- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2016年4月30日 08:51 | |
| 0 | 8 | 2012年4月21日 19:58 | |
| 0 | 7 | 2011年10月4日 22:16 | |
| 0 | 4 | 2011年8月30日 18:04 | |
| 0 | 2 | 2011年8月18日 18:40 | |
| 0 | 4 | 2011年8月4日 17:31 |
プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J715N
息子にノートパソコンを買ってあげたので印刷できるように設定してあげたのですがうまくいきません。
DELL製 ウインドウズ10
家庭内LANを組んでおり下記のとおりの接続です。
ノートPC---無線---ルーター---有線---J715
ノートPCとルーターを有線でつなぐと印刷できます。
アイフォンやアンドロイドだとiPrintを使って上記の接続でも印刷できます。
ウインドウズで上記の接続方法で印刷できている方はいらっしゃいますか?
うまくいかないなら設定が違うんじゃないですかということに…
具体的にどういう状況なのでしょうか?
ドライバ入れたんですか?
書込番号:19762365
無線でプライバシーセパレータとか有効とか。
書込番号:19762377
>こるでりあさん
ドライバのインストール途中で接続状態を聞いてきます。
pcとルータを無線lanで繋いだ状態だと有線と無線どっちを選んでも駄目なようです。
プリンターとpcを直接無線で繋ぐとOKのようです。
pcとルータを有線で繋いだ場合は有線を選んで簡単に設定が終わり普通に印刷できます。
家での使用ではさほど不自由はないので現在はこれで使用しています。
>jm1omhさん
iPrintでiPhoneとかは上記の接続で使用できるのですが、関係ありますか?
書込番号:19763088
北斗の母さん、こんにちは。
いろいろな方法で接続した場合を読ませてもらいましたが、やはりルーターの設定に原因がある可能性が一番高いように思いました。
ところでルーターの機種名などは、お分かりになりますでしょうか。
あともう一つの可能性として、PCのセキュリティー機能(ファイアウォールやアンチウイルス)が、プリンターとの通信を遮断している可能性も考えられるのですが、PCのセキュリティー機能を一時的にオフにした状態で、インストールしてみてはどうでしょうか。
書込番号:19763516
無線ルーターのメーカー、型番は?
書込番号:19764474 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご親切にアドバイスありがとうございます。
現状でpcとルータを有線で繋いで支障なく使えているのでとりあえずは問題ない状況です。
質問したかったのは、pcとルータを無線、ルータとプリンタは有線という環境でも使用で
きるのかということです。
実際にこのような環境で使用できている方はいるのでしょうか。
ちなみに、ドライバのインストール時に無線も選べるのですが、これはプリンターと直接無
線で繋ぐモードのようでした。このためpcとルータは有線じゃないとダメなのかと思ったの
>secondfloorさん
このような環境でも使用できるという前提で、ルータの設定を確認するべきというアドバイスですか?
書込番号:19768278
Brother MyMio DCP-J715N のインターフェイス:Hi-Speed USB2.0/有線LAN(10/100BASE-TX)
無線LAN(IEEE802.11b/g)
有線LAN ネットワーク接続の場合、無線LAN ルータに有線LAN ポートが有る場合。
このポートに DCP-J715N の LAN ケーブルを直接接続する。
無線LAN ルータに有線LAN ポートが無い場合、ハブ化して使用する等。
DCP-J715N を無線LAN ネットワーク接続で使用する場合。
DCP-J715N の取り扱い説明書を熟読して有線LAN 接続から
無線LAN 接続に変更設定する必要が有ります、又無線LAN ルータの取り扱い説明書を
熟読して機種により情報漏えい防止用セキュリティーシステムの設定変更等が必要。
PC OS 側でも DCP-J715N の接続方法によりドライバーやアプリケーションソフトの
インストール設定のやり直しが必要です。
書込番号:19768299
北斗の母さんへ
はい、そうなります。
プリンターの機能からいっても、LANの理屈からいっても、ルーターとパソコンを無線で繋いで、ルーターとプリンターを有線で繋いだ状態で、パソコン・プリンター間のやり取りは可能です。
ただルーターの設定や機能によっては、それが不可能なこともありますので、前回の書き込みで、ルーターの機種名をお聞きしました。
書込番号:19769041
皆さんアドバイスありがとうございます。
>secondfloorさん
自宅のルーターはjcomからのレンタル品で、無線LAN内蔵モデム(Broad Net Mux製 BCW710J)です。
おっしゃるとおり経路が無線か有線かの違いだけなので理屈ではつながるはずだと私も思います。
無線でつないだノートにドライバを入れる際につまずいたのですが、有線ではつなげたので、無線でも
OKになっているかも知れません、もう一度無線でだめか確認するように息子に言ってみます。
>sasuke0007さん
文章が難しくてよく理解できないのですが、要はルーターとDCP-J715Nを有線でつなぎたかったらきちんと
LAN ケーブルでつなげと言いたいのでしょうか?
そういうことであれば、家はもともと有線で家庭内LAN が設置されており、有線でつないだPCからは正常に
使用できています。また、iPhoneやAndroidからも問題なく使用できています。
書込番号:19777287
北斗の母さんへ
そうですね、まずはもう一度、ノートPCを無線LANで繋いで、それで印刷できるかを確認してみるのが良いですね。
ただもし、それでもダメでしたら、次の方法も試してみてください。
BCW710Jという機器の説明書を見てみたのですが、この機器ではプライマリネットワークとセカンダリネットワークという二つの無線LANを作ることができるようですが、
この内セカンダリネットワークでは、有線LANとの通信ができないようです。
なので有線LANで繋いであるプリンターにノートPCから印刷するためには、ノートPCを有線LANに繋ぐか(これが北斗の母さんのお宅の現状ですね)、プライマリネットワークの無線LANに繋ぐかする必要があるようです。
ということで、ノートPCを繋いだのが、プライマリネットワークなのか?セカンダリネットワークなのか?これを確認するのが、第一かなと思います。
またプリンターとノートPCのIPアドレスを調べて、192.168.0.2と192.168.0.3のように、左三つの数字が同じかどうかを見て、プリンターとノートPCが同じネットーワークに接続されていることを確認してみるのも方法かなと思います。
書込番号:19778521
回答いただいた皆様返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
現状でPCを有線から無線に変えてみたら使用できました。
大変お騒がせしました。今考えてみると、ドライバのインストール時に
選択する有線と無線はプリンタの接続方法のことだったんだと思います。
Goodアンサーは丁寧に教えていただいたsecondfloorさんにさせていただきました。
書込番号:19832030
購入して10ヶ月ほど経つのですが、問題が発生しました。
パソコンから印刷すると、印刷枚数以上の紙が排紙されるのです。
しかも、一枚のプリントが二枚に渡って印刷されることも何度かあります。
例えば、
A4一枚に50行の文字が入るモノを印刷した場合、初めの2行と残りの48行が別々の紙に印刷されます。
ちなみに、印刷設定は、高速・グレースケールです。
解決方法をお分かりの方がおられましたら、ご教授お願いします。
【用紙の問題の場合】
静電気や湿気で用紙同士がくっつきやすくなっている場合で、この場合は印刷前に用紙をよくサバき、紙の間に空気を入れておくこと。
ホームセンターなどで安売の用紙の中には、薄くて腰が弱くクセの付きやすいものがあり、用紙をやや厚めの物を使用する。
【プリンターの問題の場合】
プリンタの給紙圧が不適切だったりローラが調子悪くなっている。
書込番号:14344319
給紙ローラーを清掃しても同じでしょうか?
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/002000/000049/faq002049_003.html?prod=dcpj715n&Cat=15
印刷品質を普通にしても同じでしょうか?
書込番号:14345654
哲!さん
ご教授ありがとうございます。
紙に空気を入れてみることを試してみます。
紙は残念ながら、安い紙を使っています。
消耗品だけに安く済ませたいというのがあるのですが、安いものはそれなりなんですね。
勉強になりました。
オジーンさん
ご教授ありがとうございます。
実は、綿棒に少し水を染みこませて、ローラーの掃除をしたんです。
水ではダメなんですね。
クリーニング液を買って試してみます。
印刷品質を普通にすると、確かにマシになりますが、複数排紙がたまに起こります。
試した後の結果はまたご報告いたします。
書込番号:14348396
そう言った私も安い用紙を使用しています。 (^_^;)
書込番号:14348669
用紙をパラパラしてから給紙し、プリントアウトをしてみました。
残念ながら症状は変わっていません。
ミスプリントの裏紙を使っているのも、複数排紙の要因なのでしょうか?
再度、試してみます。
書込番号:14358413
ミスプリントの裏紙は可能性大ですよ。
書込番号:14358420
みなさん、ご意見・ご教授ありがとうございます。
紙をパラパラしてセットしたら、複数排紙はほとんどなくなりました。
一件落着と思いきや、最近また発生。
その要因は、多分ミスプリのウラ紙利用だと思います。
エコ・節約したいのですが、新品のコピー用紙の方が効率は高いかと思います。
もう少し様子を見ます。
書込番号:14466675
ミスプリのウラ紙はメモを書いたりする用途にして、プリンター印刷には利用しない様にした方が効率は良いと思いますよ。
書込番号:14466780
kakaku.comや、他の通販サイトなどを見て、この機種を検討していますが
レビュータブでは「インクコスト」の評判が良い印象ですが、クチコミや、
いざ店頭で販売員に聞くと、「高い」という声を見受けます。
11番インクのレビューで見ると、辛辣な意見も見受けられます。
実際の所、どのレビューが正しいのかがわからなくなってきました。
使用用途は、ドキュメント(画像あり)やweb等で、光沢写真などは使用しません
静音性を諦めてPX-403Aにするか、悩んでおります。
実使用されていらっしゃる方、この機種のインクコスト(交換頻度など)いかがでしょうか?
実際に使っているわけではないですが、DCP350Cの経験も踏まえまして。
まあ、実際のユーザーさんも、使い方によってはまったく異なった意見に
なると思いますしね。
ブラザーのプリンタは、コンスタントに使い続けていると、それほど無駄な
インクは発生しないと思っています。
しかし、たまたま2ヶ月間ほど使わなかった時期がありまして、インク残量を
見ると激減していた事がありましたね。
普段のオートクリーニングは気になるようなインクの消費はないのですが、
全く使わない状態が続くと、かなりの量のインクが消費されるようです。
ちなみにDCP350CのLc10インクの容量は、詰め替えインクから推測すると
BKが18ml、カラーが12.5mlです。 しかし、この機種のLc11はBKが13.3ml、
カラーが8mlですから、仮に4ヶ月も使わない状態が続くと、インクは
それだけで空になってしまうかもしれませんね。
しかし、週に1回でもプリントしているなら、そういった事は無いと思いますが…。
次に顔料BK+3色プリンタの特性として、カラー4色のプリンタよりも
各カラーインクの減り方は早いです。
3色プリンタはテキスト以外の黒を表現する場合、カラー3色を使いますが、
CMYBKのような黒インクを搭載しているプリンタなら黒を消費します。
要するに、紙にドロップされるインクの絶対量は、それほど変わりませんから
各色の負担は4色プリンタよりも大きいのです。
ですから、インクの交換サイクルは短い訳です。
交換サイクルが短いという事は充填に使われるインクの無駄が多く発生しますね。
細かい事のようですが、純正インクは高いですし、こういった細かい事の
積み重ねがコストだと思っています。
インクの定価を推測容量で割るとLc11のBKの1ml辺りの価格は約78.9円、カラーは約131.2円ですね。
ビールやガソリンも真っ青です! 10万円のワインなみかも?
私が思うには、コストが飛び抜けて良いプリンタという事ではないと思います。
仮にインク単価が800円台で入手可能なら良いプリンタだと思いますがね。
他社は意外に安く売っている店がありますので。
ちなみにPX403Aのメーカー発表コストはDCP-J715Nよりも高いですよ。
書込番号:13560659
他のスレでナイスなタイミングでLc11についての記述がありましたね。
Lc11の大容量版のLc16の容量が1.6倍なのだそうです。
>現在純正、底値相場は一色標準903円/大容量1134円 (2011/9月)
この価格差で1.6倍の容量だとすれば、インクコストはかなり下がるように
思います。
他社よりも割安ですね!
書込番号:13562615
確かにLC16はLC11に比べて大容量かつ値段もそれほど高くないので非常にお得なのですが
使えるプリンタはA3機だけなんじゃないかな?
(当然、全機種を把握してるわけではないのでA4機でもLC16が使えるのがあるかもしれませんが)
なので、DCP-J715N、DCP-J515NあたりではLC11しか使えないので注意してくださいね。
書込番号:13564670
どうなるさんへ
ご指摘ありがとうございました。
どうやらLc16はA3機用のようですね。
Lc11の大容量版と間単に捉えてしまいました。
どうもありがとうございました。
書込番号:13564706
返信が遅くなり、ごめんなさい。
皆様回答ありがとうございます。
>>Rin2006さん
詳細まで含め、ご丁寧な回答ありがとうございます。
どうやら、クリーニングがポイントになってくるようですね。
私の使用頻度だと、気にならないのかもしれませんが
それでも、全く使わない状態が続くと、かなり減るというのは
いただけないですね。
また、染料カラーでの合成ブラックを吐出する要件は
キヤノンとほぼ同様の条件下と考えてよろしいのでしょうか?
それがまた悩みの種です。実使用ではDCP-J715Nのインクコストが
こうも言われているので、それならば、実はPX403でも良いのか?
と思えてしまったのです。
あと、LC16が使えたら、どうにかなったのですが、残念です。
>>どうなるさん
ご指摘ありがとうございます。
LC16が仕様できれば、良かったのですが、プリンタメーカーは
なかなか、釣った魚に餌を与えてはくれませんね(苦笑)
この機種は低価格で有線、無線のLAN両対応で、ADF搭載
全面給紙と魅力的ですが、それらの良さに対して、イニシャルコスト
ランニングコスト等を、総合して考えると複雑ですね。
書込番号:13568329
申し訳ありませんが、詳細は分かりません。
350Cで意外だったのは、普通紙で文字に影を付ける場合に影の部分にも
顔料BKが使われていたという事ですね。
クリーニングは仕様もありますが、ノズルが少ない方が消費は少ないと思っています。
ノズルをブラシで磨いている訳ではなく、ノズルにインクを通して
クリーニングをする訳ですからね。
仕様もありますから、単純に比較する事は出来ないのかもしれませんがね。
しかし、キヤノンのように、数千ノズルという数になると、仕様もへったくれも
無さそうですが…。
私がブラザー機を購入した理由は、本体が安価である事と、インクにICチップが
無かったという事です。
要するに使い捨て感覚だったのです。
詰め替えインクを使ってトラブルが起きても後悔の無い価格(7500円)でしたので。
今のところ純正インクは買った事はありませんが、目詰まりのトラブルは皆無ですね。
酷使しているせいか?最近、カートリッジの継目からのインク漏れは起きていますが…。
書込番号:13568486
Rin2006さん、どうなるさん、ありがとうございました。
結局「使い捨て感覚」というご指摘と、店頭で安価であった為、購入しました。
購入してすぐ、黒が出ないトラブルに当たりました。
(この機種ではなく、別の機種でいくつか同様の声を拝見したのですが)
2.3度クリーニングをしても改善しないので、少し苛立ちながらサポート窓口に問い合わせ
案内通り、更に何度かクリーニングをして、徐々に黒くなって、解決したのですが
インク残量メモリが減りました。全く自分で使っていないので、腑に落ちないと思い
サポート窓口にインクを交換して欲しいと申し出たら、マルチパックを一個頂けるとのこと。
気を持ちなおして、使い始めました。現金な私です。(苦笑)
書込番号:13583627
ブラザーのプリンターは節約モードにしたらかなり薄く、標準でも薄く感じるのですが印刷オプションはどこにあるのでしょうか?DCP-J515Nですがアマゾンの書き込みでオプションでいじれてきれいに印刷できるとあったのですが→http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B004184ZN0/ref=cm_cr_pr_btm_link_next_2?ie=UTF8&showViewpoints=0&pageNumber=2&sortBy=bySubmissionDateDescending
普通にプリンタドライバの印刷設定の中で設定すれば良いでしょう。
プリンタフォルダーで右クリックして印刷設定選べば出て来ますよ。
書込番号:13437579
そのレビューは単に印刷品質を上げるために色を濃くした、というだけです。インク節約の割合をいじっているわけではないです。
インク節約モードとおなじ所にある[カラー設定]ボタンを押せば設定画面になります。そこで色を濃くすれば、インク量の減少分は多少、カバーできるかも知れません。あるいは、inksaverのような市販ソフトを使えば、節約する割合を調整できます。
http://www.medianavi.co.jp/product/inksaver/inksaver.html
書込番号:13437581
早々の怪盗ありがとうございます。無事設定できました。また機会があればよろしくお願いいたします。
書込番号:13437607
早々の回答ありがとうございます。無事設定できました。また機会があればよろしくお願いいたします。
書込番号:13437611
現在家にあるパソコン3台とプリンタを無線で接続しています。
パソコン起動後は問題なく印刷できるのですが、長時間休止状態やスリープ状態のままにしておくと
復帰後にプリンタがオフラインとなってしまって再起動させない限り印刷することができなくなってしまいます。
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/002100/000014/faq002114_000.html?prod=mfc930cdn&Cat=212&Printable=true
こちらのURLに記載されている対策はしましたが特に効果は得られませんでした。
同じような症状になったことがあるまたはなっている方はいませんでしょうか?
*ちなみに
ルータはNEC製のAterm DL180V-C(ADSL)
パソコンはHP製のデスクトップ(有線)・SONY製のノート(無線)・富士通製のノート(無線)
を使用しております。
どれもOSはWindows7です。
無線LANに限らず、IPアドレスを自動取得で運用していると、休止状態から復帰時に異なったIPアドレスで設定される場合があります(原因はよく判りませんが・・・)。
これを避ける為にプリンタのIPアドレスを固定されることをお奨めします。
書込番号:13389349
>もっぱらリスナーさん
プリンタのIPアドレスは設定がstaticなので固定されていると思います。
しかし、上記のような症状が出てしまいます。
書込番号:13389378
前に使用していたインクジェット複合機がこわれてしまい、当機種を購入しました。
プリンタも必要ですが、仕事の日報をPDF化するのが主な使用目的です。
前の機種(キャノンMP500)はADFがついていなかったのですが便利そうなのでJ715にしました。付属のソフトなど慣れもあったんですが何とか実用になりました。
しかし、ADFがきちんと使えません。いがみます。1枚目からでした。普通のA4上質紙を3枚程度スキャンしましたが実用にならないくらいいがみます。サポートにも電話しましたが”原稿の搬送ローラーが紙粉で汚れているからブロワーで掃除してください。”との指示でした。新品から汚れているんでしょうか?
指示どおりに対応しましたが改善されませんでした。当機種をご使用の方で同様な症状があった方はございませんか? また、改善方法がありましたらご教授ください。
長文・乱文まことに申し訳ございません。
いがむってのは歪むで宜しい?
歪むのは、スキャン後の紙ですか?
それともスキャンされたデータですか?
紙だとしたら初期不良
データだとしたら、ちゃんと紙が差し込まれていない
たとえデータが斜めになっていても後で修正できるので、それほど問題ではないかと
データが読めないくらい歪んでいるのなら初期不良でしょう
少なくともうちの機種で、斜めにスキャンされる事は多少あっても、文字が判別不能な事はありませんし
書込番号:13333408
スミルスチック様、早速ありがとうございます。
歪むのは用紙(原稿)ですが、これがスキューすると当然データも斜めに取り込まれます。
また、文字が読めないくらいは歪みません。実用にならないくらいというのは、PDFにした日報を会社に送るので、歪んだものは使用できないんです…。
毎日のことで、枚数もそこそこあるのでかなりのストレスです。修正すればもちろんまっすぐには見えます。修正かけようと思うと、最初からPDFでは取り込めないんですよね?
もちろんガラスの上に1枚ずつおいてスキャンするとまっすぐに読んでくれます。
書込番号:13333804
相当な高額機種は別かもしれませんが
エントリーランクのADFで絶対に紙が斜めにスキャンされないなんて事はありえません
もうちょっと高いやつだと、スキャン時の自動補正してくれたりしますが
この機種にそこまで期待するのもどうかと
あと補正ですが
pdfにしてからでもできます
自分の場合は、スキャン→pdfに→AcrobatXで補正、という流れです
補正は全自動なので特に苦にはなってません
書込番号:13334660
スミルスチック様
いろいろご助言いただきありがとうございます。
ただ、この問題を解決するのにAcrobatXを使用するのは私には現実的でないですね。
ADFのスキューは多かれ少なかれあるとは思いますが、今のこの状態がメーカさんの仕様ならば安くてADFのない機種を買ったほうが良かったかなと後悔しております。
とりあえず納得の範囲ではないのでサポートにもう一度聞いてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:13334998
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
プリンタ
