BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全633スレッド)![]()
| 4 | 16 | 2011年7月8日 02:09 | |
| 2 | 3 | 2011年7月6日 21:47 | |
| 0 | 2 | 2011年7月6日 18:42 | |
| 0 | 2 | 2011年7月4日 01:09 | |
| 36 | 26 | 2011年7月3日 18:52 | |
| 29 | 15 | 2011年7月3日 04:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
TVとレコの接続方法を聞いてるのですか?
それともチャンネル設定の仕方を聞いてるのですか?
それとも両方?
書込番号:13173135
取説見ましょう!!!
それで上手くいかないなら、その状況を詳しく書きましょう!!!
書込番号:13173209
マニュアルは読みました。マニュアルのp120の本機で受信しているテレビ放送が映らない===>参照頁85
地上デジタル自動チャンネル設定===>初期スキャンン、再スキャン、
語句の説明で何をすれば良いか解りません。
また、下の項目に『地上デジタルアンテナレベル』とありますが、何をすれば良いか解りません。
解るかた方教えて下さい。
書込番号:13173380
語句の説明で何をすれば良いか解りません
何をって…
初期スキャンでも再スキャンでもお好きな方をされて下さい。
各チャンネルのアンテナレベルの数値を確認するだけです。
書込番号:13173421
何か試して見たのですか?いくら機械音痴や日本語が良く分からないと言っても試して見るくらいは必要です。
ちなみに
「ホーム」ボタン→左端の設定内にある「放送受信設定」(決定)→「地上デジタル自動チャンネル設定」(決定)で機能が出てきます。
努力したところまでで良いから、コメントすれば、アドバイスをもらいやすくなります。
書込番号:13173610
《エンヤこらどっこいしょさん》ありがとうございました。
受信できているチャンネル31ch(TvK)でも黄色のレベル31、受信できないNHKEテレでは赤の23〜24です。
現在アナログのブースターを入れています(八木VTRーW35B)
書込番号:13174094
アンテナ線は、古いままですか?長さは?
出来るなら、アンテナ線をBS/CSデジタル用と書かれたねじ込み式の市販品にして置いた方が良いです。(同軸線はアルミ箔シールドの付いた4C-FBもしくは5C-FBと言うものが使われているものです)
あと、端末加工はプラスチックカバーで組み立てるタイプは、損失が多いのでお勧め出来ません。
ブースターは、最終手段です。自分も持ってますが、効果は微妙です。それよりもアンテナ線自体の影響の方が大きいです。
あと、地域はどの辺ですか?差し支えのない範囲でコメントされておくと良い場合もあります。
地デジで20〜30台だと、かなり低いですね。最低でも50近くは欲しいです。
書込番号:13174143
アンテナ線はかなり古ですしUHFアンテナも古いです。
今の一戸建ては、壁からアンテナを引き出すだけですが、我が家は古家でアンテナ線を直接引き込んでいます。
二階にもう一台SONYのKDLー26EX420が一台ありますが、そちらは問題なく視聴できています。
私の部屋はアンテナ線を二分括していて減衰していると思います。
自宅は、東京都町田市に隣接しています。
書込番号:13174196
相模原でも大和でもほとんど変わらないと思います。
もともとtvkのアナログのためのUHFアンテナがスレ主さんでも古いと自覚する状況
です。同軸ケーブルを含めて新しいものと交換をおすすめします。スレ主さんが容易に
上れる場所なら、自分でUHFアンテナとS−5C−FBを20メートル買って自分で
交換してもよいですが、高所作業は電器店に相談するのが無難だと思います。
書込番号:13174363
AT700の設定>放送受信設定にある
地上デジタルアッテネータを今の設定と逆にしてみてください。
入->切 または切->入
書込番号:13176108
色々アドバイスありがとうございます。
地上デジタルアッテネーターを入りにしましたが受信は変わりません。
書込番号:13176153
アンテナのレベルが低いので、アンテナとケーブルの交換を来週にでも、電器店に頼みます。
皆さんアドバイスありがとうございました。
またレコーダーの取扱説明書の件はソニーにわかりやすく修正する様依頼しました。
書込番号:13176205
先程の書き込みと重なりますがアドバイスありがとうございました。
また、宜しくお願いします。
書込番号:13176220
我家は同地区だと思いますが、
15年以上前に設置したもの、転居して最近設置したもの、とも東京タワー向けてます。
そっぽ向いてるTVKも受信レベルは良好です(アナログはゴースト多くダメですが)。
アンテナ系を新設される方がいいと思いますが、東京タワー向け1つで大丈夫なはずです。
業者に頼むなら心配ないでしょうけど。
書込番号:13177267
《モスキートノイズさん》貴重な情報ありがとうございました、業者の方と良く話し合い決めたいと思います。
書込番号:13178140
アンテナとアンテナケーブルを近所の電器店で交換して貰いました。
アンテナはパラスタック20素子
ケーブルはSー5Cシールドに全て交換して貰いました。
後ブースターをデジタル対応の物に交換して貰いました。
以上で地デジのチャンネルはアンテナレベルが60以上になりました。
ただTVKはアンテナレベルは54です。
書込番号:13227588
HDD→ブルーレイで高速ダビング以外の場合(例えば、録画モードを変える場合など)、ダビング中はBDZ-AT700の操作ができなくなりますが、予約録画があった場合はどうなるのでしょうか?
補足。
ただし、ダビング開始時に予約録画失敗(の可能性)に対する警告(確認)が出ます。
書込番号:13221906
皆さんありがとうございました。予約録画は出来ないのですね。気をつけます。
書込番号:13222527
自動削除機能について質問です。
(1)おまかせ・まる録で撮ったものにはゴミ箱マークが付きますが、これは、HDDがいっぱいになったときに削除されると言うことでしょうか?
(2)以前の機種は、HDDがいっぱいになったときの自動削除は、「すべて」が選べ、全体の古いものから削除されるような機能があったと思いますが、この機種にはそういう設定はないのですか?
1.その通りです。その中の古い順です。
2.今は、有りません。勝手に消えると怒る人が居るのと、録画品の消去は、割と簡単なので、なくなってます。
書込番号:13216478
現在RXー55を使用し、LANケーブルにてスカパー!HDチューナーと接続、使用していますが、この度この機種の購入をした場合、LANケーブルの分配機(?)のような物を使用すれば良いのでしょうか?
合わせてLANケーブルのタイプは、クロスかストレートかもお教え願えればありがたいのですが。
希望する使用方法としては、スカパー!HDチューナー1台からレコーダーAとBをLAN接続して番組により録り分けたいと考えています。PCには繋ぎません。
当方、PC関係の接続にはかなり初心者ですので、できましたら具体的なメーカーと型番をお教え下さい。
スカパー!HDチューナーとレコーダーは1対1でしか接続出来ません。
途中にハブを入れてもダメです。
チューナー1台とレコーダー2台の接続は、不可能です。
書込番号:13053442
パナソニックのWチューナーのスカパーHDチューナーを使えば、
内蔵HDDとレコーダーのW録出来ます。HDDからレコーダーへ移動出来るように
最近アップグレードされてます。
但しスカパーのアンテナがW受信対応でないとダメですが。
書込番号:13053487
パナソニックのチューナーであれば、同じネットワーク内のレコーダーに別々の予約を入れる事が出来ます。
http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/wr320p/rokuga1.html
書込番号:13053523
チューナーがソニーかヒューマックスなら、レコーダー2台に番組を録り分けるにはLANケーブルの差し替えしかありません。
その際、チューナーのメニューから録画先のレコーダー変更をする必要があります。
差し替えが面倒なら、チューナーをもう1台レンタルしなければなりません。
書込番号:13053564
RX55で録画して、BD-REにムーブして、BD-REからAT700に移動することができます。
逆はできません。
書込番号:13053652
皆さんお忙しい中、ご回答ありがとうございます。
チューナーはパナソニックのwチューナー内蔵の物です。アンテナもマルチに換える予定です。もうすでに購入してあり、接続するだけなのですが、余裕がなく、現在はシングルチューナーとして使用しています。
言葉足らずで申し訳ありません。
書込番号:13053821
であれば番組毎に録画先を指定する事が可能です。
チューナーとレコーダーを直に繋ぐのではなく、ルータを介して各機器を接続して下さい。
書込番号:13053961
>j immy88さん、ご回答ありがとうございます。
チューナー→LANケーブル→ルーター→LANケーブル2本→レコーダーAとB
といった接続でしょうか?
ルーターはPCショップで入手可能な物でよろしいでしょうか?何か特別な機能は必要ですか?
重ね重ねすみません。
書込番号:13053994
>といった接続でしょうか?
それでOKですが、ルータを先頭に枝分かれするイメージに考えると良いでしょう。
普通の市販品で問題無いです。
書込番号:13054074
>jimmy88さん
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございます。
さっそく物色に行ってまいります。
書込番号:13054119
スカパーのHPのどこに書いてあるのですか?
機器の登録が6台まで出来るとあるが、録画先のレコーダーを予約時に自由に選択出来るとは書いてない。
ヒューマックスのチューナーと同様で録画先のレコーダーは1台に固定される、
と考えるのが妥当。
パナのチューナーでも録画先のレコーダーを変える度に予約を入れなおす手間が掛かるでしょう。
スカパーの窓口の人も正確に把握してないので、非常に困る。
電話で聞いても、チューナーとレコーダーは直接繋ぐのが基本と言われた。
書込番号:13054768
取説に「対応機器を選択」というメニューが有るので出来ると思ったのですが。
HPのQ&Aに、
Q:録画先指定について教えてください。
A:番組毎に、録画先を内蔵ハードディスクまたは「スカパー!HD録画」対応録画機器(6台まで登録可能)のいずれかに設定できます。対応録画機器を6台接続/登録した場合、内蔵ハードディスクを含めて、7つの録画先を使い分けて録画することが可能です。後で設定を変更することも可能です。
と有りますが?
書込番号:13054984
jimmy88さん、あなたスカパーHDチューナー持ってないでしょ?
持ってない人が知ったかぶりで書き込むのは良くないです。
予約時にチューナーに登録してるレコーダーの中の1台を選択して録画予約が出来るのです。
レコーダーを変える度に、予約を入れる事になります。
パナのチューナーは内蔵HDDでのW録とレコーダーと内蔵HDDの組み合わせを使い分けられるので便利ですが
夏に予定されてるアップデートまで、内蔵HDDからのダビング(ムーブ)出来ないのが残念。
書込番号:13055086
丘珠さん
申し訳ないですが、私にはあなたの言っていることの意味が分かりません。
jimmy88さんが間違ったことを書いているようには見えないのですが。
あなたも書いているように予約時に予約先のレコーダを自由に選択できるのですから、そこで好きなレコーダを選べばいいだけです。
簡単予約などを利用すれば、前回の録画先がそのまま選ばれてしまうだけで、詳細予約からレコーダ選択を行えばいいだけなのですから、そう書けばいいだけだと思います。
探して毎回予約を行っていれば、同じ番組は同じレコーダに常に録画してくれます。
ですから、スレ主さんのご希望の利用方法は可能です。
丘珠さんの書込みは、スレ主さんを混乱させるだけだと思うのですが。
書込番号:13055179
イモラさん、あなたもスカパーHDのユーザーでは無いでしょう?
一度スカパーHDの設定をやってるなら、チューナーとレコーダーの関連づけがある事が
理解出来てるはずです。
レコーダーを変える時にチューナーとの関連づけをやりなおすのがスカパーHDの特徴です。
レコーダーを変えると前のレコーダーでの予約は全て消去されます。
つまりレコーダーを変えると言う事は、結構面倒な行為なのです。
書込番号:13055350
皆さん、誠にありがとうございます、まさかこんなにご返答が来るとは思いませんでした。
>general-mobilex さん、>澄み切った空 さん、>★イモラさん、ご意見感謝します。
>jimmy88さん、再び感謝です。
>丘珠さん、わざわざスカパー!に問い合わせて下さったのですか?ありがとうございます。
2台接続してAは映画・Bはドラマと使い分けしようと思っていました。マニュアルを見たのですがそういった事には触れられていなかったです。(6台接続可能な件も)録画予約時の機械を指定するだけで可能な気もするのですが。
どちらにしても近々購入は決定事項なので奮闘してみたいと思います。
書込番号:13055450
残念ながら持っています。但しパナソニックではないので、HPを見て出来るのではないですかと書き込みしているだけです。
そういう意味で書き込みしていますが、書き方がおかしいですか?
>180GTさん
上記の記事やスカパー!のQ&A、パナソニックチューナーの取説P91を見ると私は複数指定出来ると読めます。
書込番号:13055518
持ってますよ。
実際、BW890の場合は、1チューナー分利用されてしまう為、同時録画中にはスカパー!HDの録画ができないので、その場合は、RX100に録画してました。
録画機器のところでレコーダを選ぶだけです。
めちゃくちゃ簡単な作業です。
この作業が面倒って、いったいどのような操作をされているのでしょうか?
書込番号:13055536
スカパーに電話で聞いた感じでは、パナのチューナーと
ヒューマックスのスカパーHDチューナーの違いを感じなかったので
同じ仕組みと理解してました。
ヒューマックスは複数のレコーダーとは同時に接続して予約出来ないので
レコーダーを変えるのが面倒なのです。
19時の番組をRX100で20時からはBW890なんて予約は不可能なのです。
パナは可能なら便利ですね。
書込番号:13055665
初心者です。何卒、宜しくお願い申し上げます。BDZ-AT700とBDZ-AT900の両機で迷っています。内蔵ハードディスクドライブの容量が500ギガの差がある以外は、全く同じ仕様だと心得ています。私の論点(疑問点)は、「(1)パソコンのようにブルーレイディスクレコーダーも技術革新が進んで、(ハイパーインフレーションが来ない限り)必ず、同じ価格ならば、HDDの容量も増加するのではないでしょうか。逆に言うと、同じHDDの容量ならば、価格は下がるのではないのでしょうか。(2)「500ギガ」の差は、長い期間留守にしない限り、書き換え可能なメディアのブルーレイディスクに、内蔵HDDのコンテンツを待避(退避)させる方が、安価であるのではないかと考えます。即ち、700と900の価格差が、大きくて、メディアのブルーレイディスクが、安ければ安い程、900よりも700を選択したくなります。この考え方に、何か、盲点はありますでしょうか。(3)皆さま、900を選ばれるとしたら、それは、700との価格差が何円以内ならば前者を選ばれるでしょうか?(4)量販店の担当者諸氏は、700の方がコストパフォーマンスに優れて、数が捌けると仰ります。(5)新機の噂もありますので、ボーナス商戦+地デジ完全移行で、(二台目購入も視野に入れて、)軽いジャブで700かなぁと愚考しております。)」などなどです。忌憚のないご意見方何卒宜しく申し上げます。
適宜、改行してくれないと読みにくくて仕方ありません。
読んでもらおうと思われるのなら、読み手のことも考えた方が良いと思いますよ。
書込番号:13176026
12点
まめにディスク化が可能な方やHDDに貯めこまない方なら500GBでも十分だと思いますが、
盲点というかHDDの場合はディスクの交換なども必要ないので操作的には完全にHDDの方が良いです。
ただ、HDDはやはり一時保管場所として考えたほうが良いので、500GBでディスク化って使用方法の方が面倒ですが安全だとは思いますよ。。
書込番号:13176034
のら猫ギン さまへ【再送信】
長文になって、申し訳ございませんでした。ご回答方も何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:13176051
クリスタルサイバー さま
早速のご教示有難うございます。内蔵HDDの方が「らくちん(失礼をば)」なのは、
十分理解できるのですが、「コストパフォーマンス」とパソコンで、
私が何度も経験したことがある、「HDD」の回復不能な故障も少しくは、
気になるのも正直なところです。早速のご回答有難うございました。
書込番号:13176073
>(1)
過去の500G、1TBの機種に比べ実売価格は下がっています。
過去のラインアップを見れば下限も上限も容量は増えています。
>(2)この考え方に、何か、盲点はありますでしょうか。
ありません。
>(3)
1万5千円ぐらいでしょうか。
>(4)
同じ事を私も聞きましたよ。
私も安いので700を買いました。
ほとんどAVC録画で問題がない事もあり、録画量も
それほどでないから、これ1台でも運用できますね。
書込番号:13176074
長文が悪いとは一言も言ってませんよ。
改行してくれないと読み難いですよよ、と申してるだけです。
全く同じ仕様だと心得ています。
私の論点(疑問点)は、
書込番号:13176075
デジタル貧者 さまへ
私の質問させて頂いたことに、ご丁寧にご回答いただき誠に有難うございました。
未だ完全にではありませんが、随分と心の整理がつきました。
本当に有難うございます。
ご返礼遅れまして誠に申し訳ございません。
書込番号:13176158
まだ解らない部分があるならば
再度ここで聞き直せばよい回答が得られるかもしれません
HDDの差しかないレコーダーで値段が違うっていっても
320G/500G/1T/2Tの差は溜め込む時間で使い勝手がかなり違います
週にドラマ10個録画した場合、500Gでは1クール全部HDDに残せないかもしれません
そうすると値段が高くても1T以上を狙うしかないわけです
書込番号:13176367
単純且つ短く回答するつもり さま
ご回答有難うございました。
何か、私は、「今後の技術革新を期待して、来夏か再来年の夏のボーナス商戦で、
高スペックの新機種を二台目に買おうか」という気になって来ました。
「SONYのみが、主要メーカーでは、2011年モデルを出していないので、
底値かも」と仰った某家電量販店販売員氏の言葉もありましたので、
「900」の機能を求めるのには、その時期まで待とうという気分も大です。
未だ、最終決定ではありませんが。
それから「単純且つ短く回答するつもり さま」に書いて頂いたことに、
通じるかも知れませんが、その販売員氏が、「衛星波を録画する際には、
地上波よりも容量を多く取るので、そのことに留意して下さい」と、
仰っていたことを、勘案して両機の何れかを選択するかを最終的に決めたいと思います。
私の場合は、ヤマダ電機かビックカメラに絞っています。
本当に、どうも有難うございました。
書込番号:13176483
中上健次さん
>「衛星波を録画する際には、地上波よりも容量を多く取るので、そのことに留意して下さい」
放送そのままのDRモードで録る場合は正解ですが、
今はAVC録画が主流です。
AT700系は特にAVC録画モードの画質向上振りが半端
ではありませんので、DR録画はCS系を除けば不要です。
(CS系はDRで録った方が容量が低いので)
容量以外でDRが必要なのは二ヶ国語か字幕情報入りの
番組ぐらいですよ。
ソニーのAVC録画は二ヶ国語放送で日本語(主音声)
しか記録できず、字幕情報(オンオフできる聴覚障害者
の為の字幕)も記録できませんから。
一応参考までに。
書込番号:13176550
デジタル貧者 さま 並びにご回答頂きました皆さまへ
「収束宣言」です。
私は、Y電機某店舗で、「BDZ-AT700」を購入致しました。
どうもご助言方有難うございました。
「900」を選択しなかった理由は、
「ポイント + ビデオデッキ下取り価格考慮済の価格」で、
店員氏が「700」と「900」の価格差がどうしても、
「\15K」にはならないということと、
今後の「技術革新と価格低下(二台目のですが)」に賭けることということに致しました。
内蔵ハードディスクドライブの容量差は、ポイントの何分の一かで
「BD-RE 25GB*20PACK」を入手しましたので、
それで埋めようと思っています。
店員氏との信義則上、
購入価額とポイント還元のパーセンテージの開示を控えたいと思います。
今から、セッティングです。
当方、「テレビ大阪」をエリア外受信している境遇なので、
同局を無事録画出来るかと、初期不良がないかだけが心配です。
私が購入した店舗が何処であるかは、前文のみで推測下さいませ。
「一度買った物は振り返って価額を気にしないように」なる旨の
書き込みがあったかと存じますが、私もそうしたいと思います。
皆さま、本当に、どうも有難うございました。
書込番号:13177894
このサイトの仕組みをよく分かっておりませず、誠に相済みません。皆さまのご助言非常に有難うございました。本当に。
書込番号:13178113
私はディーガBWT-500のユーザーです(この機種にすれば良かったと‥)が、お気持ちは十分伝わりますが個人的な意見を云わせて頂きますと、そもそもレコーダーなどの機器は生活必需品ではないので、そこまでシビアに考えるのは不思議な感じがします。
娯楽品に関しては、イージーな感覚が商圏を支えているのではないでしょうか?
貴殿の考えならば、現行モデルとあまり差の無い一つ前のモデルなどを捜し当て、アウトレットなどで購入する方が良いと思います。
そうすれば、現行モデルとの比較にて厳密なコストの計算も出来るハズです。
貴殿のテーマは“コスト(お金)”と解釈しました。
あくまでも個人的な意見です。
書込番号:13183744
他の人には「美味しそうな話なのでレシートをアップしてくれ」と言っていたのに、自分は一切店舖や価格の情報を出さないなんて、ずいぶんムシがよい話ですね。
信義則云々と仰るなら、はじめから書かない方が良かったのではないでしょうか。
書込番号:13207831
ブルーレイ・DVDレコーダー
