BDZ-AT700 のクチコミ掲示板
2010年10月22日 発売
BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:500GB BDZ-AT700のスペック・仕様
BDZ-AT700 の後に発売された製品BDZ-AT700とBDZ-AT750Wを比較する
BDZ-AT750W
BDZ-AT750W
最安価格(税込): ¥- 発売日:2011年 8月 6日
  • BDZ-AT700の価格比較
  • BDZ-AT700のスペック・仕様
  • BDZ-AT700のレビュー
  • BDZ-AT700のクチコミ
  • BDZ-AT700の画像・動画
  • BDZ-AT700のピックアップリスト
  • BDZ-AT700のオークション
BDZ-AT700SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月22日
  • BDZ-AT700の価格比較
  • BDZ-AT700のスペック・仕様
  • BDZ-AT700のレビュー
  • BDZ-AT700のクチコミ
  • BDZ-AT700の画像・動画
  • BDZ-AT700のオークション
BDZ-AT700 のクチコミ掲示板
(4890件)
このページのスレッド一覧(全633スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BDZ-AT700」のクチコミ掲示板に
BDZ-AT700を新規書き込みBDZ-AT700をヘルプ付 新規書き込み
633
返信24
デジカメWX5との相性
2011/02/14 00:00(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
いつも皆様には大変御世話になっています。このAT700を買う直前で最後の壁にぶつかりました(/_・、)
デジカメサイバーショットWX5から、このAT700に動画(AVCHD)を取り込んだ後、AT700のHDD内で@編集、ブルーレイディスクにダビングしたあとAチャプター分け、B連続再生、の3つが出来るかどうか、教えて下さいm(_ _)m
ソニーのホームページではAT700の対応機種にWX5は含まれいませんでしたが、どこまで出来るか知りたくて(>_<)
もしAとBが出来ない場合、ほかのオススメのブルーレイレコーダーがあったら教えてもらえたら助かります(>_<。)
書込番号:12652641
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2011/02/14 00:11(1年以上前)
前のスレと何か違うんですか?
連続再生ってHDDでの話ですか?BD?
WX5の映像は関係なくソニーはHDDで連続再生は出来ないし
BDでは連続再生します
HDDでどうしても連続再生したいなら
連続になったプレイリストを作ってそのプレイリストを再生します
取込と編集は問題無いのは前レスの情報通りです
書込番号:12652709
クチコミ投稿数:4977件Goodアンサー獲得:1010件 いもちゃんる〜む
2011/02/14 03:54(1年以上前)
メタボ脱出したい男さん
ユニマトリックス01の第三付属物さんのおっしゃってること理解できていますか?
WX5の存在を無視して、普通のテレビ番組を録画した場合を説明します。
ドラマとか連続物がありますよね。
これを毎週録画します。
それらは、一つのフォルダにまとめられるのですが、HDD上では、それを連続再生することはできないのがソニーの仕様です。
各話再生し終わったら、停止して一覧に戻るので、また、次の話を選択する必要があります。
これをHDD内で連続再生できる機能は、パナソニックや東芝にはあります。
東芝機は安定性の問題やスペック的にも、私は他人にはおすすめできないです。
では、パナソニックをおすすめしたいのですが、パナソニックには取り込んだ時の日付の問題があるようなのですが、カメラからの取り込みに興味がないので、そこはいつも読み飛ばしている為、詳しくは知りません。
この辺りは、他に詳しい人がいるので、このスレのまま聞いても回答もらえるような気がします。私もそうですが、パナとソニーを両方持っている人は結構多いですから。
同じような内容の質問のスレを複数立ち上げるのは、マルチポストと言って禁止されています。
だから、本当はソニーのところでなく、ブルーレイ全般で相談された方が良かったかと思います。
書込番号:12653261
クチコミ投稿数:120件
2011/02/14 07:57(1年以上前)
同じようなスレごめんなさい(+_+)つい答えを急いでしまって(;_;)
BDにした時に、チャプター分け画面が見れて、さらに連続再生が出来るかどうかだけ知りたいです(>_<。)教えて下さい(>_<)
書込番号:12653475
2011/02/14 09:32(1年以上前)
それよりも、ちゃんとレスしてくれた方の回答を読みましょうよ。
ソニーの場合、HDD内では連続再生はできませんが、BDでは連続再生は可能です。
すでに回答は出てますよ。
>チャプター分け画面が見れて
これ、チャプターをサムネイルか何かで見ることができるか、と言う意味でしょうか?
チャプター単位で移動する機能は当然ながらあるのですが、サムネイル表示とかチャプターの一覧を見るような機能はなかったような気がします。
まあ、チャプター編集に入れば、ある程度見ることは可能ですが。
パナソニックだと、帯状のバーが表示されて、ここにチャプターがありますよと言うのは分かるのですが。
もう少し、チャプター分け画面と言うのが、どう言う物を期待しているのか書いてもらえると回答しやすいです。
書込番号:12653659
2011/02/14 11:53(1年以上前)
>チャプター分け画面が見れて
え〜と、パナソニックだと、チャプター一覧を表示させると、サムネイルで見ることが可能です。
HDD内でしか見たことなかったので、BDでも可能なのを初めて知りました。(笑)
どのような機能を期待されているか分からないのですが、一応、参考まで。
書込番号:12654066
VROさん
クチコミ投稿数:3171件Goodアンサー獲得:292件
2011/02/14 12:09(1年以上前)
ソニーにも有ります(リモコンの画面表示ボタンでオン オフ)
バー以外も表示されて 映像が見難いのであまり使いませんが
チャプターは区切りで表示されてます
連続再生の順番は ダビングされた順番です
並べ替え機能で 日付け順 タイトル名順 管理番号順 ですが
連続再生は 管理番号順になります
ソニーにチャプター一覧は無いです
タイトルリスト画面で 静止画のサムネイルは表示されます
あとBD再生で使い難いのは タイトルサーチ機能が無い事でしょうか
タイトルリストを表示させて探すのはめんどいので
書込番号:12654131
2011/02/14 14:38(1年以上前)
VROさん
あ、ほんとだ。そう言えば再生時にこのボタン押したことなかった。(笑)
メタボ脱出したい男さん
え〜と、取りあえずパナの動作確認機種です。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_8su/bzt900_usb.html
WX5は確認取れていますね。
ただ、やっぱり、日付の問題があるっぽいですね。
書込番号:12654590
クチコミ投稿数:120件
2011/02/14 20:55(1年以上前)
イモラさん、VROさん、ありがとうございます(>_<)
さっき仕事が終わって返信遅くなってしまってすいません。
チャプター分け画面、サムネイル画面、意味は違うんですか?(^_^;)僕がみたい画面を何て言えば良いのか分からなくてなっちゃいました(+_+)
変な伝え方になっちゃいますけど…例えばTSUTAYAとかで、DVDまたはBDの映画を借りてきて家で観ていたとします。映画を見てる途中で寝てしまって、起きたら映画が終わっていたとします。次の日、自分が寝る前まで見ていたところから再生したくて、その映画のメニューの中から、映画が細かく分割されて小さい画面が6つぐらい表示されて見たい所を探す画面あるじゃないですか(^_^;)その画面の事です。
その画面が、WX5のAVCHD動画→AT700のHDD→BDにした時に、BDで、その画面が見れるかどうかを教えて欲しいのです(;_;)
BDで連続再生はできるみたいですね。
書込番号:12656087
2011/02/15 00:17(1年以上前)
メタボ脱出したい男さん
大体、分かりました。
まず、レコーダでは、市販のDVDやBDのようなメニュー画面を作成することができません。
そのような画面を作りたければ、パソコンを使う必要があります。
ちなみに、DVDの場合はDVD-Video形式、BDの場合はBDMV形式と呼ばれます。
レコーダで作成可能なのはDVDではVR形式、BDではBDAV形式となります。
まあ、これは今は覚えなくてよいので購入後にマニュアルを読んでください。
レコーダで作成したBDで表示されるメニューに表示されるのはタイトル一覧です。
テレビ番組で説明しますと、番組名が一覧で表示されるだけと言うことです。
これは番組表に依存していて、毎週同じ番組を録画している場合、番組名のみの物もありますし、番組名にサブタイトルが含まれている物もあります。
番組名だけだと、分かりにくいと言うのであれば、自分で番組名を編集してサブタイトルを加えたりします。
で、チャプターと言うのは、それよりも、小さな編集単位です。
普通、テレビ番組だとCMが入っているところで、レコーダが自動的にチャプターを付けてくれるので、それを利用してCMカットを行ったりするのです。
つまり、一つのタイトルを、オープニング、前半、後半、エンディング、次回予告等のように細かく分けることができるのです。
再生時にボタン一つで、次のチャプターに簡単に移動できるわけです。
チャプターは自分で好きなところに設定したりもできるので、一つのタイトルの中に最大99個とか設定もできるし、一つも設定しないと言うこともできます。
一つも設定しないと、タイトル=チャプターと言うことになります。
本当は、カメラからの取り込み経験のない私がレスするのは場違いないのですが、カメラから取り込むと、日付がタイトルになると言うことだと思います。
パナソニックは他社製のカメラだと日付別に取り込めないので、日付別にしたければ、取り込んだ後に自分で分割してねと言うことだと思います。工夫すれば、それも可能らしいのですが。
過去に何度も話題に出ているので、過去ログ見ればいいのですが、今のところ私には必要ない機能なので。じゃあ、なんで私がレスしてるのか疑問なのですが。(笑)
VROさんがレスされているように、ソニーの場合は、タイトルと同時に静止画が一覧に表示されているので、多少はそれで内容が分かると思います。
それでも、分かりにくいと言うのであれば、タイトルを自分で編集して、映像の内容をタイトルにすれば分かりやすくなると思います。
先に書きましたように、その一つのタイトルの中に見たいシーンにチャプターを設定しておくと、すぐにそこに移動ができるわけです。
ただ、残念ながら、そのチャプターの一覧表示機能がソニーにはないと言うことになります。
しかしながら、自分の見たい単位で、タイトルの結合、分割ができますので、そこをうまく編集して探しやすくすればいいかと思います。
あまり細かく分割すると、タイトルが沢山表示されて逆に探しにくくなります。
取りあえず、ソニーで利用目的は果たせるのではないかと思います。
サムネイルと言うのは、文字列の一覧だけでは分かりにくいので、その映像の一部を小さく表示させている物です。
パナソニックの場合は、BDのタイトルの一覧にはサムネイルがありません。HDD内ではサムネイルが表示されるのですが。
私が書いたチャプター一覧も一つのタイトルを選んで、そこからサブメニューを表示させれば、チャプター単位でサムネイルが表示される機能です。
ですから、お求めになっているようなトップメニューに表示される機能ではありませんので。
HDD内での連続再生を求めないのであれば、ソニーの方が扱いやすいかと思います。
書込番号:12657468
VROさん
2011/02/15 11:36(1年以上前)
早送り再生で 頭から探せばよいのではないかと
(僕はそうしてます)
全体の位置がわかるなら シーンサーチもありますが
チャプターと同じようなバーが出て(チャプターの区切りは表示されません)
そのバーに付いてる 取って(マークかな)のような物を←→のボタンで動かして再生位置を変える機能(早送り使うより早いが 位置は大雑把)
書込番号:12658907
クチコミ投稿数:120件
2011/02/15 22:36(1年以上前)
イモラさん、VROさん、ありがとうございます(>_<。)
僕が見たかったのはタイトル一覧っぽいです(^^;)それが見れるみたいで安心しました!ほかにも色々詳く教えていただき、大変感謝してます(>_<)
AT700のHDDから、特に何も編集せずに、BDに移した場合、タイトル一覧の、それぞれのタイトルが日にちごとに分かれるのか、それともWX5での録画、停止、録画、停止って感じの、それぞれにタイトル名が付き、一覧になるのかどっちなんでしょうか?もしタイトル名に日にちと、撮影時間まで書かれていたらすごいですね!
でも、イモラが言っていたように、AT700のHDDでの編集で、BDで見た時に、見やすいように編集すればいいんですよね(^_^;)
VROさんが教えてくれた、BD内の全体でのシーンサーチもかなり使えそうですね!
沢山の良い情報、こんな僕のために本当に、本当にありがとうございます(>_<。)大変勉強になりました!!
書込番号:12661447
クチコミ投稿数:4445件Goodアンサー獲得:181件
2011/02/15 23:35(1年以上前)
ソニーのレコーダーには、「思い出ディスクダビング」があります。
(そもそもスレ主さんはAVCHD動画の話をしています)
自分で撮影した映像や写真をブルーレイディスクにダビングする際、
オリジナルのメニューを簡単に作れます。
http://www.sony.jp/support/bd/enjoy_guide/bd.html
書込番号:12661911
クチコミ投稿数:120件
2011/02/16 22:59(1年以上前)
ハヤシもあるでヨさん、ありがとうございます!
思い出ディスクダビング!PCで見ました!凄い楽しみな機能です!
欲しくなってきたー(>_<)
書込番号:12666197
クチコミ投稿数:120件
2011/02/16 23:06(1年以上前)
実は今日、ソニーのサポートセンターを探して電話して聞いてみたんです。
ここでの話で一つだけ違っていたことがありました。
AVCHDをBDにした時、色々な全てのタイトルを連続再生はできないみたいです(>_<。)
なぬー!?
ショックでした…。
が、AT700のHDD内での編集で、まとめたいタイトル達を結合しちゃえばいいかなって思ったんで…。とりあえず…、とりあえず…って感じです。
書込番号:12666246
2011/02/17 01:07(1年以上前)
具体的にどういう質問をされたんですか?
AVCHDはパナ機でBD化してますが
そのBDをソニーRS10で再生すれば連続再生します
RS10で作った思い出ディスクダビングの動画も連続再生します
もちろんAT700で試したわけでは無いから仕様が変わったこともありえますが
本当にBDを連続再生出来ないなら不便すぎます
まだ買っていないなくて本当に現行ソニーが連続再生出来なくなってるなら
パナは連続再生するだろうからパナにされては?
当たり前ですがパナにはソニーの思い出ディスクダビングはありません
書込番号:12666900
クチコミ投稿数:120件
2011/02/19 00:22(1年以上前)
ユニマトリックス01さん、ありがとうございます!
サポートセンターには、「AVCHDで録画し、AT700に取り込んで、BDにした時に、BDでは、それぞれのタイトル全ての動画を連続再生できますか?」って聞きました。
そしたら、「今確認してきます」と言われ、
約二分後、「タイトル全ての連続再生は出来ないようです」
かなりショックでしたが、それを諦めても今はまだAT700に気持ちが傾いているので、家電量販店など行って、本当にダメなのか実際にやってみようか考えています。
今すぐ、パナソニックに行くってゆうのは、ないですょ(^^;)
書込番号:12675173
2011/02/19 17:39(1年以上前)
AVCHDをダビングしたBDは
やっぱりAT700でも連続再生します
書込番号:12678090
クチコミ投稿数:120件
2011/02/20 19:40(1年以上前)
ユニマトリックス01さん、ありがとうございます!遅くなってすいません!
マジっすか!?
サポートセンターとは真逆ですね!
サポートセンター側はWX5だけ連続再生できないって意味だったのかなぁ(>_<)
でもAT700のHDDに取り込こめた、AVCHD動画は、どんなビデオカメラであろうと、デジカメだろうと、関係ないですよね?
書込番号:12683936
2011/02/20 19:56(1年以上前)
メタボ脱出したい男さん
連続再生にこだわるなら、パナでもいいかも。
パナならHDD内でも連続再生ができますんで。
ソニーってHDD内の連続再生ができないからHDD内に溜め込むって、あまりおいしくないんですよね。
良く外付けHDDの対応について、パナとソニーはBDメディアを作っているので外付けHDDには対応しないと言われているのですが、もしかしてソニーがHDD内の連続再生をさせないのはBDメディアを売るためなのかなと考えてしまった。
書込番号:12684000
2011/02/20 20:44(1年以上前)
関係ないと思います
WX5だけ連続再生させないって
技術的にも難しいし
そこまでWX5を排除する必要性もありません
書込番号:12684221
この後に4件の返信があります。
初心者 録画後の編集について
2011/02/18 15:15(1年以上前)
スレ主 tipsyloveさん
クチコミ投稿数:32件
チャプター削除と部分削除の違いについて教えてください。
書込番号:12672918
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2011/02/18 15:44(1年以上前)
まずは取説
書込番号:12672977
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2011/02/18 16:30(1年以上前)
チャプター削除は、いま搭載していません。(チャプター編集に統合されました)
チャプター編集について、
これは、チャプター分割しながら、不要チャプター(範囲)を任意指定。最後に削除実行する方法。
部分削除は、直接削除する範囲をA-Bで決め、1個ずつ削除していく方法。
最終的には同じ物が作れますが、削除部の確認が取りやすく、数が多いと早いのが、チャプター編集。一部をカットするだけなら、部分削除が手軽です。
書込番号:12673105
スレ主 tipsyloveさん
クチコミ投稿数:32件
2011/02/20 18:59(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:12683727
ナイスクチコミ30
返信16
家電量販店で試してみました。
2011/02/19 11:27(1年以上前)
スレ主 yj021858さん
クチコミ投稿数:43件
先月BDZ-AT700を購入して早速REGZA-H3000と接続して使用しています。
快適で結構気に入ってます。
 ただ、BDメディアの再生ですが、市販のBDや本機でダビングしたBDは問題
ないのですが、自宅のデスクトップPC(NECのPC−VN790TG6W)の内蔵チュ
ーナーでBD-Rに録画(ソフトはSmart-Vision)したBDはなぜか再生できません。
 再生ボタンを押すと再生中の>>>の表示が出てカウンタの数字も変化する
(不規則なカウントアップ表示ですが)ものの一向に画像は出て
きません。
 色々試していましたが、先日近所の量販店にいき同型機で当該のBDメディアが
再生できるかどうか、店員さんの協力を頂いて試してみました。その結果、
同様な症状で画像の再生はできず不規則なカウントアップも再現されました。
 念のため2つのBDメディアで試しましたが結果はやはり同じでした。
この症状は機器の個体差ではなさそうに思います。
 だめもとで、パナソニックのBDレコーダで再生したところ、なんと2つの
BDメディアとも綺麗に再生できました。 店員さんの話ではレーザーの強さが
メーカによって異なったりするのでその影響かもしれないとのことでした。
こんなことってあるのでしょか?
 結論として、今回の症状は今回購入したレコーダの初期不良等によるもので
はないような気がします。 残念ながら。 当面は自宅には別のBDプレーヤ
があるのでそれで対応しようかと考えています。
 参考になりそうなアドバイス等がいただける助かります。
書込番号:12676705
2011/02/19 11:56(1年以上前)
そのPCは例えばパナBDレコーダーで作ったBDは
問題なく再生出来るんですか?
そこでパナで作ったBDが問題無く再生出来て初めて
AT700側に何か問題があるかも・・です
レス内容からはPC側の問題だと思います
書込番号:12676819
2011/02/19 12:03(1年以上前)
yj021858さん
>はないような気がします。
多分、初期不良とか個体の問題ではないと思います。
私の場合はAT700ではなくRX100なのですがパソコンで作成したBDはほとんど再生できません。
パナ、ソニー両持ちなのですが、パナでは再生できなかったことは一度もありません。
ソニー機独特の現象だと思われます。
ただ、ほとんどと書いたように再生できたことがあったのはどうしたのかと言うと、BDメディアのフォーマットはレコ側で行ってそれにパソコンで書込みした物だったような気がします。
実は私はパナをメインに使用している為、ソニー機で再生できなくても困らないので特に詳しくは調査していないのです。
確かそれでうまくいった気がしていますので、参考になれば幸いです。
書込番号:12676848
スレ主 yj021858さん
クチコミ投稿数:43件
2011/02/19 12:37(1年以上前)
ユニマトリックス01の第三付属物さん、
早速の情報ありがとうございます。
 お話のとおり、BDに録画したPC側に問題がある可能性も考えられるの
で録画した当該BDメディアを他のPC等でも再生できるかどうかを確認し
ています。
 録画したPC自体のBDドライブでも当然再生できますし、別のACERのPC
のBDドライブでも再生OK, LG電子のBDプレーヤでも綺麗に再生できて
います。ちょっと不思議なんです。
イモラさん
同じような状況ですね。 情報ありがとうございます。
私もBDZ-AT700の他に当該BDメディアが再生できるBDプレーヤがあるので
それを使えば問題ないのですが。
でもできればBDZ-AT7001台で全部再生できるのが希望です。2台だと
場所も取りますし・・・・・。
 ちょっと悩ましいところです。
書込番号:12676968
クチコミ投稿数:570件Goodアンサー獲得:28件
2011/02/19 12:48(1年以上前)
お使いの Smart-Vision のver, や OSの種類 メーカのサポートHPをご存知でしたら教えて頂けますか?
知る限り Smart-Vision は VISTA/7 対応がなされておらず(私が知らないだけかもしれませんが) BD-R のサポート情報は確認できませんでした。
一般論としては以下が考えられます。
※1.BD-R / BD-RE のアプリケーション・フォーマットの互換不足。
 (PC用オーサウエアではしばしば発生しています。)
※2.UDFフォーマットの互換不足。
※1だとユーザ側で対応できることは、メーカに対応を依頼することぐらいです。
※2だと(オーサウエア側の手順が許せば)、VISTA もしくは 7 で動作しているPCでフォーマットをしたメディアに書き込む手があります。
(OSによって、もしくは後から導入しているフォーマッタによっては UDF2.6 のマイナーバージョンが違うので。)
 私は Smart-Vision は使っていませんが、オープン系のオーサウエアで本件と同様の問題が発生し、この手続きで回避できたことがあります。
 アプリもOSも異なるので成功する可能性はとても低いと思いますが、ご参考までにです。
書込番号:12677007
2011/02/19 12:50(1年以上前)
yj021858さん
何か今読んでみたら、日本語が変なのでうまく伝わっているか不安だったのでもう一度。
BDメディアを最初にAT700でフォーマットする。
そのメディアにPCから書込みをする。
AT700からそのBDが再生可能か試してみて下さい。
これで再生できれば良いのですが。
書込番号:12677012
スレ主 yj021858さん
クチコミ投稿数:43件
2011/02/19 13:26(1年以上前)
ほるへすさん
当該の自宅デスクトップPCはNECのPC−VN790TG6Wで、OSはVISTAです。
ソフトのSmart-Visionはプレインストールされていて長く使っている
ものなんですが。 バージョンはうまく確認できてません。
HPも調べてみます。
イモラさん
>そのメディアにPCから書込みをする。
試してみます。 ありがとうございました。
書込番号:12677170
2011/02/19 14:14(1年以上前)
yj021858さん
プレインストール・モデルと外販モデルでは仕様が違うのでしょうね。
私が参照したURLでは、「※SmartVisionシリーズは、Windows(R) 7,Windows Vista(TM);には対応しておりません。 」と記載されておりました。  http://121ware.com/smartvision/
※1.VISTA のUDF フォーマッタを使用なさっているとなると メディア・フォーマットでは以下が考えられます。
・イモラさんが指摘なさっているように、レコーダ側でBD-Rをフォーマットした上で書き込む。
・(現実的な手間を考えると不合理かもしれませんが)BD-REで一旦オーサリングした後、再読み込み機能付きのレコーダのHDDに一旦取り込み、再度BDに書き込む。
経験値だけ(論理的な根拠無し)で申し上げると、BD-REの使用している UDF2.5 の方が PC ⇔レコーダ間の互換性は高いです。
※2.アプリケーション・フォーマットでは Sony と Pana では以下が異なる事を(同じデータを記録したBD-RE のファイルをバイナリ・エディタで比較して)確認しています。
・.rpls と .clpi の記述内容
これらを Sony 式に合わせる方法は、今のところ思いつきません。
書込番号:12677338
スレ主 yj021858さん
クチコミ投稿数:43件
2011/02/19 15:34(1年以上前)
ほるへすさん, イモラさん
色々情報ありがとうございます。
早速、BD-REをBDZ-AT700で初期化して、PCのSmart-Visionにて
録画済み番組を焼こうとしましたが、BDメディアの呼び込みのタイミ
ングで「フォーマット未対応」といった画面が出てそれ以上進めないよ
うです。
それと、以前本PCでBD-REに焼いたものがあるので、試しにそれを
BDZ-AT700で再生しようとしましたが、BD-Rと同様で再生はできません
でした。 もちろんそのBD-REは本PCで初期化したものですが。
書込番号:12677603
クチコミ投稿数:1504件Goodアンサー獲得:58件
2011/02/19 15:56(1年以上前)
表には出ませんが、レーザーピックアップとメカニズムの性能差はメーカーによって性能の差は歴然としてあります。パイオニアとソニーを使っていますがソニーの方が上だと思えることが数回ありました。パナソニックのピックアップは性能が良いものではないかと思います。
カタログを見てもそういう技術的な解説は無いですね。出たての頃は目にはしましたね。
BDディスクは、DVDではなんてことの無いちょっとのそりでも読み取り精度が落ちてしまうそうです。髪の毛一本に100トラックの信号溝を刻む細かさだから当然といえば当然かな。
書込番号:12677672
スレ主 yj021858さん
クチコミ投稿数:43件
2011/02/19 16:17(1年以上前)
ひかるの父さんさん
ありがとうございます。やはり微妙な世界なんですね。
昔、DVDでもメディアの表面にインクジェットプリンタで印刷すると
厚み?とかそり?とかが変わって再生ができないケースがでるとか
聞いたことがあります。 BDはもっと繊細なのでしょうね。
書込番号:12677738
2011/02/19 16:18(1年以上前)
がんばっていらっしゃいますね。
まだ気力が続くようでしたら、3つほど試す方法があります。
1.最初にイモラさんがご指摘のように BD-R で試す。
(-R と -RE では UDF の Ver. が異なるため)
2.Smart-Vision の Ver. を上げられるようであれば update する。
(先回の試行で「フォーマット未対応」が「対応」になる可能性があるため)
3.フォーマッタ、書き込みソフトが独立したアプリになっている場合、そちらの UDF の Ver. を確認したうえ、update 可能であれば update を実施する。
(UDF が原因でなければ、結果的に無駄な手間になりますので、レコーダ側のフォーマット・ヴァージョンの確認方法が分からなければ無駄かもしれません。)
書込番号:12677743
クチコミ投稿数:605件Goodアンサー獲得:6件
2011/02/19 17:29(1年以上前)
製品名・型番 BDP-S360
スレッド名 [11173744] パソコンで作成したBD-R/REが再生できません
おそらく上記スレッドの話と同じだと思います。
私もNECのVL770でスマートビジョンで作成したBDはBDP−S360でもAT700でも再生できません。
上記スレッドの話だとパナのレコーダーで再生するとソニー機でも再生できちゃう様になるとからしいですが
諸事情あってやはりソニーのAT700買うときには見れるようにならないかなと淡い期待はしてたのですが駄目でしたね
書込番号:12678053
スレ主 yj021858さん
クチコミ投稿数:43件
2011/02/19 18:08(1年以上前)
答えは42さん
 貴重な過去スレッド情報ありがとうございました。
やはり初期故障等ではなさそうですね。
 少し不満も残りますが、全体的な性能には
満足しているのでこれからも末永く付き合って
いきたいと思います。
色々アドバイス等を頂いた皆さん、
 ご協力ありがとうございました。
書込番号:12678211
2011/02/19 20:46(1年以上前)
現行機でも上記のとおりの再現性があるとすると、info.bdav の書式が違う(Sony機から見た場合に「例外処理」相当)可能性がありますね。
info.bdav を直接修正できるToolは存じ上げません。
Pana機で一度メディアを出し入れするのが一番手間が掛からないようですね。
残念です。
書込番号:12678949
スレ主 yj021858さん
クチコミ投稿数:43件
2011/02/19 21:29(1年以上前)
ほるへすさん こんばんは。
おっしゃるとおりですね。
BDZ-AT700で再生できなかった当該のBDメディアで、先日量販店のパナソニック
のBDレコーダーで良好に再生できたものが手元に2枚あったので、先ほど試しに
BDZ-AT700にかけてみました。
すると、2枚とも綺麗に再生できました!
 私には原理がよく理解できてないのですが、この方法でやればBDZ-AT700で再生可能に
なるということですね。 手元にはパナのレコーダはないものの、嬉しい良報です。
 知り合いでパナのBDレコーダを持ってる人に頼んで当該メディアを再生させてもら
おうかと考えています。
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:12679213
クチコミ投稿数:277件Goodアンサー獲得:1件
2011/02/20 17:43(1年以上前)
 一読後の感想。『すばらしい!』。皆様の投稿を参考に致します。以前BD−RをNECのPC−LC950RGでBD−Rに焼いてPS3で再生できました。しかしBD−REに焼いてから、SONYのBDZ−T90で再生しようとしたら、T90が、全く反応しませんでした。何故か?原因不明です。以後BD−Rに焼くように心がけています。
 メディァの使用法《TV録画→T90.→PC。ビデオカメラHDR−CX370→PC》
 今回T90のHDDがクラッシュしましたが、SONYは気持ちよくHDDを新品と交換してくれました(5年保障)。
 SONY機AT700の購入を考えていましたが、パナ機BW690も欲しくなりました。
しかし、簡単に購入致しません。皆様のご意見をジックリ参考に致します。TVはSONY40W5000、VIERAは卓上型20インチです。
書込番号:12683373
思い切って買い替えるべきでしょうか?
2011/02/19 21:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:74件
5年前に購入したスゴ録 RDZ-D90を現在使用していますが、http://kakaku.com/item/20277010215/
起動、再生、録画がパッとできて、操作性のよいBDZ-AT700に買い替えたいと考えています。
篠原涼子のCMに完璧にやられました(笑)
価格もこなれてきましたし、多機能でレポートの評価も高いのでこれは買いかな、と考えています。
まだまだスゴ録RDZ-D90は十分活躍していますが、もう5年経ちHDDも寿命なので、買い替えた方がいいのではないかと自分に言い訳をして買いたい気持ちが高まっています(失笑)。
ここは思い切って買い替えた方がいいか、あるいは壊れるまで使って更に新しい機能が追加されたその時点でその時のレコーダーを買うのが良いか迷っています。
現在の使い方は、子供番組の録画と再生、主に妻がキーワードで好きなタレントの番組をおまかせ録画したり、ドラマの録画と再生が主な感じです。
不満な点は、パッと起動しないこと、HDDが余っていても300タイトル位しか録画できないこと、2番組の同時録画ができないこと等です。
古いDVDレコーダーからBDレコーダーに買い替えた方やユーザーの方、どうぞアドバイスをお願いいたします!
書込番号:12679230
クチコミ投稿数:1976件Goodアンサー獲得:208件
2011/02/19 21:40(1年以上前)
欲しい時が買い時、価格もこなれて来たし、ムーヴバック対応予定などお勧めポイントです。
書込番号:12679285
2011/02/19 23:29(1年以上前)
難しい質問ですね。
自分は、ソニー機だとHX8→D87+D800→X90+V9+X95→X95+AX1000って感じで来ています。
まず、注意して欲しいのは、XMBの動作が、D90とイメージが違う点。
おまかせまる録に番組検索&リストアップ機能が無くなった点。
早送りが、紙芝居な点。
など、劣る点があります。
その代わり、番組検索機能は強化されており、使い方次第では非常に便利です。また、自動フォルダ機能で簡単にまとめてくれるのも快適です(ただし、自由にはなりません)。
自分は、超遅のX90で、戸惑いましたが、今は、慣れて快適になっています。
特に、BDの容量メリットは、かなり助かります。
買ってみても良いと思います。
書込番号:12680024
クチコミ投稿数:234件Goodアンサー獲得:24件
2011/02/20 00:13(1年以上前)
BD機が希望なら購入すればいいのではないでしょか?   私はどうしてもBDが必要な状況では無かったがソニーはDVDレコが製造中止になったのでBD機を買いました。
我が家ではD700も現役で頑張ってくれてます。  D900が使えるならしばらく使ってみる手もあります。 十分使えると思います。
資金があればいつでも買えますので。
書込番号:12680266
クチコミ投稿数:9450件Goodアンサー獲得:956件
2011/02/20 00:23(1年以上前)
スゴ録をお使いなら、AT700辺りがある程度戸惑いもなく使用できるのではないでしょうか?
私は最近、検索機能とメディア上のDR+AVCの結合目的にAT500を購入したばかりです。
ソニー機自体が初めてなので、戸惑いながらも勉強中です。
書込番号:12680334
hiro3465さん
クチコミ投稿数:9980件Goodアンサー獲得:1311件
2011/02/20 03:31(1年以上前)
>2番組の同時録画ができないこと等です。
ポイントはココだと思います。
上記の不満が優先するのでしたら買い換えた方がいいですし、買い替えなら当然BD機のほうがいいので
AT700でよいと思います。
特に今回は、デジタルへの変更ではなく、要はご自分のニーズとして買い換えのニーズが強いのかどうかが決め手だと思います。
こればかりは切りがないです。
半年サイクルで新しいものが出て、新しい機能や不満部分の解消は常に行われているので
決めた時が買い時です。
書込番号:12680853
thaisukiさん
クチコミ投稿数:171件Goodアンサー獲得:3件
2011/02/20 12:46(1年以上前)
篠原涼子のCMはまもなく発表の新製品では
更に楽しくなりますよ。
今すぐに必要でなければ無理に買う必要はありません。
新製品も半年以内には半値近くにまで下がるので
篠原涼子のCMはまだまだ続きますよ。
書込番号:12682229
クチコミ投稿数:74件
2011/02/20 13:12(1年以上前)
みなさまご意見ありがとうございました。
やはり欲しい時が買い時なのかと思いました。
製品HP、本レビュー、クチコミを読み返しましたが、買い換えるにあたっては十分な機能や利便性があり、価格も妥当であると判断いたしました。
所有機種であるスゴ録 RDZ-D90は購入後5年が経過しており、いつ壊れてもおかしくありません。
十分元はとったということで、今回は購入に踏み切ろうと思います。
もちろん今後、魅力的な製品が出てくるのでしょう。
しかし買いたい時(または壊れた時)に買いたいと思える価格でないことも十分想定されます。
3月の新製品発表を待って、型落ちとなったときに更に安く購入したいと考えています。
みなさまアドバイスありがとうございました!
書込番号:12682322
2011/02/20 13:17(1年以上前)
thaisukiさん
新製品の具体的な機能向上などの情報を何かお持ちなのでしょうか?
お持ちなのでしたら、是非教えて頂けないでしょうか?
書込番号:12682342
コピーワンスの編集ダビング
2011/02/19 22:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
スカパー!からのコピーワンスのHD画像の一部ずつを集めてBDに焼きたいのですが、
不要部分のチャプター消去をしてから行うしかないのでしょうか?
プレイリストを作ってからダビングしようと思ったのですが、
SONYサポートページには、プレイリスト後のダビングは出来ないと書いてあるので。
チャプター消去ではHDDの断片化が起こるような気がするのですが、
大丈夫なんですかね?
書込番号:12679569
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2011/02/19 22:28(1年以上前)
ソニー機では無理です。
スカパー!HDは6分間隔でしかチャプターは打たれませんので、自分でチャプターを
打ってチャプター編集するか、A/B消去で不要部分を削除してからBDにムーブ
するしかありません。
HDDの断片化は、気にする必要はありません。
書込番号:12679619
2011/02/19 23:09(1年以上前)
東芝的な発想ですね。
ソニー機だと部分削除かチャプター編集を使うと良いです。
部分削除は、いきなり、任意の位置A点B点(範囲)を決め削除する方法です。
チャプター編集は、チャプター分割(必要に応じて結合)しながら、不要範囲(チャプター)を選択し、最後に一括削除する方法です。
つまり、チャプターに縛られることなく手軽に編集できます。
あと、タイトル分割や結合も出来ます。
ソニー機は、コピワンが絡むとプレイリストダビングが出来なくなる仕様です。
コピーフリーや、ダビング10など複写が取れるときは、可能です。
>チャプター消去ではHDDの断片化が起こるような気がするのですが、大丈夫なんですかね?
パナや、ソニーを使ってきた人は、断片化を気にした人は居ません。自分は気にせず、ガンガン部分削除しています。
この手の話は、どちらかというと、東芝の古い機種の問題です。
書込番号:12679877
クチコミ投稿数:41件
2011/02/19 23:26(1年以上前)
お察しの通り長年東芝ユーザでした・・・
気にせず削除することにします。
書込番号:12679999
クチコミ投稿数:1642件Goodアンサー獲得:73件
2011/02/20 10:14(1年以上前)
東芝のプレイリストの呪縛に縛られている人はまだかなりいると思われますね。
あと、断片化の不安も。
早く解放してあげたいですね。
書込番号:12681612
初心者 見て録などの操作
2011/02/18 13:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
ソニーのテレビ(BRAVIA KDL-46F1)と本機を組み合わせて使用しています。
以前のレコーダーではテレビのリモコンの「見て録」などのボタンが使用できました。
しかし、レコーダーを本機に買い換えたところ、「見て録」の機能が使えなくなりました。
ソニーに問い合わせたところ、無理ですと丁寧に回答を頂きました。
ソニーの学習リモコンなどを調べたのですが、見て録の機能があるのかわかりません。
何か良い方法はないでしょうか?
テレビで見ている番組を録画したいのです。
書込番号:12672553
クチコミ投稿数:20417件Goodアンサー獲得:3411件
2011/02/18 13:24(1年以上前)
2010年9月以前の機種は全て使えないようですね。
この機種シリーズからかなりの仕様変更があり旧機種対応を切り捨てたようです。
まあ良くある話ですけどね。
http://www.sony.jp/bravialink/remote/
レコーダー側で操作するしか無いと思います。
レコーダの番組表で録画開始して下さい。
書込番号:12672598
クチコミ投稿数:34件
2011/02/19 22:59(1年以上前)
ひまJINさんありがとうございます。
やっぱり無理ですか
両親がもう歳なので、今から新しい操作を教えるのが厳しいので何か方法がないかなと思いました。
らくらくフォンみたいなのが出て欲しいですね
せめてリモコンだけでも
書込番号:12679812
BDZ-AT700
SONY
BDZ-AT700
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月22日
BDZ-AT700をお気に入り製品に追加する <1812
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
