ノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパックノートンライフロック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 9月 1日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 3 | 13 | 2011年9月10日 21:40 | |
| 1 | 1 | 2011年8月8日 15:38 | |
| 0 | 5 | 2011年9月2日 22:37 | |
| 1 | 3 | 2011年7月29日 00:34 | |
| 1 | 2 | 2011年7月3日 21:26 | |
| 0 | 4 | 2011年7月4日 18:22 |
セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパック
先日友人からノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパックを
1パックもらい。自分のPCに使用したのですが、後日、友人から『自分のPCに一度使ったものを渡してしまった』と連絡がありました。
この場合、ニコニコパックの使用可能台数は1パックにつき1台のみだとおもうのですが。どのような状態になってしまうのでしょうか?
また、まだ使用していない1パックを再度使用する場合は友人のPCと、自分のPCどちらに使用したらいいのでしょうか?
まず、NORTON20112コパックの場合、そのプロダクトキーで他のPCでインストールし、アクティブ化していれば、もう他のPCにインストール(アクティブ化)できないはずですが。
https://www-secure.symantec.com/norton-support/1.6/jsp/help-solutions.jsp?docid=kb20100806132220EN_EndUserProfile_ja_jp&lg=japanese&ct=japan&entsrc=direct_pubweb&entsrc=Direct_pubweb&product=Norton%20Internet%20Security&version=18.6.0.29&pvid=f-nis-prev
3台用の通常1年版と間違えているのでは。(箱は開梱されていましたか?)
あるいはどちらかでアクティブ化していないとか。
(自分のNORTONアカウントを見れば判りそうなものですが、今まで持っていなければNORTONアカウントは造りましたね)
https://www.mynortonaccount.com/amsweb/default.do?product_lang=JP
ノートン(アイコン)をクリックして上に表示されているアカウントをクリックしてサインインすればわかりますが。
(同じPCで、一旦アンインストールした場合)プロダクトキー入力なしでのインストールになります。(以前の環境がレジストリにあるため)
2コパックのプロダクトキーはそれぞれ違いますので、2台それぞれ相関関係はないですが。(別々にソフトを買ったような感じ)
開梱されていないのを渡されているなら、(2台仕様なので)もう使えるのは残っていないはずですが。(残っているのは未開封ですか?)
書込番号:13476102
まずNORTONを起動して、下部に表示される有効期間も確認を。(ちゃんと365日あれば通常)
以前Nortonをインストールしていた場合(上記レスにあるように)プロダクトキー入力なしのインストールになります。
その場合、従来のNorton(まだあった場合)の残り日数になるか、有効期間が終了している場合は体験版扱い(30日)になっている場合もありえます。
http://www.symantecstore.jp/trial/index.asp
書込番号:13476164
確実なのはシマンテックさんに問い合わせることだと思いますが、
以前1度インストールしたnortonを他のPCにインストールしたい時にどうすればよいか
聞いた際は、使わなくなったPCからアンインストールしてから、使いたいPCにインストール
すればOKと言われました。
ライセンス数よりも何回か余裕を持ってアクティブ化できる様になっているそうです。
その余裕を超えてしまった場合はサポートに事情を説明してアクティブ化してもらわなければ
いけないみたいでした。
友人がアンインストールしていて、oe43さんがアクティブ化出来ているのであれば多分問題
ないんだと思います。
ですが、友人がインストールしてアクティブ化していればその日からライセンス日数が
カウントされていると思うので使用できる期間が少し短くなってしまいますね。
もらい物であるならば、そこまで気にしないことかも知れないですが。
書込番号:13476166
早速のご回答ありがとうございます。言葉不足でまことに申し訳ありません。。
補足してお尋ねいたします。
まず、アクティブ化とは、NORTONアカウントを取得後に完了するという解釈でよいのでしょうか?
自分の場合、ディスクを読み込ませ、プロダクトキーを入力後、完了したものと思いそのまま使用しておりました。。 であれば、現在はインストールのみされており、アクティブ化はされてはいないのですね?
だとすれば、今後どの様な対処をしたらよいのでしょうか?
因みに、渡されていないもうひと箱は未開封のまま(本来はこちらを譲り受けるはずが手違いで使用済みを譲り受けた)で、今回譲ってもらう前にはウィルスバスター体験版を使用していてそれをアンインストール後にノートンインターネットセキュリティをインストールしました。ので、以前ノートンをインストールしたことはありません。
ご返答どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:13476854
通常の場合インストール後、NORTONアカウントかメールアドレスを記入する欄があるはずですが。
もしNORTONアカウントも作らず、アクティブ化もせずに有効期間が十分に残っているとしたら、(しかもあなたがインストールした日からの有効期間がおかしい場合)
今回のインストールが(以前インストールしたものの再インストールとして)友人のNORTONアカウントに記録されているのかも。そちらのNORTONアカウントにサインインして見てもらえば何か判るかも知れませんね。(現在のインストール状況が一括管理されてますので)
調べたいなら、これが優先では。
なおこのソフトはアンインストールしてもレジストリに情報が残るので同じバージョンの新規インストールは出来ません、有効期間脇の(延長)から別のプロダクトキーを入れるはず。(またはこのソフト関係のレジストリ削除から新規へ)
書込番号:13477561
>撮る造さん
確認したところやはり、有効期間が自分がインストールした日にちと合わないので友人のものが反映されているようです。
では、友人に、アカウントより記録されているかを確認してもらいその後、未開封の方の箱のプロダクトキーを有効期間脇の(延長)から 私のPCへ入力すればいいのでしょうか?
重ね重ねの質問申し訳ありません。。
書込番号:13477647
(その認識で間違いは無いはずですが問題も。)
今後を考えると、ご自分のNORTONアカウントを新たに作る必要がありそうですが。
今のまま(延長をクリックしてプロダクトキーを押す)やるとご友人のNORTONアカウントに登録されてしまいます。(以後そのパソコンで延長すると)
使用上に問題は出ませんが人のアカウントだと気持ち悪いのでは。
一度アンインストールし、別プロダクトキーで新規インストールすれば、メールアドレス表示画面が出て、新規アカウント取得が出来るかも。(こちらでもインストール自体には問題なく、最悪友人のアカウントになるだけなので、こちらのやり方が良いかも)
レジストリエディタを起動してNORTONとSYMANTECを削除すれば、PCの既存NORTONアカウント情報は消えますが、慣れて無いなら止めてシマンテックに相談したほうが良いですが。
(最近のノートンの完全な削除は、アンインストーラーや削除ツール(NORTONリムーバルツール)などでは無理です)
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140797/SortID=11924931/
書込番号:13477953
>撮る造さん
上記のやり方では、プロダクトキー入力後、自分のアカウントを取得することはできないのですね・・・
希望としては、友人のアカウントもそのままで新たに私もアカウントは取得したいので、一度アンインストールした方よさそうですね。。
先日、カスタマサービスにも問い合わせたところ、やはり一度アンインストールすることを勧められました。
ですが、レジストリからの完全削除はPC操作に不慣れでとても心配です。 windows内のプログラムの追加と削除よりアンインストールしてから再度新しいディスクでインストールするのでは問題があるのでしょうか?やはりレジストリに消しきれないデータなどが残ってしまいますよね・・・
カスタマサービスに削除の手段を問い合わせれば完全削除の手順を教えて頂けるのでしょうか?
書込番号:13482850
補足します。
最初の書き込み時に
とありますが、正確には、現在もそのアカウントで使用中で残日数が296日あります。
なお、シマンテックに確認してもらったところ、登録したプロダクトキーで、やはり2台分のインストールが確認出来ますと言われました。
書込番号:13483166
ちょうど期限が近いPCがあったので、2コパックを購入してインストールしてみました。
通常版(1KEYで3台)とは事情が違うので、アカウント問題はないようです。
1.(まずはアンインストール)アンインストール時に方法選択が2つ出ますので、下のほう(完全な削除)を選ぶ
2.プロダクトキー入力画面が出るので新しいのを入れる。
3.インストールはすぐ(1分ほど)終わります(おそらくレジストリ、ファイルなど残っているため)
4.アクティブ化の完了画面が出るので、ここでご自分のメールアドレス入れればアカウントが作れるはず。
(以前はここが出来ないでで皆さん躓いていたのですが、改良されたのか、2個パック(プロダクトキーが別)のためかは不明です。
書込番号:13483191
>撮る造さん
そこまでしていただき本当にありがとうございます!
明日 友人から未開封の1パックを受け取る予定ですので早速試してみたいと思います。
その際にですが、アンインストールは、windowsのプログラムの追加と削除、アンインストーラー、削除ツール(NORTONリムーバルツール)のどれを使用したらよいのでしょうか?
解決の際には改めてお礼させていただきます。
書込番号:13483302
追記
アンインストールの際、インストール時使用したCDをドライブに挿入していないとアンインストールされないと聞いたのですが、アンインストールの手順を教えて頂けたら助かります。。
書込番号:13483318
これはデマの類です、入れる必要は無いです。(マイクロソフトOFFICEの場合の間違いでは)
コントロールパネルからアンインストールするのがWindowsの基本ですが、プログラムのアンインストーラも同じことです。
重要なのはこのとき(アンインストール優先設定を選択してください)と言う表示が出ますので、下の段の(格納済みのパスワードや権益項目を含めてすべてのデータを削除します)を選んでください。
とりあえず、これで大丈夫なはずですので、やってみてください。
書込番号:13483907
確か、お店側が修正作業をしていたかと。価格.comがするわけではなく。
そのため、報告するならお店に言わねば
書込番号:13350452
本製品を購入後、キャッシュバックキャンペーンを申し込むつもりで応募用紙に記入していました。
ふと、応募に際しての注意事項を読んでいたら、こんな主旨の文章がありました。
・「2コニコパック」は1個(1口)に対し、1000円のキャッシュバック
・キャッシュバック申し込み1口につき、他社製品のご使用確認書類1種類が必要
ということは、2コニコパックを購入後、2つともキャッシュバックキャンペーンに申し込む場合、他社製品のご使用確認書類は2つ必要になるってことですか。
1種類しかない私は1口分(1000円)のキャッシュバックしか受けられないってことでしょうか。
実際にキャッシュバックキャンペーンに応募された皆様の経験など教えていただければと思います。
サポートにメールかチャットで問い合わせるのが確実でしょう。
よくある質問でしょうから、すぐに明快な答えが得られると思いますよ。
答えを得られたら、できれば結果をここに書き込んでいただければ、他の人の参考になりますね。
書込番号:13273166
過去ログです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148284/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#12683262
書込番号:13344887
>nemutaiyo47さん
ありがとうございます。過去に同様の事例があったのですね。
しかも1個口とは....
すでに投函してしまっているのであきらめるしかありません。
書込番号:13347830
私の場合は、Kaspeのツインパックからの乗り換えです。CD-ROMは1枚、シリアルナンバーは2小口分あり、2台のPCにそれぞれ1年分として使用しています。キャッシュバックキャンペーンでは、他社製品の情報としてプロダクトキーを2つ、使用確認書類をCD-ROMのコピー2枚(同じものですが)添付して送りました。申し込み条件には合致すると思いますので、2千円のキャッシュバックと思っています。
書込番号:13450998
ノートン360に興味を持っております。
こちらのインターネットセキュリティと比較してコストパフォーマンス的には、
どうなんでしょうか?
ウインドウズ7で、コア2のパソコンで必要でしょうか?
こちらのインターネットセキュリティだけでよいのか?
迷いが生じております。
どのソフトが必要かどうかは使用形態にもよるので、どうするのがいいかを断言できる人はshibakouen2011さん以外にいません。
Norton360とNIS2011の大きな違いは障害時の復元機能やちょっとしたPC調整機能があるかどうかです。
動作がどうかではなく機能があるかないかなので、コストパフォーマンスという指標は使えません。
上記の機能が必要でなければNIS2011でいいですし必要ならNorton360です。
書込番号:13260208
ご助言をいただきありがとうございます。
実は、体験版を既に使用しております。
いつもは、インターネットセキュリティのほうを購入したり、他の製品に浮気してみたりと。
勝手なことをしているのですが、
機能的に言えば、確かに360のほうが良さそうな気もします。
必要なものだけで考えれば、インターネットセキュリティ。。。。
マカフィーやカスペルのほうは、いろいろと使いずらい気も。
もう少し、様子を見て、アップデート機能もビジュアルなノートン系で決めようかと
考えています。いいことに変わりはないですし。
わたしは、目に見えるものがないと。落ち着かないというか、不満になりやすいので、
ノートンかな。。。
でも、もうすぐ、2012年版が出てしまうと、最初のころは、不具合多しでしょうし。。。
いずれにしても、もう少し、時間をかけてみることにします。
書込番号:13262001
普通はインターネットセキュリティを選びますね。
360で増える機能が必要なら、360を買うのも良い選択だと思います。
個人的には、何年分かの差額でメモリでも買い足した方が有益になる気がしますけどね。
どちらかと言えば360は上級者向けですかね。
難しいとかではなく、初心者にはもてあますというか、価格に見合うほど活用されにくいというか。
でも必要なら360を使えば良いでしょう。
価格差が気にならないのなら「とりあえず360」でも、そう問題はないでしょう。
私が買うのならインターネットセキュリティです。
360も、体験版を楽しませてもらうかも知れませんが…ただの趣味なので実用とは関係ないです。
書込番号:13307722
2コニコパックを検討中ですが、質問があります。
もし2コニコパックを買ったら、ひとつはすぐにインストール。もうひとつは来年インストールですよね。
もし、今年インストールをしているものを、2012にアップグレードしたときは、一度2012を消してから再度2枚目をインストールするのでしょうか?
(ちなみに、来年までに、2012がリリースした場合の仮定の話です。)
それとも、2枚目に同梱しているシリアルナンバー入力で済むのでしょうか?
済みますy
1個目が切れる前に、NIS2012にしていればですが。
書込番号:13207645
>パーシモン1wさん
お返事ありがとうございます
大丈夫なようですね!NIS購入に決めました!!
書込番号:13210828
みなさん教えて下さい!
ノートンの2コニコパックを使っているんですけど
1枚目の期限があと4日くらいで切れます。
2枚目を入れたいのですがどういう方法ですればいいのでしょうか。
今もう2枚目を入れればいいんですかね?
全く無知の為、2枚目にする手順を出来れば詳しく教えて頂けないでしょうか・・・・
過去ログ見ましたが残り1日は例えばで書いてるだけで残り4日でやろうが3日でやろうが
問題無いと思えばいいんですよね? ほんと無知ですみません、教えて下さい。
書込番号:13172788
その点に関しては問題ありません。
ただし4日間のダブってる日数分は無駄になります。
書込番号:13172814
教えて頂きありがとうございました。
無事、何事もなく延長出来ました。
書込番号:13214020
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
セキュリティソフト
