このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2011年10月1日 14:47 | |
| 0 | 1 | 2011年9月15日 22:57 | |
| 0 | 10 | 2011年9月14日 06:02 | |
| 2 | 14 | 2011年10月22日 02:46 | |
| 1 | 2 | 2011年7月24日 09:50 | |
| 2 | 3 | 2011年6月23日 21:47 |
セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版
VBを10年以上使っています。現在は2010年版使用中。
パソコンが高速なので世間の悪評にも関わらず、
今までは問題感じてませんでした。
3台まで使えるので、仕事場(光回線)と、
家(ADSL)回線の両方で使っています。
契約期限がせまってきたので更新を考えていますが、
光回線はOKとしても、
ADSL回線でクラウド式は実用になりますでしょうか?
契約は50Mですが、実力は下り7M、昇り1M程度です。
グーっと速度が落ちたという書き込みも1件発見しましたが。
クラウド版ダメなら、3台分考えると安いのでサポートが切れるまでは2010年版の使おうと思ってます。
ご意見お持ちします。
ADSLの環境にもよりますけれど、あまりよろしくはないです。
ただ個人的にウイルスバスターはおススメできませんけれど、新旧バージョンに関係なく、ライセンス数と年契約で販売しているので、
古いバージョンのライセンスであっても、新バージョンをサイトからインストールできますよ。
http://jp.trendmicro.com/jp/support/personal/vb/2012/versionup/install/index.html?cm_sp=Sup-_-vb_verup_navi2012-_-manual
なので、ウイルスバスター2012 クラウド3年版が最安価格(税込):\9,955ですが、
古いウイルスバスター2011 クラウド3年版が最安価格(税込):\6,980で売ってるので、
このソフトは、ライセンスだけ欲しい場合はどっちでも同じですし、混合しての使用もできると思います。
書込番号:13524609
回線速度も必要ですけど
そもそもウィルスバスター2011自体が
ネットワークを頻繁に使用するので
他のアプリの動作やパケットを阻害して
悲惨な状態になります
私は回線は光で(40M契約/実測20M)PCもFF14がぬるぬる動くスペックですが
2011にしたとたん悲惨な状況になります
YouTubeやニコニコ動画などもカクついて見れたものではありませんでしたので
今は2010にしています
3年契約して2010のサポートが切れる今年いっぱい使用しても
1年契約が残ってしまっていますが
他社へ乗り換えるために今からせっせと検証中です
まぁPCの使用の仕方にもよりますけどね
空いているPCとライセンスがあるのであれば
一度2011にバージョンアップしてみては?
無料でできますよ?
それでダメと感じたら2011を一度きれいに抜いて
2010を入れなおせばいいと思います
インストーラは公式からまだダウンロードできますし
ただ設定は全部ぶっ飛ぶので再設定が面倒ですけどね
書込番号:13524722
nner-thoughtsさん
ななスペシャルさん
早速のご返事有り難うございます。
やはりクラウド式は、まだダメっぽいようですね。
Youtubeがカクカクじゃ、クラウド式にする気がしません。
VBは、いままでもVBは新しくすると必ずなにか設定条件でトラブルので、
更新はしてもバージョンアップは3年おき位に止むなくやっていました。
バージョンアップの権利はありますが、
安定しているので今も1台はまだ2009年版のままです。
他社乗り換えもいいのですが、
パソコンは新しいことをすると最初は必ず時間を取られるので、
現状無問題なら、
何もしなくていい「そのまま更新」を、暫く続けるという方針できました。
保守的というか、ズボラというか(笑)。
でも非クラウドの2010年版が使えなくなった時点で、
他社乗り換え検討必須ですね。
クラウドは毎年遅いだの重いだのいわれ続けた内部処理能力の低いPC向けかもしれませんね。
PCの処理能力が高ければ、クラウドにする必要性も低いわけだし。
、いまやシマンテックも3台までOKになったしVBの価格的アドバンテージは。大分薄らぎましたね。
今だと乗り換え2000円割引もありますが、それは来年考えます。
とありあえず1年分、割高なネット上での更新でなく一番安い店探して、
ライセンス番号確保します。
どうも有り難うございました。
書込番号:13525166
自己レスです。
今年は以前より価格が落ちていなくて、
ネットでトレンド社から直接更新するのと、
最安値の店から送料と代引き手数料を払うのと、
大差が無いようですね。
これなら2010年版を1年分払って、使う事にします。
書込番号:13529559
こんばんは、疑問はつきませんね。
さてご質問の件ですが、私の所ではADSLの1.5MのNTT東フレッツです。PCはThink padX61sです。バスターの2011からのアップデートで2012を使っています。
元々の回線が遅いためか、それほど変化を感じません。時々外出先では、ウィルコムの3G回線を使います。そのときも、それほど遅いと思うことはありませんけどね。
個人的には、安定していますし、サイトを閲覧していて、何回か危ないですよとメッセージが出たことがあります。2010ですと、ブラウザにツールが張り付いて、いちいちトレンドマイクロのサーバに問い合わせに行っていたので、非常に遅かったですが、クラウドになってからは重さを間無くなりましたけど。
書込番号:13543768
>徹2001さん レスありがとうございます。
やっと肯定的な意見が出てきました。
現状の201年版はなんら問題がなく、ネット更新でなくてCDで買ってあるので、いつでも戻せるので、2012年版にしてみるのもいいかもですね。
それにしてもかなりの数が売れているはずのVBですが、
価格COMではどうしてこうも評価が低いのでしょう。
僕は10年以上使っていて、
わざわざ変えようとまで思うほどひどい目にはあってません。
そこで調べると、極端な評価点「1」をつけている人の多くが、
他の商品評価や口コミを書き込んでいない。
いろいろなジャンルで製品評価している人の評価点は、
常識的な点数に納まっている。
何か意図的なものも感じてしまいます。
クラウド式は業界初ですが、本当にだめなら市場から姿を消すはず。
それなりにメリットが出て受け入れらているのではとも思います。
クラウド式本来の軽くなるメリット試してみます。
書込番号:13546717
:クールマン2さん こんばんは。
どうなんでしょうね?2chとかも、見ていますが。不具合だ!と声高に叫ぶ方、どうも、いらっしゃるようです。
確かに、ウイルスバスターのインストーラーは、毎回バグを抱えているような気がします。ただ、インストールに失敗なさる方の何人かは、PCの状況があまり安定していない方もいるような気がします。Cドライブの空き容量が少なかったりとか、回線の状況が低速だったりとか、システムリソースに空きが少なかったりとか。
そういった状態で、自動更新を選択してしまうと、ダウンロードをしながら、アンインストールをして、さらにインストールと・・。HDDに空き容量がなかったり、システムリソースが少なかったりすると(XP以降は、デスクトップグローバルヒープと呼ぶのかな?)、HDDにスワップなどがかかり、アップデートにこけることは、想像に難くありません。
そこいらへんが、あまりよく分かっていらっしゃらないで、不具合を喧伝する方もいらっしゃるような印象が有ります。確たる根拠があるわけではありません、単なる印象ですが。
書込番号:13548172
クールマン2さん
> 常識的な点数に納まっている。
不具合が起きちゃった人は、今までレビューを書いていなくてもレビューを書きたくなるでしょうね。
だから、このソフトの悪評価のレビューだけという人が多くなりがちなのではと思います。
元から色々な商品の評価を書いている人は、普通に使えている人も多いので、平和なレビューになりやすいでしょう。
不具合率が高いとしても、正常に使えている人だって多いんです。
なお、だいぶ前には、レビューを全然書かない人の高い評価が不自然に並んだこともありました。
一斉に削除されましたので、それらは不正投稿だった可能性が高いですね。
書込番号:13556196
徹2001さん
Grome Jamさん
コメントありがとうございます。
まあこいう掲示板というか書き込み場所から得られる情報は、
読む方もそれなりにノイズフィルタをつけて利用する、
というのが賢明なんでしょうね。
いろいろありがとうございました。
書込番号:13569955
現在VB2011を使用しているのですが、カスタム検索でCドライブ・Dドライブの検索をするのですが
いつも40%〜50%くらいの所いつの間にか完了してしまい「脅威は検出されませんでした」となります。
本当に検索が完了しているのかどうか不安です。
トレンドマイクロのメールサポートに問い合わせしてスキャンディスク,ディスククリーンアップ,デフラグ,さらにはトレンドマイクロのホームページからオンラインスキャンもしました。
また、一度アンインストールをして再度インストールもしてみました。
でも結果は変わらず・・・
NEC LaVie PC-LL750DS6W です。
しばらく2011でなんとか頑張ってみたいので、
解決策があればお教え下さい。
ウイルスバスター2012へ無償バージョンアップ可能ですy
http://jp.trendmicro.com/jp/support/personal/vb/2012/faq/versionup/index.html?cm_sp=Sup-_-left_nav2012-_-versionup
書込番号:13504643
素朴な質問で申し訳ありません。今までウィルス・バスター3年版を毎年9月に更新してきた『VB好き好き人間』です。更新のたびに、バグを食らっていますが基本的に好きなのでインストールを何回と無く繰り返して使っています。
さて、本論です。VB2012の1年版は4,969円ですが、VB2011は3,300円です。それならばVB2011を購入後、直ちに更新してVB2012にしてしまえば1,500円あまりが安く購入できた事になるのですが・・・勿論インストールでは無くてパッケージ版での話で御座います。VB2012を購入すれば1回のインストールで済む事は理解できるのです。しかしPC操作に慣れていればVB2012への更新なんて、なんて事もないと思うのです。ソフトの中身が微妙に違うのでしょうか?貴兄・貴姉のご意見をお教え頂きたく愚問を呈したしだいです。宜しくお願い致します。
VB2011→VB2012へのアップデートは無料でダウンロードできますので、安いVB2011を買われては?
VB2012へのアップデートは既にVB2011が動作していれば非常に簡単です。
書込番号:13475151
販売店からすれば 旧版は邪魔なだけだからでは
個人的に インストールは面倒だし
レジストリにゴミがたまらないかもあるので
ちょっと考えますが
書込番号:13475174
それで良いと思いますよ。
新しく買ったシリアル番号でユーザ登録登録をして、トレンドマイクロのサイトに行き"ダウンロード"に入り、
ウイルスバスター2012クラウドをダウンロードすれば良いです。
容量が65MBあるので、インターネットの接続環境によっては時間が掛かるのでご注意を!
あと、これ勘違いしやすいけど、2011とか2012を買うって事じゃなく、1年間使える権利を買うって事だから。
その期間を証明するのがシリアル番号であり、その為のユーザ登録。
だからシリアル番号の有効期間中だったら、何回バージョンアップしても、無条件に更新できます。
今まで、ず〜っとダウンロードが安いって思ってたけど、ネット通販でメディアを買う方が安いんだね。
ウイルスバスタークラブって一体どうなったの?
固定客を蔑ろにして酷い仕打ちだね。
毎回の価格調査をしなきゃダメって事を思い知らされた。
でも次更新するかどうかは、2012クラウドの出来次第だね。
2011クラウドは不具合だらけで、2010が稼働中。
書込番号:13475243
2011を購入して2012の体験版をDLLしてインストールする時に2011のシリアル番号を入力するのがややこしくなくていいかと
自分は更新時に毎回そうやってます
書込番号:13475422 スマートフォンサイトからの書き込み
費用を安くしたいのなら2011の3年版を購入して又は売っていたら2010の3年版などの過去のバージョンのパッケージ版をとにかく安く購入してそのシリアル番号を使って2012をインストールすればいいです
あとインストールする時ですが9月30日まで今のシリアル番号を使用していて10月1日に新しいシリアル番号を使って2012をインストールすると期限が1年または3年後の10月末までの期間有効になるので1ヶ月余分につきますね
書込番号:13475844 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れましたが、このお得なやり方には落とし穴があります。
トレンドマイクロは「ユーザ登録をしたら解除してくれない」と言う事です。
1シリアル番号で、3台までインストールできる以前には、パソコンの台数必要でした。
私も複数のシリアル番号を持ってましたので、これはありがたいと感謝しました。
しかし、シリアル番号毎に登録したメールアドレスにトレンドマイクロからのメールが届きます。
これが煩わしいので、不要シリアル番号を解除しようとサイトで確認しましたが方法が解らず、
メールで連絡をいれたら回答がありました。
なんと「ユーザ登録の解除はできません」でした。
えっ、なんで?って感じだけど、「またご利用いただく機会があるかもしれません」との事らしい。
そっちに登録が残ってても、こっちが覚えてて使わなかったら意味がないのに・・・。
と言う訳で、この方法を使うとユーザ登録が増えていきます。
同じメールアドレスで登録出来たらいいんだけど、可否は未確認です。
もし別アドレス必須なら、ユーザ登録用の捨てアドレスを用意して対応した方が楽かも。
まあ、住所氏名を入力するから同一人物なのは明白だけど。
とにかく、その辺の対応が必要になるから、自分なりの運用方法を考えてください。
書込番号:13477296
(gfs15srv+iim+地道なアナキン+ぶる2)Xさん=感謝!
何と何と!矢張り安く入手したいですね。パッケージ版で無ければ出来ません。レジストリを汚す恐れがあるよとのご指摘は気がつきませんでした。システムチューナーではレジストリーを綺麗には出来ないのでしょうね?マイクロソフトさんにはレジストリーをクリーン・アップする様なソフトは無いのでしょうか(勿論、無料で)。
VB2009の更新時にシステムチューナーが付いてきましたが、これがひどいバグでしたね。3台以上のPCをLANで繋いでいたのですが、システムチューナーを動かしますと、必ずエラー『他の人がシステムユーナーを使用中です。終わるまでお待ちください。』が出ました。チャットで何回も聞き、メールでも解決手順を送って頂きましたが、解決しませんでした。1年近く経過してからVB2009に再度更新するとエラー無く使えました。大変なバグです。その後正常に成ってから気が付いたのですが、ダブルクリックをするとこのエラーが出る事がありましたので、このバグはシステムチューナーを使おうとクリックすると自動的にダブルクリックをするようにハッカーが操作していたのかVBのプロシージュァー(コンピュータのプログラムの動作手順を指示します。)にバグがあったのではないか?と思いました。PCは結構難しい面が多いですね。細かいからかな?
今後ともお教え頂きたくお願い致します。
書込番号:13482074
もし今は2012を使いたくなく10月以降も2010、2011をサポートしている間使用したいのならパッケージ版を購入して今パソコンに入っているウィルスバスターのメイン画面の中にシリアル番号の変更がありますので購入したパッケージ版のシリアル番号に変更するだけでウィルスバスターを再度インストールしなくても変更できます
もちろん今のシリアル番号を使用して2012をインストールして使用していて10月初めに新しいシリアル番号に変更してもいいですね
自分は毎年年末ぐらいまで様子を見てからアップするかどうか決めてます
書込番号:13482263
ぶる2さん、早速のご解答有難う御座います。今迄はVB2010を使っていました。これは使い良かったです。LANに接続されているPCが画面上に表示出来ましたので、『このPCは接続。このPCは接続拒否。』とやって楽しんでいました。3年版の期限が近付いて来た時にVB2011クラウドにした時にバグをクラウド??と思いました。案の定バグを食らいました。アトは皆様の評価の通りです。
一番ショックは、何台か有るPCの内、システムチューナーを手動で作動させたPCだけ、幾つも幾つも入力して置いた大切な入力数値が削除されている事でした。すぐノートン体験版に変えました。現在VB2012体験版です。問題は出ません。VB2011は、PC起動時にはエラーは出ませんでしたが再起動時には100%エラーでした。何故か?は、追求無し。VB2011を購入してもすぐにVB2010かVB2012にします。
書込番号:13482829
まあ、どのバージョンのパッケージを買ってもライセンスキーの購入ですからね。
ライセンスキーが共通のバージョンであれば、どのバージョンを買っても同じです。
CD付きのライセンスキーを買う感じですかね。CDを使う必要はないでしょう。
トレンドマイクロのサイトから好きなバージョンをダウンロードして、ライセンスキーを入力すれば良いだけです。
どのセキュリティソフトでも、出始めはバグがありがちです。ご注意を。
ウイルスバスター2012も、2011ほどでないにしても、バグはあるようですね。
途中で修正されれば良いのですが、ウイルスバスターは2011の前例を考えると、嫌な予感がします。
書込番号:13497653
OSはXPのSP3、5年前のThinkpadです。
ウィルスバスターはもう10年以上使ってますが今回のバージョンアップは最悪です。
今まではPCが古くても何とかなっていたのですが起動してから使えるようになるのに3分とかファイルを開くのに2
分以上とか重すぎ。
契約があと一年くらい残ってますが買い換えようと思ってますが新しいPCなら快適なのでしょうか。
そもそもファイアーウォール機能も省かれたのに重いってなに?
書込番号:13387449 スマートフォンサイトからの書き込み
バスターとかNortonとかは、90日お試ししか試したコトないのでアレですが、私も当初から重たいソフトという認識なので製品を購入したことありません。
で私はkingsoftの永久無料を使ってます。1980円くらい払ったかも。
http://www.kingsoft.jp/is/
↑ヒトによっては「こんなヘッポコソフト勧めちゃうの?」的なレスが来ちゃいそうだけど、取り敢えず、「動作が軽くて、今のところ無問題」です。まあ、ちょっと試してみていただいてもいいのでは?とは思います。
書込番号:13387475
10年使っているなら過去のVBのバージョンのプログラムあるでしょ
自分は今でもVB2009使用してますよ
win7にしたらもうフリーのものでいいやと思っています
書込番号:13387709
ひとまず、ウイルスバスター2010に戻してご利用になれば良いでしょう。
トレンドマイクロのサイトからダウンロードできますよ。使えるのは今年限りですけど。
ウイルスバスター2011が軽いか重いかは、運次第です。少々分の悪い賭けです。
ハイスペックなパソコンでも軽くなるとは限りません。相性問題が非常に発生しやすいんです。
かと言って、防護能力が高いわけでもないですし。
長所はwebシールドくらいですけど…ノートンのwebシールドも優秀なので、わざわざウイルスバスター2011を選ぶ必要はないですね。
at_freedさん…
同じ1980円なら、ウイルスセキュリティZEROの方が数段マシだと思うのですが…
ZEROもウイルスバスター2011と同様に評判が非常に悪いですが、キングソフトの弱さは別格ですので。
書込番号:13387859
うちの父親も5年物のThinkpad T42(XP SP3) Pentium-M1G Memory1G を使用しています。
購入当初からウィルスバスターを入れていて、律儀にバージョンアップをし今は2011を使っています。
この間実家へ帰った時に「最近とんでもなく遅くなったから見てほしい」との事で使ってみると、ブラウザ立ち上げに1〜2分、webページ表示にも1〜2分、他のソフトも劇重になっていました。
タスクバーにjavaの更新のお知らせが来てたのでダウンロードして更新したのと、Windows updateの更新確認、フリーのクリーナーソフトでレジストリの掃除&Cドライブの空き容量を増やし、デフラグをし、とごちょごちょやっていたら以前バージョンを使っていた時のように普通に動作するようになりました。
結局何が原因だったのかはっきりしないので申し訳ないのですが、お使いのPCのスペックと大体同等と思われますので2011でも普通に動くのもあるよ、というご参考までに。
書込番号:13388054
> 新規一点さん
最後にパッケージとして購入したのは2005でその後は毎年ではないものの、ダウンロードしてバージョンアップをしてました。
PCの中を探してみたらそのダウンロードしたものも2011の前は2009のインストーラー(EXEそのものではない)。
未だにこれって使えるんでしょうか。
使えるなら戻して使いたいところです。
それと2009でパターンファイルの更新はできますか。
> Grome Jamさん
相性ですか。。このソフトを使う限りPCを買い換えるのも賭けですか。。
やはり利用をやめるべきですかね。
> hjkyさん
私のはThinkPadT43、メモリー1.5GBとスペックとしてはお父様のマシンの一世代あとですが、おっしゃっているのとほとんど同じ状況です。
JavaとWindowsのUpdateは毎度行なっていてデフラグもたまに行なっておりますが、
レジストリの掃除は手を抜いてました。
そうですか、それも関係ありそうですか。
アプリも増えるに任せてるので試してみます。
ただ、お父様の状況と同じでこのバージョンにしてから急に遅くなったんですよね。
書込番号:13388588
うちの場合は2011バージョンアップ時は特に問題ありませんでした。
2011リリース後すぐにバージョンアップし、しばらくは問題なく使用していました。
なので初めから原因は何か他のアップデートかソフトの絡みかな、と考えていました。
シュノーケラーさんの場合は2011バージョンアップ後に動作がおかしくなったとの事なので、うちとは少し状況が異なるのかもしれませんね。
お勧めする対策としては、
1)2010に戻して様子を見る、
2)XPの機能である「システムの復元」で2011インストール前の状態に戻してみる、
などでしょうか。
特に「システムの復元」はXP時代、結構救われました。
すぐに試せますしインストール等余計な作業が不要なのでお勧めです。
あとは5年物のPCだと不要なソフト、アンインストール時のゴミ等溜まってそうなのでクリーナーソフトを使ってのレジストリの整理も有効だと思います。(うちはCCleanerというのを使いました)
このソフトではスタートアップ時に起動するプログラムの有効無効も設定できるので、父親のもそうでしたが、最近のソフトはインストールする度に更新確認用の常駐ソフトやクイック起動用の常駐ソフトが勝手にわんさか組み込まれるので、不必要に思われる常駐ソフトを片っ端から無効にするのも結構有効に感じました。
個人的にThinkpadは好きなPCで、父親のも私が選んで購入しました。丸5年たっても未だに安っぽくもなく故障・破損もなくキータッチも素晴らしく、性能的にもまだまだ普通に使えるなぁと感じていますし、父も気に入って使ってくれているようです。(重い動画再生や編集等はさすがに無理ですが)
最近のノートPCは横長画面ばっかりになって、個人的にはこの時代の大きな液晶を積んだThinkpadは貴重な存在だと思っています。シュノーケラーさんのThinkpadもまた元気よく動作すると良いですね。長文失礼しました。
書込番号:13389372
>未だにこれって使えるんでしょうか。使えるなら戻して使いたいところです。
パターンファイル更新できなければ使っているといえないでしょう
書込番号:13389931
> お勧めする対策としては、
> 1)2010に戻して様子を見る、
> などでしょうか。
2011の前は2009だったので2010に戻すのは無理(持っていない)でした。
システムの復元もVB2011を入れたのがだいぶ前だったので実質的に不可能でした。
そこでアドバイスに従いCCleanerをインストールし実行してみました。
これでしばらく様子を見ます。
> るので、父親のもそうでしたが、最近のソフトはインストールする度に更新確 認
> じました。
おっしゃるとおりです。
実はThinkPadは755CXというWindows3.1の時代から5世代に渡って使い続けています。
頑丈だしキーのタッチもいいし、デバイスドライバーの更新もしっかりしてるし、なんと言ってもTrack pointが他に替えがたいです。
LENOVOのなってしまった時はちょっとがっかりでしたが、次に買うのもまたThinkPadでしょう。
書込番号:13390618
何気なく気になって「ウイルスバスター 2010」で検索をかけたら以下のページがヒットしました。
「ウイルスバスター2010 無料バージョンアップ/インストール手順」
http://jp.trendmicro.com/jp/support/personal/products/versionup2010/
ボタンを押すとダウンロードが始まったので、こちらで2010がダウンロード出来そうな気がします(すいませんがサイズが大きいので実際に最後まではダウンロードしてません)
パターンファイルの更新等、実際使えるのかは私は知りませんがレスされた方で2009を使われている方がいらっしゃるので大丈夫なのかもしれません。ただもし実際に2010にされる場合は、重要な事なのでトレンドマイクロに確認された方がよろしいかと思います。特にライセンス的には問題はないと思うので、すぐに答えてもらえるのではないかと思います。
シュノーケラーさんはThinkpad歴が長いのですね。冠がlenovoに変わり少し頼りない感じはしますが、確か開発もサポートも変わらず日本の大和研究所?で行われているはずので品質的にはきっと変わっていないのではないでしょうか?
個人的にはLEDのキーボードライトがとても羨ましいですね。あれは便利だと思いました。自分のにも欲しい・・・(私はLIFEBOOKを使っています)
書込番号:13390787
後の方のために書いておきますが、システムの復元でインストール前の状態に戻すのは避けた方が良いです。
システムの復元はシステムの全てを戻すものではありません。中途半端な復元です。
セキュリティソフトが中途半端な状態になると、正常動作しなくなって防護能力が失われたりマシン起動を妨げたりと、厄介な事態になりかねません。
セキュリティソフトを相手にシステムの復元をするのは、分の悪い賭けです。
書込番号:13391229
それはこちらを。
http://jp.trendmicro.com/jp/support/personal/end_support/
ウイルスバスター2010は今年の末まで正式に利用可能です。
ウイルスバスター2011のライセンスがあれば2010にダウングレードすることも可能です。
ちなみに、2011のアンインストールは、コントロールパネルからだと失敗しやすいのでご注意を。
ウイルスバスター2009はもう終わっています。
今のところパターンファイルの配信は受けられているようですが、本来は配信対象外となるバージョンであり、いつ打ち切られてもおかしくないですね。
プログラム本体に脆弱性があっても放置されるでしょう。
書込番号:13391247
おっしゃるとおりです、そこはネット使っているのですから
情報を自分で集めればいい話ですね
それより過去VBの最新版をあてて起動しないやCPU100%などのバグを経験している人がいれば最新版は当てにならないと学習した人も要る事でしょう
PC起動できなければネット上から情報集めることも無理
できるのは携帯で情報見るぐらいでしょうかね
PCのスペックは同じなのに最新バージョンは年々重くなるのはPCソフト全般に有る話ですし、そうなると機能に問題がなければ軽いソフト使っていたくなるのが心情でしょう
書込番号:13393814
新規一点さん
私は別に、2009の利用を一律に否定しているわけではないんですよ。
一般向けに薦めるべきでないバージョンですが、リスクを理解した上で自己責任で努力によってカバーする人であれば、使う道もなくはないと思います。
他人に薦めることも、リスクを相手に理解してもらった上でなら、一律に否定されるものではないと思っています。
(リスクを理解せずに選ぶ人がいたら危険なので、私は補足を書いています。)
私としては、情報を調べまくる努力を惜しまない方であれば、ウイルスバスター2009よりは、フリーのを組み合わせて使うのが良いとは思います。
そこは個人の価値判断なので、十分な情報を元にウイルスバスター2009を使うべきと合理的に判断するなら、それもアリでしょう。
書込番号:13395082
2009は、ここからダウンロードできると思います。
http://www.trendmicro.co.jp/download/product.asp?productid=67
2010が酷くて、昨年暮れに2009に戻して使ってます。(クラウド使う気は全くありません)
公式サポートは既に昨年で終わってますが、パターンファイルの更新は続いています。
プログラム自体の更新も続いてるようです。
履歴を見ると、エンジンが9月、プログラムが6月にアップデートされてました。
書込番号:13660142
今使っているPCに約8ヵ月このバスダーが残っているのですが、来月ぐらいに一台新しく作ろうと思うのですが、新しいPCに引き続き使うことは出来ますか!?今のPCはもう使わないつもりです!!
よろしくお願いいたします!!
ウイルスバスターは1ライセンスで最大3台まで使用可能なので、問題ありません。
書込番号:13289473
有り難うございました!!少しお金が浮きました!!なので他のパーツに足したいと思います!!
書込番号:13289559
これから製品版を購入するべく、体験版を使用しております。
どうも、セキュリティファイルのアップデートが手動でできないのが、物足りない。
他にも、設定できるものがほしい。
何もしないで済むのもいいが、物足りない。
実際に動いているのか実感がわきにくい。
みなさんの使用感は、どうですか?
まだ、動作が重くなることがあるのでしょうか?
私のパソコンは、ウインドウズ7です。
メモリーも2ギガ積んでいます。
何にも影響ありません。
これでいいのかな?
質問サイトなど色々な場所を見る限り、不具合はまだまだ発生しているようですね。
それでも、運良く快適に動いているのなら使い続けるのも選択肢としてアリだと思います。
安全性の低さと、将来的な不具合発現のリスクはありますけどね。
有料ソフトなのに宣伝のポップアップを表示しますので、使っているという実感は感じられると思いますよ。
まだ買っていないのなら、他にするのが無難だとは思います。
ウイルスバスターは価格が暴落していて安いんですけど、品質から考えると、まだまだお買い得ではないです。
でも人それぞれに好みがありますから、評判の悪さを理解した上で納得して選ぶのならアリかも知れません。
書込番号:13133523
あまり導入による満足感、お得感はなし。
何の変哲もない。
マカフィーの体験版に乗り換えました。
そちらのほうが、新たなクッキーも取れてるし、いいかも。
書込番号:13168879
他のスキャナー使ってみたいなら、オンラインスキャンを時々やってみるといいかも。
あとはフリーのも多数あるので。
書込番号:13169047
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
セキュリティソフト
