BDZ-AT700
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全1246スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年7月20日 21:09 | |
| 2 | 4 | 2011年7月19日 19:21 | |
| 0 | 3 | 2011年7月19日 20:11 | |
| 2 | 4 | 2011年7月19日 08:52 | |
| 5 | 3 | 2011年7月18日 15:48 | |
| 1 | 6 | 2011年7月18日 12:19 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700
こんにちは^^
連休前までは梅淀もLABI千里も
64000円の壊れたビデオデッキ下取り5000円引き
なので59000円のポイント20%で販売してたのに
3連休終了の昨日の夕方には梅淀、LABI千里ともに販売終了してました
新しい型番の750に入れ替わりらしいです
当然お値段も84800円のポイント10%・・・
家電屋さんで欲しい方は在庫のあるうちに!!^^
近くのヤマダ、エイデン、K's全て在庫切れ(今後の納入予定無し)でした。
価格コムでも連休中に高騰してたから諦めていたけど、
今日の夕方頃、ECカレント(特価コムも同様)が58,000円で販売!!
急いで購入しました!
その後、価格設定のミス?に気付いたのか、2時間後には売切れ→価格改定(特価コムで69,800円)されていました。
ヤマダでも聞いたけど、震災の影響でソニーの新製品はソニールームリンクがなく、ソニールームリンク対応新機種は未定(多分10月以降?)とのことなので、
妙なプレミアムがついているようです。
書込番号:13272881
在庫少なくなってるみたいですね。
後継機種ではないですが新モデルの発表もあり、販売もそちらへシフトしていく準備に入っているようですね。
モデル末期でも売れているから、在庫処分でも販売価格は上昇中のようで
先日買った店舗でも54800円から68900円に跳ね上がっていました。
ここも先週末の5万円台後半からかなり上がってますし。
価格も底を打ってその反動で上がったまま在庫終了なんてことにもなりそうです。
地デジ需要でさらに在庫が無くなるでしょうから、
欲しい人は在庫優先で買わないと逃しちゃうかもしれませんね。
ところで話は違いますが無線LAN内蔵がよかったですね・・・。
追加投資で6000円ちょいは貧乏人には痛いです。
ポイントが付いてたらと思ってしまう今日この頃。
書込番号:13276598
2FにBDZ-AT700、1Fには三菱のTV LCD-32MX30と三菱のLCD-32MX40(32型)を持っています。
1FでどちらかのTVでルームリンクが見れるのでしょうか?
残念ながらどちらのテレビも標準ではDLNA機能(ルームリンクの一般名)には対応していないようです。
PS3とかリンクシアターなどのDLNA対応プレーヤーを別途用意する必要がありますね。
書込番号:13271611
その場合はDLNAクライアント対応が必要になるのですが、三菱はDLNA対応自体してないので、別途リンクシアターやPS3などのクライアント機を経由する必要があります。。
書込番号:13271629
DLNA対応プレーヤーを買う以前の問題で、2階と1階のLAN接続は済んでますか?
無線LANだと制限が出てくるので注意して下さい。
書込番号:13271804
DLNA再生するにはLANを構築する必要もありますし、速度も一定の速度を保たないと処理落ちしてしまいます。おまけにDLNA再生はチャプター飛ばしができません。
DLNAクライアントを買い足すならBDプレーヤー買った方が便利いいのでは?
プレーヤーならTVに接続するだけだし今は安いし便利いいですよw
書込番号:13272190
初心者です。
リモート予約機能を使用するため設定を行いました。
しかし携帯アプリの番組表を使用して予約しようとすると、予約に失敗しました。と表示されてしまいます。何回やってもダメです。
何か設定し忘れあるのでしょうか?
レコーダーは正常にネットに接続されていることを確認済。
携帯をリモート機器に登録しています。
予約できてもよさそうな状況には見えますが...
いろいろ確認させて下さい。
・「ネットワーク接続診断」で「ネットワークは正しく接続されています」と表示される
ということですか?
>携帯をリモート機器に登録しています。
・登録リモート機器一覧に携帯の型番が表示され、「利用可能」になっていますか?
・レコーダの電源がONでも予約に失敗しますか?
・予約を選択すると、「機器」が「BDZ-AT700」になっていますか?
・予約実行すると、「通信中」にはなりますか?
書込番号:13272301
解決しました。
元々、携帯にインストールされていたアプリではダメで、最新版をダウンロードしたら予約できました。
バージョンの違いでしょうか??
お手数おかけしました。
書込番号:13272333
レコーダで機器登録ができていて、
レコーダがインターネットに接続できていて、
携帯の予約も通信までいければ問題ないはずで、
それが最初からできてそうだったのでいろいろ質問しました。
サーバーの方が旧バージョンの予約を受け付けなかったのかもしれません。
とりあえずできてよかったですね。
書込番号:13272391
初心者です、マニュアルを読んでいてもイマイチやり方がわからないので教えてください、例えば一時間番組をHDに録画してあり、その一時間のうち最初の10分と後半の部分の10分を繋いでBDに保存する場合はどうすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします。
最初の10分と後半の10分を指定してプレイリストを作成し、
このプレイリストをダビングしてください。
書込番号:13268690
いくつか方法がありますが、タイトルがダビング10でオリジナルを残すのなら、
残したい最初と最後の部分を切り出してプレイリストを作ってそのままダビングします。
オリジナルがいらないなら、間の不要な部分をチャプター編集で削除すると最初と最後のみの
タイトルが出来るのでそのままダビングです。
タイトルがコピワンの場合はプレイリストでのダビングは出来ないので、後半の方法になります。
書込番号:13268698
既にレスがありますが、いくつか方法があります。
1.プレイリストを使う方法(Cozさんのコメント)
2.部分削除を使う方法
1)HDD上で部分削除をして、BDへダビングする
2)BDへ丸ごとダビングし、BD上で部分削除する
3.分割・結合を利用する方法
1)一旦HDD上でタイトルを分割し、必要な部分を順番に結合し直し、それをBDへダビングする。
2)HDD上で分割したタイトルの内使う分をBDへダビングし、BD上で順番に結合する。
ただ、これらの機能は、ソニー機にあるタイトル分割・結合、部分削除、プレイリスト機能を組み合わせただけです。ソニー機はHDD上でもBD上でも編集が可能なのでいくつか方法が見いだせます。
書込番号:13270022
一番簡単な方法のみ書きます。
最初の10分末尾と後半の部分の10分先頭にチャプターマーク打つと
都合3つのチャプターが出来ます。
@最初の10分
A中間
B後半の10分
Aをチャプター編集で削除します。
後はダビングすればOK。
「繋いで」という事で繋ぎ目で瞬停する事なく綺麗に繋ぎたいなら
レート変換ダビングして下さい。
書込番号:13270589
仕様です。
データが分断されていますので、何処のレコーダーでも同じように一時停止します。
ただ、程度差はあります。
ソニーは、綺麗につなぐ方だと思います。PS3などプレーヤは、専用機だけにもっとスムースらしいです。
書込番号:13267697
繋げることはできるのですが、わざわざ、そこまでする価値があるかどうかですが。
ブルーレイにAVC変換ダビングを行うと部分削除したところを繋いでくれるので、一時停止しなくなります。
ただし、AVC変換ダビングは実時間必要になるので、保存用途になら価値があると思いますが、もし見て消すレベルの番組だと、そこまでする必要はないかと思います。
それから、もしかしたらですが、部分削除ではなく、プレイリスト編集を利用すれば滑らかに再生される可能性はあります。
今、ソニー機を手放したので確認できないのですが、東芝機のプレイリストの再生は滑らかです。
プレイリストだと実際のファイルを切断するわけではないので、その分滑らかになるかも知れません。
書込番号:13267919
>これは仕様ですか?
>削除した所の前後は、滑らかに繋がらないのでしょうか。
仕様です。
繋げる処理工程を経ていないのなら、繋がる訳もありません。
単に不要部分を削除しただけではいわゆる「ぶつ切り」状態です。
レート変換ダビング(DR→SRとかSR→LSRとか)すれば滑らかに
繋がりますよ。
PS3やソニーのBDプレーヤーではAT700よりもっと巧みな再生なので、
レート変換ダビングの必要性は個人的にはないです。
書込番号:13268034
カタログ、取り説を見ても分らないので質問させて下さい。
我が家はCATVでの地デジ、BS視聴環境にあります。
ただ個人的に契約したのではなく、マンション自体での契約で入居者自体は
料金などは払っていなくて、あくまでもマンションからのサービスになっています。
初めから設置してあるSTBはi.linkや録画機能がなく、またBSに関してはパススルーでは
ない為、BS視聴.録画に関してはSTBを通さないとダメです。
BSを録画するにはSTBで予約、さらにレコーダーにて手動予約(BS番組表さえ受信不可の為)をしなくてはなりません。
面倒なのでSTBに付属のVTRコントローラーなる物を使えばSTBでの予約のみで録画出来ると
ご近所さんに聞きました。
そこで質問なのですが、機器によってはVTRコントローラーの信号を受信出来ないとの事。
この機器はVTRコントローラーには対応しているのでしょうか?
また「この機器なら出来るよ」と言う情報がありましたら何方か分る方、
STBでのVTRコントロール(Irシステム)はパナと東芝が対応していますが
STBから録画予約信号を送るほうはパナしか出来ません
(注意:東芝はレコから指令を送るほう)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/recording.html#tuner
書込番号:13267214
対応していません。ソニーは、DVDレコとBDレコでリモコンコードを変えています。
DVDレコであれば、可能性はありましたが、BDレコなら無理です。
なお、
対応状況に関しては、万年睡眠不足王子さんのコメントに有るとおりと思います。
BSに関しては、状況は理解しますが、こういった場合、同じマンションで困っている人が居れば、協力して対応するように管理会社に働きかけする事くらいでしょうか?
可能であれば、自分でBSアンテナを設置してしまう手も有ります。
書込番号:13267256
ケーブルテレビ導入マンションで、市販のデジタルテレビでBSデジタルを見るには、
ケーブルテレビ会社との5〜10年の契約切れのときがよいのですが、UHFアンテナ
やBSアンテナの設置よりも共聴ブースターすべてのBS対応品への交換が必要です。
50世帯で約200万が費用の目安です。
管理会社は管理組合から清掃など限られた業務を請け負っているため、区分所有者の
共有設備である共同アンテナに手を付けることはできません。私もBS無しマンション
で北京オリンピックをBSデジタルハイビジョンで観たいので管理組合の理事になり、
2年かけて修繕積立金から200万の予算が下りて工事を行ないました。
ケーブルテレビで高速インターネットやケーブルテレビ電話を使用している世帯は改修
後にこれらのサービスが利用できなくなるなど、費用以外の問題もあります。
書込番号:13267312
早速のレスありがとうございます。
レコーダー側ではBSの番組表すら受信出来ないので、東芝機はダメなんでしょうね。
個人でのBSアンテナ設置はベランダの向きから多分無理だと思います。
(南南西〜南西はマンションが隣接)
となるとパナの一択と言う事に・・・・・
管理会社、オーナーさんには相談済ですが未だに良い返事は貰えません。
最後の手段は個人でCATVに加入すれば録画機能付きのブルーレイのレンタルという方法が
あるのですが、加入金・工事費・月額料金・レンタル料をとなると今現在視聴も録画も
面倒ながらも出来るのでもったいない気が・・・・
ちなみにSTB側のVTRコントロール設定を見ると、パナ・ソニー・東芝・三洋・三菱・日立
シャープ・ビクター・フナイ・アイワ・NECとあるのですが、今現在対応しているのは
パナと東芝だけなのですか? それもちょっとって感じですね(^^;
書込番号:13267325
>パナ・ソニー・東芝・三洋・三菱・日立・シャープ・ビクター・フナイ・アイワ・NECとあるのですが、今現在対応しているのはパナと東芝だけなのですか?
その通りです
ソニーとか三洋とかっていうのは
それはビデオデッキのときの話です
NECはDVDレコさえみていないし
(注意:今のソニーレコのLSIはNEC製とか?)
シャープと三菱はi-link(TS)を使った接続ならできるかもだけど
VTRコントロールとは無関係です
フナイはDXアンテナというブランドでBDレコを出していますが
i-link(TS)どころかIrシステムにさえ非対応
ビクターは今は業務用にしかレコを出していないし
そのレコでさえ三菱OEM
アイワはかなり前にソニーに吸収合併されましたが
そのソニーはCATV関係には力を入れていません
日立は今はパナOEMでレコを出していますが
量販店では販売されず
あなたの街の日立のお店でしか買えませんってカンジです
よって残ったパナと東芝が
VTRコントロールに対応しているって話になります
書込番号:13267412
monmon555さん、
参考までに。
これって、VTR=ビデオ・テープ・レコーダの時代のことだと思います。
(厳密には、DVDやBDレコーダはVTRではない。)
ハイビジョンレコーダが主流になってきた現在では、ハイビジョンで録画できないVTRコントロールというのは、あまりサポートされない傾向のようです。
書込番号:13267421
ブルーレイ・DVDレコーダー
