このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年1月25日 23:02 | |
| 0 | 3 | 2011年1月27日 13:40 | |
| 4 | 4 | 2011年1月5日 12:32 | |
| 3 | 4 | 2011年1月4日 16:32 | |
| 1 | 2 | 2011年2月27日 16:31 | |
| 2 | 7 | 2010年11月20日 17:49 |
PCケース > サイズ > SCY-T66-BK
メーカーの商品ページ見て不思議に思ったんだが、
前の面版(フロントのプラスチック)にメッシュ等の空気を取り入れる穴が無いよね?
これではフロントファンの空気の取り入れ口無くなってしまうのでは?
フロントファンつけても空気吸いにくくないかな?
http://www.scythe.co.jp/images/scy/scy-t66/scy-t66-300fr-bkb.jpg
http://www.scythe.co.jp/images/scy/scy-t66/scy-t66-300fanf.jpg
穴あけちゃえば効率良さそうだけど
yzeptgさんこんんばんわ
2つ目のリンクのフロントパネル部分の一番下の部分が空いていますから、多少はクーリングに効果は有ると思いますけど、前面をメッシュ等にしているケースと比べれば、吸気効率は悪いと思います。
ただ、完全にふさがっている訳では有りませんので、吸気は可能ですし、わたしが使っているSCY-0311SEも下からの吸気のみですけど、ファンはしっかり埃が溜まってますw
書込番号:12552179
あもさん、こんばんはです。返事ありがとうございます。
> 多少はクーリングに効果は有る
> 吸気効率は悪い
ああ、やっぱりですかー
吸気効率を上げたければφ10cmくらいの穴あけるしかないかorz(それはそれで楽しそうだけど)
ホコリ溜まるのいやだから逆に完全フロントふさいでスペーサで1cm程度浮かして空気循環させる程度にするか...
これか→ http://61.58.39.140/case/scy-0311se.html
「フロント→12cm×1個 or 8cmファン×4個」だと!?
フロント部分に大きな吸込口無いのに無理やり吸い込むんですね。
フロントのDVDドライブなど隙間はホコリでいっぱいですね。もちろんファンも。
フィルタつけたらどうですか?
書込番号:12561338
↑の画像からおおよその高さが求められると思うけど。
書込番号:12527483
兄弟機のSCY-T33を使用していますが、160mmまででしょうね。
165mmは厳しいかも。
書込番号:12537349
こんばんは。友人からの依頼で週末に一台組む予定です。
こちらのケースを使用されている方にお聞きしたいのですが、
サイドパネルの作りはSCY-T33-BKと同じように脆い感じでしょうか?
SCY-T33-BKは私もショップにて実機を触りましたが、
ベコベコしており好ましくありませんでした。
こちらについてご意見頂ければと思います。
ショップで触った経験がありますが。比較的ベコでした。腕力で簡単に曲がると思います。
格安ケースにそこまで望むのも…と思いますが。
叩いた質感が欲しいのなら。両面テープでゴム板を張り付けるとか。
…定規とかカッター台を貼り付けるのも効果はあります。
ちなみに。
ゲームなら、ゲームパッドなりは使いませんか?。あの位置のフロントUSBに刺すと、CDの入れ替えとかが、うざいですよ。
書込番号:12463709
KAZU0002様 解り易く教えて頂き助かりました。
予算の都合上、組み立ての費用を削るパーツとして
ケースを考えております。
冷却効果が高く、価格が安い物・・・なかなか難しいです。
ゲームパッドの事を考慮しておりませんでしたので
自分のケース選びの際も注意したいと思います。
書込番号:12463966
ハイスペックのグラフィックカードとか、物理的にいれるのに困らないパーツを使わない限りどんなケースでもほとんど大丈夫ですけど…
ケースの物理的耐久性なんて、そんな過酷な環境で使うわけでもないですし。
当然ケースも目的があって選ぶわけで、ゲーム用とかエンコード用になると冷却性重視でそれなりのケースにはなりますよね。
逆にオフィスワーク等で静かに使いたいなら静音性の高いケースになったり。
こだわりが全くないならどのケースでも一緒です。
頻繁に構成を弄るのなら開けやすく中が広いケースがいいですね。
書込番号:12464003
冷却効果が高いケースというのは、単に穴だらけということです。
そもそも、中に入れる物の発熱は、ユーザーそれぞれで違うのが当たり前なので。
取り付けるファンの数/位置/回転数で調節するのも、ユーザーがすべきことです。
フロントとリアに12cmが取り付けられるのなら(または、相当の取り付け穴があるのなら)、基礎は十分です。
後は、発熱が高いパーツの熱気が溜まらないように、空気の流れを調節するだけ。
ケースファンは、パーツを冷やすのではなく、あくまで換気用です。サイドファンを吸気にするか排気にするかでも、だいぶ違いますし。使わない穴を塞ぐという方法もあります。いろいろ試行錯誤してみましょう。その辺も自作の醍醐味ですので。…穴を開けたり切ったりということがしやすいのも、安いケースの特権です。
天井ファンは、個人的には疑問です。すでにファンが大量についているケース内で、「上に暖かい空気が溜まる」ことは無いでしょうから、効率が良さそうなのは、あくまで気分の問題ですし。天板に物が乗せられないと言うのも、意外と不便だったりしますし。猫を飼う人には惨事をもたらしかねません。
サイドファンも、書類ファイルで塞いだり…と言う事がありがちなので。本当なら、フロントとリアだけで済ませたいところですが。
もちろんこの辺は、ユーザーの使い方の問題でもありますので。自由の範囲ではあります。
USBの位置ですが。
PCの設置場所が卓下なら問題は少ないかと思いますが。卓上だと、高すぎて大変ですね。
一番下にUSBがついているケースもありますが。卓上にすると、前に物が置けなくなるので、これまた面倒です。
まぁ、後面からUSB HUBを繋げて、机の使いやすいところに貼っておくというのもアリではあります。
ついでに。
マザーボードが、向かって右に貼り付ける以上、3.5インチベイは、真ん中より左よりの方が、空間が空いて、配線などがしやすくなります。デザイン的にはマイナスとされる事が多いですが、使い勝手は良くなります。
もっとも、このケースの場合、3.5インチベイが横向きなので関係はありませんが。
書込番号:12464068
新スレ失礼します。
このケースで自作したいと思っていますが、冷却性能を知りたいです。
これに加えて、オウルテックOWL-FY1225L(SB)を付けたいのですが、ファンは何機搭載することが出来るのでしょうか?
これが予想している構成です
CPU Intel Corei7 2600K
M/B ASUS P8P67Deluxe
メモリ CFD W3U1333Q-4G
グラボ SAPPHIRE HD6850 1G
ケース サイズ SCY-T66-BK
電源 KEIAN KT-720RS
クーラー サイズ KABUTO SCKBT-1000
ドライブ パイオニア BDR-206JBK
SSD Intel SSDSA2MH120G2K5
HDD 日立 HDS722020ALA330
OS Microsoft Windows7 64bit Ultimate
初自作なので、構成に不安があります。
特に消費電力が高いものを使っているので、冷却には不安材料が山ほどです。
もしよろしければ、レス違いですがその他の構成についても助言していただきたいです。
メーカーページみようね?
http://www.scythe.co.jp/case/scy-t66.html
搭載可能ファン
フロント → 8/12cm×1(別途ご用意下さい)
リア → 8/12cm×1(出荷時12cm搭載済)
サイド → 12cm×最大2(別途ご用意下さい)
トップ → 8/12/13.5/14cm×1(別途ご用意下さい)
書込番号:12457644
フロントに12cmファンを追加した方が良いですね
後は、使いながら温度を見て追加すれば良いと思います
良いパソコンを作りたいのがパーツを見てわかるのですけれど
電源は1万円ぐらいの製品にした方が良いですよ
Corsair CMPSU-650HX
650Wで足りると思ったので650Wにしてみました
750Wが良いのであれば750Wもあります
書込番号:12457811
発熱不明のスタートならやりかたは2つあって、
・ファン少数から始めて、不足なら足していく
・ファン最大数から始めて、多すぎるなら減らしていく
不安があるなら、ファン最大数から始めたらいいんじゃないですか。
5ヶ所全部付ける。
個人的予想では、5ヶ所全部には要らないと思います。
そのサイズのケースを選んだということは、ファン最大数取り付けを
想定して決めたのでしょうから、ファン最大数で冷却能力を確認して
みるのはよいことだと思います。
書込番号:12458920
みなさん助言ありがとうございます!
こんなに早く返信が帰ってくるとは思っていませんでした!
永遠の初心者(−−〆)さん、メーカーサイトを熟読していませんでした。申し訳ありません。
ちあき−えふさん、電源についても不安があったので非常にありがたいです!
まだ予算に余裕があるので、参考にしたいと思います。ありがとうござます!
ZUULさん、ありがとうござます、何個買おうか決めかねていましたが、良い助言をしていただき、非常にありがたいです。参考にさせていただきます!
みなさんのクチコミのおかげで、よいPCを組むことができそうです。
本当にありがとうございました!
書込番号:12459951
サイドパネル、特に裏側を閉めるのに1時間くらい掛かります。
前側でも5分やそこら掛かります。
どうやったらすんなりと閉まるのでしょうか?
裏側はケーブル類も最小限にとどめてありますので、問題は無いはずです。
それに、前側は特にぶつかる物が無いのに閉めにくいです。
良い閉め方教えてください。
宜しくお願い申し上げます。
友人のPC組む際にこのケースを選び、私が組みました。
ちょっとコツがいるみたいですね。
サイドパネルを閉める時、普通に入れようとするとツメ全体が引っ掛かって上手く入らなかったので、下のツメから引っ掛けるようにして閉めました。
あまり力を込めると曲がってしまうので注意してください。
前側は上のツメから合わせてはめたらすんなり入りました。
書込番号:12567602
ケーブルを刺したまま立てて作業していますか?
ケースを倒し両手でサイドパネルを上から押しながらスライドさせれば数秒で終わります。
書込番号:12715504
電源の上下の向きをどうするべきか、聞いてみたいと思います。
当方の環境は、
M/B:ASUS M4A89GTD PRO/USB3
CPU:AMD Athlon II X4 Quad-Core 615e
クーラー:サイズ KABUTO SCKBT-1000
電源:ENERMAX PRO87+ EPG500AWT
前面ファンは、12cmの900回転で、リアファンは、12cmの800回転です。
サイドの上はCPUクーラーのKABUTOが吸ってくれてます。下は空きです。
トップは無し。
この場合、電源は上下でどっちにつけるのが、エアフローとして効率が良いでしょうか?
多分どっちでも大して変わらないよ。
そんなに高速でファンが回転するわけじゃないと思うので。
昔の効率悪い電源だと、また違った感じになるかも知れないけど。
書込番号:12238146
そもそも電源の冷却のためにあるんだから、電源に吸気できる方向に付けるのが普通でしょう。
書込番号:12238525
電源がケースファンの役目をするのはベアボーンや小型のケースで
今は電源もケースの排気で考える人は少ないでしょう
このケースなら下抜きで設置が普通なのでしょうが
好きな方で良いと思う
ケーブルの出位置も当然変わるので配線にこだわるのならそれも考慮かな
上に向けるデメリットはネジなどを吸い込む可能性
下向きは設置場所場所によっては埃を吸い込む
書込番号:12238591
>電源の上下の向きをどうするべきか
電源によってはケースの下に取り付けると電源のラベルが裏側になってしまったりしますね。
ものによっては24ピンコネクタの電源ケーブルやCPUの電源ケーブルがぎりぎりとなる場合もあるようです。
それと電源が下だとどうしてもホコリはたまりやすいです。
書込番号:12238792
サイドパネル下側に吸気ファン1個追加して電源は上向けで。
グラフィックボードが付いてないようなんで横面から空気を吸わせて
電源ファンにたくさん空気を吸わせて冷却効率を上げつつ
正面の通気口がショボく窒息仕様になりやすいこのケースなので
横からも補助的に吸気させる事でバランスがよくなると思われる。
書込番号:12239210
現状、PCIEもPCIも完全遊休だとして、
面倒臭がりなら、最初からファン下向きで。
都度組み直しやる気があるなら、
・オンボビデオのときはファン上向き
・ビデオカード追加したらファン下向き
書込番号:12239719
こんちゃ
スレ主の構成だと、回答はお好きにどうぞとなると思います。
自分だったら、
ホームセンタで1〜2cm位の厚みのゴム買ってきて、ケース下4隅にかませて、電源下向きかな・・・^^
書込番号:12245407
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCケース
