UAH900 のクチコミ掲示板
設置場所:屋内・屋外兼用 UAH900のスペック・仕様
  • UAH900の価格比較
  • UAH900のスペック・仕様
  • UAH900のレビュー
  • UAH900のクチコミ
  • UAH900の画像・動画
  • UAH900のピックアップリスト
  • UAH900のオークション
UAH900DXアンテナ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月 6日
  • UAH900の価格比較
  • UAH900のスペック・仕様
  • UAH900のレビュー
  • UAH900のクチコミ
  • UAH900の画像・動画
  • UAH900のピックアップリスト
  • UAH900のオークション
UAH900 のクチコミ掲示板
(348件)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UAH900」のクチコミ掲示板に
UAH900を新規書き込みUAH900をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
返信24
福井県坂井市で石川県の民放視聴
2013/11/17 16:30(1年以上前)
地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900
クチコミ投稿数:7件
はじめまして、初投稿者です。失礼がありましたらご指示ください。
CATVを解約したいが、福井県は民放2社しかなく、楽しみの石川県民放の北陸朝日テレビ、北陸テレビが見れなくなります。複数業者に相談しましたが不可能との返事。UHFアンテナのクチコミを読みますと、皆さん苦労しながら、アドバイスを受けての成功談に多く出会いました。私も挑戦したくなりました。
福井県内で、石川県の両放送を視聴しておられる方がおられましたらアドバイスを頂きたいと思います。なお、個人で木造2階建ての屋根裏に設置したいと考えています。
現在、TVは1台で、BSアンテナを利用中。また、未使用中のUHF(アンテナ撤去),BS用配線(コードはS5CFB,分配器は、3SPFcs)あり利用したい。検討機材:UAH900/GCU41L2,LS20TMH/GCU41L2,LS30/GCU41L2
書込番号:16847460
turionさん
クチコミ投稿数:3598件Goodアンサー獲得:155件
2013/11/17 22:59(1年以上前)
地元ではないのでアドバイスのみですが、
金沢局は図の方角です。
海岸沿いですし、比較的近くまでサービスエリアがあるのでまるで無理な相談というわけではないと思います。
アンテナは、平面タイプではない八木タイプ、パラスタックなどでブースターを直結できるFコネクタの使用できるものが良いです。
例えば、日立国際などのものです。(マスプロはケーブル直付けだったと思います)
アンテナにブースター「UB18L-P」などを直結し、メインのブースターより電源を供給します。
メインのブースターはアンテナに電源「+15V」を供給できるものを選びます。
たとえば、GCU33L2など(屋内設置で可)
サービスエリアは10m高のアンテナで計算していると思うので、ロケーションにもよりますが少なくともそれより高くする必要があります。
書込番号:16849284
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:63件
2013/11/17 23:17(1年以上前)
私は三重県在住なので、一般論ですが。
福井県のどちらにお住まいかによりますが、まず屋根裏設置では難しいと思います。
(屋根によって相当信号が減衰するため。)金沢市からの距離はどの程度でしょうか。
高性能アンテナ使って遮蔽物なしの状況で約60km程度が限界だと思います。
物理チャンネルというものがあるのですが金沢からの放送の場合、下記のように
北陸朝日23ch,北陸14chとなっています。
http://www.maspro.co.jp/contact/bro/shinetsu.html
この2チャンネルだとマスプロ製品ですと、下記のようにLS-30TMHというアンテナが最も高利得となっています。
http://www.maspro.co.jp/products/dt35/images/faq/antenna.pdf
また、ブースターは検討されているものでもよいですが、できればUHF,BS兼用ではなく、それぞれにラインブースターをアンテナ直下に直付が望ましいです。
(例)UHF:U20L3C BS:CS-314-B2
というか、ブースターは分配等による損失を補填するのが目的なのでテレビが一台なら分配器をなくしブースターもなくしたほうがよくなるケースもありえます。分配以外でも損失が生じる可能性はあるので試してみないと
どちらがいいかはわからない部分もありますが。
書込番号:16849389
美良野さん
クチコミ投稿数:1333件Goodアンサー獲得:145件
2013/11/18 00:26(1年以上前)
雪の影響を考慮しなくてもいいの?
書込番号:16849694
クチコミ投稿数:7件
2013/11/18 11:29(1年以上前)
皆様、アドバイスありがとう御座いました。アドバイスを参考に、屋根裏設置からトライしてみたいと思います。
アンテナ:US−LD14CR(八木アンテナ)
ラインブースター:UB18L−P(マスプロ)、DPW03(八木アンテナ)のどちらか
ブースター:GCU33L2(DX)
分配器以降は、既存の配線(建築時のもので未使用でした)を利用します。
 分配器:3SPFcs(マスプロ)
この設定でトライしたいと考えていますが、なにか問題がありそうでしたら宜しくお願いします。
訂正があります。初投稿のため顔アイコンミス(70歳です)がありました。以上
書込番号:16850711
turionさん
2013/11/18 12:28(1年以上前)
DPW03ですと一応防水ブーツは付属するようですが同社のフラットアンテナに接続することが前提の形状にも見えます。
マスプロのほうがストレート形状でブーツも付属するので接続しやすいかもしれないですね。
なお、GCU33L2の入力に10dBのアッテネータが内臓していますので信号が強すぎる場合は10dB-->ONすることとなります。
書込番号:16850879
2013/11/18 15:19(1年以上前)
ブースターを2段に設置するのは返って悪化する場合が多いので、BS用含め
GCU33L2を使うのであればラインブースターはないほうがいいと思います。
あくまでGCU33L2と比較するとラインブースターのほうがより向いていると思ったからです。
後どちらにお住まいか、市町村名程度でいいので記載していただくとより詳細にアドバイスを期待できるかと思います。
書込番号:16851355
turionさん
2013/11/18 18:57(1年以上前)
>雪の影響を考慮しなくてもいいの?
積雪地帯でしたね、アンテナへの積雪でどのくらい影響があるか判断はできません。
そういう意味からすれば、積雪の影響を受けにくいフラットアンテナが良いという意見もあるかもしれませんが、
屋根より高くアンテナを設置すると風の影響が厳しいという判断しましたのでご了承ください。
このブースターのNF=4dBです。
アンテナからブースターへの配線の損失がNFに加算されます。
例えば、ケーブル損失3dBとすると、3+4=7dBがシステムのNFになります。
一方、UB18L-PのNF=1dBです。
その差は6dBあり、このNFの差はテレビのアンテナレベルで10以上になります。
ラインブースターのみですと、
アップした図のサービスエリアの電界強度が60dBuV/mですからアンテナ端の信号レベルは40dBuVになり、実際はサービスエリア外ですのでさらに低くなります。
テレビの入力レベルは一般に50dBuV<とされており、できれば60dBuV<が望ましいです。
ケーブルの損失、3分配器の損失、テレビのNFを加味すると利得が不足することは明らかです。
なお、BSはアンテナ出力が80dBuV程度ありますので、GCU33L2のBS入力のATTは10dB必ずセットしてください。
最近のブースターはUHFアンテナへの電源供給ができるものが多いです。
それは、必要があり検討して行えば問題ないからでしょう。
書込番号:16852027
turionさん
2013/11/18 19:47(1年以上前)
連投失礼します。
訂正)
正しくは
このブースターのNF=1.5dBです。(GCU33L2)
アンテナからブースターへの配線の損失が加算されます。
例えば、ケーブル損失3dBとすると、3+1.5=4.5dBがシステムのNFになります。
その差は3.5dBあり、このNFの差はテレビのアンテナレベルで約7になります。
※この場合のアンテナレベルは、信号のC/Nをアンテナレベルに換算して表示しているパナソニック、東芝などのものの場合です。
書込番号:16852229
クチコミ投稿数:7件
2013/11/18 21:31(1年以上前)
美良野さん、Turionさん、ハブハブ1696さんお世話になります。
・積雪の件
 坂井市春江町で、坂井平野の中心にあり、VHF時代から一度も積雪トラブルはありませんでした。
・発注
 今夜から明日中に
   UHFアンテナ:USーLD14CR
   ブースター  :GCU33L2
   分波器    :SR2TL2−P
 を発注します。
 その結果を見て、UB18L−P,20,30素子のオールチャンネル用アンテナを購入し石川県民放2社
 の視聴にチャレンジしてみます。その節は、またアドバイスの程、よろしくお願いいたします。以上
書込番号:16852736
クチコミ投稿数:7件
2013/11/21 18:04(1年以上前)
先日は、アドバイス有難う御座いました。
早速、下記処方で屋根裏にトライしてみました。
US-LD14CR―――GUC33L2―――電源部―――分波器―――分波器―――TV,レコーダ
                    3SPFcs   SR2TL2-P
                    (マスプロ)  (マスプロ)
結果
福井・民放2社及びNHK(総合、教育)は、-10dBでも電波が強過ぎるほどでしたが、石川民放(北陸朝日テレビ、北陸テレビ)は全く反応ありませんでした。
今後の対応は、ラインブースターの追加、アンテナの変更、アンテナの屋根上の設置等しかありませんでしょうか?。
同一メーカーでないので比較にはなりませんが、物理チャンネルが14ch、23chでは、UHFアンテナ「物理チャンネル」は、US−LD14CR=LS20TMHと思われます。やはり30素子アンテナでのチャレンジが必要でしょうか。
ご指導願います。以上
書込番号:16863350
クチコミ投稿数:7件
2013/11/21 18:28(1年以上前)
失礼しました。記入ミスとズレがありました。
電源部の後の分波器は、分配器です。
3SPFcsは、分配器(マスプロ製)。SR2TL2−P(マスプロ)は分波器です。皆様は、既に、気が付いておられるとは思いますが訂正させて頂きます。
書込番号:16863419
クチコミ投稿数:6167件Goodアンサー獲得:531件
2013/11/21 19:03(1年以上前)
ご近所の方に直接受信されていれば、参考になるのですが。
書込番号:16863536 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/11/22 00:33(1年以上前)
結論から書くと
ラインブースターは現状をうかがうとほぼ無意味。
また、屋根裏設置では無理で屋上設置でないと無理だと思います。
(この2条件はほぼ確実だと思っています。)
その上で30素子パラスタックアンテナが必要になるかと思います。(この条件は試してみないとわかりません。)
結論としてはやはり私はLS-30TMHを屋根上にできれば3m以上の高さ(マストの直径は最低32mm、できれば38mm)を薦めます。屋根の強度もあるので設置できるかどうかはわかりませんが。
その理由ですが、かなり長文を失礼します。
(1)まず、電波がたとえ微弱でも届いているかどうかです。地球は丸いため、高いところから出ないと遠くに届きません。
電波の到達距離は、放送局のアンテナの高さをH1,自宅のアンテナ高さをH2として
L=4.12×(√H1+√H2) (km)
ざくっと調べたところ、
金沢観音堂放送局(電波塔高さ133m、標高2.6m)から1kW水平偏波で放送されています。
堺市春江町も標高は5m程度みたいです。電波塔の頂上から放送ということはないと思うので、H1=110mとすると、
両者の距離が55km強?(正確な数字はすいませんが調べてください。)なので、
H2=(55÷4.12-√110)^2=8m程度
となります。
ですので、屋根裏では高さがそもそも不足する可能性があります。
(2)また屋根ですが、トタンか瓦屋根でしょうか。瓦を固定するために、針金を使っていたりするのですがその針金やトタンがアンテナの役目を果してしまい、屋根裏には電波が届かない、届いてもごく微弱になります。
(大体-5から-10dbは減衰します。)うまくアンテナの向きが瓦の影響を受けない妻側に合えばまだいいのですが。
このため、相当高性能なアンテナでないと難しいです。
(3)ブースターの効果ですが、要は
アンテナ設置場所での電波強度+アンテナ利得≒アンテナからの出力電界強度
アンテナからの出力電界強度−各種減衰≒テレビ受信電界強度
となります。
ここでブースターは、最初にNF=1db(ラインブースター)or1.5db(GCU33L2)がマイナスされますが、
それぞれ6倍、100倍程度に電波を増幅するため、ブースター後の減衰を1/6,1/100程度に抑えられます。
(上文の説明はあえてdbを使わず説明しています。そのほうがわかりやすいかと思って。また、厳密性には欠けます。)
分波器で2,3分配しているので軽く10db程度は減衰するはずですが、それを1〜2db程度の減衰に抑えられるというのが
ブースターの効果です。
ですが当然アンテナで受信できていなければ意味がないです。
また、ラインブースターとGCU33L2との差としては、所詮最初のNF=1とNF=1.5の0.5dbの差ぐらいですので、現在ブロックノイズ交じりでも写っているなら希望がありますが、まったく写っていない状況では絶望です。
また、ブースターの2段設置は、オーバーレンジで信号を送れなくなり写らなくなるということは最近のブースターではなくなっていますが、NF=1+1.5=2.5となるため、受信改善という意味では逆効果になる場合が多いです。
(3)雪の影響ですがアンテナに雪が積もると軽く-5〜-10db程度の減衰が生じます。
その意味では屋根があったほうがいいのですが。
また、周辺からの反射波(ノイズ)も強くなるためF型結線のものが有利となります。
とはいえ、物理チャンネル23ch付近ならどれも似たような性能のアンテナが多々ありますが、14chについては他社の30素子型パラスタックアンテナと比べてもLS-30TMHの利得が勝る為、F型結線でないというデメリットを考慮してもこちらが有利と判断しました。
長文の上、分かり難い説明で申し訳ありません。
書込番号:16864956
turionさん
2013/11/22 00:50(1年以上前)
サービスエリア外なので電界強度が足りなかったと思います。
電界強度を上げるには、この距離からして、アンテナの地上高を上げるのが良いと思います。
アンナの利得を高いものに変えることも考えられますが、その場合アンテナが大型になるので地上高をあげるのは難しいのではないですか。
計算によりますと、例えば地上10m==>12mにした場合、電界強度は3dB程度期待できます。
あと改善するには、受信システムのNFを改善する方法で直結プリアンプ(ラインブースター)を使用する方法で比較的簡単にできると思いますが、複数の対策を組み合わせないと簡単には受信できそうもないですね。
書込番号:16864988
turionさん
2013/11/22 01:07(1年以上前)
ハブハブ1696さん
教科書レベルの知識のかけている人はスレ主さんを混乱させるだけです。
足し算になるわけないでしょ!!
この場合は問題になるとしたら福井局でしょうね。
アンテナの指向性で逃げるか、レベルを調整します。
場合によりけりで、ちゃんとレベルダイアを作成しないと飽和は当然起こります。
最近のブースター云々は関係ない。
書込番号:16865036
2013/11/22 20:33(1年以上前)
turionさん、こんばんは。ご指摘の内容は理解しているつもりですが、分かり易さを優先して書いたところ上記のような文となった次第です。私の説明力ではあれ以上うまい文章が思いつきませんでした。おっしゃるとおり、厳密さにかけるので、逆に誤解を与えている可能性もあります。
二段ブースターの是非について意見の相違はありますが、二人で言い合っていてもそれこそスレ主さんを混乱させるだけですので、私の駄文は全面的に撤回しますので、
もしよろしければ今後スレ主さんがどのような対策を採るべきか、turionさんのほうから改めて説明お願いできますでしょうか。
書込番号:16867657
クチコミ投稿数:7件
2013/11/22 22:43(1年以上前)
turionさん、ハブハブ1696さん、ひでたんたんさんアドバイス有難う御座いました。私は素人ですので、理解できないところもあります。しかし、皆様のアドバイスを頼りに、石川民放2社の番組視聴ができ、CATVを解約することを最大の目的としています。いろいろなアドバイスを頂き、一つずつクリヤーしレベルアップしながら目的を達成したいと考えています。
報告事項
 @町内には、110世帯ありますが、葯90%がCATVを利用中で、直接受信が1世帯(屋外設置)ありました。石川民放は
  北陸テレビ(14ch)、金沢テレビ(17ch)が鮮明に映るそうです。北陸朝日テレビ(23ch)は、見えたりみえ  なかっりですが、偏西風の季節(冬期)はよく映るとのこと。今日は良く写っているそうです。なを、金沢市から坂  井市春江町までは60kmだそうです。
 Aアンテナレベル
   北陸テレビ:27レベル、石川テレビ:29レベル、北陸朝日テレビ:11レベル
 Bアンテナ―――ブースター間の接続ケーブルのミス使用
  ・金メッキ金具付の3重シールドの低損失同軸ケーブル(1.9C-FBD)を使用していました。(明日、5C-FBに交換)
今後の対策
 ・5C-FBケーブルにすべて統一する。
 ・現状のままUS-LD14CRで微調整を行い、アンテナレベルを高める。(屋根裏)
 ・ラインブースターの使用を検討。
 ・上記3点で改善できなければ、屋外、屋根設置を試みる。
 ・今より利得の高いアンテナに交換する。
と考えていますが、宜しいでしょうか?。
以上
書込番号:16868234
turionさん
2013/11/22 23:51(1年以上前)
春江駅から金沢観音堂局のマップ
空港東側から金沢観音堂局のマップ
ハブハブ1696さん
今晩は。
ご挨拶が遅れました。
今回のスレ主さんの状態にNFは大きな影響はないと思われますが、少しだけ解説をさせてください。
いま、ブースター1段であった場合NFに影響の大きいのは、アンテナからブースターまでのケーブルの損失とブースターのNFです。ブースターの利得は後段の損失すなわち、分配器とテレビまでのケーブル損失そして、テレビのNFを加算した値よりブースターの利得が大きいことが条件です。
ブースターを2段とした場合は基本は初段のブースターのNFが支配します。
例えば、NF=1dB,Gain=20dB+NF=6dB,Gain=30dBとしても素人的にはNFはぼ1dBと思って構いません。(7dBにはなりません)
必要とする場合は計算しますが。
そういうわけでブースター直結は意味があります。(ケーブルロスが無い)
ブースター内臓のアンテナが多く発売されていますが同じ意味です。
スレ主様
本題ですが、地図上で検討しましたが問題がありました。
お住まいの場所は正確にはわかりませんが、地図で送信所と受信点をポイントしてみましたが、福井側から10Km少しの所に300mほどの山がありますね、
春江ということですが空港があってその東と西で距離、高低をとってみました。
西側は山に遮られているように思えます。(マーカーは春江駅です)
空港の東側ですと様子が変わり山が低くなっているのが分かります。
調査不足で申し訳ありませんでした。
駅近辺の受信は厳しいように思えます。
その映るお宅はどのあたりか調べてみるのは有益だと思います。
受信状態は、家でも夏の暑い日の午後が最悪で、良いのは、曇り、風が強い、夜間です。
電界強度を計算してみました。(山の影響は考慮していません)
送信アンテナ高、130m
実効送信電力9KW
距離60Km
14ch/479MHz
受信アンテナ高を変えた場合です。
7m--70.5dBuV/m
10m--73.6
12m--75
15m--77
20m--79
電界強度にアンテナ利得を足してアンテナ損失20dBを引くとアンテナの端子電圧が求まりますがアンテナ高を変えた場合の検討資料ととらえてください。
7mを12mにするとアンテナ利得を4.5dB上げたと計算上同じ効果があります。
対策としては、まずアンテナの屋外設置でやってみる、無理のない範囲で高くしてみることです。
直結ラインブースターは改善に効果があります。(3000円くらいで入手できると思います)
アンテナからメインブースターまでのケーブルの損失はあっても(長くても)直結ラインブースターがカバーしてくれます。
直結ラインブースターがあればGCU33L2の設置は屋内でも構いません。
書込番号:16868524
2013/11/23 01:01(1年以上前)
turionさんこんばんわ。回答ありがとうございます。説明力不足で不正確な表現をしていますが基本的に理解出来ていますので私への回答は不要です。ところで実効送信出力9kWと書かれていますが一桁まちがってないですか?
スレ主さんへ
turionのコメントですが、まずラインブースター追加を考えられるかも知れませんが、turionさんのコメントの主文はまず屋外設置でやってみるにあると思います。まずそちらを試されるべきだと思います。
書込番号:16868741
turionさん
2013/11/24 02:00(1年以上前)
>実効送信出力9kWと書かれていますが
デジタルは、9KW(ERP)で良いと思います。
ダイポールアンテナ比の利得を加味した値です。
アンテナ利得が公表されていないので、WiKiにあったこの値を使っています。
ただ、石川県内の放送だと思いますので、県外への輻射を減らすようなアンテナパターンになっている可能性はあります。
従って、実効電力は減ってしまいますね。
地図を見ると北陸自動車道がありそこが少し山が低く電波の通り道になる感じです。
福井空港の東側、南側は比較的良さそうにも思えます。
※難易度は高いと思いますのでムリをして怪我などなさらないようにしてください。
書込番号:16873088
この後に4件の返信があります。
視聴できますでしょうか?
2013/06/25 23:36(1年以上前)
スレ主 akiakikhr2さん
クチコミ投稿数:84件
現在 屋根上の20素子+ブースター+4分配で視聴していますが
昨年の台風で アンテナが倒れてしまいました
倒れ方がよかったのか 一応視聴できるレベルなのですが
テレビで受信レベルを確認すると 38〜47程度です(現在の天候は雨)
テレビ側の推奨レベルは43で レベル38の放送局は 見ることができません。
屋根に上って 建てても良いのですが,屋根の傾斜が急で 素人には 危険な傾斜です
そこで UAH900またはUAH810 を屋外の壁面設置で 視聴できるか お伺いしたいのです
自宅は 出力1Wの中継局から 直線距離3qで 中継局は目視可能です
ブースターはそのまま使うつもりでいます
また アンテナ線の取り回しは 屋根上からと比べて 壁面からだと約10mほど短縮になります
よろしくお願いします
書込番号:16295781
殿堂入り クチコミ投稿数:3451件Goodアンサー獲得:413件 UAH900のオーナーUAH900の満足度5
2013/06/26 00:09(1年以上前)
状況から推測すると受信可能だと思われます。
屋外の壁面から送信所が見える場所への設置であれば、まず間違いなかろうかと。
設置前にデジサポで、アンテナを借りて受信状況を確認するのがよろしいかと思います。
無駄な出費を防げます。
 ○無料アンテナ貸し出し
  http://digisuppo.jp/antenna/index.html
  UWPAまたは、UDF80辺りを借りて試してみるといいでしょう。
書込番号:16295919
クチコミ投稿数:1266件Goodアンサー獲得:355件
2013/06/26 01:35(1年以上前)
>自宅は出力1Wの中継局から直線距離3qで、中継局は目視可能です。
UAH900なら、その条件での受信なら可能だと思いますよ。
UAH810でもいいかもしれませんが、自分なら保険としてUAH900を選びますけどね。
借り出しキットを利用するなら、14素子相当のUDF80がいいでしょう。
書込番号:16296125
スレ主 akiakikhr2さん
クチコミ投稿数:84件
2013/06/30 21:38(1年以上前)
結果報告です
設置してみたところ,バッチリでした。
どうやら中継局よりも,本局の方が受信状態が良いようです。
レベル48〜51となりました
これが杞憂というものでしょうね
週末に,各部屋に分配できるよう配線するつもりです。
みなさま背中を押してくださってありがとうございました
書込番号:16313684
ナイスクチコミ19
受信可能でしょうか?
2013/04/18 13:01(1年以上前)
スレ主 luojinさん
三重県鈴鹿市ですが、室内設置なら受信可能でしょうか?
お願いします。
書込番号:16030214
里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3796件
2013/04/18 14:21(1年以上前)
津局のアンテナが屋根にあがると見えるロケーションでしたら、室内で映るかと思います。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000193639.pdf
書込番号:16030389
2013/04/19 01:44(1年以上前)
>室内設置なら受信可能でしょうか?
お住まいの鈴鹿市の場所にもよるでしょうが、実際に行ってみないと判らないとしか言えません。
室内の何処に設置するかは存じませんが、設置場所によっては厳しいかもしれません。
UAH900単体での受信は厳しいと思われますので、室内、屋外設置したとしてもブースターとの組み合わせになるでしょうね。
ブースターなのですが、このブースターも受信レベル(信号品質)の高い電波を捉えないと逆効果であります。
弱い受信レベルの電波は、既に信号品質も低下しているので、ブースターはノイズも一緒に増幅ししますし、
さらにブースター自体から発するノイズも加わり、受信レベルの改善どころか逆に悪化させる場合もあります。
デジサポからアンテナキットを借りて試してみるのもいいかもしれません。
デジサポ 地デジアンテナ無料貸し出しキット
地デジ専用アンテナ受信マップ 受信アンテナキットアンケート結果
http://digisuppo.jp/antmap/
津市の送信所が対象になりますが、一つのアンテナで全局受信できれば問題ないのですが、
地域によっては他局が受信できなくなる場合もあり、アンテナの追加や再調整が必要になる場合があります。
個人的な意見としては、安定した受信をするためにベランダなどの屋外に設置したりする事をお勧めします。
本音で言えば屋外用UHFアンテナがベストですが…
参考までに
書込番号:16032762
2013/04/20 01:05(1年以上前)
津局は出力が低い為、場所にもよりますが、単体での受信は困難だと思います。
やはりデジサポで、アンテナを借りてお試しになった方が宜しいかと思います。
500w足らずの送信なので、10kmも離れると受信が厳しくなってしまうと感じています。
2,3km圏内であれば、ブースター無しでも受信できる可能性はあります。
書込番号:16036272
2013/04/21 04:10(1年以上前)
再レス失礼します。
今現在は名古屋(瀬戸)を受信しているのですよね?
前レスで、地域によっては受信できなくなる場合もあると記載しましたが、やはり鈴鹿市の場合、瀬戸送信所用のアンテナと、
津送信所用のアンテナ計2本を、特定地域用混合器(三重地区)を使用して混合する必要があります。
DXアンテナ 地上デジタル放送受信用混合器[特定地域用]
http://www.dxantenna.co.jp/digicata/pdf/0067.pdf
少し調べてみたのですが、鈴鹿市および周辺を見てみると、UHFアンテナ2本に混合器とブースターを組みあわせたアンテナが、
時々見られました。
屋外アンテナは名古屋向けは20素子中心が割と多いです。
この事から、鈴鹿市が弱電界地域だと総合的に判断していいでしょうね。
また三重テレビ向けは、14素子から20素子が中心であり、場所によっては14素子のパラスタックタイプも幾つか確認しました。
車で東名阪や国道1号や23号を利用して鈴鹿市などを通過する事があるのですが、
津市方向からの見通しはそんなに悪いとは思いません。
屋外設置ならブースターと組み合わせれば受信は可能だと思われます。(送信所方向に障害物が無いこと)
ただ亀山、鈴鹿、四日市は気象の変化が割と多く、雪が積もったり、亀山などでは雨が降ると濃霧が多発します。
この事を考えると悪天候時に安定した受信ができるか不安要素も残ります。
書込番号:16040711
スレ主 luojinさん
2013/04/21 16:36(1年以上前)
返信が遅れてすみません、いっぱい意見を頂き、ありがとうございました。
やっぱり室外の設置が良さそうですね、UHFアンテナも考えていますけど、取り付けが難しそうなので、こっちにしようと思います。
因みにUAD1900のほうがもっと良いですか?
書込番号:16042618 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/21 18:54(1年以上前)
UAD1900は、20dBのブースターを内蔵しています。
アンテナ本体の性能は、ブースターが内蔵されている分だけ勝っているだけです。
内蔵されていて、経路も短いので通常の外付け20dbブースタータイプより
性能は、極わずかばかりいい程度です。
内蔵タイプはあとからブースターの追加変更ができません。
近所に実績があれば、いいのですが。
平面アンテナに拘るのであれば、お勧めは、
アンテン本体 UAH900
ブースター  BU41L1(41dB型)
の構成です。
 平面アンテナに拘らないのであれば、八木式アンテナのパラスタックタイプ
 がお勧めです。
 LS14とかLS20になります。
 これに30dbか40dBクラスのブースターを追加で何とかなりそうです。
隣人の屋根上アンテナを参考にしてみて下さい。
魚の骨のようなアンテナが立っているのではないかと推測します。
そのアンテナの棒の数が、14本であれば、14素子、20本であれば20素子です。
アンテナから支柱に小さい箱が存在すれば、ブースターと判断できます。
書込番号:16043117
スレ主 luojinさん
2013/04/21 19:14(1年以上前)
ご意見有難うございました。
周りは新築が多く、アンテナがほとんど無いです。やはりデジサポからアンテナを借りて確認してから判断します。結果は追って報告します。
書込番号:16043204 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:3件
2013/05/04 22:10(1年以上前)
返信が遅くなりましたが、私も鈴鹿市で屋根裏にU2SWL24とLS14TMHをパラで接続(瀬戸局)し2年あまり経ちました。ブースターは40dbタイプを接続し、アンテナ干渉がないように2本のケーブル長さを調整してきましたが、伊勢湾のフェージング現象が出ると時々映らなくなります。(99%は問題なく、1,2時間で解消されます。)又テレビ愛知は50%以下で視聴できませんのでフレッツテレビを申し込みました。尚、分配数は5台ですがそちらは問題ありません。
又、我が家は2階から伊勢湾が見えるロケーションですので条件は良いです。
其々のアンテナ単独でも視聴できるのですが2台を接続することで安定度が増していますが、NHK教育とTV愛知は危ないレベルです。(nhk教育は物理チャンネルが低いのでやむなし)三重テレビとNHK三重はアンテナの方向を合わせなくても問題ないレベルです。
書込番号:16094955
2013/05/15 00:44(1年以上前)
亀山IC付近
伊勢市に出かける用事がありましたので、参考程度に報告だけさせていただきます。
確認したのは東名阪自動車の四日市〜亀山ICの区間です。
住宅街の下を走る部分や防音壁もあるので全部を確認できた訳ではありませんのであしからず。
仰る通り東名阪を走行していても、比較的新しい住宅街になるとアンテナがあまり見ることができませんね。
恐らくケーブルテレビや光回線の普及によるものでしょう。
アンテナが建っている家でも、中京広域局向けには必ずありますが、三重テレビ向けは案外少ないです。
(※極端に古いと判定できるアンテナは除外対象としてます。)
鈴鹿IC辺りまで来ると前方の視界が開け、三重テレビ向けと思われる14素子〜20素子アンテナが所々で確認できました。
津市の長谷山中継局方向へのロケーションもそんなに悪くありません。
屋外設置での条件なら受信できると思われます。
国道23号沿いなら条件としてはいいと思いますが、亀山寄りの丘陵地が混在する場所では厳しいかもしれません。
(※受信環境についての詳細は存じませんので、受信可否については保証しませんのであしからず。)
他の方がフェージングについて触れていますが、この現象は海面や大気の屈折率の変化により、
電波が異常屈折することで弱まり一時的に受信状況が悪化します。
こればかりはどうにもなりませんね。
主な原因は伊勢湾です。
余談ですがコミュファ光の場合、愛知県の一部も三重テレビの視聴エリア対象になっていますが、
受信した電波を再送信しているために、フェージングの影響を受けると聞いたことがあります。
亀山で昼食時に、ある建物のアンテナをデジカメで撮りましたのでアップしておきます。
上のアンテナが名古屋(瀬戸親局)下のアンテナが三重テレビ用です。
ここはDPAの放送エリアの目安では名古屋(瀬戸親局)がエリアギリギリであり、三重テレビはエリア内です。
ご参考までに
書込番号:16134347
8938061さん
クチコミ投稿数:226件Goodアンサー獲得:18件 UAH900のオーナーUAH900の満足度5
2013/05/16 11:27(1年以上前)
デジサポでアンテナを借りてTV直結で受信できたので、この製品と受信ブースターを購入したところ分配器を介して各部屋で受信できました。デジサポでアンテナを借りたら受信状況を知らせて地図に載るのですが、自宅近隣の受信状況も参考になりました。
書込番号:16138969
ナイスクチコミ9
室内アンテナとして
2013/03/13 09:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:172件
現在アンテナ線がきていない寝室のフルセグ化をしようと思い本機を購入しました。
テレビはフルセグ付きポータブルDVDでアンテナは2階の窓際設置で電波塔方向に向けています。(チバテレビは90度方向)
付近には高い建物はなく見通しは悪く無いと思います。
家は千葉県我孫子市で電波塔からの距離は東京タワーから33km、スカイツリーから25kmです。
本機のみでは東京キー局は全てワンセグ(アンテナ3本)でチバテレビのみフルセグでしたので昔から使用していた35dBのブースターを使用した所東京キー局は全てフルセグ、東京MXがワンセグ(アンテナ3本)、テレビ埼玉がワンセグ(アンテナ0本)に改善しました。
しかし東京MXを何とかフルセグで受信したいのですがアンテナをこのままの場所では無理でしょうか?
地方局は電波の出力が弱いのは理解してるのですが25kmなら何とかならないものかと・・・・
因みに窓を開けても他局も含めて受信感度に変化はありませんでした。
スカイツリーからの試験放送で東京キー局は全てフルセグ受信出来ました。
書込番号:15886019
クチコミ投稿数:1290件Goodアンサー獲得:157件
2013/03/14 10:18(1年以上前)
他の部屋の屋根の上のアンテナの線が分配されて引き込んで
来ている他の部屋ではフルセグ何ですよね。
屋根の上のアンテナの分配器を1分配多いものに
換えて部屋まで引いて来た方が確実ではないでしょうか?
書込番号:15890130
2013/03/15 00:07(1年以上前)
今東京MXは、既にスカイツリーから放送されており劇的に受信環境としては
好転しています。
当方埼玉県在住で自宅が東京タワーから37km前後です。
屋根裏に、UAH900+40dBブースターを設置して、広域+東京MXが視聴できています。
アンテナは高い位置のほうが受信レベルが好転しますが、前後左右上下50cmも動かすと
結構かわる事があるので、設置場所はいろいろ試してみてください。
書込番号:15893160
クチコミ投稿数:172件
2013/03/17 06:18(1年以上前)
皆さんレスありがとうございます。
グリーンビーンズさん
>来ている他の部屋ではフルセグ何ですよね
そうです他の部屋はフルセグでMXも受信できていますがケーブルTVです。
分配すればいいとは思っているのですが出来れば壁に穴開けなどの配線工事等は行わずに手軽にしたいと考えています。
ケイン@さん
その節はありがとうございました。
結局は我慢できずに可能性が高い大型アンテナの本機を購入してしまいました。
アンテナをいろいろ動かしたのですがなかなか好転はしないですね。
やはり2階の室内では高さが足りないのでしょうか・・・
書込番号:15901592
2013/03/17 23:54(1年以上前)
ブースター追加視聴できるかも。
お勧めブースター
 DXアンテナ U20L3C
 アンテナ本体にブースターを直付けするタイプで内蔵型に匹敵します。
 電源部がタバコ2個ぐらいの大きさなので、室内ブースターに比しても
 そん色ないと思います。
 以前は屋根裏で利用していましたが、東京MXが視聴が微妙だったので、
 40dBクラスに換装して現在に至っております。
5月のスカイツリ完全以降まで様子見してから、対策をしてもいいでしょう。
今度こそはって、感じですね(笑…
書込番号:15905416
クチコミ投稿数:172件
2013/03/19 23:20(1年以上前)
ケイン@さん
アドバイスありがとうございます。
レスを見る前に2000円の20dB小型ブースターをポチってしまいました。(^^;
届いたので試してみました。
アンテナ→20dB→35dB→テレビ:テレ玉(ワンセグ)の改善はあったがMXは変わらず
使用ケーブル/端子×4
アンテナ→35db→20dB→テレビ:同上
使用ケーブル/端子×3
アンテナ→20dB→テレビ:テレ玉の受信状態は悪くなったが他は変わらず
使用アンテナ/端子×2
どうやらブースターを使用してもケーブルや結合などの損失であまり効果的ではないようですね・・・
一つで40dBのブースターを使えばまた違うと思います。
取り敢えず消費電力の小さい20dBのみでツリー移行まで使ってそれから考えようと思います。
書込番号:15913030
クチコミ投稿数:27件Goodアンサー獲得:2件
2013/03/22 17:53(1年以上前)
柏からの報告
位置からいえば手前になりますが、
同じくスカイツリーで東京タワーより距離短くなるので受信状態よくなると思い
1月にUAH900と錆びてる20年前の40dBブースタで
周りは2階家に囲まれている平屋で厳しい状況のなか実験しましたので参考までに
 系列局では 室内窓際 ほぼだめ  屋根裏 ブロックノイズで安定受信できず 屋外 受信できるがレベル低い
 あきらめかけた矢先
カーポートにざっくりのっけて家と家との隙間から東京方面向けてしっかり系列局とMX受信できました。
 RD−X9で 東京MXU16(スカイツリー)40  U20(東京タワー) 47
こちらの環境では カーポートの上>屋外>屋根裏>室内窓際
とりあえず最悪カーポートの上にすればいいと思い 屋根裏に再挑戦
LS20TMH、GCU33L2も購入し2月下旬 向きは東京方面ではないが反射波を受信して屋根裏設置に成功
試験放送もOK さすがパラスティック
最終的にはブースタBU41L2に変更してチーバくん犬とMXライオンのコラボができればと思います。
関東の独立局まとめてスカイツリーからでてれば有難かったのですが・・・
UAH900良くも悪くも性能通りかなって感じました。良い製品だと思いますが期待しすぎたところはありました。
この口コミ見て書きながらちょっと調べてみたのですが
ただいま3月18日から 東京MX U20東京タワー5回目の最後の減力放送中ですが
もう既にスカイツリーから3kWで出力されているので今後U16スカイツリーは電波よくなるのか疑問です。
ちょこっと調べただけなのでちぇいさー最高さんも調べてみて欲しいのですが
総務省の資料ではMXの受信エリア東京の西側エリアはエリア拡大されるようですが流山までがエリアになってました。
愕然としました。MX側の資料と大分違いますね。
減力放送前の東京タワー3kWと同じ出力でスカイツリーからだすのでエリアは広がるが届いても弱くなった電波が届いているのでは 前からのエリアは高くなって受信感度はよくなるのでしょうが
3kWでは系列局の10kWと大分状況が違うのでしょう。それでも独立局で3kWは恵まれてる方では
500Wのチーバくんはよく頑張ってる。受信エリアは必ずしもW数だけではないみたいです。
結論からいうと我孫子で東京MXフルセグ室内受信は、高さの問題だけではなく極めて厳しいのではと思います。
25kmでも「ならぬものはならぬ」という意見です。なんとか払拭できるといいですけど
健闘を祈ります。
もう少ししたらJCOM(旧TITUS)をやめようと思ってます。
代替案として穴空けたくないなら窓から断線覚悟できしめんケーブル通してケーブルTVと合流するとか
これ機会にレグザPCやnasneを使って無線で飛ばすのはどうでしょう。宅内どこでも見れるようにするのは費用かかりすぎでしょうか。
余談 我孫子のイトーヨーカド閉店時間はやすぎ。
書込番号:15923932
クチコミ投稿数:172件
2013/03/23 11:15(1年以上前)
ちょこっと失礼さん
情報有り難うございます、ご近所の情報ありがたいです。
苦労したようですが受信できてよかったですね。
カーポートで受信ができたのは高台にあったのか建物の隙間から電波が届いたといったところでしょうか?
柏といっても広いですが松戸寄りなのでしょうか?
自宅は10歩も歩くと柏になる我孫子の外れです。
これからも試行錯誤悪あがきをしてみようと思います。
ヨーカドーまで来るまで5分くらいですが休日はいつも混んでいるのであまり行ったことがないのです。(^^;
書込番号:15926977
2013/03/23 17:02(1年以上前)
まずは訂正です。UAH900をカーポートの上に乗っけたのは去年の11月でした。
有難うございます。苦労しました。プロだったら時間かかりすぎて儲からないのわかるでしょうから
やりたくないでしょうね。うれしかったです。
[15913030]の解釈最初わからなかったので返信しなかったのですがご承知だと思いますが
短い距離でアナログ時代みたいに2重ブースタで増幅はいかがなものかと
反って悪くなることがあります。
松戸寄りです6号から上っていくから地域的には高台になるのかもしれません。
そういう点では状況的には恵まれていたのかも知れませんが
周辺的にはなだらかな窪地になってます。隣の家の庭が高くなっているので受信できたカーポートの上にポンと
おいたら隣の人庭にでてアンテナの前に立ったら頭の位置になります。
急に受信できないと思ったら目の前に立っていてどいてくれとツッコマないといけなくなるかもしれませんでした。笑えます
目の前道路なのである程度ゆとりはあるのですが佐川のトラックでも立ちはだかったら影響でそうでした。
東京方向で前に立ちはだかる2階建ての家2軒の三角屋根の間を通るようにカーポートにおいたら希望の波がそそがれたのでした。
けっしてカーポートだけ特に高くなっていたわけではありません。
アナログ時代は屋根にえらい高さのポールを何度も位置かえて立てても映りが悪かったそうです。挙句の果てに雪で折れてしまったのでTITUSにしたのです。
回折に強いデジタル波のなせる技ですね。
なら応援しましょう。余計かもしれませんが泥沼におちないように気をつけてくださいね
他の人も見て参考になるのかも知れないので書いときます。考え違いかもしれませんが
自分がやるにあたってまずチェックしたことは 近所にアナログ時代のVHFがありますでしょうか?
それに平行にUHFのアンテナがあって何素子になっているかブースタがありそうか 直角はチーバくん
要するにデジタル放送始まる前からアナログの東京MXや放送大学を受信するためにUHFアンテナを立てた人
がどのくらいいるのかチェック 系列局デジタル受信のためにUHFを立てた人は立てたときVHFアンテナを
撤去すると思われるからです。そんなんで見てみるとケーブルテレビや光TVに切り替えたかもしれませんが
東京向いていないUHFも結構あると思いました。反射波でそのままにしているのかもしれませんが
参考になったら幸いです。
見てる他の人 近所話になったついでに
余談2 我孫子駅の例の超激安喫茶店で食事いくのに平日イトーヨーカドの駐車場使ったのですが
食事後歩いて戻ったら21時で閉店でした。
うそだろ我孫子信じられん 駐車場の時間外入口探し回りました。(^^;
書込番号:15928040
屋根裏設置へのアドバイスお願いします
2013/01/28 18:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:170件
スマホのワンセグの受信感度を頼りにこのアンテナを購入しました。
ワンセグの受信感度は一階では全滅でしたが戸建二階の屋根裏では良好です。三本立ちます。
このアンテナを一階のテレビにつないでテレビで調べたところ20から30のあいだで全滅でした。
屋根裏にはこびアンテナと一緒に購入したBS UHFチェッカーで調べたところ点灯せずでした。
これは見込みなしと判断すべきでしょうか。
アドバイスありましたら、お願いいたします。
ちなみに分配器は一階風呂場天井にあり簡単にはテレビで確認できません。
住まいは埼玉県の川越市です。
書込番号:15683353
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1297件
2013/01/28 18:24(1年以上前)
まず、ご近所の屋根を見わたしてみましょう。
STEP1
基地局が近くて、ご近所も案外簡易アンテナで設置しているようなら、
同じ向きで取り付けてみる。
STEP2
ご近所は立派なアンテナが建ってるようなら、この簡易アンテナじゃ無理。
汚さないうちにヤフオクやリサイクル店で手放す。→電気屋に依頼(工賃込3万円くらい)
書込番号:15683390
2013/01/28 21:31(1年以上前)
的場の友人がUAH900の屋根裏受信成功しています。
但し単体でなく40dBのブースターを追加しています。
東京タワー方向は比較的開けていて、家が前の家よりやや高い
のがいいのかもしれません。
木造でスレート屋根です。
ややきになるのが、UAH900単体でテレビにダイレクト接続した際
数ちゃんねんるはなんとか視聴できていました。
(玉にノイズあり)
屋根裏の設置位置を動かす事で改善するかもしれません。
書込番号:15684279
クチコミ投稿数:170件
2013/01/30 15:21(1年以上前)
at_freedさん。両隣が20素子のアンテナだったので、素人考えでいけるかなあと思ったんですよね。
そうですね。最後はヤフオクですかね。
ケイン@さん。的場のご友人が屋根裏で成功されているとのこと、心強いですね。
もう少しチャレンジしてみようという気になりました。
実は風呂場天井には分配器とフレッツテレビの工事のときに設置してもらったブースターがあるんですよ。
今思いついたのが20mぐらいの同軸ケーブルを買ってきて屋根裏から室内這わせてつないでみて強度測定しようかと。3000円位の出費ですむので。
返信ありがとうございました。
書込番号:15692154
2013/01/30 21:51(1年以上前)
 あるんですよ。
 やってみる価値はありそうです。
 因みにブースター本体は、アンテナ近くの方が効果が高いと言うことをお忘れなく。
 2m以内が推奨です。(場合によっては移設も視野に…)
書込番号:15693728
TA-1150Dさん
クチコミ投稿数:321件Goodアンサー獲得:11件
2013/01/31 23:04(1年以上前)
密閉性の高い屋根裏でこのようなアンテナでケーブル20メートルではまずは受信は出来ても利得が少ないのでテレビでの視聴はまずは出来ません。ブースターは不可欠です。シングルでだめならダブルブースター接続で何とか写るとおもいます。当方、屋内配線のケーブル(40メートルくらい)が長いためダブルブースターでやっていますがまったく問題はありません。
書込番号:15698770
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件 クラウンクラウン
2013/02/01 21:38(1年以上前)
川越市で数十件フラットアンテナ設置の経験があります。
川越市内での屋根裏設置事例はなかったように思いますが、今回の条件での屋根裏設置についてご参考になれば幸いです。
今まで川越市内で設置したフラットアンテナは、そのほとんどがUAH800やU2SWL20と言った20素子相当のフラットアンテナです。UAH900との性能差は川越市ではあまり出てきませんので、あまり過度な期待は厳禁ですが・・・。
今回分配器やブースターが浴室点検口内と言うことなので、まず肝心なのは屋根裏にアンテナ線があるかどうかです。
どこかの部屋につながる配線が屋根裏に引き回されているのならいいのですが、そうでない場合は一般の方では接続が難しいかもしれません。
ですから、屋根裏にアンテナ線があると前提した場合の接続方法です。
必要なもの
 アンテナ(既にお持ちのもの)
 アンテナ線
 接栓(コネクタ)必要数 ※既存のアンテナ線の太さにあわせたもの。
 中継接栓(接栓と接栓をつなげるもの)
 1分岐器
 工具
まず屋根裏のアンテナ線を切断し、切断箇所を接栓加工し、1分岐器を設置します。
この時、線のどちらが元(上流・1次側)で、どちらが部屋につながっている(2次側)かを確認しておきます。目視で確認できない場合の確認方法は後述します。
1分岐器の設置方法は、切断した線の1次側が1分岐器の出力(電流通過端子)、2次側を分岐(BR)に接続します。
浴室点検口の中にある分配器で以下の作業をします。
 入力に挿さっている線を外す。(後々の為、印をつけて手の届くところに固定しておいた方が良い)
 先ほど切断したアンテナ線を探し、分配器の出力から外し入力へ挿しかえる。
 ブースターが本体と電源ユニットの分離型の場合、ブースター本体を外し、屋根裏に持って行く。この時、ブースター本体に挿さっていたアンテナ線は、中継接栓でジョイントする。
 ※このアンテナ線には電流が重畳されているので、ブースターのコンセントプラグを最初に外しておくことが必要です。
 ブースターが電源一体型の場合も同様に屋根裏へ持って行く。
屋根裏に持ってきたブースターの出力と先ほど設置した1分岐器の入力をアンテナ線でつなぎます。
この段階で浴室点検口のブースター電源ユニットの電源プラグをコンセントに差し込みます。
屋根裏に戻り、ブースターの電源ランプが点灯しているか確認します。※電源ランプの無いものもあります。
もし、ブースターが電源一体型のものだった場合、延長コードなどでとりあえずは屋根裏に電源を持って来て、この段階でプラグを差し込み、電源が入ったことを確認します。
最初に切断したアンテナ線の先にある部屋のテレビを点けます。
屋根裏で、UAH900からブースターのUHF入力にアンテナ線をつなぎ、東京タワー方面にアンテナを向けて、テレビが映っているかを確認します。
独りでやる場合は、テレビから途切れなく音声が出ているのを耳で確認します。
ここまでやってみて、まったく音が出ない場合は受信できていません。
また、問題なく音が出ている場合はUAH900の自立スタンドを取り付け、そのままの方向で梁の上などに置きます。※ここでも音声が途切れないことを確認。
部屋に戻り、テレビで全チャンネルが視聴できればOKです。
アンテナはそのままでもいいですが、できれば柱に固定した方が良いでしょう。
ただし高さや場所が変わったことにより、視聴できなくなる恐れもありますので、最終的な固定場所の確認は慎重に行います。固定金具を仮留めして再度テレビで確認するなどが望ましいでしょう。
ブースターが分離型の場合は、このまま全部屋で視聴できるか確認をし、問題なければ以上で終了です。
ブースターが一体型の場合は、電気工事士に天井裏に電源を作る工事を依頼されるか、ブースターをもとの位置(浴室点検口内)に戻してみましょう。
ただし、この場合アンテナ線を切断した部屋だけはブースターを介していない為、うまく受信できない恐れがあります。
さて、アンテナ線を切断した時の1次側、2次側の判断の仕方ですが、とりあえずつなげてみてブースターの電源が入るかを確認してみてください。入らなければ1次、2次が逆になっている可能性が高いです。
また分配器の配線切替の際、切断したアンテナ線を探す方法ですが、もしケーブルにマークがされていない場合は以下の方法で確認をします。
1.現在CATVなどで包装が受信できる状態の場合
 →最初に切断するケーブルの繋がっている部屋でテレビを映し、分配器から一本ずつケーブルを外していきます。テレビが映らなくなったところがその部屋へつながるケーブルです。
2.現在なにも受信できていない場合
 →上記の工事を進めていき、ブースターの電源確認の際に、一本ずつ挿しかえてみて、電源が通過したところがその部屋へつながるケーブルです。
ブースターの2個設置は、川越市の一般的な一戸建ての場合は、ほとんど意味がありません(場合によっては逆効果)のでブースターを追加購入される際はお気を付けください。
また今回2分配器ではなく1分岐器を利用する理由ですが、今回電波を分けるのは、家全体と1部屋なので必要な電波強度に大きな差があります。そう言った場合は均等に分ける分配器ではなく、文字通り分岐する分岐器を使用します。
ややこしいですが、2つに分けるのが2分配器、1か所新たに分岐するのが1分岐器で、見た目はほぼ一緒です。
ちなみに分岐は木でたとえると幹と枝にあたり、分岐端子のBRとは枝を意味するbranchのことです。
多少なりとも参考になりましたら幸いです。
書込番号:15702530
クチコミ投稿数:170件
2013/02/05 13:15(1年以上前)
ケイン@さん。
屋根裏にコンセントないので、アンテナの側に新たにブースターを設置する場合は電源ユニット分離型のブースターを設置しようかと検討していました。クラウンクラウンさんのアドバイスで選択は間違っていなかったなと思いました。
TA-1150Dさん。
屋根裏の経験談ありがとうございます。
クラウンクラウンさん。
業者の方でしょうか。技術的な説明を詳しくして下さりありがとうございます。イメージつかめました。
川越でフラットアンテナ施工を数ヶ所で行っていらっしゃるとのこと。ますます心強くなりました。
そういえばフレッツ光&フレッツテレビを導入したときに一階リビングの光ケーブル差し込み箇所から同軸ケーブルを二階のある部屋に通してもらい、そこでその部屋に配線されていた同軸ケーブルと結んでもらいました。
そして部屋に配線されていたケーブルを分配器のところでoutからinに結び変えて地デジを見ていました。
まず練習でそこにアンテナつないでこの先の作業進められるかの確認をしてみようと思います。
その部屋から屋根裏上がれますし、ベランダにアンテナおいて確認できますから。
先週は無線LANの環境を再構築していまして、NECの親機(auひかりのホームゲートウェイ)とbuffaloのイーサネットコンバータの相性が悪いらしく、auひかりのビデオサービスが無線LANで見られなくて難儀してました。地デジ視聴計画はゆっくり進めていこうと思います。
経費節減でフレッツ光からauひかりに変えたので、地デジ視聴にもお金をかけたくないなあとの思いで、自分で屋根裏設置して視聴したいというのがそもそもの出発点なんですよね。
みなさん、返信ありがとうございました。
書込番号:15720600
クチコミ投稿数:170件
2013/02/17 14:10(1年以上前)
皆さんに有益なアドバイスをいただきましたので、その後の経過をお知らせいたします。
まず10mの同軸ケーブルを買ってきて屋根裏部屋に置いたアンテナと二階の部屋のinをつないでみました。
結果をテレビで確認したところ20dbぐらいでした。
今日新たに購入したブースター masproのUB40Hを間にかましたところ、40dbにアップし視聴可能になりました。
まだブースターで入力と出力のレベル調整が可能ですが、調整しなくても綺麗に視聴できています。
あとはアンテナを屋根裏部屋から屋根裏へ移動し、同軸ケーブルを直下の風呂場天井にある分配器につなげれば完成形です。これが一番難関ですね。
皆さん。アドバイスありがとうございました。参考になりましたし、勇気づけられました。
goodアンサーはのちほどつけさせていただきます。
書込番号:15777651
クチコミ投稿数:170件
2013/02/17 21:50(1年以上前)
ごめんなさい。
操作を間違えてgoodアンサー選べませんでした。
返信してくださった皆様、本当にごめんなさい。
書込番号:15779745
2013/02/19 00:35(1年以上前)
なんとか受信できそうでなによりですね。
>今日新たに購入したブースター masproのUB40Hを間にかましたところ、40dbにアップし視聴可能 になりました。
 まだブースターで入力と出力のレベル調整が可能ですが、調整しなくても綺麗に視聴できていま す。
 40dB?また、微妙なレベルですね。
 悪天候だと画面がみだれるか、静止画面になってしまうかも知れません。
 アンテナ位置は前後左右50CMも動かすとかなりレベルアップする事があるので
 いろんな位置で試してみて下さいね。
書込番号:15785463
クチコミ投稿数:170件
2013/02/19 13:13(1年以上前)
ケイン@さん。
私もおかしいと思いビエラの取説を見てみましたら電波の強さではなく、以下のように記載されていました。
アンテナレベル=表示される数値は受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
他社(東芝)のテレビの取説見てみましたら信号強度と信号品質が確認できるようで、ビエラのアンテナレベルを信号品質に置き換えると、43以上が推奨値なようです。
誤解を与えてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:15787067
クチコミ投稿数:288件
ケーブルテレビから乗り換えを検討しています。
【現在の環境】
・J-COMに加入
・1FのCATV用ブースター(PSD1520SP)を介して接続して全部屋安定しています。
【アンテナ設置場所】
・南関東:戸建て2F建て(3年経過)
・UAH900設置+ブースターの取付け(商品はこちらで手配)
・1F 1部屋 2F 3部屋 合計4部屋 いずれの部屋も壁にアンテナ端子有
電波レベルや調査等によって料金が変わってくると思うのですが、
相場や似たようなケースで依頼した方で、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えていただけると嬉しいです。
書込番号:15681634
2013/01/28 11:31(1年以上前)
家電店でも見積は取れます。
一般的な料金はネットでも分かると思いますが、条件により取り付け料金は変わります。
一度お近くの電器店、工事店に見積を取られるのが解決の近道では。
アンテナや金具など何もかも用意されると、取り付けの儲けが少なくなるので、トータルでは高く付くかも知れません。
書込番号:15682111 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/28 21:40(1年以上前)
デザインアンテナを設置する場所によって左右されます。
ベランダから取り付けできる場所であれば、
出張費、ケーブル、技術料で、2万から3万ぐらい。
はしごを使うような壁面の場合、プラス0.5万から1万。
あい見積もりをとってみては如何でしょうか?
業者によりかなり左右されます。
書込番号:15684337
2013/01/28 21:47(1年以上前)
J-COMを利用していたってことは、もともと難視聴地域ですよね。
UAH900 + ブースターでは役不足かもしれません。
デジサポで、アンテナ借りて試してみて下さい。
UAH900に近い機種は、UDF80です。
書込番号:15684392
クチコミ投稿数:288件
2013/01/29 08:11(1年以上前)
色々と回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:15686180
2013/01/29 09:43(1年以上前)
多分、南関東でも地域の地形や
送信所からの距離によって使うアンテナ
変わって来ると思います。場所によっては
私の地域の様にデザインアンテナ壁面
では駄目で八木アンテナを屋根の高い場所という場所もあるので
やはり、他の方のおっしゃられる通り
見積り取られたりするのが良いでしょう。
後は、周りの家がどういうアンテナ建てているか
でしょうね。
書込番号:15686416
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2013/01/29 10:22(1年以上前)
J:COMを引いてるところはそれなりに都会ですから、平面アンテナで十分受信できる
と思います。営利事業のJ:COMが過疎地にケーブルを引いても儲かりませんから。
屋根上にアンテナを立てて格好悪いと感じるから平面アンテナを選んで壁面などへの設置
を希望されてるわけですが、工事箇所の危険の度合いで違いが出ると思います。
また、衛星放送への対応は屋内配線はBS/CSデジタルに対応していますが、パラボラ
アンテナの追加やUHF・BSブースターの使用など、費用が倍くらいになります。部材
の費用と同じくらいの工賃がかかると思います。
書込番号:15686519
「UAH900」のクチコミ掲示板に
UAH900
DXアンテナ
UAH900
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月 6日
UAH900をお気に入り製品に追加する <141
