このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 14 | 13 | 2012年4月19日 10:26 | |
| 0 | 3 | 2012年4月4日 13:31 | |
| 0 | 7 | 2012年3月28日 09:13 | |
| 0 | 3 | 2012年3月7日 17:40 | |
| 3 | 9 | 2012年2月16日 20:16 | |
| 0 | 20 | 2012年3月6日 11:16 |
転居先が、自分でアンテナ&ブースターを用意するかケーブルテレビを契約しなければならず、
アンテナ設置を考えています。
自宅は秦野市、駅で言えば渋沢、徒歩10分程度の一戸建てです。
周囲は一戸建ての密集する地域ですが、一番端のため、隣接する住宅は片側だけです。
また、携帯電話のテレビもまともには映りません。
以前住んでいた人が1階のリビングから2階のベランダまで、
テレビのものと思われるケーブルを伸ばしていますが、
これが何なのかはよくわかっていません。
先に金具のようなものがついているので、恐らくテレビのものではないかと・・。
こういった状況なのですが、このアンテナで大丈夫でしょうか?
テレビも見られない生活が続き、子供たちがかわいそうなので
早く何とかしてやりたいと思い、質問させていただきました。
お気の毒な状況は分かりますが、一番大事なのは電波状況です。
秦野市とのことですが、受信は東京タワーでしょうか?
東京タワーまでの間に丘とか高層ビルとか障害物はありますか?
携帯ワンセグでも映らないとすると、このアンテナでの受信も心配です。
まず、周囲のお宅のアンテナの状況をご覧になってください。
14素子程度の八木アンテナで映るようでしたら、このアンテナでの可能性は大きくなりますね。
書込番号:14419474
秦野だと平塚局の湘南平か秦野局の権現山
かどちらでしょうね。ただ、色々な情報では
西側の渋沢の方では湘南平が駄目で権現山から
のみ受信出来るケースも多い様ですので。
UAD1900で権現山狙うのが良いと思います。
BSアンテナも付ける場合、UAH900+UHF/BS/CS
対応の33dBブースタ−GCU33L1が良いでしょう。
UAD1900はUHFのみ対応のブースターになりますので
但し、ベランダで高さが足りない場合、ベランダから
マストで屋根より上に上げないと行けないかも
知れません。業者に建てて貰うなら本体が割安で
高性能な八木アンテナ(魚の骨の様なアンテナ)+
ブースタ−が良いでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E9%87%8E%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E4%B8%AD%E7%B6%99%E5%B1%80
http://kakaku.com/item/K0000148478/
http://kakaku.com/item/K000005286
書込番号:14420032
http://kakaku.com/item/K0000052864/
http://kakaku.com/item/K0000043230/
書込番号:14420107
>以前住んでいた人が1階のリビングから2階のベランダまで、テレビのものと思われるケーブルを伸ばしていますが、
これが何なのかはよくわかっていません。先に金具のようなものがついているので、恐らくテレビのものではないかと・・。
黒いケーブルなら間違いなく同軸ケーブルでしょう。
恐らく前の住人がベランダにテレビか衛星放送のアンテナを設置していたのでしょう。
ワンセグも受信できないとなると条件的にはかなり厳しいと思われます。
地デジの電波は指向性が鋭いため、周囲環境や気象条件にかなり左右されます。
高いところに設置すれば綺麗に受信できるとは限らず、低い位置でも良好に受信できる場合があります。
この平面アンテナで安定した受信ができるのかと聞かれても運しだいとしか回答できません。
設置する場所によっては受信できる場合もあるでしょう。
渋沢なら平塚局の電波が狙えますので、14素子または20素子の屋外用アンテナ+ブースターでの受信をお勧めします。
まず隣近所のアンテナを参考にしてみて下さい。
右も左も判らなければ素直にアンテナ業者に依頼した方がいいでしょう。
書込番号:14420774
皆様、色々なアドバイスをいただきありがとうございました。
周囲のお宅のアンテナを見てみると、
皆、魚の骨のようなアンテナばかりでした。
また、ベランダに引いてあったケーブルは、
黒くて比較的太めのものでしたので、やはりテレビ用なのですね。
テレビは、決まった場所に線をつなげば見られるものだと思っていたので、
アンテナがない?ブースターってなに??・・・といった状況でした。
もう少し色々調べてみたいと思います。
書込番号:14421081
テレビ東京のみ映らないというのがレビューに書いてありましたが?
現状、映らないテレビ東京は平塚であれば23chで秦野であれば44ch
です。秦野は13〜44chで平塚18〜26chの間を使用しています。
受信レベルが高いのであれば高過ぎて映らない可能性もあります。
その場合、テレビ側のアッテネーターをONにして見て下さい。
書込番号:14452041
アッテネータをONにしてみても、
映りませんでした・・・。
なんででしょぅ(涙)
書込番号:14453077
>アッテネータをONにしてみても、
映りませんでした・・・。
なんででしょぅ(涙)
デジタルの場合、電波の強さだけではなく電波品質
も関係するので電波品質が悪いのではないでしょうか?
高さを少し変えて見ても変わりませんか?
秦野も平塚も垂直偏波なのでUAD1900は、横に倒した
様に設置されているんですよね。今は平塚局からですか?
秦野局からですか?
書込番号:14453482
どうしても映らない場合、平塚局も秦野局もエリア
端の近くなので電波状態がどうか?
解った方が良いと思うので最悪、測定器のある
業者さんに見て貰って測定器で電波状態がどうか?
解った上で調整して貰うのが良いでしょう。
測定器とかは、個人では高額で無理なのでです。
電波が弱い地域とか障害があったり何かある場合、
測定器で実際の電波の品質等の把握も必要なのでです。
後は、デジサポに相談して電波状態を測定に来て貰う方法も
あります。アナログの場合、電波強度、品質が多少悪くても
映りますが?デジタルは強度と品質が両方規定以上無いと
映らなくなるので難しいですね。
http://digisuppo.jp/branch/kantokoshinetsu/110/wavemap/
書込番号:14455829
それと私の場合ですが?同じ場所でも
屋根上のマストの1.8mでは電波の強さは良いが?
品質が安定せずVHFアンテナ外して貰いマストの
3.6m地点で品質も安定しました。
そういう事もあるので高ければ良い訳でも
低ければ良い訳でもなくアンテナ建てる高さでも
同じ場所でも変わって来ます。良い高さは
送信所と受信宅のロケーションによりまちまちです。
書込番号:14455848
前の住民がケーブルテレビを解約するときは、撤去工事費を払ってケーブルを外さなければ
なりませんし、スレ主さんが引っ越した時はケーブルには何も繋がっていない状態でしょう。
大都市の中心部ならこのアンテナをベランダに取り付けるだけで受信できる場合もあれば、
自分で屋根上にアンテナを立てるアマチュアもいるでしょう。600メートル以上の電波塔
で作業を行なったとび職とか、アマチュア無線家のように、プロではなくても技術がある
アマチュアのためにホームセンターや家電店でアンテナを売っていますが、ここで質問する
知識レベルであれば近所の電器屋さんにお願いしましょう。
書込番号:14455932
引越しに際し、お金がかかりすぎたため、
余計な費用をかけずに済むようにこちらで質問しています。
近くの電気屋に頼めという回答は不要です。
ただのデイーゼル様、あさりせんべい様、
本当にご丁寧に色々とありがとうございました。
他のチャンネルが問題なく映るので、
子供たちはそれでとりあえず良いそうです。
時間をかけながら、いろいろ試して改善策を見つけて行こうと思います。
書込番号:14456310
現在、本製品にテレビ一台を直接繋いでいます。天気が良い日は受信レベルが良いのですが、風が強い日や雨の日だと、TBSとMX及びフジの受信が乱れます。アンテナの位置を変えれば、見える局もありますが、安定した受信を考えている為、サブ機としてUAD1800の増設を考えています。この二台のケーブルを直接混合し、一台のアダプタで対応出来るのでしょうか?使用されている方がいらしたら、教えて下さい。
スタックして利用したいのだと思いますが、効果は微妙ですね。
若干良くなるかも知れませんが、混合次第では悪化する可能性もあります。
過去のスレでスタックして成功した事例はありますが…
書込番号:14311417
送信局(送信アンテナ)の方向によっては、同一方向なら悪のスタックに
受信範囲に他のアンテナの範囲が重ならなければ善の設置になるでしょう。
当方も、隣接する送信局(送信アンテナ)のアンテナの指向性問題により
微妙です。隣接県1局だけ感度が−5低い。半面、地元民放局が+5高い。
参考迄に
当方、仮面ライダー斬鬼さんの理論だと180°に4本地デジアンテナが
必要です。そして、BSアンテナで5本です.....(>_<)
混合器(4+1in1)+ブースター+分配器(1in4out)
ケーブルは、オヤイデFTVS-510だととんでもない事に...!(^^)!
書込番号:14375946
スタックするのには知識が必要です。
素人的には単なる配線なんですが高周波的にはインピーダンスと言う抵抗値が存在してきます。
2つのアンテナをつなぐととりあえずインピーダンスは半分の37.5オームです、それに75オームのケーブルを接続すると、あらら合いませんね。
そこで、U.U混合器で接続したり、分配器を逆接続してインピーダンスの整合を図るわけですがこれの損失が馬鹿になりません。
損失の少ない方法も有りますが理論と計算が・・・
だめもとでやってみるのも楽しみの一つですけどね、お勧めは分配器の逆接続です。
こっちのほうが損失が少なそうです。
ブースター電源は一台でもいけると思います、自信は有りませんが。
分配器ですが両端子電源通過品で無いと意味はありませんので注意してください。
書込番号:14390930
我が家の壁面は、最高部まで垂直な壁になっています。その壁の一番高いあたりにつけようと思っていますが、同じ高さに、やや離れた隣家の屋根の上が当たります。
説明が難しいので、画像を見てください。
アンテナから水平方向に、少しでも障害物があると期待は薄いと思った方がいいでしょうか?
今のところ、2部屋で視聴する予定です。
中〜弱電界地域と思われます。アンテナの高さ自体は足りていると思われ、我が家よりも低い場所に立っている近所さんも低めの地デジアンテナで受信できているようです。
どの辺りにお住まいか情報があれば送信アンテナとの距離も判りますので、もう少しコメントが付けやすいと思いますが、現在の情報では「やってみなければ判らない」となるでしょう。
周囲のご家庭はどんなアンテナを設置しているのでしょう?
長さ等がある程度の判断基準になります。
ご理解の通り、前方の障害物は受信に影響します。
アンテナ設置後、普段はまともに受信できていても天候や時間によっては受信レベルが低下することがあります。
設置後の受信レベルにはご注意を。
書込番号:14307320
キャパシタ さん、ありがとうございます。
業者さんの話では、平塚中継局からの電波を受信できるそうで、直線距離で26キロ程度です。東京タワーからは40キロ近いので、平塚の方がいいそうです。
周辺のお宅では、屋根に1.5メートルくらいのアンテナでしょうか。特別高くしているところはあまり無い様に思います。ただ、ブースターは必須の地区ではという話でした。
やはり、やってみないとというところでしょうか。折角買っても使えなければムダになってしまうし・・・うーん。悩みどころですね。
書込番号:14307351
このアンテナは、壁面設置で、概観のスマートさが良いと思っています。
さて、スレヌシさまの状況においては、受信できる可能性は十分あります。
なにせ、小生の場合、同じシリーズのUAH900を屋根裏に設置して視聴していますから…
(ブースターは外付けの40dBを追加しています)
場所は東京タワーから37kmの弱電界地域です。(埼玉県)
ただ、やはり設置してみないとなんともいえませんね。
壁面設置用の金具を購入し、2m程度のポールを立てて屋根上にアンテナ部を出す必要が
あるかも知れません。
書込番号:14307863
このアンテナはブースター内蔵なので「ブースター必須」の地域ならおすすめできません。
UAD1900に外部ブースターを追加した書き込みもありますが、基本的にはブースターなしのUAH900に外部ブースター(たとえば44dB)などを追加した方が良いと思います。
また反射波を拾ってそちらがきれいに映ることもありますのでベランダなどの設置しやすいところで試しに映るかどうか確認してみるのも良いかと思います。アンテナはデジサポで貸し出しをしてくれます。
書込番号:14308439
東京タワーと平塚との距離の位置は私とほぼ同じケースですね。
但し、住まいがどの辺りで何市何区辺りまで情報があれば他の方も
地形でも変わるので詳しいコメント返って来ると思います。
私も距離的には、ほぼ同ケースですが。地形の問題がありました。
平塚側に下がるひな壇で東京タワー側には山があり電波状態は
良くない弱電界でした。周りの家は東京タワー、平塚と混じって
建てています。
最初はオールチャンネルのアンテナで屋根上のマストの3.6mの所に
VHF、1.8mの所にUHFアンテナで屋内の30dBの共同受信ブースタ−
で地デジが映ったり、映らなかったり安定せず。UHFを平塚に向け直して
貰ったら今度は特定のチャンネルが途切れてしまい。現在は、VHFを
外してしまいマストの3.6m地点に日本アンテナのAU-20というアンテナを
工事業者さんに付けて貰いブースタ−弱電界ではアンテナ直下に付けた
方が良いと聞いたので前もって通販でDXアンテナのGCU41L1という
ブースタ−買って置いて取り付けて貰いました。
うちの場合、東京タワーから距離があるので最後の取り付けた業者さん
曰くマストの3.6m位置でないと難しいらしいです。ブースタ−は6分配
でも本当は33dBタイプでも十分だったらしいです。
書込番号:14348755
>現在は、VHFを外してしまいマストの3.6m地点に日本アンテナのAU-20というアンテナを工事業者さんに付けて貰いブースタ−弱電界ではアンテナ直下に付けた
現在は、VHFを外してしまいマストの3.6m地点に東京タワー受信で
ブースタ−は弱電界ではアンテナ直下に付けた方が良いと聞いたので
前もって通販でDXアンテナのGCU41L1というブースタ−買って置いて
取り付けて貰いました。
書込番号:14348818
私も他の方の意見と同じ様にブースタ−無しの
UAH900に外付けのブースタ−が良いと思います。
壁面で受信出来れば良いですが?屋根より上へ
マスト上げないと行けない場合、景観とか関係無く
なるし、平塚局であればより高感度な魚の骨の様な
八木アンテナの比較的小型な14素子のマスプロのU14TMHとかにして
UHFだけならマスプロのUB33HでBSも建てるならUBCB33Hとかにした
方が良いのではないでしょうか?
東京タワーから40km前後で平塚から26kmという事で東京タワーが
の電波が悪いという事で私も含めてあのロケーションは、藤沢北部
から大和、綾瀬の方まで行かないと地形の起伏が大きいので
東京タワーは悪い様です。横浜市の泉区の西部とかは殆ど平塚らしいですね。
但し弥生台とかの方の東戸塚に近い方は場所によっては戸塚局を
受信出来るらしいです。戸塚区、栄区も場所により平塚、東京タワー
場所により違う様です。
http://review.kakaku.com/review/K0000043389/
http://review.kakaku.com/review/K0000148478/
http://review.kakaku.com/review/K0000159887/
http://review.kakaku.com/review/K0000159889/
書込番号:14357929
現在、日立の Wooo(UT32)で、地デジTVを見ています(NTT フレッツ光)
UAD1900で地デジを見たく、購入予定なのですが、必要な備品と接続方法がわかりません。。
設置場所は、1Fリビング(TV近く)を予定しています。
現状の状況は、→チューナー?(wooo station)の裏から、「CS/BS端子」と「UHF/VHF端子」のそれぞれからケーブルが出ており、分配器(3SPFJ)を通し、またケーブルで、アンテナ端子?(壁面にある丸い部分)に繋がっています。
電気系統はまったくの初心者なので、どなたか、必要な備品と、接続方法をアドバイスをしていただきたく、どうぞよろしくお願い致します。
現状で受信できているならアンテナは不要ですが、フレッツ光をやめて直接受信に切り換えるのでしょうか?
壁内の配線がどうなっているのか不明なので配線を流用できるか不明です。
既存配線を使わない場合、屋外にアンテナを取り付けたとして屋内に引き込むのに工事が必要だったり隙間ケーブルを利用することになります。
配線が利用できたとしてBSアンテナがない環境だとBSアンテナも設置しないと受信できなくなりますよ。
書込番号:14247770
ご回答ありがとうございます!!
現状、受信できています。フレッツ光の契約内容が、フレッツ・テレビ,ネット,光電話の3点セットになっており、毎月の料金が高いため、直接受信に切り換えたく思っています。
了解いたしました。
Ps.3月の下旬、auひかりホーム(ネット+電話)の開通予定ですので、同時に、NTTを解約し
て、TVがそのまま映るのか確認してみます。映らない場合は、潔く、業者に頼みます、、
書込番号:14252476
光回線の引き込んでいる場所はわかりますか?
電柱からお宅の軒下あたりに接続されていたりすると思いますがそのあたりの配線を辿って同軸ケーブルを見分けていただきたいですが出来ますか?
丸いケーブルで5C・・・・ もしくは 4C・・・・ などかいてあればビンゴかな?
そのケーブルの位置からアンテナを立てる予定の位置までケーブルを足してアンテナ固定するだけなんですが作業は出来そうですか?
取り付け方法はhttp://www.dxantenna.co.jp/product/degi_catch/uad1900/setup/index.html
取り付けれそうな場所があればケーブルの延長だけですね
書込番号:14254569
現状を少しでもよくなればと思い、アドバイス をお願いします。 現在UAD1900を使っています。 それだけでは足らず、直結で追加のブースター 入れてます。 (ホントはブースター内蔵でないアンテナの方 が良かったとの反省もありますが・・・) DXアンテナ BU33L1ですが、効果はあり、電波 障害地区にも関わらず夜の4chを除いてはよく 見れています。
今回ご相談したいのは、BSを追加で考えていま す。 このブースターでは使用できませんよね? ちなみにUAD1900はBSアンテナ接続可能ですの で、見れるかな?と期待していますが・・・
ダメそうならあきらめてBS対応のDXアンテナ GCU33L1かGCU41L1を 購入した方がよいのでしょうか? 買うしか方法がない場合、せっかくなのでGCU 41L1にしようかと悩んでいます。
なにかアドバイスがありましたらお願いします 。 中野区で三階建一軒家。電波障害地区でCV設備 流用。アンテナレベル60程度 テレビ設置個所5部屋です。2分配して2台と 3台に系統分けしています。 よろしくお願いします。
書込番号:14155975 スマートフォンサイトからの書き込み
craft-hamaさん おはようさん。 BU33L1がBS対応じゃないのが残念でしたね。
http://www.dxantenna.co.jp/interview/developer01.html
GCU33L1などに交換した上で、パラボラアンテナを増設されますか?
書込番号:14156235
ブースターカテから引率されて来ました ♪〜( ̄。 ̄) ←トボケガオ
コピペです
BS配線系統を、
前回奮戦した系統をそのまま使用する場合
1)BS取付→UAD1900に配線→各壁端子→BS・U分波器取付→テレビで様子見ってところです。
テレビはすべてBS電源供給OFFにする事をお忘れなく
UAD1900はBSは増幅されませんのでBSレベルが低く視聴に支障が出る場合
2)BS取付→GCU41L1・BS端子に配線→各壁端子→BS・U分波器取付→テレビで設置完了です
大事な事ですのでもう一度書きます。。テレビはすべてBS電源供給OFFにする事をお忘れなく
書込番号:14156406
アンテナ内蔵のブースターで、BSに対応していれば、追加のブースターは対応してなくても良いのかと、甘い期待をしていました。
後からやっぱりBSも見たいとなり、ゴテゴテですが。
やはりブースターの買い換えを検討します。
書込番号:14156763 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、ブースターの買い換えで進め、いただいたアドバイスを参考にさせていただきます。
やはりセバレーターは必要なんですね?
五台あれば、五本必要ですよね。
あとBSの電源供給のオフ設定は、テレビの操作で行えるのでしょうか?
ブースターの設定でしょうか?
無知ですみません。
大切なお知らせありがとうございます。
書込番号:14156792 スマートフォンサイトからの書き込み
電源供給のオフ設定は、テレビの操作で行えるはずです。
TVのリモコン操作してみて下さい。 画面に現れるでしょう。
書込番号:14156819
ブースター交換の方向ですね。
BSアンテナ取付→BU33L1の換わりにGCU41L1・BS入力端子に接続→各壁端子→BS・U分波器取付→テレビ
電源部は一緒ですので交換してもしなくても・・・
BSアンテナの象の鼻の先っちょ部分(コンバーター)には電源が必要となります。どこからか電源供給しなければなりませんが、GCU41L1を取付ければ、このブースター電源部からBSにも電気を送ってくれます。
またテレビやレコーダーにもBSアンテナに電源供給出来るように組み込まれています。
通常ブースターは、電源のON/OFFをしないので電源供給源に選択されます。
電源供給は1箇所からでないと多重搬送となりエラーがでます。従いまして、その他の機器はすべてBS電源供給をOFF設定にして下さい。
テレビ・レコーダーのリモコンのメニュー等のボタンから入っていけます。詳しくは各機器の取説を・・・初期設定ではOFFになっているとは思いますが、確認をして下さい。
分波器は台数分必要となります。
書込番号:14157518
アドバイス有り難うございました!
早速試してみたいとおもいます。
書込番号:14158715 スマートフォンサイトからの書き込み
今の状況といたしまして、
UAD1900→左記の電源部→ブースター→ブースター電源部→分配器→引き込みとなっています。
この場合UAD1900電源は無くても問題ないのかな?と思いながらもこわくて全部繋いでます。
そのままで良いのでしょうか?
ブースターは値段があまりかわらなかったので、電源もセットで買いました。
でも、オークション行きですが。
最後に、オススメのセパレーターはありますか?
書込番号:14158801 スマートフォンサイトからの書き込み
>現状を少しでもよくなればと思い、アドバイスをお願いします。
この配線方式ではもう限界ではないでしょうか。電波品質が良好ではなく末端では−15dB位にはなるかと。それを2段のブースターで補うには限界かと。UAD1900のアンテナ方向が東京タワー・・・・・。パラボラを設置でぎる場所は・・・・
同軸がチューブで配線されていれば改修が簡単なのですが。
書込番号:14162999
UAD1900を購入し、ケーブルから乗換をしました。
電波障害地区のため、不安はありましたが、
3階アンテナレベル50〜60で見れるようになりました。
しかし2階.1階ともに20〜30レベルとまったく見れませんでした。
そこで本商品にケーブルのブースターを経由したところ、全室で50レベルくらいになりました。
しかしながらできれば、全室60以上はほしいところです。
UDA1900(ブースター内蔵)に有効な後付けパワーアップブースターみたいなものは、ありますか?
できれば、古いケーブルのブースターを廃棄し、新しいブースターを付けたいです。
うまく説明できませんが、なにかアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
住まいは、中野区[電波障害地区]で
3階建ての一戸建て(3階に引き込み各室に分配)
ブースターで電波を増幅することに余り意味がありません。
理由は、S/N比を稼げない限り電波が幾ら強くても、テレビ画面は、ブロックノイズだらけになります。
ブースターを二段重ねにしたらノイズが増えるだけでしょう。
本来でしたら、ブースター非内蔵タイプの物を購入し、利得ブースター40dB型(UB40H)などを接続すべきだと思います。
書込番号:14106880
このままUAD1900を使い続けるとなると
ケーブルのブースターを買い替えてなんとか使いたいと思いますが
その際に現状維持でも構わないので、UAD1900に接続しても効果があるものはありますか?
どれがよいのでしょうか?
検討しているのはDXアンテナ BU33L1/DXアンテナ U20L1CB/マスプロ UB33Hです。
アドバイスお願いします。
書込番号:14107021
ブースターより、この差が気になります。
ひょっとして、地デジ非対応(非推奨)のアンテナケーブル、アンテナコンセント、分配機を使用していませんか?
また、工事の人が無知の場合、コンセントの結線が雑でロスが激しい場合があります。
DXアンテナ BU33L1/マスプロ UB33Hのような製品が良いでしょうが効果は、不明です。
書込番号:14107065
デジ非対応(非推奨)のアンテナケーブル、アンテナコンセント、分配機の見分け方はあるのでしょうか?
私の家は12年前に建てましたので対応してない可能性もありますか?
ちなみにケーブルのときは、問題なく全室5台のテレビは見れました。
書込番号:14107131
私も1〜3階での差が気になります。アンテナへの付け替えはcraft-hamaさんご自身がされていると思いますが、分配器が2重になっているとか配線に関する情報はありませんか。また屋内配線はS5CFBをご使用ですね。
書込番号:14107187
本当にありがとうございます。
アドバイス感謝いたします。
写真ありますが分かりますでしょうか?
室内はいじっていません。
現在各室とも60レベル近くでテレビも見れる状況です。
書込番号:14107283
ブースターを交換してもあまり変わらないかもしれません。現状で録画の不具合がなかったら来春のスカイツリー開局まで我慢するとかです。
アンテナコンセントのカバーを外せば損失の原因がつかめるかも知れません。
3階アンテナレベル50〜60は何の数値なんでしょうか。
書込番号:14107961
アンテナブースターの写真では分配器がありませんね。通常分配器を使ってアンテナコンセントの数分に分配しています。この場合は3分配でしょうか。分配器がないとなると、最初にケーブルが3階のアンテナコンセントに行ってそこから2階、1階に行っている可能性があります。一度すべての階のアンテナコンセントをあけてコンセント(直列テレビユニット、分岐器とも言います)のメーカ−、型式を調べて地デジに対応しているかどうか確認してください。また配線がきちんとなっているかも調べてください。3カ所のうち2カ所は中間型、1カ所は端末型になっていると思います。
もし同軸ケーブルが3カ所とも分岐していないのであればどこかに分配器があるはずでその配線が怪しいと思います。また配線はすべてF型接栓でないと損失が大きいので再度確認をしてください。
書込番号:14108781
おそらく三階に一ヶ所に引き込まれた後に、各室に分岐しているようです。
アンテナコンセントは調べましたら、
サン電子 2150MHz対応コンパクト 1端子型直列ユ ニット CSW-7-7Aでした。
買い換えが必要でしょうか?
買い換えの必要がある場合なにがオススメでしょうか?
書込番号:14109343 スマートフォンサイトからの書き込み
集合住宅などに採用されている送り配線方式なので3階は損失が少ないので問題はないけど1.2階の損失が大きくなります。ケーブルの時は電波品質が良かったのでブースターで補えたので問題はなかったのです。
3F------2F-------1F 送り配線
>買い換えが必要でしょうか?
これだけ交換してもあまり変わらないと思います。分配器を使う方式に改修したら良くなる場合があります。業者に相談ですね。
書込番号:14110198
アンテナケーブル配線の根本的変更が必要のようです。
家の1ヶ箇所に集中管理センターを作り、
テレビアンテナ2系統(地デジ(BS)、スカパー!HD)、LAN、電話線を集めます。
そこから、各部屋へタコ足配線で繋いでいきます。
書込番号:14110270
昨日DXアンテナN-35Uを購入し、今のところ全チャンネルでアンテナレベル60くらいを保っています。
一応、安定して見ることができる状況です。
NHKはブロックノイズが入りますが・・・あまり見ないチャンネルなので我慢してみます。
根本的な地デジ対策は、やはり業者に相談ですかね。
ちょっと難しかったです。
それでも、ケーブルを外しても見れたので、一応の目的は達成です。
あとは、スカイツリーの電波を気長に待ちます。
ガラスの目さん
Voxy2002さん
美良野さん
こんな素人作業に温かいアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:14110903
3階建て一戸建て
ケーブル利用 三階引き込み
●三階@部屋→三階A部屋→二階リビング→1階@部屋→1階A部屋
アドバイス後 2分配
●三階@部屋→三階A部屋→二階リビング
●1階@部屋→1階A部屋
アンテナ UAD1900
追加ブースター BU33L1B
フラットケーブル FC-05FN-B2
分配器 FPD-2P
直結ユニット BSK10(×中継点3か所のみ交換)
F型コネクター接続
同軸ケーブル 5CFB 15b
★各引き込み1台目は、すべてアンテナレベル60以上で特に7ch&8chが75以上になりました。
しかし、4chはアンテナ受信が弱いせいか、昼までは引込時55レベルくらいで2台目になると
昼までは見れるのですが、夜になると見れなくなってしまいます。
引込1台目は問題なく見れるので、我慢ですかね。
電波障害地区でもあるので、来春のスカイツリーの電波頼みです。
いろいろありがとうございました。
書込番号:14142709
分岐の数が多いのですね。でも少しでも改善されてよかったです。
スカイツリーができてからアンテナの角度を変えて見たらどうでしょうか。
私のところでは反射波の方が強く東京タワーと反対方向に向けています。
参考のため、交換した直列ユニットのメーカーを教えてください。検索してもヒットしなかったので。
書込番号:14150530
すみません!
直列ユニットはDSK10の誤りでした。
http://www.maspro.co.jp/products/wall_outlet/category01.html#Item01
引込1台目のテレビはよく映り、直列2台目はあまりよくないのに
直列3台目がテレビ映りが良いという状況はあるのでしょうか?
ケーブルの設備流用のため、あまり詳細は分かりませんが、直列でそのような状況はあるのでしょうか?
テレビの製品自体の差も映りに反映しますか?
接続に関しては、問題ないと思うのですが。考えられる原因はなんでしょうか。
書込番号:14154404
テレビのメーカーによってはアンテナ感度が多少違うと聞いたことがあります。
ところで電波の弱い2台目のテレビコンセントからテレビまでの配線はどうなっていますか。古いアナログ用のケーブルを使っていると言うことはありませんか。テレビの直前にもしかしたらUHFとBSを分ける分波器をつけているなら一度外して直接テレビコンセントとテレビをケーブルで接続してみてください。
それでもだめなら直列ユニットの入力に入っている同軸を直接テレビに接続して切り分けをしてみてください。ケーブル同士を接続するのには中継コネクタを使用してください。
書込番号:14159907
今日BSを設置しました。BSアンテナ92レベルと快調です。
写真の通りです。
▼配線について
UAD1900⇒(UAD1900)電源部⇒GCU41L1⇒(GCU41L1)電源部⇒分配⇒3Fおよび2Fリビング
DSA-456K--------------------⊥ ⇒1F
▼購入品一覧
アンテナ UAD1900
BSアンテナ DSA-456K(追加)
追加ブースター BU33L1B⇒変更⇒GCU41L1
フラットケーブル FC-05FN-B2
分配器 FPD-2P
分波器 CSR7D-P(追加)
直結ユニット DSK10(×中継点3か所のみ交換)
F型コネクター接続
同軸ケーブル 5CFB 15b
おかげさまでBSの導入は無事完了しました。ありがとうございました。
しかしながら電波の弱い2台目のテレビ(BRAVIA KDL-26J3000)ですが、依然映りが良くありません。
同じ直結の3台目は問題なく映っています。
2台目のテレビに直接引き込みケーブル(1台目用)を繋げてもダメでした。
F型コネクターの不良でもありませんでした。
直列コネクターのOUT-INの繋ぎも確かめましたが問題ありません。
元の直付けコネクターにも戻しましたがダメでした。
TVを初期化しましたが、これも効果なし。
分波器も元々つけていませんでした。
アンテナレベルは、1台目(平均60弱レベル)と比較してどのチャンネルもマイナス30dB。
しかし、1ch・4ch・6chの弱いチャンネルに合わせてアンテナ調整しましたが、30〜40レベル程度。
なのに3台目のテレビは、全然問題なしで快調です。
本当に原因が分かりません。
あと、なにか疑うところはありませんでしょうか。
テレビ自体の問題?
アドバイスお願いします。
書込番号:14171148
BS接続おめでとうございます。
ところで2台目のテレビはほかのところに持って行ってもだめなんですね。
機器によってアッテネータが入っているかとBRAVIA KDL-26J3000の取扱説明書を読みましたがそれらしい項目はありませんでした。強いて言うと
アンテナ設定/アンテナサービス
放送受信設定/受信状態/通常m、または混信
あたりかなと思いますがこれ以上はSONYのテレビは持っていませんのでわかりません。
このテレビだけが感度が悪いのであればソニーに相談してみるのが良いかと思います。
書込番号:14172027
私も、以前VictorのLT-32LC50という液晶TVを使っていましたが、デジタル放送で特定のチャネルにブロックノイズが出たりしてました。
後に買った東芝の42Z2000や三菱の26MX30やSONYの32EX300では、同じところに設置してもまったくノイズが出ませんでした。
LT-32LC50が一番古いというのもありますが、TVのデジタルチューナでも感度の差があります。(この頃のVICTORの液晶TVはパナソニック製のチューナを組み込んでいると言う噂でした。同様に同時期のパナソニックのプラズマTVも感度が悪かったと聞いたことがあります。)
ちなみに感度で不具合とも言えずVictorのLT-32LC50は、嫁の実家のあまり使われない部屋用に貰われて行きました。
何か設定で変わらなければおそらくBRAVIA KDL-26J3000の感度が悪いのではないでしょうか?
書込番号:14194143
レコーダー(3台)
東芝VARDIA RD-502
パナソニック DIGA DMR-BZT710-K
BUFFALO DTV-H500R
テレビ(3台)
三菱REAL LCD-32MX30
シャープAQUOS LC-40AE5
バイ・デザイン d:1932GJ
この一覧の中で東芝VARDIA RD-502のみ地デジ6局中1局が時より受信不良になります。フリーズします。
また、BSフジ、BSジャパン、BS11、TwellV、が受信できません。
他の機種は地デジ、BS/CSの機種が受信可能な局、全て問題なく受信しています。
新旧の違いがあるにしても、受信機の感度が悪いのは明らかです。
ちなみに、ご近所の東芝BRAVIA、VARDIA(東芝ファンの方なので)も受信状況が悪くて、アンテナをいろいろな箇所に移動して何とか安定するまでに、随分手間がかかりました。
アンテナは我が家も、ご近所宅も、UDA-200です。
私の経験では東芝のチューナーは受信感度の余裕が少ないのではと思っています。
決してよい電波の状況の場所ではないので、微妙な受信感度差が重要になってくるのではと考えます。
ご参考まで・・・
書込番号:14248460
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
