BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全633スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年4月5日 08:47 | |
| 14 | 15 | 2011年4月5日 07:43 | |
| 1 | 1 | 2011年4月4日 22:27 | |
| 5 | 3 | 2011年4月4日 21:33 | |
| 0 | 4 | 2011年4月3日 13:45 | |
| 1 | 8 | 2011年4月1日 23:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
注文していたAT700が今日届きました。
早速設置してみると,ビデオでは各チャンネルきれいに映るのに,テレビでは今まで映っていたチャンネルがほとんど映らなくなってしまいました。映ってもブロックノイズが発生します。これって,ビデオ側の出力に不具合があるのでしょうか。それとも,このレコーダーの出力はアンテナレベルが若干下がってしまうのでしょうか。
今までの使用機器 テレビ レグザZ2000 DVDレコーダー バルディア RDE300
(配線:アンテナ→RDE300→レグザZ2000)テレビのアンテナレベル45(フジ系列)
今の使用機器 テレビ レグザZ2000 レコーダーAT700
(配線:アンテナ→AT700→レグザZ2000)テレビのアンテナレベル32(フジ系列)
※テレビにアンテナを直でつないだ場合 アンテナレベル43(フジ系列)
ソニーのサポートに連絡したら,震災のため閉鎖中と言われてしまいました。
上記の症状は,初期不良なのかそうでないのか知りたいです。
どなたかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
777takaさん こんばんは。
私も同じことが起こりました。
数珠つなぎだと地デジのレベルは明らかに下がりました。
この機種のせいかどうかは、明言できませんが、実際はそうなりました。
分配器で分けるか、レコの前にブースターをかますか迷いましたが
ブースターで今は終端のテレビの受信は安定しています。
ご参考まで。
書込番号:12817861
4989FATHER さん,早速のアドバイスありがとうございます。
確かにブースターなどつければ問題は解決すると思われます。
ただ,さっきまで同じ接続方法で映っていたものが,以前のものより新しい機種をつなげたのにも関わらず映らなくなるというのは正直,納得できません。
気持ち的には,不具合を疑っています。
購入直後,このような症状が出ている場合,初期不良として交換などしてもらえないのでしょうか。
書込番号:12817971
単純に過去との比較だけで、原因の切り分けが出来ていないので判断は難しいです。
意外と見落としやすいのは、アンテナ線です。付属品とかは使ってませんよね。市販のBS/CSデジタル用を使われることをお勧めします。
地デジであっても、効果があることがあります。
書込番号:12817992
アンテナレベルが40台では低いですね。 アンテナの方向は調整されたのでしょうか? 地デジはUHFのアンテナを使います。
従来のままだとVHFとUHFのアンテナの方向が異なるケースが多いので。(地域にもよりますが)
私の経験では殆どがアンテナの方向調整でレベル改善します。 これでダメならアンテナ関係の交換等の見直しが必要ですね。
書込番号:12817999
エンヤこらどっこいしょ さん,あきれたボーイズ さんアドバイスありがとうございます。
アンテナ線は,以前の配線で使用していたものをそのまま使用したり,家にあるものを取り換えたりして試していますが結果は同じです。
使用している線は,付属品やアンテナ線を切って作ったものなどです。
今後の対策としては,
第1 販売店に問い合わせてみる。
第2 市販のBS/CSデジタル用を購入してみる。
第3 アンテナ調整を依頼する。
という対策を講じてみます。
ただ,出費0が理想なので,販売店で交換なんてならないですかね。
ちなみにネット通販なので交換もすぐにはできないでしょうね。
書込番号:12818064
スレ文から推測しますと原因はアンテナレベルの低下でレコの不具合では無いと思います。
デジサポに電話するとお住まいの地域はどの方向で地デジが受信出来るか教えてもらえます。
後は屋根の上のUHFアンテナがどの方向を向いてるか確認出来ると思います。
前回書いたようにアンテナ関係がよほど古く無い限りアンテナ調整で改善出来ますよ。 アンテナやケーブル交換はその後の対処法ですね。
書込番号:12818124
あきれたボーイズ さん,サポートが復活したらアンテナの方向など問い合わせてみたいと思います。
また,家は借家でアンテナは屋根の上なので,大家さんにも相談してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12818522
これが原因なのではないですか?
アンテナ線を切って作った物は、末尾にVのみかFVと記載されてませんか?
出来ることならFBと記載されてる、F型接栓付きの物が良いですよ。
余談ですが、本日の夕方はソニーのサポートには通じました。
計画停電中は電話が通じないようです。
書込番号:12818725
のら猫ギンさん,こんばんは。
ケーブル見てみました。
〜マスプロ 5CFVA〜って書いてあります。
あまり品質の良くないケーブルなのですか。
書込番号:12818902
>5CFVA
昔、VHFやUHFでよく使われていたアンテナ線で、普通の編組シールド線です。
この線は、損失が大きいので、衛星放送とかでは使われません。
お勧めは5CFBとか末尾が「FB」と有るものです。こちらは、編組シールドにアルミ箔シールドも付いた低損失タイプで衛星放送では一般的な線です。
一応地デジでは、従来の配線でも大丈夫とは言われていますが、実際は、結構効果があるようです。
念のため、替えられた方が良いと思います。
あと、差し口も簡単に手加工するようなプラスチックケースアダプタタイプは止めた方が良いです。しっかりとしたねじ込み式にされた方が良いです。
書込番号:12819024
全く使い物にならないとまでは言えませんが、
アンテナレベルに問題がある以上は、やはり現在のケーブルの可能性が
あると思います。
やはり量販店などで、このようなケーブルを購入した方が良いと思いますよ。
http://item.rakuten.co.jp/satellite/ff100wh/
書込番号:12819037
のら猫ギン さん,エンヤこらどっこいしょ さん分かりやすい説明ありがとうございます。
やはりコードに問題があるようですね。
そういった意味では今まで使っていた東芝のレコーダーのアンテナ入力・出力は優秀だったのかなと思います。そんなにアンテナレベルの高くない地域でもレコーダーテレビ共に支障のないレベルで映像を映していたのですから。
せっかく購入したAT700,コード類をパワーアップして末永く愛用していきたいと思います。
また,結果報告したいと思います。ありがというございました。
書込番号:12819573
少し間があいて申し訳ありません。結果報告をします。
デジタル放送用のケーブルを購入して試したものの,アンテナレベルが3程度上昇しただけでした。
今回の症状ををソニーに相談したところ,「ビデオ側とテレビ側でアンテナレベルに10近く違いが出るのはおかしい」ということで訪問修理と言われました。
この件を今度は,ショップに相談したところ,快く返品交換に応じてくれました。
今は,その代替え品を心地よく使っております。
アドバイスくださった皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:12860863
アンテナレベルの件,クチコミに詳しく書きましたが,返品交換という形で解決に至りました。
また今回,クチコミを通してのアドバイスのおかげで,アンテナケーブルの大切さを知ることができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12860875
解決されて良かったです。
本体の問題ですか。今まで、あまり聞いたことが無いので、多少意外でした。
とりあえずは、良かったです。(^-^)/
書込番号:12860899
何処辺の電気屋を回ったのか書かないとわかりませんが。。。
有楽町ビックで在庫ありですが、表示価格 \66200+P5%というやる気のない価格で売ってましたよ。
書込番号:12859760
高速ではダビングできず、録画番組の時間分そのまままかかります。
書込番号:12859375
ソニーのレコーダーはDVDへの高速ダビングできませんよw
書込番号:12859450
ついでに言うとDVDに高速ダビングできるのは
パナとフナイ軍団(三菱含む)と東芝だけです
ソニーとシャープは
DVDに一切高速ダビングできません
書込番号:12859458
CATVチュナーの地デジ放送が映らない
CAチュナー(TZ-DCH800)接続方法は
1。CA=分配器よりTZケーブル入力端子
2。AT700=CA分配器より地デジアンテナ入力端子
3。TZ出力端子→AT700入力端子です。
TV=地上、BS 映る録画OK
BDZ=地上、BS 映る録画OK
CATVチュナー=BS、CS映る録画NO 地上映らない
以上です。どなたか接続方法を教えていただけないでしょうか。
最低限テレビの機種がわからないと
接続方法を図に描けないから答えようがありません
それとCATV会社は?
書込番号:12854006
eoはたしか地上波とBSはパススルーっていって
レコやテレビで素直に受信できます
なので
AT700で地上波とBSは録画できてるだろうし
32A1Sでも地上波とBSの受信はできてると思います
ですがCSに関しては
トランスモジュレーション方式で
STBでないと受信できません
おまけにAT700はIrシステムにも非対応なので
STBとAT700でのダブル予約が要ります
当然無劣化で録画はできません
http://eonet.jp/beginner/eotv/800/toru/toru_04.html
とりあえず図は上に描きましたが
分配器を使うこととそれに関連した接続自体は
問題ないので省きました
ちなみにDCH800で地上波が受信できてないなら
それは問題なのでCATV業者に来てもらいましょう
書込番号:12854145
万年睡眠不足王子様、大変ありがとう有難う
ございました。早速CATV業者に連絡します。
私のような素人には難しそうです、最低でも
地上波が観られる連絡します。
書込番号:12854285
東芝アナログレコーダーRD-XS38からの買い替えを検討しています。
ソニーBDZ-AT700かパナのBW-690を候補にしていますが、
所持している機器の接続や機能の関係でどちらにするか悩んでおります。
(以前にも同じ質問された方がいらっしゃいますが所有機器が異なります。文書引用させていただいております。)
ソニー、パナにした場合の双方のメリット、デメリットについて
当方所有の機器を参考にアドバイス頂けたら幸いです。
テレビ =パナソニック VIERA TH-P50V1
HDビデオカメラ=パナソニック HDC-TM300
デジカメ =ソニー DSC-W350(反応が鈍いので、ルミックスに買い替え検討中)
もともと パナのデジカメ、ルミックスを持っていたので、テレビもビデオカメラもパナソニックにしていました。
どうせならパナソニックでそろえた方がいいのかと単純に考えておりましたが、こちらの口コミを見て、ソニーのレコーダーも良さそうだと迷っております。
レコーダーに望む事としては
・Wチューナー(2番組同時録画してる間もDVD見たりしたい)
・50インチのテレビにおいて、見づらくない画質で録りためたい(今のレコーダーは200Gの容量。4.6Mbpsで録ってよく満タンになっています。)
(娘が見るアニメ、妻が見るドラマなど)
・連続ドラマ、アニメ等の自動録画がしたい。(キーワード録画したい)
・録画したものを見るときに、CMを簡単に飛ばしたい。
・定期的に、娘の成長記録を遠方に住む母にDVDで贈っているので、そんなことができるだけの編集機能がほしい。(細かい編集まではいらない。)
・ビデオカメラからfullHD映像をレコーダーを使ってダビングしたい。(RD-XS38では画質を落とさないといけなかった。せっかくfullHD買ったのに・・・)
わけもわからず書きたいこと書きました。
何卒、宜しくお願いいたします。
予算が不明なのでもし余裕があるならHDD容量が多い機種を
購入した方が良いと思います。
BW690の上位機種のBW890辺りか新型のBZTシリーズ
の方が3番組以上の同時録画に対応した機種もあるから家族中で
使用されるならW録しかできないソニー機よりはお薦めです。
書込番号:12841406
アンテナは自前ですか?CATV?
自動録画って自分で入れる予約の補助です
自分では見つけることが出来なかった番組を録画してたらラッキーって感じで
最初からアテにしてはいけません
パナはネットに繋いでPCから設定する必要があります
PCから設定しないといけないってデメリットになるのか
PCから設定出来るってメリットになるのかは
ユーザー次第です
CATVユーザーか?とレコーダーをネット接続出来るか?
レスの内容からはこの2点以外は
特にどっちかが良いって程の違いは出ないと思いますが
ソニーの写真を動画化できるx-Pict Story HDが面白いかも
どっちにせよお母さんにBDプレーヤープレゼントしたほうが良いです
DVDを贈るのでは作る側も手間がかかります
BDを贈れば作る側も段違いに楽だしついでに高画質です
書込番号:12841490
くれぐれもディスクの取り扱いにはご注意を。DVDではどうってことの無いちょっとした傷は致命傷になってしまうこともあります。これで、何枚か没になりました。修復できませんから(保護層0.1ミリだからなぁー)。DVDは表面削り機と称するものを使うと回復したことが何度もありました。レンタル屋さんでも使っているようです。でも、削りすぎには要注意です。
書込番号:12841652
ビデオカメラからレコーダにはFullHDでダビング可能です。
もしディスク化したい場合は、BDが必須になります。
パナの場合は、DVDにもHD画質でダビング可能なのですが、それには再生機器がAVCRECと言う形式に対応している必要があります。
汎用的なDVDプレーヤーで再生しようとした場合、パナでもソニーでもやはり画質を落とす必要があります。
パナの方が事前にHDD内でダビングしたり変換したりできるのでソニーよりはDVD化においては融通が利きます。ソニーの場合はDVD化する場合は必ず実時間必要です。
ですから、ユニマトリックス01の第三付属物さんのおっしゃるようにお母さんにBDプレーヤーをプレゼントしてBDで管理されるのが楽だと思います。
後は、パナだとビエラリンクが利用可能なくらいですか。
特にご利用の機器に関しては両機種とも大きなデメリットはないです。
書込番号:12841737
★イモラさん
AVCHDはHDD内録画モード変換の対象外です
だから標準画質にするにはパナもDVDに実時間ダビングする必要があります
書込番号:12841812
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ありゃ、失礼しました。m(_ _)m
BDにしかダビングしたことないので、そこは未チェックでした。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:12841897
キーワード録画がしたいならAT700がいいのではないでしょうか。
書込番号:12842816
皆様、ご回答ありがとうございました。
迷いましたが、今日パナのBW-690を購入しました。
なんばヤマダ電機Labiにて60300円+21%ポイントでした。
堺のヤマダ電機はポイントなし、64000円くらいだったので、かなり差があってお得だったのかなぁ?
ちなみにソニーBDZ-AT700は在庫なく、一ヶ月待ちだそうです。
書込番号:12848317
ブルーレイ・DVDレコーダー
