このページのスレッド一覧(全144スレッド)
23 | 15 | 2010年11月16日 13:42 |
0 | 4 | 2010年11月15日 19:46 |
0 | 6 | 2010年11月12日 07:39 |
0 | 3 | 2010年11月8日 01:31 |
1 | 5 | 2010年10月31日 10:58 |
1 | 4 | 2010年10月22日 08:26 |
現在、新築中で間もなく入居となります。工事に来ている電気工事屋さんに
この機種を取り付けて欲しいと相談したら、このアンテナでは厳しいので
取付したくないと言われました。皆様のご意見をお聞かせ頂けませんか?
環境としては、
・送信所(1W:垂直)から直線距離で10キロ未満、遮蔽物はありません。
・室内で8分配してあります。
@このアンテナを用いて壁面設置で受信するのは厳しいでしょうか?
距離は比較的近いですが、出力が弱い様で・・・弱電界地域になるのですか?
A設置場所を屋根裏(木造・アルミ遮熱防水シート・サイディング)にした場合、
アルミ遮熱シートの影響を受けて受信困難でしょうか?
Bブースターは、この機種みたいに内臓されているタイプとUAH900を購入し、
直下型ブースターを挿入するのでは、どちらが良いのでしょうか?
やはり屋根の上に八木アンテナと言うスタイルしかないのでしょうか・・・?
本機のような壁付けタイプの物は屋根設置が難しい環境や、屋根アンテナでも受信障害がでる場合、積雪など天候的に屋根では厳しい場合等に使うものだと考えますが・・・・
それ以外ならアンテナ設置の基本は屋根などの見通しの良い場所にするのが一番だと思いますよ。。
書込番号:12220160
まず基本原理ですが、8分配することは単純に1/8ずつと下がってしまいます。
水道の蛇口から出る水量を8分配すると同じなのです。
電気屋さんの言う通りでしょう、送信所が1Wのサテライト局でしかもデジタルはアナログより
レベルが必要ですので、いい結果は期待できません(弱電界地域となるでしょう)。
まして2など分配なしでも厳しいでしょう、いくらブースター内蔵でも受かってないものはアンプ出来ないのです。
当然そうしなければいけないでしょう。
カッコ優先の素人考えじゃなく、プロのアドバイスに従いましょう。
書込番号:12220181
続けてすみません。
言い忘れました、結論として20素子以上の高利得アンテナとブースター(30db程度以上)必要となるでしょう。
極めて厳しい弱電地域でしょう。
書込番号:12220193
アンテナ工事店は取り付け場所やアンテナの種類が確実に受信可能な製品でのみ工事を
行います。映るか映らないかやってみないとわからず、電波状況の変化で受信が困難に
なり、依頼者から文句を言われる可能性がある工事はプロは引き受けないでしょう。
ただし、スレ主さんが趣味の一環で映らないリスクを承知のうえで自分で工事される
なら「自己責任」で試してみるとよいでしょう。
アンテナ単体の性能としては平面型よりも安い14素子UHFアンテナを使用するほう
が可能性が高いと思います。もし映らなくても電器屋さんに屋根上に付けてと依頼する
こともできるでしょう。
書込番号:12220694
アンテナ工事をやる工事屋さんは大体レベルメーターを持っています。
1W局から10Km程度とのことで、経験上の知識もあります。
周辺へアンテナがあれば、どの程度なのか見てください。
工事屋さんの言うことが分ると思います。
書込番号:12220728
垂直偏波だからですよ。水平変偏波より垂直偏波の電波は飛びにくいんです。
それにしても送信出力1kWで直線10km未満なら弱電界ってことは無いと思いますし、もし差し支えなければ、どちらの局を受信するのか教えて下さい。
書込番号:12222207
実際使用しています。
10月中旬に液晶テレビを購入しました。
中継局より約20キロ、5分配、木造2階建、瓦屋根です。
もともと立てていたアンテナは八木式、14素子です。アナログのときから受信状態はよくありませんでした。
テレビを設置したところ受信レベルが17〜45(テレビの推奨レベル43)で受信できないチャンネルが2、不安定なチャンネルが2ありました。
アンテナ工事をしている電気屋さんにアンテナ調整の見積りをお願いしたところ、
下調べ、見積料3000円+調査料15000〜20000円+工事代金40000〜50000円と言われました。
ちなみに断りましたが下調べという名目で3000円支払いました。
私は数年前まで電気工事士をしてましたので、そんなにお金がかかるなら屋根裏に自分で設置できないかと(風害、塩害地域ということあり)調べていたところ、このアンテナにたどり着きました。
11月4日にアンテナが届き6日に屋根裏に設置しました。受信レベルが全チャンネル65〜66と劇的に改善しました。正直ここまでよくなるとは思っていませんでした。
もともとこのアンテナは弱電界用ですし、設置してみて八木式に劣るとは思いません。
ただし、設置場所が1m移動しただけで受信環境が変化する場合があるので一概には言えませんが。
電気工事士をしていた経験から言いますと、電気工事屋はそれほどアンテナの知識は持っていないと思います。
新築の場合のアンテナ工事は電気工事屋が設置する場合と、アンテナ工事専門業者がする場合がありますが、それは通常依頼した工務店が決めます。
私も新築のアンテナ設置をしましたが、周りの家アンテナの方向を見て、同じ方向に向けるだけでした。電気工事屋の設置はその程度です。
スレ主さんは電気工事屋に言われたということですので一度アンテナ工事専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。(私の様に料金かかる可能性がありますが)
屋根設置から壁面設置への配線やり直しを(間もなく入居ということは配線済みのはず)面倒に思っている可能性もあります。
せっかくの新築ですのでがんばって下さい。
書込番号:12222283
もう、めんどくさいので書いておきます。専門用語使いますよ。
垂直偏波は水平偏波に比べて、送信側では電波が飛びにくく受信側では電波の受信が難しくなるんです。工事担当業者によって色々ですが、おそらくそちらの工事担当者の方は、ある程度分かって言ってますよ。
このアンテナは1波長ループアンテナをスタックしたものと同じ構造になっています。設置は水平偏波の場合とは90°ずらすことになり、垂直偏波の場合、水平スタックしたのと同じになるので指向性が左右にシャープになり、垂直方向にブロード=打ち上げ角が高くなることが考えられます。よって受信条件も水平偏波に比べて厳しくなります。
本来は八木を屋根の上に上げるのが理想ですが、本当に遮蔽物が何も無いなら、二階部分壁の一番高い所に、送信局方向にぴったりと合わせることが出来れば、平面アンテナ=このスロットアンテナでも使えると思います。
但し近隣に遮蔽物が無くても、山を越えてくれば電波は弱ってます。それは覚えておいて下さい。UHF帯は見通し距離内の直接波の受信が基本です。
垂直偏波は少し理屈が変わってきますので現実には何とも言えませんが、スロットアンテナを使う場合、念の為UAH900と30dB以上のブースターを使用して下さい。
以上。もうあきれた…。
書込番号:12222937
ヨコレスすみません。
垂直が水平より飛びにくいわけではありません、レベルが落ちるのは伝播途上にある地上建物などの影響を受けやすいからです。
その途上に高い建物などがなく、見通しなら水平と変わりないでしょう。
ただ、アンテナ設置には注意が必要です、屋根からの垂直に建てるマストがアンテナエレメントへ影響しないよう、離す必要があります。
大型の八木アンテナは離すU字型の金物が付属しています。
書込番号:12224040
>里いもさん
どうやら、あなたは私に対して悪意を持っているようですが、そうことは止めて頂きたい。
私は過去にアマチュア無線の経験もあり、電波の性質やアンテナについて現実に勉強しております。
また実際に、無線用ではありますが、GPアンテナやループ八木アンテナ、またスケルトンスロットアンテナなどの本格的なアンテナの製作も行っておりますし、電波の送受信など交信も何度も行っております。その上で、幾らか記憶が曖昧になっている部分もありますが地に付いた知識を持って答えているつもりです。
テレビと無線では多少異なる部分はあるものの、どちらも同じ電波を扱うもので基本的には変りはありません。
スレ主さんの質問に対して直接答えるなら何も問題はありませんが、第三者の私に対して感情的に反論するなら迷惑なので止めて頂きたい。
因みに地上建物の影響など、そんな微々たることなど関係ありません。大地に対する伝播特性について書いているんです。
こういうことを書く非常に失礼で申し訳ありませんが、あなたも、何度も小学生レベルの回答をしていると、皆さんから馬鹿にされますよ。
以上、これにて失礼。
書込番号:12224542
「地に着いた…」ですね。半ギレ状態で書いたので変換ミスりました。
書込番号:12224594
K-officeさん こんにちは
あなたに悪意など全くありません、アマチュア無線は何級ですか?しっかり電波伝搬の理論的裏づけがあれば、「垂直偏波は水平偏波に比べて、送信側では電波が飛びにくく」など書き込まれることは無いはずですが。
どんな根拠なのでしょうか?
技術的根拠にそぐわない間違った書き込みをされてるのを見つけたので、見てる方が誤解を受けてもいけないので書き込みしたのです。
それにスレ主が1Wと書いてるのに、あなたは1KWと1000倍にしてるのも問題です。
それこそ小学生以下じゃないかな。
書込番号:12224606
>里いもさん
気になって仕方がないようで非常に反応が早いですね。
1kWの間違いだと思って勝手に訂正しましたが“1W局”という低出力の中継局が本当にあるんですね。それはどうも失礼しました。今調べて初めて知りました。
失礼ながら、あなたに対してこれ以上答えることは何もありません。今後あなたは“敵”と解釈させて頂きます。
あなたに対しては以上です。
>TA1008さん
本当に1Wじゃあ全く話になりません。完全に弱電界地域です。
40dB級のブースター入れた方がいいです。
書込番号:12224778
>TA1008さん
もう一つ、やはり、どちらの局を受信するのか書いてくれた方がいいです。色々と確かめたいことがあります。
おそらく山の上にある局だと思うのですが、標高があれば1Wでも結構飛びますしね…。宜しくお願いします。
書込番号:12224800
K-officeさん ご自分の技術的間違ったお考えを指摘されて
それはあまりにも拙速過ぎるお考えのようです。
少なくとも、指摘されて疑念を抱いたら、調べて見ます位の心構えが欲しいところです。
書込番号:12224837
この機種を現状のアナログアンテナと交換して、分配器がある屋根裏に設置しょうと考えていますが、どうでしょうか。
送信所からの距離は約10キロで、壁はサイディングボードです。送信所までの遮蔽物はないうえ、電源も取れそうなので設置場所的には良好だと思いますが、素人ですので知識をお持ちの方のご意見をお伺いさせていただきたく思います。
現在、4分配しているため、ブースター機能がついているこの機種がいいのではと考えました。配線されているケーブル規格は「S5CFV」です。またBS/CSについては当面、デジタルチューナーを備える2台のTVのみ別配線で結線しました。ほかTVはしばらくデジタルチューナーを使用するつもりですが、5〜10年後には混合も視野に入れています。
送信局からの距離が10kmなら単純には強電界地域にあたると思いますので、屋根裏設置でも使えると思います。ただ中継局の場合だと、その局によっては出力が5W以下の局もあるようで少し心配ですね。
受信するのはどちらの送信局でしょうか?差し支えなければ教えて頂けませんでしょうか。
またケーブルについて、S5CFVでもいいのですが、少しケーブルロスが大きく若干ノイズにも弱いので、可能ならS5CFBの使用を勧めします。全交換が理想ですが全てのケーブルを交換するのが難しい場合は、アンテナの交換を機会に、せめてアンテナ⇔分配器間だけでもS5CFBを使用する方が良いと思います。
最終的には「綺麗に映ればそれでいい」というものですが、将来的にBS/CSも混合するなら、高い周波数ほどケーブルロスや分配ロスが大きくなりますから、ある程度配慮しておいた方が無難です。
書込番号:12210154
k-officeさん、ありがとうございます。送信所は香川県の前田山送信所です。大きな送信所だから出力的には問題ないかと思います。ケーブルですが、建物内に配線されているため交換不要ですので、せめてアンテナから分配器間のみS5CFBを使用します。
「将来的にBS/CSも混合するなら、高い周波数ほどケーブルロスや分配ロスが大きくなりますから、ある程度配慮しておいた方が無難です」とのことですが、この機種のブースターでの増幅である程度カバーできるでしょうか。またはもっと強力な増幅器が必要でしょうか。分配ケーブルのうち、最も長いもので15〜20m程度あります。
書込番号:12213887
そうですね。調べてみたところデジタルではNHKが1kW、その他民放が500Wということで十分に強電界地域ですし、特に問題は無いようですね。
またケーブルが最長約20mということですが、受信電波が強いので内蔵ブースターでも対応できる範囲ではないかと思います。
忘れていましたが、屋根の素材が少し気になりますが金属質のもを使用していなければ特に問題は無いと思います。
以上、お気を付けて作業されて下さい。
書込番号:12218506
k-officeさん、大変参考になるとともに、自信が持てました。自己責任でチャレンジしてみます。ありがとうございました。
書込番号:12221170
現在CATVにて地デジ・BS/CSを見ていますが、録画時の制限やSTBの使い勝手が悪く新規でアンテナを設置しようと考えています。
屋根上にはアンテナを立てたくないのでUAH900or800若しくはUAD1900を考えています。
そこで悩んでいるのが、
@UHA900or800+パラボラアンテナ+GCU41L1
AUAD1900+パラボラアンテナ
どちらにするか?決めかねています。
理想的なのはAですが...... もし映りが悪いとか、映らない場合はブースターを入れれば良いのでしょうか?
その場合はどの位置にどの様なブースターを入れれば良いのでしょうか?
また、現在東芝のTHC-77FBと言うブースターが設置されおり、(BS/CSには未対応の様です。)ここにAの方法でアンテナからのケーブルを接続した場合何か不具合は有りますか??
(地デジが映らないとか? BS/CSが映らないとか...)
Aの方法で後々さまざまと修正を加えるなら最初から@の方法が良いのか?とも思っています。
自宅は横浜市西部で東京タワーより直線距離で35KM。
平塚送信所からは20KM程度の場所です。
自宅の周りは特に障害物は有りません。
周りの家のアンテナは殆どが平塚方面に向いており八木式の14〜20素子+ブースターと言う感じの設置状況です。
(10軒に1軒程度は東京タワー方面を向いています。)
家は既に5分配されており点検口の中にDXのCSD−75Hが設置されています。
最悪5分配を止めて1部屋だけの状態にしても良いと思っています。
受信状況を調べて貰えば良いのでしょうが、時間が余り有りませんので質問させて頂きました。
Voxy2002です。私もCATVから脱却の最中です。
・ 屋内配線ケーブルは低損失のS5CFBでしょうか(網線の下にアルミテープがもう一層あります)。もし5CFVや3CFVであれば配線を交換しないと周波数の高いBS/CSが映らない可能性があります。交換ができない場合は配線をUHFとBS/CSを混合した後のケーブルをもう一本通すかBS/CS(以下BS)だけの配線を行う必要があります。
配線方法もいくつか考えられます。
・仮に宅内ケーブルがBSで使えるとして5分配であればブースターは必須であると思います。
その場合
▼UHFアンテナ---(THC-77FB)ブースター---混合器---BSブースター---BSアンテナ▼
_________________________|
|---5分配器---(そのうち1本)---分派器<===テレビのUHFとBS端子
となると思います。
混合器にブースター付きを選べば混合器の前のブースターは必要ありません。
また、UHFアンテナ+ブースターの代わりにUAD1900が使えますが、UAD1900の増幅利得が20dB程度なので分配・配線などの損失によってはもっと利得の高いブースターが必要になるかもしれません。
・分配をやめてしまえば(ケーブルの損失が小さいとして)おそらくブースターは必要ないかと思います。
・BSアンテナから直接別の同軸で1台のテレビ(BS端子)に直接配線をすることもできます。(大手の電気店でパラボラの設置をお願いしたときの標準工事相当)
書込番号:12199378
Voxy2002さん
ありがとうござます。
家の配線はS5CFBになっています。
UAD1900とパラボラアンテナを設置し最悪は分配を止める方向
が良いでしょうか?
書込番号:12200776
まず@にしてもAにしてもTHC-77FBのブースターは必要無くなります。何年使用しているのか分かりませんが、もし古いものなら、この際新しいものと交換を検討しても良いと思いますね。
Aの場合、UAD1900はUHFのブースターは内蔵されていますが、BS/CSブースターは内蔵されていませんのでBS/CSのブースターは別途購入する必要があります。
受信する局につて、もし平塚局を直接狙うなら、平塚局は出力が100Wと強いのでAの方法でも良いと思いますが、東京タワー側を狙って、そちらから送信される出力のやや弱いローカル放送を受信したい場合はAの方法では不可能と思います。
東京タワーを狙うなら直線距離が約35kmと遠くなるので@の方法でいく方が良いと思います。しかしローカル局がどの程度余裕で受信できるのか?については分かりません。
狙う方向によって、どちらの方法を取るか変わってくると思いますね。以上参考までに。
書込番号:12201194
k-officeさん。ありがとうございます。
平塚狙いでAの方法にしようかと思います。
書込番号:12201441
書き忘れました(汗)
もしAの方法でBS/CSブースターを取り付ける場合は、UAD1900には混合器が内蔵さていますから混合器は別途購入の必要ありません。接続方法は、BS/CSアンテナ→BS/CSブースター→UAD1900のBS/CS端子、という順番になります。
書込番号:12201566
このアンテナは25素子相当ということですがブースターの電源を通さず、シャープのアクオスとアンテナ本体を同軸ケーブルでつないだら、レベルが50以下で地デジが満足に受信できませんでした。
これよりも低性能な八木アンテナは70以上出て正常に受信できます。
ブースター電源部を経由してつなぐと70以上は出ます。
高性能なアンテナと期待してたので少々がっかりしてます。
不良品ということはないですかね?
メーカーに問い合わせたほうがいいですかね?
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願えませんでしょうか?
ブースター=増幅器なので外部から電源が必要です。従って外部電源を入れないで使う用途であればUAH900の方を選ぶべきです。外部電源を入れなければ悪くなるのは当然であって不具合でも何でもありません。
途中に電源を入れたくないのであればテレビから15Vを供給する設定にしなくてはなりませんが、途中にあるテレビ端子、分配機、混合機などが対応していなければなりません。
書込番号:12178192
訂正
BSではないのでテレビから電源を出力することはできませんでした。
訂正します。
従って外部電源を使用してください。
書込番号:12178228
Voxy2002さん、ご返答ありがとうございました。
ブースター電源を供給しないとアンテナ本体の性能も発揮できず、8素子のアンテナにも劣るということですね。
私はてっきり、電源を供給しなければアンテナ部だけの性能が見られると思ってました。
勉強になりました。
書込番号:12182016
新横浜近くの高台、築17年木造、北東(東京タワー、スカイツリー)方向見渡せる。
現在、屋根(スレート)上でVHF/UHF混合、屋内で2分配、ブースター無し。
デジサポから地デジアンテナとチューナーをレンタルして電波の受信状環境を確認してみたら
SKYPRISMというアンテナで2F北東角部屋内ならどこに置いてもNHK、民放を受信することがわかった。
部屋のアンテナプラグにチューナーを接続すると2Fでは全チャンネル良好だが、分配器から経路が
長くなる1Fでは、MXTVに頻繁にブロックノイズ。
BS/CSの混合まで考えればアンテナ線も全取っ替えした方が良さそう。
そこで北東角部屋の真上の屋根裏にアンテナ、ブースター、混合器、3分配器を設置と各部屋まで
アンテナ線の引き直しを節約とキッチンでのテレビ視聴を望む妻との親睦のために自前でやるつもりです。
BS/CSアンテナは、南西ベランダから通気口を通して屋根裏に引き込めそう。
アンテナ線はS-5C-FB、BS/CSのために分配器は電流通過型、地デジとBS/CSは別々に混合器の前で
ブースターとまでは理解したが、肝心のアンテナをどれにすれば良いのかわからない。
屋根裏受信、BS/CS混合、3分配にこのアンテナは適しているのでしょうか?
デジサポからレンタルされたアンテナが、もし[SKYPRISM SPM2]という機種でしたら、その利得は3〜4dBとなっています。
このアンテナの利得は8.2〜9.8(25素子八木アンテナ相当)となっており、更に22〜30dBのブースターが内蔵されているようです。またBS/CS-IF混合回路も内蔵されています。
以上のことから考えますと、単純には、おそらくお考えの屋根裏受信も可能ではないかと思われます。
念の為に書きますが、上記のとおりブースターと混合器は別途購入の必要はありません。
屋根裏受信という、あまり前例の無い取り付け方法ですから、瓦や壁の材質及び構造によってどのようなリスクが存在するか想像がつきません。100%の保障はできませんので最終的には“自己責任”ということで理解お願いします。
書込番号:12077314
念の為に追記しておきますが、下のスレにもあるように内蔵のブースターは地上デジタル用のものです。BS/CS用ブースターについては別途必要になります。
書込番号:12077362
kunidzさん、k-officeさん
レスありがとうございます。
このUAD1900あるいは20素子八木アンテナ(+ブースター、混合器)で3分配分の屋根裏受信できそうだけど、やってみなくちゃわからない部分も多々あるということですね。
やってみます。屋根裏に上がってどちらのアンテナが設置に適しているか考えてみます。
妻が、1Fリビング用にWoooのプラズマを選択したようです。
アンテナ担当の私もダメだったときの対策も含めて早く決断しなくちゃ。
書込番号:12077496
UAD1900を屋根裏に設置し、アンテナ線の仮接続まで済ませました。
3分配でMXTV以外は、REGZA, Woooの受信レベル表示値が、65-80で安定。
MXTVだけが、50前後をふらふらしている。千葉テレビは、40を超えること無く映るか映らないかは運次第。
ブースターの電源を落とすとテレビ神奈川以外は、受信できない。
結果として、17年前に設置した屋根上20素子と同等以上の結果を屋根裏から得ることができました。
UAD1900は、私が調べた限りではここが一番安かった。
http://item.rakuten.co.jp/sakurasou/10000982/
さて、壁内通線と格闘再開してきます。
書込番号:12142470
地上デジタル及びBS受信を考えており、このアンテナが混合回路も内臓しているので、システムがシンプルになり、いいかと思っています。
ここで質問です。
このUAD1900ですが、ブースター回路は地上デジタル+BS・CS回路を総合でしてくれるのでしょうか?
また、ブースター部の利得調整等は固定でしょうか?
細かい調整を行う場合は、UAH900+単体ブースターのほうがいいということでしょうか?
UHFブースターとBS・CSとの混合器を内蔵しています。
1部屋で地デジとBS・スカパー!e2を楽しむならこの組み合わせで良いでしょう。
複数部屋での視聴には本格的なUHF・BS・CSブースターを介して各部屋に分配
するほうがよいでしょう。
書込番号:12033718
CEATECにてメーカーの方に聞いてきました。
ブースターは地デジのみで、BS/CSのブースターを入れるときはUAD1900とパラボラアンテナの間に入れるそうです。
テレビの分配数が多く、その分損失が大きいときにはブースターは効果があります。
書込番号:12034812
お二方、ありがとうございます。
テレビは3箇所(3台)で見ることになります。
地上デジタル+BSと考えると、ブースター無しのUAH900+ブースターGCU41L1という組み合わせ程度が良いのかな?とも思えてきました。
ちなみに、地域は弱電界地域の三重県津市周辺になります。
書込番号:12035102
BSブースターの取り付け位置は、BSアンテナとUAD1900の間でも大丈夫ですけれど、BSブースターの電源をどうするか気を付けたほうがいいです。DXアンテナのものであれば、大体電源もUAD1900で共用できたと思いますが(容量に余裕を持たせた作りなので)できない場合は、電源もアンテナ間に設置する必要があります。
それであれば、UAD1900の電源の2次側(下流)に設置したほうが楽です。ただし、入力がV/U/BS混合入力に対応しているものを使わないと、分波→ブースター→混合となるので煩雑です。
ただ3台であればBSブースターは必要ない可能性もありますし、ラインブースター(CS-314-B2)などもお勧めです。安くて設置はものすごく楽です。このラインブースターでしたら、UAD1900の電源ユニットの1次側(上流)にはさめばOKですよ。
とはいえ、電波のきちんとした受信が可能かは、一度デジサポや工事のプロの方に測定してもらった方が確実ですよ。わからない状態でこれを買うのはリスクが大きいかと。
書込番号:12096904
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
