- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全52スレッド)
4 | 7 | 2011年5月31日 20:49 |
2 | 2 | 2010年11月16日 22:51 |
11 | 7 | 2010年11月16日 17:20 |
1 | 2 | 2010年10月30日 22:24 |
1 | 1 | 2010年10月30日 12:47 |
0 | 0 | 2010年10月21日 20:26 |
プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J715N
業務使用での購入を考えています。
現在は、請求書等の送付に長形3号封筒を使用しているのですが、
MyMio DCP-J715Nで印刷できるのでしょうか?
カタログの仕様欄を見ると、対応封筒のサイズに長形3号封筒は
記入されていません。
価格、機能は大変良いと思っているのですが、長形3号封筒が使用
できないとなると他の機種にせざるを得ません。
実際に使用している方、教えていただけないでしょうか?
私の使用機種はMFC-685CDNですが、プリンタ部の基本はほぼ同一のようですので参考までに返信します
長形3号封筒の短辺側寸法は、120mmです
当DCP-J715Nの対応用紙サイズの、カスタムサイズの短辺側最小寸法は100mmと記載されてます
従って、本機の基本設定で「ユーザー定義サイズ」にて長形3号封筒を登録すれば問題なく使用できるはずです
さらに、拡張設定で「上下反転」にクリックすれば便利に使えます
私は、用紙を置くガイドの両側に巾5mm程の手作りのスペーサーをおいて、長形4号封筒(短辺側寸法90mm)も印刷しております
書込番号:12337180
私の使用機種を誤記しました
MFC-695CDNです
書込番号:12339205
jin_jin_100さん、大変詳しいお返事ありがとうございます。
ドライバ側で設定すれば使用可能ということみたいですね。
もう一つ教えて頂きたいのですが、DCP-J715Nは背面給紙ではなく
前面給紙、前面排紙のようですが、封筒印刷時に紙詰まりしやすい
ということはないですか?
素人考えなのですが、給紙時の折り返し角度がきつすぎて紙詰まり
しやすいのではないかと心配しています。
書込番号:12339770
通常の印刷設定です。当プリンターのプロパティーから簡単に設定出来ます。
ユーザー定義サイズも最大登録可能数は知りませんが、相当数が可能のようです。
>前面給紙、前面排紙のようですが、封筒印刷時に紙詰まりしやすいということはないですか?
本体前面の記録紙トレイに置いた用紙が、内部に引き込まれて用紙の下側が上部に反転して上部からプリントされ前面に排紙されます。
(記録紙トレイに置いた用紙の裏側(下側)が印刷面になります。
従って、背面給紙と比べると不利な構造と思いますが特に問題発生はありません。
写真用紙ですが、紙厚0.27mmも使用していますがトラブルは発生していません。
拡張設定の「上下反転」を使うと封筒の下側を先頭にして印刷しますから、開封している口は最後に出てきます。要は、逆さま印刷です。この機能は紙詰まり防止に役たっていると思います。
書込番号:12341475
jin_jin_100さん、私の知りたい情報を的確にご返答頂いて
本当にありがとうございます。
実は、ブラザーをあきらめてキャノンにしようかと考えていたのですが、
今回のご返答でモヤモヤしていたものがスッキリしました!
ブラザー購入後もお世話になるかも知れませんが、よろしくお願いします。
書込番号:12343754
sigetaka11さん
突然のご連絡で申し訳ありません。
実は私もsigetaka11さんと同じく仕事で長形3号の窓付封筒印刷を多用いたします。
もしこの機種を購入し使用されているのならばその後の経過を教えていただけたらと思い問い合わせております。
長所短所等あればお聞かせ願えませんでしょうか?
未購入であればもちろん無視されて構いません。
書込番号:13074243
msmd33さん、はじめまして。
私は、jin_jin_100さんの説明通りの使い方をしています。
カスタムサイズの設定で長形3号を設定し、拡張設定で上下反転印刷で印刷しています。
約半年間(長形3号封筒を1ヶ月約5通、トータル30枚ほど)使用してきましたが、紙詰まりは一度も発生していません。
ただし、連続して封筒を印刷すると、多少印刷がずれる場合がありました。(宛先郵便番号がななめになる等)
簡単なレビューで申し訳ありませんが、私は十分満足して使用しています。
書込番号:13076023
ADFでA4サイズの書類は複数枚一度にスキャンできるとの
ことですが、L版の写真をまとめてスキャンするのにも使用出来るのでしょうか?
お店で触って見たときにADFの原稿置きの原稿サイズ調整部が最小幅でもL版の
サイズより大きかったような気がしたのですが・・・
小生できればこのスキャナー機能で過去の写真をスキャンしたいと思うのですが
いかがでしょうか?
kakaku.hiroさん、こんにちは(^_^)
MyMio DCP-J715NのADFが、原稿として吸い込めるサイズは
幅×長さで書くと、最小 148mm×148mm 〜 最大 215.9mm×355.6mm みたいです。
L版のサイズは 89mm×127mm ですから、
残念ですけれど・・・
kakaku.hiroさんが想定されている使い方は難しいかと思います。
書込番号:12227310
早速のご回答ありがとうございます。
まあこちらの機種の購入動機が1、母親用のコピー機として使う、
2、ちょっとした文書の印刷、がメインですのでスキャナーは
おまけとして考えています。写真が取り込めたら便利かなと思い
お聞きしてみました。ありがとうございました。
書込番号:12227397
スキャナーで小説や漫画を電子書籍化する場合
ADF(自動紙送り装置)では「片面」しか
読み取らないようですが
両面の原稿の場合、裏面をもう一度読み込みが必要なんでしょうか?
ファイルはその「表面」&「裏面」を編集しなければいけないんでしょうか?
また文庫タイプの小さい版の原稿も上手く読み込みが可能でしょうか?
一度に給紙できる枚数も気になります・・・
自炊をされた方、感想をお願いします。
片面スキャンしかできないのなら
そうなります
このようなもので自炊する人は居ない居ない居ない居ない居ない
やっても遅くて嫌になります
トレイに乗るのは10枚前後でしょう画質もおかしいです
書込番号:12209437
その用途なら素直にScansnapなどを使用したほうが満足度は高いと思いますよ。
書込番号:12209574
スレ主様の用途ならば、ADF自動両面コピー機能搭載の Canon PIXUS MX870 の方が近いかも知れません。
主なメーカー発表仕様は下記に有ります。
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/mx870/spec.html
実売価格目安は下記に有りますが、やはり DCP-J715N よりも最安値で 1万円強の差額有り。
http://kakaku.com/item/K0000091666/
書込番号:12212381
もしScansnapに興味がでましたら
新型発表あるかもしれません、もうちょっと待ってみるといいでしょう
書込番号:12213071
皆さん回答ありがとうございます。
この機種のADF(自動紙送り装置)は「オマケ」みたいな
機能なんですね。
Scansnapも知ってましたが、少し高いし
「プリンタ」と「スキャナ」2台になるのも・・・(-_-;)
Canon PIXUS MX870の小ぶりのあればいいんですが・・
もう少し検討したいです。
書込番号:12215999
期待していたScansnapの新型は意味の無いものでした
個人的に新型かとおもったら新機種で期待したものと違い残念です・・・
このmymioは良くわかりませんがパソコンの複合機は電源入れるとインククリーニングが行われる機種が大半なので
無駄なインク消費につながります。
スキャナー使うのに電源入れればそのせいでインクが無くなるなんてこともあります。
なので別途スキャナーだけのものがあるほうがかしこい選択だと自分は考えます
過去のmymioの電話/fax付きの物はや常時電源オンとなるので
定期時間クリーニング実行されてしまい印刷したい時には
インクがなくなっているなんて書き込みもありましたね
書込番号:12224270
氷之助さん、こんにちは。
>この機種のADF(自動紙送り装置)は「オマケ」みたいな機能なんですね。
元々ブラザーの複合機はFAXが高機能になってプリンタ化したと言えるものですから、オマケというよりもFAX送信用のADFと考えればいいと思います。FAXなら家庭用の安価なものでもADFが付いているのが普通ですから。
MX870は、確かにADFを利用した両面コピー・スキャンができますが、両面を同時にスキャンするわけではありません(印刷も両面同時ではありません)。まず片面をスキャンし、紙を裏返しながら引き込んで、再度反対面をスキャンします。
つまり両面をスキャンするのに、「片面×2倍+紙を裏返す」時間がかかります。しかもこの紙を裏返すメカニズムはちょっと微妙で、個人的にはいつでも確実に働いてくれるという感じは持っていません。Scansnapは一度で両面のスキャンをしますので、ADFの両面スキャンよりも、メカニズムの負担は遙かに楽です。
Scansnapを買うのはちょっと・・・と考えるなら、ADFで片面ずつスキャンして、後で奇数ページと偶数ページをソフトで合体させる方が、むしろ楽で早いかもしれません。
考えてみれば、複合機のADFでScansnapと大差ないスキャンができてしまうのなら、Scansnapの存在価値はありませんよね。機能からすると割高とも言えるScansnapがそこそこ売れているというのは、やはりADFでのスキャンと比べ段違いに楽にできるからです。
個人的には、複合機(ブラザーだけでなく、CANONやEPSONも含めて)のADFでスキャンするのは5〜8枚程度が限界で、それ以上はやる気になれません。
なお、少年レッドさんの書き込みにある、電源をONにしたときのインク消費ですが、ブラザーの場合、別に電源ONでなくても、コンセントに刺しているだけでクリーニングをします。ただし逆に、電源をONにしたときでも必ずクリーニングを行うわけではありません。つまり、電源のON/OFFとクリーニングによるインク消費には関係がありませんので、申し添えておきます。
書込番号:12225414
ご存知の方、教えてください。
両方のカタログを比較してみましたが、違いがわかりません。
DCP-J715NはDCP-595CNの後継機と思っていますが、間違っているのでしょうか。
はい、そのとおりで、DCP-J715NはDCP-595CNの後継機です。
詳細なスペック比較はしていませんが、表面的にはデザインを少し変えただけに見えます。写真を見ていただけるとわかると思いますが、基本的な筐体やスイッチの位置も同じです。ただし中身の細かい点をブラッシュアップしている可能性はあります。
ブラザーの場合インクを見ていただければ、そのプリンタの世代がわかります。J715Nなどの現行機はLC11系インクですが、これは一昨年(2008年)発売のモデルから変わっていません。ですから、595CNのさらに1年前(2008年)に発売したDCP-535CN も中身はほぼ同じだと思います。
というわけで、普通に使っている限りは旧モデルでもおそらく差を感じることは無いと思いますので、価格差次第で、旧モデルの購入もアリだと思いますよ。ただし製造年月が当然古いので、それによるリスクはあると思います。
書込番号:12139764
JunJさま
早速のご解説ありがとうございます。
すごくよくわかりました。
価格を見合いで検討したいと思います。
書込番号:12139925
機能等に違いを調べる時は、メーカーの製品ページに機能や仕様を比較したページがあることが多いのでそちらを参考するとわかると思います。
比較ページ
http://www.brother.co.jp/product/mymio/comparison/index.htm
この2機種では
印刷スピード
ADFの有無
有線LANの有無
デジカメ印刷対応の有無
の4点が違うようです。
書込番号:12136989
プリンタ
