BDZ-AT900
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/1TB)
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年12月28日 17:22 | |
| 2 | 2 | 2010年12月13日 20:49 | |
| 1 | 2 | 2010年12月13日 18:17 | |
| 4 | 3 | 2010年12月13日 18:12 | |
| 5 | 7 | 2010年12月16日 14:40 | |
| 1 | 2 | 2010年12月10日 17:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900
HDビデオカメラレコーダーHDR-SR11と本機をUSB接続して、カメラのフル容量のデータをハードディスクに取り込もうとしたのですが、全部コピーしないで途中までしかコピーしませんでした。
一気にコピーしないもんなんでしょうか?
またその続きをコピーする場合はどうしたらいいのでしょうか?
カメラの液晶上での何シーン(サムネイルいくつ)分
一度に取り込めたんですか?
もしくは取り込み後のタイトルにはチャプタが
いくつありましたか?
書込番号:12393186
色々試した結果、やはりデータ容量が多いと一度には無理みたいです。
結果、三回に分けて全部入力完了しました。
書込番号:12429093
ですからシーンの数を聞いたんですけども。
説明書にそのあたりの制限が書いてあるので
参照してみるといいです。
書込番号:12430386
以前の書き込みで ソニー機でのスカパーHD録画は
録画2で録画とあったような記憶がありますが、
この機種でそのような選択をする場所がわかりません。
もうそのような選択がなくなったのか
違う方式に変わったのか教えて下さい。
もしかして優先録画のことかと思ったりしますが・・・
AX、ATシリーズから録画1、2の概念がなくなりました。
言うなれば、W録画になった場合のみ録画2を使用します。
予約する場合は1、2を考えずに予約して良いです。どちらにせよ、スカパーHDはDRのみですし。
書込番号:12362483
早速の回答ありがとうございました。
そうなんですね。
気にせず録画します。
書込番号:12362526
字幕焼きこみ機能について教えてください。
過去ログ等でこの機種から字幕焼きこみが変わったので気をつけるようにとの事ですがメーカー説明書をみるとダビング編集機能の所で、クローズドキャプション方式に対応、「焼きこみ機能」を設定するとオープンキャプション方式にも対応していると出ているのですが、今までのBDZ-RX100等と同機能と考えて良いのでしょうか?。
その過去ログで全部説明していますが?
参考[12182772]。
はい。
もっと過去のソニー機はもっと便利だったという事です。
書込番号:12361715
デジタル貧者さん。
早速のご返事有難うございました。指摘の過去ログも読んだのですが理解できずすいませんでした。
書込番号:12361854
当機種の購入を検討しているものです。2つ質問させて下さい。
1 この機種でハイビジョン録画した映像を,一般のDVDプレーヤーで見られる形式でDVDにダビングすることはできますか?テレビ番組を録画してDVDにダビングし,カーオーディオなどで見る機会が多いのですが,それができるでしょうか。
2 購入時期の狙い目はいつ頃だと思われますか。できれば8万円を切るくらいになればいいなあと思っているのですが。でも,あと半年ほどでアナログ放送が終了して,買い換え需要が高まって値上がりする可能性もありますよね。これまでの傾向だと,「一番の買い時」はだいたいいつ頃だと思われますか。
質問ばかりで申し訳ありませんが,よろしくお願いします。
一般のDVDプレーヤーがCPRMに対応しない機種ならどのレコーダーでもできないです。
書込番号:12361104
1に関しては・・
デジタル放送の録画番組では、どのレコでもCPRM対応のDVDプレーヤー以外で再生出来るようにダビングするのは不可です。。
ご利用予定のDVD再生機がCPRM(VR)対応で無ければ他のレコでも再生は不可ですよ。。
カーナビは最近の物以外は難しいかもですね。。
書込番号:12361112
もうそろそろCPRM対応VRモード対応のDVDプレーヤーが
一般のDVDプレーヤーと言ってもいい頃合になっている
のではないでしょうか?
デジタル放送はCPRM対応VRモードでCPRM対応のDVDにこの
機種で焼けますよ。
そのカーオーディオがCPRM対応VRモード対応なら見れます。
来年の3月頃。
書込番号:12361836
少し前にDZ-AT900を購入しました。
アナログ停波ギリギリまでCocoon+スゴ録+29型ブラウン管テレビのつもりでしたが、9月にCocoonとテレビの両方が相次いで壊れてしまい、とりあえずテレビは暫定的にREGZA 32R1を購入しました。
暫定的に、というのは、リビング用に46型以上の大画面液晶テレビがほしいのですが、初めての地デジ化+ハイビジョンということで、どれにしていいかわからず、まずは別の部屋に置く予定の32型を先に購入して地デジ初体験した次第です。
あまりにもきれいかつ便利でびっくり&感激。もっと早く買い替えればよかった、と思う反面、こんな高機能なテレビがこの値段で買えるようになるまで待っていてよかった、とも思います(^^;)。
外付けHDDに録画もできるREGZA 32R1は、W録画できない点だけが不便で、先日DZ-AT900を購入し、現在はREGZA 32R1とHDMIケーブルでつないでいます。
まだDZ-AT900を使いこなせるまでにはいたりませんが、取り急ぎ画面表示の不明点について、取説を読んでもわからないことが3点あるので、教えていただけるとうれしゅうございます。
●その1 番組表の文字が非常に見にくい点について
REGZA 32R1の番組表に比べ、DZ-AT900の番組表は文字が非常に汚く、目が疲れ、番組表から探す気になれません。
文字サイズの大小というのではなく、解像度が低いようなかんじがします。これがDZ-AT900の仕様なのでしょうか?
●その2 録画番組タイトルの表示について
録画済み番組から視聴番組を選ぶ際、表示されるタイトルの文字数が少なすぎて、タイトルを見ただけでは何が録画されていたのかわからないものが多すぎます。
たとえば、現在「BSベスト・オブ・ベスト」のキーワードで自動録画しているのですか、録画された番組は「[字]BSベスト・オブ・ベスト ハイビジョンス」「BSベスト・オブ・ベスト ハイビジョン特集」「5.1[字]BSベスト・オブ・ベスト 国際共」までしか表示されないので、同じタイトルの番組がいくつもあり、再生してみないと番組内容がまったくわからず非常に不便です。
REGZA 32R1は、録画した番組タイトルにカーソルを合わせると、小さな窓内に再生されますが、DZ-AT900ではそういうこともできないため、とりあえず内容確認のため一度でも再生してしまうと「New」マークが消えてしまい、これも非常に不便です。
タイトルの表示文字数を増やすことはできないのでしょうか。
●その3 DVD再生時の縦横比について
DVDを再生すると、横長に(人物が太って)表示されてしまいます。
左右に黒帯が入ってもいいので正しい縦横比で見たいのですが、その都度DZ-AT900またはテレビの設定を変えないといけないのでしょうか。
以上3点、現在たいへん不便な思いをしております。
解決方法をご存じの方がおいででしたらぜひ教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
良く分かりません。TV側の入力表示でD4になってますか?
TVオリジナルより見にくいことはあり得ますが、
AT系は持っていないけど、X90では、そんなにひどくないです。というか自分のZ3500より文字は大きいです。
タイトル上でオプションボタン押しで番組情報を呼び出せます。
各種編集も同じボタンから実行できます。
>●その3 DVD再生時の縦横比について
レコのホームメニューの設定−画面設定で設定できるはずです。先日確かAT300Sのスレで同じ質問があります。
書込番号:12359257
一般的にはレコーダーは未だアナログTVに接続する場面が有り、その際デジタルTVの様に高精細な表示にすると読めない可能性が有る為、敢えてその様にしていると思います。(14インチTVで細かい字は多分読めません。)
書込番号:12359832
その2
リモコンの数字ボタン 12の下に 番組説明の四角いボタンを押せば表示されます
もう一度押せば 元のタイトルリストの画面に戻ります
その3
XMBメニューを一番左端に移動して
上から5番目ぐらいに映像設定が有りますので
そこの画面モードを ノーマルに設定すれば 横縦比が固定されて
正常な画面になるはずです
その1
旧型だと 映像設定に HDMI解像度の設定を変更すれば解像度を切り替えできたのですが 新型は仕様が変更になったらしくて その項目がPDFの取説には無いです
多分TV側の情報を取得して自動で切り替えですが
TV側の情報が取得できないので 解像度を下げてる可能性が有ります
(ソニー サポートセンターに問い合わせた方が良いかもしれません)
書込番号:12359997
エンヤこらどっこいしょさん、jimmy88さん、VROさんさん、早速のコメントありがとうございました。
結論から書くと、おかげさまで3点とも解決できました。どうもありがとうございました。
オプションボタンを押してから情報表示を選ぶか、番組説明ボタンを押すことで番組情報を呼び出せました。
(VROさん、番組説明は四角いボタンではなく丸いボタンでした(^^;)。)
ただ、やはりいちいちこの操作が必要なのはめんどうなので、暇なときに録画時の番組名の頭の方の削除して短くしておくことにしましたが、これもけっこう操作がめんどうです。消したい文字位置までカーソル位置を変更したあと、画面の「削除」までカーソルを移動させないといけないのが不便ですね。削除キーでカーソル位置の文字を消せるといった簡単操作ができるようになってほしいです。
それ以前に、もう少し録画タイトルの表示文字数を多くできるとか、一画面に表示できるタイトル数を増やせるとか、そういうところもカスタマイズできると使いやすくなると思うんですが…。
>●その3 DVD再生時の縦横比について
設定−映像設定−画面モードで「フル」から「ノーマル」に変更して解決しました。
これについては、設定−映像設定−映像出力設定で使用する映像端子の設定が「映像またはS映像」になっていたのが原因でした。
これを「HDMI」に変更することできれいな文字で番組表を表示できるようになりました。
一番基本的なところなのに、この設定を確認せずに質問してしまって申し訳ありません。
夫が付属の映像ケーブルからHDMIケーブルに変更したときにこのへんの設定は当然変更してあるものだと思い込んだため確認を怠ってしまいました。お恥ずかしい限りです。
言い訳ですが(^^;)、取説に映像出力設定の項目があれば気付いていたかもしれません。
また、こういう設定が、録画中には操作できないのもちょっとめんどうですね。何か設定変更しようと思ったときに操作できないと、あとでやろうと思って忘れてしまうことがけっこうあります。
今後、3D対応のテレビ(たぶんブラビア)を買って、スピーカーシステムもつなげたい、別室に移動したREGZAからも見られるようにしたい、と、希望はいろいろあります。
ぼちぼち叶えていきたいので、また何かありましたらどうぞよろしくお願いしますm(_ _)m。ありがとうございました。
書込番号:12361321
改善されて良かったです。
カーソルを消したい文字に合わせて、リモコンのクリアボタンを押すと、一文字ずつ削除されます。結構快適です。
ソニー機って、結構隠しコマンドみたいなショートカット機能が有るので、いろいろ使ってみると面白いと思いますよ。
書込番号:12361743
失礼しました
新型になって リモコンが変更になってました(お手間取らせたみたいですね 確認漏れですm(__)m )
クリアボタンは CSの右の削除ボタンじゃないかと思います
それ以外も 変更されていて 旧型で使えれば欲しいなって思いました
書込番号:12365243
▼エンヤこらどっこいしょさん、VROさん。
》カーソルを消したい文字に合わせて、リモコンのクリアボタンを押すと、一文字ずつ削除されます。結構快適です。
現リモコンではクリアボタンでなく、VROさんが書いてくださったように削除ボタンになってましたが、これで消せるんですね。便利便利!
裏ワザ伝授ありがとうございました!
欲をいえば、タイトル編集画面になったときにカーソルはタイトル末尾にあるので、キー操作一発で先頭にジャンプさせられるとさらに快適。
ほかに隠しコマンドないかとあちこち押してみましたが、残念ながらカーソル右キーや、前ボタン、巻き戻しボタンなんかには割り当てられてないようです。
でもほかにもなんかありそうですねー。いろいろ試してみます。
ありがとうございました〜。
旧型でも新リモコン使えるといいですね。
書込番号:12375106
質問なんですけど、番組表を使って録画します。
予約録画をすると毎回録画できるように設定できますよね?あれで曜日を指定したり番組名とかありますが毎週録画するならどれがいいのでしょうか?曜日を指定すると、もしもそのとき放送がいつもと違う曜日や時間がづれたら録画もされないのでしょうか?
もう1つの番組名の方だと、例えば『笑っていいとも!』が『いいとも』や『笑って』などと番組表の表示がもしも変わったりすると録画されないのでしょうか?たま〜に新聞などでもテレビらんの番組名の表示が変わっていたり、録画した番組の名前が少しいつもと違ったりするときがあるのでもし番組名で毎週録画すると録画されないのではないかと心配です。
毎週録画をするときは何で登録するのが1番良いのでしょうか?皆さんは何に設定していますか?
曜日が固定していれば時間がずれても(120分)変更時間には追従します。
※その週に放送がされなかった場合は基本的に録画しません。
曜日指定の場合はその番組以外は拾いません。
番組名で指定の場合は、似た番組名や再放送等も拾います。
どちらがよいとも言い切れませんが、曜日が固定されている番組の場合は毎週録画で、
CSや不定期の場合には番組名がいいと思いますが、最近で言うと、ホンマでっか!?TVや○○な話のように
曜日や時間帯が完全に変わってしまうような場合には番組名予約で入れておいた方が鳥の賀詞は少ないとは思います。
書込番号:12347282
hiroさん返答ありがとうございます!
番組名だと似てる番組まで録画するんですね?少し名前違ったりしたら録画されないかと心配でしたが似てる番組が録画されるのであれば安心です!
少々いらない番組が録画されても、観たい番組がちゃんと録画されるのであればOKです!
これからは番組名で毎週録画しようと思います。
hiroさんありがとうございました!
書込番号:12347355
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
