BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全633スレッド)![]()
| 21 | 3 | 2011年3月8日 17:11 | |
| 5 | 17 | 2011年3月8日 17:02 | |
| 2 | 2 | 2011年3月8日 14:33 | |
| 0 | 3 | 2011年3月8日 06:45 | |
| 2 | 10 | 2011年3月8日 00:00 | |
| 0 | 5 | 2011年3月7日 22:13 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
7年前にSONYのPSX(DESR-7000)を購入しました。アナログ受信機なので、そろそろHDDかブルーレイの購入を考えています。HDDとブルーレイではどちらの画質が綺麗ですか?
また、使用しているTVはアクオスで、アクオスの映像出力にDESR-7000を繋いで、地デジやBSデジタルをHQモードで録画してますが、映像はイマイチです。これよりもHDDの画質の方が綺麗でしょうか?
ブルーレイよりもHDDの方が綺麗なら、2台目のTVはレグザにする予定です。
AT700ってHDDにもBDにも録画出来るし
両方の画質は同じです
書込番号:12759060
その方法だとハイビジョン画質をそのまま録画出来てませんので、新しいレコーダーを買えばハイビジョンのまま綺麗に録画出来ますよ。。
基本的に同じです。。
録画やダビングするモードで変わってくるだけなので・・・
というか、BDレコはBDに直接録画も可能ですがHDDがないBDレコは無いので、録画は一度HDDにしてから、残したい番組をBDにダビング・・・という使い方の方が良いですよ。。
書込番号:12759091
前からずっと欲しかったこの機種を買い、ルンルン気分でいるのですが。
地デジを予約録画して録画されているのですが、CDの音飛びならぬ、
画像飛びがあり ドラマなのに話がチンプンカンプンになってしまって
ます。 このような状態になったことがある方はおられますか?
たまに出る症状です。あと対処方法があれば教えてください。
テレビは型番はわかりませんが シャープのクアトロンの3D
じゃないやつです。USBでハードディスクに録画できるタイプで
ハードディスクがつないであります。
恐らく受信が上手くできていないだけだと思います。
受信が上手くできていないとブロックノイズがでたり、受信できなかった部分が飛んだりします。
受信感度確認や再スキャン、アッテネーターの設定、リセット、ケーブル交換等試してみては?
書込番号:12758239
接続のHDMIケーブルかも?一度抜き差ししてみて下さい。
書込番号:12758323
HDMIケーブルが原因かどうかは再生して飛ぶ箇所が同じ所かどうかです。
同じところで飛ぶなら録画出来ていないだけです。
書込番号:12758399
アンテナ線がノイズを拾っている時になりますね。
私の場合はAX2000ですが、アンテナ線を交換したら治まりました
書込番号:12758553
DSXXXさま> 我が家は高速道路の高架が出来てから、タダでケーブル
テレビに見られるようになりましたので、アンテナレベルを見ましたが
最高レベルにまで達しています。説明不足ですみません。
ケーブル関係なのかな?ちなみに下から二番目の圧縮で録画してます。
一番下の圧縮では動きが早いシーンなんかでブロックノイズが出たので
やめました。
書込番号:12758580
D2XXさま>HDMIケーブルは ピクセラ というメーカーです。
ここのメーカーは安かったのですが、変なメーカーですかね?
書込番号:12758634
ノーブランドでなければ普通は問題ないはずです。
それよりもう一度再生して同じ所で飛ぶなら録画が出来ていないだけですので受信が原因ですよ。
そっちの可能性の方が高いとおもいますが。
書込番号:12758642
画像飛びについていくつか、思い当たる節があります。
画像飛びがある時に限って、予約録画中テレビのスイッチを入れた
時に失敗すると思います。これが画像飛びの原因はあると思いますか?
リンク機能で一時的に電源がテレビの方優先に行ってしまうとか。
あとテレビをつけるとハードディスクも起動するので、AT700が一
時フリーズするのでしょうか?
書込番号:12758679
D2XXX様>同じ場所で画像飛びでした。 アンテナレベルが最高値近くても受信できない時があるんでしょうかね?
書込番号:12758689
ありますよww
最高値といってもそれは確認した時の値なので受信してる時の値ではありません。
同じ場所で飛んでるんですよね?
数度再生して同じ場所で飛んでるなら受信ができていないので録画が出来ていないのです。
書込番号:12758696
分かんないけど、
飛びかたが決まっていないなら、画像処理の問題か?HDMIケーブルの問題が濃厚です。
先ずは、リセットボタンで再起動させて見て下さい。
HDMIも可能なら、メーカー品に換えてみた方が良いです。
書込番号:12758704
HDMIはtvとレコーダーの接続だから、HDDに記録されてるので、毎回同じとこで画像飛びするなら可能性薄いのでは?
逆に、毎回違うとこ飛ぶとか、ドラマで画像飛びした時、他の録画番組に変えてで無ければ、違うかと。
アンテナケーブルの方が受信時の影響なので濃厚の気が。
外的要因なら、近くでノイズ源とか?
近くに電波塔はないよね。
おやくにたてずすみません。
書込番号:12758785
アンテナケーブルがノイズを拾っている可能性が高いですね。
シールド性能が高いケーブルに交換してみましょう。
書込番号:12758793
>画像飛びがある時に限って、予約録画中テレビのスイッチを入れた時に失敗すると思います。
とりあえず、USB-HDDをアンテナ線から離してみると良いかも。
書込番号:12758884
色々ありがとうございます。 お金のかからないものから随時試して
みようと思います。ありがとうございます。
書込番号:12759076
はじめて書き込みさせて頂きます
HDRーSR8のHDDが一杯になり映像を取り込みブルーレイに残したくこの機種を購入(まだ届いてませんが)しました。
今HPを見ているとなんとHDRーSR8が動作確認表にありませんでした。
HDRーSR8から取り込みは出来ないのでしょうか?
出来ないのであれば何か方法はありますか?
頭が真っ白の状態です・・・
万年睡眠不足王さんありがとうございました。
出来るんですね よかったです!
お陰様で気分がスッキリいたしました。
書込番号:12758651
アナログTVにBDレコーダを接続して地デジ対応を考えています。
■質問1:
BDZ−AT700の番組表は1920x1080の解像度のようですが、
ブラウン管25インチのアナログTVに表示した場合、細かすぎて文字が読めない等の使いにくさはあるでしょうか?
■質問2:
東芝のBDレコーダのように、番組表の文字の大きさを変更する機能はあるでしょうか?
(説明書を読んでも見つけられませんでした。)
■質問2
リモコンの黄色ボタンで拡大/縮小できますよ。
書込番号:12736923
のら猫ギンさん ご回答ありがとうございます。
文字の大きさが変更可能だと分かり、少し安心しました。
ブラウン管のアナログTVにレコーダの番組表を表示した場合の見易さについて、
情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、引き続きコメントをお願いします。
(あまり例のない使い方なのかもしれませんが)
書込番号:12757184
私も2年ほど前(北京五輪前)に同様の考えから始めましたが、視るに絶えずテレビも買い替えました。
スレ主様のご都合、ご予定もあると思いますがせっかくのBD機です。 テレビも同時購入をお勧めします。
同時購入の方が値引きも良いかも? 私の体験ですけど。。。
書込番号:12757354
ブルーレイの購入を検討しております。
現状、CATVにてSTBを付けずに、液晶テレビにて、
デジタル・・1,2,4,5,6,8といったところ、
アナログ・・1,3,4,6,8,10,12、BSいくつか
を視聴できております。
録画は、恥ずかしながらVHSにアナログにて行っております。
AT700を購入した場合、現状のままSTBを付けずに、デジタル放送を高画質で録画できるでしょうか?また本機にはアナログチューナーは無いようですので不可かとは思いますが、
例えばパナのBW690などならばVHSを生かすような接続が可能なのでしょうか?
教えていただけますでしょうか。
要するに…
今の液晶テレビで地デジは受信できてるんですよね?
これをパススルーっていうんですが
AT700を含めハイビジョンレコーダーは
地デジのパススルーに対応しています
したがって地デジは素直に録画できます
VHSを生かすっていう意味が?ですが
もしCATV会社がデジタル放送をアナログに変換して送信しているか
またはその予定があるなら(デジアナ変換)
(J:COMの例:http://www.jcom.co.jp/services/tv/digiana.html)
アンテナを素直に数珠繋ぎすれば
AT700で地デジを録画できるし
VHSではアナログに変換した地デジを録画できます
ただし地デジを録画したビデオテープからは
どこにもダビングできないのでそこだけは注意してください
書込番号:12754119
地デジはTVのデジタルチューナーで直接受信出来てるって事ですよね?
そうであれば地デジパススルーのようだから
地デジだけは高画質(というか普通の画質)で録画出来ます
VHSを使う方法にBDレコーダーは関係ないし
VHSを生かすって事が何を意味するのか分りません
VHSで何をしたいか具体的に書いてください
個人的には・・・
VHSは捨ててほうがVHSの使い方というか処遇としては一番良いと思います
書込番号:12754124
BS・CSも録画するならSTBが必要で
その場合はi.LINKがあるパナ機のほうが・・・ってケースもあります
一番良いのはBS/CSアンテナだけでも自前で立てることです
書込番号:12754150
>AT700を購入した場合、現状のままSTBを付けずに、デジタル放送を高画質で録画で きるでしょうか?また本機にはアナログチューナーは無いようですので不可かと
各CATV会社もデジタルに移行しつつあります。 アナログのホームターミナルからデジタルの
STBにと契約変更しています。 今現在視れても何れ視れなくなりますよ。 アナログチューナー
が無い事に たいして意味は無いと思います。
書込番号:12754488
皆様、ご回答ありがとうございました。
書き方が悪かったですね。
VHSを生かすではなく、残すとするべきでした。
やはりブルーレイを買えばHDD、DVDと共にメインとして使うつもりでおりますが、
実家などはまだ非対応ですので、CATVで放送される孫のイベントをVHSにして
持っていく必要がある為、残すようにしたいと思っております。
AT700にしようかと思っているのも、たまっているテープを編集しやすそうなので
候補にしております。
万年睡眠不足王子さんへ。
接続に関してなのですが、
>アンテナを素直に数珠繋ぎすれば
とございますが、どのような接続になりますでしょうか?
今考えているのは、アンテナをAT700にまずつなぎ、TVへはHDMIで接続、
可能ならばAT700からのアンテナ出力をビデオに持っていこうかと思っているのですが、
このような形と理解してよろしいでしょうか。
ユニマトリックス01の第三付属物さんへ。
とございますが、アンテナ立てればBS/CSも録画可能にできるのでしょうか?
以前WOWOWを契約していたことがありますのでアンテナが倉庫に眠っております。
それで大丈夫でしょうか。
皆様に、あともう一点追加で質問させてください。
AT700、モデル末期に近いのでしょうか?
AT700は全モデルから約7カ月ほどででてきたようなのですが、
これは昨年10月の発売、もう半年近くが経っておりますが、
皆様はどうお考えでしょうか。
ご意見いただければと思います。
何だかアナログが無くなることにより、何がどうなるのか。
いまいち想像できず、今一時、購入を待ったほうがよいのか、迷ってきました・・。
書込番号:12755255
いまもVHSを使われてるから実感無いと思いますが
数年VHSを使っていない者としては
VHSを生かすのはすごく面倒で無駄な事です
実家にBDプレーヤーがあれば簡単に済む事が
面倒な作業が必要になります
アナログ放送が停波し液晶TVになれば
どうせVHSテープなんて長くせず破棄処分です
破棄すると分かってるものを今から作らないほうが良いと思います
わたしならBDプレーヤーをプレゼントしてでも
VHSテープに録画するとか面倒な事はしたくありません
BDプレーヤーがあれば孫のビデオカメラ映像見せるのも簡単です
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/
どうしても使うなら
VHSとBDレコーダーの入出力端子同士を繋いで
BDレコーダーを再生しながらVHSで録画すれば良いです
BS/CSアンテナを立てればBS/CS録画に関しては話が簡単になります
いつ頃のBSアンテナですか?CS対応ですか?
AT700が末期かどうかは微妙です
春モデルが出るならもう発表してるはずだし
4月にBD化らのムーブバック対応も無いと思います
あくまで個人的にはですが
新しいシリーズが追加で出る可能性はあると思いますが
AT700は夏までは続くと思います
書込番号:12755415
たか&ゆうじさん
ちょっと気になることがあるので確認させてください。
デジタルとアナログでチャンネル数が2つ程違うのですが、一つはCATV局のチャンネルだと想像が付くのですが、もう一つはなんでしょう?
実は地デジはパススルーだから問題ないと皆さん良く回答されますし、私もそうだと思っていました。
しかしながら、私がCATVを契約している理由は地デジをハイビジョンで録画したいからです。
パススルーなのに何故我が家では録画できないのかと言うと、単純に住んでいるところが田舎な為放送局が少ないのです。
CATVを契約すると隣県の放送局まで受信できるようになります。
それをSTB経由で録画しています。
つまりアナログが停止してしまうと今まで見ることができていた隣県局の放送が見れなくなる可能性があります。
その場合は、CATVのSTBを利用するしかデジタルでは受信方法が無くなってしまう物と思われます。
一応、購入前にここは確認された方が良いかと思います。
書込番号:12755441
それでいいです
上の絵はビデオデッキを先につないでいますが
もちろんその逆(AT700が先)でもかまいません
いうまでもない話ですが
上の接続とは逆にAT700の出力端子をビデオデッキの外部入力端子につなげば
ビデオデッキでAT700の映像を録画できるわけですが
問題はかかる時間です
BDやDVDの場合適切なレートで録画すれば
ダビングにかかる時間は数分〜数十分で済みますが
ビデオテープへの録画は当然実時間かかります
その辺の割りきりができるかどうかは
正直たか&ゆうじさん次第です
DVDプレーヤーを贈るっていう手もないわけではないけど
BDプレーヤーだとDVDも再生できるわけだから
将来的には視野に入れたほうがいいです
書込番号:12755579
皆様親切なご回答、本当にありがとうございます。
★イモラさんへ。
実際見る事のできるチャンネル数は現状アナログの方が倍以上あります。
(一部BSの番組も見られる為。)
私の住んでいる所が山間部で、アンテナでの受信が難しい為、CATVでの視聴となっております。本来ならばSTBをセットしていろんなチャンネルを楽しむのがベストなのかも知れないのですが、都会ならば電波を無料で受信できるはずの部分にお金を出すことがどうも納得できずに、追加契約はしておりません。
CATVにてデジアナ化はしてくれるようなので、しばらくは現状維持はできるようなのですが、実際にアナログが見れなくなった時にどうなるかがはっきりしません。
CATVにもどこまで見られるのか確認しているのですが、努力しておりますの回答しかなくはっきりしません。全くまいります。
万年睡眠不足王子さんへ。
図まで添付いただきありがとうございます。
購入いたしましたら、参考にさせていただき、配線させていただこうと思います。
(明日、電気屋さん巡りをしてみるつもりでおります。)
確かにDVDプレイヤーならば数千円、ブルーレイでもプレイヤーならば手ごろになってはきましたが、年老いた両親に、新しいデッキを使いこなせというのは難しいものがございます。
それが面倒になってしまい、さわらなくなってしまうのでは、本末転倒になってしまうので
踏み切れずにおります。新たにVHSを揃える気は毛頭ございませんが、ご参考になる意見を皆様ありがとうございました。
書込番号:12756642
私も以前、VHSを残そうと思いましたが時間と手間がかかり大変でした。
結局、ベーター、VHS、LDと全て処分しました。 考えて見ればDVDだって将来見れなくなるかも?
私たちが子供の成長記録に使っていた8ミリビデオを現在は我が家では見れません。(涙)
書込番号:12756655
BDZ-AT700を購入検討しています。
ソニールームリンクを無線で利用する場合、ソニー純正の無線LANアダプターは必要でしょうか?それとも市販の無線LANアダプターでも可能でしょうか?
リビング:テレビ(日立:W50HP-HR10000)→有線LAN→バファロー(WHR-HP-AMPG)→BDZ-AT700
寝室:テレビ(ソニー:KDL-32-EX300)→無線LANアダプター 新規購入予定
また、すでにソニールームリンクをご利用になられている方がいらっしゃれば、
使い勝手など感想いただければありがたいです。
WHR-HP-AMPGは「11n」に対応してないから、無線LANルータ&イーサネットコンバータ(家電製品等のLAN端子用無線子機)セットで買ったほうが良いのでは.....
例)
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/E
http://kakaku.com/item/K0000170190/
NEC
AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
http://kakaku.com/item/K0000089610/
など......
書込番号:12747358
構築はしてませんが、市販品でも可能です
と言うか、無線LANそのものは規格で決まっています。
ただ、ルームリンクを行うには、転送速度が重要になってきます。特に高レート録画(DRなど)では、直接効いてきます。
ここでは、11n相当が推奨されており、それでも、通信環境では保証できないという話になっています。(恐らく、メーカーカタログも同じと思います)
拡張性を考えれば、バッファローが出している無線子機が便利では?USBタイプは、その機器しか使えませんが、先のものはコンセント直結でLAN口も2個付いています。
書込番号:12747371
ジーティアルさん
コメントありがとうございます。
ソニー純正の無線LANアダプターは必須ではないが、
「WHR-HP-AMPG」は11n」に対応してないから、無線LANルータ&イーサネットコンバータ
にした方がよいということですよね。
初歩的な質問で恐縮ですが、「N」に対応するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
寝室の使用場所でPCの無線状態でスピート判定サイトでは17M出ていました。
書込番号:12747399
地デジ録画をそのままのレートで無線でとばすのに必要な最低速度くらい?
無線はやってみないとわからないから、できるだけ速度と距離に有利なものが良いと思って...
一応参考として
http://buffalo.jp/products/catalog/network/highvision/
書込番号:12747480
コメントありがとうございました。
ある量販店の店員に方には「ソニー純正の無線LANアダプター」が必須です。
との説明を受けました。ソニーのホームページでも確認しましたが、
「ソニー純正の無線LANアダプター」は必須との記載はありませんでしたが、
「ソニー純正の無線LANアダプター」以外でも利用ができるとも明確な記載がなかったので、
ソニーのコールセンターに電話いたしましたが、混み合って電話がつながらない
状況でしたので、この場で確認いたしました。
投稿後、すぐに的確な回答をいただき、正しい知識で選択する事ができました。
御礼申し上げます。
書込番号:12755974
ブルーレイ・DVDレコーダー
