このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 23 | 26 | 2015年4月23日 00:26 | |
| 4 | 3 | 2015年1月4日 20:26 | |
| 12 | 9 | 2014年2月25日 22:40 | |
| 1 | 3 | 2013年6月30日 21:38 | |
| 6 | 11 | 2013年2月19日 13:13 | |
| 2 | 6 | 2013年1月29日 10:22 |
このアンテナをオークションで購入したのですが(中古ですが、取付、使用無し)電波の入りが悪いです。スカイツリーから直線で9km足立区興野、アンテナの設置場所からスカイツリーは見えます。テレビに直に繋いでアンテナレベルは15〜25位です。もしかして壊れてるのですか?誰かアドバイスお願いします。
書込番号:18655863 スマートフォンサイトからの書き込み
正常かどうかの確認
スカイツリーが見えるなら、一番見通しのよささそうな位置でアンテナを仮設置し、数メートル程度の短い同軸ケーブルでテレビやレコーダをアンテナ線に直つなぎ、アンテナの向きを合わせながら正常な受信強度(40dB以上)が出るか測ってみる。
書込番号:18655956
テレビの型番は?
型番が判らないのにレベルだけ書かれても正常かどうか比較できません。
取説通りに接続してますか?
コネクタ部の接続は確実ですか?
ケーブルは老巧化してませんか?
書込番号:18655990
当地はつくば市でスカイツリーから60km程ありますけど60以上の利得(ブースター使用)が有りますよ。15〜 25は低過ぎですね。向きを変えても駄目ですか?混線していませんか?
書込番号:18656156 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカイツリーから直線で9km、アンテナの設置場所からスカイツリーは見えます
普通、考えにくいです。
接続ケーブルの確認が必要だと思います。
新しいコネクタ付のケーブルに交換すれば良いと思います。
正常ならアンテナレベルは50以上は出るでしょう。
書込番号:18656369
早速の回答ありがとうございます。同軸ケーブルは新品と、今まで使用していた物と両方試しましたが大体同じ数値でした。
書込番号:18656490 スマートフォンサイトからの書き込み
湯〜迷人さん
やはり数値は低いですか。アンテナの向きをイロイロ変えても駄目でした。混線の意味が調べたけど分からないです。教えて下さい。この位の数値でブースター入れても意味無いのですか?
書込番号:18656502 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナの同軸ケーブルは銅で出来ている芯とその周りを囲むように細い銅のバラ線からなっていますけど、コネクターに繋ぐ場合二つの線が接触しますと利得が得られません。
書込番号:18656716 スマートフォンサイトからの書き込み
接続しているアンテナケーブルは5Cタイプですか?
接続時のトラブルなんですが接続コネクタにFP系ネジ式を使用しているなら加工不良以外にも
芯線が短かったり受け側の接戦栓内部のクリップが馬鹿になっていて正常に接触していない事も
あるみたいですよ。
自分はアナログ放送時代ですが入力不良で分配器を交換して貰ったら直った事あります。
書込番号:18657083
ケーブルのコネクタの心線がコネクタの先端より1ミリくらい出ていると思いますが、
折れ曲がりの無いことを確認しながらもう一度接続してみてください。
書込番号:18657273
皆さんイロイロなアドバイスありがとうございます。同軸ケーブルですが、F型コネクターを使用してなく、ネジ式じゃなくて普通のアンテナケーブルを使用してます。太さは3cです。もしかして、これが原因ですかね?宜しくお願いします。
書込番号:18657672 スマートフォンサイトからの書き込み
押し込むタイプのコネクタ+3C-2Vのケーブルでしょうか。
コネクターの加工がちゃんとされていないとかありませんか。
スマホだったら写真をアップしてみるとか。
書込番号:18657863
3C−2Vは価格が安くアナログ放送時代にもっとも普及していましたが、シールド性が不十分でUHF以上の
伝送には減衰が大きく使い物になりません。S−4C−FBかS−5C−FBで引き直してください。
3Cの時代は被覆を剥いてVHF入力にネジで直付けかシールド性の良くないプラグを付けているはずです。
今は銀色の編線の内側にアルミシールドしたS−4C−FBやS−5C−FBが主流です。F型接栓の
取り付けはテレビ受信の基本中の基本でしょう。
https://youtu.be/wHs1ycWMIDk
書込番号:18658885
じんぎすまんさん
ご指導ありがとうございます。
週末に5Cに張り直してみます。
書込番号:18659170 スマートフォンサイトからの書き込み
時代は進んでるのですね(≧∇≦)
イロイロありがとうございました。
書込番号:18659442 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえばオークション購入ですから確認していませんでしたが防水用のビニールカバー(ソケット)
は付属していたんでしょうか?
ケーブルを太い5Cや4Cに交換するのなら接続接栓もネジ式のFP系に交換した方が無難ですが
防水カバーが無い場合は別途購入されるか癒着型のビニールテープ(確かエフコテープ)を使用して
防水処理した方が無難です。
それとネジ式のFP系コネクターには種類があって防水型や専用工具が必要な物もあります。
(リングの形状が真円の物や固定用リングが無い物は専用工具が必要と考えた方が無難です。)
ペンチで固定用リングを加工できる製品もあるので購入する時に注意した方がいいですよ。
書込番号:18664730
今日5Cのケーブル(F型接線)で試したのですが、利得が28までしか上がりませんでした。以前よりは少し上がりましたが・・・泣きたいです。アンテナですかね?宜しくお願いします。
書込番号:18674289
お手上げですね。
メーカー保証がないようでしたら自分だったら諦めて他のアンテナを買ってきます。
コネクタで接続できるものが良いでしょうから例えば八木アンテナの
http://kakaku.com/item/K0000187034/#tab
あたりはどうでしょうか。
アンテナレベルですがどのチャンネルもそんな値ですか。
だとしたら映らないですね。
あと、すぐ傍に携帯の基地局のアンテナがあって妨害を受けているとか。
書込番号:18676274
スカイツリーが見えるからといってアンテナの高さって重要な要素です。
なので今の設置位置より1m以上高くしてみるのも手かもしれません。
只、アンテナの高さを変更する前に可能ならアンテナケーブルに加工したソケット部分の画像をアップしてみては
いかがでしょうか?
正しい加工ができているかどうか判断できると思いますよ。
(自分は芯線をソケットから5〜7mmくらい出っ張らせた状態にしてやってます。)
書込番号:18678391
スカイツリーから9Kmいやはや、なんとも贅沢なロケーションですね。
さて、その距離でこのアンテナならば、通常は移ります。
友人宅は、それよりも若干近い距離で受信しています。
アンテナは、クリーニング屋のハンガーを改造したもので受信しています。
受信強度が高いからできるようです。
ちなみに、ケーブルを剝いて、芯線と編線をハンガーに固定した所謂、1素子アンテナです。
また、剝いた芯と網線を左右に分けて、画鋲で壁に留めるだけでも受信できたと聞いています。
※ちなみに長さは片側14cmで左右広げて28cmです。
そのような環境に近いスレヌシ様は、どこかに問題を抱えているのだと思います。
これは、スカイツリーが見える場所での計測結果ですか?
もしかして「UAH900」ではなく、品番が「UAD1900」ではないでしょうか
その場合、ブースターが内臓されているタイプであり、電力を供給しないと
ブースター部が抵抗になり下がってしまいます。
けれど、それにしても低すぎですね。
オークション業者の場合、たまに間違う場合があるので、よく確認してみてください。
ちなみに今まではアンテナなかったのでしょうか? (新築ですか)
近くの電柱に変圧器がついていたり、近くに工場などがあり、工業用モーターが動いていたり
すると、妨害電波がでて、受信できないこともあります。
もしかすると、アンテナそのものが故障している可能性を否めることはできないかとも思います。
近隣の住宅は、14素子以下のアンテナが多いですね。(googleMAPで見た限り)
購入しなおすのであれば、14素子あたりで十分だと思います。
参考にされば、幸いです。
書込番号:18678899
現在26素子八木アンテナが付いていますがステーがぐらついており、
飛んでご近所に迷惑かけないうちに交換したいと考えています。
現状
・26素子アンテナ+屋根裏に大きな形式不明ブースター(両方多分25年程前のもの)
・dpaの地図で見ると近隣の2送信所両方ともエリアのぎりぎり端っこにかかっている
・REGZAで見ると 強度28(推奨30-65で低すぎ)品質65(推奨43以上)
・周辺のお宅を見ると20素子と26素子が7:3くらい、平面型は無さそう
・送信所(空中線3W ERP22W)まで直線15kmくらい 家が送信所に向いた山斜面で見通し良好
屋内配線が古いため単純にアンテナだけ交換せずに、数年前に引いたBS配線に
混合させようと思うのですが、感度的にUAH900+30dbくらいのブースターで行けそうでしょうか?
撤去だけなら知り合いに頼めるので、今後のことを考えて自分で触れる2F壁面にDIY設置できれば
と思っています。
スレ主さんのお宅から送信所までの見通し、アンテナ設置予定場所および周辺のお宅の状況から予想すると、UAH900(25素子相当)+30dBブースタで、いけるのではないでしょうか。
http://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/UAH900_4530-20726.pdf
書込番号:18335440
数値的には使用可能とみています、ただご近所の素子数だけでは分からないのがブースターの有無です。
使用に当たり、BSと混合する場合はテレビ側での分波器が必要となります(BSから電源供給、地デジ分波のみ)。
最終的にテレビ画面レベル見ながらアンテナの角度調整で追い込むのがいいでしょう。
REGZAレべル28は限界かと思います。
書込番号:18335729
LVEledeviさん 里いもさん ご回答ありがとうございます。
さきほど地元のホムセンと家電量販店にも一応行って近辺の工事事情等聞きながら
平面型と八木アンテナとどっちがいいか聞いてみたのですが、案の定回答は
「工事は外注なのでよく分からない、下見は工事前提」とのことでした。
お二人ともイケルだろうとおっしゃって頂いたので背中を押してもらった気持ちで
とりあえず購入して試してみてダメならオークションに出して業者に丸投げします。
書込番号:18336559
現在はNTTの光ケーブルでテレビを見ているのですが、今後はアンテナを付けて受信したいと考えています。
住まいは埼玉県さいたま市見沼区春野(〒3370002)で木造の2階建ての一般的な住宅です。
屋根裏に取り付けたいと思っているのですが、こちらのUAH900で受信出来ますでしょうか?
それともブースター付のUAD1900じゃないとダメでしょうか?
スカイツリーからの距離は約30キロです。
中電界とか弱電界用とか詳しくわからないのですが、当方の住所だと何界なのでしょうか?
?ばっかりですいません、よろしくお願いいたします。
純情南米やきそば大盛さん こんばんは。 「やってみないと分からない」とは言え、取りあえずご近所さんで地デジアンテナを立ててあるか?
明日 明るくなったら調べて見て下さい。
電気屋さんで尋ねると良いかも。
書込番号:17230006
この手の質問を、する人に一言。
「屋根裏」は、スレ主さんの場合、2階と屋根の間の、三角形の部分です。
まれに、2階の天井が、水平でなく、屋根の勾配と同じで、屋根裏が無いのもあります。
屋根裏には、アンテナは付けられません。
「軒下」です。
上の方が書かれた通り、まわりの家の屋根を見て、屋根にアンテナがあれば、映る可能性があります。
この手の平面アンテナは、外壁の平面に、器具を使って、取り付けるか、ベランダの柵に付けます。
屋根の上だと、強風が吹く時に、耐えられなく、倒れる可能性があり、勧められません。
一番いいのは、近くの量販店で、相談されたらどうですか。
書込番号:17230274
( MiEVさん おはよう御座います。 鳥の害を気にされて過去に狭い屋根裏へ設置希望の方が居られました。 )
書込番号:17230537
近隣の航空写真を見た限りでは,団地以外は高層の建造物はなさそうですね。
自力で取り付けなければならない特殊な事情があるのでもない限り,
とりあえずは,皆さんがおっしゃるように電器店へ相談するのが良いと思います。
書込番号:17231296
BRDさん、MiEVさん、をーゐゑーさん返信ありがとうございました。
さっそく午前中に散歩がてらご近所の屋根を見てきました。
住んでいる地域はまだ築5年以内の住宅ばかりで光回線を使っているのか屋根の上にアンテナを載せている家が数件しかありませんでした。
ご近所さんの話ではやはり、鳥の糞や台風、いずれは太陽光パネルなど、いろいろな意見がありましたが、結局は見栄えが良くないから着けたくない…、が多かったです。
また、先日の大雪もあり、屋外より屋内のほうが心配いらずで寿命やメンテナンスの面でも良いかな〜と。
とりあえず一番近いご近所さんのアンテナの写真を載せてみました。
フラットアンテナの設置を考えているのは家中央の屋根下のロフトです。
もしそこがだめなら、ロフトから入れる隣の部屋の天井裏、そこでもダメならベランダの外壁かなと思っています。
ロフトで感度に問題がなければ線をつないで向きを調整して置くだけと思っていたのですが、天井裏とベランダの場合は
無理せず業者さんにお願いしようと思います。
やってみないとわからない前提で安易な考えですがロフトと天井裏では断熱材と壁紙程度の違いしかないので結果は同じかもな〜と思っています。
色々と調べてみたのですが結局、中電界とか弱電界の領域が解らないのでブースター付か無しかどちらを買うか迷っています。
書込番号:17231699
スカイツリーを狙うなら、33dBまたは41dBタイプのブースターと組み合わせれば受信は可能かもしれませんが、
こればかりは実際に行ってみないと判らないとしか回答できません。
DX UHFブースター
BU33L2
http://kakaku.com/item/K0000360448/
BU41L2
http://kakaku.com/item/K0000360449/
UAD1900のブースター利得は約20dB程度の貧弱なものなので、避けた方がいいでしょう。
電界強度に関してですが、これは周囲の障害物や地形に影響されますから、一言では簡単に判断できません。
電界強度の一般的な目安は以下の通りです。
弱電界 60dB以下
中電界 60dB以上〜80dB
強電界 80dB以上
Dpaで表示されてる放送エリアの目安は、60dB以上の中電界以上のエリアを表しています。
但し、これもあくまで目安なので、どの電界強度に属するかは実際には不明です。
Dpa放送エリアの目安
http://dpa-tv-area.jp/zipcode/3370002
お住まいの地域から勝手に推測しますが、浦和局なら強または中電界、
スカイツリーなら、中または弱電界だと個人的には判断します。
参考までにして下さい。
書込番号:17231823
>純情南米やきそば大盛さん
こんばんわ。
なんともユニークなHNですね。
これは自宅の周辺環境にも左右されますの一概には言えません。
一般的な見解としては、スカイツリー方向に大きなビルや、障害物がなければ、受信可能だと判断します。
但しブースターは必須だと思ってください。(30dB以上をお勧め)
分岐しないで、テレビに接続するのであれば、視聴できるかもしれません。
一昨年、岩槻ICの春日部よりの友人宅で、屋根裏設置のサポートをしています。
UAH900+40dBブースターで、広域民法、NHK、MXとすべて受信できました。
微妙に高台で、スカイツリー方向は開けていました。
UAD1900は、可。(内臓ブースターは18dB程度のものですが、内臓されていることによる
損失が最小限ですんでいますので、通常の同クラスのブースター追加より優れています。)
但し分岐する数にもよります。
4分岐までと可で、5分岐以上は、UAH900+30dB以上のブースターの組み合わせをお勧めします。
スカイツリーになってからは、中電界といっていいかと思います。(弱電界よりの)
ご近所のアンテナも14素子にブースターをかませているようなので、中電界で間違い
ないと思います。
ちなみに私の自宅付近は、14素子、20素子、30素子が入り乱れています。
30素子アンテナは、先日の雪でポールが折れて倒壊していました。
カーポートが折れ曲がり車をつぶしていたり、屋根の一部が壊れたりする被害が近所で
出ており14日から15日未明まで降り続いた雪は多大な被害をもたらしていました。
スレヌシさまの、屋根にアンテナ設置を避けたい気持ち重々理解できます。
ロフト億の壁方向がスカイツリーだとばっちりかも。
屋根材がないので、電波の減衰が抑えられます。
傾斜のある左右だと、屋根材(瓦やスレート)により電波が減衰してしまいます。
仮にロフトに設置して、駄目なら隣の屋根裏、ベランダの軒下等と変えてみるのが
いいでしょう。
設置場所は上下左右前後といろいろ試してみてください。
30cmも動かすと目に見えてよくなることがあります。
ロフト裏は、ツッパリ棒で設置するのもありかな…
付属の専用スタンドでの設置もできますが、やはり高い設置位置のほうが良いケースが多いので
設置場所は高さを稼ぎたいですね。
知人の一人はダンボールを重ねて設置している兵もいますが、地震等で倒れる可能性や方向がずれるので
お勧めできません。
※私自身、屋根裏設置で、スカイツリーより36,7km スカイツリー方向は比較的開けており、民放、MXが
視聴できています。
参考になれば、幸いです。
書込番号:17233548
純情南米やきそば大盛さん こんばんは。
1.ご近所さんのアンテナはスカイツリーに向かってますか?
2.20素子位の八木アンテナもあるし、直下型ブースターも見えますね。
3.ロフトでスカイツリー方向に20素子位の八木アンテナを置けそうですか?
長さ2メーター程度。
設置場所は高いに越したこと無いけれど、スカイツリーが見通しならマスト無しで行けるかも知れません。
例 マスプロ
ttp://www.maspro.co.jp/products/antenna/category01.html#Item01 ← 頭に h を付けて下さい。
公的機関?(NHKだったかな)でアンテナなど貸し出ししているそうです。
書込番号:17233796
あさりせんべいさん、ケイン@さん、BRDさん、返答いただきありがとうございます。
あさりせんべいさん、ケイン@さん、のおかげでやっと電界の意味が理解できました。
Dpa放送エリアの目安とても参考になりました!
2つの写真のご近所さんのアンテナはスカイツリーが完成する前にすでに立ててあったのでおそらく東京タワーの方角だと思われます。
現在、我家のテレビは3台ですが、本日、浴室天井の点検口を初めて開けたところ分配器を見つけ、6分配で各部屋に分岐してる事がわかりました。
以上のことを考えるとUAD1900の選択は危険かな?と思い、結果、UAH900+30dB以上のブースターの組み合わせで決めました。
さっそく今夜UAH900を注文いたしました。
皆様、本当にありがとうございました。
おかげで悩みは吹っ切れてすっきりいたしました!
今では見えるはずの無い電波まで見える気がします! あはは…。
取付いたしましたらまた報告いたします。
書込番号:17237578
現在 屋根上の20素子+ブースター+4分配で視聴していますが
昨年の台風で アンテナが倒れてしまいました
倒れ方がよかったのか 一応視聴できるレベルなのですが
テレビで受信レベルを確認すると 38〜47程度です(現在の天候は雨)
テレビ側の推奨レベルは43で レベル38の放送局は 見ることができません。
屋根に上って 建てても良いのですが,屋根の傾斜が急で 素人には 危険な傾斜です
そこで UAH900またはUAH810 を屋外の壁面設置で 視聴できるか お伺いしたいのです
自宅は 出力1Wの中継局から 直線距離3qで 中継局は目視可能です
ブースターはそのまま使うつもりでいます
また アンテナ線の取り回しは 屋根上からと比べて 壁面からだと約10mほど短縮になります
よろしくお願いします
状況から推測すると受信可能だと思われます。
屋外の壁面から送信所が見える場所への設置であれば、まず間違いなかろうかと。
設置前にデジサポで、アンテナを借りて受信状況を確認するのがよろしいかと思います。
無駄な出費を防げます。
○無料アンテナ貸し出し
http://digisuppo.jp/antenna/index.html
UWPAまたは、UDF80辺りを借りて試してみるといいでしょう。
書込番号:16295919
>自宅は出力1Wの中継局から直線距離3qで、中継局は目視可能です。
UAH900なら、その条件での受信なら可能だと思いますよ。
UAH810でもいいかもしれませんが、自分なら保険としてUAH900を選びますけどね。
借り出しキットを利用するなら、14素子相当のUDF80がいいでしょう。
書込番号:16296125
結果報告です
設置してみたところ,バッチリでした。
どうやら中継局よりも,本局の方が受信状態が良いようです。
レベル48〜51となりました
これが杞憂というものでしょうね
週末に,各部屋に分配できるよう配線するつもりです。
みなさま背中を押してくださってありがとうございました
書込番号:16313684
スマホのワンセグの受信感度を頼りにこのアンテナを購入しました。
ワンセグの受信感度は一階では全滅でしたが戸建二階の屋根裏では良好です。三本立ちます。
このアンテナを一階のテレビにつないでテレビで調べたところ20から30のあいだで全滅でした。
屋根裏にはこびアンテナと一緒に購入したBS UHFチェッカーで調べたところ点灯せずでした。
これは見込みなしと判断すべきでしょうか。
アドバイスありましたら、お願いいたします。
ちなみに分配器は一階風呂場天井にあり簡単にはテレビで確認できません。
住まいは埼玉県の川越市です。
まず、ご近所の屋根を見わたしてみましょう。
STEP1
基地局が近くて、ご近所も案外簡易アンテナで設置しているようなら、
同じ向きで取り付けてみる。
STEP2
ご近所は立派なアンテナが建ってるようなら、この簡易アンテナじゃ無理。
汚さないうちにヤフオクやリサイクル店で手放す。→電気屋に依頼(工賃込3万円くらい)
書込番号:15683390
的場の友人がUAH900の屋根裏受信成功しています。
但し単体でなく40dBのブースターを追加しています。
東京タワー方向は比較的開けていて、家が前の家よりやや高い
のがいいのかもしれません。
木造でスレート屋根です。
ややきになるのが、UAH900単体でテレビにダイレクト接続した際
数ちゃんねんるはなんとか視聴できていました。
(玉にノイズあり)
屋根裏の設置位置を動かす事で改善するかもしれません。
書込番号:15684279
at_freedさん。両隣が20素子のアンテナだったので、素人考えでいけるかなあと思ったんですよね。
そうですね。最後はヤフオクですかね。
ケイン@さん。的場のご友人が屋根裏で成功されているとのこと、心強いですね。
もう少しチャレンジしてみようという気になりました。
実は風呂場天井には分配器とフレッツテレビの工事のときに設置してもらったブースターがあるんですよ。
今思いついたのが20mぐらいの同軸ケーブルを買ってきて屋根裏から室内這わせてつないでみて強度測定しようかと。3000円位の出費ですむので。
返信ありがとうございました。
書込番号:15692154
あるんですよ。
やってみる価値はありそうです。
因みにブースター本体は、アンテナ近くの方が効果が高いと言うことをお忘れなく。
2m以内が推奨です。(場合によっては移設も視野に…)
書込番号:15693728
密閉性の高い屋根裏でこのようなアンテナでケーブル20メートルではまずは受信は出来ても利得が少ないのでテレビでの視聴はまずは出来ません。ブースターは不可欠です。シングルでだめならダブルブースター接続で何とか写るとおもいます。当方、屋内配線のケーブル(40メートルくらい)が長いためダブルブースターでやっていますがまったく問題はありません。
書込番号:15698770
川越市で数十件フラットアンテナ設置の経験があります。
川越市内での屋根裏設置事例はなかったように思いますが、今回の条件での屋根裏設置についてご参考になれば幸いです。
今まで川越市内で設置したフラットアンテナは、そのほとんどがUAH800やU2SWL20と言った20素子相当のフラットアンテナです。UAH900との性能差は川越市ではあまり出てきませんので、あまり過度な期待は厳禁ですが・・・。
今回分配器やブースターが浴室点検口内と言うことなので、まず肝心なのは屋根裏にアンテナ線があるかどうかです。
どこかの部屋につながる配線が屋根裏に引き回されているのならいいのですが、そうでない場合は一般の方では接続が難しいかもしれません。
ですから、屋根裏にアンテナ線があると前提した場合の接続方法です。
必要なもの
アンテナ(既にお持ちのもの)
アンテナ線
接栓(コネクタ)必要数 ※既存のアンテナ線の太さにあわせたもの。
中継接栓(接栓と接栓をつなげるもの)
1分岐器
工具
まず屋根裏のアンテナ線を切断し、切断箇所を接栓加工し、1分岐器を設置します。
この時、線のどちらが元(上流・1次側)で、どちらが部屋につながっている(2次側)かを確認しておきます。目視で確認できない場合の確認方法は後述します。
1分岐器の設置方法は、切断した線の1次側が1分岐器の出力(電流通過端子)、2次側を分岐(BR)に接続します。
浴室点検口の中にある分配器で以下の作業をします。
入力に挿さっている線を外す。(後々の為、印をつけて手の届くところに固定しておいた方が良い)
先ほど切断したアンテナ線を探し、分配器の出力から外し入力へ挿しかえる。
ブースターが本体と電源ユニットの分離型の場合、ブースター本体を外し、屋根裏に持って行く。この時、ブースター本体に挿さっていたアンテナ線は、中継接栓でジョイントする。
※このアンテナ線には電流が重畳されているので、ブースターのコンセントプラグを最初に外しておくことが必要です。
ブースターが電源一体型の場合も同様に屋根裏へ持って行く。
屋根裏に持ってきたブースターの出力と先ほど設置した1分岐器の入力をアンテナ線でつなぎます。
この段階で浴室点検口のブースター電源ユニットの電源プラグをコンセントに差し込みます。
屋根裏に戻り、ブースターの電源ランプが点灯しているか確認します。※電源ランプの無いものもあります。
もし、ブースターが電源一体型のものだった場合、延長コードなどでとりあえずは屋根裏に電源を持って来て、この段階でプラグを差し込み、電源が入ったことを確認します。
最初に切断したアンテナ線の先にある部屋のテレビを点けます。
屋根裏で、UAH900からブースターのUHF入力にアンテナ線をつなぎ、東京タワー方面にアンテナを向けて、テレビが映っているかを確認します。
独りでやる場合は、テレビから途切れなく音声が出ているのを耳で確認します。
ここまでやってみて、まったく音が出ない場合は受信できていません。
また、問題なく音が出ている場合はUAH900の自立スタンドを取り付け、そのままの方向で梁の上などに置きます。※ここでも音声が途切れないことを確認。
部屋に戻り、テレビで全チャンネルが視聴できればOKです。
アンテナはそのままでもいいですが、できれば柱に固定した方が良いでしょう。
ただし高さや場所が変わったことにより、視聴できなくなる恐れもありますので、最終的な固定場所の確認は慎重に行います。固定金具を仮留めして再度テレビで確認するなどが望ましいでしょう。
ブースターが分離型の場合は、このまま全部屋で視聴できるか確認をし、問題なければ以上で終了です。
ブースターが一体型の場合は、電気工事士に天井裏に電源を作る工事を依頼されるか、ブースターをもとの位置(浴室点検口内)に戻してみましょう。
ただし、この場合アンテナ線を切断した部屋だけはブースターを介していない為、うまく受信できない恐れがあります。
さて、アンテナ線を切断した時の1次側、2次側の判断の仕方ですが、とりあえずつなげてみてブースターの電源が入るかを確認してみてください。入らなければ1次、2次が逆になっている可能性が高いです。
また分配器の配線切替の際、切断したアンテナ線を探す方法ですが、もしケーブルにマークがされていない場合は以下の方法で確認をします。
1.現在CATVなどで包装が受信できる状態の場合
→最初に切断するケーブルの繋がっている部屋でテレビを映し、分配器から一本ずつケーブルを外していきます。テレビが映らなくなったところがその部屋へつながるケーブルです。
2.現在なにも受信できていない場合
→上記の工事を進めていき、ブースターの電源確認の際に、一本ずつ挿しかえてみて、電源が通過したところがその部屋へつながるケーブルです。
ブースターの2個設置は、川越市の一般的な一戸建ての場合は、ほとんど意味がありません(場合によっては逆効果)のでブースターを追加購入される際はお気を付けください。
また今回2分配器ではなく1分岐器を利用する理由ですが、今回電波を分けるのは、家全体と1部屋なので必要な電波強度に大きな差があります。そう言った場合は均等に分ける分配器ではなく、文字通り分岐する分岐器を使用します。
ややこしいですが、2つに分けるのが2分配器、1か所新たに分岐するのが1分岐器で、見た目はほぼ一緒です。
ちなみに分岐は木でたとえると幹と枝にあたり、分岐端子のBRとは枝を意味するbranchのことです。
多少なりとも参考になりましたら幸いです。
書込番号:15702530
ケイン@さん。
屋根裏にコンセントないので、アンテナの側に新たにブースターを設置する場合は電源ユニット分離型のブースターを設置しようかと検討していました。クラウンクラウンさんのアドバイスで選択は間違っていなかったなと思いました。
TA-1150Dさん。
屋根裏の経験談ありがとうございます。
クラウンクラウンさん。
業者の方でしょうか。技術的な説明を詳しくして下さりありがとうございます。イメージつかめました。
川越でフラットアンテナ施工を数ヶ所で行っていらっしゃるとのこと。ますます心強くなりました。
そういえばフレッツ光&フレッツテレビを導入したときに一階リビングの光ケーブル差し込み箇所から同軸ケーブルを二階のある部屋に通してもらい、そこでその部屋に配線されていた同軸ケーブルと結んでもらいました。
そして部屋に配線されていたケーブルを分配器のところでoutからinに結び変えて地デジを見ていました。
まず練習でそこにアンテナつないでこの先の作業進められるかの確認をしてみようと思います。
その部屋から屋根裏上がれますし、ベランダにアンテナおいて確認できますから。
先週は無線LANの環境を再構築していまして、NECの親機(auひかりのホームゲートウェイ)とbuffaloのイーサネットコンバータの相性が悪いらしく、auひかりのビデオサービスが無線LANで見られなくて難儀してました。地デジ視聴計画はゆっくり進めていこうと思います。
経費節減でフレッツ光からauひかりに変えたので、地デジ視聴にもお金をかけたくないなあとの思いで、自分で屋根裏設置して視聴したいというのがそもそもの出発点なんですよね。
みなさん、返信ありがとうございました。
書込番号:15720600
皆さんに有益なアドバイスをいただきましたので、その後の経過をお知らせいたします。
まず10mの同軸ケーブルを買ってきて屋根裏部屋に置いたアンテナと二階の部屋のinをつないでみました。
結果をテレビで確認したところ20dbぐらいでした。
今日新たに購入したブースター masproのUB40Hを間にかましたところ、40dbにアップし視聴可能になりました。
まだブースターで入力と出力のレベル調整が可能ですが、調整しなくても綺麗に視聴できています。
あとはアンテナを屋根裏部屋から屋根裏へ移動し、同軸ケーブルを直下の風呂場天井にある分配器につなげれば完成形です。これが一番難関ですね。
皆さん。アドバイスありがとうございました。参考になりましたし、勇気づけられました。
goodアンサーはのちほどつけさせていただきます。
書込番号:15777651
ごめんなさい。
操作を間違えてgoodアンサー選べませんでした。
返信してくださった皆様、本当にごめんなさい。
書込番号:15779745
なんとか受信できそうでなによりですね。
>今日新たに購入したブースター masproのUB40Hを間にかましたところ、40dbにアップし視聴可能 になりました。
まだブースターで入力と出力のレベル調整が可能ですが、調整しなくても綺麗に視聴できていま す。
40dB?また、微妙なレベルですね。
悪天候だと画面がみだれるか、静止画面になってしまうかも知れません。
アンテナ位置は前後左右50CMも動かすとかなりレベルアップする事があるので
いろんな位置で試してみて下さいね。
書込番号:15785463
ケイン@さん。
私もおかしいと思いビエラの取説を見てみましたら電波の強さではなく、以下のように記載されていました。
アンテナレベル=表示される数値は受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
他社(東芝)のテレビの取説見てみましたら信号強度と信号品質が確認できるようで、ビエラのアンテナレベルを信号品質に置き換えると、43以上が推奨値なようです。
誤解を与えてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:15787067
ケーブルテレビから乗り換えを検討しています。
【現在の環境】
・J-COMに加入
・1FのCATV用ブースター(PSD1520SP)を介して接続して全部屋安定しています。
【アンテナ設置場所】
・南関東:戸建て2F建て(3年経過)
・UAH900設置+ブースターの取付け(商品はこちらで手配)
・1F 1部屋 2F 3部屋 合計4部屋 いずれの部屋も壁にアンテナ端子有
電波レベルや調査等によって料金が変わってくると思うのですが、
相場や似たようなケースで依頼した方で、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えていただけると嬉しいです。
家電店でも見積は取れます。
一般的な料金はネットでも分かると思いますが、条件により取り付け料金は変わります。
一度お近くの電器店、工事店に見積を取られるのが解決の近道では。
アンテナや金具など何もかも用意されると、取り付けの儲けが少なくなるので、トータルでは高く付くかも知れません。
書込番号:15682111 スマートフォンサイトからの書き込み
デザインアンテナを設置する場所によって左右されます。
ベランダから取り付けできる場所であれば、
出張費、ケーブル、技術料で、2万から3万ぐらい。
はしごを使うような壁面の場合、プラス0.5万から1万。
あい見積もりをとってみては如何でしょうか?
業者によりかなり左右されます。
書込番号:15684337
J-COMを利用していたってことは、もともと難視聴地域ですよね。
UAH900 + ブースターでは役不足かもしれません。
デジサポで、アンテナ借りて試してみて下さい。
UAH900に近い機種は、UDF80です。
書込番号:15684392
多分、南関東でも地域の地形や
送信所からの距離によって使うアンテナ
変わって来ると思います。場所によっては
私の地域の様にデザインアンテナ壁面
では駄目で八木アンテナを屋根の高い場所という場所もあるので
やはり、他の方のおっしゃられる通り
見積り取られたりするのが良いでしょう。
後は、周りの家がどういうアンテナ建てているか
でしょうね。
書込番号:15686416
J:COMを引いてるところはそれなりに都会ですから、平面アンテナで十分受信できる
と思います。営利事業のJ:COMが過疎地にケーブルを引いても儲かりませんから。
屋根上にアンテナを立てて格好悪いと感じるから平面アンテナを選んで壁面などへの設置
を希望されてるわけですが、工事箇所の危険の度合いで違いが出ると思います。
また、衛星放送への対応は屋内配線はBS/CSデジタルに対応していますが、パラボラ
アンテナの追加やUHF・BSブースターの使用など、費用が倍くらいになります。部材
の費用と同じくらいの工賃がかかると思います。
書込番号:15686519
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
