- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
1 | 2 | 2011年6月29日 10:15 |
0 | 6 | 2011年6月25日 23:57 |
4 | 4 | 2011年6月24日 20:17 |
0 | 5 | 2011年6月1日 09:03 |
0 | 3 | 2011年5月21日 18:21 |
0 | 1 | 2011年5月18日 23:57 |
プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J715N
このプリンタを購入しようと検討している者です。
このプリンタは前面給紙の前面排紙みたいですが、写真やハガキを印刷した場合、極端に紙が曲がって出てきたりしないでしょうか?
今まで背面給紙で前面排紙のプリンタしか使ったことないので、気になっています。。。
また、その他に写真やハガキ印刷に関して、不便な点などありましたら、教えていただければ幸いです。
実際に使用されている方でわかる方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
写真やハガキ印刷は紙も厚さが問題になります。
例えば厚めの高光沢紙や市販の光沢ハガキ
の厚さの有る物は前面給紙のブラザーは向きません。
ブラザーのプリンターの場合、基本0.25mm厚まで
しかメーカーが推奨していませんです。あまり厚い
と給紙に失敗して詰まる可能性はあります。
フジの写真PROとかEPSONのクリスピアの様な
0.32mm、0.3mmの様な高光沢紙は確実に無理です。
無線とか付かないですが?背面給紙のEPSON EP-703A
の方が文章用の顔料ブラック積んでいませんが。
写真は圧倒的に綺麗ですし厚い高光沢紙やハガキ
確実に給紙出来て良いでしょう。
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/multi/ep703a/
書込番号:13164394
だめだこりゃーさん、解りやすいご回答ありがとうございます。
厚さの問題が大きいのですね。大変参考になりました!!
エプソンの方も検討してみます♪
書込番号:13192520
CANONのMP610が壊れてしまったので買い替えを検討しています。
ざっと調べて、DCP-J715NないしPIXUS MG5230がいいかなと感じました。
<主な用途>
・年賀状
・WEBないしメールの印刷
(CD-Rへの印刷は特に不要です。無線LANだけ興味があります)
<重視している点>
・ランニングコスト
・印刷の速さ(気分的な問題です)
<DCP-J715Nの方が優れていると感じた点>
・初期コスト、ランニングコスト
<PIXUS MG5230の方が優れていると感じた点>
・両面印刷が出来る
・CANONなので、なんとなくカッコイイ
皆さんならDCP-J715NないしPIXUS MG5230、いずれを買いますか?
アドバイスいただければ幸いです
私ならば MG5230 も DCP-J715N も購入はせずに。
MP610 をメーカーに修理依頼します。
理由はどちらの複合機も MP610 の機能や性能と比較して、
とりわけ良い点が無いのが理由です。
MP610 は前面カセットからの印刷は写真紙等も可能ですが。
MP630 以降の複合機は前面カセットからの印刷は普通紙のみの
限定に格下げされました。
インクカートリッジの容量も 9e/7e と比較して 40%程度減らされて居ます。
無線LAN 接続は無線LAN プリントサーバを追加すれば良い事で、さして
標準装備には魅力を感じません。
私自身実際無線LAN 接続標準装備の EP-901A を所有して居ますが、
接続の不安定さか印刷速度は有線LAN 接続と比較して遅い為使用して居ません。
MP610 の修理料金はメーカーに直接依頼した場合は、故障の程度問わず。
一律料金で 9,450円下記に修理料金一覧表有り、之に集荷配送料金 1,575円が
加算された料金です。
http://cweb.canon.jp/e-support/repair/flatfare.html#mfp
ブラザーは以前 MFC-650 の顔料ブラックが全く印刷出来なく成るトラブル時に
メーカー修理依頼した時の対応に不満が有り、私は余り良い印象を持ちません。
Canon の修理サポートは過去に何度か利用して居ますが、特に現在不満は有りません。
書込番号:13129885
小生は、某社のインクジェットが例によってノズルがつまり、高価なインクを大量消費するので、ブラザーのDCP-J715Nに買い替えし、大正解でした。 インクジェットはノズルが生命で、消耗品として、買い替えがベターと思います。 某社の4000円代のインクジェットは、インクを買い揃えるより、安いのです。 そして、無線LANは、大変すっきりします。 DCP-J715Nの写真印刷(はがきサイズ)は、実用上、なんら問題を感じません。 気楽に買い換える(消耗品として)時代になったように思います。
書込番号:13131195
>>sasuke0007さん
MP610を修理ですか。確かに性能に大きな不満はないし、
I/Fを覚え直さなくてもいいのは楽ですね。
>>まーさんさnさん
今PCとインターネットをつなぐコードがとても長いので、
それをこの機会に無くしたいという想いもあるんですよね。
・・・悩ましいです。
書込番号:13133043
インクコストの面でいえば
キヤノンはあまりコストパフォーマンスは良くないかと。
確かにキャノンの方が印刷速度も速い上、
両面印刷、用紙の詰まりが起きないなど優れてる点はあります。
もしインク代を節約したいと言う事であるなら
詰め替えや互換性のインクを使ってみるのも手かもしれません。
書込番号:13172703
みなさま
結局、プリンターを廃棄するのも面倒なので、
修理することにしました。
どうも有難うございました。
書込番号:13173812
MP610 を無線LAN 接続するならば下記の無線LANプリントサーバーが使えます。
http://kakaku.com/item/00790310072/
対応表に◎で MP610 が有ります。
書込番号:13178304
4月中旬に購入してから約2ヶ月使用しています。
これまでカラーのプリントアウトはほとんど使わず、
主に、A4の文章プリントを時々使う程度でした。
そして、この前、A4のモノクロコピーを50枚ほどする機会があったのですが、
なぜかインクの残量警告で、イエロー、マゼンダ、シアンが減っていると表示され、
ブラックについては、まだ半分弱残っている感じです。
この機種ではモノクロプリントのときにも、イエロー、マゼンダ、シアンを
消費するのでしょうか?
ちょっと変な感じです。あるいは、モノクロコピーのときはブラックインクのみを
消費するようにするような何か設定などしておく必要があったのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけましたら幸いです。
大抵のプリンタはインクで利益を出すのでモノクロ指定していてさえカラーインクを消耗する「仕様」になってます。
思い切ってモノクロプリンタ買うか、大人しくカラーインクを買うか、保証が切れるのを承知で互換インクを買うか、100円ショップで詰め替えインクを自分で詰めるか。
私はこの4方法のうち3方法を試しました。
残りのモノクロプリンタ購入考えてます。
買っちゃおさん 何買います?
書込番号:13125555
この機種はインクとヘッドが離れているオフキャリッジってモデルです。
初回にインクをプリンタ本体に差し込んだ際にインクタンクからヘッドまでのチューブにそれなりのインクを初期充填で使ってしまう為、同梱のインクではあまり印刷が出来ません。
プリンタである以上、モノクロ印刷だけしてもカラーインクが減ってしまうのは現状仕方のないことなので諦めましょう。
黒インクよりもカラーインクの減りが早いのは元々のインクの量が黒インクはカラーに比べ多いのでそう見えるだけじゃないかと。
この機種はそんなにもインクロスの多い機種ではないと思いますのでなるべく純正インクを使ってプリンタの故障のリスクを避ける使い方をお勧めします。
次にインク交換しても本体充填量は初期に比べはるかに少ない(充填ないかも)ので今回みたいにインクの減りが早いってことはないですよ。2〜3回くらいは純正インク使ってみてどうしてもインクコストが高いと感じるのであれば自己責任でリサイクルインクの使用を・・・
書込番号:13125693
あと
1日1回だったか ヘッドクリーニングを自動的に行っているので
減ったのではないでしょうか
書込番号:13126494
仕事でDCP-J715Nを使ってます。
ブラザーのプリンターについては長い付き合いですがどちらにせよ
電源を入れた時点でヘッドクリーニングをしてるような気がします。
インクの減りが速いのは起動時のヘッドクリーニングに原因があるかと思いますよ。
もしコスパを気にしているようでしたら
互換インクや詰め替えインクを使ってみるのも手です。
(メーカー保障が切れてからの方がいいかもしれませんが…)
ここで購入してるインクは私も使っていますが大容量もあるし、
問題なく使えています。
http://ink-revolution.com/index.php/LC16.html
書込番号:13172737
今までEPSONのPM-950Cを7〜8年近く使って来ました。
数年前からインク交換の際のトラブルが頻発しエラーメッセージがちょいちょい出ていましたがなんとかだましだまし使ってきました。
しかし先日とうとう「インクを認識できません」のメッセージが消えることなく最期の日を迎えてしまいました。
私がお聞きしたいのは仕事で封筒印刷を多用するのですがこの機種はスペック上使用可となっています。
しかしあるサイトでみた内容では「前面給紙タイプでの封筒印刷はほぼ紙詰まりが起こる」とありました。
インクの安さでこの機種を検討しているのですが封筒印刷が使えないと意味がありません。
どうか的確な回答が可能な方ご教示いただければ助かります。
ちなみに使う封筒は長形3号120×235oの坪量80g/cuほどの一般的な窓付き封筒です。
スペック詳細の注7に、
『以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。・窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・(以下略)』
とありますので、窓付き封筒は詰まる恐れがありますよ。
たぶん、紙送りローラーがその部分で滑って空回りするのでは?。
MyMioDCP350Cとその前に使用していたDCP115Cですが、普通のクラフト紙の長3封筒ならだいたい問題なく印刷できています。
(たまに失敗はします。)
書込番号:13072739
封筒印刷ならば、前面カセット給紙限定よりも Canon の要に背面給紙システムと前面カセット併用の機種
又は背面給紙専用機種が良いと思います。
書込番号:13073091
ツキサムanパンさん
sasuke0007さん
ご丁寧な返信ありがとうございました。
せっかく貴重な情報をいただきましたがお詫びと訂正がございます。
1.過去ログを調べたところまったく同じ質問をしている方がいて問題ない模様でした。
2.検討しているのはこのこの機種でなく1つ下位機種のJ515Nでした。
お騒がせしてすみませんでした。
封筒印刷がメインならやはりキャノンかエプソンが理想ですがインクで利益を回収するという商業スタイルがどうしても賛同できません。
ものは試しでブラザーを無理くりでも使おうかと考えています。
ついでにと言ってはなんですが今回エプソンのインクを3色で6本まるまる無駄にしてしまいました。
ヤフオクなどで売れるものなんでしょうか?
もしお暇な方お教えくだされば助かります。
書込番号:13073959
上記の理由ですとブラザーも同様にインクで利益回収商法は一緒です。
ブラザーに以前 MFC-650CND を修理以来致しましたが、インクの成分調査で純正インク以外の
反応が出たと言う事で有料修理と言われ修理を断った事が有ります。
書込番号:13076417
sasuke0007さんご意見ありがとうございます。
私なりに調べた結果エプソンとキャノンはインクの減りが早いという不満が多いのに対しブラザーではそういう意見は無かったので消去法でブラザーを検討しておりました。
少なくとも起動時にクリーニングを行うということは無いのか、もしくは比較的少量の消費で出来るような設計をしているのかなと勝手に理解していました。
>純正インク以外の反応が出たと言う事で有料修理
はメーカーの言い分も分からなくはないですが保証期間内であればやや不信感が募りますねえ。
もう月も変わりましたし印刷物もたまっているのでそろそろブラザーで決定しようかと思っています。
最低3年もってくれればと考えてます。最悪紙詰まりが頻発したら背面給紙タイプを増設しようと思っています。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13077938
以前のMP610は印刷する前にプレビューを表示するで印刷直前に結果をみることができたのですが、今回購入したJ715Nにはそれらしきものがありません。
具体的にやりたいことは、選択した部分だけ印刷などといった時にプレビューをみてページに収まっているとかをみたいのです。
分かる方いらっしゃいましたらお願いします。
例えば、Excelのデータを印刷したいとき、印刷オプションでプレビューはほとんどのプリンタで見られると思うんですが。
ドライバがきちんと入っていれば可能だと思います。
書込番号:13034529
ブラザーのプリンタドライバではプレビューはできないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148246/SortID=12706051/
アプリのプレビュー機能を利用してください。
書込番号:13034647
ずっとブラザーのプリンタを使ってました。
他社のプリンタでそんな機能があるとは、知りませんでした。
基本的に、アプリケーションでプレビューなどは確認しますので、不都合を感じたことはまったくないですね。
書込番号:13034751
iPhoneからの印刷指示やScan指示によりMyMioでSCANした画像やPDFをiPhoneに転送することができる
iPrint&Scanについて実際のMyMioユーザー様に教えて頂きたいのでお願いします。
私は本をSCANすることが多く、これまではSCANの度にプリンターとパソコンを接続して
曲がって読み込まれていないか、一部が原稿台からハミ出ていなかったかなどを
プレビューで確認しながらSCANしていたのですが、イチイチPCを接続しなくてはならない事が
不便で、なんとか本体の液晶で確認できないものかと思っています。
量販店で相談したところ、
コピーの際に印刷前に本体の液晶に印刷イメージを表示できるプリンターが殆どで、
スキャンtoメディア等のように印刷を伴わないスキャンの際にプレビューを本体の液晶に
表示できるプリンターは皆無と言われてしまいました。
色々自分なりに調べてみたところ、iPrint&Scanを使うことでプレビューではなく本番の
SCANになってしまうがPCを使わなくてもiPhoneでSCAN後スグにSCAN結果を確認できそう
なのですが、ただ『できる』というだけのレベルなのか『実用的なレベル』なのか判断できる材料が
どこを調べても判りませんでした。
iPrint&ScanはMyMioとiPhoneだけではなく、ルーターを経由して両者が接続された環境でなくては
iPrint&Scan側からMyMioを認識しない仕様らしいので、店頭で確認できないでいます。
A4サイズの文字と写真付きの原稿を300dpi程度でSCANした際に
iPrint&Scan経由でiPhoneに転送できるまでの時間を教えていただく事はできますでしょうか。
この機能が使えるならスグにでも購入しようと思っています。
お手数ですがユーザー様教えてください。
普通にPCからスキャンするのと所要時間は大差無いです
ただファイル名を設定できないのは不便かなと思いました
書込番号:13024511
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
プリンタ
