UAD1900 のクチコミ掲示板
設置場所:屋内・屋外兼用 UAD1900のスペック・仕様
  • UAD1900の価格比較
  • UAD1900のスペック・仕様
  • UAD1900のレビュー
  • UAD1900のクチコミ
  • UAD1900の画像・動画
  • UAD1900のピックアップリスト
  • UAD1900のオークション
UAD1900DXアンテナ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月 6日
  • UAD1900の価格比較
  • UAD1900のスペック・仕様
  • UAD1900のレビュー
  • UAD1900のクチコミ
  • UAD1900の画像・動画
  • UAD1900のピックアップリスト
  • UAD1900のオークション
UAD1900 のクチコミ掲示板
(1307件)
このページのスレッド一覧(全144スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UAD1900」のクチコミ掲示板に
UAD1900を新規書き込みUAD1900をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 設置しても見れますか?
2014/04/13 21:53(1年以上前)
地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900
富山市の山間部にある市営に住んでます。
鉄筋コンクリート造のメゾネットです。
どのお宅も、建設時からアンテナ自体がなく
また、どの部屋のコンセントにもTVから差し込むF字?端子の差し込み口がありません。
地デジのみを視聴したいと思っています。
居間に1台だけTVを置ければいいです。
他の部屋の方は、屋根に骨?形のアンテナを工事してもらい視聴しています。
どこの家電品店でもアンテナと工事に3万くらいですねと言われました。
やはり、壁面(コンセント)に端子挿入部がなければ、こちらを購入しても意味がありませんよね?
市営ですので、外壁に穴を開ける工事の際は届け出が必要なので、屋内アンテナに惹かれたのですが…
回答よろしくお願いいたします。
書込番号:17410627 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2014/04/13 22:47(1年以上前)
お住まいの地域は送信所からどの位離れているでしょうか?
また、同じ住まいで骨型の本数あ何本位並んでいますか、少ない本数のお宅の本数を知りたいのです。
それによて、このアンテナが使えるか判断できます。
書込番号:17410878
殿堂入り クチコミ投稿数:3451件Goodアンサー獲得:413件
2014/04/14 00:12(1年以上前)
近隣のアンテナの方向に送信所があります。
その方向に、ベランダとか、窓などがありますか?
電界地域が中電界以上の場合、
 窓があるのであれば、電波は減衰しますが、通ります。
 これが、送信所方向が、鉄筋コンクリートの壁だと大幅に減衰してしまうので、
 受信の可能性は、無いとみていいでしょう。
 近所のアンテナの素子数が、14本までが多数をしめているのであれば、
 中電界以上と判断できます。
富山市の山間部とのことですので、弱電界と思われこのアンテナでの受信は
かなり厳しいかもしれません。
2階ベランダ(あれば)に設置できれば、視聴できる可能性はあるかもしれません。
書込番号:17411201
2014/04/16 05:57(1年以上前)
アンテナ
南側の部屋の位置と柵
真向かいのお部屋にあるアンテナを撮ってみました。
北側玄関です。
写真向かってまっすぐが北になります。
あと、ベランダというのはないですが
北側の部屋、南側の部屋に写真のような鉄柵でしたらあります。
取り付けるとしたら、南側の周りに何もない2階の柵かな?と思ってます。
南側の部屋の真下の居間でTVを視聴したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:17418625 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/04/16 08:16(1年以上前)
近隣の同じ住宅は、14本でした。
書込番号:17418844 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2014/04/16 11:02(1年以上前)
アンテナ画像ありがとうございます。
画像見ますと、2本のアンテナがそれぞれ反対方向へ向けられていますね。
2つのテレビ塔へ向いてると思われます。
結論からして、このアンテナで十分受かると思いますが、隣のアンテナを見ますと、2階の屋根の更に高いところ
へ取り付けされています、このことは、その先の送信所側へ建物などの障害物が無いところへ取り付けされています。
このことはとても重要で、このアンテナも送信所方向へすぐ隣の建物が邪魔にならない程度の高さが欲しいですね。
なお、お隣さんは2つの局を受けるように立てられていますが、このアンテナもそのどちらかに向けなければなりません。
傍にテレビがあれば、リモコンからアンテナ受信レベルを画面に数字で表示させることができますので、それが最大値になるよう、方向を向けてください(高さも)。
書込番号:17419207
2014/04/16 13:32(1年以上前)
ご返答ありがとうございました。
できれば、室内にスタンドで窓際に置きたいのですが(柵から壁面〜室内2階から居間へのケーブルの這わせかたが分からない為)鉄筋コンクリート造だと、やはり電波の入りは弱くなりますでしょうか?
現在、auのワンセグフォトTVでかろうじて見れている状態です(ときどき、電波が拾えなくなり、エラーが出ます)
書込番号:17419576 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2014/04/16 16:02(1年以上前)
>室内にスタンドで窓際に置きたいのですが
それは多分2階の送信所側の窓際のことかと思いますが、その方向へ障害物が無ければ可能でしょう。
書込番号:17419867
初心者 接続と視聴は可能でしょうか?
2014/03/08 17:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
2階屋根裏の分配器とブースターです。
このアンテナの接続方法と視聴可能か教えてください。
・居住地 千葉市(スカイツリーから約30KM。ツリー方面は東京湾。)
・現在のTV視聴 地デジ(CATVパススルー 月額800円)
       BS/CS(ベランダにパラボラ設置、リビングTVに直接続)
・地デジの接続(写真参照)
 ・外電線(CATV)から外壁アンテナケーブル差込口へ
 ・外壁から2階屋根裏(写真)へ
  →写真右CATV用ブースター(YAGI EPS7220)上部の黒ケーブルIN
 ・同ブースター下部の白ケーブルOUT
 ・写真左6分配器(CSD-76N)右中央部白ケーブルIN
 ・同分配機から5居室へOUT
 ・5居室すべてのアンテナケーブル差込口は通電型(赤色)
・やりたい事
@ベランダにUAD1900を設置しパラボラアンテナと混合し、全居室で地デジとBS/CSを視聴。
ACATVは解約し、地デジを無料で視聴。
・教えていただきたい事
@UAD1900(BS/CSと混合)のケーブル線を、現在のCATVのケーブル線と差し替えてよいか。(家屋外壁)
Aベランダから@の差込口まで約15mは、どのようなケーブル線を使うべきか。
B2階屋根裏の接続方法は。(CATVを解約すると、現ブースターは撤去される予想。)
CBに関連して、アンテナ→電源部→分配器→居室なのか、アンテナ→分配器→電源部→居室なのか。
D居室のアンテナ差込口からTVなどへ、どのような分波器が必要か。
Dそもそも、やりたい事は実現できるのか?
わかりにくい質問で恐縮です。
どうか、ご教授ください。
書込番号:17279665
2014/03/08 21:48(1年以上前)
 差し替えで大丈夫です。
 S5CFBの同軸ケーブルを利用してください。
 ケーブルTVを解約する場合、契約のみ解除で、現在のケーブルとブースターは、
 ほとんどが、そのまま残るケースが多いです。
 (人件費がかさむ為)
 外壁からのケーブルは間違いなく残置されるので、そのまま利用しましょう。
 友人宅においては、契約を継続させたいのか、撤去費用が不当に高い費用を
 請求されたことがありますが、実際解約してみると、撤去費用はおろか、
 実際の撤去作業は、まったくされませんでした。
 Aの回答のとおり。
 Aの回答のとおり
 補足として、現在のブースター、電源部は残置されると予想。
 仮に撤去された場合は、
  ⇒ 「アンテナ→電源部→分配器→居室」
  不要
  間違いなくできる と 思います。
書込番号:17280662
2014/03/08 21:51(1年以上前)
補足
  不要
 最近のチューナーは混合されていても、視聴できるケースが多いです。
 実際につなげてみて、だめだったら、地デジ、衛星放送の分波器を購入すればよろしいかと
書込番号:17280685
クチコミ投稿数:12件
2014/03/08 22:07(1年以上前)
ケイン@様
ご教授ありがとうございました。
やりたいことができそうで、
安心しました。
さて、補足でも説明していただきましたが、
分波しない場合、テレビやレコーダーのどちらの端子に繋ぐのですか。
地デジですか、bs.csですか。
それから、ブースターや分配機器は、catv用を転用できるのですか。
ご面倒を掛けますが、よろしくお願いします。
書込番号:17280776
Voxy2002さん
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:7件 UAD1900のオーナーUAD1900の満足度4
2014/03/08 22:12(1年以上前)
haruharu1305さん
私は千葉県佐倉市でUAD1900を使っています。アナログの時はCATVに入っていました。
私の環境は以下の通りです。
ベランダにUAD1900とBS/CS用パラボラアンテナをつけています。近隣住宅のためスカイツリーの間には遮蔽物が有ります。
アンテナ線は屋根裏に入っていて5分配されています。
CATVからUAD1900に変更したとき(CATVは解約したので)分配器へケーブルを持ってきましたが、時々ノイズが入りますので仕方なくブースターを入れています。それでもチャネルによっては厳しい物があります。
結論ですが、UAD1900にはすでにブースターが入っていて2段ブースターは効果が有りません。場合に依っては減衰にもなります。ブースターなしのアンテナ(UAH900)に外付けブースターをつけた方が良いです。
順序が異なりますが最初に屋内配線の種類を確認してくだい。S-5C-FBが推奨です。他のケーブルの時は周波数帯域がどこまでか調べてください。地デジは770MHzまで、BSは1.3GHz、CSは2.1GHz(将来の規格では2.6GHz)までとなります。もしケーブルが770MHz迄しか保証されていなければBS/CSを混合して1本のケーブルで送る事ができません。
同様に分配器とTVコンセントを調べます。ケーブルを剥いて芯線と網線を固定するタイプでは損失が大きいので交換する必要が有ります。とりあえず分配器はOKの様です。
以下屋内のケーブルが使用できるとして進めます。
・ブースターは33dBと40dBが有りますが余裕を持って40dBを選択します。ブースターの電源は安全のため屋根裏にはつけずに屋内のテレビコンセントにつけます。屋根裏の電源コンセントは使わないのでプラスチックのふたをしておいてください。
・分配数が多くなると減衰するので6分配より5分配の方が有利です。分配器は写真では6分配で1個を使用していないので5分配(全電通)に変更します。ただし今の分配器CSD-76NはCS/BSにも対応している様ですのでもしそのままで映る様なら交換しなくても良いかと思います。
・テレビコンセントも入力-出力ともネジ式でなければ減衰が大きいので交換します。
参考のために絵を添付します。TVコンセント以外はDXアンテナで選定しました。参考図ではブースターまではUHFとCS/BSの2本のケーブルを引いていますが、途中に混合器を入れてケーブルを1本にすることができます。
2011.3.21にUAD1900のレビューを書いていますので参考にしてください。
http://review.kakaku.com/review/K0000148479/Page=3/#tab
書込番号:17280802
クチコミ投稿数:12件
2014/03/08 22:29(1年以上前)
voxy2002 様
ご教授ありがとうございます。
イラストまで添付いただき、恐縮です。
さて、ケーブルの周波数帯はどのように調べるのでしょうか。
それから、ブースターの電源をテレビの近くにした場合でも、
パラボラアンテナに給電されるのでしょうか。
基礎的な質問で恐縮です。
書込番号:17280895
クチコミ投稿数:12件
2014/03/08 22:54(1年以上前)
voxy2002 様
連投で失礼します。
イラストで理解できました。
パラボラアンテナへの給電は、居室のtvなどからですね。
それから、分配器よりもtv側にブースターを設置しても、
他の部屋の受信感度も、向上するのでしょうか。
書込番号:17281021
Voxy2002さん
2014/03/09 00:02(1年以上前)
haruharu1305さん
ケーブルの表面に名称が記載されています。S-5F-FB以外でしたらインターネットで検索してください。分配器の接続がしっかりしているのでおそらくは大丈夫だとは思います。
またブースターの電源は、メーカーでは屋根裏設置ではなく居室への設置を推奨しています。もし発煙、発火などがあった場合に屋根裏では発見が遅れることが背景にあるからだと思います。TVコンセントが通電型で分配器も通電型ならどこの部屋に置いてもパラボラとブースターへは給電されます。
ブースターは分配器の後に置くと他の部屋では感度が低下して見られなくなります。分配器の前に置いてください。
書込番号:17281316
クチコミ投稿数:12件
2014/03/09 06:02(1年以上前)
voxy2002 様
よく理解できました。
もう一つ教えてください。
ブースター一体型ではないアンテナで、
パラボラアンテナを混合した場合、
パラボラアンテナへの給電は、
ブースターへの電源との併用は可能ですか。
それとも、tvなどからの給電は必要ですか。
書込番号:17281829
Voxy2002さん
2014/03/09 06:26(1年以上前)
haruharu1305様
ブースターを購入すると電源が付属でついてきます。電流はブースター用とパラボラ用を合わせたより多くとれるのでその電源から取ってください。1台のテレビなどから供給するとそのテレビがついていないと他の部屋では見られなくなりますしまた複数のテレビからの電源供給は好ましくありません。
私は付属の電源から、パラボラアンテナ、ブースター、UAD1900のすべてに供給しています。
私はUAD1900を購入したため、後からDXアンテナのGCU33L2ブースター(UHFへの電源供給もできます)をつけましたが少ししか効果がありませんでした。
書込番号:17281863
Voxy2002さん
2014/03/09 06:45(1年以上前)
追記です
今使っている分配器を使う場合、通電は1カ所になります。該当するテレビコンセントに付属電源を差してください。付属電源には2個の取り付け口が有りますので一個はテレビコンセント、他方はテレビに接続します。
テレビの電源供給は切っておいてください。
書込番号:17281891
クチコミ投稿数:12件
2014/03/09 17:11(1年以上前)
VOXY2002 様
ご丁寧にご教授いただきまして、ありがとうございました。
疑問点は、すべて解決しました。
さっそく、UAH900とブースター等を購入して、
アンテナ工事に挑戦したいと思います。
各部屋でBS/CSが視聴でき、CATVへの無駄な出費が省けることが、
今から楽しみです。
今回は本当にありがとうございました。
書込番号:17283933
八木アンテナ ラウドとの比較
2014/02/17 21:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:161件
埼玉県さいたま市付近在住です。八木アンテナラウドにブースターを付けてTV視聴していました。
今朝より急に受信障害が出て、原因探ってみたら八木ブースターDPW03の端子接続部の錆びによる接触不良でした。現在はブースター無しで地デジの通常放送は72レベル程度で受信。テレ玉映らず、東京MXがギリギリ36レベルで映る程度です。
そこでブースターを再度購入するか、本アンテナを購入したほうが受信感度が良くなるか?で迷って居ます。
本商品の受信感度はどうしょうか?写りに関して差位はあるでしょうか?か?
書込番号:17205072
クチコミ投稿数:5336件Goodアンサー獲得:715件
2014/02/17 22:21(1年以上前)
うわぁ、悩みますね。
ブースターの接触不良って簡単に直せないのでしょうか?
DPW03 \2,478
アンテナ1万円
ですね。いままで、ブースターで不満がないのなら、ブースターでも良いと思います。
長く住まなければ、小手先の対応でいいとも思います。
映りに関しては、いままでブロックノイズが入っていないのなら、変わりないです。
悪天候や、いろんな条件の時にぎりぎりだとブロックノイズとして現れるので。
でも、私ならアンテナ変えたいですね。やっぱりアンテナが基本だし、余裕はあった方がいいです。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hys/products/tv_home/booster_dpw02,3/#seino
http://kakaku.com/item/K0000148479/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
http://kakaku.com/item/K0000038994/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
この数値から考えるとブースターの差以上にUAD1900の方が感度いいと思います。
書込番号:17205186
BRDさん
2014/02/17 22:55(1年以上前)
デスソースさん  こんばんは。  取付場所さえあれば古典的な「八木宇田アンテナ」が良いです。魚の骨型です。
素子数が多いと、ブースター付きの平面アンテナより利得があります。
下記の室外アンテナで 「八木宇田アンテナ」方式のもの。
http://kakaku.com/kaden/tv-antenna/itemlist.aspx?pdf_ma=2080
または、
http://kakaku.com/kaden/tv-antenna/itemlist.aspx?pdf_ma=216&pdf_Spec101=1
書込番号:17205360
クチコミ投稿数:161件
2014/02/17 22:59(1年以上前)
まきたろうさん、こんばっは。迷います。ですが早急に決定したいです。深夜アニメ大好き人間からしたら、東京MXかテレ玉アニメかの選択を迫られて居ます。私からしたら、ライフラインそのもの!
果たしてアンテナを交換することにより、しっかり変わるなら即アンテナ発注です。
2400円程のショップも2,900円+送料とネット表示と違う有り様なので本体交換と迷って今います。
書込番号:17205383
クチコミ投稿数:161件
2014/02/17 23:05(1年以上前)
BRDさん、こんばんは。
ショートカット見ました。商品一覧ですがどの商品がお勧めでしょうか?
現在の設置場所は2Fベランダです。
魚の骨タイプなら何とか接地出来そうです。
書込番号:17205421
2014/02/17 23:25(1年以上前)
おおっ!そうゆうことなら、UAD1900+ブースターぐらいの覚悟で臨まないと(笑)。
経験上でしかないのですが、レコーダー1台テレビ1台でしたらブースターなしでOKなんですが、
台数増えちゃうと、アンテナの利得より、ブースターの電圧みたいなケースもままありますので確約はできないです。
専門の人がみたら?かもしれません。
大きささえ許せば、BRDさんの
http://kakaku.com/item/K0000444187/
もいいと思いますが、
私、マスプロ信者なので、
http://kakaku.com/item/K0000409682/
どっちかオススメします。大きさが許せば、価格差もたいしてないので性能の良い方がオススメです。
設置場所とかに問題がなければ、BRDさんのいうように普通のアンテナ
http://kakaku.com/item/K0000423340/
で充分で、安上がりなのですが・・・
書込番号:17205532
2014/02/17 23:31(1年以上前)
あ、骨ならこっちがいいです。
http://kakaku.com/item/K0000467523/
書込番号:17205558
BRDさん
2014/02/17 23:40(1年以上前)
20素子と30素子
2階に建てたルーフタワーに30素子アンテナと、直下型ブースター
もっとも弱い局がちゃんと映りそうな物、、、だけど やってみないと分かりませんね。
下記は一山越えた生駒山のテレビ大阪を狙って、家庭用最長の30素子アンテナを建てた記念写真です。
地元京都市の比叡山から地デジ放送してますが、テレビ大阪は含まれてません。
数ヶ月試行錯誤して、30年観てきたケーブルTVを解約しました。
2階から1階までにケーブル損失有り、1階に室内ブースター付けてます。
書込番号:17205612
クチコミ投稿数:27259件Goodアンサー獲得:3115件
2014/02/18 01:29(1年以上前)
30素子とは、凄いですね。
屋根に上げたら、強風の時が心配ですね。(笑)
書込番号:17206009
BRDさん
2014/02/18 08:55(1年以上前)
( MiEVさん おはよう御座います。
平成何年だったか忘れましたが台風19号が日本列島を襲ったとき、大揺れしたけれど大丈夫でした。
プレハブ鉄筋コンクリートの二階建て陸屋根。
建設時に建てたのではなく、入居後に一人で建てました。
屋根材の搬入用の逆U字のフックを四隅に残して貰いました。
それを利用して5Φのクレモナロープで四方八方から張ってます。
アンカーボルト打てないので、全体が浮いた状態。
強風で全体が動きます。ずれます。
本格的な微調整はトランシーバー2台使って合わせました。
 ブロックノイズ出ると、屋根に上がって「この辺かな〜」と一人で向きを変えます H i  )
書込番号:17206517
クチコミ投稿数:161件
2014/02/18 12:45(1年以上前)
B.R.Dさん、まきたろうさん、ありがとうございます。魚の骨アンテナは手軽に購入出来ますが、接地スペースが少々必要ですね。
八木アンテナのブースターは周辺の電気屋(ヤマダ、コジマ、ジョーシン、ノジマ)にはなく、ネットで探しても取り扱いが数店舗しかない為、この先購入に苦労しそうなので、ブースターを内蔵した本商品を購入してみます。
書込番号:17207146
クチコミ投稿数:1290件Goodアンサー獲得:157件
2014/02/21 17:59(1年以上前)
書き込みが少し遅かったですが。
MXの感度上げられたいのであれば家の中は
何分配かされているならアンテナをUAH810
にしてアンテナ直下に内蔵より高増幅の33dBタイプの
BU33L2付けられるのはどうでしょうか?
又は現状BSも分配されているか?将来的にBSも
分配されるならUHF/BS増幅タイプのGCU33L2付けて見る。
こちらのメリットは内蔵ではないですが。状況に応じて
本体ツマミで調整出来る点があります。因みに内蔵型
は調整は出来ません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000377641/#15419099
http://kakaku.com/item/K0000360448/
http://kakaku.com/item/K0000360450/
書込番号:17219396
受信状況について
2014/02/09 16:21(1年以上前)
スレ主 hakobutaさん
今度この製品を購入しようと思っています 大阪府泉北郡忠岡町高月南付近でお使いの方がいれば受信状況を教えていただけませんか
書込番号:17170518
2014/02/11 23:59(1年以上前)
どなたも回答がないようなので…
私はこの地域に住んではいませんが、参考になれば。
航空写真で確認する限りでは、生駒山方向は比較的開けており、距離も20km程度なので、
中電界と思われます。
この機種は、中・弱電界用なので、設置場所さえ間違えなければ、視聴可能ではないかと
思います。
書込番号:17180626
2014/02/12 00:02(1年以上前)
追記
もっとも参考になるのは、隣人宅の屋根上のアンテナです。
航空写真で確認する限りでは、14素子から20素子のアンテナを利用しているようなので、
こちらを、軒下やベランダ設置することで、視聴はかなりの確立で可能だろうと推測します。
実際のところは、設置してみないと…
参考になれば、幸いです。
書込番号:17180643
ナイスクチコミ12
初心者 浴室天井裏への設置について
2014/02/02 10:40(1年以上前)
初心者につきご教示下さい。
UAD1900を分配器のある浴室天井裏へ設置したいと考えております。
スカイツリーまでは直線距離で36kmです。
浴室天井裏へ設置された方、またはアンテナ設置に詳しい方の受信状況や設置時のアドバイスなど頂ければ幸いです。
家は木造2階立てです。
書込番号:17142698 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2014/02/02 10:48(1年以上前)
36Kmでの天井裏設置については、OKともNGとも言えません。
天井裏への昇降が簡単でしたら、仮にやってみるのがいいでしょう、そこでテレビでレベルを測って、50以上あって、全チャンネル受信可能であれば固定すればいいでしょう。
湯気などあがる心配があれば、ケーブル接続箇所には防水テープが必要でしょう。
書込番号:17142727
2014/02/02 11:23(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
本当は2階の天井裏など考えてましたが、
分配器が浴室裏の為、そこに設置が一番楽かと思いました。
書込番号:17142885 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2014/02/02 11:49(1年以上前)
できれば2階外壁(ツリー側)へつけて、ケーブルを浴室天井裏へ入れれ接続するのがいいでしょう。
電源もテレビから接続される分配器へ。
1階では、隣の建物とか障害となるもの多いと思いますが。
それに浴室の壁の材質により、室内ではロスが大きくなります。
書込番号:17142996
2014/02/04 23:52(1年以上前)
浴室の位置、環境にも左右されると思います。
スカイツリー方向に浴室があり、かつ隣家がなく開けているのであれば、受信可能かも知れません。
要は送信所方向が如何に開けているかです。
障害物があれば、電波も減衰してしまいます。
私の自宅はほぼスレヌシ様と同じ距離でスカイツリーから受信しています。
平面アンテナを屋根裏設置+40dBブースターで視聴しています。
アンテナ設置は、基本的に高い場所程有利ですが、上下左右前後50cm動かすだけでも
かなり変動します。
設置場所は、時間がかかりますがベストな場所を根気よく探すのも、いいかと思います。
できれな、アンテナレベルチェッカーなどを購入して、調査すると位置決めが短時間で
完了すると思います。
参考になれば、幸いです。
書込番号:17153620
2014/02/05 08:02(1年以上前)
ケインさんありがとうございます。
大変参考になりました。
アンテナはスカイツリー方向に向けられますが隣家などあるので微妙なところですね。
設置場所については最適な場所を探してみます。
書込番号:17154324 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
返信12
スレ主 renka483さん
クチコミ投稿数:15件
この機種は専用の電源が付属していますが、それを使わずにテレビから供給されるBS/CSアンテナに流れる電源で動かすことは可能でしょうか?
ちなみに分配はしません。自分のみが使う予定です。
一番最寄りの電波塔から約16km離れています。
ブースターの内蔵されてないモデルでも大丈夫ですかね?
書込番号:17047491
2014/01/08 01:53(1年以上前)
地デジしか見ないなら、付属の電源は、必要ありません。
BSを併用するなら、付属の電源を、使う事も出来、使わず、TVからの電源供給でも、問題がありません。
ブースターが必要かは、設置して、測ってみないと、断定出来ません。
ブースターは、状況を見てからの購入で、問題が無いと思います。
書込番号:17047501
スレ主 renka483さん
クチコミ投稿数:15件
2014/01/08 02:12(1年以上前)
早い返信ありがとうございます。
BS CSも見ます。
とりあえずブースターの内蔵されてない物を買ってみようと思います。
書込番号:17047527 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1266件Goodアンサー獲得:355件
2014/01/08 23:47(1年以上前)
UAD1900の電源部からBS/CSアンテナにDC15Vの電源供給は可能なのにテレビからの電源供給に拘る理由って何ですか?
※UAD1900との接続時にはテレビ側の電源供給は「切」または「OFF」にする必要があります。
※UAD1900の内臓ブースター機能は地デジのみの対応です。
こればかりは実際に行ってみないと判らないとしか回答できません。
中継局からの見通しや、周囲の地形や建物などの障害物にも左右されます。
近所の屋外アンテナも参考になりますので、見てみるのもいいでしょう。
魚の骨の形をしたアンテナの背骨の部分の数を数えてみて下さい。
14本あれば14素子のアンテナ、20本あれば20素子のアンテナです。
またDpaなどでお住まいの地域を調べてみて下さい。
Dpa放送エリアのめやす
http://dpa-tv-area.jp/
不安ならブースター非内臓のUAH900を選択して、BS/CSアンテナを混合器で混合してして受信する方法もあります。
もしそれで受信に問題が起こるなら必要に応じてブースターを検討されるといいでしょう。
※UAH900は、UAD1900から地デジブースター機能とBS/CS混合機能を省いたモデルです。
書込番号:17050816
2014/01/09 01:11(1年以上前)
連投失礼します。
少し補足しておきます。
電源部を使用しなくても、BS/CSコンバーターへのテレビ側からの電源供給は可能ですが、
電源部を使用しないと言う事は、地デジ内臓のブースターも働かないと言う事を理解しておいて下さい。
書込番号:17051074
スレ主 renka483さん
クチコミ投稿数:15件
2014/01/09 01:33(1年以上前)
あさりせんべい さん
UAD1900付属の電源でBS/CSアンテナへの電源供給も行えるなんて初めて知りました。
マップや他の人の家のアンテナなども参考にして決めたいと思います。
あと、以前どこかのサイトにTVから出力されるBS/CSアンテナ用の電源で地デジ用のブースターが動作するという記述を見たのですがどうなんでしょうね。
ひと通りのことを聞いて思いましたが
専用の電源を使った場合、地デジもBS/CSデジタルも見ない時(テレビを付けていない時)も電力を消費してしまうのでしょうか。
それが一番心配です。
書込番号:17051119
2014/01/09 02:43(1年以上前)
その様な話は聞いた事はありませんね。
>専用の電源を使った場合、地デジもBS/CSデジタルも見ない時も電力を消費してしまうのでしょうか。
こればかりは仕方ないですね。
この様な話はUAD1900に限った話ではなく、ブースターを使用すると必ず付きまといますからね。
UAD1900の取説にも記載されていますが、長期間の旅行などでテレビを見ない時はコンセントを抜いて下さいとあります。
この様な方法で節電するしかありませんね。
書込番号:17051215
bxmさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:1件 UAD1900のオーナーUAD1900の満足度5
2014/01/10 22:24(1年以上前)
12月22日の私のレビューは見られました?
ケーブルの長さと分配次第ではアンペア数の関係で付属の電源のほうがよい可能性もありますが、5メートル一代接続では何ら問題はありませんでした。
書込番号:17057582
bxmさん
2014/01/10 22:30(1年以上前)
すいません、誤字でした。配線5メートルで1台接続です。名前の横の星印をクリックしてみてください。
書込番号:17057611
2014/01/11 07:02(1年以上前)
過去の書き込みでは、実際いくつか可能であることが報告されています。
但し、TVからの出力はBSアンテナへの電力供給が目的であって、ブースターへの
供給は想定外です。
TVに負荷がかかったり、十分な電力がBSアンテナまで供給されない事による
受信劣化が懸念されますので、あまりお勧めできない接続です。
通電する端子の部屋に電源部を設置するか、分配器が存在する場所に
電源部を設置するかの、いずれかをお勧めします。
書込番号:17058473
2014/01/11 07:31(1年以上前)
それが一番心配です
若干ながら、消費しています。
10W程度であり、微々たるものです。
月で150円、年間でも2000円には達しない程度なので、それほど神経質になる必要は
ないと思います。
それでもエコしたいのであれば、部屋に設置して電源を抜けばよろしいかと思います。
但し、電源のON/OFFは、電源回路に負担をかけるので、長期間使わない場合に限り
OFFする運用がよろしいかと思います。
参考になれば、幸いです。
書込番号:17058524
bxmさん
2014/01/11 23:06(1年以上前)
うちのテレビのアンテナのところには15V・4W以下でお使いくださいとなっています(一般的な仕様ですよね)。ちなみに付属の電源は、15V10.5W。
カタログスペックを信じるなら、UAD1900の消費電力が0.45w、一般的なBS・CSアンテナの消費電力は1.7W以下。合計2.15W、ケーブル長にもよるかと思いますが、余裕を持って対応できるかと思いますが。
もちろん、付属の電源のほうが余裕をもって使えるかとは思いますが。
・余分な電源を取らずに、ケーブルがすっきりする。
・テレビを見ない時は電力を消費しない。
ということで、テレビから電源をを取りました。
・・・消費電力の計算あってますよね。
書込番号:17061557
スレ主 renka483さん
クチコミ投稿数:15件
2014/01/11 23:18(1年以上前)
みなさん、回答有難うございます。
なるほど消費電力は微々たるもののようですね。
TVの電源でも使えるとの事なので購入してみようと思います。
もしできなくても消費電力を気にする必要はなさそうですし。
回答有難うございました。
書込番号:17061611
「UAD1900」のクチコミ掲示板に
UAD1900
DXアンテナ
UAD1900
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月 6日
UAD1900をお気に入り製品に追加する <364
