CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6130 [ブラック]
タッチパネルインターフェイスを採用し3.0型液晶モニターを装備したインクジェット複合機(ブラック)
- プリンタ 294位
- インクジェットプリンタ 181位
このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 24 | 2 | 2023年5月2日 17:07 | |
| 3 | 4 | 2020年12月24日 18:09 | |
| 13 | 6 | 2018年5月28日 12:26 | |
| 13 | 11 | 2017年1月2日 12:32 | |
| 6 | 12 | 2016年12月12日 20:35 | |
| 12 | 2 | 2015年1月22日 15:32 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6130
いよいよこの機種にインク吸収体の交換が必要です。とメッセージが出ました。
通常はキャノンに持ち込んで有料で交換してもらうのでしょうが、10年近く使ったものなので
壊れても良いので自分でリセットできないものかと考えております。
何方か良い方法があればご教授下さい。
18点
Google先生に問い合わせ。
・「廃インクタンクのカウンターリセット」の方法
http://hsj.goodword.jp/mg6130/mg6130.html
最近は有償ツールが必要なプリンターが多いですが。こちらは上記のペーシからのリンクがまだ生きているようで只でダウンロードできるようですね。
ただし、保証されたツールでは無い上に、ロシア製ですので。自己責任で。
書込番号:25244755
>KAZU0002さん
早速ご回答ありがとうございます。
ここのHPであるリンクを押すとウイルスに感染する所に誘導されるようですね。
怖いのでとてもダウンロードできません。
書込番号:25245018
【困っているポイント】
MacでMG6130が追加できない。
【利用環境や状況】
PC: MacBook Pro
OS: macOS Catalina Ver. 10.15.7 (19H2)
【質問内容、その他コメント】
MacOS Ver. 10.15.7は入ったPCとMG6130を接続して使用したいと思っています。
自宅の無線ルーターとMG6130の接続は出来たのですが、同じネットワーク上で、MG6130を追加しようとしても表示されません(添付のスクリーンショットをご参照ください)。
Canonのサポートに問い合わせたところ、ドライバーが10.12のものを使用しており、10.15には対応していないからではないかということでした。
macOS 10.12
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-software.cgi
高い純正インクを買ってしまったので可能であれば使えるようにしたいのですが、どなたか方法をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。
もしよろしければご助言いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
>pakiranさん
失礼します。
有線LAN USB接続 等では動作しますでしょうか? その辺りの結果を検証の材料とすれば切り分けが進むと思います。
書込番号:23867035
MG6130は発売開始が10年前だからドライバも含めサポートを終了していると思われる。
CanonプリンタはMacOSのメジャーアップデートのたびに動作しなくなって新ドライバの提供待ちになっていたから10.12では動かないはず。
書込番号:23867183
>いひらさん
ABタイプのUSBケーブルを探し出してきて、ケーブルを接続した上で、Canon IJ Network Toolで設定を行ったところ、無事接続および印刷ができました!
Canon IJ Network Tool Ver.4.7.2
>Hippo-cratesさん
動作確認も行っておらず、サポートは完全に終了しているようですね。
カスタマーセンターの方にUSB接続について尋ねたところ、恐らく動かないと思いますと言われているので、自己責任で使用したいと思います。
書込番号:23867193
>pakiranさん
まずは、無駄にならず良かったですね。私もこの機種を だましだまし使ってますので、今回のことを参考にさせて頂きます。
>Hippo-cratesさん
この機種も もう10年になるんですねー。出番が少ないとは言え、インクの在庫が無駄にならないよう切り替えも意識して行かないと と思いました。そして顔アイコンも10年経つので切り替えました (笑)
書込番号:23867279
お世話になります。
最近、インク吸収体が満杯に近づきました。
と表示が出ました。
また、背面給紙での印刷で紙詰まりを起こすことが多くなりました。
(L版写真印刷を多用しています。)
修理代金は一律のようですのでらくらく修理便を利用して\12,500ぐらいかかるようですが
修理に出すべきか他機種に買い換えるべきか悩んでいます。
みなさん方はどのように思われますか。
他機種に買い替えを推奨される方はどの機種がお勧めでしょうか。
(通常印刷、L版写真印刷、レーベル印刷がメインです。)
ご意見、お待ちしております。
修理費は、購入価格の4分の1程度ですか?
修理費を掛けて復活させる価値があると思います。
使用年数にもよりますが、購入額の半分ぐらいまでは、修理にお金を使っても良いと、わたしは思います。
書込番号:18757477 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックウエーブさん、こんにちは。
MG6130は、今となっては非常に貴重な、背面給紙を備えたプリンターのため、特殊な用紙を使いたかったり、昔ながらの使い方をしたかったり、といったユーザーにとっては、たとえ高額な修理費を払ってでも使い続けたいプリンターだと思いますが、、、
ただMG6130は、326系という、非常にコスト的に悪いインクを使っているため、必ずしも修理がオススメ、とは言い切れないようにも思います。
なのであとは、ビックウエーブさんが、どの程度背面給紙を重視されるかによると思いますが、ビックウエーブさんの用途を考えると、背面給紙が絶対に必要ではないようにも思いますので、今回は買い替えの方がオススメなようにも思います。
ちなみにそのときの機種ですが、ダンパァ7さんが書いてくださっているMG6730か、若干値段が上がりますが、タッチパネルを備えて、本体も若干コンパクトになったMG7530、このどちらかが良いように思います。
http://kakaku.com/item/J0000013445/
書込番号:18759067
皆さん、ご返信ありがとうございます。
回答を見させていただいて修理も考えたのですがほぼ毎日使うため
修理に出している間、プリンターがないと困ることを考え、
買い替えの方向で考えてみようと思います。
書込番号:18766333
本日6月6日、使用期間4年6か月にして、ビックウェーブさんと同様の症状が出まして検索したところ、ここにたどり着きました。
もう数えきれないほど、何度純正インクを交換したことか・・・(子供たちの学校のベルマーク運動に大層貢献したほどです)
自己責任でのリセット、吸収体マットの交換もこわいし、修理代は今らくらく修理便が無料なので11,880円で済みますが、それでも皆さんの意見を参考にさせていただき、ちょうどインクも入れ替えたばかりで満タンなのですが、出来るところまで使用して買い替えようと思っています。
もう少し修理代を安くできないのかなと思います。製品の本体価格が安いのだから気に入らない人は買い換えなさいというメーカーの戦略?
今、実家にエプソンEP-806がありますが前面二段給紙は用紙ごとに入れ替えるため本当に面倒くさいです。このMG-6139の背面給紙は結構使いやすく愛着があります。背面給紙ありの製品を探して購入しようと思います。有難うございました。
書込番号:18845035
https://ja.scribd.com/doc/243321980/Canon-Pixma-MG6120-Service-Manual
先日、吸収体を洗って再利用できました。
面倒だけど簡単でした。
上のマニュアルを参照しました。
書込番号:21857176
この機種は、スマホから直接印刷できるのでしょうか?
この辺の機能にかなり疎いので、細かいことがわかっておりません。
たしか、WiFiダイレクト印刷という機能があれば可能みたいなんですが、、
現在、MP980使ってまして、たまーに写真印刷(それもLサイズ)する程度で、メインな使い方は、web上での欲しい情報の印刷(頻度大)と、年賀状印刷(例年250から300枚程)です。
今のこの機種にできないスマホから直接印刷!この機能が欲しいのです。
あとは、「両面印刷」「5色独立タンク」「そこそこの写真印刷精度」「DVDレーベル印刷」「スキャン、コピー機能」よそこそこの静音性と、スピード」があればオッケー!
中古で安くこの手の機能を持ってるCanon機器がよく分からなく、みなさまにご教示願いたいと思っております。
書込番号:20532028 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンターの中古は,お止めになるのが宜しいかと・・・
選定・購入前に,近場のショップでご自身の目で確認されるのが宜しいかと。
書込番号:20532052
早々のレスありがとうございます。
現在使っているMP980もヤフオクでの購入で何ら問題なく使っているもので特に気にしていないのですが、、(紙詰まり不良や、廃インクタンク満杯などのエラーメッセージが出た経緯はないかとかの記載の確認、記載がない場合は質問して)
沼々さんの「中古はやめたほうがいい」という理由を教えていただけませんか?
それと、前述の心配はさておき、私の1番は欲しい機能であるスマホからの直接印刷に本機が対応しているのかについても教えていただけませんでしょうか?
調べた範囲ではスマホから印刷できるようですが、パソコンが起動していることが条件とか、色んな条件があるのかないのかが、私には分からないもので、、、
書込番号:20532067 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、お名前を間違っておりました。「沼さん」でしたね(>人<;)
書込番号:20532070 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってます。Wi-Fiは対応で無線で印刷・スキャンできるレベルですがスマホ印刷非対応のモデルです。時期的に出来ない最後辺りだったと思います。次モデルくらいから出来たように記憶しています。
そこそこは感覚値ですが、いずれもそこそこ満たしてると思います。
インクは、CMY+黒+黒+グレーの6色独立タンクです。
中古は...
私も沼さんさんの仰る様にそれが他人の手から渡ってきた使用済み品ならやめた方がいいと思います。
印刷性能は、維持はできても落ちて行く(壊れる)一方なので、日が経ったプリンターはやめた方がいいと思います。
webの印刷が主(備忘録程度)でいつ壊れてもよくて、安くて綺麗でそこそこの性能のものを...と言うのであれば最高な買い物かと思います。
では。
書込番号:20532094 スマートフォンサイトからの書き込み
AERIOでエリオさん の ご意見のように,前所有者がどんな使い方をしてきたか,何か不具合はないのか,
中古販売業者等が,どの程度整備しているか ????ですから,単に価格が安いだけ・・
ヘッドの具合,印刷精度,排インクタンクの余力,等々良いことはありません。
書込番号:20532147
古い機種は、WiFiダイレクトに対応してないと思います。
ネット接続しなくても良いので、WiFiルーターお持ちでは無いですか。
無いなら、安いWiFiルーター(新品でも1,400円程度から)買えば、簡単に接続出来ると思います。
最新のAndroidアプリは下記ですが、取りあえずMG6100シリーズにも対応してるようですね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.bsd.ad.pixmaprint&hl=ja
中古はどの程度使われてるかが問題です。
下手するとすぐに廃インクパッドが限界になって、メーカー修理が必要になる可能性があります。
メーカー修理だと最低一律修理料金11,880円必要なので、中古買う意味がほとんど無くなりますね。
書込番号:20532215
家の中ではWiFiルータあります。
サブ機のノートパソコンとかは無線でつながっています。
ただ、私の設定が悪いのか、仕様なのか、親パソコンが起動してないと、サブ機からの無線での印刷が出来ません。
WiFiルーターがあれば、スマホから無線で印刷できるということなのでしょうか?
基本的なことがわかってなくてすいません。
書込番号:20532267 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiルーターは、本来複数の機器から同時にLAN使用する為の機器です。
同時使用出来ないなら、何らか設定の問題でしょうね。
使用機器、接続情報をあげて、ここ相談されると良いでしょう。
因みに、今年の最新機種は、背面トレイが復活しましたね。
はがき印刷もスムーズに出来ます。
少し高くても、最新機種買われた方が、結局お得だと思います。
書込番号:20532276
これ、普通に考えると、サブ機のプリンタ設定に問題があると思います。
親機のプリンタが共有設定になってて、サブ機は共有プリンタに接続してるのでは。
その場合、サブ機のプリンタを一度削除して、インストールし直した方が良いか思います。
書込番号:20532292
酷使はしてないけど、年末にMG5230が壊れました。
もう5年のプリンターですからね…。
中古買うならMG5730の新品買った方がいいかも。
http://s.kakaku.com/item/K0000806760/
自分は背面給紙のTS6030を買いましたが。
書込番号:20532519 スマートフォンサイトからの書き込み
さほど詳しい訳ではないですが
親PCにUSBでプリンターが繋がり、親PCでプリンター共有してるなら、親PCが起動してないとサブPCから印刷できないのは正常じゃないですかな。
現在のプリンターがどこにどうやって繋がってるかが不明なので明記していただく方が解決の近道な気がします。
書込番号:20532521 スマートフォンサイトからの書き込み
年末に、hp2550のトナーがなくなりそうだったので、トナー全種類買うとなると約1万円するので、新しくプリンターを買うことにして、この機種を買ったのですが、年賀状インクジェット紙での写真の画像の悪さにびっくりしたのです。
トナー少なめのhp2550の方が明らかに鮮明で比べものにならないです。
何年も前のプリンターに画像が劣るのはどうしてなのでしょうか?
写真ゴールド光沢紙に設定してプリントしても、hpの鮮明さには到底かないません。
インクが写真用のものが他にあるのでしょうか?買ったプリンターに付いていたインクを入れたのですが…。
ヘルプコールセンターがお休みだったので、そのまま年賀状を印刷しましたが、腑に落ちません。
解決策がおわかりになる方がいらっしゃいますでしょうか?
PIXUS MG6130 の印刷品質が劣るということは特にありません。
印刷に使用したソフトウエアは何でしょうか?
同じ画像を同じソフトを使用してhpで印刷したものと比較しても画質が劣るのでしょうか?
書込番号:12446251
RS-71さん、返信ありがとうございます。
年賀状は、dynabookに入っていた、筆まめのソフトで作りました。
同じ筆まめから、キャノンとhpの両方でプリントしました。
hpのは本当に鮮明でドットとかが目立ちません。
キャノンのはもやっとしてると言うか、鮮やかではありません。
hp2550は写真用インクがあり、それでプリントしました。
書込番号:12446529
念のため伺いますが、PIXUSのプリンタドライバはインストールされたんですよね?
写真とかを別のソフトで印刷して比較された場合は、どのような結果になるでしょうか?
(今回のはがき印刷の問題解決には繋がらないかもしれませんが。)
書込番号:12447348
内容を読む限り、レーザープリンタから、インクジェットプリンタへの切り替えですよね?
だとすると、そもそも印刷方式が全然違います。
その違いから、インクジェットの方が劣って見えているのかもしれません。
この2文から判断する限り、インクジェットの粒状感に違和感があるのだと思います。
私的見解ですが、粒状感に関しては、インクジェットがどう頑張ってもレーザーには敵っていません。
書込番号:12448448
スレ主様、質問に関して質問ですがレーザープリンタではなくインクジェットのpsc2550をお使いではないですか?
hpにはレーザーのhp2550という型番とhp psc2550というインクジェットプリンタの2種類がある為、機種が特定できないと質問されても誤解が生じると思います。
書込番号:12448870
プリンタドライブはインストールしました。
インクジェット葉書での比較しかしていません。hp2550は写真プリントはいまいちな印象だったので、写真をプリントしたら、MG6130の方が綺麗なのかもしれませんね。
朱雀不知火 さん、コメントありがとうございます。
hp2550は、レーザープリンタではなく、インクジェットプリンタのようです。
それなのに、こんな差があるなんて・・・。
顔料インクと染料インクの違いとかなのでしょうか?hp2550のインクは顔料かどうかわからないのですが・・・。
書込番号:12448874
うどん煮込みさん、コメントありがとうございます。
当方のプリンタは、hp psc2550のほうでした。インクジェットの機種です。
書込番号:12448883
hpでフォトカートリッジを使うと6色に切り替わり、黒以外に中間色と言われるライトシアン、ライトマゼンタが加わります。そうなると、6色での印刷が可能になるため写真画質は向上します。hpは6色全て染料だったと記憶しています。
写真用紙に印刷をした場合、hpの6色とキヤノンの5色印刷を見比べた時にhpが綺麗な場合もありますよ。特に、人物などの肌色の表現は中間色がないキヤノン機種では少し赤身がかってでるのに対し、hpの方が中間色が入っているので表現力があります。逆に、6130はグレーインクが入っているのでモノクロ写真はキヤノンの方が綺麗です。
hpの2550で弱い点といえば用紙送りのローラーが弱いのではがき印刷にはあまり強くない点と、フォトカートリッジで宛名を刷った場合は一体型のインクなので黒が無くなると中間色が残っていても交換を要求されますので注意してください。スキャナ機能は2550の方がCCDセンサー搭載で厚みのある雑誌などのスキャンに有効ですので6130よりも優秀です。
書込番号:12448940
購入してまだ2、3日なのですが このプリンター ドライバーの初期設定のままでは インクの消費を抑えて印刷しているみたいで 本領発揮させるには画質設定を調整なさることをお勧めします。インクの消費はふえますけど。
書込番号:12449823
半年前の質問ですからみておられるかわかりませんが、同じ経験をしたので回答します。もしかしたら参考になればと思います。
私は、キヤノン複合プリンターのPIXUS MP500という機種を使っていますが、この機種、キヤノンの「写真専用紙 光沢・ゴールド」と非常に相性が悪いのです。
この用紙を使うと、どのようなソフトを用い、どのような設定をしても、非常に画質が悪くなりました(ソフトにより画質に差はあります)。
イメージとしては、写真というより、絵の様なのっぺりとした表現になります。特に人の顔がのっぺりします。キヤノン写真製品全般(デジカメ、プリンタ)の特徴でもあるかと思います。
その事に気づいたのは、設定は全く同じで、エレコム、エプソンの普通の写真用紙を使ったら、格段に画質が良くなったので、いろいろ試したら専用紙が原因でした。
一度、他の用紙を試してみてはいかがでしょうか。
以上、良い結果になることを、祈念します。
書込番号:13157571
私も全く同じ症状です。市販のはがきサイズのフォトペーパーではきれいに出るのに、写真用はがきではくすんだ画像になります。
インクジェット写真用はがきの説明欄には「染料系インクジェットプリンタ専用です」と書いてありますので、顔料系のキヤノンとは相性が悪いようです。
キヤノンのホームページではその点にはいっさい触れておらず、しれっと「用紙の設定方法」が書いてありますけどね(笑)
書込番号:20477722 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。顔料インクは黒だけでしたね。
とんだ見当違いの投稿、大変失礼いたしました。
書込番号:20477764 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー 機種名 サービスモード
で検索すればよいかと。
書込番号:18395124
とても助かります。
早速検索してみました。
ServiceTool V2000というCD-ROMを
探すところからみたいですね。
あるかな〜?
書込番号:18395292 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
プリンタ
