このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年8月6日 09:11 | |
| 0 | 1 | 2011年10月19日 23:43 | |
| 0 | 11 | 2016年8月6日 16:18 | |
| 23 | 5 | 2010年12月28日 20:17 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ラネクシー > Roxio Creator 2011
カスタムインストールでMyDVDにチェック入れてインストールすると
ロールバックしてインストール出来ません。
原因をご存じの方アドバスお願いします。
チェックを入れないとその他インストール出来ました。
環境Windows7 Pro SP1 メモリー4GBです。
ずっとこのソフトを愛用してきているのですが、VideoWaveを使いDVDを編集しようとしたときに、うまくインストールできていれば問題ないのですが、うまくいかないとDVDのバックアップフォルダ(VIDEO_TS)から読み込んだ時に、トリミング画面が真っ暗で、再生ボタンも動かず、手動で「開始」「終了」のバーを動かした所だけ確定できるような状態になります。他のMpegファイルなどは問題ありません。2009も所有していますが同じように頻発し、いつもクリーンインストールで解決してきました。今回はWin7をあれこれセットアップした後に2011を入れた状態だったので、クリーンというわけには行かず、諦めて他社製のソフトを入れました。同じような症状が出ていないでしょうか?ラネクシーのフォーラムには何も記述がありませんでした。クリーン以外で解決できるならこちらのソフトに戻したいのですが。
パソコン構成はインテルCPUチップセットでしょうか?私もCreator9から使用していますが総じてAMD CPU インテル以外チップセット構成では動作挙動があやしく実使用に耐えませんでした。私の場合はここ4年ほどかけて4台のパソコンをインテル製品に入れ替えてから問題はありません。クリーンインストール環境から構築し最後にこのアプリをインストールするところがポイントです。
creator2009からは安定してますから環境構築をがんばってください。自作パソコンでの環境構築が安定するかと思います。
書込番号:13650596
教えていただきたいのですが、windows7pro(64bit)でインストール使用としたのですが、インストールできません。インストール画面で進行グラフ?が表示されていたのですが、途中でロールバックしてしまい。インストールは中断しましたと表示されました。その後、セキュリティーソフトを無効にしたり、競合するかもしれないと思うライティングソフトや動画編集ソフトもアンインストールしてみたのですが、同じ結果でした。別アカウント(管理者)を作ってインストールしたら、上記のとおり中断しそれ以後は、インストールプログラムを実行するたび、「このオペレーティングシステムは、Roxio creator 2011の最低システム要件を満たしていません。
この製品はインストールされません。」
と表示されてしまい。
インストール自体できなくなりました。
どなたか、解決策をご教授いただけないでしょうか?
当方のシステム構成です
windows7pro(64bit)
CPUはAMD phenomU 1055T 2.08GHz
ハードディスクの容量 c:500GB d:400GB e:1TB l:1.5TB
メモリー容量 8GB
グラフィックボードはGeforceGTX460
F:BD-RE G:DVDマルチ
このソフトは互換性に関係するトラブルが起こるようなので、試しに次の手順でインストールできるかトライしてください。
インストール用ファイルを右クリックして、「互換性のトラブルシューティング」をクリック、
「推奨設定を使用する」をクリック、最後に「プログラムをスタート」をクリック。
書込番号:12809963
ヘタリンさん ご返事ありがとうございます。
早速、試させていただきましたが、残念ながら、途中でロールバックしインストールを中断してしまいます。
他にありますでしょうか?
書込番号:12810073
そうなるとあとは、インストール用ディスクに異常がある可能性が高いですから、できれば交換してもらったほうがいいです。
書込番号:12810285
ヘタリンさん
ご返事ありがとうございます。メーカーに交換できないか聞いてみます。
因みに、ディスククリーンアップ・デフラグ・スキャンディスクと実行し、インストールを試みましたが、駄目でした。
また中断するところが、いつもインストールのグラフと一緒に表示される「Photo Show Express(間違っているかも)」のインストール時にロールバックしてしまいますのでこの箇所に不具合があるのかも知れないですね。
書込番号:12810801
販売元にも相談しましたら、HDDにコピーしてインストールしてみては?と言われ実施しましたが、結果は同様の中断。
一度、本ソフトを完全アンインストール(レジストリ含む)しては?ともあったので手順を教えてもらったとおりに実施しても駄目でした。
競合するかもしれないと思う、他の動画編集ソフトをアンインストールして、OSとセキュリティーソフト(インストール時には無効にしています)しかない状態なのに、インストール中断しました。問題のPCはショップブランド製ですが、「Roxio Creator 2011」以外は問題なくインストールできたのに、ソフトにも相性問題ってあるのでしょうか?
書込番号:12818467
詳しくはわかりませんが、
製品ページの「必要なシステム環境」に、MediaPlayer10,11,12、QuickTimePlayer7以降、iTunes8以降等の記載がありますが、これらがインストールされていないのでダメってことはないでしょうか。
http://www.runexy.co.jp/personal/roxio_creator_2011/system/
試しにシステム環境に記載されているアプリを全部インストールした状態で、再度インストールしてみてはどうでしょうか。
書込番号:12820855
ilkaさん ありがとうございます。
OSとセキュリティーソフトのみは語弊がありました。 Media Player・QuickTime7.6.9・iTunes10はインストールされている状態です。
ロキシオサポートとも解決手順を、教えてもらったりしたのですが残念ながら、インストールできませんでした。(ログを提出しましたが、原因不明との回答でした)
今回は、購入店さんのご好意で返品を受けてくださるとのことでしたので、返品しようと思います。
只、3Dの動画編集や動画ファイルの変換など使ってみたい機能が多々あったのに残念です。
ヘタリンさん、ilkaさんコメントありがとうございました
書込番号:12821323
場違いかもしれませんが、Roxio Creator 2011のように3D動画(NVIDIA 3D Vision対応)の作成・編集ソフトがありましたら、教えていただけないでしょうか?
書込番号:12821531
COREL VideoStudio Pro X4 だと、NVIDIA 3D Vision対応ですね。試用版あります。http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110308_431928.html
書込番号:12835857
2011のソフト構成が判りませんが
カスタムで一づつインストールしてみたら、如何でしょうか
NXT4ですべてをインストールするとロールバックして出来ませんでした。
なぜかMyDVDをインストールしないと成功しました。
参考にしてください。
書込番号:20095384
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ラネクシー > Roxio Creator 2011 BDオーサリングパック
申し訳ないが、貴社の「ユーザースガイド」は分厚いだけで英文を直訳したに等しいものと考えられる。他社の例を挙げて申し訳ないが、Ulead社の「DVD MovieWriter」シリーズはそれ程分厚くなくやりたい項目が探しやすく作業がし易い。特に貴社のPR用だと思われる小冊子「デジタル超パワーアップガイド」内で“ビデオは編集が命!”とうたいながら、貴社の「ユーザーガイド」は理解に苦しむ!特にビデオ編集でCM部分をカットしたいのに先の他社のソフトに比べて理解がし難い。このような事で、ある出版社と一緒になり解説本を出されてはいかがでしょうか?
あの、オーサリングソフトってそんな難しいですか?
うちのオーサリングソフトなんてバルク品だから説明書なんて
付いてませんが・・・
書込番号:12430202
とりあえず価格.COMは、このソフトの開発、販売は手掛けてないと思いますけど?
書込番号:12431023
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
動画編集ソフト・動画再生ソフト
