CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6130 [ブラック]
タッチパネルインターフェイスを採用し3.0型液晶モニターを装備したインクジェット複合機(ブラック)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 18 | 4 | 2011年7月18日 12:44 | |
| 2 | 6 | 2011年7月10日 00:32 | |
| 12 | 10 | 2011年7月7日 10:28 | |
| 0 | 3 | 2011年7月5日 07:14 | |
| 0 | 2 | 2011年7月4日 19:36 | |
| 53 | 18 | 2011年7月4日 12:08 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6130
昨年11月末にアマゾンで本機種を購入しました。
年末の年賀状作成等、順調に使用していましたが、本日突然故障しました。
「プリンタートラブルが発生しました。電源を入れ直してください。解決しない場合は、取扱説明書を参照して下さい。」(エラー番号6C10)と表示されます。
指示通り何回もコンセントを抜いて電源を入れ直してみましたがだめでした。
電源ON時には問題がないのですが、印刷を実行するとデータ受信後にエラーになります。
メーカーに問い合わせたところ、
「サービスセンターに持ち込み修理を依頼して下さい。」と言われました。
当然保証期間内なので修理代はかかりませんが、こんなに早く壊れるとは・・・折角気に入っていたのでがっかりです。
同じ症状が出た方はいらっしゃいますか?
こちらご参考に
http://search.yahoo.co.jp/search?p=6C10&search.x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8
書込番号:12524044
私は、購入して最初のセットアップの最中のヘッドクリーニングで6C10エラーが出てしまいました。
電源再投入すると今度はヘッド位置調整を促すメッセージになるのですが、用紙をセットしてOKボタンを押すとやはり6C10エラーが出てしまいます。
その後は、電源再投入でヘッドクリーニングとヘッド位置調整で交互にエラーが出てしまって先に進むことができません。
カバーを開けて電源投入するとヘッドは一応スムーズに左右に動いているようです。
完全にお手上げ状態です。
本日、コピーに使う予定だったのでガックリ・・・
マキロイさんはその後無事に復帰されたのでしょうか?
会社の近くのヨドバシで購入して、片道1時間30分の通勤経路をハンドキャリーしました。
交換にせよ修理にせよ、あと一往復の持ち運びを考えるとかなり心が折れそうになります。
もう少し大きい、重たい製品だとメーカーからの出張修理になるのでしょうが、ぎりぎり持ち込み出来る大きさなのが、こんなときは辛いですね。
まあ、今回は通販で購入しなくて良かったと前向きに考えることにします。
書込番号:12552049
あたしも、1週間前にこのエラーで印刷できなくなりました。
修理するには、お金も時間もないので、「インクつまり」かもと思い、自分で掃除し、エラーなくなり、印刷できました。
やりかた、箇条書きにしてみましたが、多いです。
(やりかた)
(手順1)インクタンクをはずし、プリンタヘッドをはずし、アルコールを含ませた綿棒で、プリンタヘッド裏面のノズル付近をきれいに拭く、(かなりよごれてたです)(手順2)インクタンクのインク出口と合わさる、プリンタヘッドのインク入口を、アルコールを含ませた綿棒で、プニュプニュと丁寧に拭く、(アルコールはたっぷりインク入口に含ませてやりました。インク入口は不織布みたい感触です)作業はこれだけです。
(注意1)よごれた綿棒で、ほかの色のインク出入口を拭かない。よごれた綿棒をアルコールのビンにそのまま、つっこまない。とにかく、単色の出入口をほかの色でよごさないようにしました。綿棒20本くらい使いました。アルコールは手元にありました。あまり強い溶剤は大事なとこまで溶けちゃうかもなので、危険です。
(事後1)掃除直後は、エラーのままでした、(多分、インクつまりが溶けるに、時間がかかるのではないでしょか)(事後2)掃除後、コンセント差したまま2日後に、「こんなの捨ててやる!でも、いちおう、も一回みてやるか!」と思い、機械的な故障箇所を、切り分けたかったので、(事後2−1)まず、スキャンしたのをUSBメモリに保存できまいた。(事後2−2)次に、スキャンしたのを、後トレーから給紙したA4に印刷(カラーと白黒、各1枚ずつ)できました。(事後2−3)次に、パソコンから送ったファイルを、後トレーから給紙したA4に印刷できました。
(注意2)「新しいのに買い替えだ!捨てちゃえ!」と思ってるなら、捨てる前に、問題箇所の切り分けを、ご自分でやってみて損ないです。作業は30分くらいで、費用もほとんどかかりません。ただ、失敗しても、あたしに八つ当たりしないでくだしゃい。
書込番号:13267498
付属のCD-Rを読み込みドライバーをインストールしようとしましたが、インストールが始まって、『ファイルコピー時にエラーが発生しました。:0001 0000』っていう問題がでて、インストールできませんでした。となります。セキュリティーソフトもアンインストール。ファイアーウォールも無効にしていますし、PC管理者権限をもつUSERでやっているのですが解決しません。どなたか教えてもらえませんでしょうか?宜しくお願いします。
附属CDが不良という可能性もあるからサイトからダウンロードしてみては。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=011
書込番号:13232084
サイトからもドライバーをインストールしてみたんですけど、付属CDと同じメッセージがでてインストールできませんでした。
書込番号:13232102
kazopsさん こんにちは。 お使いのパソコンのメーカー名/型番は?
CANONのプリンターはnet経由の自動でinstall出来たようですが?
書込番号:13232234
私も同じ現象にあって困ってます。
機種はDELL Studio Desktop 540 OS windows vista x86
書込番号:13233909
返信遅くなりすいません。
net経由で自動でインストールとはどうやるのでしょうか?
PCは VAIO/VPCCW18FJ です。
http://www.sony.jp/vaio/products/CW1/
書込番号:13234452
私の古いプリンターはnet経由の自動でinstall出来た記憶があるのですが、、、
「ドライバー自動インストールサービス サービス終了のお知らせ」が出てますね。
http://cweb.canon.jp/e-support/information/autoinstall-serviceend.html
「この度、2009年8月31日をもちまして「ドライバー自動インストールサービス」を終了させていただきました。
今後は通常のダウンロードにてインストールをお願いいたします。」
DriverのDownload先は残ってました。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi
書込番号:13235222
CANONのMG6130と価格帯として同等なのは、EPSONのEP-803でしょうか?
CANON製からEPSON製に乗り換えようかと考えているのですが、
解像度のスペック的には劣っているようですが、見栄え的にはどうなのでしょうか?
そもそも(話は長くなりますが)MP610を使用していたのですが、
「ヘッドが装着されていません」というエラー表示が出るようになってしまいました。
そんなハズがないじゃん、一度も外したことないのに!!!と思っているのですが。
以前にも、CANON製のプリンタを使用して同じエラー表示が出るようになり、
家電量販店に相談したところ、修理見積りだけでも高額だったため、
泣く泣く買い換えた経緯があるからです。
個人的には、写真印刷、ダイレクト印刷、両面印刷、スキャン、コピーなどの機能は
使用するものの、LANでなきゃダメな理由がないのでCANONのMG6130でなくても、
ひとつ下のMG5130でも充分かとも思っています。
両方とも同等とされているが?相当求めているものが違います。
MG6130は、顔料系ブラック+染料5色で顔料ブラックがあるので
文章印刷が滲み無く綺麗です。それと両面印刷が標準です。
写真に関しては鮮やかさではEPSONが染料6色なので上で
但し、ブラックも染料のみなので文章は滲み易く苦手で
自動両面印刷ユニットはオプションです。
写真に関してはSDカード持って行って解像度より見栄えが良く比べると
色がかなり違うと思います。それだけは人それぞれ好みがあるので
ダイレクト印刷の試し刷りを量販店でさせてもらうのが
一番良いでしょう。
>個人的には、写真印刷、ダイレクト印刷、両面印刷、スキャン、コピーなどの機能は使用するものの、LANでなきゃダメな理由がないのでCANONのMG6130でなくても、ひとつ下のMG5130でも充分かとも思っています。
レーベル印刷要らないのであればMP610に近い5色タイプ
でMG5130という選択肢もありと思います。
書込番号:13183127
Canon PIXUS MP610 と比較すると EP-803A は使いにくいと、感じる点も多々有り。
実際私も EP-901A と MP970 を所有して居ますが、給紙関連は MP970 の方が制度も高く扱い易いです。
例えば EP-803A の場合 A4普通紙でも 100枚以上の大量印刷は一旦印刷動作を止めないと
追加出来ないが MP970や MP610の場合は背面給紙を使用すれば 100枚以上の大量印刷も
印刷動作を止める事無く可能な点。
それと私ならば MP610 を修理して継続使用します、プリントヘッドは消耗品の為。
特に社外・互換インクを使用の場合劣化は純正オンリーよりも早く成ります。
其れに MG6130 は、私の兄が使用して居ますが、その前に使用して居た MP950 と
比較しても印字コストは倍近く成ったと聞きます。
又印刷も MP950 は前面カセットから写真紙等も印刷可能でしたが MG6130 は
前面カセット印刷は普通紙限定に格下げされて居ます。
書込番号:13183469
家電量販店の修理見積もりは、場所に寄りメーカーの実際の修理料金+自分の店の手数料+配送料金の
合計で請求される場合も有り、メーカーに直接修理を依頼した場合よりもかなり高い場合が有ります。
MP610 はメーカーにユーザーが直接修理依頼した場合一律料金で 9,450円です。
http://cweb.canon.jp/e-support/repair/flatfare.html#mfp
上記 Canon 修理料金表の料金+集荷配送料金 1,575円と成ります。
但し、良心的な家電量販店も有り、このメーカー料金表以上の金額は請求されない販売店も有ります。
書込番号:13183475
みなさん、ご回答有り難うございます。
もともと私自身が勿体ない主義(ケチ)なので、プリンタヘッドは
消耗品と割り切って修理する気持ちが強くなってきました。
(外見はピカピカなので捨てる勇気がないですが、まだ迷ってます。)
ただ、消費者として、メーカが消耗品の修理代で一律高額費用(9450円)を
設定しているのは商品戦略として憤りを感じてしまいます。
新規で購入する価格の6割程度の金額ですよね。
すぐに修理or新規購入しないと不自由ということでもないので、
もう少し他の方の意見も(いただければ)取り入れて検討を
継続したいと思います。
書込番号:13187225
今のキヤノン機はインクタンクが小さくなっているので、かなり不評のようですねえ。
もしかしたら今年のモデルは改良されるか???
修理代も人件費、技術料、部品代を考えると妥当な線かと。
継続的なインクコストを考慮すると修理のほうが徳かもしれませんね。
わたしも上記のような理由で機種選びに頓挫しております^^
書込番号:13191414
MP610から乗り換えました。
同じ様にヘッドが装着されていませんというエラーが発生し動かなくなりました。(正確には、そこから先に進まなくなりました。)
ネットを調べていて、同様の症状の方の修理代が18000円とのことでしたので
迷わずMG6130になりました。(ヘッドと基板の両方を交換したそうです。)
5130と言う選択肢もあり…ではありませんね。CDレーベルのダイレクトプリントを
お考えでしたら、5130にはその機能がありませんので、互換とは言い難いです。
インクタンクは見た感じ小さくなっていますね。まぁ、これもインクジェットプリンタのビジネスモデルですから仕方ないと思っています。
書込番号:13194653
MP610 の修理で 18,000円はぼり過ぎですね。
Canon に直接以来した場合は MP610 の修理代金は一律 9,450円です。
集荷配送を Canon を通して以来しても修理代金+1,575円です。
書込番号:13194782
MG6130とEP-803どちらも使用してますが、1台にしろといわれたら803にします。
理由 A4 L版写真印刷が多いので、6130だとインクがすぐ交換しないといけない。
スキャナーのマニュアル取り込み、エプソンの方がやりやすい。
詰め替えも過去と逆転、エプソンの方が簡単。(永久チップつきならリセッター不要)
保証期間は純正というひともいますが、もう3-4回詰め替えれば
新品買えるだけ節約できます。
803不満点 中間の厚さの用紙 つかえない(純正で安い用紙みつけて解決)
個人的意見ですが、写真は803の方が発色など好みです。
書込番号:13201481
先日コメントさせていただいたように、修理する方向です。
優柔不断なので、確定ではありませんが。
新規購入価格よりも安いなら、修理して使用したいです。
(私、日本人の「勿体ない精神」を持っていますので、、)
みなさん、コメントありがとうございました。
書込番号:13224436
先日MG6130購入しました。
セットアップ、無線LANの設定まで順調に進みましたが、電源をONのままにしていると、「キーン」という高周波のような小さな音が絶えず聞こえます。
ほんとにわずかな音量の音なのですが、先程も申し上げた通り、高周波のような音で非常に耳障りです。
このプリンタ、これで正常なのでしょうか?
購入され、使用中の皆様、ご回答の宜しくお願いします。
気に成る要でしたら、一度購入店に持ち込み確認して頂いては如何でしょうか。
書込番号:13216099
皆様のMG6130で、このような動作音はしていないですか?
プリンター電源ONの状態では無音でしょうか?
プリント中の動作音などはあまり気にならないのですが…
書込番号:13216135
MG6130ユーザーです。
電源オンで無動作時は、なんにも音はありません。原因はわかりませんが、一度販売店にて確認すべきかと思います。
書込番号:13216299
初めまして。よろしくお願いします。
先日、プリンタをEPSON901Aから本機器に交換して使用していますが、EPSON901Aでは問題なく機能していましたが、本機交換後に次の現象が発生しています。
PC(XP、SP3)→有線LAN→無線LANルータ→無線LAN(WEP、Infrastructure接続)→プリンタで
接続した場合、A$カラー印刷に3〜5分かかります。
PC(XP、SP3)→無線LAN(WEP、Infrastructure接続)→無線LANルータ→無線LAN(WEP、Infrastructure接続)→プリンタで接続した場合は30秒以内に印刷終了します。
無線LANルータはPci社MZK-W04Nで、プリンタ設置している部屋の隣室に設置。無線電波強度は60〜80%程度で変動していますが、iphoneや無線LANノートPCの接続は安定しています。
印刷中、電子レンジなどの動作は行っていません。
近所の無線LANのAPは2箇所が検出されていますが、無線LANチャンネルを変更しても状況に変化はありません。
キャノンサポートセンターにも確認し、常駐ソフト停止やセキュリティソフト停止などの環境で印刷しましたが状況に変化はありません。
又、逆方向でスキャン機能を確認しましたが結果は、印刷の時と同様で、無線LAN接続のPCは正常で、有線LAN接続のPCは非常に遅いことを確認しました。
有線LAN接続時にタスクマネージャのネットワーク稼動状態を確認していると、時々ネットワーク負荷が50%くらいになるような状況で、印刷の動作(時々印刷して、しばらく停止して、また印刷する)と一致しているようです。
上記のような状態を解消する方法(PC設定、無線ルータ設定、プリンタ設定など)でアドバイスを頂きたく、よろしくご指導願います。
これは難しいご質問ですね。
======引用========
差異はPCから接続の有線LANOR無線LANの部分のようですのでここに原因があるのかなぁと推測。
有線LAN。。。ハブでしょうか?がギガビット(1000BASE)対応もしくは100BASE対応のハブではなく、古い10BASEのものであるとか。。。?
昔のハブだったらメモリも少ない可能性がありますし。
これ以上複雑なことはTCP/IPを理解してない私にはわかりません。
あまり参考にならないコメントで申し訳ないですがとりあえず30秒で印刷出来る環境もお持ちならそちらをお使いになるのもよいのではないかと思います。
書込番号:13213579
ルータは少し古いですが、300Mbps(実行スループットは125Mbps)です。
有線LAN速度計測しましたが、下り45〜50Mbps、上り9〜10Mbps程度です。
無線LANに切り替えることも検討中です。
書込番号:13214249
現在純正のインクカートリッジを使用していますが、そろそろ互換のICチップ付きが発売される(されている?)と思います。
印刷することが多くなってきたのでランニングコストを抑えるために互換にしようと考えてますが、印刷品質やプリンタ本体への影響などあるのでしょうか?
まったくないとは言い切れないでしょうが、大きな問題などなければ純正から互換に切り替えようと思うので使用している方の感想や問題などあったらご教授お願いします。
モノによると思います。
互換のモノでも良質のがあれば悪いのもあります。
品質はカラーで印刷すれば違いがわかりますが、写真など印刷しないのであればそれほど気になりません。
ただ故障率は上がると思った方がいいかと。大抵故障で依頼される物は互換性インクや詰め替えのモノが多く液漏れなども目立ちます。
ただプリンタ本体自体の値段が暴落してるので壊れたら買い換えるぐらいに考えた方がいいかもしれませんね。純正インク2〜3回分で新品が買えるぐらいなので。
書込番号:13022439
最大の問題は、保証期間内に壊れても有償修理になることかな?後は……運!保証期間内は純正品を使っていた方がいいよ。
書込番号:13022440
メーカーは違いますが最近のスレでこんなのありますよ。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/07301510431/SortID=13004417/
純正を使用したほうが間違いないですね。。
書込番号:13022461
プリンタを使い捨てにする、コストはとりあえず安く、長期保存や色はこだわらない文字が主体というなら、互換インクは安上がりです。
逆を言えば、保証期間関係なく互換インクを使用して壊れれば有償修理になります。純正はコストはかかりますが、写真などは綺麗に仕上げることが出来ますし、数ヶ月経っても綺麗な色を保持することも可能です。
書込番号:13022573
今回別機種で、互換インクを使いトラブル起きました。
ですが、印刷時の問題ではなくインク残量表示の「リセッター」の問題でした。
いつものようにインク補充、初めて使うリセッターを通し装着しましたが
「認識出来ません」とリセッターを通した純正インクカートリッジを認識してくれません。
5色中、2色(イエロー、ブラック)が認識不可能でプリンターは動かせませんせした(^^;
翌日、純正カートリッジを購入、装着したことで認識され動き出しました。
・・・が、さらにもう一色(シアン)が残量表示機能が復活せず装着スタンバイランプも消えたままです。
とりあえず印刷は出来るようになりましたが、シアンも減り次第、次は純正に変えるつもりです。
悩みどころは、印刷量が日頃多いので純正インクのコストが痛いです。
互換インクのとの差額で、新品のプリンターがまたすぐにでも買える位の差がありますので、
トラブル時は自己責任で解決になりますが、互換インクはまだ使っていくつもりです。
修理代とランニングコストを計りにかけて消耗品としプリンターとは付き合っていくつもりです(^^)
新品プリンターでもびっくりするぐらい安くなってきてますからね・・
ビックカメラでは純正インクセットよりも安い機種が売っていたのでびっくりしました(^^;
インク買うなら、こっち買ったほうがと思っちゃいますよね(笑)
自己解決方法も、今はネットで調べられる良い時代になってますのでなんとか手探りで対処しています。
堂々とどちらもちゃんとしたメーカー品ですし、店頭でも大々的に売られています。
純正は本体の保障責任もあるので高くなっても仕方がないし当たり前だと思います。
安く買うからにはそれなりのリスクも必要であり、想像もつかない相性の当たり外れもあります。
ご自分の責任で御決めするので、メーカーに保障をなんでも頼みたいなら純正が妥当と思います(^^)
書込番号:13022731
うちは古い機種でMP600ですが互換インクを使ってます。
ただ顔料ブラックのみでカラーは純正という変則的な使い方です。
理由はうちの場合文書印刷とモノクロコピーが中心で顔料ブラックの使用が多いからです。
カラーより顔料ブラックの方がインク粒が大きく印字結果も違いが出にくいです。
逆にカラーはメーカーにより特に写真では色合いが大きく変わります。
エプソンに比べるとキヤノンのインクタンクは構造が単純です。
互換インク使っても割と不具合は出にくいと思います。
ただあまりに安い互換インクは注意が必要だと思います。
量販店の店頭にあるような互換インクメーカーならまあ大丈夫でしょう。
ただ価格は純正のせいぜい8割程度なのでコスト上のメリットは少ないですね。
書込番号:13024346
下記が参考に成ります。
ALLION TESTED キヤノンインクジェットプリンタ 2010年互換インクカートリッジ印刷比較試験
http://www.allion.co.jp/test-report/Allion_InkJetPrinter_BenchmarkTestReport_092910.pdf
http://www.allion.co.jp/test-report/Recycled_Ink_Cartridge_Print_Durability_Test.pdf
プリンタ製造販売メーカー純正品以外の消耗品使用はお勧めは出来ませんが、使用される場合は
互換インクメーカーがそのインク使用が原因での本体故障を保証して居るメーカー品以外は
プリンタユーザー自己責任で使用して下さい。
書込番号:13024535
> rucchoさん
やっぱりいろいろなショップのものを使って試してみないとわからないんですよね?うまく良質かどうかを見分けられればいいんですが・・・
> ログやんさん
まだまだ保証期間なんですが、すでにかなりの量を刷っており大きなトラブルがないので壊れても運が悪かったと思って良質な互換品探してみます。きっと元は取るくらい刷っていると思うので(笑)
> クリスタルサイバーさん
なるほどぉ・・・でもこの方初回に純正品、二回目から互換品を使用し始めてから約1年後に壊れているということは逆に互換品でも1年はもつと考えても良さそうですね。
> パーシモン1wさん
写真印刷ではなく主に社内の資料を印刷したりするので使い捨て覚悟で挑んでみようと思います。
> esuqu1さん
私もそのコストが悩みでした。
「リセッターや詰め替える時間、修理代」と「ランニングコスト」を天秤に掛けてみます。
大変参考になるアドバイスありがとうございます。
> ひまJINさん
そういった変則的な使い方もできるのですね。
> sasuke0007さん
自己責任ですね!!よ〜く肝に銘じておきます。
たくさんのご意見ありがとうございました。
今後の参考とさせて頂きます。
タイトルとは違ってしまって申し訳ないですが、MG6130で互換品を使用している方の感想を聞いてみたかったです。保証期間中だからまだ誰も使用してないんですかね。。。
書込番号:13026223
以前から純正インクは高すぎると思っており、私は互換インクを使用してます。
プリンターも数台使っていて、ランニングコストは馬鹿になりませんので。。。
http://ink-revolution.com/index.php/bci-326+325.html
こちらで購入しましたが、今のところトラブルもなく、品質と価格のバランスに満足してます。
書込番号:13027016
>sasuke0007さん
たしかその比較試験を行った会社の主要取引先企業にエプソン、ブラザー、キャノンが列挙されているって記事を見た気がします。
私はMP640を使ってますが、
仕事柄印刷が多くて、最近純正から互換に切り変えました。
色の出方に関しては純正とあまり差がないように感じますが…
やはり互換インクの会社によっても品質に違いはあるんじゃないかな。
壊れるのが心配ならやっぱりプリンターの保障期間が切れてから使った方がいいんじゃないでしょうか?
書込番号:13029695
インクの消費は異常です。
タンクが小さいのであっという間に
空になります。
MP500の時の5倍くらいの速さで
無くなると言うのが実感です。
これでは、保障がどうのこうの言ってはいられないな
という感じです。
互換インクを使うことにしました。
商品を安く売って、インクで利潤を上げると言うのは
判らなくは無いのですが、ここまでだと
病的な感じさえします。
書込番号:13029917
> オーストラリア大好きさん
リンクありがとうございます。ICチップもついていてまだトラブルがないとのことなので試しに1セット注文してみました^^
これでトラブルなく使用できたら完全に互換へ移行しようと思います。
> 敦子DXさん
百聞は一見に如かずということで、注文してみたので試しに使ってみて比べてみます。(保証期間内ですが^^;)
> uwano-soraさん
uwano-soraさんのお怒りはごもっともで、他のユーザさん達も大なり小なり思ってると思います。(私もですし^^;)
ただやはりトラブルは避けたいのでできるだけ早く、良いインク成分を使っているショップに当たりたいものです。
uwano-soraさんは今までトラブルがあったのか気になるところではありますが・・・
ここまで皆様のご感想やご意見大変参考になりました。
書込番号:13030298
切れないカッターさん こんにちは
ないです。
メーカーによって差はあるかどうかは判りませんが、キヤノン、HP、を中心にブラザーも少々、純正インクを買ったことがなく、全て互換品や一部は詰め替えで、長年使用している限りでは、少なくとも「純正なら故障しない、互換インクを使うと壊れやすい」という実績は全く感じておりません。
しかし使い方としてはポイントが幾つか。
・互換品ならどこのでも品質は大差ないという訳ではなく、色合いも粒状性もロットによってバラツキが大きかったり、印刷したものの色褪せにやたらに差がある、乾きが妙に遅いなど、どうもメーカーというより取り扱い商社によって品質管理が厳格なブランドとそうでないところがある様です。
幾つかの業者さんと付き合ってみて、今では購入先は一社に固定していますね。これは色合いの好みもありますから、自分で当たって掴むしかないです。
友人、親族とも知らせ合って纏め買してますので、送料サービスや特別に値引きしてくれたり、購入を計画しているプリンタについての評価や情報を寄せてくれたり、良い付き合いをしています。キヤノンの直販センターではHPの機器の評判は教えてくれませんから(当たり前だ)
・ついでに言っておくと、純正インクだからと言って自分のディスプレー上に表示されている色がそのまま自動的に出て来るわけではないのですから、印刷時のプリンタの色微調整は当然しなければならないわけですが、確かにかなり昔は、プリンタ側の調整では追いつかないほど純正品と色合いの違う互換製品もありました。
今ではそういう物はさすがにないのですが、購入毎にバラツキが大きいようだとその都度調整が面倒です。なので、製品の安定度というのをチョイスのポイントの一つにしています。常にその辺が一律に安定していてそういう手間を考える必要がないのは純正の強みでしょうね。
私はそんな程度の価値のためにあの価格差を我慢する気になれませんけど。
・褪色については、こればかりは純正インク+純正紙の組み合わせが飛びぬけて優れています。ですから長期保存したい写真はデジカメプリントサービスを使います。それでも純正インクで写真プリントよりは遥かに安いものです。
ちなみに私の常用している互換カートリッジの価格は純正品の1/4以下です。
・ノズル詰まりは純正でも互換品でも、メーカー問わず発生頻度は変わらないと感じています。従来よく言われることですが、やはり防ぐコツは週に一回程度は何か印刷してやることですね。たまにそう必要のないものもメンテのつもりで印刷していますが、純正インクだとそんなためのコストもバカになりません。互換品ならヘッドリフレッシングも躊躇なくバンバン出来ます。結果期せずしてノズル詰まりの減少に繋がっている、という考え方も出来ると思います。
長文失礼。
書込番号:13033717
しかし、このプリンターは起動するだけで
インクが消費されるので、印刷を全然しなくても
いつかはインクがなくなるというよな設計ですね。
こういうプリンターは初めてですね。
書込番号:13036854
オーストラリア大好きさんのリンク先から購入した互換インクが届き使用してみた結果、正常に動作しなんら問題なく使用できることの確認ができました。
今後はかなりお世話になりそうです^^
> JDPASSさん
デフォルトでもかなりきれいだったんですが、アドバイス通り色調補正を少しいじってみたら純正と変わらないレベルになりました。
> サトコンクンさん
たしかにインクタンクがかなり小さくすぐになくなってしまって困ってました。
書込番号:13046350
皆様のいろいろなご意見、ご感想に後押しされ、互換インクを購入し正常に使えてランニングコストも抑えられてとてもうれしいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:13046375
インクの減りについては酷いプリンターです。1ヶ月にモノクロ印刷を数枚やってるだけで、すべてのインクタンク(6つ)が3ヶ月で総入れ替えにりました。純正インクを使用した方が良い的な意見を見ますが、そうするとインク代の維持費1年分で新品が買えます。まぁ本体が安すぎなのですが。こんなクサレプリンターとはさっさと決別したいので、互換インクを通り越して詰め替えに走りました。5回詰め替えるまで壊れなければもう元は取れますね。
書込番号:13104709
noel minaminoさん の仰る通りですね。私の場合は黒は1週間に1回、他の色も1カ月に1回の周期で交換してます^^;
たしかに純正を使った方が良いと言う意見が多いですが、この掲示板で互換インクを紹介されてからずっと使い続けてますが、これと言ったトラブルは起きず正常に使えてます。
(認識不良が1度ありましたがその旨ショップへ伝えたところすぐに対応して頂けました。)
詰め替えはコスト的には良いのかもしれませんが、手間が掛るのでまだ手を出してません。
書込番号:13212973
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
プリンタ
