BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全633スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年12月29日 21:30 | |
| 3 | 3 | 2010年12月29日 20:29 | |
| 4 | 12 | 2010年12月29日 12:46 | |
| 3 | 6 | 2010年12月29日 07:04 | |
| 0 | 8 | 2010年12月28日 23:49 | |
| 16 | 24 | 2010年12月28日 15:08 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
初歩的な質問かもしれませんが・・・
いままでパナのDMR-BR500を使っており本日からこの機種を使いはじめたのですが、BR500にて地デジ放送を録画したBD-REを本機(AT700)で再生すると「再生できないタイトルです」になってしまいます。同じディスク内のライン入力で録画したものは再生できます。
BD-REに地デジ録画したものは他機で再生する場合、規格や制約に問題あるのでしょうか?
BR500で音声オートでAVC録画したBDメディアは、ソニーやシャープの
BDレコーダーでは再生できません。
次の世代のパナBDレコーダーからは改善されています。
書込番号:12435329
たぶん、メディアの問題ではありません。
BR500で作成したBDって高速ダビングを使ってませんか?
この世代のパナ機は、AVC記録においてソニー機やシャープ機と互換のない拡張音声記録のBDを標準で作成する仕様です。互換性を持たせるには、音声固定(実時間ダビングになります)にする必要があります。
DR記録では、互換があります。
この後のレコBW*30以降は、音声記録を変更したので、この問題は解消されています。
書込番号:12435344
パナソニックのBDレコーダーのうち、
AVC録画(ハイビジョンの圧縮モード)が可能になったばかりの頃の機種(BW700やBR500など)は、
音声規格が特殊のため、AVC録画でそのままダビングしてしまうと、ソニーやシャープとの互換性が無いBDになってしまいます。
ユーザーの囲い込みを狙ったものでしょうが、
互換性が無いBDを大量生産してしまうため批判が殺到、
後継機からは、独自の音声規格で録画してしまう仕様を変えました。
書込番号:12435351
ご解答いただきありがとうございます。
よくわかりました。
BR500世代の音声の記録方法がネックでしたか。
高速ダビングでディスク作成していました。
皆様のおかげで知識が増えました、ありがとうございました!
書込番号:12435437
こんにちは、質問です。
とある番組(2時間)のプレイリスト(10分)を作って、そのプレイリストに含まれる箇所だけをHDD内でコピーして、元の番組を消したい(容量節約のため)です。
説明書を見ても、プレイリストからBlurayには焼けそうですが、HDD内に好きな場面だけ留めておきたいのです。
以前使っていた東芝の地アナレコーダでは出来たのですが・・・
わかる方、回答おねがいします。
出来ません。ソニー機にHDD内に複製を作る機能がないです。
複製を作れるのは、東芝RDとパナだけです。(パナにはプレイリストはありません)
書込番号:12434082
容量節約したいなら
プレイリストとか作らず
タイトルを直接部分消去します
っていうかもっとHDDが多い機種買うべきです
書込番号:12434283
やはり、出来ないのですね。若干残念ですね〜
元タイトルの部分消去で対応します。
書込番号:12435197
現在、BDレコーダの購入を検討しています。
レコーダについてはあまり知識がなく、どの機種にすればよいか悩んでいます。
希望する機能やうちの環境についてまとめると、
・TVは東芝REGZA-Z9000を使用
・デジカメはSONY DCS−WX5を使用
・兵庫県のCATV(ベイコム)を契約しており、このCATVの番組も録画したい
・2番組同時録画をしたい
・デジカメでとった映像をブルーレイディスクに焼きたい
・操作方法(I/F)が分かりやすいほうがよい
・HDD容量は500G〜1Tくらいを希望
・数本持っているVHSテープをブルーレイorDVDにダビングしたい(ニーズは低い)
自分で調べてみたところ、Sony BDZ-AT700、パナ DIGA BW690、東芝 BZ700あたりが
妥当なのかなと思っているのですが、詳しい方に選定のポイントや注意点、
アドバイスがあれば教えていただきたいです。
この1件でぐっと質問の難易度が上がりましたね。
テレビで直接受信できず、CATV会社支給のSTBを通さないと受信できない番組を録画するのですか。
STBの型番は何ですか。
ハイビジョン放送ですか、またそれをハイビジョンの画質のままで録画したいですか、それとも従来地上アナログ程度画質に落として録画するのでも構わないでしょうか。
書込番号:12430275
ソニーの特徴は、好きなジャンルや好きなタレント名を登録しておくとそれに関連した番組をすべて録っておいてくれるということです。
テレビのメーカーが東芝なら、できれば純正のレコーダーがおすすめです。同じメーカーのレコーダーとテレビだとリモコン1つで両方操作できるからです。HDMiケーブルで繋ぎます。
書込番号:12430299
テレビとレコーダのメーカーを合わせる必要はないです。
ニーズとして必要な機能からレコーダーを選択する必要があります。
今回の場合
>このCATVの番組も録画したい
上記2点が大きなポイントになりますが、デジカメの動画がAVCHDなのでBZ700は除外されます。
あとは、CATVの録画がSTB経由であればしえらざーどさんの上げているような条件で変わります。
ハイビジョン録画をしたければiLink付STBを条件にソニー・東芝は外れます。(パナまたはシャープ・三菱)
書込番号:12430435
ベイコムのHPを見てみると、BSをハイビジョンで録るなら、「楽録り」という契約をしてHDD付のセットボックスに録る必要がありそうです(セットボックス本体にはiLinkはありません)
http://baycom.jp/qa/tv/category08.html
「楽録り」に使われているのはパナソニックのセットボックスですので、ブルーレイに焼くなら同じメーカーのBW690(iLink付)にして(双方をiLinkケーブルで繋いで)ムーブするのが確実かと。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/ilink/index.html
(ベイコム よくある質問)
DCS−WX5はAVCHDなので、BZ700以外なら問題ないと思いますが。
書込番号:12430814
ここまで迷っているならあと2カ月もすれば続々と
春モデルが発表されますよ。
書込番号:12432848
>しえらざーどさん
→その通りです。
>STBの型番は何ですか。
→実は現在、CATV会社からSTBとDVDレコーダが一体化しているDVD楽撮りなるものをレンタルしています。
これを解約し、新規でBDレコーダに置き換えようかと考えています。
会社に確認したところ、普通の(レコーダなし)STBとBDレコーダの接続はRCA端子での接続になるためCATVの映像は録画できるものの、画質がHDではなくSD画質になるとの説明を受けました。
書込番号:12433395
>ひろジャさん
ソニーはそのような特徴があるんですね。
私もできればメーカーをそろえて東芝にしたいのですが、下記の書き込みを見ると
東芝の機種はAVCHDに対応していないのでデジカメの映像をBDに焼けないのではないでしょうか?
書込番号:12433408
>hiro3465さん
AVCHD非対応なので東芝BZ700はNGということですね。
CATVの録画がSTB経由ですので、録画はアナログ画質に落ちる可能性大ということで認識しています。
(パナまたはシャープ・三菱)
→CATV会社にiLink付のSTBがあるのかを確認してみます。
あと、パナ、シャープ、三菱がAVCHDに対応しているのかも調べてみます。
書込番号:12433423
>撮る造さん
実は、現在そのDVD楽撮りをレンタルしてるんです。
それを解約して新規で購入するか悩んでいます。
東芝レコーダはなぜAVCHDに対応していないんでしょうか・・・??(;=;)
書込番号:12433431
>thaisukiさん
そうですね。新機能はあまり必要ないので、新機種がでて型落ち品を狙ってもよいかなーとも思っています。
書込番号:12433443
その普通のSTBの型番を確認してください
結果はその通りになるかもしれませが
CATV側の説明は絶対間違いが無いって事もありません
STBとレコーダーをRCA端子で繋げば
予約はSTBとレコーダーに時間指定予約の二重予約が必要で
画質は悪いしSTB経由同士はW録さえ出来ません
BS/CSも録画しますか?
BSアンテナだけでも自前は無理ですか?
地デジだけの録画であれば地デジはパススルーを条件に
レコーダーで直接受信出来るからRCA端子で繋ぐ必要がありません
BS/CSも録画する場合
パナのi.LINK付STBが用意されていれば
パナのi.LINK付レコーダーを選択することで
予約はSTBだけだし画質はハイビジョンです
TVとレコーダーを揃えるってのは
録画好きが多いレコーダー板では否定的です
個人的には
どうしても合わせたいならあまり機能差が無いTVのほうを
レコーダーにあわせたほうが良いと思うくらい
レコーダーのメーカー間の差は大きいです
特に東芝のレコーダーは低機能(AVCHD非対応を含め出来ない事が多すぎる)だし
不具合やバグ報告も他社より多く目にします
東芝のレコーダーにするしかないって事情が無い限りは避けたほうが無難です
それ(AVCHD)どころではないってのが事実だと思います
同じ東芝のHDRec再生さえ発売当事は間に合わず
やっと最近バージョンアップで対応しました
秋のレグザTVの発売に間に合わせるため
開発途中で発売してしまった・・・に近いと思います
ちなみに東芝のRD型番のBDレコーダー以外は全社全部AVCHD対応です
東芝のフナイOEMのBDレコーダーも対応しています
書込番号:12433481
補足ですが
パナ・ソニー・シャープの初代BD機は6年前に発売しています
現行のベアBD機発売でさえ既に4年前で
例えばパナは4年前の初代ベアBD機から7世代目が現行型です
パナ・ソニーはAVCHD開発したメーカーだから当初から対応で
シャープは後から対応しています
これはAVCHDのビデオカメラやデジカメを拡販したいメーカーと
ビデオカメラやデジカメの販売なんて関係ないメーカーの
仕方なく対応と積極的に対応という温度差です
AVCHDと同じ事がBDにも言えます
BDを何年も推進してきたメーカーと半分仕方なくBDを採用し
初めて自社でBDレコーダー作ったメーカーの差はまだ大きいと思います
書込番号:12433541
お世話になります。
初心者で無知ながら、一生懸命に調べているのですが、よく分からないのでご指導をお願い致します。
子供が赤ん坊の時から撮りためたミニDVDカセットが多数あります。
なるべく劣化なく、ブルーレイディスクに保存したいのですが、
パソコン(ブルーレイ対応)とブルーレイディスクを使うのではどちらが
より画質の劣化が少なく保存できますか?
(ビデオカメラにi-LINK端子があります。また、パソコンは最近購入したNEC VN770/Bです。)
もし、ブルーレイディスクを使う場合ですと、
ソニーのBDZ-AT700では、i-LINK端子がないので、パナソニックのDIGA DMR-BW690を使う方が良いということを調べて知って、パナソニックを購入するつもりだったのですが、知恵袋で調べたところ下記のように書かれていました。
→BDに保存する場合は、ソニーをお勧めします。
HDDへダビングすると、画質劣化は避けられませんが、
パナの標準画質モードでのダビングと比較すると、
ソニーはあらゆる入力をハイビジョン長時間録画モード(MPEG-4 AVC)で
記録可能なので、画質劣化を抑える事ができます。
とにかく、大切な映像なので、画質優先で多少の時間やお金がかかってもいいと思っています。
詳しい方、どうぞアドバイスをお願い致します。
画質優先ならPCで無劣化でBD化出来ると思いますが
それはあくまでPC用BDでBDレコーダーやBDプレーヤーでは再生出来ません
普通のBDレコーダーやBDプレーヤーで再生したいなら
それに対応した規格で録画する必要があるから必ず画質劣化します
理論上はその通りなんですがMPEG-2だろうがMPEG-4 AVCだろうが
エンコードする事で確実に画質劣化するから
実際はパナのDVD用最高画質のMPEG-2とMPEG-4 AVCが
目で見て分かるような画質差が出るかどうかは微妙です
まあ・・・でもソニーでBD化の方が高レート使えるから
目で判断できるかは別として理論上画質が良い可能性は高いし
DVDは最高レートで1時間という録画時間の問題もあるから
PCで無劣化でBD化とAT700で2種類作っては?
(個人的にはPCは面倒すぎるからレコーダーオンリーです)
書込番号:12424563
早速のレス、ありがとうございます♪
→それは、知りませんでした!
それは、困りますので、PCとBDレコーダーの両方っていう手はいいですね!
でも、AT700だとi-LINK端子がないのでアナログになりますね。
それでも、ソニーの方が画質的にいいということなのですね?
また、今日、電器店に聞いてみたのですが、
記録可能なので、画質劣化を抑える事ができるというのは、
放送の録画のことで、ミニDVをブルーレイにすることに関係ないようなのですが、
本当ですか?
ソニーの上位機種BDZ-AX1000であれば、i-LINK端子も付いているし、
画像もよくダビングできそうなのですが、価格ドットコムでも
134,800円もします。。。
2月か3月ぐらいまで待てば、10万円を切る可能性ってありそうでしょうか?
最後に、今は、100本近くあるミニDVをブルーレイ化することで精一杯で、
最近写したSDカードに入っている映像をブルーレイ化する余裕がないのですが、
最近のは将来ブルーレイ化するために、データだけ?でブルーレイに入れておいて、
後で映像にするために、保存ってできないですか?
うまく説明できないのですが・・・
どのようにしたら良いですか?
いろいろと申し訳ございませんが、どうぞアドバイスをお願い致します。
書込番号:12427512
i.LINKが無い場合はS端子と赤白端子を使いますが
画質はほとんど変わらないと言われています
もちろんi.LINKが良いという声もありますが変わらないという声も多く
少なくとも誰もがi.LINKがS端子より良いって思うほどの差は無いって事です
それにi.LINKからは画面に日付が入らないからあえてS端子を使う人もいます
カメラさえ対応していればダビング時の操作で最初に少し画面に日付を出し
途中から消す事も出来ます
本当ですか?
関係が無いって言い切ることは出来ませんが大体は本当です
前レス↑で書いてるようにパナのようにMPEG-2でもソニーのMPEG-4 AVCでも
必ず画質劣化します
でもレコーダーで出来る範囲で
画質劣化を最小限にする可能性が一番高い方法が
ソニーでのBD化です
可能性はあると思います
ソニーは例年2月に新型を出すからその前後で旧型になり価格が下がるし
3月は販売店の決算月だからこのあたりはねらい目です
逆に量販店では旧型は売り切れを注意してたほうが良いです
ただし同じ1TBのAT900があるからAT900だけ下がって
AX1000はあまり下がらない可能性もあります
AT900だけ新型が出てAX1000は出ない可能性もあります
だから可能性はある・・・としか言えません
ちなみにAX1000の前機種に当たる
今年2月発売のRX105(1TB i.LINK付)って手もあります
WAVC録画や録画制限などが現行型より劣ってはいますが
実用上はあまり問題にならないと思います
映像ではないデータだけって保存方法はありません
HF10の映像は今はどこに保存してるんですか?
HF10の映像はテープでは無いから2ヵ所保存が原則です
SDカードとレコーダーのHDDの2ヵ所
SDカードから消す時はBDを最低1枚は作りレコーダーのHDDとBD1枚の2ヵ所
レコーダーからも消す時はBDを最低2枚は作る
くらいは最低の保存方法だと思います
PCを利用してバックアップしてるならそれでも良いけど
レコーダーで利用できるデータとして残しておいたほうが良いです
HF10の映像はレコーダーの取り込みに実時間かかるわけじゃないから
DVテープより簡単です
量にもよりますが先にHF10の映像をBD化したほうが良いかもしれません
それとHF10の撮影日時情報はソニーでは画面に出せません
キヤノンのAVCHDデータで日時を出せるのはパナだけです
これは了承しておく必要があります
書込番号:12428449
テレビに、HDMIや、PC入力端子(D-sub15ピン)が繋がるようでしたら、
パソコンとテレビをつなげて、見るというのは如何でしょう?
こちらであれば、無劣化の画像をそのままTVに再生可能です。
お持ちのPCをリビングに設置するのは難しいという事でしたら、
PC本体だけ購入したり、ノートPCを設置するというのも手です。
両方にデータ保存しておけば、バックアップにもなりますしね。
(我が家は、これで運用しています)
参考@:DELL
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/desktops/inspiron-zino-hd-410/pd.aspx?refid=inspiron-zino-hd-410&cs=jpdhs1&s=dhs
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1001/08/news032.html
参考A:mac mini
http://www.apple.com/jp/macmini/
http://spacewalker.jp/mt/spacewalker/archives/2148
D-sub15ピン画像リンク
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/05disp_video/01mini_dsub15-box-l.jpg
書込番号:12430529
ユニマトリックス01の第三付属物 さん、とても分かりやすく教えて頂き、
ありがとうございます(*^^*)
私の疑問の全てが解決しました!!
素晴らしいです☆
電器店の方に聞いても人によって違うことを言っていたりするので、
ユニマトリックス01の第三付属物 さんのような知識が豊富な方にアドバイスを頂けて光栄でした。
そして、鋭いですね。。。
HF10の映像は3年以上、そのままSDカードに入ったままです。。。
これは大変なことなのですね・・・
ミニDVの心配ばかりしている場合ではないことに気が付きました(汗)
教えて頂き、ありがとうございました!
まずは、早くソニーのレコーダーを購入したいと思います☆
また、BD化する上で分からないこと等あったときに、アドバイスを頂けると幸いです^^
s.wataさんもありがとうございます。
たくさんのリンクもありがとうございました。
拝見しました♪
そんな方法が出来るのでしたら、やはりパソコンでもブルーレイ化しておくと
便利ですね。
無劣化というのは、とても魅力的です。
PCでの作業は大変そうですが、レコーダーでの処理が終わったら、
挑戦してみたいと思います♪
ありがとうございました☆
書込番号:12432284
技術の進歩はすばらしく私のようなユーザーはついて行けません。
子供の記録をVHS→8o→ミニDV→DVDと・・・。 これでも将来再生機器が無くなるのでは・・・。
またここまでしても1本の記録を何回再生するかですね。 我が家の記録メディアも1本あたり3回以上再生した記憶がない。
そう考えればS端子レベルの画質で事実上十分だと思います。 我が家の換装では。
私の年代になると子供たちは成人してますが、友人たちも高画質に残しても見ないと・・・・。
現実的な話になりゴメンナサイ。
書込番号:12432658
eo光のCSHDを録画するには
iLINK接続可能な機器(BDZ−AT700にはiLINK無し)
しかフル画面での録画は出来ないとのコメント見かけました。
枠有り縮小画面なら可との事
本当ですか?
地デジ・BSはHDMI接続で可能との見解です。
事実ならショックです。
eo光にCSHD録画iLINKのみなんて表記ありますか?
どなたかご存知の方ご教授願います
HDMIは録画には関係ないです。
単純にパススルーなのでアンテナと同じように本体でのハイビジョン録画が可能ということです。
おそらくSTBは歩穴のものだと思いますが、HDD内蔵タイプであれば本体録画時点ではハイビジョン可能で
それをムーブするまたは直截録画する時点ではiLinkが必要です。
※ソニーの上記機種のiLinkはTS録画では使えません。
パナ・シャープ・三菱が対応しています・(とうしばのiLinkもSTBでは使えません)
書込番号:12427797
すいません。
早々の回答ありがたいのですが上記コメントでは理解出来ません。
地デジ・BSのハイビジョン録画は可能なんですね。
その場合STBからの接続は?
録画機との接続はiLINKしかないと(ハイビジョン録画するには)書かれてあるのですが
BDZ−AT700で
eoベーシックHDコースで
録画機能無しSTB申し込みで
CSHDのハイビジョン録画は出来るんですか出来ないんですか。
何度もすいません。もう一度ご教授願います。
書込番号:12428090
答え:HD画質では出来ません。
すくなくとも、ソニー機は、ハイビジョン画質で外部入力録画できるのはLAN接続のスカパーHD連動とUSBによるビデオカメラAVCHD映像だけです。
可能性:STBの型番次第では、パナや三菱、シャープ辺りでi.link(TS)受けが出来れば、可能かもしれません。これは、eo光のSTB次第です。
書込番号:12428215
http://eonet.jp/beginner/eotv/select_toru.html
ここからチューナー選択してたどってくださいな
枠有り縮小画面なら可との事
そんな書き込みからどういう録画方法なのか分かると思うが
(アナログ放送を見てるのと同じ感じだろうと想像可能)
書込番号:12428250
io光はiLink接続には動作保証関知しないようです。
PanaならBW680以上(以降)の機種、STBは録画機能なしの機種では1機種のみiLink接続でHD録画可能です。この場合録画モードはハイビジョンDRモードしかできないようです。標準録画にしたいときはiLinkではなくD端子とかほかの接続にしなければならないようです。
端子があってもメーカーが違えば動作確認も不明という状況なので、本機の場合はHD録画は無理でしょうね。
書込番号:12428531
パススルーということは理解されていますでしょうか?
地デジ・BSはパススルーなのでメーカーに関係なくどの機種でもハイビジョン録画は可能です。
問題はSTBからのCS録画で、基本的にソニーではどうひっくり返してもハイビジョン録画は出来ません。
STBの種類を理解しておく必要がありますが、iLink搭載機でもHDD内蔵タイプとHDD非内蔵タイプがあります。
HDD内蔵タイプはSTB本体で録画はハイビジョンになり、録画したものをiLinkでレコーダーに移せるかどうかがポイントになります。
HDD非内蔵の場合はiLinkを利用してレコーダーに直截録画が出来るかどうかということです。
ソニーの場合はiLinkがない(上位機種のiLink搭載機種もSTB録画は非対応)ので、外部乳録での録画しか出来ないので
ハイビジョンでの録画は出来ません。
前記レスの訂正です。
>おそらくSTBは歩穴のものだと
おそらくSTBはパナのものだと
書込番号:12428624
皆さんありがとうございました。
ブラビアリンクに拘り持っての購入とあきらめ
CSは標準録画とします。
フルハイビジョン46型にどう映るかですね。
eo光も後何年かで変わっていくでしょうから
割り切ったらすっきりしました!
明日29日いよいよ46HX800+BDZ−AT700
納品です。大いに年末年始楽しみます!。
おさわがせしました。
書込番号:12431965
なるべく至急!!
初めまして。ブルーレイの事で迷ってます。
ブルーレイ初心者です。
使用しているTVが、SANYOのLCD-23PD5(23型)です。
現在MITSUBISHI HV-H300のVHS(ビデオ)で、3倍録画を使用してます。
年末年始の番組を録画したくて、焦ってます。
早速ですが、
SONYのbdz-at700と、PanasonicのBWT1100で、どちらを購入するか迷っています。
そこで質問なのですが
1.BWT1100は音楽取込ができるとカタログ(P.37)に書いてありますが、
bdz-at700でも音楽取込は可能でしょうか?
また、取り込めるとしたら最大何曲まで取り込めますか?推測でも構いません。
2.SONYの検索機能は便利・使いやすいと、クチコミなどでよく見ます。
SONYの検索機能ってそんなに便利なのでしょうか?主に、Panasonicとはどう違いがあるのでしょうか?
なるべく、詳しく、具体的にお願いします。
3.BWT1100は、VHSダビング可能ですか?(ブルーレイディスクに)
その際、赤、黄色、白ケーブルだけでダビングできますか?
4.Panasonicの12.5倍録画とSONYの11倍録画した際の画質は、今使ってるVHS(ビデオ)より劣りますか?
また、違和感がないと思える画質は何倍録画ですか?
最後までお読みくださり、誠にありがとうございます。
一つでもいいので回答して下さると有難いです。
回答1
ソニーの場合
取り込みそのものはできますが目的が違います
またパナの音楽取り込みも
SDカードでなおかつSD-Audio形式対応機種でないと
外に持ち出すことは出来ません
回答2
具体的にって言われると本気で長くなりますので
一応これを見てください
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT500/feature_3.html
パナは本体だけでの検索関係は貧弱です
それでもBWx30系から任意のキーワード検索はできるようになりましたが
キーワード登録が最大5件しか出来ないため
ソニー並の使い勝手とはいえないです
回答3
BD化そのものは出来ますが
HDDにはDVD用のデータで録画されるので
BDにダビングするとそこから再度画質が落ちます
BDに直接録画してもいいけど(外部入力取り込み機能)
あまりおススメはしません
使うコードは3色コードでかまいません
回答4
どちらにしてもハイビジョン画質だから(AVC録画)
ビデオテープよりは幾分マシでしょうけど
でも期待できない画質と思っていいです
ぼくはパナBW730だけど
26V型の液晶テレビを使ってるけど
4倍録画(HE:約5.7Mbps)ぐらいです
百歩譲って時代劇には
5.5倍録画(HL:約4.3Mbps)です
書込番号:12421914
早速御回答していただけて嬉しいです。
すごくわかりやすかったです。
ソニーでも音楽取り込み可能なんですね。
追記ですいませんが、
50gbのブルーレイディスクに5倍で録画orダビングしたとしたら、両方共 何時間録画可能なんですか?
書込番号:12422070
HV-H300は赤白黄端子しか無さそうなので接続はそれでOKでしょう。
ただVHSからのダビングはかなりの根気が必要です。
VHSビデオを普通の速度で再生しながらそのまま録画する形になります。
少なくとも直接BDにダビングでなく一旦HDDに取り込んで編集後にBDにされた方が良いでしょう。
書込番号:12422072
1、ソニーはCDから実時間でHDDに1曲ずつ録音出来ますが
それは思い出ディスクダビングのBGM用で
単純に聞くだけとかの他の用途には使えないと思います
24時間くらいです
書込番号:12422154
確認ですが、レコーダに音楽を取り込み、そのレコーダで音楽を再生する、それ以上のことはしないと考えていいでしょうか?
(他のメディアにダビングしたりバックアップを取ったりする、携帯音楽プレーヤに移す等はなし。レコーダの寿命が来たらその音楽も捨てるということでOK?など)
書込番号:12422157
万年睡眠不足王子さん
ひまJINさん
御回答してくださりありがとうございます。
>ビデオを普通の速度で再生しながら録画するんですね。
そうなると、かなり時間がかかりそうです。
ソニーとパナソニックのカタログを見たのですが、パナソニックは親切だし、キャンペーンをやっていて気持ちがパナに傾いていたんですが、万年睡眠不足王子さんの回答を見て 気持ちがソニーに傾いてきました。(検索関係が便利だということなので。それにパナはキーワードを5件しか登録出来ないなんて…ちょっと不便です。)
もう少し考えてみます。
書込番号:12422158
ユニマトリックス01の第三付属物さん
しえらざーどさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん>単純に聞くだけとかの他の用途には使えないと思います。
もう少し詳しくお願いできませんか?単純に聞きたいだけなのですが。
しえらざーどさん
>レコーダの寿命が来たらその音楽も捨てるということでok?
それはすっごく困ります。寿命なんて考えた事無かったです。
他のメディアにダビング出来るのであればダビングしたいですし、携帯音楽プレーヤに移す&バックアップも可能ならしたいです。
書込番号:12422249
一応パナもネットにつなげば
Dimoraを使って検索などはできますが
https://dimora.jp/dc/pc/start.do
本体だけでやりたいなら
必然的にソニーになります
それと前レスで
パナの音楽取り込みのことを少し触れましたが
最新のCDのタイトルやアーティスト名を取得するには
やっぱりネットにつなぐ必要があります(Gracenote)
ちなみにパナのフリーキーワード検索画面は
上の写真のようなカンジです
PCではクリックすれば拡大します
書込番号:12422274
なんでPC使わないの?
書込番号:12422288
ソニー
CDから録音した音楽は
x-Pict Story HDという写真のスライドショー動画のBGMとして使う用途だけです
単に音楽だけ再生して聞くという使い方は出来ません
HDDへの撮りこみは1曲ずつ実時間
パナ
録音したCDの音楽は単純に再生するだけの用途で使えますが
それはレコーダーが使える間だけです
次のレコーダーには移せないから
新しいレコーダーを買ったらそれもCDから録音しないといけません
CDをまるごと高速ダビングで取込めるしアルバム名・曲名・歌手名対応です
レコーダーに情報が無い場合はネット経由で取ってきます
音楽データはSDカードにダビングしSD-AUDIOに対応した機器なら再生出来ます
写真のスライドショーのBGMとしても利用できます
音楽CDをSD-AUDIO対応以外の携帯プレーヤーで利用したり
バックアップするのはPCのお仕事です
実質パナの検索や自動録画は
ネット経由でPCからDIMORAを使わないといけないという
デメリットでもあるんですが
逆に言うとPCを利用して検索や自動録画出来るという
メリットでもあります
書込番号:12422389
万年睡眠不足王子さん
親切回答していただき、写真までつけて下さり、すごく助かります。ありがとうございます。
>それと前スレで
パナの音楽取り組みのことを少し触れましたが
すいません。見落としていました。
>最新のcdのタイトルやアーティスト名を取得するには
やっぱりネットにつなぐ必要があります。
そうなんですか。それもちょっと困りますね。
新しい情報ありがとうございます。
BRONCOさん
すいません。そういうことが出来るなんて知りませんでした。
書込番号:12422399
ユニマトリックス01の第三付属物さん
回答遅れてすいません。
とても詳しく記載してくださって ありがとうございます。
パナを無線LANでネットにつなぐ際、wiiやpspをネットに接続するかたちと同じですか?(wii·pspと同じ設定の仕方なら分かりやすく、簡単なのですが)
書込番号:12422551
これを親機にして
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_v/
これを子機にするという意味では
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
一緒と言えば一緒かもしれません
ちなみに親機には子機セットもあります
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_ev/
あとはコンセントを使うPLCっていうのもあります
http://panasonic.jp/p3/plc/
書込番号:12423029
万年睡眠不足王子さん
回答見させていただいたのですが、そういうものがあるんですね。勉強になります。
でも値段がちょっと……
参考にさせていただきます。
書込番号:12423073
今日、近くの家電ショップに行って、各社ブルーレイを操作しました。
ソニーは使いにくかったです。メニュー?に個人的に違和感がありました。
東芝もいじってみたのですが、はっきし言ってソニーより東芝の方が良かった気がします。
パナは使いやすかったです。個人的に好きです。
パナソニックにしようと思っています。
質問です
通販だと63000円位で近くの家電ショップだと73800円前後なんです。
保証などつけると12000円以上の差がつきます。
個人的には1000円でも出費を抑えたいです。
この場合、どちらで購入したらいいんでしようか?
大手家電ショップの方がやっぱり良いのでしょうか?
通販だと色々不安です。
かといって、家電ショップだと高すぎます。
皆さんのオススメはどちらでしょうか?
回答宜しくお願いします。
書込番号:12426504
結論はご自身で出されるとして
通販でも長期保証を扱っているところはあります
そういうところで買われるのがベターだと思います
通販での長期保証の場合
店舗とは別に保証会社と契約することになりますが
店舗がつぶれても保証は生きてるから
さほど懸念されることはないと思います
ただし通販で買われる場合
絶対に代金引換にしてください
前振込みにして商品が来ないなどのトラブルが起きたってスレが頻出です
書込番号:12426538
万年睡眠不足王子さん
すぐに回答してくださり、本当にありがとうございます。
やっぱりそういうトラブルがあるんですね。
気をつけます。
それと追記で、
店員さんがHDMIケーブルを接続しないと、アナログ画質でしか見れない…と言っていたのですが本当でしょうか?
ディスクorHDDには綺麗にとれてるけど、HDMIを接続しないで見るとアナログ画質でしか見れない…と言ってました。(赤 白 黄色ケーブルの場合)
それと、何度も質問でスミマセンが、
パナソニックはキャンペーンやってますよね?
それって通販で買ってもプレゼントさされるんですか?(ブルーレイソフト3枚)
書込番号:12426583
本当です
たとえHDMI入力端子のついたテレビであっても
HDMIケーブルでつながないとハイビジョン画質では見れません
されます
応募方法は下のページで
http://panasonic.jp/diga/campaign/1011/01.html
要は該当製品の型番と製造番号がわかればいいわけだから
当然通販で買っても一緒ってことになります
書込番号:12426651
万年睡眠不足王子さん
そうなんですか。ってことは今使っているビデオの画質とほぼ変わらないって事ですよね?
HDMIを接続したら、HDD内には綺麗に録画されているから、綺麗に見れるという事ですよね?
でもD端子でつなげば少しは綺麗になりますよね?(ちなみに今のTVはD2対応です)
書込番号:12426698
D2とHDMIならかなり差がありますよ。
D3以上なら話は別でしたが…
書込番号:12427418
ブルーレイ・DVDレコーダー
