このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年1月3日 16:55 | |
| 0 | 4 | 2011年11月29日 07:30 | |
| 2 | 2 | 2011年11月9日 08:19 | |
| 0 | 3 | 2011年9月27日 09:07 | |
| 6 | 11 | 2011年9月12日 19:57 | |
| 0 | 18 | 2011年9月12日 23:26 |
[やはり電源部故障]の書込みを読んでいてふと思ったのですが、電源部を使用せず、BSチューナーのアンテナから供給されている電気を使う事ってできるんでしょうか?
ブースターは、本体内蔵で電圧も15vとなっているのでチューナーから供給できれは電源部の設置場所に悩まなくていいので有難いのですが。
勿論、自己責任は承知です。
どなたかこんな使い方されてないですか?
書込番号:13903668 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言えば、BS地デジ分波器を使用すれば可能です。
でも、手のひらサイズの電源部を置くスペースすら無いのでしょうか。テレビ台などに入らなければ、後ろに転がしておけばいいです。
それと分波器の分だけ余計に費用がかかるうえ、テレビやレコーダーを追加する場合(分配器で分配する時のみ)、台数分の分波器が必要になり不経済です。
数珠つなぎにする時でもBSのケーブル接続のため、別途ケーブルが必要です。
BSを見るのなら別ですが、見ないのに、そんなお金かけるのはどうかと思います。
したがって、私はそのようなことはお勧めできません。
書込番号:13936093
BSアンテナとブースターを稼動させるだけの電圧が足らないと思います。
BSレコーダーの電源部に過大な仕事をさせることになるので、最悪壊れる
可能性もあります。
やはり、電源部は設置して、BSレコーダーからの電力供給は落とすべき
ですね。
書込番号:13936621
可能性もあります。
レコーダーやテレビのBSアンテナ端子からの電源供給能力は、DC15V・4W(各社共通)です。
BSアンテナのコンバーターの消費電力は各社1.5〜1.8Wで1.65Wの物が一番多いようです。
このUAD1900の消費電力はDC15V・30mAなので0.45Wです。
合計最大でも2.25Wにしかなりません。
したがって、全く問題なく使用できます。
書込番号:13938790
デジタルテレビの地デジとBSの入力に分配器で繋がったアンテナ線に「全通電型UHF/BS・CS混合器」
を通じてブースター内蔵UHFアンテナとBSアンテナに電力を供給することができます。通常の混合器は
BS・CS側のみ通電するのでご注意ください。
http://www.iwatadenki.jp/shop/53_638.html
でもUAD1900は発売から1年そこそこですし、買って1年もしない電源部の故障なら
普通はメーカー無償修理でしょう。
書込番号:13938880
いろいろとご教授ありがとうございます。
置場がないということではないのですが、この機種の売りのBSアンテナにつないで電源も供給できるという機能を使うのならわざわざ電源部使う必要がないのかなと思った次第です。
BSはよく見るので必要なのですが、今度引越しする家にアンテナを付ける必要があり思案しているところです。部屋に地デジとBS別々にアンテナのコンセントが出ているということは、BSアンテナがつながるこの機種ではなくUAD1800の方がいいということでしょうかね。
書込番号:13940243 スマートフォンサイトからの書き込み
1900のメリットは、混合機を内蔵しているところだと思います。
当方は、電源部を付けなくてもBS機器からの電源供給で対応できています。
電波受信が十分な値を示していた為です。
よって電源ユニットは、倉庫にお蔵入りしています。
書込番号:13974285
DXアンテナのホームページ見ますと、UAD1900のページで分配数により追加ブースターが必要な場合がありますと記載されていますが、ブースター増設されている方いらっしゃいますか?
口コミ見ていると、だいたいの方が良くないとおっしゃっていますが、本当にダメなのでしょうか…
ぜひご教授お願い致します。
分配器を複数かませたり、多分配した場合、相当の電力が減衰します。
特に1Fリビングは線路長が長くなり減衰しがちです。
このような場合に限り室内ブースターを利用してブーストすることは
ありますね。
書込番号:13822072
ケイン@様
早速のご回答ありがとうございます。
室内でブーストする場合、おすすめな商品とかありますか?
書込番号:13822381
日本アンテナの「TCU15L1B」、「VBC-22CU 」あたりがコンパクトで宜しいかと
思いますよ。
デザインも垢抜けていて宜しいかと…
書込番号:13825720
UAD1900にBSアンテナを接続しています。居間に電源部を置いて接続しています。
ずっと問題なく見れていたのですが、「衛星アンテナがショートしました」とテレビに表示され、テレビを見ることができなくなりました。電源部の緑色のインジケーターも点灯しなくなりました。
電源部の故障かと思ったのですが、ブースターへの接続をはずすと緑色に点灯します。しかし、ブースターへの接続を行うと、キーンという音がするだけで点灯しません。また、電源部を別の部屋に持っていくと、ブースターへのほうを接続してもちゃんと緑色に点灯します。
居間で使っている壁からブースターへのケーブルが良くないのかと思って交換したのですが、なおりませんでした。
テレビのBSアンテナの設定は全てオートにしていました(切りのほうがよかったんでしょうか?)。
何が原因でこうなってしまったのでしょうか?今までは問題なく見れていました。
今晩は。
電源部からの給電時には、機器の電源は全てOFFが基本です。その上で、
レコーダー経由で接続されているのなら、そのレコーダーのBS電源も”切”にして下さい。
通常はこれで改善される筈です。これでダメな場合には、別の要因が考えられます。
因みにそのTVのメーカーは???
書込番号:13739230
電源供給以外の原因としては、雨水が染み込んで、ショートしたのかもしれません。
アンテナに接続のケーブルに雨が染み込みショートした感があります。
外回りのケーブルを確認してみて下さい。
一般的には防水キャップに融着テープで巻くとかなりの時間保ちます。(既に施工済みならスルーしてください)
書込番号:13742074
足立区東部で二階建て一戸建ての二階ベランダに東京タワーに向けて設置しました。
まずUAH900を購入し設置しましたがまったくレベルが上がらなかったので
ブースター付きのこちらを買い直しました。
それでもTBS・テレ東がかなり弱く見られません。
そこで、
1・このアンテナにさらにブースターを付けることは可能でしょうか?
2・またはブースターの付いてないアンテナを買い直して、
このアンテナの利得22〜30dBより強いブースターを付けた方が良いのでしょうか?
3・現在4Cのケーブルを使っていますが5Cに変えると改善するでしょうか?
残念ながら追加は、基本的にできません。
(共用ブースターが追加できる可能性がありますが、お勧めできません)
40dBのブースターであれば、見えるようになるかもしれませんが、
現在のアンテナ設置場所に問題がありそうです。
東京タワーからの距離は、どちらかと言うと強電界地域に近い、中電界ですね。
東京タワー方向にビルとか高速などのビル影による受信阻害の影響が多分にありそう。
アンテナの位置や、方向を色々試して見てください。
場合によっては、ビルからの反射波を拾うことできれいに受信できることもあります。
方向あわせは、UHFチェッカーを利用するととてもやり易いです。
日本アンテナのNL30Sがお奨めです。
(3000円程度)
チェッカーでの調整は非常に楽です。
テレビの画像を見ながらでもできますが、3000円分の働きはしてくれると
思いますよ。
ケーブル長にもよりますが、改善はされます。
数dBの改善程度。
書込番号:13551668
都内で写りが悪いとは信じられません。
ケーブルはS4CFBでしょうか。これであればロスが少ないので5Cに変更しても改善は少ないですが、4C2VならS5CFBに交換してください。
また、分配器、テレビコンセントなどがF型接栓タイプでなければ対応品に交換してください。
それでもだめならアンテナを全く反対側に向けてみることも試してください。東京タワーからの直接派より反射派を拾ってきれいに映る場合があります。
書込番号:13552180
皆様、早々のお答えありがとうございます。
おっしゃるとおりで道路を挟んだ向かいに15階建てくらいの大きなマンションが
そびえ立っています。が、その右端からスカイツリーのアンテナが少し見えるのです。
東京タワーの方角はスカイツリーよりもやや右側で、
まだ電波は東京タワーからだと聞きましたので障害物的には
問題ないかなとベランダに付けてみました。
やはりマンションが問題なのですね。
チェッカーなるものを購入して反射を探してみたいと思います。
それでも無理なら5Cケーブルに交換し、40dBのブースターを購入したいと思います。
ケイン@さん、Voxy2002さん本当にありがとうございました。
書込番号:13553301
3階建ての築20年ちょっとの家に住んでいます
地デジに移行して、昔のアンテナのままで地デジを見ていましたが
先日のゲリラ豪雨と台風の頃から突然、映らないチャンネルが出てきました
雲の影響かと思っていたのですが、晴天になっても映らないまま
で、困って急ぎUAD1900を購入してしまいました
届いてすぐ2階のリビングで室内アンテナとしてつなぐと
綺麗に映ったので、期待して3階の旧アンテナの下の壁面に取り付けました
すぐ側には分配器等のBOXが付いています
BOX内には、2分岐器で分かれた線がそれぞれ3分配(1端子通電形)と4分配(1端子)され、分岐器からの線と合わせて8本がすぐ壁の中に入っていて、どの線がどの部屋に行っているのかは不明です
リビングでは全チャンネル映るようになり、アンテナレベルも60後半から80後半になりましたが、他の部屋は全く映らなくなってしましました
レベルは20から30程度に、映っていたチャンネルも映らなくなりました
電源部のコンセントを抜いてみたら、リビングのアンテナレベルは
殆ど変更無しで映っています、他の部屋は映らないまま
これはアンテナの力だけで映っているのでしょうか?
他の部屋はブースターが利いていないので、レベルが低いままなのでしょうか?
通電確認ランプは点いているのですが、アンテナまで電気が通っているって事にはならないのでしょうか?
全室(使っているのは4部屋だけ)映すにはどうすれば良いのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします
リビングへの配線は分岐器から伸びた線だと推測します。
とすると、分配器を通過した部屋の受信レベルが極端に下がっているようですね。
分配器が地デジ対応されていない製品のように思えます。
確認の上、地デジ対応製品への代替をお奨めします。
電源部からアンテナまで通電されていないようですね。
アンテナの受信能力だけと見てまちがいないでしょう。
電源部の設置場所を確認する必要があると思います。
(通電部の配線の確認)
分配器に接続された配線がどこからきているかは、線を一本ずつ外して、
部屋に設置したテレビの受信レベルの変化を見て判断するのが一番間違いないと
思います。
書込番号:13476812
遅い時間に早々の返信ありがとうございます
分配器はBS・UV4分配器と書かれているのですが、駄目なのでしょうか?
先週まで地デジを各部屋で見れていたのですが…
リビングが一番レベルが強い様なんで、分岐器の本線のようですね
電源部はそのリビングに設置したのですが、電気が流れて無いってことですよね
分岐器にも通電端子とかあるのでしょうか?
分岐器も変えないと駄目なのでしょうか?
分岐器はDXのHC-172と書かれているのですが、古すぎるのか検索できないです
思います。
これは確認できる部屋は探してみようと思います
書込番号:13476839
ありますよ。
推測になりますが、リビングの端子に接続されたのは、通電されていない
端子に接続されているようですね。
ところで既設のアンテナはUHFだったのですか?
アンテナの下1m位の場所にブースター(10CM四方の白い箱)がついていませんでしたか?
なんともいえませんが、築20年であれば、アナログ時代の分配器なので損失は
やや多めにでると思います。
アンテナのポールが曲がったか、方向がずれた可能性がありますね。
ブースターがついているのであれば、ブースターが逝かれたかも?
殆ど変更無しで映っています
もしかすると、ブースターが既設されていて、その電源部がアンテナに
供給されている可能性がありますね。
と考えると、分配器の劣化も考えられますね。
書込番号:13477844
返信ありがとうございます
もう訳がわからなくなってきました
先ほど分岐器の入力以外の3本をはずしてみました、が…
リビングはアンテナレベルが変らない… 映っています
ついでに、アンテナを外しましたが、映ってる
ついでに、3分配器の線を分岐器の入力部に直接つなげるとアンテナにつないでなくても映るようになりました
アンテナ無くても映るのか?
アンテナが側にあるから映るのか?
もうどうして良いのやら
書込番号:13477983
ブースターは電力供給が断たれると信号を通さなくなるので、ブースター無しUHFアン
テナをただブースターつきUHFアンテナに置き換えただけでは何も受信できないでしょう。
ブースターや混合器を介してBSとUHFを混合の場合、下からの電力供給はBS入力のみ
行なわれるため、電力供給のないUHF入力につないだブースター付きUHFアンテナは
機能しなくなります。
アンテナへの電力供給の状況の確認や、デジタル非対応品の対応品への交換など、
素直に電器店に点検に来てもらうことをおすすめします。
書込番号:13478036
リビングへの配線は、見えている分岐器より前に分岐器が存在しているように思えます。
既設のUHFアンテナが活きていると思います。
やはり分岐器または、分配器がボックス外のどこかにありそうです。
>アンテナ無くても映るのか?
強電界の場合、条件によっては、映ることもあります。
損失低下が要素がひとつなくなったので、受信情況が好転したためですね。
各機器が20年前に設置したものと推定すると、分岐器、分配器ともに
最新の機器に代替したほうがようさそうです。
書込番号:13478480
Rexking24さんのお住まいは、どのあたりでしょうか?
xx県xx市レベルで開示頂けるとアドバイスしやすいと思います。
リビングだけ、別系統でアンテナが存在するようにも思えます。
ビルを四方から眺めてみてください。
どこかに別途アンテナがあったりして。
まさか、無償のケーブルテレビや共同アンテナを利用していたりして…
書込番号:13479523
ケインさん 度々ありがとうございます
大阪の鶴見区です
リビングだけどうも映りが違うので、同じ様な事は調べてみましたが
写真の様に元のアンテナはこれしか立ってないです
そのアンテナのポールにUAD1900を取り付けました
旧アンテナの配線は1本で外してUADの前に垂らしています
BOXもすぐ側にあります
box内の右上が分岐器、他は分配器です(写真は元の配線)
box左下から分岐器に入って、1本は直ぐ壁内に他2本は分配器に繋がっています
TV端子口は1階に1ヶ、2階3ヶ、3階に4ヶ有りますので、線数とは合っています
分岐本線が1階、3分配が2階、4分配が3階と推察したのですが
元のままではリビング以外映りません
どの端子がどの部屋か調べる為に、直壁内に入っている1本は、分岐器から外しました
分配器に入っている線を、分岐器の入力端子に直接繋ぎました
そうすると3階は映るようになりました
4分配器に入る線を外すと3階TVは映らなくなりますので、3階は4分配器から流れているような
(地デジ対応が3階1台、2階2台しかないので全て確認できないのですが…)
しかし2階はリビングしか映りません
3分配器を外しても2階リビングは映ります
アンテナ線外してもリビングは映るのがどうもおかしいですよね
何をどう配線されているのかわかりません
リビングだけ何処からか電波が流れてきているのか不思議です
書込番号:13480745
ボックス内の分岐器および分配器は、プラケース&接続方法がケーブルダイレクト?
なので地上デジタル放送の受信機器としては、残念ながら規格外ですね。
地上デジタル用としては、F端子接続の分岐器および分配器を利用します。
ケーブルの規格もデジタル放送に合う規格がどうかあやしいですね。
地上デジタル用としては、S5CFBまたは、5CFV規格です。
分配器および分岐器は高シールドケース且つF端子接続タイプに
換装する必要がありますね。
写真を拝見したかぎりでは、ケーブルもかなり劣化が進んでいるように
見受けられます。
推測になりますが、以前までは受信情況がかなりよかったのだと思います。
現在は、何らかの影響により、電波強度が下がった為受信できなくなったのかな?
1Fは、ケーブルによる損失、分配器、分岐器による損失で視聴できないのだろう
と推測します。
2Fリビングは、?ですね。
○推奨工事
1.ケーブルの換装
→S5CFB規格に全て交換する。
2.分配器、分岐器の換装
→現在は、8分配器があります。
分配が一機器で済むので、配線機器による劣化を抑えられます。
マスプロ:8SPFJ-B
3.配線ボックスを屋内に設置
これは、風雨から避ける為に念の為程度です。
書込番号:13480984
2が一番効果があります。
1のケーブル交換は、自身でされるのは難しいかもしれません。
(規格が合致していれば、交換する必要はありません。但し、先端5cmほどは
ペンチやニッパーで切ってください。劣化している為。)
書込番号:13481047
ケイン@さん、何度も返信ありがとうございました
お教えいただいた全通電8分配器を取り付けました
端子も全てF型接栓に変えました
壁内の配線とboxはどうしようも無いので、そのまま利用しました
配線は5Cで銅網?でした
きっちり配線をして繋げると、全室(1Fは確認未)綺麗に見れるようになりました
電源のON-OFFでアンテナレベルも大きく変わるので、ブースターが効いているのがわかりました
ついでに駄目元で、別配線で繋げていたBSアンテナをUAD1900経由で繋いで見ると
BSも綺麗に映るようになり、不要なアンテナ線も撤去できすっきり綺麗になりました
簡単にできると思って始めたのですが、一時はこのアンテナも無駄になるのかと
も思いましたが、簡潔なアドバイスいただきありがとうございました
安価で済み家族も喜んでいます
助かりました、ありがとうございました
書込番号:13491714
一戸建て在住なのですが、何視聴地域の山間です
やはりアナログ用のUHFアンテナでは受信ができなかったので
アンテナも考えています
電波搭は直線12,3キロ南の市街地のものになります
そこでどのようなアンテナが一番いいのかわかりません
魚の骨の方がいいのでしょうか?
設置が大変なので、できればこれにしたいのですが
やはりこのような電波の弱い地域だと
魚の骨の方がよいのでしょうか?
それとも当機種でも設置場所が同じなら受信力は
同じほどあると考えていいのでしょうか?
後一つ・・・
魚の骨方はブースターは別購入になるのでしょうか?
光回線もケーブルも着ていません。
もしこれでだめならどうしろというのでしょう。。
事前に電波状況を調べることのできない人にアンテナ工事は勧められません。近所の屋根
くらいは見るべきだと思います。アナログ難視聴の地域でも地デジではUHFアンテナで
何の苦労もなく受信できる地域は少なくありませんが、現場で測定してみないことには
何もいえません。一番の早道はパナソニックショップなどの街の電器屋さんに相談する
ことです。
書込番号:13468332
本当に僻地でしかも自分の所が一番奥で
結構下までいかないと隣家がないような所です。
周りに少し別荘があるのですが、バブル時期に勢いで立てたような所ばかりで
最近はあまり来てもいなくて。
デジサポに電話はしてみたのですが、地域担当でなければわからないらしいので
後日連絡しなおすことにしました。
お店に頼むと何万もかかりそうなので
アンテナ立てるくらいなら自分でやろうかと思っています
書込番号:13468523
お住まいが僻地としか情報が無いのでアドバイスしずらいですね。
xx県xx市ぐらいまで開示してもらえると、もっとつっこんだアドバイスを
もらえると思いますよ。
まずは以下のサイトで受信可能地域かどうか確認してみましょう。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
電波塔は12,3kmの距離にあるとの事ですが、出力レベルがどの程度か判らないと
一概になんともいえません。
そこそこの出力であれば、UAD1900でも十分受信できると思いますが…
因みにその電波塔は目視できますか?
別途購入ですね。
書込番号:13476197
>お店に頼むと何万もかかりそうなので
この精神よくわかります。
自身も工事費に5万〜8万前後かけるのであれば、DIY精神でやろうではないかと
思い立ち工事しました。
(親戚宅や、知人宅の設置にノウハウを生かせたり、既設配線から学んだ事も多い)
いろいろ苦労しましたが将来に役立つノウハウを得られたのでDIYでやってよかった
と思っております。
但し、周辺環境においては、隣人のアンテナを確認して作業できたのがおおきいです。
アンテナの方向、ブースターの有無、アンテナの種類等大変参考になりました。
(ケーブルも多いので屋根上は半分ぐらい、ケーブルが多いのは、やや難視聴地域
でもある為)
ほわぁさんの隣人が離れているのは、つらいですね。
しかしながら参考にはなると思いますので、確認しておいたほうが無難です。
書込番号:13476301
浜松市です。市街地の電波搭に向けて、北の山間12,3キロの所からで
目視はできません。
間には少し低い山があるような気がしますが、見えないのでなんとも・・・
そちらのマップではまだエリア外でした。
サポートの人が言うには、それでもブース他の設置と
業者が調整やれば映るとのことでしたが・・・。
アンテナの設置はみなさんけっこうご自分でやられていますよね。
業者に頼めば確実かもしれませんが、
それなりの価格になってきそうなので
自分でできるかまず試してみたいです(予算が厳しいので;
それでだめなら、残念ながら様子見にしようと思っています
チューナからなにからで2万くらいはかかったのですが
まぁ倉庫に入れておけばいつか使えるかもしれませんし。
近隣というと5分ほど車を走らせた所になります。
自分は名前も知らないお宅で、木に隠れていてよく見えませんでした。
ご近所はほんとに参考になりそうなのですが。
ブースタは33のではなくて、40以上のものの方がよさそうですかね
現在新アンテナでブースタなしでは15程度です
これではブースタをつけても無理っぽい気もしますが
だめなら駄目でよしとしてやってみることにします。
書込番号:13476603
目視はできません。
ギリギリ放送エリア外?のようですね。
この場合、アンテナは長距離用且つ、ブースターが必須になると思います。
アンテナは、30素子以上のものをチョイス(パラスタック型)
ブースターは40dBクラス。
お奨め構成
○アンテナ
マスプロ LS30TMH
(長さが3mなので設置が結構面倒)
○ブースター
マスプロ UB40H
新アンテナ?
UAD1900のことですか?
書込番号:13476793
因みに送信所は、牛山送信所(浜松中継局)になりますかね?
書込番号:13476815
また、現在インターネットは、ADSL接続ですか?
ある程度のスピードが出ていれば、インターネットTVの利用も
考慮してもいいかもしれませんね。
書込番号:13476816
アンテナやブースターは10年くらいで樹脂や半導体が劣化して使い物にならなくなる
ので10年おきに10万くらいかかかることを予算化していました。今から4年前に
チバテレビ用のUHFアンテナが壊れたので、築12年ということもあり4本のアン
テナ(U+U+V+BS)とブースターをすべてプロに変えてもらって10万くらい
かかりました。スレ主さんの場合は地デジオンリーなら5万くらいで済むのでは?
書込番号:13477240
連投になりますが・・・
30素子アンテナの方向調整はかなりシビアです。
テレビを接続しながらの調整も可能ですが思った以上に面倒です。
→若干の費用がかかってしまいますが、UHFチェッカーの購入して
方向あわせをしたほうがいいでしょう。
UHFチェッカーは、日本アンテナのNL30Sが安くてお奨めです(3000円〜4000円)
以前はテレビを見ながら調整すればいいと思い購入していませんでしたが、
あるのとないのでは、雲泥の差がでます。
設置場所が屋根上であれば、危険も伴うので一発で決めたいですね。
書込番号:13477784
ご返信どうもありがとうございます。
お勧めの構成ありがとうございます。
デジサポのエリア範囲にはやはり入っていません。
それならば衛星をつけてほしいと思い、デジサポに聴いたところ
難視聴区域になっておりませんので、まずはお試しくださいな感じでした。
アンテナはマスプロの20の特化型を購入してしまっています。
それをとりあえず組み立てて、適当に立てて
電波所の方向に向けた所。15という数字でした。
30の方がよかったでしょうか。
ブースターは41dbのあれを購入し、明日届く予定です。
電波所は牛山中継局です。
アンテナ全部やってもらえばそのくらいかかるのですか。
でもやってもらえばすっきりしますよね。テレビもいい画質で
いつでもみられるし。
自分の場合、5万円ですか・・・。
このところ出費が他にもかさんでいて、ちょっときついですね・・・。
なので、明日届くブースターを取り付けてもだめだったら
もうあきらめて倉庫に放り込む予定です。
何万もかかるとなるとほんとにほかの事に回さないといけなくなります。
地デジはアンテナの向きなどがシビアだから
素人にはできないという風なことをデジサポの男にも言われました。
やはりそれはそれで本当だったのでしょうか。
UHFチェッカーよさそうですね。また予算に余裕が出て
大きなスポーツ中継でもありそうだったらやってみたいと思います。
いくらシビアといえ、そのチェッカーを使って向きと屋根の上でマストを立ててだめならば
業者がやっても同じようなものの気もします。
書込番号:13479645
残念ですね。
LSxxTMHやLSxxは、パラスタック導波器を採用しています。
(簡単に説明すると、アンテナ4本分の受信性能をもっています)
牛山送信所は、物理チャンネルが13ch〜25chなので、LSxxTMHが合致するのですが・・・
ブーストしても、どれぐらい視聴できるか未知数ですね。
いくつかは視聴できるかもしれませんが…
弱電界地域による多素子の調整が思ったよりシビアですね。
できないことはないですが根気を要するといったところでしょうか?
書込番号:13481033
度々ありがとうございます。
自分が買ったものはLS20TMHです。これはどうでしょうか?
やはり浜松は36くらいまであれば十分らしいので
その範囲でより強いというこのアンテナにしてみたのですが。
ブースタは
DXアンテナ UHF帯用ブースタ BU41L1 BU41L1
を購入しました。
本日到着したので早速試してみた所
全局移るようにはなったのですが、
なんというか動きが若干ゆっくりになるというか遅延がある感じです。
画質自体はクリアなのですが。
アンテナもいくつかの場所や方向を試して、最高がこれでした。
しかし部屋と往復しながらなので、、、
教えていただいたUHFチェッカーを試そうかどうか悩んでいます・・・。
書込番号:13483592
長距離受信用のアンテナになりますね。
通常の30素子アンテナより高性能です。
LS30TMHのほうが能力は高いですが、それほど劇的な差はないですね。
>本日到着したので早速試してみた所 全局移るようにはなったのですが、
画質自体はクリアなのですが。
とりあえず映るようになってなによりですね。
あとは、微調整で利得を稼ぐしかないと思いますよ。
試した場所は、屋根上でしょうか?
やはり高い場所に設置したほうが受信レベルを稼げる傾向が強いですね。
また、アンテナの先端は若干上向きにすると受信レベルが上がるようです(経験測)
屋根上なら、3m〜4m程度のマストを設置して高さを稼ぐとか、
敷地内に小高い丘があれば、そこにポールを立てて設置するとか、
さらには、同じLS20TMHを購入し、スタックさせて利得を稼ぐとか
いくつか解決策はあるように思えます。
時間と予算とのバランスを考慮しながらチューニングしてみて下さい。
書込番号:13484306
今回は大変ありがとうございました。
お勧めのUHFチェッカーが届いたので、いろいろ試した所
なんとか視聴できるレベルでの受信ができるようになりました!
エリア外ですが移るものですね
いろいろ試したのですが、やはり屋根の一番高い所に、3.5mという長いマストの一番上につけて
電波搭に向けたのが一番受信レベルが高まりました。
このチェッカーは家のような弱電波では必須とも思えました。
探すのが面白いくらいでした。
後は配線と屋根馬の固定です。
屋根馬が少し大変そうですがあと少し頑張ります。
書込番号:13491454
お役にたててなによりです。
探すのが面白いくらいでした。
確かに面白いと思いますよ。
ビシーと決まりますしね。
あと、LS20TMHは、通常のアンテナに比すると、風の影響を多分に受けます。
固定は、支線止め金具の2段または3段固定すると強固に設置できると思います。
それでも場所により、台風の影響で少なからずアンテナが回ってしまうこともあります。
その場合は、またチェッカーを利用して調整しましょう!
最初にある程度支線の長さを測って屋根に上げる前に地上で支線をセットしてから
あげるとやりやすかったです。
張りは、ターンバックルを利用するか、支線が針金ならば、締め上げてもよいのですが
締め上げすぎると、強度が落ちるので注意してくださいね。
書込番号:13491517
PS
屋根上作業は、よくよく気おつけてください。
雨や朝露により濡れていると、よく滑ります。
暑くても晴天時の作業がお奨めです。
(一度滑ってひやっとしたことあります)
書込番号:13491530
このアンテナは確かに大きいし、固定はしっかりしないといけないと思っています
打ち込むようなインパクトのような器具が手元にないので
とりあえずワイヤーをベランダの手すりとでもつなげようかなぁと・・。
見た目は今更どうでもいいようなおんぼろ家なので。
チェッカーはやはり回ったときのことも考えて
思い切って購入しました。
支線の針型ありがとうございます。
家は屋根が平らなので、はしごの上り下りさえ気をつければ大丈夫なんです。
でもどんな形状であれ気を緩めたら危ないので気をつけます!
書込番号:13492817
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
