ヤマハ
- スピーカー > ヤマハ
- ブックシェルフスピーカー > ヤマハ
NS-B500(B) [ブラック 単品]
- 専用の新型A-PMDウーハー、DC-ダイヤフラム方式ドームツイーターを採用した、サラウンド/プレゼンス用コンパクト・ブックシェルフスピーカー。
- 情感豊かな中域と質感の高い低域、100kHz(-30dB)までの伸びやかな高域再生を実現している。
- 伝統の木工技法を駆使し、音の響きを巧みにコントロールする高剛性キャビネットを採用。
- スピーカー 125位
- ブックシェルフスピーカー 67位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2020年4月12日 22:55 | |
| 17 | 6 | 2013年7月14日 16:43 | |
| 17 | 4 | 2011年10月26日 16:57 |
スピーカー > ヤマハ > NS-B500(B) [ブラック 単品]
ご質問お願いします。
現在5.1chにて映画等を楽しんでいるのですが、Dolby atmosに興味が出てきましたのでスピーカー選定に悩み中です。
現在使用中の機種は
AVアンプ・パイオニア sc-lx701
フロントスピーカー・モニターオーディオ bronze2
サラウンドスピーカー・モニターオーディオ bronze2
センタースピーカー・モニターオーディオ bronze center
フロントスピーカーのみマランツpm8005のパワーアンプダイレクト経由で接続しています。
そこで質問なのですが、フロントハイトスピーカーをこちらの製品か同メーカーのns-b700又はオンキョーのd-309mで迷っています。
天井吊り下げ予定で取り付け場所の関係上、背面にブラケットを取り付け可能なスピーカーが候補になります。
フロントハイトスピーカーとしてどのスピーカーがいいのか質問させていただきました。宜しくお願いします
書込番号:23331998 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨシアキ334さん
3.5Kg/台のBronze 1は候補になりませんか?
Bronze 1については、「オプションのスピーカーマウント(¥4,000)を使用すれば、天井や壁面への設置も行える。」という記事もあります。
https://www.phileweb.com/news/d-av/201506/08/36896.html
「オプションのスピーカーマウント」が具体的にどの商品を指しているかは不明ですが、「Speaker Mount」を使えば、壁掛け、天吊りの両方の取り付けが可能かもしれません。
但し、「Radius 45 / Radius 90 / MASS 10 / MASS Centre専用ブラケットです。」と記載されているので、販売元に確認した方が良いです。
http://naspecaudio.com/monitor-audio/moa-accessories/
その一方で、Bronze Seriesのページでは、「Speaker Mount - Installation Instructions」へのリンクがありますね。
Bronze 1については、「※2020年夏発売予定の「FIX-M」マウントがご使用いただけます」との記載もあります。
http://naspecaudio.com/monitor-audio-bronze/bronze-1/
海外のホームページでは「MASM Mount」という商品がBronze 1対応になっているようです。
一見すると「Speaker Mount」と同じ商品に見えなくもないですね。
https://www.monitoraudio.com/en/accessories/speaker-brackets-mounts-spikes/masm-mount/
ご興味があれば、販売元に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23332067
>ヨシアキ334さん
やはりここはフロントやセンターと同じモニターオーディオのブロンズ1が良いと思います。
と言うのも専用の壁などの取り付け専用ブラケットが用意されてます。
ただブロンズ1がそこそこ重いので、ブランケットの取り付けが(木ネジ)がっちり可能な壁が必要です。
もう一つ、ブロンズ1は背面にバスレフポートがありますので、写真の様に背面の壁から少し離せる
事が肝心と思います。
ZENSOR1にも引っ掛けられる様に背面(バスレフポートの上)に金具があります。
ただこれは単純に引っ掛ける為なので、取り付けの角度が困難な事及び、もし取り付けが壁を想定されているならば
バスレフポートが壁にほぼ塞がれる様になってしまいますので、横棒的な壁状になっていない事が必要です。
スピーカーを検討される場合は、取り付けが壁なのか横棒的な壁ではないのか?
ブランケットにステーがあり、背面から距離が取れるのか?
バスレフポートが前面なのか、背面なのか?
以上の事を考慮されて選ばれる事をお勧めします。
書込番号:23332254
>ヨシアキ334さん
追伸です。
JBLスピーカーのControlXもブロンズ1と同様な取り付けブランケットが用意されてます。
https://jp.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9bd2cfde/pdfs/Owners%20Manual%20-%20Control%20X%20(Global).pdf
書込番号:23332286
>ヨシアキ334さん
たびたびで申し訳ありません。
上記のURLで、そのままクリックしても、そのページ見つからないとでますので、さらにURLに後ろの「(Global).pd」
なぜかクリックURLで選択されていないので、URLに追加、もしくは、URLの全てをマニュアルコピーして
グーグル等のURLバーにコピーしてください。
もしくは輸入代理店の「ハーマン」からJBLブランドを選択してControlXを探して、マニュアルダウンロードしてみて下さい。
書込番号:23332318
ヨシアキ334さん、こんにちは
NS-B700がよいと思います。
ヤマハ5200の組合せで聞きましたが、不向きなシーンとかなかったです。
他にコスパだとJBLコントロールがAV向きのPAサウンドで使い易いです、
うちはコントロールProですが簡単な背面ブラケットが入ってました。
箱がプラでドリルで簡単に穴が開きボーズのブラケットを流用して天井ぶら下げでつかっています。
もし天井が白なら、なじんで圧迫感が少ない白スピーカーをおすすめします。
書込番号:23332870
>DELTA PLUSさん
>あいによしさん
>古いもの大好きさん
皆様有難うございます。bronze1が天吊り可能なのは知りませんでした。有益な情報ありがとうございます、bronze1にしたいと思います。
書込番号:23336066 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者で何もわからないので、教えてください。
新築のリビングのリアにこのスピーカーを設置したいのですが、付属のスピーカーケーブルは10メートルとあるのですが、リビングが22畳ありアンプの距離まで多く見積っても15メートル位あり足りません。
そこでおすすめのスピーカーケーブルはありますか?
それともスピーカーケーブルはどれも一緒ですか?
今のところmonsterにしようと検討中です。
また付属のスピーカーケーブルは不要になってしまいますか?
書込番号:16348663 スマートフォンサイトからの書き込み
高ければ良く成ると言う事は無いので、良く検討した方が良いと思います。
ケーブルのレビュー等を参考に音質と相性の良い物が有ると思います。
今音には満足しておられるのでしょうか?
この音をこうしたいとか有った方が紹介しやすいかも知れません!
書込番号:16349963
>むらのすけさん
初めまして、おはようございます。
私もこのSPをリヤに天吊りで使用しています。
わたしの場合、リフォーム時に天井裏配線にした事もあり、monsterのXP-CIにしています。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/monster/xpci/index.htm
(値段を抑えるために並行輸入物の50m巻きを購入しました)
使用したカンジはサラウンドなので、悪くないと言うところです。
個人的にはサラウンド用にはメリハリや解像度の高いケーブルが合うと思っていますが、monsterは
メリハリの点ではちょっと弱いです。
圭二郎さんのオススメしてるベルデンは私も最有力候補でしたが、天井裏配線という見えなくなって
しまうのと天井裏の温度等の環境面での耐久性を考慮した結果XP-CIにしました。
前置きが長くなりましたが、monsterを候補にしている事からm当たり200〜500円としてと考えて
(予算は幾らぐらいでしょうか?)オススメはメーカーでベルデン・AET・ゾノトーンですね。
ゾノトーンとAETは安いものもありますが、最低価格帯ではベルデンやmonsterよりも高いです。
特にベルデンはmonsterに不満を持つ人が選ぶ場合が多いみたいですね。
ベルデンはこういうのもあります↓
http://www.amazon.co.jp/Belden-8471-20m-BELDEN-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B0036WJ63Q/ref=pd_sim_MI_3
ベルデンの場合、国内販売のSTUDIOシリーズよりも未発売の輸入物の方が良いという話もあります
ゾノトーンでは、価格的にコレでしょうか↓
http://joshinweb.jp/audio/7365/4580365061572.html
AETは一番安いのはF075ですが、AETならF150の方をオススメします^_^;
http://www.ippinkan.com/aet/aet_gw_page1.htm
但し、15mという長尺利用なので正直思うような効果があるかは疑問です。(汗)
それでも付属品よりは良くなると思うので、予算と相談しながら検討してみてください。
長さの足りないケーブルは不要ですが、10m以内でつかうSPに利用できるので、機会があるまで
保管して置きましょう(^^♪
書込番号:16350289
先日よく行くレコード店で、ケーブルは、本当にベストとは言い切れないかもしれないけど、ホームセンターでも売っているVVF単芯ケーブルが安いし音質もすごくいいですよ、と教えていただきました。
早速近所のホームセンターで「10m巻」のものが980円で売られていたので、物は試しで買って使ってみたところ、ほんとうに素晴らしい音になりました。いかにもクセのないクリアな音という感じです。逆に今まで使っていた某有名B社のメーター3000円のケーブルに戻してみると、やはりいかにも鼻をつまんだような変な音で、いかに音質の邪魔をしていたかがよくわかりました。
人間にはプラシーボ効果というものがあって、心理的な思い込みによって、実際に良い音にきこえてしまうことがあるそうですね。
例えばオーディオ店で2種類のケーブルを試聴したとして、片方はいかにも立派なハコに入っていてメーター6000円のものと、実は中身は全く同じなのに安い袋に入って吊るしで売られているメーター1000円のものがあったとします。
両者を聴き比べて、ついでに店員さんに「どうです、ほら、比べてしまえばこんなに違うんですよ。お客様は耳が肥えていらっしゃるから、すぐにわかってしまいますよね〜」なんて言われてしまうと、本当に6000円のほうがずっと良い音に聞こえてしまうそうですね。実際は全く同じものなのに。
はっきりいって、ベラボウに高価なケーブルとかアクセサリーなんて、そういうことで成り立っているのではないでしょうか。
もっとも、10m980円のVVF単芯を良い音だと思っている私も、考えてみれば「逆プラシーボ」なのかもしれませんね。「高価なアクセサリーなんてクソくらえ!」と思っているから逆に安いほうが良い音に聞こえるのかもしれません。
でも、同じ思い込みで裸の王様状態になって、それで本人は幸せな気分になれるなら、値段が安くて済むほうがずっといいですよね!
私はそのあたりが、オーディオ機器というものの本質をすご〜く突いた話に思えてならないのですが。。。
書込番号:16360793
これもよく行く「ジャズ喫茶」で居合わせた人から聞いた話ですが、スピーカーケーブルは基本的に二種類以上を繋ぎ合わせて「ちゃんぽん」にして使うと、ビックリするほど音が良くなることが多いようです。
私も初めは半信半疑でした。この方はジャズ聴きのベテランでも高齢ですから、耳が遠くてモウロクしてるんじゃないかと思ったのです。でも、試しにオマケのケーブルとベルデンを繋ぎ合わせて使ってみたところ、確かにベルデン単体よりもずっとレンジ感が広がりました。やっぱりお年寄りの言うことは聞くものですね!
これはプラシーボではなくて本当ですから、騙されたと思ってちょっと試してみてください。
書込番号:16360914
みなさん、たくさんのコメントありがとうございます。
結局ベルデンにしました!
今新築を建築中で天井裏に配線を回してもらうことにしました。
完成が9月なのでそれまでにアンプ、スピーカー(全部ヤマハ)を揃えたいと思います。
書込番号:16364827 スマートフォンサイトからの書き込み
500シリーズで5.1ch揃えたいと思っているんですが、F500(フロント用)の置くスペースがありません。高さの問題で。
そこでこのスピーカーをフロントにも置いた場合、やはり迫力、音とかは大幅に変わりますか?
トールボーイのF500と比べれば違いはあるでしょうけど、低音の音域が増す程度で音色は近いと予想します。
書込番号:13681165
B500は密閉型ですし、トールボーイと違って低音域の出力に差がでますが、特に問題という事は無いです。
映画などのサラウンド利用なら、クロスオーバーの設定などで低音はサブウーファーに任せてしまうのも良いので、個人的にはレスポンスのが良くてタイトな低音の出る密閉型ブックシェルフは好きですけどね。(別メーカですが使用もしてますし)
もちろんトールボーイは低音の増強やスケール感はブックシェルフよりかなり出ますので、そういう意味での迫力感はまた変わってくると思いますが・・・
変わる・・ってだけで、どちらが・・って優劣がつく問題ではありませんよ。。
単純に好みです。
書込番号:13681203
質問に対しての答えはすでに出ているので別の選択肢を。
F500にしたいが高さの問題に無理という事ならワンクラス上のB750をフロントにしてC700をセンターにすればF500+C500の音の出方に近づきます。
ただこの場合はサラウンドだけ500シリーズとなって違和感を感じることもあるのでその点は注意が必要です。
一応、同じメーカーであればサラウンドは一つ下でもそれほど違和感を感じずに視聴可能です。
書込番号:13681242
早くも有名方の返信有難うございます!
やはり低音の差でしたか。音楽を聞くより映画メインなので、さほど問題無さそうですね。
黒蜜飴玉さんのアドバイスも有り難く参考にさせてもらいます。
書込番号:13681437
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
スピーカー
