霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW401S-W [クリアホワイト]
「3Dムーブアイ」や「3D気流フラップ」「らく楽アシスト」を搭載したルームエアコン(4.0kW/単相200V/クリアホワイト)
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW401S-W [クリアホワイト]
今日初めて除湿運転を使ってみましたが、運転中にずっと「サー」っという異音がしていました。暖房運転や冷房運転ではとても静かだったので、音が気になりました。リビングで使っていますが、もしも寝室なら、気になって眠れないと思います。ちなみに寝室はZW222(今月購入)を使っていますが、除湿運転でもとても静かでした。ZW401は3ヶ月前に購入しましたが初期不良でしょうか?みなさんのZW401はどうですか?
所有者ではありませんが除湿モードは何を使用しているんでしょうか?
単純に考えれば除湿も冷房も同じ様な動作をしている訳だから違いがあるとすれば
再熱除湿運転になるんだと思います。
同じ形式の容量違いで異なるというなら冷媒の流量が影響している可能性もあると
思いますがそれなら冷房でも音がすると思うので再熱除湿運転を疑ってみました。
普通だとサーという音なら風の吹き出し音の様な気もするので風量を弱や微にしても
同じなら初期不良なのかもしれないですね。
書込番号:14621617
配線クネクネさん、ご返信ありがとうございます。音のイメージですが、機械がこすれる音という感じです。例えばあまり油をさしていない自転車がブレーキをかけて止まる時、「キー」という音になる直前の「サー」という音という感じでしょうか。わかりにくくてすみません。それから運転モードは運転中の「音をさげる」というモードがあります。そのモードでも異音は出ていました。(強弱の切り換えはついていないのか、よくわかりませんでした)様子をみて改善しないようならメーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:14622196
再熱除湿ですよね。
だとするとその音は、冷媒音です。
再熱除湿時は、気液二相状態の冷媒が室内機の電磁弁を通過するため、
どのメーカーでも大なり小なりのサーサーやキュルキュルといった冷媒音が生じます。
書込番号:14624132
こだともさん、ご回答ありがとうございます。だとすると再熱除湿を購入したのは失敗だったかもしれませんね。ただZW222も再熱除湿ですが、そのような音はしなかったのですが、個体差でしょうか?
書込番号:14624166
こだともさんの意見を参考にすれば個体差というより気液二相状態の冷媒流量
が問題を発生させているんじゃないでしょうか?
6キロクラスだと使用している配管は2分4分で4キロクラスまでは2分3分
だから液体側配管の太さ自体は同じだけど回収側のガス側は太さが1廻り違う
から気液二相状態の冷媒の流量が倍以上違うんじゃないでしょうか。
書込番号:14624252
配線クネクネさん、ありがとうございます。う〜ん、専門的で難しいお話ですね。ただ、こんな音が出るようでは、除湿運転は使えないです。テレビを見る時にも妨げになる感じです。冷媒音というのは、冷房時には出ないものなんでしょうか?冷房の時には非常に静かです。今回、ZW401を購入したのは、再熱除湿運転(除湿運転中も温度が下がらない)があるからなのですが、残念です。
書込番号:14624308
時間が経てば症状が消えてしまう事も・・・
メーカーサービスなり買ったお店なりに早く見てもらった方がいいですよ
症状が消えると厄介ですから。
書込番号:14625382
まあ、ここでも素人には理解不能な専門用語ばっか^^
アドバイスしてるつもりなら素人でもわかるカキコしないとね
どんだけの専門家か知らないけどさ
二相だの冷媒流量にしても素人に分かるように説明してみたら?
そこまで書いたら素人にも理解できるようなカキコするのがアドバイスだろうしさ
そんな中ではBJさんの意見には納得、でBJさんに1点^^
まだ保証期間なので購入店に連絡すべし。
書込番号:14626969
音は、その時の負荷状況により冷媒流量が変わるので、小さくなったり大きくなったりしますが、まれに熱交換器の溶接不良で大きく聞こえる場合もありますので、一度問い合わせた方がいいかと。
出たとしても、ほとんど聞こえません。再熱除湿時の音は、こだともさんが書かれているように電磁弁を通過するときに発生しますが、冷房時には電磁弁を通過しませんので。
書込番号:14627568
難しいかもしれませんが、挑戦してみます。
通常エアコンは
圧縮機−熱交換器(室外)−蒸発器−熱交換器(室内)−圧縮機と構成されますが、
再熱除湿時は、
圧縮機−熱交換器(室外)−蒸発器(ほとんど作用させない)−熱交換器A(室内)−蒸発器−熱交換器B(室内)−圧縮機
となります。
この方式のみそは、室内機の熱交換器(アルミフィンで構成されたもの)で暖かい部分と冷たい部分を作ることです。その時、冷媒の状態が以下のようになるので、音がするのだと思います。
通常、冷房運転では
・圧縮機:低温−低圧の気体⇒高温−高圧の気体(圧縮するので)
・室外熱交換器:高温−高圧の気体⇒中温−中圧の液体(冷媒よりも低温の外気との熱交換で沸点を下回るので液化し、その後液体の状態で温度を下げるので)
・蒸発器(室外):中温−中圧の液体⇒中温−低圧の気体+液体(減圧するので、一部気化)
・室内熱交換器:中温−低圧の気体+液体⇒低温−低圧の気体(冷媒よりも高温の内気との熱交換で、低圧化の状態で沸点を上回るので、富士山だと沸点が下がるイメージ)
とこんな感じだと思いますが
再熱除湿は(たぶん)
・圧縮機:低温−低圧の気体⇒中温−中圧の気体(圧縮するけど、圧縮機の運転周波数が低いので)
・室外熱交換器:中温−中圧の気体⇒中温−中圧の気体+液体(わざと、熱交換を抑える)
・蒸発器(室外):中温−中圧の気体+液体⇒中温−中圧の気体+液体(通路の調整で、わざと、減圧しない)
・室内熱交換器A:中温−中圧の気体+液体⇒中温−中圧の気体+液体(ここで、液体のみにしておけば音が抑えられる?、でも現実は難しいので気液二層)
・蒸発器(室内):中温−中圧の気体+液体⇒中温−低圧の気体+液体(ここで音発生、二方弁で広い通路を塞ぎ、狭い通路に冷媒を誘導)
・室内熱交換器B:中温−低圧の気体+液体⇒低温−低圧の気体
書込番号:14627697
ちなみに、22と40の音の違う可能性としては
・個体差(yunisekiさんのご意見のとおり)
・年度差(12年度モデルで音の対策強化)
・冷媒流量差(圧縮機に起因、40の方が流量大の傾向)
・室内負荷の差(液体と気体の比率が変化)
かなと思います。
ちなみに、回収側の配管径は無関係です。
書込番号:14627881
みなさん、たくさんのご回答ありがとうございます。メーカー点検が終わりましたら、また報告いたします。
書込番号:14629003
メーカーの点検が終わりました結果、やはり初期不良扱いで新品交換して頂くことになりました。気になっていた音は、やはりみなさんのご指摘の通り、「冷媒音」でした。メーカーの方によると、配管の設置具合やガスの真空抜きの程度などによっても音の大きさは左右されるとのことでした。ご指摘頂いた「年度差」も気になり、差額を出して「402」に交換することも考えましたが、新しく設置して頂く「401」に万が一、同じくらいの大きさの「冷媒音」が出たら再度交換して頂けるとの約束をして頂いたので同じ「401」に交換してもらうことにしました。購入後、半年ぐらいまでは購入店での交換になるそうです。みなさん、たくさんのアドバイスありがとうございました。
書込番号:14645885
室外機に霜が付いてしまい霜取り動作中という可能性はありませんか?
霜取り動作中ならルーバーが水平位置になっているんじゃないかと思います。
只、正常動作中ならムーブアイのセンサー感知で内側のフィン部分が稼働中で
一時的に暖房風が外れるという可能性はありませんかね。
書込番号:13956008
前述されてるように霜取りか
あるいは温度設定に達したか
しかし霜取りにしても温度設定到達にしても
冷風防止のために冷たい風は出ないはずですけどね
書込番号:13956268
「3D ムーブアイ」は左右に異なる気流を同時に出し状況に合った温度や気流に自動調整することで快適でムダのない運転を実現したそうです。
http://kakaku.com/item/K0000147553/feature/
私はこの機種を使ったことがないので詳しくは分かりませんが、もしかしたら部屋の温度の不均一を是正するために温度の高めの場所に向かっては少し温度の低い風を噴出すようになっているのかもしれません。
書込番号:13956330
とりあえず「21シーンの運転モード」とかを上手く選択して自分のお好みのモードで運転してみて改善しないか試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:13956345
配線クネクネさん
りゅうNO3さん
happycommuneさん
説明書を見たり調整してみましたが特に変わらないのでしばらく使って様子みたいと思います。
書込番号:13959977
本日取り付けが完了しました。
内部クリーンについて質問ですがよろしくお願いします。
内部クリーンは最初設定では切になってますが入にしておいた方がいいのでしょうか?
入にしてないと自動で掃除してくれないのでしょうか?
設置、おめでとうございます。
まずは、取扱説明書を一通り読みましょう。
お尋ねの件は、P.40 「内部クリーン運転」の項目に、
・ 一度設定すると〜(中略)〜毎回自動的におこないます。
と記載されています。
「設定しておいた方(入)がいいか?」は、せっかく付いているのですから、
まずお使いになってみて、あとは、様子を見て、ご自身で判断されるといいと思います。
ご参考まで
書込番号:13940378
流星104さん
説明書を見ましたら内部クリーンは55分もかかるみたいで毎回電源を切るたびに行われるとどうなのと思いました。
もし内部クリーン中にまた暖房を使いたい時は運転を入にしても大丈夫ですか?
書込番号:13940578
個人的な意見かもしれませんが内部クリーン機能は結構前から下位グレード機種にも
搭載されている機能だけど夏場のカビ防止がメインの機能だったと思ってました。
だから冬場は意味が無い機能だと思っていたので私は冬場は使用していません。
上位機種だとフィルターの掃除をする関係があるから意味合いが違うかもしれませんが
夏場と違って表示ランプが長時間点灯しているのを見た事が無い様な気がします。
書込番号:13940700
我が家はパナですが、同じような機能があり、
冷房終了後、ナノイーと内部乾燥をするように設定していますが、最長、90分かかりますよ。
その機能が作動中に冷房のスイッチを入れれば、冷房に切替わります。
暖房を使えば、上記設定は作動しませんし、又冷房に切り替えれば、自動で設定が元に戻り、
作動します。
この機種はどうなんでしょうね。
取説では分かりにくいようですから、
最後の方に書かれてあるサポートに問合せてみてはいかがですか?
ご参考まで
書込番号:13940805
うちは常時「入」
にしてます。
暖房時は冷房時より短い時間ですが働きます。
自分はZW280で 2年たちますが 内部にカビは見当たりません。
以上 参考まで
それでは(^o^)/
書込番号:13942041
私は常時「入り」の状態で使うことを強くお勧めします。
普通は暖房の時は「入り」の状態でも内部乾燥運転は行わないと思いますが、仮に行ったとしてもやはり常時「入り」を保つことをお勧めします。
様子をみてから「入り」にしたのでは手遅れです。一旦付着したホコリや汚れは二度と「内部クリーン」では除去できません。一回でも内部クリーンを「切り」の状態にして付着させてしまった内部の汚れは二度とキレイにはできないと考えるべきです(全部分解して掃除するのは非常に手間と費用がかかり逆に性能劣化の原因にもなりうるので避けたほうがいいです)。だから、無条件で使用開始直後から常時「入り」で使うことを強くお勧めします。
内部クリーンを常時「入り」にしたエアコンと「切り」で使ったエアコンでは数年で内部の汚れに雲泥の差がでます。
書込番号:13942338
21点
内部クリーン運転中に運転再開させたい場合は、普通に起動のリモコン操作をするだけで内部クリーン運転を中止して通常の起動と同じ状態に入ると思います。
書込番号:13942340
配線クネクネさん
すずめ丸さん
happycommuneさん
回答ありがとうございました。
早速設定を入にしました。
書込番号:13944571
ほぼこの機種に決めていましたが、電気屋でダイキンAN40MRPも勧められて除菌と加湿機能にぐらついております(^^;
ただダイキンの静穏性などあまり評価が高くないので迷ってます。どなたか良いアドバイスをいただきたいですm(_ _)m
書込番号:13782416 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに除菌機能は魅力的です。私もエアコン選びを始めた時はこの機種に惹かれました。
まず、ダイキンの弱点はセンサー非搭載の点です。(2012年モデルから搭載が始まります)。
ダイキンは他社と比較してランニングコストが高くなる可能性が高いです。理由は期間合計消費電力量の計測はセンサー搭載機でもセンサーを働かせないでの測定となっていますので実際の使用状況ではZW401の方がランニングコストがカタログよりも安くなる可能性が高いためです。
加湿機能についてはここでのクチコミではあまり評判がよくありません。加湿器設置と比べてランニングコストがかかるとのことです。元々乾燥しやすい冬場の外気から湿気を持ってくるのは確かにコストがかかりそうです。(加湿機能を使用したときのランニングコストのデータまで確認できてませんので、ここでのクチコミ情報を基にしています)
除菌機能は魅力的ですが、うるるとさららに空気清浄機と同等のパワーの光速ストリーマを搭載しているかどうかが分かりません。私の調査不足かもしれませんが、空気清浄の機能はオマケと割り切り、エアコン本来の機能を充実させているかどうかで選ばれてはいかがでしょうか。
書込番号:13782547
個人的には三菱を押します。
(スタンダード機ですが自分で選んで購入して5年になりますが好調です。)
聞いた話だと故障して修理が実費になった時の事を考えるとダイキンは修理代が
高いというのを聞いたからです。
只、空気清浄機能の面では個人的にはダイキンの方が優れているんじゃないかと
思います。
最も、空気整清浄機に比べるとフィルターろ過無しで風を循環させているから結局は
空気中に浮遊物は残っているんでしょうね・・・
書込番号:13782786
エアコン業の立場から。
現在90%ダイキンエアコンを設置してますが
うるさらの加湿機能はダメかなあ、と。
工事後のフォロー訪問でも顧客から言われるけど
「これ加湿してんの?」ほとんどの顧客が言いますね〜
運転音も高いし...
今まで数百台を取り付けましたが
最近は、うるさらは勧めてません
室外機はデカいし重たいし^^
書込番号:13783470
空気清浄機能はピュアミスとの方が断然効果的です。
ダイキンは室内機内を通過する一部の空気をフィルターに通し、そのフィルターに捕獲した
ウイルス、菌、に対してストリーマーをあてる、というものです。
ちなみに、現在売られてるエアコンの中でダントツで空気清浄能力が高いのは大清快です。
エアコンの空気清浄能力は気休めでどれも同じ様なもの、と仰る方が多いですがそんな事はありません。
ただ、東芝以外の各社の能力は似たようなものです。
書込番号:13784738
霧ヶ峰でいいんじゃないですか?
フルシーズン24時間エアコンをつけっぱなしにするなら空気清浄機能も考慮した方がいいでしょうが、そうでないなら空気清浄機を別途購入を勧めます。
私は霧ヶ峰のZWシリーズのユーザーですが、空気清浄機能はONにしたことがありません。空気清浄機は24時間つけっぱなしです。
書込番号:13785541
皆様たくさんのアドバイスありがとうございます。
先ほどビックにてZW401を購入しました!
標準工事込みで136000円にポイント15%さらに無料10年保証がついたので決めました(^O^)
新居に着けるので使用はまだ先ですが楽しみです!皆様ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:13787076 スマートフォンサイトからの書き込み
現在この機種かもう一回り大きな561で購入を
考えておりますが、部屋の広さを考えるとどちらが良いのかアドバイスください。
ちなみにリビングで11畳+キッチン3畳と隣に和室が6畳の間取りです。基本的には和室はしめて使用を考えておりますが、来客の際などは全体での使用もあります。本体の
金額はほとんど変わりませんので、効率と電気代が安く済む方でアドバイスお願いしますm(_ _)m
書込番号:13765495 スマートフォンサイトからの書き込み
多少の勘違いがあるかもしれませんが1台で全て賄うつもりなら合計で約20畳なら
更にワンランク上の6.3キロクラスが対象機種になります。
問題点としては4キロクラスは効率が良いので使用電気量が比較的少ないのに対して
容量が更に大きくなるにつれて省エネ達成率とAPFの数値が墜ちてきます。
(下記はリビング+キッチンで14畳での推測です。)
ちなみに新築物件でのエアコン購入なのか数年生活していてのエアコン購入のどちら
なのでしょうか?
お住まいの環境が温暖で夏涼しく冬暖かいなら4キロクラスでも十分ですが夏は暑くて
冬場は寒いなら5.6キロクラスの方が安心できますよ。
書込番号:13766422
書き込みありがとうございます。
物件はマンション1階新築で入居と同時に着けようと考えております。
日当たりは良く窓も二重の為、機密性は高いとは思うのですが床暖房が無いので暖房効率が気になっております。
ただ電気代の効率を考えると401かなと悩んでます(^-^;
書込番号:13766727 スマートフォンサイトからの書き込み
どれ位の期間、お住まいになる予定ですか?
本来というか新品から数年は何処のメーカーの製品を購入しても部屋面積より
多少なら広い面積に使用しても何とか使用可能なんですが古くなるに遵って
熱交換効率が落ちてくるでしょうから先の事は解らないかもしれませんが後での
引越しでの移設を考慮するなら5.6キロクラスの方が安心かもしれませんね。
書込番号:13766799
隣の和室に専用エアコンを付けるということは不可能ですか?
冷房なら何とか隣の部屋も冷やすことは可能かもしれないですけど
暖房時に、隣の部屋まで暖めるというのは無駄が多いですし
なかなか暖まらないと思うのです。
もしそれが可能なら
隣の6畳和室には
めったに使うわけではなさそうなので
AS-J22Aを勧めますが・・・
書込番号:13767320
アドバイスありがとうございます。
引越し先は分譲マンションなので一生涯!?住む予定ですので5.6にしようと思います。
和室にはエアコン取り付けは可能ですので必要になったらつけようと思います。
エアコンは使用しないと悪くなりますよね!?なので使用頻度が低い部屋はとりあえず買わないで行きます。
書込番号:13767837
確かに使用頻度が不明な状態なら一緒に購入する必要は薄いですね。
エアコンは新型の方が省エネ達成率の関係で毎年少しづつでも改善されて
いる製品だから欲しくなったら買う方が電気代も安く上がりますし・・・
書込番号:13768449
暖房を考えるなら561を選んだほうがいいと思います。
561でも少し弱いかも エアコンで暖房なら暖房が止まらない
他メーカーも候補にされてもいいかもしれません。
電気代は能力が足らないと高くつきます。
書込番号:13770459
もし私の部屋でしたら、、、という前提で。(あまりオススメできるほど自信がありません)。
まず401Sを設置し、20畳にしたときの効きが悪ければ追加で廉価の2.2kW機を設置します。
年間電力から
ZW401S:1272kWh/年×\22/kWh=\27984/年のランニングコスト
ZW561S:2078kWh/年×\22/kWh=\45716/年のランニングコスト
ただし、上記の前提は木造住宅南向き、401Sは14畳、561Sは18畳なので単純比較はできません。本当は断熱ができない分のロスを算出する場合、外と接する壁の表面積になるかと思いますが、ここでは簡易的に畳数に比例するとして、561Sを14畳で使用した場合のランニングコストは\45716/年×14/18=\35556/年となります。そうすると14畳で561Sを使用すると401Sを使用した場合と比べて\7572/年の無駄が生じます。
もし、401Sで和室も空調する場合に効かなかった時、AS-J22Aの様な毎週末量販店で各店限定5台で販売している廉価品を設置するとすると、購入費+設置費用=約\40000となります。
先のコスト差が\7572/年なので、5年半もあれば元が取れることになります。(殆ど和室は使用しないので、ランニングコストも生じないとしています)。
時々しか使用しない故障のリスクは勘案しない場合、上記の計算になります。ただし、561Sを14畳で使用した場合のランニングコストの算出が結構適当で強引なのですが、これ以上の目安が計算できません。もっと言いますと、年間消費電力は木造の平均的な家屋の設定なので、集合住宅の場合はより断熱性が優れているとすれば、ランニングコスト自体がどちらも下がるため、その差は縮まる可能性が高いです。
なお、401Sで20畳を空調できるかどうかのメドは、下記のサイトでご確認いただければと思います。
http://www.eakon.jp/ ←サイト内左側の最適能力チェックをクリックしてください。
書込番号:13771906
自分 横浜市で
リビング10畳+キッチン3畳 となりに和室6畳とスレ主さんと似た環境ですが
なんとZW280を使用しております。(>_<)
でもこれでなんの不自由もなく快適にすごしております
エアコン使うときは 和室は基本 同じように閉めますが来客時は開けて使用。
和室までエアコンきいてます。
電気代は気にしてないのでわかりません。
以上です。それでは(^o^)/
書込番号:13772417
すずめ丸さん
そうなんですよ。我が家も10年くらい前の霧ケ峰2.8kWを25畳LDKで使用しています。暖房は他の器具を使用しているので冷房のみですが。
小さい容量でまかなえる要因は色々あると思いますが「気密性・断熱性が良い」「角部屋でない場合、隣室で外気が遮られる」「寒冷地ではない」などの条件が当てはまると可能なのかと。
また、2.8kWクラス、4.0kW200Vクラスは主力商品として各社位置づけているのか、上位機種と比較してかなり最大能力の余力があるんです。
例えばZW401は暖房最大7.7kW、冷房最大4.2kWですが、
ZW361は暖房最大7.7kW、冷房最大4.3kWで殆ど差がありません。
同じようなことが4.0kW機、5.6kW機でも起きています。
401Sは暖房最大9.8kW、冷房最大5.3kW。
561Sは暖房最大10.4kW、冷房最大6.0kW。
それぞれ定格と呼ばれている能力よりも、2.8kW機と4.0kW機は大幅に上回っています。
では、ランニングコストはといいますと、これが正確にはわからないんです。
各機種想定の広さでの情報は出てくるんですが、大きい容量を小さい部屋につけた場合のランニングコストなどはメーカーからは提供されないので同じシリーズで別ランクを同じ部屋につけた場合のランニングコスト比較が出来ません。でも、知りうるカタログデータから算出すると、4.0kW200V機、2.8kW機は結構良さそうです。
スレ主さんへ
ちなみに、暖房能力について比較すると、4.0kW機ではパナソニックの最上位機種CXR2の最大能力が結構高いです。(このことはgallyさんに教えていただきました)。
書込番号:13772777
皆様いろいろ教えていただきありがとうございます。
やはりランニングコストを考えると401が有利かと傾いております。
基本的には和室はしめて使用する予定なので皆様のアドバイスを参考にすると401かなと。
あと暖房を重視したいのでパナソニックCXRも検討はしていたんですが、
三菱のムーブアイの評価が高く節電にもつながるかと考えております。
パナも含めて迷いますね(^^;)
書込番号:13773125 スマートフォンサイトからの書き込み
三菱 MSZ-ZW401S
冷房能力 4.0(0.6〜5.3)
暖房能力 5.0(0.6〜9.8)
低温暖房能力7.1kW
期間消費電力量 1,272kWh=\27,984
パナ CS-401CXR2
冷房能力 4.0(0.5〜5.4)kW
暖房能力 5.0(0.4〜11.3)kW
低温時暖房能力 8.2kW
期間合計 1,252kWh=\27,544
パナの方が冷暖房時の最大能力と
低温時暖房能力が高く
期間消費電力量は低いですね。
書込番号:13774177
ひとつ訂正させてください。
>例えばZW401は暖房最大7.7kW、冷房最大4.2kWですが…
ZW401は誤りでZW281です。
ところで、http://www.eakon.jp/ こちらでスレ主さんの物件の最適能力を確認いただいて、必要となる能力を教えていただけますか?このサイトにより目安が分かると思います。
暖房においては熱負荷の数字でZW401でまかなえそうか、401CXR2を検討した方が良いか、判断材料のひとつになると思います。確かにセンサーを重視すると三菱にしたくなりますよね。
ただ、暖房はホットカーペットや赤外線ヒーターで補完できますが、冷房の補助器具は扇風機くらいしか思いつきません。意外と冷房を気にする必要があるかもしれません。
書込番号:13775330
とことん省エネさん
アドバイスありがとうございます。
下記の結果でZW401Sで大丈夫そうですがいかがでしょうか?
早速14畳で確認してみました。
▼ 冷房運転を基準にエアコンを選んだ場合
この部屋の冷房時の熱負荷はおよそ2125(W)で、お勧めのエアコンは、6畳用(2.2kwタイプ)のエアコンです。
▼ 暖房運転を基準にエアコンを選んだ場合
この部屋の暖房時の熱負荷はおよそ3580(W)ですので、暖房能力3.6kw以上のエアコンをお選び下さい。
書込番号:13775461
そうですね。結果から見るとZW401でまかなえそうですね。また「エアコンを取付ける部屋はダイニング又はキッチンでコンロやホットプレートなどの熱源をよく使用する。」にチェックを入れてますか?たぶん冷房はもう1ランク上を推奨されているのではないかと思います。
あとは和室も含めた場合を試してみて、4.0kW機でいけそうかどうかですね。
ただ、いずれの場合も参考ですのでこの通りに進めるか、安全をみて1ランクくらい上にするのかの判断は必要になります。
書込番号:13775504
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
エアコン・クーラー
