BDZ-AT300S
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(シングルデジタルチューナー/500GB)
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2011年5月20日 01:45 | |
| 0 | 0 | 2011年5月18日 21:19 | |
| 0 | 1 | 2011年5月18日 12:19 | |
| 6 | 7 | 2011年5月19日 10:58 | |
| 6 | 9 | 2011年5月16日 15:47 | |
| 24 | 9 | 2011年5月15日 08:15 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT300S
電源をOFFにして待機状態にする必要があります。
また、予約が近いとDLしないかもですよ。
書込番号:13024829
全ての質問スレにおいてそうですが、問題が解決したのなら
グッドアンサーを決めて、解決済みとした方が良いと思いますよ。
書込番号:13024866
初めまして、そろそろBDレコを買おうと思ってますが、
ビデオカメラとの相性を教えてください
現在パナTM300を使っています、
TM300のSDカードに記録した映像をUSB変換アダプターを使用して
AT300Sで見ることは出来るのでしょうか?
出来る場合、日付は映し出されるのでしょうか?
また、HDDへダビングした場合や、BD化した場合、日付はどうなるのでしょうか?
パナ製のレコーダーかSONYにするか迷ってます
TM300を使っている場合、sonyの優位ポイントを教えてください
よろしくお願いします
それは作ったデータ次第です
適切に作ってるなら出来るし
不適切なら出来ません
そういうのはテキトーに作ってもたいていダメで
ちゃんとレコーダーのUSBから取り込めるように作らないといけません
何が適切で不適切かは
わたしは知りませんが
動画はAVCHDであることは最低条件です
書込番号:13021977
はじめての書き込みです。よろしくお願いします。
行いたいこと。
@BDを再生したい AHDR-SR1で撮影したデータをDVDやBDに書き込みたい(できればBDに!)
現在は、パソコンに接続してDVDにすることがは行っているのですが、凝った編集をする時間がなく、撮影したデータを(ブルーレイレコーダーに保存して?)DVDやBDにしたいのです。
SONYのページのどこかに、HDR-SR7以降の機種が記載されていて、その機種等でしか対応できないのかなぁというのが不明な点です。ちなみに同ページ内の中に、2011年10月発売のレコーダーではなく、2011年2月発売のレコーダーは対応しているように記載されていたように思います。スミマセンが、どこのページに記載されていたのかアドレスは分りかねます。
このページでよいのでは?
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?28027
重要なのはデータ形式ですから、あまり難しく考え無くても大丈夫と思います。
書込番号:13020511
エンヤこらどっこいしょさん、
はじめてお返事をいただいたので、個人的にすごくうれしいです。
私が見たページと相違ありませんでした。さすがです!!
それで、前回の質問事項に書き忘れていたのですが、
○SDモードで撮影した場合と、HDモードで撮影した場合で、BDやDVDにできたりできなかった りがあるのでしょうか?AVCHDというものが関係している気がするのですが・・・。
もしかすると、エンヤこらどっこいしょさんが記載した「重要なのはデータ形式ですから、あまり難しく考え無くても大丈夫と思います。」ということに関係するのでしょうか?
分からないことだらけでスミマセン・・・。
書込番号:13023200
SR1はHDモードはAVCHDですが
SDモードはAVCHDではありません
つまりHDモードならレコーダーにはUSB経由で無劣化で取り込めますが
SDモードは取り込めません
SDモードを取り込むのには一番原始的な方法の
赤白黄色線を繋いでVHSのダビングみたいに
画質を落としながら実時間で取り込むしかありません
BD化もDVD化も出来ますが
BD化が標準というか普通の事で(特にソニーBDレコ)
DVD化はDVDにしないといけない事情があるときだけの
稀ケースだと思っておけば良いです
書込番号:13023267
ユニマトリックス01の第三付属物さん、
早速のお返事ありがとうございます。
本当にはじめての書き込みなので、みなさんのご親切なアドバイスに
とても感謝しています。ありがたいです。
について教えて下さい。
@アドバイスのようにUSBではなく、SR1とBDレコを赤白黄色線でつないで取り込む
ASR1とパソコンをUSBでつないでメニューなしでDVD化し、それをBDレコに取り込む
※Aはできるかどうか分らないのですが、可能な場合のことで質問します・・・。
@とAでは、同じ画質となりますか?どちらの方が、画質を落とさずに取り込めますか?
なぜこのような質問をするかというと、現在すでに容量オーバーとなってしまいパソコンの中に取り込んでいるデータがあります。それはSDモードで撮影しているのですが、よりキレイな画質でDVDまたはBDにして残したいと思っています。今後は、ユニマトリックス01の第三付属物さんからのアドバイスを受けてHDモードで撮影したいとは思っているのですが・・・。子どもの成長記録を撮っていたのでより良い画質で撮っておきたかったのですが、なにぶん容量が少なくなっていたもので・・・。面目ない・・・。よろしくお願いします。
また、別件で質問があります。
http://www.sony.jp/support/bd/handycam/index.html
このページを見る限り、SR1はBDZ-AT300S等の機種とつないで、USB接続によるビデオ取り込みが可能ではないととらえることができるのですが、私の思い違いなのでしょうか?お二人の回答を見る限り、大丈夫のような気がするのですが・・・。最初の質問で記載したことと重なることを聞いてしまい申し訳ありませんが、確認のため教えていただければと思います。
以上2点について、よろしくお願いします。
書込番号:13024791
2で「適切に」PCでDVD化した映像その物が一番高画質です
それをAT300Sに取り込めば画質劣化します
つまり1と2ではPCで作ったDVDの画質次第って事になります
PCで画質劣化したDVDしか作れないなら1が良いって事もありえます
そのあたりの画質やPCでの手順に関する事は
ビデオカメラのカテで質問したほうが詳しい人がいるかもしれません
確かにそのページを見る限りSR1の映像は
AT300SでUSBから取込めないと解釈出来てしまいます
でもHDモード(AVCHD)で撮影してるなら
取り込めないほうが理論的におかしいし
旧BDレコーダー(RX100世代)ではSR1も取り込めるのに
現行型では取り込めないってのは考えられません
実際は取り込めると思います
単にカメラが古いからって理由で
対応機種に入っていないだけだと思います
万一SR1のAVCHDを取り込めないならAT300とか現行ソニーBDレコーダーは
全社で初のAVCHDを取り込めないAVCHD対応レコーダーって事になります
しかも自社同士でそれはありえないと思いますが
確実になら店員さんに頼んで量販店の店頭で試させてもらえば良いです
(わたしはよくやっています)
操作は全部自分でするつもりで取説をネットからダウンロードし
読んでおいたほうが良いです(印刷しておくとか)
書込番号:13024908
ユニマトリックス01の第三付属物さん、
またまた、お返事いただきありがとうございます。
さっそくそうしてみたいと思います。ちなみにユニマトリックス01の第三付属物さんだったら、
「適切に」高画質でDVD化もしくはBD化するのに、どのような方法をとられますか?
もしよかったら、お教えいただけたら助かります。
(わたしはよくやっています)
とにかく早く検討したいので、できるだけ早めに量販店に行きたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:13025025
わたしはPC苦手だし簡単志向だから
SD画質の場合はAT300Sの外部入力に
アナログダビングしてBD化します
書込番号:13025719
こんにちは!レコーダーに関して無知な為、とんちんかんな質問かもですが、どうか温かい目で見てください。
当方、子供の成長記録を残す為、ビデオで撮った映像をブルーレイ等に残す事を視野に入れています。(テレビ録画はほとんど無視してください)
現在、キヤノンのIXY DV5というカメラで撮った物が沢山あります。レコーダーはシャープのDV−HRW55という古いものを使ってます。今までもこのレコーダーでDVD化をしてきたのですが、どうせならブルーレイで年ごとにまとめる事もできるなと思い始めています。
で、カタログを貰ってきて良く見るとi LINK端子が略されています。
今、カメラのアナログ出力(コンポジット)でテレビ(ヒタチHP05)に繋ぐとブロックノイズは盛大に出て使い物になりません。レコーダーにあるDV端子(i LINKと同等と思います)に繋いでから見るとそこそこ見れます。
そう考えると、i LINK端子の無いレコーダーに繋いでディスク化することに躊躇してしまいます。
今のレコーダーでやれば良いのですが、どうせなら!とも思っています。
実際にお使いの方で結果がどうかわからないかなぁと思っています。
この場合、やはり上位機種のAX1000からとなってしまうのでしょうか?それとも、S端子接続でもそこまで酷くないものでしょうか??
ビデオは近日中に、ソニー機(CX560等を考えています)
もしお分かりの方がいらっしゃいましたら、回答願えたらと思っています。
自分は著作権保護のない映像の編集はPCを使用しています。
ソフトによっては、取り込みも多数サポートされていますし、フォーマット変換もらくちんです。TV録画しないならレコは不要な気がします。
書込番号:13010917
コレの理由が良く分かりません。
気になるなら、カメラを店頭に持ち込んで確認させてもらっては?
何となくHP05の処理能力が貧弱なのでは?
書込番号:13010945
そうなってしまいますね。
普通は酷くないです。
カメラの方がおかしいとか、ケーブルの不良とかないですかね?
書込番号:13012178
まず、PCへの取り込みですが、当倍の時間を必要とするのであまり積極的ではありません。
HP05の処理能力・・・というよりDV5のデジ→アナの変換が余りよくないような気がしていたのですが。。。
カメラのほうがおかしい・・・うーん、これに関しては同じ機種で動作検証できないので調べようがないです。。。
S端子ケーブルの不良・・・あまり聞かないですが、この辺り原因つぶしに必要かもですね。
書込番号:13012811
一応ココの書込みの意見ではHDVを除いてDVとS端子ではそれほど差がなく見た目ではわからない、という意見が多いです。
iLinkのためにAX1000にされるなら差額でAVCHD対応のデジカメ等を購入されてこれから撮る分を
キレイなハイビジョンで残された方がよいのでは?
書込番号:13013117
最初に↓こう書き込んでおる。
普通はアナログ接続だからといってブロックノイズが盛大にでることはないから
カメラの不具合ではないか?
既に案がでているが、
カメラを店頭に持ち込み
AX1000/2000でDV入力とS映像入力で比較してみるといい。
やはりS映像入力でブロックノイズが出るなら
AX1000を購入するか
AT300Sを購入してカメラを修理するか、というところか。
書込番号:13013181
>最初に↓こう書き込んでおる。
失礼。見逃しました。
書込番号:13013345
こんばんわ!
とりあえず、今お持ちのシャープのレコーダーにS端子と赤白で繋いで録画してみて画質に異常がなければカメラは故障していませんということになります。
一度試してみてください。
大丈夫ならAT300Sでもオッケーですよ。
書込番号:13013523
こんにちは!うすらとんかちです(笑)
本日、アドバイスにしたがってもう一度シャープのレコに繋いできました。
なんと!問題ないではないですか!
こりゃーなんでだ??と思い、もう一度テレビにつなぎなおし・・・
あれ!!!!ちゃんと写るぞ!!!
結局配線がわるかったみたいです!お騒がせして申し訳ありません!!!
書込番号:13015162
>パナで慣れてるせいかとまどっています。いい方法はありますか?
パナソニックとそんなに違いは有りません。
部分削除でカットするか、チャプター編集で要らない部分をカットするだけです。
書込番号:13005586
チャプター編集を利用されていますか?
私はソニーの部分削除は使うと、私自身が切れます。(笑)
ソニーの場合は、チャプターの精度が高いので、多少戸惑いますが、チャプター編集を利用した方が遙かに簡単に編集できますよ。
書込番号:13005645
ソニー機は、パナ機みたいに再生や逆再生・スローをキビキビ使う様にはできていません。
あと、部分カットですが、これは、1カ所ずつ消すことを目的に設計されています。
パナの部分カットは、複数指定の一括削除です(ただし、途中でミスると、最初からやり直し)。
ソニーで一括削除を行うなら、チャプター編集が楽です。
分割したい部分で分割しておき、不要な部分を選択(解除も可能)、一括削除で完了です。
あと、動作系ですが、チャプターがかなりの精度で入っていますので、それを頼りにするのが一つ。
外している場合は、フラッシュ等を利用して、移動するのがよいです。
ソニーのフラッシュは、必ず指定秒数で静止画が出ますので、それを上手く使い、タイミング良く±1秒以内程度に止め、あとはコマで寄せる感じが良いと思います。
自分は、パナ機も持っていますが、ソニー機に慣れた関係上、ソニー機の方がサクサクと言うか、快適に編集出来ます。
書込番号:13005894
>パナで慣れてるせいかとまどっています。
パナとソニーでどの方法(部分消去かチャプター編集)を使われていますか?
なれも若干ありますが、CMカット自体はソニーのチャプター編集のほうが早く出来ます。
書込番号:13006578
そうなのかな…
私はソニーのチャプター消去と、パナの部分消去を比較した場合
幾らソニーがチャプターの精度が高いからと言っても、ゴミが残った場合は
後から消せば良いのですが、必要なとこまで欠けては困るので
やはり確認が必要なので、確認してたらパナの部分消去の方が早いと思いますが…
やっぱり慣れかな。
書込番号:13007481
jimmy88さん イモラさん エンヤこらどっこいしょさん hiro3465
さん のら猫ギンさん 皆さん、早速のご返答ありがとうございます。のら猫ギンさんの言われるように慣れなのかもしれません。色々と試してみたいと思います。皆さんいそがしところ有難うございました。
書込番号:13007871
>色々と試してみたいと思います。
反応速度に不満があるならリモコンを代えてみるのも手です。
RMT-B002Jという旧機種のリモコンに代えると別物でした。
(AT700ですが)
来週にはアップデートで紙芝居の緩和やフラッシュの反応も
改善、とかありますしね。
スレ主さんが「具体的」にどういうやり方をしているのかが
?ですが、まあ色々と試して下さい。
書込番号:13008236
に1票!
このリモコンにはチャプターマーク「消去」ボタンが備わってるので
不用なチャプターマークをボタンひとつで楽〜に消す事が出来ます。
いちいちチャプター編集画面を開かなくてもいいし。
オートチャプター機能を常用している人には特にありがたい存在。
リモコン自体も3千円以下とそんなに高くない。
書込番号:13008412
デジタル貧者さん Digi−t@rian
さん ご返答ありがとうございます。そのようなリモコンは初めてしりました。探してみます。 どうも有難うございました。
書込番号:13010146
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
