BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全1246スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年7月22日 18:56 | |
| 8 | 8 | 2011年7月25日 02:21 | |
| 2 | 10 | 2011年7月23日 18:59 | |
| 5 | 3 | 2011年7月21日 17:10 | |
| 7 | 7 | 2011年7月21日 21:34 | |
| 7 | 5 | 2011年7月22日 02:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
AT900の方が狙い目になって来ましたね。79800円 ポイント 10% 下取り確か8000円 1TBも良いかも!
書込番号:13283550
こんばんは。先月末にAT700を購入し、使っております。
不明な点があります。どうかお教えください。
アンテナ線を壁から分配器で分けて、AT700の地デジ・BS⇒TV(ビエラ)の地デジ・BSにつないでおります。
普段は、TVのチューナーでも問題なく視聴できますが、AT700を起動させているとTVのチューナー経由だと6ch以降、BS11以降の電波がきません。
AT700の電源をオフにすると、すぐに上記の電波は回復します。
…単純に配線の誤りなのでしょうか?
それとHDMI連動で、ソニーはテレビのオンに対しても連動するので、入力切替せずにそのままテレビを電源オフにした場合、次にTVをオンにしたときAT700も必然的に電源が入り、煩わしさを感じます。
TVオン(AT700の入力)⇒ AT700オン の連動はしないように設定できないでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
分配器で2つに分けて、レコーダの地上波とBS/CSにそれぞれ
入力してるという意味でしょうか?分波器ではなくて、分配器ですか?
配線が間違っていても普通はレコーダの電源ON/OFFで状態は変わりませんが、
まずは取説のP.102の通りになっているか配線の確認をして下さい。
その上で、テレビ視聴のアンテナレベルがレコーダの電源ON/OFFで
どう変わるか確認して下さい。
ビエラならテレビを見ているときにサブメニューを押すとアンテナレベルが
確認できるメニューが出てくると思います。
あと、HDMIケーブルを外して状況が変わるか確認してみて下さい。
HDMIのノイズで電波の状態が悪くなるというのを聞いたことがあります。
私の家は、ビエラ(TH-L37G1)とAT900ですが、
地上波をBSの方に入れるとNHKがブロックノイズ出ながらギリギリ映りますが、
レコーダの電源ONでもOFFでも映ってますし、アンテナレベルも変わりません。
HDMIリンクを切ってしまうしかなさそうですね。
書込番号:13281667
>…単純に配線の誤りなのでしょうか?
普通は無い現象ですので、配線ミスか?線が悪いか?内蔵分配器に欠陥があるのか?判断出来ません。
先ずは、配線の見直しでしょうね。特にアンテナ線が古い差し込み式だったり、HDMIと束ねていたりすると不具合が出る場合が有るみたいです。
TVの電源に連動するのは、TVから指示が出ているためです。TV側のHDMI連動の設定を確認された方が良いです。(何処のTV?)
ちなみに自分は、以前東芝のZ3500、現在ソニーHX800と2機種と連動させてますが、TVからの電源ON連動はしてません。(OFFはします)
書込番号:13281810
今のレコーダーは省エネの関係で常時BSアンテナ用の電源を出力状態
にしている機種は無いと思います。
当然、テレビ側のBSアンテナ用の電源も出力状態にしておかないと
レコーダーが待機中の時はテレビ側でBSやE2が視聴できないという
トラブルが起こりやすいです。
本当に分配器を購入してそれぞれにアンテナ線を接続しているなら分配器
が全端子電流通過タイプの分配器を購入していないと同じ様なトラブルを
引き起こしますよ。
もし書き間違いで分波器ならテレビとレコーダーの間に使用しているアンテナ
ケーブルの接続時に中央の芯部分が正常に差し込まれていない可能性がある
ので確認した方が良いと思います。
もし正常ならレコーダーチューナー部分の回路不良かもしれませんね。
書込番号:13282001
試してみる事
レコーダーのBSアンテナ電源を自動から切に変えて映像の確認
その状態で問題が発生しなければTV電源がOFFでも録画が出来ているか確認
その結果次第で皆さんにまた考えて貰いましょう。
テレビの年式が不明なので取りあえず、TV側のBSアンテナ電源が常時出力になっていてアンテナ配線も送り配線をしていますのでTV/レコーダー電源重送していると、この症状が出る事があり
書込番号:13282329
皆様アドバイスありがとうございます。
再度確認したところ、AT700をオンにしているとTVのチューナーの地デジ6ch以降が写らないという現象があります。BSは大丈夫でした。
TVはパナソニックビエラTHー20LX80で、地デジ6chのアンテナレベルは23(AT700オン時)⇒56(AT700オフ)にあがり、映像が映ります。 BSも同様で、40(AT700オン)⇒61(AT700オフ)になりました。
アンテナ線が絡まっているので、今夜にでももう一度配線を整理したいと思います。
状況報告でした。
書込番号:13285697
先ほど、アンテナの配線を壁から直の物に変えました。アンテナレベルが10位あがり、AT700オフ時65・AT700オン時45になりました。
これでAT700オン時にTVのチューナーだと映らないという現象は起きなくなりました。
ただAT700オン時に20も下がるという状況に変わりはありません。
アドバイスにあったHDMIをTVから抜いた状態で試すと、アンテナレベルの低下は起こりませんでした。
…ってことはHDMIが原因なのでしょうか?
一般的にビデオなどを通すとビデオのオンオフでTVのチューナーのアンテナレベルが変動するものなのでしょうか?
書込番号:13292587
たぶん、そうです。
過去配線整理のために束ねて使って、同じようになったと言う報告を見たことがあります。
恐らく、シールド効果の低いアンテナ線か?HDMIケーブルの為に発生しているのではないでしょうか?(自分は全く経験無いです)
書込番号:13292611
環境次第だと思いますが、一般的にはあまり変動しないものです。
私の環境ではレコーダのオンオフでテレビのアンテナレベルは全く変化しません。
たぶん、HDMIかアンテナケーブルのどちらかに問題がありそうです。
または、アンテナレベルは信号とノイズの比なので(パナソニックの場合)、
アンテナレベルが十分でも信号レベルが小さいと
他からのノイズ(例えばHDMIのノイズ)の影響を受けやすくなるので、
キムライスランチさんの環境は信号レベルが小さいのかもしれません。
だとすれば、ブースターを入れると改善すると思います。
書込番号:13292831
以前、スゴ録を使っていた頃、CMなどをチャプター削除でカットしてDVDで高速ダビングすると切れ目で少しコマが残っていたので、サポートサービスやこちらのクチコミで質問して等倍速であればコマが残らない、または、コマ残りを考慮してA-B消去で多めに削除して高速ダビングしていました。
AT700ではBD−Rへのダビングはどうなのでしょうか?サポートに問い合わせても、アルバイトなのか頼りない回答する担当者でよくわかりませんでした。等倍速でもコマが残るのがデジタルの仕様だと言っていましたがどうなのでしょうか?部分削除はスゴ録のA-B消去よりも操作が面倒で時間がかかってしまいできれば使いたくないなあと思っています。
それはビデオモードのDVDを作ろうとしたのでは?
パナはGOPのごみは自動消去するし
東芝はGOPシフトでユーザーが自分で処理しますが
ソニーは何の処理もないから
俗に言うGOPのごみが見えるのが仕様だと思います
VRモードのDVDやBDでは無いことです
書込番号:13280289
↑の方のコメントは、アナログ放送をVideoモードでDVD化(高速ダビング)した場合の話です。
ちゃんと処理してくれます。コレは、DVDのVRモードでも同じです。
細かな話をしますと、データ自体にゴミは残っています。それを再生時に見せないように再生する機能が有ると言うことです。
実際、BDで再生してゴミがみられることはほとんどありません。
書込番号:13281107
CMゴミが残らないように編集したいなら、一時停止モードを自動からフレーム
に変更するとゴミフレームが確認できるので、ゴミが残らない削除が出来ます。
AVCモード時の挙動を考慮すれば自動→フレームは必須です。
部分削除は使う必要性はありません。
チャプター編集を使えばいいです。
万一CMゴミが残ってもチャプター編集なら消せます。
上記の方法でPS3で再生してもゴミは見えませんよ。
書込番号:13282200
エンヤこらどっこいしょさん、デジタル貧者さんへ
お2人の内容は専門過ぎて難しいですが、
要するにチャプター編集でCM部分を消去しただけで
BD-Rに高速ダビングしてもBD-R再生時にごみが
見えることはほとんどないと思っていいでしょうか?
デジタル貧者さんへ
>一時停止モードを自動からフレーム
どの機能を使った操作なのかわかりやすく教えてください。
よくAVCモードという言葉を目にしますが、録画時に意識する必要はあるのでしょうか?
「必須」とはユーザがそういう操作を必ず行わないといけないのか、
必須だから機能として備わっているからユーザは意識しなくていいのか
どちらでしょうか?
BD-Rは編集できないと思いますが・・・。
書込番号:13283685
要は、昔のDVDの記録形式とは違うので、同じように編集しても、今の記録形式ならゴミは見えない。と言うことです。
ソニー機は、BD-Rでも、クローズしない限り、編集出来ます。
書込番号:13283721
エンヤこらどっこいしょさんへ
なんせBDが初めてなので。
これで安心してBD-Rへダビングすることができます。
ごみが残って無駄にするのが嫌でためらっていましたので。
それにしても、先日のソニーのサポート窓口の担当はいい加減だなあ。
アナログ終了直前のためか問合せが多いようで、電話がなかなかつながらなくて、つながっても回答が3時間待ちでしたからね。知識のないアルバイトが質問を承って、詳しい人間が回答を教えてまた別のアルバイトが電話で回答するみたいな感じでしたからね。
おまけに質問の趣旨も伝わってなかったし。
書込番号:13283763
ソニーへの質問なら、数日掛かりますが、メール問い合わせが良いです。
自分は、大抵、この方法です。
書込番号:13283904
BD−Rを使うのなら、レコーダーはソニーでもメディアはパナソニックの方が
お勧めです。
理由はソニーのBD−Rは原産国日本を確保するのは難しいですが、パナはBD−Rは
まだ日本製だからです。
書込番号:13283937
油 ギル夫さん
メディア(BD-R)はすでにパナソニックを購入済みです。
ほんと、パナソニック以外は台湾やインド製ですね。驚きです。
店員に聞くと日本製以外は10枚に1枚は不良品があるようです。
パナソニックもいつまで日本製かどうか心配ですが。
それよりもAT700本体が日本製だったのはうれしい誤算でした。
パナソニックは日本製品が多い印象がありますけどね。
価格も今週急に上がったみたいで、先々週に購入していてよかったです。
あちこち品切れで生産終了注文不可と言う店もありましたからね。
すいません。話が質問からそれてしまいました。
書込番号:13283979
チャプター編集です。
お奨めしてるでしょ?
編集時に意識する必要があるんです。
DRモードであればデフォルトの自動でもCMゴミを
残す事はないでしょう。
設定を一度変更すれば以後何もする必要はありません。
コツを掴めば自動でもCMゴミを残さない事は可能ですが、
フレームに変更したほうが簡単・確実です。
出来ますよ。
DVD-Rだって編集は出来たでしょ?
同じです。
言っては何ですが、リバーサイドホテルさん の
理解も初心者レベルですから、説明が悪かったのでは?
このスレも初心者マークを付けるべきです。
書込番号:13287302
連続録画時間は1タイトルで最長8時間なのですが、夏場に恒例の24時間テレビや27時間テレビを録画予約するとどうなるのでしょうか?
1.8時間録画して、そのあとは停止して以降は録画されず。
2.8時間録画して、いったん録画停止してまた録画開始(その後、8時間ずつ停止録画の繰り返し)
ご存知の方がいましたら教えていただきたいです。
夏場に恒例の24時間テレビや27時間テレビの番組表は
放送開始から放送終了まで、1つの枠ではなく
幾つか分割されていますので、1タイトルで最長8時間なんて気にすることなく
番組表から枠ごとに全て予約していけば良いだけですよ。
それよりも、24時間なり27時間連続で録られるのなら
連続稼動による発熱の方を心配した方が良いと思いますよ。
私も毎年全て録画してますが、録画中はずっと扇風機で送風しています。
書込番号:13278985
24時間も27時間も8時間以内の枠で区切られていると思います。(去年はそうでした)
なので、番組表から枠ごとに予約すれば問題なく録画可能なはずです。
書込番号:13279147
のら猫ギンさん、hiro3465さん、迅速なご回答をありがとうございます。
番組が24時間でも番組表では小分けで表示され、それぞれを録画予約すれば良いのですね。
どう録画されるのかもやもやしていたのでスッキリ解決できました。
あと、真夏に長時間録画(それも今年は節電でエアコンの温度設定が高め!)になるので
熱がこもらないように工夫しないといけないのですね。
細かい点まで教えていただき本当にありがとうございます。
書込番号:13279537
購入検討中のため質問させて下さい。
プレイリスト編集だと本体にオリジナルを残しておかないといけないと思うので容量の関係から削除編集を考えています。
SONYのVAIOだと削除編集して書き出すのはブルーレイにしか無理で、本体書き出しができなくなったと店員さんに聞きました。
こちらの機種の削除編集は本体に書き出し?可能ですよね?
その場合、CM削除などの編集をした場合、本体にオリジナルと削除編集したコピーができるのでしょうか?
それともオリジナルがそのまま編集され残るのでしょうか?
また、CM削除などの編集をした場合、ダビング10の回数は削除ごとに減るのでしょうか?
例えば削除場所1ヶ所指定→ダビング9になる。
2ヶ所指定→ダビング8になる。
というような感じですか?
今までパソコンでのDVD編集しかしたことがないので、変な言い回しだったらすみません;
パナの同等機種と悩み中です。
SONYはVHSダビングがよさげですがAVCREC?のDVDが見れないところが気になり、パナはVHSダビングは画質が落ちるところが気になってます…;
意味が良くわかりませんが、
HDD内コピーは出来ません。直接タイトルを編集することになります。書き出しは、BDでレート変換が無ければ、高速が使えますが、それ以外は、実時間です(DVD焼きも可能)
ダビング10は、部分削除などの編集とは関係有りません。オリジナルから複製を取れる回数という意味だけです。
基本的には、パナもソニーも同じです。パナは、HDD内コピーをダビング10の範囲内で作成出来る。ソニーは、プレイリストを使って編集出来る程度の差です。
こういった話は、分割して聞くよりもまとめて聞いた方が情報が整理出来ると思います。
書込番号:13278870
オリジナルを残しておかないといけないのでなく、オリジナル
に手を入れないで済むのがプレイリスト編集の利点です。
オリジナルに手を入れたタイトル(直接編集したタイトル)は
個人的にはHDDには残しておかない方が良いと思います。
不可能です。
後者です。
減りません。
ダビング10もコピーワンスも対象はBD・DVDメディアにダビング
(書き出し)した場合の事です。
ダビング10では1枚BD・DVDメディアにダビングすれば1回の回数が
減ります。
コピーワンスなら1回のダビングでオリジナルが移動されてレコーダー
から消えます。
書込番号:13278923
ご回答ありがとうございました!
>茶風呂Jr.さん
機種ごとに性能違うのにマルチになるの?と思ったらそれ用の掲示板があったんですね;
失礼いたしました。
>エンヤこらどっこいしょさん
説明がわかりにくくてすみません。
書き出しは、オリジナルを削除編集すると、編集されたものがオリジナルとは別にポンッとできるのか、という感じの意味です;
SONYとパナとの違いがよくわかりました。ありがとうございました!
>デジタル貧者さん
ご説明ありがとうございます!
>>オリジナルに手を入れたタイトル(直接編集したタイトル)は個人的にはHDDには残しておかない方が良いと思います。
ということですが、残しておかない方が良いという理由が何かあるのならお聞きしたいのですが。
不具合まではいかなくても、何か不都合なことがあるのでしょうか?
書込番号:13279029
ソニー機でHDDの断片化は気にしなくてもいい事ですが、
不具合の原因になるかもしれないからです。
例えば過去に編集済みのタイトルをバンバン残して、削除も
容量足りなくなったら自動で削除されるに任せる。
そのうち動きが遅くなったら初期化する、なんて運用をする
方が昔いましたが、少なくとも私は何年も使っていて動きが
遅くなるとかの症状は体験ありません。
まあ、可能性はあるかもしれないので予防と気分の問題ですね。
一定期間編集済みのタイトルを残しての運用も試した事はあり
ますが、不具合は何もなかったです。
今はムーブバックもあるので、色々と運用方法は工夫できますよ。
書込番号:13279076
ねこあるきさん、
>失礼いたしました。
そういう問題ではなくて。
初心者を自負されるのでしたら、FAQ(ルール&マナー集)を一度読まれたほうが良いかと。
価格コムの運営サイドはぜんぜん認識してないようですが、初心者に優しくしてよ、という前に、どうでも良いシステム改悪(Goodアンサー制度など)とか、ルール&マナー修正をしっかり告知しないなど、自分たちの改善をして欲しいんですけどねぇ。
まあ、とにかく何でも質問してくれるユーザが増えることを期待している運営サイドに何を期待しても無駄かもしれませんが。
スレ主さん、すみません。直接関係の無いレスをしてしまいまして。
書込番号:13279111
>デジタル貧者さん
ご回答ありがとうございました。
予防は大事ですね;
遅くなるのも初期化も嫌なので、怪しげなことはなるべくしないようにします。
色々ありがとうございました!
>はらっぱ1 さん
失礼いたしました。
携帯からですが、ルールの書いてある所を探したら、ありました。一番下の方に…。
はらっぱ1 さんが運営におっしゃりたいことが何となくわかりました。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:13280447
パナソニックのDVDレコーダーの時から残す番組は、
CMカットした番組はダビングできますか?
チャプターを使って細かくCMをカットしています。
まだDVDもブルーレイもどちらもディスクを買ってなくて
ダビングしたことありません。
DVDもブルーレイもどちらも使う予定です。
あと、ブルーレイって1層とか3層とかあるけど、
録れる時間の違いだけですか?
どれがお得(安いとか^^)でしょう。
皆さんはどれを使ってますか?
DVDの時は種類がなくて簡単だったけどブルーレイは
まだ全然何もわからなくて買うのも億劫になってます^^;
2層のDLも3層のXLも高いので使ったことがありません。1層でも十分大容量だと
思いますし、連続ドラマやアニメの回数が増えたら2枚に焼けばよいでしょう。動きの
少ない番組ならLSRモードで1層ディスク1枚に12時間以上残せます。
DVDのときはRやRWやRAMとか+RWとか各メーカーの規格争いでBDよりも
複雑になりすぎていたと思います。ソニーのブルーレイレコーダーはBDAV形式
のみで記録されるので、高速ダビングできるブルーレイディスクに一本化しましょう。
片面1層BD−R(4倍速タイプ)だけあれば事足りると思います。録画したら再利用
できるなんて考えないほうがよいでしょう。録画したら即油性ペンで録画内容を書か
ないと何を録画したか忘れてしまいます。
書込番号:13276775
できますよ。
>どれがお得(安いとか^^)でしょう。
皆さんはどれを使ってますか?
-RのXLは100GBですが、1枚約4000円弱します。
-RDLは50GBですが、10枚で3000円弱します。
どちらがお得でしょうか?
私はXLを使うくらいなら、-RDLを2枚使います。
書込番号:13277075
>どれがお得(安いとか^^)でしょう。
これからだったらBD-RE(25GB)がいいと思います。
ダビング速度が遅い(2倍速なので)というデメリットがありますが、
何度も書き換え出来ますし、
一度HDDからBDにダビングした番組を再びHDDに戻せるムーブバックも使えます。
(古い機種だとこれはできませんでした)
海外産の激安品などもありますが、
お勧めはパナソニックなどの日本製です。
(トラブルが少ないです)
値段だけなら通販などでまとめ買いすれば1枚当り120〜30円といった
ところじゃないでしょうか。
ちょっと前ですがAEONで10枚パックで980円(さらに10%引き)
などのSALEもあったりしたので、普通の量販店でも思わぬ掘り出し物が
見つかるかもしれません。
書込番号:13277220
ソニーのBDレコーダーはDVDは使い難くなっています。
ただ焼けるだけって事は承知してる必要があります。
>どれがお得(安いとか^^)でしょう。
1層のBD-REです。
1枚\130前後と日本製が絶滅危惧種のBD-Rよりも
安いです。
BD-REも日本製はなくなっていく傾向ですが。
REですから何度も繰り返し使えます。
2層だと価格の面からはBD-R DLになりますね。
書込番号:13278346
答えて下さった皆さんへ
ありがとうございました。参考にさせて頂き、
初ブルーレイを買いに行こうと思います。
お得なのを買います^^
本当にありがとうございました!!
書込番号:13281659
ブルーレイ・DVDレコーダー
