CANON
- プリンタ > CANON
 - インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
 - インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6130 [ブラック]
タッチパネルインターフェイスを採用し3.0型液晶モニターを装備したインクジェット複合機(ブラック)
- プリンタ -位
 - インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 12 | 10 | 2013年7月8日 20:35 | |
| 1 | 2 | 2013年2月2日 00:17 | |
| 16 | 3 | 2013年1月3日 13:46 | |
| 13 | 4 | 2012年12月29日 07:31 | |
| 2 | 4 | 2012年9月30日 08:43 | |
| 3 | 5 | 2012年9月9日 10:44 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6130
グレードの低いエプソンの光沢のある写真用紙のL版が丸まってしまいます。
幾つかのメーカのL版を買っていますが、長期間使用しないので、印刷する前に丸まってしまいます。
印刷する前に丸まらなくても、印刷したあとに丸まってしまうので、最終的には丸まることには変わらないようです。
皆さんは印刷する前と印刷した後でL版をどのように保管していますか。
また、丸まらないメーカのL版をご存知でしょうか。
温度が高い場所や湿度が極端に低い場所に長期間保存すると用紙にソリが出やすい。
書込番号:16338068
こんばんは、
用紙の表と裏で伸び縮みがことなるので反りがでるということです。
原因としては湿度、表面にコーティングしているので引っ張られますね。
>印刷したあとに丸まってしまう
印刷した側はインクを吸って伸びるということですね。
>L版をどのように保管していますか
用紙の入っていた袋に入れて湿度の低めの場所、温度の高くない場所に保管してます。
書込番号:16338126
箱入りのほうが、袋入りより若干丸まりにくいようなので、高温多湿を避けて保存しています。
特に安いやつは、そう古くないのに少し丸まっただけで給紙ローラーで滑り気味になることもあり、入手は避けた方が無難かと。
まぁ、ここのカメラ板に投稿するときに印刷することもあるので、長く保管することはないようです。
長期間保管するなら、高い紙のほう(クリスピア)のほうが、まだマシだったような。
それより印刷時に、あまり残らないようにすることでしょう。
使用頻度が低いのであれば、直前まで用意をしないのも。ひとつの手でしょうね。
書込番号:16338842 スマートフォンサイトからの書き込み
Hippo-cratesさん、turionさん、Hinami4さん、レス、ありがとうございます。
大変参考になりました。
印刷する前は用紙の入っていた袋に入れて温度の高くない場所に保管するのが、一番妥当のようですが、背面トレイに入れっ放しは良くないんですね。
しかし、印刷した後の写真はインクを吸って丸まってしまうのはしかたがないのでしょうか。
結構な枚数なのでアルバムみたいに挟んでの保管は難しいです。
書込番号:16339185
ウチのは、印刷しても丸くなるということはありませんが、真っ直ぐということもないですね。
印刷面に負荷がかかるから、多少の反りは出るのかなぁ〜という程度ですが、乾燥させたあとっていっても触ってみて表面が乾いて大丈夫そうだったら、全部積み重ねておくとかしてみるのもひとつの手かも。
そうすると、それらが重しになって丸まるのは防げるかもです。
ですが、写真用紙のグレードもあるかもです。
こちら、FUJIFILMの「画彩」がメインですが、少々反ることはあっても、丸まることはありませんね。
いつも400枚入りの箱を4〜5個、用意してます。
書込番号:16339228 スマートフォンサイトからの書き込み
Hinami4さん、こんにちわ
自分は【EPSON純正用紙】写真用紙エントリー「光沢」を使っていますが、今度、FUJIFILMの「画彩」も試してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:16339768
うちも「画彩」の安めのものを使用しています。
多少の反りくらいで、気になったことはないです。
少なくとも丸まるかんじはないです。
書込番号:16342269
turionさん、こんにちわ
turionさんもFUJIFILMの「画彩」を使われているんですね。
どうやらFUJIFILMの「画彩」なら丸まらないようなので、値段もあまり変わらないし、次回の購入ではFUJIFILMの「画彩」を検討しようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:16344920
画彩については、jfsさんという、プリンターについて詳しい人が最悪の用紙と述べていたのが気にかかる。
『グロスオプティマイザ オフ時の耐久性』縁側-プリンタと素敵な仲間達の掲示板
http://engawa.kakaku.com/userbbs/151/ThreadID=151-174/#151-184
自分(DHMO)は画彩を使ったことがなく、どのような点で最悪なのか、本当に最悪なのかは分からない。
書込番号:16345039
DHMOさん、こんにちわ
お教えいただいた掲示板を拝見いたしましたが、かなりハイレベルの内容でした。
エプソンの写真用紙を使う前は無名のメーカの写真用紙を使っていたので、印刷結果についてはそれほど違いがわからないと思います。
一般の使い方ではFUJIFILMもエプソンも充分な写真用紙を作っていると思うので、自分で確かめようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:16345125
昨日まで使えていたのですが、いきなりプリンタがオフラインになってしまいました。
プリンターのLANの設定は残っていますし、WiFiランプもついています。
パソコンはインターネットにはつながっています。
何か理由がわかる方教えていただけないでしょうか。
今日は!
家のプリンタもよく同じ症状が起こります。
プリンタ、PC、無線ランに係る部分の電源を全て入れなおせば、復帰しないことは一度もありません。
大体は、プリンタの電源を入れなおすだけで復帰します。
一度お試しあれ。
書込番号:15563828
MG3230を昨日購入し、同様の事象が我が家のNW環境でも発生して
先ほど解決(多分)したので参考までに記載しますのね。
(取説を全く見てないので既知だったらご容赦を)
1)プリンタのIPアドレスをブラウザで直接たたいて設定画面を出す。
2)「詳細設定」「その他の設定」に"無線LAN間欠受信設定"があるのでそれを"無効"
  にする。
そうすると、WiFiルータのログ上では、約13分おきに、
"aged-out and disassociated/associated successfully"
が繰り返され、切れなくなりました。それまでは、約30分おきぐらいに、"aged-out and
disassociated"となり、その後再接続されることがありませんでした(プリンタのOFF/ON
で復活はしてましたが)。
MG3230での情報ですが、参考になれば幸いです!
書込番号:15564015
皆様
教えてください。
MG6130を1年半ぐらい前に買いましたが、
エラー番号6C10から脱出できなくて、
廃棄することにしました。
それで捨てる前に、ふと思ったのですが、
ワイヤレスLANで印刷していたので、
プリンター自体もWEPのパスワードを記憶しているんだよなぁ、と。
それで、消去方法を付属していたマニュアル、
Canonのホームページ等を見たのですが、
出ていないようです。
廃棄時のワイヤレスLAN設定情報の消去は必要ないのでしょうか?
理論的には、誰かが拾って、中身を解析して、パスワードを探り当て、さらにお家の近くに来て、ルーターをただ乗りする、という可能性はゼロではないです。
現実的には、気にする必要はないでしょう。どうしても気になるなら、プリンタを叩き潰すか、ルーターのパスワードを変更して下さい。
書込番号:15321151
書込番号:15321167
かなり遅れてしまいましたが、LAN設定情報リセットの方法をCanonのメールサポートからいただきました。
1.プリンタの電源を入れる
2.ホーム画面から[セットアップ]を選択
3.[本体設定]を選択し、[OK]を押す
4.[LAN設定]を選択し、[OK]を押す
5.[LAN設定リセット]を選択し、[OK]を押す
以上です。
書込番号:15542325 スマートフォンサイトからの書き込み
使用していたMP800が壊れたので、MG6130を購入しました。写真印刷の綺麗さと速さに驚き満足していますが、やはりインクコストの高さに閉口です。
そこで質問ですが、この機種のインクにMP800で使用していた7e系の補充インクを注入しようと思っているのですが、質的に使用上問題はあるのでしょうか。
アドバイス宜しくお願いします。
純正ではないインクを使っていたから、MP800の画質がひどかったんだと思いますよ。
同じインクを使えば結果も同じかと。
書込番号:15137576
なるほど、純正インクだから綺麗だったのかもしれませんね。
私としては、まだ7e系補充インクを持っているので、これが物理的に使用可能かどうかが知りたかったのです。お答えいただいた文面からは「画質は落ちるが自己責任ではあるが使用可能なインクである。」という勝手な解釈をしてみたのですが、この点についてどなたか回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:15138028
そうですよ。
書込番号:15138790
インクは高いですからね。
お気持ちは分かりますが、純正を使った方が良いと思います。
書込番号:15140591 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのプリンタで無線経由での印刷・スキャンをしてきました。
先日もう一台パソコンを購入しましてそちらでもこのプリンタを使って印刷などをしようと思いメーカーhpからドライバ一式をダウンロード・インストールをしました。
そして新しいパソコンのcanon IJ Network Toolにもmg6100 series printer、使用可能、canon mg6100 series、cnbjnp_8887・・・(以下省略)と出ています。
しかしいざブラウザからの印刷やpdf、さらにはcanon easy-photo print exからjpegの印刷をしてもプリンタと通信できませんと出てきます。
プリンタとは同一ネットワーク上にいてブラウザのアドレスバーにcanonと打てばcanon network configurationが表示され
プリンター名: 		Canon MG6100 series
ファームウェアのバージョン: 		1.050
LAN の接続形態: 		無線LAN / IPv4
電波強度: 	99%
通信レベル: 	100%
と表示されてます。
まったく訳が分かりません。
どなたかこの状況を打破できる解決策をご教示いただけないでしょうか?
現在の環境は
WZR-HP-G302H>>>>xps8300
                       >>>>xps14z
                       >>>>mg6130
                       >>>>WHR-HP-G300N>>>>DMR-BW770
インストールしたソフトの記載を忘れてたので連投となりますが投稿させていただきます。
Canon IJ Network Utilities
Canon IJ Network Scan Tool
Canon MG6100 series (ドライバ)
Easy-Photo Printer EX4.0
Solution Menu EX
マイ プリンタ
書込番号:15000441
Solution Menu EXの中にネットワーク設定があります。
そちらで設定を一度確認してみて下さい。
経験的にあるのが、IPアドレスの重複。
固定IPにしててうっかり同じIP設定したりしてませんか。
あとは無線ルーターの再起動してみるくらいですかね。
書込番号:15000765
ひまJIN様早速の回答ありがとうございます。
IPアドレスはすべて自動になっており最後の手と思いかけたくなかったCanonに電話をかけると順を追って設定をすべて確認したのですが最終的に答えが出ずファイアーウォールをとめてみてくださいということでとめたら印刷ができました。
ということですぐさまマカフィーでチャットで相談してるとプログラムのインターネット接続のところのスプーラサブシステムというソフトがブロックされていてこれを許可にしたら普通に印刷されるようになりました。
とりあえず何のソフトかわかりませんが印刷できるようになったのでよかったです。
書込番号:15020107
家電庶民さん
既に解決済みだと思いますし、脇から、申し訳ないのですが、
家電庶民さんのコメントを参考にさせていただいて、
スッキリ解決できたんで、嬉しさのあまり、投稿させていただきました。
同じ問題でこの2週間くらい、がく〜〜っと、落ち込んでいたので、ものすごく感激でした!!ありがとうございます。
私の場合、
●インクがない!表示を無視し続けると、
 接続できなくなってしまう・・という情報もあったり
●IEがV9だと、エラーになる、というCanonの情報もあり、
 IE8におとしたがまだダメで
何やかや試しながら再インストールは数回試しましたが、ダメでした。
で、
ご指摘の、マカフィーで、
メイン画面から、ファイアーウオールの設定を選び、
プルダウンの「プログラムのインターネット接続」で
「スプーラー サブシステム アプリケーション」を編集で、「許可」に変更、
したら、見事、つながりました!!
  そういえば、少し前に、Windowsシャットダウンの時かなんかに
  スプーラー関係のエラーメッセージ(アラート?)が出て、
  なんか、削除したかなんかしたんですが、
  (曖昧な話ですみません)
  そんなのが、関連してたのかなぁ・・とか、思ったりしました。
本当に、Windowsのネットワーク、セキュリティは、何が何だか
全く分からず、真っ暗闇に落ち込んでいたのですが、
いきなり、360°パノラマが開けたような感激です!
書込番号:15040111
ベンシャーン龍様、無事問題解決されて何よりです。
IEのバージョンによってもエラーがあるんですね。
自分はWterfoxを使ってるのですがラッキーだった見たいですねw
エラーメッセージは記憶にないのですがしょっちゅうパソコンをいじってるのでそのときに間違えて何かを削除したのかもしれないです(汗)
スプーラサブシステムなんてはじめて聞いたような素人ですが少しでもお役に立てて何よりです。
書込番号:15041281
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
プリンタ
