Celeron Dual-Core E3500 バルク
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3500 BOX
PC使用用途は ウェブ検索 サイト閲覧 メール等です。
ブルーレイレコーダーを買う代わりに ブルーレイ録画マシンを作ろうと思いましたが
セレロンですと 厳しいらしく 現在の製品でもPCでの物より ブルーレイレコーダーの方が だいぶキレイだと パソコンショップの方が言っていました。
CPU インテル Celeron Dual-Core E3500
PCケース ANTEC DF-35
電源 EarthWatts EA-650
マザーボード ASUS P5G41T-M/USB3
メモリー Corsair CMX4GX3M2A1333C8 [DDR3 PC3-10666 2GB 2枚組]
DVDドライブ パイオニアの どれか
組み合わせバランスは 趣味な部分が入っているので 良くないかもしれません。
現在使用中のPCのウインドウズXPを OSは使うつもりです。
新PCへの移植も 難しいかもしれませんが やってみる つもりです。
HDDが決まりません。
早くて静かで耐久性があるHDDはないでしょうか?
現在は画像を 外付けのHDDに移していて 多少不便なので 移さないで使えるくらいの
容量でいいのですが 1TBから2TBの製品で十分と思います。
現在の画像は 10GBも無いと思います。
CPUからのバランスで言えば SSDはもったいないのでしょうが 実際は 早くなるのでしょうね。
CPUクーラーも 手軽なコルセアの水冷も いいと思いますが CPU付属の物より
静かで だいぶ冷える空冷の物があれば お願いします。
OS移動の際の注意や マザーボードと メモリの相性など 何か アドバイスなど
有りましたら 宜しくお願いします。
E3500は、ソケット775・マザーはDDR3が使えるタイプなので、将来的には無駄にはならないのですが。
CPUがローエンド中のローエンドではありますので。再生支援がないとBDはきついかも知れません。
CPUはCorei3辺り、マザーもソケット1156対応のものを買っておくと安心なのですが。
ドライブは、PioneerのBDR-205か206を買っておけば問題はないかと。両者の差は僅差ですので。安い方で問題ないです。
HDD。耐久性ならHGST。静音性ならWestanDigitalを。
ケース側で冷却がちゃんと出来るのならHGSTで。小型で冷却まで手が回らないのなら、Westanで。
あと。録画用なら、C:は別にしておいた方が、後々便利です。C:にSSDが理想ではありますが。SATAのHDDが流用出来るのなら、そちらをとりあえずC:にした方が…とは思います。Windows機としての性能は下がりますけど。
CPUクーラーは、ローエンドのCPUならリテールで十分です。それよりもケースの換気を。
OSの移動…マザーも換えるのなら、クリーンインストールが必然です。
書込番号:12280214
私の読み方が悪いのかも知れませんが・・
このPCで録画をしたいんですよね?
そうでなかったらゴメンなさい。
地デジ録画が目的なら、専用のレコーダーにした方が固いと思います。
買う時は高く感じるかも知れませんが、多機能で使い勝手も良く、
結果的にコストパフォーマンスが高いと思います。
ロースペックPCでは満足に編集も出来ず、
結果的にストレスが溜まるんではないかと思います。
水冷のCPUクーラーは、素人が扱えるモノではないので、
考えない方がよいですよ。
(セレロンを徹底的に苛めてみたい、という趣旨なら反対しません)
書込番号:12280632
KAZU0002さん 有難うございます。 後ほどまた返信させていただきます。
大きい金太郎さん 有難うございます。
読み返して確認後 送信したのですが まだまだ 書き方が悪く 申し訳なかったです。
このPCでは 検索やメール、重くて You Tube HD をスムーズに拝見したい位で
ブルーレイ録画は あきらめました。
これからは 地デジになるので ブルーレイでないと きれいな感じでなくなりますし
レコーダーも増設HDDタイプが 選べるほどあるわけではないみたいなので
Core i5 760で ビデオカードも使って 録画PCでも作れば 結構きれいに録画できて CMカットも簡単にできると 思っていましたが そうでもないようですね。
最近の レコーダーは ?倍録画が 増えてきているので 1枚ディスクに 結構 きれいなまま たくさん 録画できるのも いいですね。
PCでは ?倍録画ができるのとか 編集のことまで まだまだ 調べてなかったのですが
気軽に できると 思っていました。
やはり ブルーレイレコーダーの方が 気軽な感じですね。
ただ 地デジは 容量を食うので HDDの増設が できないと 保存が大変ですね。
書込番号:12281400
書き込みの 文章が 上手くなくて すいません。
このPCでは 重めのホームページや You Tube HDがスムーズに見れれば いい位なので セレロンでいいかな?と 思いました。
文章が悪いので 誤解をさせて しまいましたが
DVDドライブは パイオニアの 3000円位のでいいかなと思っています。
現在のPCは CDドライブなのですが ほとんど 使ったためしはないが
新PCでも インストール等で つけて おかないと 時々 不便になるのでしょうね。
PCケースは アンテックの DF−35で大型では ないかもしれませんが できるだけ HDDは冷却に気をつけるように していこうと 思っています。
ウエスタンデジタルのHDDのなかでも 速さで2TBを選んだらいいのか 1TB位のでも
それほど変わりなければ
WD10EALX [1TB SATA600 7200] 32MB
WD1002FAEX (1TB SATA600 7200) 64MB
高いけど WD1003FBYX [1TB SATA300 7200] 64MB
等がいいのでしょうか?
ファンは 付属品で 換気に気をつけたいと 思います。
OSの移動が 一番大変そうです。 クリーンインストールも 初めて聞きましたので
検索して 調べました。 バックアップソフトも必要なようですね。
書込番号:12281698
重たい作業にも思えないけど、ノート(4万前後+Win7)にNASでは駄目なんですか?
ケース、電源、クーラーに御金を回すなら、CPUとか実の有る物に予算を振るのは如何ですか? 結局は、地デジ/BD化したくて、大きいケースとか電源を選択しているのですか?
書込番号:12281797
状況了解ですw
HDDについては、簡単に言うと。
HDDの性能は、3.5インチというカテゴリーなら、製品によって最大2〜3割ほどの性能差がありますが。
逆に言えば、2〜3割程度ですし。それでも、500Gが最大だった頃の自体よりは速いですし。それでも、SSDに比べれば遅いですし。
ですから、現在のHDDの選択は、性能と言うよりは、信頼性/発熱/価格と、この辺で選んでおけばよろしいかと思います。
録画がないのなら、1Tでもよろしいかと思います。OSを入れるのなら、先頭2割程度をC:として、残りはD:とすれば、C:ドライブ部分の見かけの性能は、HDDの一番美味しいところとなりますので、お薦めです。
あと。2TのHDDの場合、XPで使う場合に問題が出ることがあります。ADFあたりを調べておきましょう。
CPUについては。
YouTubeのHDの最大の物は、それこそブルーレイと変わらないので。
http://www.youtube.com/watch?v=4N2YWRJ-ppo&fmt=37
CPUパワーの力業で再生するか。ビデオ機能の再生支援を受けるか。どちらかになりますが。
ブルーレイの再生なら、再生ソフトの方でビデオ機能再生支援に対応している物が多いのですが。ブラウザからの再生の場合、どうなんだろ…(うちの環境ではしていないようですが)。
ハードの性能に対する要求としては、YouTubeのHDより、ブルーレイの方が敷居が低いかと思います。
電源については。この構成なら、400Wでの十分です。
ただ、製品種類が豊富なのは500Wからですし。将来CPU交換GPU搭載などのアップグレードを考えるのなら、大きめの電源もアリではあります。
書込番号:12282023
カメカメポッポさん
このPCでは 地デジ、ブルーレイ化はしません。
セレロンにしたのは 自分の使用用途ですとセレロンで 十分なのかなと思ったのと
一番安い部類で どのくらいの性能なのかなという 興味かなと思います。
ケースは 趣味みたいなものも入っているので 楽しいかなと思って選択しました。
書込番号:12283499
KAZU0002さん
HDDは 日立も見ているのですが どれがいいかわからないので
現在 使用している DVDレコーダーの増設HDDで 静かで問題なく動いている
WDの
にしようと 思います。
< OSを入れるのなら、先頭2割程度をC:として、残りはD:とすれば、C:ドライブ部分の
まだ よくメリットを 把握できていないのですが 起動が早くなるのでしょうか?
現在 画像と動画を外付けHDDに移動させているのですが 付属のソフトで管理すると
うまく カレンダーのように 使えなかったり 動画などは 見れなくなってしまいます。
今度は それを 解消したいです。
YouTube 見ました。
これほどの動画もあるのですね。これがスムーズに動くか 指標として使えますね。
自分が見るHDの場合 歌手の ミュージックビデオ系ですが
もし スムーズに動かなければ 次期に 2台目として ウインドウズ7仕様で製作予定の
高い構成パーツの物まで 我慢します。
この電源は最初は 考えてなかったのですが PCケースとセットだと 安く買えるので
小さい物で どれがいいかわからなかったのと
評判が良いみたいなので これで いいかなという感じです。
書込番号:12284223
廉価にPCを組むというのであれば、
AMDを視野に入れても良いと思います。
Athlon II X2 Dual-Core 245あたり。
>ウェブ検索 サイト閲覧 メール等
は充分こなせるでしょう。
CPU単体だとセレロンより高いかも知れませんが、
AMD用マザーボードは、一般にオンボードグラフィックの性能が高く、
HD動画再生支援機能は大抵のモデルで付いてると思いますよ。
ロースペックCPUでも大丈夫。
書込番号:12285474
HDDは、内周より外周の方が、一回転で読めるデータ量が多いですし。パーティションサイズが小さい方が、ヘッドの移動距離が短くて済みます。つまり、そういうことです。
安物の電源には注意を。「動物電源」で検索してみて下さい。
電源で有名なメーカーが出している電源付きケースでも、安い物はやはり低品質です。
電源だけで、500Wなら最低でも7000円は出したいところです。
…割り切って安い電源もアリではありますが。知った上で使いましょう。
EarthWatts EA-650なら問題はないですが。他のケースに目移りしたときには注意を。
書込番号:12286382
ご回答頂きました皆様有難うございました。
今 マウスコンピューター製のPCですが メーカーに確認したら
OSは マザーとのセットらしく 移動できないみたいなので
このPCは HDD交換位にして そのまま使用することにしました。
新たに 新PCとして
OC ウインドウズ7 ホームプレミアム DSP版
ケース ANTEC DF-35
電源 ENERMAX PRO87+ EPG600AWT
CPU AMD Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX
マザー ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
メモリ コルセア CMX8GX3M2A1333C9 (4GX2)
HDD WD WD1002FAEX (そのうち SSDにするかも)
DVDドライブ どうも 最近はパイオニアが1番というわけでもなさそうで
ほとんど使用しないけど 探し中
この 構成で組んでみたいと 思います。
CPUは
KAZU0002さん と 大きい金太郎さん のご意見を参考に 決めました。
元々は OSを7にするなら コアi5 760にする気でいたのですが
ご意見を 参考に 色々みてみると AMDの Athlon II X4 Quad-Core 640 BOXで かなり
いいと思い、 マザーもM4A88TD-V EVO/USB3 にすることで HD動画も支援されそうなので
決めました。
電源は KAZU0002さんの ご意見で 考え直して
OSを7なら アンテック TPー750に決めていましたが
ENERMAX PRO87+ EPG600AWT にすることにしました。
ケースがアンテックなら電源もという 考えで アンテックの中でも
いいもの選べば いいと 思っていましたが 色々見ると
ENERMAX PRO87+ EPG600AWT がいいかな という考えに変わりました。
書込番号:12300707
[CPU]
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
CPU
