AQUA AWD-AQ4500-L(C) [シャンパンベージュ]
毛布を手軽に洗える「エアウォッシュ毛布コース」を搭載したドラム式洗濯乾燥機(左開き/シャンパンベージュ)
AQUA AWD-AQ4500-L(C) [シャンパンベージュ] のクチコミ掲示板
(431件)- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L
近々、買い替えの予定なんですが、この機種のオゾンを活かした機能が気になっています。他社でも似たような機能があるそうですがオゾンのチカラは一味違うと言うカキコミや比較的安価なことでこの製品を第一候補にしています。
質問はオゾン発生装置の耐久性や実用度はどれほどのものかを出来ればユーザーからの意見をお聞きしたいと思います。また、この手の付加機能について詳しい方の他社との比較が聞けると幸いです。
書込番号:13742629 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種はオゾンがあることで洗濯のバリエーションがあるのが面白いと思いました。
入念洗、空気で洗濯、オゾンすすぎ。
私が洗濯するようになって3ヶ月ですがまだいいおもちゃです。
オゾンすすぎ
漂白、脱臭に関しては塩素系漂白剤の大量使用の法が強烈。臭い洗濯物だと匂いが残るときがあります。
でも毎日オゾンすすぎなのかワイシャツは前の洗濯機より首周りの黄ばみが半分くらいに薄くなりました。(9月末の衣替えでの私の主観です)
毎日オゾンすすぎでも色柄物の色落ちは気になりません。でもタオルの柄(○○新聞とかの柄ね)がかなり薄くなったように感じます。
水道水中の塩素をなくしてくれるのが赤ちゃんがいると嬉しいです。
それとある程度殺菌されてることを信じて日々の洗濯で漂白剤(カラーブライト)を使うことがなくなりました。
念入り洗い
私の主観ですが普段の洗濯との違いを実感できるレベルではありません。高温の蒸気を使うので化繊(サッカー服)の縮みの失敗がありました。
エアーオッシュ(水なしでオゾンガスでの洗濯)
臭い枕に効果があり感動しました。あまり使ってません。硫黄臭い機械の匂いが気になりあまり使ってません。
まだまだ洗濯そのものも初心者なので私の思い違いもあると思いますが、参考になるところは参考にしてください。
書込番号:13742763
VVAAAVVさん
早速の返信ありがとうございます。
オゾンは毎回使用しているわけですか?
水で洗えないものの除菌・消臭ができると言うエアウォッシュにも期待したいのですが、機械臭や硫黄臭があるなんて本末転倒な感じですね。でも、その臭いもすぐに飛ぶんですよね?あと、洗濯・乾燥時の音とかはどうですか?ついでにヒーター乾燥時は周りが暑くなったりしちゃうんでしょうか?
書込番号:13742999 スマートフォンサイトからの書き込み
オゾンすすぎは設定でオゾンのないすすぎに変更できます。購入時の設定がオゾンすすぎだったのでしばらくオゾンを知らないで使ってました。その間は漂白剤のブライトも一緒に使ってました。
エアウォッシュは硫黄臭ににた機械の匂いが嫌いですが何日もタオルに残ります。
使い込むと機械臭が移らなくなるとこちらの書き込みを見たことがありますが私はそれ程使ってないのでダメです。
今のところ期待はずれです。
乾燥機の機能を回した時は締め切った脱衣場でも気になる暑さではないです。
前は15年前の乾燥機だったのでそれに比べれば格段差です。
音は15年前の小さな縦型よりうるさいです。低温が気になります。振動も同様です。前の乾燥機より乾燥時は静かです。
書込番号:13743197
やはりユーザーの意見は参考になりますね。
このAQUAやeneloop、最近ではGOPANの大ヒットも記憶に新しいところですが、SANYOのコンシュマー向けの開発力はすばらしいと思います。パナソニック傘下になって新型のGOPANにパナソニックのロゴが入ってるのをみて一個人としてやるせないですが、開発担当者なんかは浮かばれんやろなと心配になります。
例えばの話、パナソニック製品を買うことはトヨタ車の安心感を、日立の製品はレクサスの信頼感を買うことに似ており、それになぞらえればSANYOの製品はホンダ車やマツダ車のような使うことの楽しさや期待感を買うことに似ているように思います。資金力があるゆえに退屈な製品を作ったりせず、消費者の立場から見た製品作りをして欲しいものです。APPLE社がその最たる例だとも思います。
因みにカネで戦力を買うジャイアンツもキライです。ここでのニックネームがそれらの思いの所以でもあります。
話が逸れましたが、近所のKs電気で99,800のこの製品がブーツのアタッチメント付きの配送・設置をしてくれた上で、5年保証も付いて85,000と言うことで内心は決まっていましたが購入前の確認でここにカキコミさせて頂きました。
VVAAAVVさんありがとう。
長文失礼いたしました。
書込番号:13745402 スマートフォンサイトからの書き込み
もうひとつ質問です。
基本的な洗濯性能はどうなんでしょ?
ドロ汚れはないので日常的な皮脂汚れがおもです。普通に洗えるとは思いますが使い勝手みたいなのってどうですか?お湯を使った洗濯とかできるんでしょうか?乾燥かけたらゴワゴワのシワシワになるとか?その際の対処法とか。
いろいろ聞きすぎか⁈
書込番号:13751255 スマートフォンサイトからの書き込み
使い勝手は最近の他の製品を使ったことがないので比べられませんが「変」なところがあまり思いつきません。
ただ音と振動が少しストレスです。
スタート時と脱水時に本体が揺れるんです。これも据付に問題があるかもしれませんのでなんとも言えません。
お湯で洗うコースはありません。
でも「念入り洗い」のコースではスチームとオゾンを使います。
裏ワザですがお風呂の湯つぼに熱いお湯を貯めてアクアループがいいかもしれません。
これ風呂水をオゾンで浄化して使うのですが風呂水が新しいお湯ならかなり高級な洗濯方法です。
いつもの洗濯で取れない皮脂汚れが目だった段階で実験しようと思ってます。
乾燥かけたら柔軟剤なしでもフワフワですが15年前の衣類乾燥機よりかたいです。柔軟剤なしの天日干しのタオルは今まで経験したことのない強烈なゴワゴワです。乾燥機使わない場合は柔軟剤は必要です。
ゴワゴワになりにくい洗濯の設定がありますが時間が長くなるので使ってません。
あ。使い勝手の悪いこと思い出しました。
念入り洗いのコースは洗濯だけで2時間以上です。お急ぎで30分、標準で40分。乾燥も洗濯時間とは別に3〜4時間。
昔縦型の洗濯機、乾燥機より洗濯時間が長いのがストレスです。
書込番号:13752378
VVAAAVVさん
返信ありがとう!
てか、ほかのカキコミにも返信されてるのですね。よく見ず質問してごめんなさい。
で、シワがつきやすいのはドラム式の宿命なんでしょうか?今までが縦型の洗濯機なんでその辺は注意が必要ですね。
ドラム式は乾燥まで使うのが正しい使い方なんかもしれませんね。
しばらく使い方に戸惑いそうです。
書込番号:13753856 スマートフォンサイトからの書き込み
シワは、ワイシャツのシワが縦型よりガンコです。
乾燥までして使うのが正しい?
言われてみればそうですね。
私は乾燥機と一体になって省スペースになることがドラム式を選んだ理由でした。
私が独身の時は毎回の洗濯で乾燥機を使っていました。
でも家族を持って洗濯してみると子供の化繊のユニフォーム、スイミングの水着、プリントシャツ、カミさんのブラジャー、パンツ、婦人服など乾燥できない衣類が半分程度あり吊す工程から逃げられません。
なので晴れていればついでタオルなども全部吊して電気代節約と衣類へのダメージの軽減したくなるの人も多いと思います。
毎日乾燥機能を使う方はセパレートか電気代が安い別のメーカーのドラム式がいいと思います。
オゾンがなくても洗濯ができるのとオゾンの効果がカタログほど実感できないからです。
あくまでもオゾンはオマケです。
でも私の場合はこのオマケに惹かれたんですけどね。
書込番号:13754504
待望のAQUAが設置されました。
エアウォッシュ毛布コースなどを楽しんで、新品毛布みたいな匂いに感動していたのですが、通常洗濯時に家内が困りました。
「洗剤の量が分からない・・・」
前の縦型は、洗濯前に水量が表示されていたので、それに見合った洗剤量(洗剤に表示された量)を投入していたのですが、この機種の場合は0.8杯とか洗剤量で表示されます。
説明書にも「アタックネオ」のキャップにあわせています。(ECO洗浄の場合)と書かれていて、意味が分かりません。
洗濯物の量としては7〜8kgくらいだと思われますが、使っている洗剤(ナノックス)にはドラム式だと水量65Lと書かれていて、キャップほぼ一杯です。
説明書だと洗濯量9kgでも洗剤量は22ml(洗剤の表示だと水量22L程度)となっています。
初めてのドラムタイプなのですが、洗剤量は何mlくらいになるんでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが、教えてください。
付属の蓋やスプーンは
その洗剤の使用量にあわせた大きさですので
表示通りいれれば良いと思います。
書込番号:13699645
ドラム式は超節水&高濃度洗浄が基本ですので、縦型のように、水量にあわせて洗剤量を決めることができません。ですので、何杯という表示になります。
取説P.18を見てください。たとえば、0.9杯と表示されたとき、水量30Lあたり20mLと表示されている液体洗剤を使用する場合は、44mL入れてくれ、と書いてあります。
洗剤には何Lあたり何mLという表示と、計量キャップの目盛りと洗剤量の対応表は書いてありますので、正確にやりたいならご自身の使用する洗剤に合わせて一度換算表を作られてはと思います。
換算表の作り方がわからないようでしたら、表示される杯数にあわせてだいたいの量投入するのでも大きな問題にはならないと思います。
ただ、取説にもあるように、泡立ちのよい洗剤の場合、泡センサーが働いて洗濯液を排水する場合もありますので、そういう洗剤の場合は少なめにするとよいでしょう。
書込番号:13701051
補足ですが、ドラム式の場合、基本的な考え方は、水量ではなく洗濯物の量に対して洗剤を規定量入れるということです。
ですから、洗剤量の目安を簡単に知る方法として、たとえば0.8杯と表示されたとき、まず取説を見ると、洗濯機が洗濯物量を6kgと判断したことがわかりますので、今度は洗剤のパッケージのドラム式のところの表を見て、洗濯物6kgに相当するキャップの分量を入れる、というのでだいたいOKと思います。
書込番号:13701255
私の取り説の解釈はJRCloverさんとちょっと違います。
ディスプレイに08.杯との表示ならナノックスのキャップの0.8杯をトレイに入れればOKです。
ECO標準で満タン9kgでナノックスキャップ1杯(22g)です。(取り説18ページの通りです)
これはナノックスのラベルに書いてある量(6kgで22g)より少ないですが十分綺麗になります。
洗剤の使用量は前の洗濯機より減りました。
書込番号:13707264
VVAAAVVさん
私の解説はあくまで正しい解釈の仕方を解説したものです。
それを自分流に勝手に解釈して運用することを否定はしてません。
現に、迷ったら表示どうりに適当に入れてもいいのでは?と書いてます。
ただ自己流はあくまで自己流なので、正しい解釈=洗剤メーカーの推奨値、は知っておくべきと思います。
書込番号:13707991 スマートフォンサイトからの書き込み
大まかな目安として1.0杯=縦型洗濯機55L分と考えます。(基準となる粉末洗剤のスプーンがこのサイズ)
ちなみにナノックスは超コンパクトタイプ。縦型洗濯機で水30Lに10mlの洗剤です。
22mlで7〜8キロの洗濯物だとちょうどいい分量と思います。(今ナノックスが手元にありませんが、おそらく22mlだと洗濯水量55〜60L程度の使用量かなと思います)
書込番号:13710030
JRCloverさん
私の解釈と書きましたが、私の解釈は必ずしも自己流ではなく自分なりに取り説に忠実に解釈しています。
取扱説明書の19ページ右下に
「コース表示の目安はアタックneoのキャップあわせています。洗剤の種類によりキャップ一杯の洗剤量が異なります。」
と書いてあります。
これをどう解釈するかですが、
少なくともアタックneoならアタックneoのラベルに書いてある量より洗濯機が表示する量に従うべきと解釈しました。(洗濯物が乾いてる場合)
JRCloverさんは洗剤のパッケージをみて必要な量を入れるべきとのことですが
この場合洗濯物が6kgの場合洗剤のラベルではキャップ一杯です。
洗濯機の表示の0.8杯とは違います。
これが私とは解釈も洗剤量も違うと思った次第です。
ただ自分の解釈が正しいかは絶対的な自信はないのですがJRCloverさんが解説いただいた「正しい解釈の仕方」というのも正しいとは限らないと思っています。
やはり私の解釈では量が少ないんでしょうか。(メーカーに聞けばいいのでしょうが)
ちなみにアタックneoもナノックスも水リットルに10gと書いてあります。
書込番号:13711125
私も洗剤量が気になったのでサンヨーの相談窓口に聞いてきました。
国内の洗剤のほとんどはキャップ一杯スプーン一杯とも水65リットル(洗濯物6kg)に必要な洗剤の量に対応する量を計量するようになっているそうです。
概ね国内の洗剤であればその洗剤についている計量カップもしくはキャップの0.4〜1.0杯を本体の表示どおり投入してほしいとのことです。
この洗濯機の場合ドラム式の中でも使用水量が少ないので洗剤メーカの推奨する量を投入すると泡が発生したりすすぎが不十分になることがあり洗剤の推奨する量より洗濯物に対しては少な目の洗剤量をお勧めしている、洗剤の入れすぎには注意とのことです。
参考にしてください。
よくわからなければ直接相談窓口に聞いてください。
親切でしたよ。
書込番号:13712065
今までは水量と洗濯物の量は各社とも似たようなものでしたが現在はドラム式や
縦型の節水など同じ水量でも洗濯機により
洗濯物の量が大きく違ってきます。
ですから洗剤量は洗濯物の量で決めることが基本です。
スレ主さんがナノックスで読み違いしているのは、65Lは一般的な洗濯機、つまり
縦型の場合です。洗剤の箱にあるドラム式の表に書いてあるのは洗濯量です。
今回は水量は考えない方が良いです。
洗濯機の表示も洗剤メーカーの表示と大幅に異なることはないので、どちらにするかは
使用した感覚で決めて下さい。多少少ない洗剤量でも大丈夫だと思っています。
書込番号:13712842 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯量で洗剤量を決める場合。取り扱い説明書とアタックネオのラベルで洗剤量の目安は1.5倍違います。
結構な差だと思う。
書込番号:13712981
みなさん、回答ありがとうございます。
今回、洗剤量で混乱したのは縦型→ドラム型に移行することで洗剤投入量の目安が分からないところに、洗剤ラベルの投入量と説明書に書かれている投入量が違ったからでした。
ナノックスのラベルにはキャップの容量は書かれていませんし、説明書にはECO標準コース表示の目安は「アタックNeo」のキャップにあわせています。洗剤の種類によりキャップ1杯の洗剤量が異なりますとただし書きされているので、アタックNeoが無い我が家ではナノックスとのキャップ容量との違いも分かりませんでした。
今のところは、洗濯機に表示される○杯という表示を、ナノックスキャップ量で投入しています。
>JRCloverさん
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございます。
説明書には、たしかに水量30Lあたり洗剤量10mlの濃縮タイプについて書かれているのですが、残念ながらナノックスのキャップやラベルには、水量あたりの洗剤量が書かれておらず、水量だけで表示されています。これが妻も混乱した大元の原因です。
VVAAAVVさんがメーカーに問い合わせて下さった結果もふまえて、洗剤キャップ量の○杯分で投入しようと思います。
書込番号:13718059
追加で失礼です。
私もナノックスをメインに使ってます。
うちは主に私が洗濯してます。
ナノックスはキャップすりきれ一杯で27ml
65lの線が25ml
その下の線が20mlだそうです。(ライオンに聞きました)
22mlは線と線の間、18mlは一つ下の線の少し下です。
でもこれ使い勝手が悪いです。
最近ですが、アタックneoが空になったのでこのキャップは捨てないでこれを使うことにしたら簡単。
このキャップは取り説にあるように満タンで22ml、その下が18ml。
標準もeco標準も同じ量なので助かってます。
必要な洗剤量がアタックneoとナノックスで同じで洗い上がりに差がないので400mlボトルのneoより500mlボトルのナノックスのほうがお得と思っています。
ここからは自己流ですが
柔軟材はハミングです。
ふわふわタオルがスキじゃない子供がいるので柔軟材は0.8杯とかの半分です。
子供がサッカーで泥汚れをしてきますが、その場合でも洗剤は多目にしません。
私の主観ですが変わらないです。
多めにするときは臭いもの洗濯です。その場合は洗剤は規定の3割り増し程度です。
その時は「標準」ですすぎ2回です。
すすぎはオゾンすすぎ「あり」(購入時の設定)ですがecoも標準もナノックスではすすぎ不足を感じたことはありません。
いろいろ試してみてください。面白いですよ。(奥さんかな)
書込番号:13739149
洗剤も規格を統一してくれたら混乱しなくていいんでしょうが、何年も洗濯機を使うんで自己流で調整していくんでしょうね。
嫁も、いまはキャップ量で量っています。
書込番号:13750522
SANYOの洗濯機事業について、正式に中国ハイアールへの譲渡が決まりましたね。
ハイアールは日本向けにAQUAブランドを残すようですが、後継機は出るんでしょうか。
出るとすれば、
・中国を含むアジア圏の富裕層を対象に、現行機をさらに発展させたオゾン機能、電解水機能をメインとするハイエンド機
・アジア圏の所得増加層を対象に、現行機種から機能を絞ったミドル機
・ブランドネームに頼る普及機
の、どのパターンになるのか気になります。
理想は、ハイアール資金の投入で三洋アクア社に潤沢な開発資金が入って、さらに省水型になりつつ消臭機能や洗浄力を強化した機種が出ると嬉しいのですが。
現行アクアも、国内で夏場に渇水状況が出ていれば売れ行きが変わったかもしれません。
大手メーカーの中で、唯一消費推量を抑えた機種ですし、断水なんかがあれば主婦は飛びついただろうなと思います。
国内販売される最後のSANYOブランド機になりそうなので、近々購入しようと思います。
AQUAがすすぎ水の一部をタンクにため込んでまで節水していたのは過去の機種の話で、その貯めた水が悪臭を発する不具合があり、タンクの応用範囲を毎年縮小させ、4000からはタンクはすべて廃止となっています。後継機であるこの4500も同じです。
オゾン機能については、風呂水などの給水にダイレクトにオゾンを混ぜる方式をとっています。
そのため本機の節水程度は、他社のドラム式と全く同等で横並び、70L近辺となっています。もはや他社比特に節水に優れる機種ではありません。
また、乾燥時の電気代に関しては、本機はヒートポンプやヒートリサイクルなどの機構を持たない通常のヒーター式ですので、他社の2倍近くかかります。
三洋の洗濯機は以前私も15年近く使用した経験があり、信用できる会社だと思いますが、三洋自体が傾きだしてからは開発費が苦しかったのか、ロクなマイナーチェンジもできず、現行機種までなんとか食いつないでいるといった状況かと思います。
洗濯機では大規模な改修騒ぎもありましたし、厳しいんでしょうね。
書込番号:13667505
お返事遅くなってすいません。
結局、書き込んだ数日後に購入しました。
確かにヒーター式なので電気代が高いと思うのですが、他社のヒートポンプ式だと店頭価格で数万円以上の差があるので、毎回乾燥まですることが無い我が家では、購入価格差を超える電気代にはならないかと思いました。
AQ4500購入の動機としては、これまでの書き込みで「トラブルが少ない」と判断できたのでオゾン機能つきの熟成モデルだと思って買いました。おっしゃるようにマイナーチェンジの成れの果てかもしれませんが、他社にはない機能ですので満足しています。
確かに、発火騒ぎに修理ミス。大きなトラブルだったと思いますが、無償で本体交換までする羽目になったのは作業員のスキルもあったと思うのですが、開発費の削減が原因だったのでしょうか。
まあ中国資本に売られてしまったブランド(&技術)なんで、今後の動向が気にはなります。
書込番号:13698074
今まで縦型洗濯機を使用しておりましたが、この度
以前から欲しかった、ドラム式の、この機種を購入
いたしました。
ここで質問ですが、縦型洗濯機には糸くずフィルター
などの消耗品を数年おきに交換する必要があったのですが
この機種では、排水フィルター、乾燥フィルターが
それに相当するのではと思っております。
ドラム式を使用されておられる、皆様方で交換頻度が
お分かりの方、お教え下さい。
例えば、3年位であれば購入しておきたいと思います。
排水フィルターはプラスチック製ですので、よっぽどのことがない限り、交換する必要はないと思います。
また、乾燥フィルターもメッシュにはなりますが、稼働中に擦れたりということはなく、フィルター掃除を気をつけてやれば洗濯機の寿命くらいは交換なしで行けると思います。
書込番号:13691390
使って3ヶ月のユーザーです。
乾燥させたタオルを仕上げのつもりでエアウォッシュすると不快なにおいがします。
オゾンでタオルが妬けた匂いかも?
数日時間がたってもその匂いがするのでオゾンの匂いではないと思います。
新品の時は乾燥でも同じにおいがしたので機械の匂いかもしれません。
匂いを消すつもりでエアウォッシュを期待したのにかえって匂いがきつくなります。
皆さんのは大丈夫ですか?
乾燥と一緒で何度かエアウォッシュを使うと匂いがなくなるんでしょうか?
硫黄臭いですよね。何度使っても抜けないので、香り成分強めの柔軟剤を入れるようにしています。何となく臭いは残りますが、香り成分で中和されます。柔軟剤入りの液体洗剤も有効でした。香りつづくトップが相性がよかったです。
書込番号:13647031
Bigahoさん、PE-YANさん。情報ありがとうございます。
硫黄くさいのなら同じ匂いです。
シャツにこの匂いがつくと人からは体臭に思われないか不安です。
ジムに通ってますがタオルは洗ってないと思われるのが嫌で人に貸せないです。
最近アウオッシュ使ってませんが香りつきの柔軟材で試してみます。
エアウォッシュは匂いがついても除菌が必要なときと水洗いできないものにだけ使うことがいいのかな。
書込番号:13647557
すみません。洗濯時に柔軟剤、あるいは香り長続き成分付きの洗剤を使ってくださいね。念のため。その後にエアウォッシュをかけると、硫黄臭さが抑えられ、ほんのりいい香りになります。
書込番号:13650108
こんなん言うとエコな方から非難もあるかもしれませんが、水は豊富な地域に住んでて水道代も高くありません。
だから水はたっぷり使ってもいいので、できるだけキレイに洗い上げてほしいのですが節水じゃないモードってあるんでしょうか?
念入りコースとかにすると時間かかるので、水と洗剤の量はケチらないのでそういう設定の仕方があれば教えてください。
念入りか自分流というコースを使用されてはいかがでしょうか?
最悪、自分流ならそれぞれの時間設定を自分で調整できるみたいだけど乾燥まで
させるつもりなら6kgまでの制限が付くみたいですね。
書込番号:13543995
外野指定席さん こんにちは
確か洗いの水量を調整できるのはパナだけだったかと思います(僅かな調整だけですが)。
この機種の場合、濯ぎに風呂水を使うと1回目のシャワー濯ぎが貯め濯ぎになったきがしましたが、風呂水では余計に節水ですよね(汗)。
この機種の場合、洗いの水量変えるのは無理かと思いますが、すすぎを「注水すすぎ」に指定されてはどうですか?
すすぎ水量は、とても多くなりますよ。
書込番号:13544230
たしかに前のナショナルのタテ型のは水量を低〜高まで水量調節ができました。
この機種はないんですね。ないなら仕方がないです。
投入する洗濯物を濡らして重量もたせれば洗濯量を多く感知して水量増えるのかなと思いますので、そうしてみます。
書込番号:13544307
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
洗濯機
