BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全1246スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2011年8月28日 14:13 | |
| 15 | 9 | 2011年8月20日 15:13 | |
| 3 | 4 | 2011年10月20日 22:25 | |
| 8 | 7 | 2011年8月18日 19:06 | |
| 1 | 2 | 2011年8月16日 22:41 | |
| 6 | 13 | 2011年8月16日 17:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
HDMI優先にして、TVが1080p対応だと、出力が1080pとなり、D端子出力が停止されます。
1080iであれば、同時出力しますので、
どうしても同時にというのであれば、HDMI優先を切り、出力設定をD4にすれば、同時出力します。
書込番号:13398204
素人で、1080pとか1080iとかがわかりません。
HDMI優先の切り方、出力設定をD4にする方法もわかりません。
もう少し詳しく説明いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:13398339
今手元にAX1000が無いので、残念ながら、具体的にはコメントできません。
確かホームメニューの左端の設定メニューの映像設定で、映像出力設定から変えることが出来るはずです。
壊れることはないですので、試してみると良いです。
変なところに入っていったら、「戻る」で回避すればよいです。
1080p等の表現は、Wiki等で「D端子」で調べると説明があると思います。
書込番号:13398392
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?026962
↑ソニーのサポートページです。
HDMIと映像/S映像の同時出力について書かれていて、D端子との同時については書かれていませんが参考にしてください。
このページの左下の『本機のメニューで設定を変更する方法』をクリックしてください。
文面から推察すると非対応かもしれないですね。
パナソニックは対応しています。
1080p1080iについてはプログレッシブとインターレースを調べれば分かると思います。
書込番号:13399669
この機種はHDMI優先のような設定はなかったと思います。
単に、映像出力設定で、HDMIを選択した場合は480p,1080i,720p、
D端子を選択した場合はD1以外を選択すれば、
HDMIとD端子から同時に出力できます。
1080iもしくは、D端子設定のD3(1080i)なら一応フルハイビジョンの同時出力です。
D4はプログレッシブですがフルハイビジョンじゃありません。
書込番号:13407120
1ヶ月程前に地デジ対策として購入しました。
15mのカテゴリー6のLANケーブルにて有線LAN環境に置き、PCからAT700のビデオファイルにアクセスしたところ『ファイルを再生できません。サーバーが使用できないか、ネットワークまたはファイアウォールの設定に問題がある可能性があります。』とのメッセージが出てしまいます。PCモニター上のビデオファイルのアイコンもアクティブになっていません。
当方環境はNTT光ネクスト100mbps、AT700のビデオファイルを開こうとしたPCはOS:Win7、CPU:Core-i5、メモリ4GBで他にWin7PC1台、Vista2台、PS3、PSP、ギャラタブを全て無線LAN接続しており、AT700はSONY KD-36HD800にD端子で接続、音声はHDMIでTA-DA3200ES経由で7.1CHシステム(PS3も同様に映像はコンポーネント、音声はHDMI経由)に接続。
あと、LAN環境に置いていないPanasonic DMR-EX350+SONY KV-29DR1+PS2があります。
前段での質問(PCからビデオファイルにアクセスする方法)に加え、現在のLAN環境で本機のDLNA機能をどの様に活用できるか、また活用度を上げるためにこうした方が良い等のアドバイスをお願いします。
PS3とPCのクライアント-サーバは現在活用出来ているのですが、本機をLAN環境に置いたときに現在のシステムや環境で何が出来るのか良く分からないのです。
DLNA初心者にアドバイスを宜しくお願いします。m(_ _)m
WIN7は、DTCP-IPに対応していないので、通常フリーソフトでは録画品は見られません。
専用ソフトが市販されていますので、そちらを導入してください。(過去スレにも結構出てきます)
Dixim等 参考
http://www.digion.com/pro/dxtv/
書込番号:13395481
ソニーってPC連動ってあったっけ?(RDやパナならあるけど?)
書込番号:13395496
単純にPCからAT700のファイルにアクセスしても視聴はできません。
DTCP-IP対応ソフト(DiximDigitalTV、softDMA等)をインストールが必要です。
同じネットワーク下にあるのでしたら、PS3→AT700のDLNA視聴が可能なはずです。
※AT700のホームサーバー機能は当然「入」だと思いますがクライアント機器認証が自動でなく、
手動の時はPS3のMacアドレス認証が必要ですが。
書込番号:13395591
エンヤこらどっこいしょさん、こんにちは
早速のレスありがとうございます。
そうでしたか…、専用ソフトを購入しなければWin7PCからはファイルを開けないのですね…。
5K円程度とはいえ、殆どフリーソフトで遊んでいる身に出費は『痛い』ですね。
とまれ、情報ありがとうございました。
書込番号:13395879
やっぱりRDは最高で最強さん、レスありがとうございます。
SONY/BDはPC連動していないのですね。
SONYはホームネットワークへの取組に積極的な会社と認識していたのですが残念です。
書込番号:13395900
ひとつ補足しておきます。
テレビ王国、またはchan-toruに登録してPC(外出先でも)からの予約やタイトル削除が可能です。
それとは別に携帯電話からの予約も可能になります。
書込番号:13395922
hiro3465さん、こんにちは。
早速PS3-本機のクライアント-サーバの動作確認をしました。
しっかりAT-700のアイコンが出ていました。
現在のシステムではDLNAの実利はありませんが、当方2世帯住宅に住んでいますので親夫婦の住む1階にPS3を増設、移設すれば本機にWi-Fiでアクセス出来るという使い道が見えました。
書込番号:13395929
hiro3465さん、ありがとうございます。
今、テレビ王国のサイトを確認しました。
こちらは会員登録無料の由、早速試してみます。
書込番号:13395959
数万円するハードをそれだけの数を持ってて、
ソフトやサービスには、有料だと出費が痛いって何ででしょうね。
私には意味が判りません。
書込番号:13396652
思い出ディスクダビングでディスクに焼こうと思い、
一括で映像を選択しましたが、問題が検出された為
正常に終了することができませんでした。と出ます。
最長30分のデータが悪いのかと思い、映像を分割しましたが消えず。
運動会をコンデジとハンディカムで撮っていたAVC映像を消したら、正常に終了しました。
コンデジとハンディカム映像が混じっているとダビングできないのでしょうか?
コンデジとハンディカムってAVCHDで、USBから取り込んだんですよね?
普通にダビングできるはずです。
その映像自体に問題があるというより、その映像を記録してる部分の
ハードディスク等に問題があるんじゃないでしょうか?
その映像、再生はちゃんとできるんでしょうか?
書込番号:13386763
するどい!
実はAX1000ユーザーでメモステとSDカードから取り込んでます。
再生は両方可能でした。
書込番号:13389719
遅レスすいません。
普通にダビングできる映像なら元がコンデジだろうがハンディカムだろうが、
ディスクだろうが、それらが入り混じってようがダビングできるはずです。
失敗する映像はそれぞれ、普通のダビングができない状態ではないでしょうか。
たぶん、もう1回取り込み直せばできるようになるとは思いますが...
書込番号:13407180
すみません!返信気付きませんでした!
アメリカンルディさんの言われるとおり映像の一部がおかしかったらしく
その映像をはずしてダビングしたら普通にできました。
おかしかった映像は取り込み直したらダビングできました。
いままで気付かず大変申し訳ありません。
書込番号:13654709
現在パソコンが使えない為、取説のpdfを落とせないのでこちらで質問させてください。
部分削除の編集画面で、一旦開始位置(終了位置でも)を確定した後から、これを取り消したい(解除)場合、どうすれば良いのでしょうか?
あちこち触ってみたのですがわかりませんでした。
戻すボタンを押して
部分消去を終了させるしか
方法はないはずだ。
ソニーならチャプター編集作業で
既に設定した区間の修正は
自由自在なんだが。
書込番号:13385134
>異呪文汰刑さん
早速のお答えどうもありがとうございました。
そうですか、解除出来ないのですね。
私もチャプター編集の方は出来るので、てっきりこちらも出来るのかと思っていました。
どうもありがとうございました〜!
書込番号:13385169
確か、開始位置と終了位置の設定は、何度でも設定し直しが出来たはずです。(削除確定しない限り)
つまり、終了位置を間違えて打ってしまっても、カーソルを終了位置設定に戻し確定、再度正しい位置で設定してやれば、良いだけのはずです。
ただ、開始位置と終了位置が前後逆転するような設定をしようとすると、エラーメッセージが出ます。
最近は、ほとんど使っていないので、うる覚えの記憶になりますが、再設定は可能なはずです。
書込番号:13385350
>エンヤこらどっこいしょさん
詳しく教えてくださりどうもありがとうございます!
書いてくださっているようにやってみましたら
なるほど〜!!
つまり、位置を確定した後、1つの操作でこれを取り消すことは出来ないけど、位置の変更は出来るということなのですね。
大変勉強になりました。どうもありがとうございました〜!
書込番号:13388529
まことに申し訳ない。
平にお詫び申し上げる。
何を血迷ったか、
ディーガの質問だと勝手に思い込んで回答してしまった。
エンヤこらどっこいしょ殿
訂正レス、感謝仕る。
書込番号:13388769
確かにパナ機は、終了点を決めてしまうと次の範囲設定に移動するので、修正出来ませんね。
修正するためには、改めて最初から設定し直しが必要です。(累積方式なので、最後に失敗すると大変面倒)
ソニーの部分削除は、一カ所ずつの確定方式だから、その都度処理に時間がかかる弱点はありますが、ある意味安心です。
まぁ、ソニー機なら、チャプター編集を利用した方が、もっと快適になると思います(画面への表示が増えるので映像は見難くなりますが)。
書込番号:13389306
改めまして、お二人ともほんとにどうもありがとうございました。
ディーガとの違いまで教えていただき、更に勉強になりました。
>エンヤこらどっこいしょさん
私がせっかちに早々に問題解決のボタンを押したため、エンヤこらどっこいしょさんにいただいたご回答にベストアンサーをつけることが出来ずごめんなさい!
基本的にはといいますか、9割方はチャプター編集の方で出来ているのですが、たまに本編とCMがくっついてるのがあったり、ドラマのオープニングロールなんかも切りたい時に部分削除を使い始めた次第です。
次回また何かありましたらみなさんまたよろしくお願いいたします。
書込番号:13389468
最近SONYのこちらののBDZ-AT700を購入したのですがディスク名の変更について困っています。
DVD-R、DVD-RW等でHDDから番組をダビング済みのディスクの名前や番組タイトルの名前が変更できなくて困っています。
説明書を見るとディスク名はダビング時のファイナライズする時に変更できるみたいなのですがその他の時はディスク名の変更は出来ないのでしょうか?
もし何か方法があるのでしたら是非教えていただきたいです。
ファイナライズ済みのディスクではありませんか?
その場合は変更できません。
他機で焼いたディスクもファイナライズ済みは何も出来ません。
他機で焼いたディスクで未ファイナライズの物なら規格上は出来るはずですが
互換性がない場合もありますので出来ない事もあります。
書込番号:13382428
そうみたいです。
自分もX90世代で試したことがありますが、ダビング時以外の変更は出来ませんでした。
その後は、BDに完全移行したので、昨年購入のAX1000では確認してませんが、同じハズです。
書込番号:13382561
録りためた番組をDVDにコピーし、CPRM対応の車載DVDプレーヤーで視聴、というのが典型的使い方なのですが、BDZ-AT700に買い換えて依頼、等速ダビングが不便でしょうがないです。
3ヶ月前まで使っていたRDZ-D800は、DVDにダビングすることになりそうな番組は予め低画質(小サイズ)で録画しておき、一気にDVDに高速ダビングできたのですが。
以前も質問しましたが、SONY自体、DVDは見切りをつけて、BDの充実を図っているのだとか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000145698/SortID=13033817/
BDZ-AT700の上位モデルに買い換えてもよいので、何とかならないものでしょうか。
あるいは、車載用BDプレーヤー賈っても良いのですが、適当なものがないのですよね。
ちなみに、現有の車載DVDレコーダーは以下です。
http://www.kenwood.co.jp/products/car_audio/dvd/vdp_09/index.html
一番効果的な方法、是非ご提案をお願いします。
DVD作成用に、DVDに高速ダビング出来るメーカーの機種を買うってのは
どうですか?
書込番号:13378676
ソニー機でのDVDの扱いはあきらめて、パナ機を追加購入したらいいのでは。(上位機でもDVD化は等速です)
パナ機ならDVD用の録画(XP・SP等)が出来るので、AT700とBRT300あたりを併用すればいいと思います。
書込番号:13378679
のら猫ギンさん、早速コメントありがとうございました。
>DVD作成用に、DVDに高速ダビング出来るメーカーの機種を買うってのはどうですか?
究極的にはそうなるのですね(^^;
録りためたものの中からDVDにダビングするのを選ぶのが楽しいので、
プラスもう一台買うという選択は、本末転倒な感じがしてしまいます。
等倍ダビング以外は本当に気に入っているのに、残念でなりません。
SONYから離れるしかないのかな。。。
書込番号:13378687
ソニーはしょうが無いんで、同じく等速のシャープ以外のメーカーの
レコーダーを買うしか無いですよ。
書込番号:13378690
参番艦さん、レスありがとうございました。
やはりPanasonicですか。買い換えるならPanaになるのかなあ、、という漠然とした
印象は持っていました。
いまどき、HDDレコーダの差別化も少ないでしょうからね。
書込番号:13378702
油 ギル夫さん
コメントありがとうございました。
SHARPも等倍なんですか。もはやDVDも時代遅れなのでしょうかねえ。
BDの画質とかあまり興味はないですが、容量が多くて使い勝手はよいかもしれないですね。
スレ違いながら、車載BDプレーヤで適当なものがあれば一番よいのですけど。
書込番号:13378712
AT700で録り貯めたものの中から、-REにダビングして
例えばBRT300にムーブバック後、BRT300のHDD内で録画モードの変換を行い
DVDに焼くって使い方もできますよ。
書込番号:13378722
仕様の問題ですから、スレ主さんの用途ならPanaを購入するというのが賢明でしょう。
「大量のSD画像を、BDに大容量ストレージとして保存したい」という使い方ならPanaよりSONYということになりますから、これはどっちが良くてどっちが悪いとも言えない問題です。
書込番号:13378749
AT900使いですが、私も以前はDVD-RWに地デジ&BS番組をダビングして
CPRM対応カーナビで視聴しておりました。
確かに時間がかかります。よって私は現在ウォークマンNW-A855に番組持ち出しをして、
カーナビのAUXへWMC-NWV10で繋いでおります。
とても綺麗ですよ但し音量が若干小さくなるのでボリュームUPが必須ですが・・・。
合計費用は¥20,000くらいでした。
書込番号:13378797
PIKO1さんの意見に賛成です。高速でデータの転送できるしメディアの無駄使いが無くなります。
カーナビの画面なら十分きれいです。
(^^ゞ
書込番号:13380586 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイで見たほうが綺麗ですから、こういうポータブルプレイヤーを買うのも(運転しながら見る訳ではなく同乗者が見るのでしょうから)。
新幹線内で折りたたんで、IPAD風形態で視聴しているのを見たことがあります。
(LG BP690)
http://www.lg.com/jp/tv-audio-video/video/LG-blu-ray-player-BP690.jsp
http://kakaku.com/item/K0000249862/
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20110629/1036592/?P=1
書込番号:13380986
このポータブルBD/DVDプレーヤーはなかなか面白そうですね。
BDが、DVDよりきれいな画質で見られなくたっていいんです。野外で見るために、同じ内容のBDとDVDの両方を作成しておくナンセンスを回避できないものかとずっと思っていました。
国内メーカーは「ポータブルBDプレーヤというものを企画するなら、ハイビジョン画質のモニターをどうしても付けないといけない」と思い込んでいるからこういう製品が出てこないのでしょうかね。
書込番号:13381272
値段も割と安いですね。
このサイズの液晶モニターではDVDとBDとの画質差がはっきりしないかも
しれませんが、BDを屋外に持っていくという用途には充分使えそうですね。
書込番号:13381303
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
