CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6130 [ブラック]
タッチパネルインターフェイスを採用し3.0型液晶モニターを装備したインクジェット複合機(ブラック)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全376スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年2月24日 22:41 | |
| 5 | 7 | 2011年2月22日 02:40 | |
| 2 | 4 | 2011年2月17日 01:03 | |
| 39 | 15 | 2011年2月27日 13:58 | |
| 49 | 13 | 2011年2月16日 17:43 | |
| 5 | 3 | 2011年2月15日 00:30 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6130
こちらのプリンターを購入後、試しにいろいろ確認をしてみたのですが、A4サイズの明細書をおまかせスキャンしたところ、30分たっても終わりませんでした。
手動設定で実施すると数秒〜十数秒で終わるのですが、初期不良でしょうか。
実際にお持ちの方のお話を聞かせてください。
動作環境はCore2DuoE8500(3.16GHz)、3.00GB RAM、OSはXP、接続はバッファロー無線ルーターへの無線LAN接続で、PC、ルーター間は有線接続です。
手動で数十秒で終わることを思うと初期不良の感じはしませんね。
もう一度、ソフトを再インストールをしてみては如何でしょう?
また、不都合が解消されている最新版で試されてみてはいいと思います。
書込番号:12698349
USBで接続すると解消するなら、無線LAN環境の問題だと思いますよ。
書込番号:12699451
アドバイスありがとうございました。
ドライバを入れ直しましたところ解決しました!
書込番号:12702677
購入を考えて皆さんの書き込みを拝見させていただきました。
MG6130とEP-803Aを迷っています。
この二つを比較して答えて頂けると助かります。
そのうえで2つほど質問です。
@一枚目を印刷するための起動時間はそれぞれどのくらいですか?
できれば、具体的に分、秒で氷期があるといいです。
(速い・遅いとありますが自分で我慢できる程度なのかいまいちわかりません)
Aきれい とありますが、基準を教えてください。
個人的には、感覚で言うとエプソンの方が字も奇麗なような気がします。
ただ、基準がないのではっきりしません。
私が知っているカタログの基準ではいまいち納得ができていないのです><
私の中での条件
起動時間が遅いのはいやだ
染料で滲むのも困る
キャノンはダブクロ…起動時間がエプソンより遅いらしい。
エプソンだと、起動は速いけど染料のみという悩ましい結果になっています。
新しい基準によりどちらかを選びたいので、感覚の話ではなく、何か客観的な基準を頂けると助かります
下記のサイトに MG6130&EP-803A の比較を、行った情報が有ります。
http://www.the-hikaku.com/printer2/CANON/mg6130_ep803a.html
書込番号:12684069
@環境、使用条件により異なります。
Aこの場合の基準とは?同じデーターを同じ紙(紙質が同じ)にプリントアウトして比較した方が良いのでしょうが、私的には顔料系インク使用のMG6130が優れていると思います。他には紙の引き込みがエプソンは前面のみなので紙質によっては??でしょう。主な使用目的によって選択された方が良いかと思われます。どちらも一長一短がありますので、ただ、両プリンターを同一環境、条件で使用しておられる方があれば良いのですが、最終的にはカタログデーターで比較するしかないのでは?
書込番号:12684199
お店で実際に印刷してもらえばよろしいかと。
時間ばっかりは人の感覚なのでどうしようもありません。
画質も自分のプリントするデータを両機種でプリントしてもらうのが良いでしょう。
書込番号:12684616
起動時間は計って無いけど・・・
すっごく、遅いです。
何分かかってるんだ!って感じです。
イライラしますよ。
スレ主さんの考え方だと、この機種は不合格だと思います。
書込番号:12685136
@についてですが、起動や印刷の時間についてはこちらのスレが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000147993/SortID=12301188/
私は803Aの前機種のEP-802Aを使っていますが起動自体は20秒ほどで完了します。
書込番号:12685846
起動時間とは、電源完全 OF状態から NOにして使用可能な状態迄の時間かな?
それならば複合機で有れば当然スキャナのウォームアップ完了迄、待たされます。
MG6130 も EP-803A もスキャナセンサーは同じ CIS規格の為か、そう変わりは無いです。
Canon フラッグシップモデルの MG8130 は凹凸スキャンに強い CCDセンサーの為、
若干電源 OF状態からのウォームアップが CISより長い為時間が掛かります。
私自信 EP-901A を含め MP970 と MG6130 の 3台を其々ネットワーク接続で使用して居ますが、
全てプリントヘッド状態維持の為も有り、メイン電源は 24時間ON 状態ですが複合機の場合は、
一定時間使用しないと自動で小電力状態に成る為又ネットワーク接続で他の PCからの使用も有り。
電源 OFにはしません。
ただ Canon PIXUS MGシリーズは EPSON には無い、プリンタプロパティからメイン電源 OF
動作のみ可能です。
書込番号:12685917
あー、
みなさん…気が付いたらこんなにも回答
回答について
黒井さんのようなすごく直感的で分かりやすいレスありがとうございます。反対に、『耐えられるくらいですよ』なんてコメントもありました。
その詳しい結果を数字という共通のもので現わしているスレを教えてくださったilkaさん非常にありがたい投稿でした。感謝いたします。
基本的なことですが、2つのプリンターの比較があるサイトを紹介していただいたsasuke0007さんありがとうございました。
とても参考になりました。
今は…印刷CANON 起動時間…EPSON となっております(笑)しかし、EPSONの電源OFFからの起動時間などが具体的になくて、比べられないのが残念。
sasukeさんの話だと、同じスキャナだから、OFFからの起動は同じ時間なのでは?というお話もありましたが、エプソンの方が速いと聞きます。印刷速度ではなくOFFからの起動とアイドリングからの起動のデータがあると良いです。
引き続き 『きれい』や『起動時間』について参考になりそうなものがあれば教えてください
自分のことを整理します。
@起動時間はOFFの状態からEPSONとCANONを比べたいのです。
(使用環境によることは この結果と他の結果で私が考えることだと思います。例えば、電源を入れてからの起動は○○秒かかり遅いけど、印刷がきれいならつけっぱなしで使用しようとなります。)
Aきれいの基準
私は、文字のみの印刷のときエプソンがきれいと思います。きっと、キャノンがはっきりして、濃すぎるからではないかとも思います。
しかし、ドットが細かいなどありますが、本来のきれいとはなんなのかと考えてしまいました。
『かわいい』には基準があります。人の顔でいえば、鼻と目の間(縦の長さが)が短いことです。中心に寄ることですね。黄金比とは反対の状態です。
これと同じように 文字の色がきれい つまり、カタログ以外に実物を観てすぐわかる!!というような基準がありそうな気がしたので質問しました。
多く方は、何らかの形でエプソンの関係の方やCANONの方もいらっしゃると思います。販売というものや主観を抜きで話があれば、ぜひお願いします。
書込番号:12690512
先月この商品を購入したのですが、無線LAN環境になかったため
今まで開けずに放置しておりました。
やっと無線LANルーターを購入したので、設定をはじめようと思い
電源を入れたのですが、OK等のライトはつくのですが
液晶パネルがつきませんでした。
手順や不備を確認しても特に見当たりませんでした。
プリントヘッドホルダーは移動していたので
とりあえずインクを入れようと思いやってみたのですが
数分動いたのち止まってしまいました。
そこで電源を切り、もう一度入れると
今度はエラーランプがつきっぱなしの状態で
電源もつかなくなってしまいました。
これは初期不良なのでしょうか。
メーカーに問い合わせしなければ無理な問題でしょうか。
どなたかよろしくお願いいたします。
購入後出来るだけ早く初期動作の確認を、行なって置かないと初期不良扱いには成らない場合も有ります。
恐らくメーカーに連絡しても故障修理と成ります。
販売店に事情を話して相談して見て下さい。
書込番号:12666658
> sasuke0007さん
そうですよね、届いてすぐ動作確認をしなかった自分がだめでした。
今後は気をつけたいと思います。
とりあえず販売店に連絡してみます!
書込番号:12666725
初期プシューン♪のようじゃの〜う(´・ω・`)
キヤノンなら、メーカー保証で1年なら無償でないかい?
書込番号:12666806
> tazくんさん
調べてみたところ、そのようですね!
無償はありがたいです。
販売店に一度相談してみて
修理に出すか決めようと思います!
お二人ともご回答ありがとうございます!!
書込番号:12666889
長年使っていた、850iでレーベル印刷ができなくなったので、
MG6130を最近購入しました。
印刷は綺麗で満足しているのですが、インキの消費量が異常に多い。
特にグレーインキ。現在、詰め替えインキって販売されてますか?
ないようであれば、綺麗な印刷が必要な時だけMG6130を使って、
画質を問わない印刷は、850iを使おうと思います。
100円ショップで買えますからね。
格安詰替インク(社外品)保証が効かなくなる。
故障しすれば実費で修理に
新品買った方が安く…
書込番号:12660514
純正以外の消耗品を使用して、其れが原因で故障が発生した場合は。
メーカー無料修理期間中又販売店独自の延長保証加入でも、販売店の保証内容により、
有料修理と成ります。
MG6130 の修理料金はメーカーにユーザーが直接依頼した場合 11,550円+集荷配送料金 1,575円と成ります。
社外消耗品を使用したからと言って、其れが故障の原因に成るとは必ずしも言えませんが、
メーカー無料修理保証期間が終了する迄は、少なくとも純正消耗品の使用が良いかと思います。
こう言った事を十分理解された上で純正品以外の消耗品を、ユーザー自己責任で使用されるのならば。
既に BCI-325/BCI-326 の互換インクは ICチップレスが殆どの要ですが発売されて居ます。
http://item.rakuten.co.jp/hobinavi/bci-325-pgbk/
此方は互換詰め替え専用バージンカートリッジです。
http://www.daiko2001.co.jp/ink/product/canon/pro-325em.shtml
書込番号:12661237
純正カートリッジがバカに高いですねぇ。4回取り替えたら本体が買えちゃいますよぉ。
書込番号:12662220
写真印刷大量にすると、グレーだけ1日3個分いったりするので
詰め替えしてます。もちろんメーカー保証なしは覚悟してます。
この型はタンク真っ黒なので、1つ前のモデルのタンク買ってきて
チップ取り替えで使ってます。前の型なら透明部分あり詰め替えしやすいです。
ダイソーインクはよく詰まるので、使用やめました。
エレコム製なら今のところつまりなしです。
とにかくすぐなくなるのに、インク高すぎます。
書込番号:12662403
独立タンクにICチップやら余計なものが付いているからコストも高くつく。
尚且つインク量も減るとよけいにコストアップします。
エコの時代なのに時代に逆行しているメーカーの姿勢には怒りを感じます。
昔エプソンに詰め替えインクを使い、写真の色があまりにもひどいのにびっくりして、
それからはずっと純正派になりました。
エプソンが潰れたのでこの機種を買いましたが、これだけインクが高ければ互換も
正直候補に入ってしまいます。
大量消費の人のために、外部タンクをつなげるキットを発売するとか、
純正インクが一番適合して良いものなのですから、メーカーは、純正しか使えないよう
に対策をとりお金をかけるよりも、他社と競合して品質と価格で勝負して欲しいものです。
プリンターの性能は良くなっても、気軽に印刷して楽しむというプリントの基本的な部分では
完全に退化していると感じました。技術力がいらぬ方向に向いています。
食いしんぼうな子猫 さん、それと
>1つ前のモデルのタンク買ってきて
前の型の機種と、インク品番を参考のために教えてもらえますか?
この機種はある程度知識を得たものも、他のことに関してはさっぱりわからないものですから。
書込番号:12663501
MP990用インクタンクです。
BCI-321+320
MG6130のインクを使い切ったら、チップを取り替えて使用。
エレコム詰め替えキットなら、穴も開けやすく詰まりも今のところありません。
詰め替えインク専門店なら、透明カートリッジやグレーインクもありますが、
BCI-321+320+エレコム詰め替えならヤマダ電機で手に入ります。
まだ全部使い切ってませんが、グレーエレコム詰め替え(800円前後はっきり記憶してません)
10回くらい詰め替えできそうです。
写真印刷多用でグレーのみ詰め替え回数が、他の色の3倍くらいです。
書込番号:12664255
エレコム等の補充インク使って動かなくなったことは、自分では経験ありません。
動かなくなったら一度全部のインクカートリッジ純正にしたら正常に動いたと言う書き込みをここの違う機種でありました。
書込番号:12664611
食いしんぼうな子猫 さん、有難う御座います。
http://item.rakuten.co.jp/inkdiy/canon-325326-diyall-2/
気になることを問合せしていたら納得できたので、
こちらで試してみようかなと思っています。
書込番号:12664991
チップ交換できる人なら こちらの方がお得です。
グレー以外はこれ使ってます。
http://item.rakuten.co.jp/elecom/4544849610069/
書込番号:12665744
上のタンク付き1か2セット買って、インクは
http://item.rakuten.co.jp/elecom/4544849610106/
説明書とは違いますが、カラー栓取ってそこから足しても問題なし。
透明タンクなので詰め替えしやすいです。
書込番号:12665796
皆さん、グレーはどうしているのかな?
グレーの詰め替えインクは純正?
それとも、何か良いものがあるのでしょうか?
詰め替えインクではグレーが
安いものが、ネットでは出てきませんが・・。
書込番号:12690879
食いしんぼうな子猫 さん、おかげさまで全て順調に成功しました。ご教授を有難う御座います。
楽天での、カラーカートリッジの詰め替え使用限度回数は4回とありますが、実際はどんな感じでしょう?
(例えば純正カートリッジの場合、サイトによって1〜2回としてあったり、10回を目安にして下さいとあったり。基準がバラバラで寿命がよく分かりません。)(エレコムGYでの使用限度回数は5回と記入されています。)
スレ主さんを差し置いて質問を申し訳御座いません。
書込番号:12697029
詰め替え回数ですが、回数より少なくなればすぐ補充して
タンク内のスポンジを、乾燥させないようにすれば、
10回以上平気だと思います。
グレー純正もう、6回くらい詰め替えてますが、問題なく使用できてます。
7シリーズの時は、純正20-30回詰め替えても使えてました。
私がタンク交換するときは、よく詰まるようになったときか、
詰め替え後インク漏れが、ひどくなったときです。
書込番号:12714321
皆さん、色々なご意見大変参考になりました。
まだ、プリンター購入時の純正インキがあり試してませんが、
今後の参考にさせて頂きます。
お世話になりました。
書込番号:12714896
12月の暮れに近所のコジマ電気で購入しました。その時パソコンから無線で印刷できることを、A4サイズ1枚印刷し確認しその後、妻から、料理のレシピをカラーコピー頼まれて1枚コピーしました。1月に入り、飛行機の予約状況を2枚コピーしたところで、グレーのインクが少ないとパソコンで表示されました。早い話、買ってから4枚コピー印刷しただけで、インクがない。新品でこんなことあるわけないだろうと思い、コジマ電気に話したら、キャノンに送り、点検しますとのことでした。先週コジマ電気から連絡があり、キャノンで調べた結果プリンターに異常なしとのことでした。ではインクが最初から少なかったのでしょうか?コジマ電気の店員の一人の人は、お試し用のインクなので、通常のものより少ないと言っておりました。新品のプリンターについているインクはお試し用インクなのでしょうか?グレー以外のインクも、6色中2色が半分程度減っていました。キャノンは、サービスで、グレイのインクのみ1個くれるそうですが、何か納得できません。我が家のもう1台のプリンターもキャノンですが、以前に買った時点でこんな事はありませんでした。
もっともインク4回変える費用で新品のプリンター買えますよね!
最近のプリンター付属のインクは、中身を少なくしているようです。
これが全てだと思います。
つまり、プリンター本体は極限までコストを下げている。
だから付属のインク容量もギリギリ少なくしているのでしょう。
そして、インクを買って貰うことでトータルの利益を出すように考えている。
インクジェットプリンターばかりでは有りません。
レーザープリンターも本体は激安になりましたが、4色のトナーを2回替えると大まか本体が買えるくらいです。
書込番号:12658906
本体を安く売って、インクで儲けるビジネスモデルなので、少なくなってます
かなり昔は、付属のインクカートリッジでも、市販品と同じでしたが、いまは、明らかに少量になっています
また、ノズルクリーニングなどが定期的に起動するようになっていて、電源入れてると、どんどん消費するようになっています
最近は、お店で購入時に店員さんが、かならず、インクが少ないですと説明します
それだけ、苦情がおおいんでしょうね
書込番号:12658932
価格的にはその通りですが、レーザーについては、本体価格が下がったため相対的にトナー価格の占める比重が上昇しただけであり、ビジネスモデルとしては全く違った土俵上にあるものです。
ここの書き込みを見ると、インクジェットを買おうという気持ちが萎えますね〜。
書込番号:12659003
最初の付属インクがお試し用って事はないです。
初期充填でプリンタ内部に充填されるために少なくなります。
数年前のキヤノンで使っていたインクと比較したら今のインクの容量は圧倒的に少ないので
インク交換時期は頻繁に訪れます。そのたびに充填・充填・充填・・・・
カタログ上の写真印刷コストだけ比較して他社よりもキヤノンがコストが安いって言う人もいますが現行機種での実際にかかるインクコストはキヤノンが一番高いと思います。
グレーインクの警告が最初に出たのはイメージ的には写真や普通紙カラー印刷の時に下地にグレーインクを塗布してから上に4色のインクを重ねるって感じなのでしょうがないです。
書込番号:12659010
一昔前の携帯電話がそうだったように、機種本体をタダみたいな値段で出す代わりに
その後の基本料金や各種オプションで利益を得る。
プリンタからインターネット回線に至るまで
初期イニシャルコストを出来るだけ下げることで導入してもらう為のハードルを下げ
購入者が使用する事での代金回収・利益確保を計る訳です。
買うとき安く、その後も安くする安・安では企業経営が成り立ちませんし
買うとき高く、その後も高くでは物自体いつ売れるか分からず利益も読めません。
買うとき高く、その後は安くが個人的には工業製品のあるべき姿だと思っていますが
最近の液晶TVなどを見ると、買うとき安く物は保たないにだんだんシフトしてます。
結局使い捨て=修理より新品買った方が良い・安いとなり
買うとき安く、その後は高い=結局一番高い最悪な状態です。
書込番号:12659108
皆様!早速の御意見ありがとうございました。何とも世知辛い世の中ですね!
天下のキャノンですが!こうでもしないと経営がなりたたなくなったのでしょうね!
あまりに可愛そうになったので、キャノンのインク買ってあげることにします!
書込番号:12659280
sukesuke27さんの言ってることはその通りなのだが、最新の情報はわからないけど
一時期確かに最初に付属のインクは量が少なかったらしい。
実際に測定した人が居た。時計だって最初の電池はテスト用だからこの辺は
割り切って考えないといかんのだろうね。
確かに世知辛い世の中だとは思う。
書込番号:12660173
時計の電池がテスト用って言うのは、
出荷時にセットした電池が販売時にどの程度消耗しているかがわからないからだと思うのだけど。
真相はいかに?
書込番号:12661795
この世の果てさん
腕時計は確かにそうだ。でも掛け時計や置時計の電池にもそのような表示があるね。
付属の電池はモニタ用ですってね。なんか訳の分からぬ外国製の怪しげな電池だ。
それを時計にセットするわけだから電池は新品のはず。でも1週間で切れたりするからなあ。
いずれにせよ誤解を招くのはメーカーにとって得策じゃないから、プリンタも
最初のインクは充填用ですからテスト印刷に使って下さいとかはっきり書いて、
もう1セット付ければ良いんだよね。
書込番号:12661886
私が買ったキャノンのインクジェットプリンターにはちゃっんと初期同梱インクの容量が書いてあります。
http://cweb.canon.jp/imageprograf/lineup/ipf610/spec.html
>もう1セット付ければ良いんだよね。
これをやると、販売価格に跳ね返るからやらないでしょうね。
イチキュッパとかニキュッパのように、見出しの価格が結構ものを言いますから。
1セットを付けないメーカーが必ず出て来て、見かけ上不利です。
書込番号:12663035
私は今回プリンター(複合機)を購入するに当たり、エプソンのEP−803AとキャノンのMG6130と迷いました。結局性能的にほとんど差異のない両者で決めのポイントは印刷コストでエプソンにしました。
キャノンのインクカートリッジは最近あえて小さい容量のものにし、価格を少し下げていますが、ml当たりの単価はエプソンに比べて高いものになっています。
L版写真1枚の印刷コストは同じように表示されていますが、カートリッジの小さいキャノンはそれだけ交換回数が増え交換のたびにノズルクリーニングをするのですから、それだけインクを無駄に捨てていることになります。
インクで儲ける戦略でしょうがあまりにあくどい商法と思っています。
インクもカートリッジも無駄に廃棄されるわけでキャノンの「キャノンは環境に配慮したモノづくり云々」が白々しく聞こえます。
書込番号:12664073
確かにその通りの部分もありますが、実際にはプリンターの電源投入時にするクリーニングの方が遙かに回数は多いでしょう。
カートリッジ交換時のクリーニングはたいして問題にならないと思います。
それより、やはりカートリッジの容量が問題かもしれませんが、1年に数回しか使わないようなユーザーには小さい方が良いのかもしれません。
書込番号:12664100
私は割り切って詰め替えインクを使ってます。
だってインク高すぎですよ。
今の半額だったら買ってもいいけど、
インクで儲ける商法は公正な商取引とは思いません。
利益の出ない製品販売はダンピングじゃないですか?
書込番号:12664566
NECのAtermWR8700とつないで無線LANで使用していますが、プリンターの電源を切って数日後再びプリンターの電源を入れても、パソコンからプリンターをみるとオフラインとなってしまいます。
またらくらく無線スタートで繋がないといけないのでしょぷか?
プリンタ側無線LAN 設定で TCP/IP は自動設定に成って居ますか?
此れを確認して、自動設定では無い場合自動設定に変更して見て下さい。
書込番号:12656175
プリンターの無線LANのTCP/IPの設定は、どうやってみるのでしょうか?教えてください。
書込番号:12657480
自己レスです。Canon IJ Network Toolから確認、設定するのですね。
わかりました。ありがとうございました。
書込番号:12657542
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリンタ
