このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2011年6月5日 17:28 | |
| 1 | 4 | 2011年6月5日 15:58 | |
| 0 | 18 | 2011年6月5日 12:38 | |
| 0 | 4 | 2011年6月3日 07:33 | |
| 0 | 2 | 2011年6月2日 23:39 | |
| 0 | 4 | 2011年6月2日 22:45 |
当方多摩ニュータウン八王子市と多摩市の市境の八王子市です。
東京タワーからは30Km以上離れております。
私の住むマンションもアンテナは無く、近隣のマンション
及び戸建住宅も殆んどアンテナはありません。
CATVに入らないと見られない状態です。
もし、コレをベランダなどに設置できれば無駄な
CATV料金を払わなくて住みます。
ただ、うちから徒歩5分程歩いたお隣の多摩市唐木田の
戸建住宅には20素子以上のアンテナを立てているお宅もあります。
多摩市唐木田は永山中継所に入っているのですが、我が家は
ギリギリ入るか入らないかの所です。
以前に電器店で聞いた所、この地区では難しいのでは?
との回答でした。(14素子のもので)
我が家は4階でベランダは南西です。
(東京タワーや永山中継所は北東よりです)
良きアドバイスをお願い致します。
UAH900とBU41L1
スカイタワーになれば、もっと遠くなります。
冒険をする気が無ければ、最大感度のアンテナを付けるべきです。
書込番号:13085532
マンションの管理組合や大家さんに地デジ対応について話を聞いてきましたか。ケーブル
テレビ導入マンションであれば、戸別契約の無い世帯でもマンション全体でパススルーで
観られる契約を管理組合や大家さんが結んでいるはずです。
書込番号:13086212
デジサポ(総務省)が、アンテナキットの無料レンタルで得られた受信状況を公表しています。
http://digisuppo.jp/antmap/
郵便番号または住所で検索できるようになってます。
近隣で無料レンタルを利用された方がいれば、地図上に三色のピンが置かれ、
青:テレビの脇で受信できた
緑:窓際で受信できた
黄:屋外に設置して受信できた
と言う具合に、受信状況がわかるようになっています。ただ、近隣でピンが立っていない場合、それが
(1)レンタル利用が無かったことを指すのか、
(2)利用者は多数居たが、その地域一帯ではみな「受信できなかった」という結果を指すのか、
わからないという欠陥もあるんですが(苦笑)
できれば、このサービスをご自身が利用して日本アンテナのUDF80(縦長の黒いアンテナ)を無料レンタルし、
お住まいの受信状況を直接調べてみることをおすすめします。
ちなみに、私の家は東京タワーから約35kmの位置にありますが、UDF80で「緑:窓際で受信できた」となり、
tvkを除く在京キー局すべてとTOKYO MXを、受信レベル60以上のA判定(SHARP AQUOSによる)で受信できました。
現在は、UAD1900でtvkもA判定(Max:74)で視聴できております。
http://sky.geocities.jp/digitaltv_area/index.html
これ↑によると、東京タワーからの直線距離は、多摩市役所で約31km、橋本市役所で約41kmなので、
唐木田は34〜35km、南大沢あたりで37〜38kmのようですね。
> UAH900とBU41L1
書き損じでしょうか?w この組み合わせも「有り」だと思いますが・・・
ただ、ガラスの目さんも指摘されてるように、東京スカイツリーが完成して送信元が切り替わった場合、
東京タワーより高くなった分だけ、電波がお住まいの手前の地形(山や丘)に遮断されずに届くようになりますが、
東京西部では送信搭からの直線距離が遠ざかります。
もしかしたら、マスプロのLS14TMHのような14素子で通常の八木アンテナの27素子に相当するパラスタック方式の
超高性能型の八木アンテナと、外部ブースターの組み合わせが必要になってくる「かも」しれません。
※UAH900とUAD1900は、25素子相当です。
書込番号:13086726
UAD1900での受信は、距離だけであれば十分受信可能ですが、八王子だと
やや微妙なところですね。(丘などでやや弱くなる傾向あり)
小生宅は上尾で東京タワーから約40kmありますが、UAH900+U20L1CBの構成で
十分視聴可能でした。
(現在は屋根裏でUAH900+BU41L1)
まずは、デジサポでアンテナを借りて受信レベルを調査した方が無難ですね。
http://digisuppo.jp/antenna/
UDF80、UDF60または、UWPA辺りを借りて試してみてください。
UWPAだとケーブルもセットされてくるので勝手が宜しいかと思いますよ。
UDF80辺りで、ややブロックノイズが出る程度であれば、UAD1900を購入する
事により十分な受信レベルが得られると思います。
UDF80等でブロックノイズどころかブラックアウトして、受信レベルが最高の局でも
45を下回る場合は、UAD1900では役不足と考えます。
この場合は、平面アンテナはあきらめて素直に八木式アンテナ設置または、光TV設置
に走った方が無難かと思います。
書込番号:13088409
実は、デジサポで以前アンテナ借りたんですよ。
借りたのはUS200でした。
借りた当時はアナログブラウン管TVでしたので
地デジチューナーと合わせて接続しましたが
受信レベル?なんて表示されず、ただ何も映らなかっただけでした。
そこで、適当な電線をTVのアンテナにつなげベランダに電線を
出したところ、TBSのみ何とか見られる程度に映りました(もちろんアナログです)
今はアクオスに買い換えたので、もう一度借りてみて試してみます。
書込番号:13089026
地上デジタルチューナーの設定の項目で、確認できるはずなんですが・・・
アクオスでも同様に設定の項目で確認できます。
書込番号:13091041
S-5C-FBの室内配配線ですが
下記の用に配線をしたのですがアナログTVにデジテルチューナーを付けた1階のTVBだけがレベル低いのですがTV端子が多いせいでしょうか?
アンテナ(UAD1900)
@分配器ーーーーーーーーーーA分配器ーーーーデジタルTV
TV端子(電源部) TV端子(TVは接続していません)
TV端子(取り付け予定) BTV端子(アナログTV.デジタルチューナー付き
TV端子
アンテナから距離が長くなる程、分配器や分岐器を通過する事により伝送損失が増加します。
アンテナから近い2Fの部屋と遠い1Fリビングでは、2Fの方が高い受信レベルが表示されますね。
なので本来は分配器は1つに集約したいところですが、視聴に問題ない受信レベルを
得られているのであれば、無視しても宜しいかと思います。
なおUAD1900は、ブースター内臓ですので一般的なブースターは追加できません。
室内用のブースターを追加する事で多少の改善はできます。
http://www.nippon-antenna.co.jp/product/tv/vbc22w.html
書込番号:13093996
ケイン@さんお世話になっています
こちらhttp://www.dxantenna.co.jp/product/degi_catch/uad1900/point/のHPの*3では
※3 ブースター内蔵平面アンテナUAD1900とブースター非内蔵アンテナに長さ10mの同軸ケーブルと外付けブースターを取り付けた場合の性能比較。
これはもう一つアンテナを別に付けると言う事なのでしょうか?
別の下記込みで”分配器を一つ外す”
と有ったので3階のみ分配器を入れて2階から1階を直列でつないで試してみます
バッファローのTVチュナーは通常のデジタルTVに比べて感度おちますかね?
書込番号:13094285
初期販売のバファローチューナー今一つでしたが最近発売されている機種は
は悪くは無いと思います。ふつうですね。
書込番号:13094560
>UAD1900の上のクラスのアンテナは30素子の物でしょうか?
たとえばLS30TMHなど
そうですね。
UAD1900は25素子相当です。
(内臓ブースターが稼動している状態では30素子以上の実力があると思います)
>またLS20TMHとUAD1900はUADの方が感度が良いのですよね?
UAD1900の方が受信レベルは稼げますね。
LS20TMH+20dBブースターと比較した場合、同じぐらいの実力だと思います。
書込番号:13025238
> たとえばLS30TMHなど
LS20TMHやLS30TMHは、通常の八木アンテナとは異なるパラスタック方式の超高性能型の八木アンテナです。
例えば、LS20TMHは20素子ですが、その受信性能は20素子相当ではありません。
http://www.maspro.co.jp/new_prod/ls20tmh/ls20tmh.html
> 利得(13〜28ch)13〜14db
> 利得(29〜36ch)10〜14db
対するUAD1900は、25素子相当とされるフラットタイプのアンテナですが、その受信性能は
> 利得(13〜52ch)8.2〜9.8db
> 総合利得(内蔵ブースターでブーストされた値)22〜30db
であり、LS20TMHはUAD1900(=25素子)を超える受信性能を持っていることになります。
アンテナ自体の受信性能はUAD1900 < LS20TMHですが、
内蔵ブースターの恩恵でUAD1900 > LS20TMHという結果に至ります。
送信搭からの距離が離れすぎている弱電界地域や、送電線や山間など地形の問題で受信障害が起きる難聴地域では、
アンテナの受信性能が低すぎると、いくらブーストしても基本の電波が弱すぎるため、
テレビが映らないか、映ってもブロックノイズ等が発生して安定した受信は望めません。
UAD1900 < UAH900+外部ブースター(*) < LS20TMH+外部ブースター(*)
(*) UAD1900の内蔵ブースターより強力な製品(BU33L1,BU41L1等)
と考えられるため、UAD1900で本当に安定した受信ができるのか不安に感じてらっしゃる方々には、
UAH900+外部ブースターをアドバイスする流れになっています。
書込番号:13027404
14素子のパラスタック、LS14TMHのことを書き忘れておりましたので、追記させていただきます。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2009/search.php?cat=pa&page=1153&type=LS14TMH
> 利得(13〜28ch)11〜13.5db
> 利得(29〜36ch)10.5〜13.5db
こちらも、14素子でありながら、UAH900/UAD1900の25素子相当(8.2〜9.8db)を超える受信性能を発揮します。
UAD1900 < UAH900+外部ブースター(*) < LS14TMH+外部ブースター(*) < LS20TMH+外部ブースター(*)
書込番号:13027733
LS20TMHとBSアンテナを付ける場合は、どんなブースターを付ければ良いでしょうか
UBCB33Hとかでしょうか?
書込番号:13030269
> UBCB33Hとかでしょうか?
確認ですが、ムテ吉さんがお住まいの地域の地デジのチャンネルは、13〜36chに収まっていますか?
UAD1900は13〜52chまでカバーしますが、LS14/20/30TMHは13〜36chまでです。
また、BSにもブーストを施す理由は、屋内で分配する口数が多いのをカバーすることが目的でしょうか?
うちの場合、BSアンテナ ⇒ 20mのS-5C-FB同軸ケーブル ⇒ 2口の分配器 ⇒20mのS-5C-FB同軸ケーブル
⇒ レコーダー ⇒ テレビ(AQUOS)と、2台あるテレビのうちの片方が合計40m長の配線になっていますが、
そちらの受信レベルでも94(AQUOSのアンテナ設定 ⇒ BSアンテナ ⇒ BS-15で)に達しています。
もし、うちのBSの配線に33dbクラスのブースターなど追加したら、電波が増幅され過ぎて、受信障害を
引き起こす可能性があります。これは、BSに限らず地デジでも同じことで、受信レベルが高すぎた場合、
地デジアンテナの向きを送信搭の方角から少しずらして受信レベルを下げる手法がとられたりもします。
LS20TMH+33dbクラスのブースターを想定されてるので、ムテ吉さんのお住まいが送信搭から遠距離か、
難聴地域であることは察しますが、BSは全く別物ですから、BSの受信レベルが低いとは限りません。
それとも、南西の方角(衛星の位置)の空が、建造物か山で広域に渡って隠されてしまっているといった
立地上の問題でもあるのでしょうか?
書込番号:13031316
13〜52chとは
1がNHK
2が教育
3が千葉
4日テレ
5TV朝日
6TBS
7TV東京
で映っている千葉県ですが
13〜52chがそのチャンネルかはわかりますか?
>BSにもブーストを施す理由は、屋内で分配する口数が多いのをカバーすることが目的でしょうか?<
は3つです
BSアンテナを付ける時にコードを接合するさい必要なのかと思いました
書込番号:13032244
> <は3つです
分配数は3口で、BSの受信が困難な立地上の問題はおよそ見当たらない、ということですね?
机上の空論としては、BSは高い受信レベルが期待でき、3口程度の分配ならブースターを使用せずとも
問題なく配線できそうに思えますが、実際に受信レベルを測定したわけではないので保証はできません。
UBCB33Hには、
(1)地デジとBSの入力レベルを個別に10db下げるスイッチと、
(2)出力レベルの強弱を個別に調整できるつまみ(Max〜Min)が備わっているそうなので、
これらを使ってBSの受信波だけ、入力時に10db減衰 ⇒ 最小(Min)レベルの増幅を施して出力、という
不毛な設定を施すことになる「かも」しれませんが、LS20TMH+UBCB33Hで良いと判断いたします。
> 千葉県なので問題なさそうです
了解しました。念のため、お住まいの市区町村のホームページに掲載されている最新の地デジに関する
情報をチェックしておいて下さい。千葉県というだけでは広すぎて検討もつきませんが、地域によって
難聴エリアをカバーするための中継局ができてたり、あるいはこれからできる予定があったりする場合、
それらの受信エリアに入ることになれば、UAD1900でも受信可能になる「かも」しれませんので。
書込番号:13034414
皆さん色々とありがとう御座います
当家の配線ですがどうやら分配器を使わず
室内配線も3cのようです
http://gazoo.com/g-blog/sai2255/229404/Article.aspx
誰かがブログで画像をだしていましたのでまさしく
これです
分配器は使っていないようです
3Cのコードは電源部からの電源は通りませんか?
コードを取り替える場合は3cに5cを接続して引っ張ろうと思うのですが
F型のコード口をネジで固定して引っ張れば大丈夫ですかね?
他に良い接続する者はありますか?
書込番号:13041066
> 当家の配線ですがどうやら分配器を使わず
> 室内配線も3cのようです
> これです
> 分配器は使っていないようです
各部屋のアンテナ端子を、同軸ケーブルが順番にIN ⇒ OUTを繰り返しながら接続してまわるリレー方式ですね。
引用されたブログのオーナーさん宅は、元から5C(おそらく5C-FVでしょう)で配線されてたので地デジに流用しても
配線で生じる受信レベルの損失を最小限に食い止めることができ、地デジの導入に成功したのでしょう。
通電は問題はありませんが、3Cのままでは受信レベルの損失が大きすぎて、せっかくLS20TMH+UBCB33Hを選定した
意味が失われてしまうかもしれません。
よく見かける事例として、アンテナを地デジ対応品に置き換えただけで配線は既存の同軸ケーブルを流用したところ、
アンテナ自体の受信レベルは高いのに、配線を通過する際の受信レベルの損失がネックとなって、一部チャンネルの
受信が不安定もしくは不可能 ⇒ 同軸ケーブルを4Cまたは5Cに置き換えたら回復した、というケースがあります。
ムテ吉さん宅の3Cは3C-FVと思われますが、壁の中の配線が3〜10mなら4Cへ、10m〜20mなら5Cへ交換して下さい。
うちでは、少しでも配線による損失を無くしたかったので、5Cでは一番損失の少ないBS用のS-5C-FBを、10mを超える
地デジの配線箇所(18mと16.5m)に使用しています。テレビやレコーダーまわりなどの3m未満の配線は3C-FVのままで
結構ですから、BSも新規に導入される以上、4CならS-4C-FBを、5CならS-5C-FBの使用を強くおすすめいたします。
壁の中の同軸ケーブルが、壁の内側を家の間取りに沿って各所で固定されていなければ可能「かも」しれませんね。
ただ、地デジとBSの配線を別々のまま敷くのであれば、今まで1本のリレーだった壁の内側の配線が2本に増えます。
混合器で1本にまとめても、リレー方式で繋げてるので分波器をアンテナ端子の手前(壁の中)に仕込むことができず、
アンテナ端子から先(部屋の中)に分波器を設置して、地デジとBSを分ける必要が生じます。
これらの問題を把握した上で、十分に計画を練ってから作業に取り掛かって下さい。
ちなみに、私ならBS対応の全通電型分配器を導入してリレー方式を撤廃し、最初は地デジだけ配線して受信レベルが
各部屋の視聴において必要十分であるか計測 ⇒ 調整を繰り返したのち、BSを混合して再度計測 ⇒ 調整をしますね。
現時点でシビアなのは、地デジの受信だけですから。
これは極端なケースですが、地デジの配線だけなら問題は生じず、BSとの混合 ⇒ 分波を挟んだら地デジの受信だけ
不安定に陥ったとしたら、BSは混合せずに個別に配線すればよい、という問題の切り分けと回避策がとれるわけです。
もっとも、この回避策をとった場合、購入した混合器と分波器x3(分波器は各部屋ごとに必要なので)は無駄となり、
新たにBSの配線用に分配器と同軸ケーブルを買い足さなければならなくなりますが。
書込番号:13043663
UAD1900に15mmの5cで直付けで試して見ました
千葉でもTVK(神奈川TV)綺麗に映っていましたので
やはり家のケーブル全取替えを検討中です
あんだけ綺麗に映らなくてUAD1900も処分使用と思いましたが
ケーブルが原因のようでしたので
UADならBSの混合器機も付いているので、まずは直列で試して見ます
BSを付けて映りが悪くなるようでしたらBSの見れるTVの有る部屋だけを外配線でやってみようと思います
それと先のブログであった画像のネジ式でアンテナを止める古いタイプの差込口(A)が途中にあるとTVの受信感度も落ちますかね?
@アンテナーー新しいタイプの差込ーーA古いタイプの差込口ーーーー新しいタイプの差込(B地デジTV)
分かづらくてすいません
S-5C-FBと言う名前のコードも初めて知りましたありがとうございました
5Cはでも色々有るのですね
書込番号:13043964
> ケーブルが原因のようでしたので
ムテ吉さん、UAD1900を購入済みだったんですか(^o^;)ガーン
ムテ吉さんの他に、UAD1900を購入しちゃったものの地デジが綺麗に映らず処分をお考えの方々は、ぜひこの記事を
参考に、配線の見直しを図って下さい。
リレー方式で繋げている以上、確実に受信レベルを落としますが、Aを使う前提が無いのであれば、同軸ケーブルを
入れ替える際に@からBへ直接繋げてしまえば問題無いでしょう。
分配器を使っても、程度の差はあれ受信レベルの損失は避けられませんから(どちらの損失が大きいかは実際に計測
してみないとわかりません)、リレーor分配する口数を少しでも減らし、受信レベルを稼ぐことを重視して下さい。
> 5Cはでも色々有るのですね
10mあたりの損失が、3C-FVでは3.2db、5C-FVでは2.1db、S-5C-FBでは1.9dbとなっています。
20mの長さで配線すると、3C-FVは6.4db、5C-FVでは4.2db、S-5C-FBでは3.8dbが損失します。
3〜10mまでの配線では4Cと5Cの、3m以下の配線では3〜5Cの損失分の差は無視することができますので。
書込番号:13044479
だめ元でUAD1900購入していたのです
人気の有るアンテナためオークション(中古)でも結構良い値段付いていたので駄目ならオークションと思いまして
古いタイプの差込口(A)を新しいのに代えて見ます(この部屋は押入れ代わりに使っているのでTV見ないのですけど)
幸いにも当家は天上に点検口を付けて有るので通線ワイヤー買って5C配線トライして見ます
この前買った5cのコードもアルミ箔が付いていたのでS-5C-FBのようでした
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2010/images/pdf/p1224_30.pdf
書込番号:13044617
壁の内側の配線を入れ替える前に、同軸ケーブルを廊下に這わせて、アンテナ端子も交換せずにテレビが設置されてる
各部屋に新品をむき出しのまま置き、まずは@とBに相当する2個だけで「仮配線」されることを強くおすすめします。
Aも含めた3個のリレーで受信レベルは本当に問題が無いか、作業は段階的に調査・確認をしながら進めるべきです。
同軸ケーブルを壁の中に敷設するのは、最後の最後でも問題ありませんでしょ?
壁の中の配線に必要な同軸ケーブルの長さがわからない間は、大まかな目測か、10m、20mで切り売りされている製品を
そのまま使って「仮配線」すればOKです。@とBだけで問題が無ければ、Aの部屋に新品の端子と同軸ケーブルを買い
足して@ABでの「仮配線」を行い、それでも受信レベルが良好であることが確認できたら、壁の中へ敷設して下さい。
言い換えるなら、@ABの「仮配線」でもし問題が生じたら、Aはあきらめるか、3口の分配器に変更して再チャレンジ
するなど、いったん壁の中に敷設してしまったらとても困難になる作業が「仮配線」なら簡単に行えます。
また、アンテナ端子には、電流通過型と電流カット型があります。UAD1900の内蔵ブースターへの電源供給や、BSを混合
させる場合はBSアンテナへも電気を供給しなければならないため、電流通過型を選ぶことが必須となりますが、
(A)IN ⇒ OUTの電流通過型(リレーするアンテナ端子の間しか通電せず、部屋の中からは電気を供給できません)と、
(B)部屋の中の端子 ⇒ INの電流通過型(部屋の中からアンテナへ電気を供給できますが、リレー先へは通電しません)の
2種類があります。
@で(B)を選択すると、ABは通電を意識した製品選びをせずに済みますが、UAD1900とBSアンテナへの電源供給は@の
部屋からしか行えなくなります。Aに(B)を選択すれば、@は(A)であることが、Bに(B)を選択すれば、@とAは(A)で
あることが必須となり、いずれの場合でも、電源供給は(B)の設置部屋に固定されることなります。
ちなみに、分配器に変更する場合は、全通電型の製品を選べば、@ABのどの部屋からも電気を供給できます。
書込番号:13047515
>各部屋に新品をむき出しのまま置き、まずは@とBに相当する2個だけで「仮配線」されることを強くおすすめします<
こちらはすでに試してみました(^。^)
アンテナ端子も通電用をアンテナに一番近い配線に接続使用と思います
Aを新しくして@ABでの仮配線は頭に無かったのでトライしてみます
当家は3階建てなので最悪は2.1階はUADで3階だけ別アンテナを立てても良いかな?と思っていました。
BSアンテナもTVが電源供給出来るタイプなようでしたので直付けも検討中です
書込番号:13049072
S-5C-FBの室内配線終わりました
ただ下記の用に配線をしたのですがアナログTVにデジテルチューナーを付けた1階のTVだけがレベル低いのですがTV端子が多いせいでしょうか?
アンテナ
TV端子
書込番号:13092657
書込番号:13093810
Aの分配器以降の二つに分けたデジタルテレビとAとBの間のTV端子が同じレベルで良いと思ったのですがこの2つのレベルの差がありすぎました
分配器を2つ使ったのは当家は3階建てで、中央に固定電話配線用に細い塩ビ管が通して有りました。
それを利用した為3階と2階に分配器を設置し枝線にして各部屋に配線しました
書込番号:13093954
UAD1900を昨年末より使用中です。ユーザーレポートで下記を報告したのですが、その後、時々ブロックノイズが出ることがあります。ブロックノイズが出る時間や天候等は把握していませんが、数日に1度程度だと思います。瞬間的に出て解消します。同じ番組で続けて数度出ることもあります。テレビでの受信感度は高く、最大ピーク強度まで出るチャンネルもありますが、その最大強度が出るチャンネルでブロックノイズが出る頻度が多いように思われます。
DXアンテナにはメールで問い合わせをしましたが、回答がありません。
壁面コンセントからブルーレイレコーダーを介してテレビに接続しています。ブルーレイからテレビの接続コードにはノイズフィルターが入っています。念のために、壁面コンセントの出口とブルーレイ入口の前にノイズフィルターを入れてみましたが状態は変わりません。
何か対策がありましたらご教示ください。稀にブロックノイズが出るのは解消不可なのでしょうか。
広島県福山市幕山台在住です。屋根の塗装を機会に屋根上のアンテナから切り替えました。設置場所は屋根下の壁面です。放送局からの距離は約10km、自宅は高台にありますが、自宅より500mほどの場所に丘があり、放送アンテナは確認できない状態です。放送局出力は100Wで垂直変波です。福山市では電波が悪い地域とされ、ブースター必須です。近所にはフラットアンテナの家がなく、アンテナ位置が2mほど低くなるので、購入時には不安でしたが、全チャンネル問題なく視聴できました。テレビはソニーのブラビアでピーク強度はNHKが屋根上67からフラット64、民放は同じく70から72、71から68程度です。若干下がっていますが視聴には問題ない水準です。屋根塗装のための足場がありましたから、自分で設置できました。購入を検討中の方に多少でも参考になれば幸いです
DXアンテナに同じ質問を電話でしたのですが
まずは”ポールで高く上げて下さい”と言われました
DXアンテナも忙しいそうでしたのでTELで質問したほうがベターですよ
書込番号:13064287
受信レベルは、十分ですね。
入力過多の場合でもノイジーになるケースはありますが、そこまでの受信レベル
でもないようです。
屋根の塗装などで発電機を利用していたり、近所で工事をしていたりと外因が
による影響だと推定します。
書込番号:13065227
ムテ吉さん、ケイン@さん 早速の回答ありがとうございます。
仕事の都合で平日昼間の電話での問い合わせは難しいのでメールでの回答をお願いしましたが1週間ほど経っても回答がない状況です。
アンテナ強度はテレビでの測定ですので正確ではないかとも思いますが、一般的にはブロックノイズがでるレベルではないと思っています。また、屋根上のアンテナの時はブロックノイズが出た記憶がないので、アンテナに起因しているのではないかと思っています。近辺からのノイズかと思ってノイズフィルターをつけてみたのですが効果がありません。ノイズフィルターの取り付け位置が適切ではないかとも思っています。適切な位置についてご存知でしたら教えてください。アンテナ近くのコードにもつけてみようかと思っています。
受信感度が高すぎても出るとの書き込みがありましたのでアッテネーター(?)をつけることも考えましたが高すぎるということはないようですね。ブロックノイズが出る頻度が多くはないので我慢できないことはないのですが、自分でアンテナを取り替えたので家人からやや冷たい視線を浴びています。また、今後季節によってブロックノイズの頻度が多くなることを心配しています。何か考えられることがありましたらコメントお願いします。
書込番号:13065572
垂直偏波を受信する場合 アンテナを90度倒して設置してみてください
取り説 又は カタログにアンテナ設置方法が記載されているはずですから
偏波に合ったアンテナ設置をしてください
書込番号:13085237
UAD1900の購入を考えています。現在、アンテナ---ブースター---分配器---テレビで接続してあります。分配器を設置してありますが現在接続しているテレビは1台です。今後もテレビ台数を増やす予定はありません。UAD1900購入後、UAD1900---地デジチューナー---テレビで接続したいのですが、接続する際どのような種類のケーブルを何本購入すればよいのでしょうか?な
お、現在の環境としては古い住宅のためアンテナ(VHF)は直接壁に穴を開けアンテナケーブルを室内まで通しています。テレビ(ブラウン管)がまだまだ使えるため地デジチューナーを設置し使う予定です。テレビと分配器を繋げているケーブルを確認したところ「5C2V」と書いてありました。これは使えなさそうなので買い替える予定です。ご回答よろしくお願いします。
繋ぎ方、本数についてはこちらのマニュアルを参考にしてください。
http://www.dxantenna.co.jp/product/degi_catch/uad1900/manual.pdf
ケーブルの種類については、CS,BSの混合も考慮するなら
『S-4C-FB』や『S-5C-FB』が良いでしょう。
両端にF型接栓の付いたものか、ケーブルと接栓を購入して自分で付けるかです。
http://saijiki.sakura.ne.jp/denki6/doujiku.html
地デジチューナー---テレビ間はチューナーに附属してくるケーブルでOKです。
書込番号:13084486
ご回答ありがとうございました。チューナー---テレビ間の分は別途購入しなくて大丈夫なんですね!とても参考になりました。
書込番号:13084527
UAD1900の購入を考えています。現在、アンテナ---ブースター---分配器---テレビで接続してあります。分配器を設置してありますが現在接続しているテレビは1台です。今後もテレビ台数を増やす予定はありません。UAD1900購入後、UAD1900---地デジチューナー---テレビで接続したいのですが、接続する際どのような種類のケーブルを何本購入すればよいのでしょうか?設置は室内の予定です。なお、現在の環境としては古い住宅のためアンテナ(VHF)は直接壁に穴を開けアンテナケーブルを室内まで通しています。テレビ(ブラウン管)がまだまだ使えるため地デジチューナーを設置し使う予定です。テレビと分配器を繋げているケーブルを確認したところ「5C2V」と書いてありました。これは使えなさそうなので買い替える予定です。ご回答よろしくお願いします。
2ヵ月程前にUHA800とBSアンテナを自分で設置・配線もしました。
その時の経験でお答えしますとmi-@さんの地域等が解らないので
詳細は判断できません、現在ブースターが設置されている(TVが1台なのに)
ようなので、複数台数のためなのか電波が弱い地域なのかも判断できません。
そこでもし時間があるのなら、デジサポから室内アンテナとチューナーのセットを
無料で貸出していますので、まずそれでテストしてみると良いと思います。
UAD1900はブースター内蔵タイプですから、はたして必要かどうかも疑問です。
ちなみに室内に設置ということですが、結構高い場所でないと厳しいですよ。
私は屋根裏に設置しました。参考になれば幸いです。
書込番号:13081154
必要な長さのS−5C−FBをお求めください。何メートル必要かは図面が無いので
こちらではわかりませんが、自分で必要な長さに切って両端に5C用接栓を付ける
作業を行ないます。
http://www.amazon.co.jp/DX%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-S5CFB10B-%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-10m/dp/B002SVZDVK/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1306964467&sr=1-2
http://www.amazon.co.jp/DX%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-F-5-2B2-5C%E7%94%A8%E6%8E%A5%E6%A0%93-2%E5%80%8B%E5%85%A5/dp/B001HL0GVE/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1306964467&sr=1-3
書込番号:13081387
<木更津龍さま
早速のご回答ありがとうございました。居住地域は弱電波地域だと思います。設置場所は2階
の屋根裏に近い場所かベランダにしようと思います。ワンセグは全チャンネルクリアに受信します。レンタルでまずは試してみようと思います。
書込番号:13084228
<しんぎすまんさま
URLありがとうございました。品番が色々ありわからなかったので参考になりました。
書込番号:13084272
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
