CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6130 [ブラック]
タッチパネルインターフェイスを採用し3.0型液晶モニターを装備したインクジェット複合機(ブラック)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2012年12月29日 07:31 | |
| 2 | 4 | 2012年9月30日 08:43 | |
| 3 | 5 | 2012年9月9日 10:44 | |
| 0 | 1 | 2012年8月1日 15:45 | |
| 2 | 2 | 2012年7月30日 02:49 | |
| 2 | 3 | 2012年6月25日 10:11 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6130
皆様
教えてください。
MG6130を1年半ぐらい前に買いましたが、
エラー番号6C10から脱出できなくて、
廃棄することにしました。
それで捨てる前に、ふと思ったのですが、
ワイヤレスLANで印刷していたので、
プリンター自体もWEPのパスワードを記憶しているんだよなぁ、と。
それで、消去方法を付属していたマニュアル、
Canonのホームページ等を見たのですが、
出ていないようです。
廃棄時のワイヤレスLAN設定情報の消去は必要ないのでしょうか?
理論的には、誰かが拾って、中身を解析して、パスワードを探り当て、さらにお家の近くに来て、ルーターをただ乗りする、という可能性はゼロではないです。
現実的には、気にする必要はないでしょう。どうしても気になるなら、プリンタを叩き潰すか、ルーターのパスワードを変更して下さい。
書込番号:15321151
書込番号:15321167
かなり遅れてしまいましたが、LAN設定情報リセットの方法をCanonのメールサポートからいただきました。
1.プリンタの電源を入れる
2.ホーム画面から[セットアップ]を選択
3.[本体設定]を選択し、[OK]を押す
4.[LAN設定]を選択し、[OK]を押す
5.[LAN設定リセット]を選択し、[OK]を押す
以上です。
書込番号:15542325 スマートフォンサイトからの書き込み
使用していたMP800が壊れたので、MG6130を購入しました。写真印刷の綺麗さと速さに驚き満足していますが、やはりインクコストの高さに閉口です。
そこで質問ですが、この機種のインクにMP800で使用していた7e系の補充インクを注入しようと思っているのですが、質的に使用上問題はあるのでしょうか。
アドバイス宜しくお願いします。
純正ではないインクを使っていたから、MP800の画質がひどかったんだと思いますよ。
同じインクを使えば結果も同じかと。
書込番号:15137576
なるほど、純正インクだから綺麗だったのかもしれませんね。
私としては、まだ7e系補充インクを持っているので、これが物理的に使用可能かどうかが知りたかったのです。お答えいただいた文面からは「画質は落ちるが自己責任ではあるが使用可能なインクである。」という勝手な解釈をしてみたのですが、この点についてどなたか回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:15138028
そうですよ。
書込番号:15138790
インクは高いですからね。
お気持ちは分かりますが、純正を使った方が良いと思います。
書込番号:15140591 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのプリンタで無線経由での印刷・スキャンをしてきました。
先日もう一台パソコンを購入しましてそちらでもこのプリンタを使って印刷などをしようと思いメーカーhpからドライバ一式をダウンロード・インストールをしました。
そして新しいパソコンのcanon IJ Network Toolにもmg6100 series printer、使用可能、canon mg6100 series、cnbjnp_8887・・・(以下省略)と出ています。
しかしいざブラウザからの印刷やpdf、さらにはcanon easy-photo print exからjpegの印刷をしてもプリンタと通信できませんと出てきます。
プリンタとは同一ネットワーク上にいてブラウザのアドレスバーにcanonと打てばcanon network configurationが表示され
プリンター名: Canon MG6100 series
ファームウェアのバージョン: 1.050
LAN の接続形態: 無線LAN / IPv4
電波強度: 99%
通信レベル: 100%
と表示されてます。
まったく訳が分かりません。
どなたかこの状況を打破できる解決策をご教示いただけないでしょうか?
現在の環境は
WZR-HP-G302H>>>>xps8300
>>>>xps14z
>>>>mg6130
>>>>WHR-HP-G300N>>>>DMR-BW770
インストールしたソフトの記載を忘れてたので連投となりますが投稿させていただきます。
Canon IJ Network Utilities
Canon IJ Network Scan Tool
Canon MG6100 series (ドライバ)
Easy-Photo Printer EX4.0
Solution Menu EX
マイ プリンタ
書込番号:15000441
Solution Menu EXの中にネットワーク設定があります。
そちらで設定を一度確認してみて下さい。
経験的にあるのが、IPアドレスの重複。
固定IPにしててうっかり同じIP設定したりしてませんか。
あとは無線ルーターの再起動してみるくらいですかね。
書込番号:15000765
ひまJIN様早速の回答ありがとうございます。
IPアドレスはすべて自動になっており最後の手と思いかけたくなかったCanonに電話をかけると順を追って設定をすべて確認したのですが最終的に答えが出ずファイアーウォールをとめてみてくださいということでとめたら印刷ができました。
ということですぐさまマカフィーでチャットで相談してるとプログラムのインターネット接続のところのスプーラサブシステムというソフトがブロックされていてこれを許可にしたら普通に印刷されるようになりました。
とりあえず何のソフトかわかりませんが印刷できるようになったのでよかったです。
書込番号:15020107
家電庶民さん
既に解決済みだと思いますし、脇から、申し訳ないのですが、
家電庶民さんのコメントを参考にさせていただいて、
スッキリ解決できたんで、嬉しさのあまり、投稿させていただきました。
同じ問題でこの2週間くらい、がく〜〜っと、落ち込んでいたので、ものすごく感激でした!!ありがとうございます。
私の場合、
●インクがない!表示を無視し続けると、
接続できなくなってしまう・・という情報もあったり
●IEがV9だと、エラーになる、というCanonの情報もあり、
IE8におとしたがまだダメで
何やかや試しながら再インストールは数回試しましたが、ダメでした。
で、
ご指摘の、マカフィーで、
メイン画面から、ファイアーウオールの設定を選び、
プルダウンの「プログラムのインターネット接続」で
「スプーラー サブシステム アプリケーション」を編集で、「許可」に変更、
したら、見事、つながりました!!
そういえば、少し前に、Windowsシャットダウンの時かなんかに
スプーラー関係のエラーメッセージ(アラート?)が出て、
なんか、削除したかなんかしたんですが、
(曖昧な話ですみません)
そんなのが、関連してたのかなぁ・・とか、思ったりしました。
本当に、Windowsのネットワーク、セキュリティは、何が何だか
全く分からず、真っ暗闇に落ち込んでいたのですが、
いきなり、360°パノラマが開けたような感激です!
書込番号:15040111
ベンシャーン龍様、無事問題解決されて何よりです。
IEのバージョンによってもエラーがあるんですね。
自分はWterfoxを使ってるのですがラッキーだった見たいですねw
エラーメッセージは記憶にないのですがしょっちゅうパソコンをいじってるのでそのときに間違えて何かを削除したのかもしれないです(汗)
スプーラサブシステムなんてはじめて聞いたような素人ですが少しでもお役に立てて何よりです。
書込番号:15041281
印刷後の用紙を複合機外に排出するギアが当って居る物と思われます。
故障では無いと思いますが、気に成るようならば一度メーカーサポートに問合せて見ては如何でしょうか。
書込番号:14883394
写真の印刷をA4の普通のコピー用紙で、普通に(後ろを使わないで)印刷をすると
写真の両脇に線が出ているのですけれど、初期不良だったのでしょうか?
購入してから、1年は過ぎてしまって居て、今更、初期不良も無いのでしょうか?
ちなみに、インクが勿体ないので2回位しか普通紙でのプリントはしていません。
2度とも、同じように変な線が出て居ました。
同じ機種を使って居る方は、同じトラブルがありますか?
とりあえず、スキャンして載せましょうか。
どんなだかわかりませんしね。
初期不良って大体購入から1週間ぐらい?の症状だと思います。
書込番号:14873195
そうですよね・・・・。画像載せないと意味ないですよね・・・。
不得意なので、少し時間を下さい。以前出て来た、線の出た物は捨ててしまって
改めて、印刷し直さないと無いのです。
買ってから1年経っているので、どこも相手にしてくれないのでしょうかね?
書込番号:14873957
今に始まった話ではないのですが、
図面をスキャナー機能を使ってPCに取り入れして、その後そのままプリンターで印刷すると、元の図面とは違った大きになって印刷されてしまいます。約2%大きくするとほぼ同サイズにはなりますが。メーカーに問い合わせても要領を得ません。
全く1対1のサイズになる設定があってしかるべきだと思うのですが。
確かEPSONには「元のサイズを維持する」といった設定があったように記憶しているのですが。
どなたか回答をお願い致します。
取り込み時の解像度と同じ解像度で印刷すれば同じサイズになります。
取り込むソフトや印刷時の設定の問題じゃないですかね。
EPSONでも同じです。
書込番号:14712607
家庭用スキャナ/プリンタに業務用の精度を求めるのは筋違い。精度が必要なら図面用スキャナ/プロッタを。
GRAPHTEC:http://www.graphtec.co.jp/site_imaging/scanner/index.html
MUTOH:http://www.mutoh.co.jp/printer_plotter/~plotter/drafstation/contex/index.html
書込番号:14712831
ご回答をいただき、ありがとうございました。
内容も理解できましたし、そのようなものかと一応納得致しました。
しかしメーカーには一言いいたいです。スキャナーとプリンターの複合機だからこそ、
1対1で復元できることはシンプルで基本的な機能として設定があって良いのではないですかと。
書込番号:14723088
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
