このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2014年5月27日 17:32 | |
| 9 | 7 | 2014年4月16日 16:02 | |
| 0 | 11 | 2014年3月9日 17:11 | |
| 3 | 11 | 2014年2月21日 17:59 | |
| 0 | 2 | 2014年2月12日 00:02 | |
| 12 | 5 | 2014年2月5日 08:02 |
この度新築への入居にあたりテレビアンテナを設置しようと思っております。
大阪府泉佐野市に引っ越しするのですがこちらのタイプのアンテナは使えるのでしょうか?全くの無知なものですみませんが誰か教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:17544611 スマートフォンサイトからの書き込み
大阪局(生駒山)の距離を考えると、内臓ブースターの貧弱さもあるので厳しいと思います。
基本的にDpaの放送エリア内にあるので使用は可能なんですが、設置場所や周囲の障害物などに左右されますので、
実際に成功する場合もあれば、場合によっては失敗に終わる可能性もあります。
まずひとつの目安になるのが、近所の屋根に建ってる八木アンテナの素子数が目安になります。
魚の形をしたアンテナの事を指しますが、背骨の数が14本あれば14素子、20本あれば20素子です。
まずその辺も確認してみて下さい。
また宅内の分配や分岐状況の環境も関係してきますから、知識が乏しければ下手に手を出さず、
電器店や業者に依頼する方が無難だと個人的には思います。
どうしても平面アンテナに拘りたいなら、ブースター非内臓のUAH900またはUAH810に、
30dBクラスまたは40dBクラスのブースターを組み合わせる事をお勧めします。
ただしブースターの役割は、あくまで同軸ケーブルや分配器での損失を補うものなので、
肝心なアンテナの取り付けや調整が行われていないと、逆に受信状況が悪化してしまうので、
注意が必要です。
書込番号:17545018
新築おめでとうございます。1個建てですよね?
中電界地域のようですので、大丈夫だと思います。
http://dpa-tv-area.jp/map/?k=27&a=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E6%B3%89%E4%BD%90%E9%87%8E%E5%B8%82
あとは、たぶんですけど、DXアンテナカスタマサポート0120-941-542
にこの製品で受信できるか聞けば、おそらくですけど、親切に?教えてくれると思います。
DXアンテナさんに、わからないって言われたら、こちらに聞けば良いと思います。、
http://www.dpa.or.jp/contact.html#chidejiに確認すれば良いと思います。
あとBS,CSアンテナもお忘れなく。
書込番号:17545038
あ、すみませんです。
あさりせんべいさんのおっしゃるとおりです。
安易に大丈夫と言ってしまって申し訳ないです。
一戸建てで、すでにアンテナの配線済みでしょうし、数も多いと思うので、
私も、ブースター非内臓のUAH900またはUAH810に、30dBクラスまたは40dBクラスのブースターを組み合わせた方が良いと思います。
書込番号:17545091
設置する環境に左右されると思います。
設置場所で、生駒山方面が、開けているようであれば、受信可能かもしれません。
何かしらの障害物がある場合は、かなり厳しいでしょう。
やはり、近隣の家のアンテナが目安になります。
アンテナがまったく見当たらない場合、ケーブルTVを利用しているのではないかと
思います。(この場合、受信状況悪いと思います)
家は3階建ですか?
その場合、3階の壁面(軒下)に設置する事が良いかと思います。
参考になれば、幸いです。
※設置にあたっては、レベルチェッカーがあると設置場所が楽に決められます。
http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E7%94%A8%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%A9%9F%E5%99%A8-BS-UHF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-NL30S/dp/B00170P95I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401003691&sr=8-1&keywords=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A+%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
書込番号:17555406
開けていて問題はないみたいですね。
距離が40Km超えで、生駒は複数のアンテナが設置されているようなので、送信アンテナの指向性も含めてすべて受信は難しいかもしれないです。
この程度の条件ですとアンテナはパラスタック14x2程度でブースター30dBでしょう。
ブースターの利得は分配損失から決めますが、一般家庭ですと30dBクラスで十分です。
詳細なお住まいがわからないので泉佐野のあたりを示していますが、心配でしたらご自分で調べてください。
あとビルがなければ良いと思いますが、天気が良ければ生駒山がたぶん見えますよね。
書込番号:17563022
富山市の山間部にある市営に住んでます。
鉄筋コンクリート造のメゾネットです。
どのお宅も、建設時からアンテナ自体がなく
また、どの部屋のコンセントにもTVから差し込むF字?端子の差し込み口がありません。
地デジのみを視聴したいと思っています。
居間に1台だけTVを置ければいいです。
他の部屋の方は、屋根に骨?形のアンテナを工事してもらい視聴しています。
どこの家電品店でもアンテナと工事に3万くらいですねと言われました。
やはり、壁面(コンセント)に端子挿入部がなければ、こちらを購入しても意味がありませんよね?
市営ですので、外壁に穴を開ける工事の際は届け出が必要なので、屋内アンテナに惹かれたのですが…
回答よろしくお願いいたします。
書込番号:17410627 スマートフォンサイトからの書き込み
お住まいの地域は送信所からどの位離れているでしょうか?
また、同じ住まいで骨型の本数あ何本位並んでいますか、少ない本数のお宅の本数を知りたいのです。
それによて、このアンテナが使えるか判断できます。
書込番号:17410878
近隣のアンテナの方向に送信所があります。
その方向に、ベランダとか、窓などがありますか?
電界地域が中電界以上の場合、
窓があるのであれば、電波は減衰しますが、通ります。
これが、送信所方向が、鉄筋コンクリートの壁だと大幅に減衰してしまうので、
受信の可能性は、無いとみていいでしょう。
近所のアンテナの素子数が、14本までが多数をしめているのであれば、
中電界以上と判断できます。
富山市の山間部とのことですので、弱電界と思われこのアンテナでの受信は
かなり厳しいかもしれません。
2階ベランダ(あれば)に設置できれば、視聴できる可能性はあるかもしれません。
書込番号:17411201
真向かいのお部屋にあるアンテナを撮ってみました。
北側玄関です。
写真向かってまっすぐが北になります。
あと、ベランダというのはないですが
北側の部屋、南側の部屋に写真のような鉄柵でしたらあります。
取り付けるとしたら、南側の周りに何もない2階の柵かな?と思ってます。
南側の部屋の真下の居間でTVを視聴したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:17418625 スマートフォンサイトからの書き込み
近隣の同じ住宅は、14本でした。
書込番号:17418844 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ画像ありがとうございます。
画像見ますと、2本のアンテナがそれぞれ反対方向へ向けられていますね。
2つのテレビ塔へ向いてると思われます。
結論からして、このアンテナで十分受かると思いますが、隣のアンテナを見ますと、2階の屋根の更に高いところ
へ取り付けされています、このことは、その先の送信所側へ建物などの障害物が無いところへ取り付けされています。
このことはとても重要で、このアンテナも送信所方向へすぐ隣の建物が邪魔にならない程度の高さが欲しいですね。
なお、お隣さんは2つの局を受けるように立てられていますが、このアンテナもそのどちらかに向けなければなりません。
傍にテレビがあれば、リモコンからアンテナ受信レベルを画面に数字で表示させることができますので、それが最大値になるよう、方向を向けてください(高さも)。
書込番号:17419207
ご返答ありがとうございました。
できれば、室内にスタンドで窓際に置きたいのですが(柵から壁面〜室内2階から居間へのケーブルの這わせかたが分からない為)鉄筋コンクリート造だと、やはり電波の入りは弱くなりますでしょうか?
現在、auのワンセグフォトTVでかろうじて見れている状態です(ときどき、電波が拾えなくなり、エラーが出ます)
書込番号:17419576 スマートフォンサイトからの書き込み
>室内にスタンドで窓際に置きたいのですが
それは多分2階の送信所側の窓際のことかと思いますが、その方向へ障害物が無ければ可能でしょう。
書込番号:17419867
このアンテナの接続方法と視聴可能か教えてください。
・居住地 千葉市(スカイツリーから約30KM。ツリー方面は東京湾。)
・現在のTV視聴 地デジ(CATVパススルー 月額800円)
BS/CS(ベランダにパラボラ設置、リビングTVに直接続)
・地デジの接続(写真参照)
・外電線(CATV)から外壁アンテナケーブル差込口へ
・外壁から2階屋根裏(写真)へ
→写真右CATV用ブースター(YAGI EPS7220)上部の黒ケーブルIN
・同ブースター下部の白ケーブルOUT
・写真左6分配器(CSD-76N)右中央部白ケーブルIN
・同分配機から5居室へOUT
・5居室すべてのアンテナケーブル差込口は通電型(赤色)
・やりたい事
@ベランダにUAD1900を設置しパラボラアンテナと混合し、全居室で地デジとBS/CSを視聴。
ACATVは解約し、地デジを無料で視聴。
・教えていただきたい事
@UAD1900(BS/CSと混合)のケーブル線を、現在のCATVのケーブル線と差し替えてよいか。(家屋外壁)
Aベランダから@の差込口まで約15mは、どのようなケーブル線を使うべきか。
B2階屋根裏の接続方法は。(CATVを解約すると、現ブースターは撤去される予想。)
CBに関連して、アンテナ→電源部→分配器→居室なのか、アンテナ→分配器→電源部→居室なのか。
D居室のアンテナ差込口からTVなどへ、どのような分波器が必要か。
Dそもそも、やりたい事は実現できるのか?
わかりにくい質問で恐縮です。
どうか、ご教授ください。
差し替えで大丈夫です。
S5CFBの同軸ケーブルを利用してください。
ケーブルTVを解約する場合、契約のみ解除で、現在のケーブルとブースターは、
ほとんどが、そのまま残るケースが多いです。
(人件費がかさむ為)
外壁からのケーブルは間違いなく残置されるので、そのまま利用しましょう。
友人宅においては、契約を継続させたいのか、撤去費用が不当に高い費用を
請求されたことがありますが、実際解約してみると、撤去費用はおろか、
実際の撤去作業は、まったくされませんでした。
Aの回答のとおり。
Aの回答のとおり
補足として、現在のブースター、電源部は残置されると予想。
仮に撤去された場合は、
⇒ 「アンテナ→電源部→分配器→居室」
不要
間違いなくできる と 思います。
書込番号:17280662
補足
不要
最近のチューナーは混合されていても、視聴できるケースが多いです。
実際につなげてみて、だめだったら、地デジ、衛星放送の分波器を購入すればよろしいかと
書込番号:17280685
ケイン@様
ご教授ありがとうございました。
やりたいことができそうで、
安心しました。
さて、補足でも説明していただきましたが、
分波しない場合、テレビやレコーダーのどちらの端子に繋ぐのですか。
地デジですか、bs.csですか。
それから、ブースターや分配機器は、catv用を転用できるのですか。
ご面倒を掛けますが、よろしくお願いします。
書込番号:17280776
haruharu1305さん
私は千葉県佐倉市でUAD1900を使っています。アナログの時はCATVに入っていました。
私の環境は以下の通りです。
ベランダにUAD1900とBS/CS用パラボラアンテナをつけています。近隣住宅のためスカイツリーの間には遮蔽物が有ります。
アンテナ線は屋根裏に入っていて5分配されています。
CATVからUAD1900に変更したとき(CATVは解約したので)分配器へケーブルを持ってきましたが、時々ノイズが入りますので仕方なくブースターを入れています。それでもチャネルによっては厳しい物があります。
結論ですが、UAD1900にはすでにブースターが入っていて2段ブースターは効果が有りません。場合に依っては減衰にもなります。ブースターなしのアンテナ(UAH900)に外付けブースターをつけた方が良いです。
順序が異なりますが最初に屋内配線の種類を確認してくだい。S-5C-FBが推奨です。他のケーブルの時は周波数帯域がどこまでか調べてください。地デジは770MHzまで、BSは1.3GHz、CSは2.1GHz(将来の規格では2.6GHz)までとなります。もしケーブルが770MHz迄しか保証されていなければBS/CSを混合して1本のケーブルで送る事ができません。
同様に分配器とTVコンセントを調べます。ケーブルを剥いて芯線と網線を固定するタイプでは損失が大きいので交換する必要が有ります。とりあえず分配器はOKの様です。
以下屋内のケーブルが使用できるとして進めます。
・ブースターは33dBと40dBが有りますが余裕を持って40dBを選択します。ブースターの電源は安全のため屋根裏にはつけずに屋内のテレビコンセントにつけます。屋根裏の電源コンセントは使わないのでプラスチックのふたをしておいてください。
・分配数が多くなると減衰するので6分配より5分配の方が有利です。分配器は写真では6分配で1個を使用していないので5分配(全電通)に変更します。ただし今の分配器CSD-76NはCS/BSにも対応している様ですのでもしそのままで映る様なら交換しなくても良いかと思います。
・テレビコンセントも入力-出力ともネジ式でなければ減衰が大きいので交換します。
参考のために絵を添付します。TVコンセント以外はDXアンテナで選定しました。参考図ではブースターまではUHFとCS/BSの2本のケーブルを引いていますが、途中に混合器を入れてケーブルを1本にすることができます。
2011.3.21にUAD1900のレビューを書いていますので参考にしてください。
http://review.kakaku.com/review/K0000148479/Page=3/#tab
書込番号:17280802
voxy2002 様
ご教授ありがとうございます。
イラストまで添付いただき、恐縮です。
さて、ケーブルの周波数帯はどのように調べるのでしょうか。
それから、ブースターの電源をテレビの近くにした場合でも、
パラボラアンテナに給電されるのでしょうか。
基礎的な質問で恐縮です。
書込番号:17280895
voxy2002 様
連投で失礼します。
イラストで理解できました。
パラボラアンテナへの給電は、居室のtvなどからですね。
それから、分配器よりもtv側にブースターを設置しても、
他の部屋の受信感度も、向上するのでしょうか。
書込番号:17281021
haruharu1305さん
ケーブルの表面に名称が記載されています。S-5F-FB以外でしたらインターネットで検索してください。分配器の接続がしっかりしているのでおそらくは大丈夫だとは思います。
またブースターの電源は、メーカーでは屋根裏設置ではなく居室への設置を推奨しています。もし発煙、発火などがあった場合に屋根裏では発見が遅れることが背景にあるからだと思います。TVコンセントが通電型で分配器も通電型ならどこの部屋に置いてもパラボラとブースターへは給電されます。
ブースターは分配器の後に置くと他の部屋では感度が低下して見られなくなります。分配器の前に置いてください。
書込番号:17281316
voxy2002 様
よく理解できました。
もう一つ教えてください。
ブースター一体型ではないアンテナで、
パラボラアンテナを混合した場合、
パラボラアンテナへの給電は、
ブースターへの電源との併用は可能ですか。
それとも、tvなどからの給電は必要ですか。
書込番号:17281829
haruharu1305様
ブースターを購入すると電源が付属でついてきます。電流はブースター用とパラボラ用を合わせたより多くとれるのでその電源から取ってください。1台のテレビなどから供給するとそのテレビがついていないと他の部屋では見られなくなりますしまた複数のテレビからの電源供給は好ましくありません。
私は付属の電源から、パラボラアンテナ、ブースター、UAD1900のすべてに供給しています。
私はUAD1900を購入したため、後からDXアンテナのGCU33L2ブースター(UHFへの電源供給もできます)をつけましたが少ししか効果がありませんでした。
書込番号:17281863
追記です
今使っている分配器を使う場合、通電は1カ所になります。該当するテレビコンセントに付属電源を差してください。付属電源には2個の取り付け口が有りますので一個はテレビコンセント、他方はテレビに接続します。
テレビの電源供給は切っておいてください。
書込番号:17281891
VOXY2002 様
ご丁寧にご教授いただきまして、ありがとうございました。
疑問点は、すべて解決しました。
さっそく、UAH900とブースター等を購入して、
アンテナ工事に挑戦したいと思います。
各部屋でBS/CSが視聴でき、CATVへの無駄な出費が省けることが、
今から楽しみです。
今回は本当にありがとうございました。
書込番号:17283933
埼玉県さいたま市付近在住です。八木アンテナラウドにブースターを付けてTV視聴していました。
今朝より急に受信障害が出て、原因探ってみたら八木ブースターDPW03の端子接続部の錆びによる接触不良でした。現在はブースター無しで地デジの通常放送は72レベル程度で受信。テレ玉映らず、東京MXがギリギリ36レベルで映る程度です。
そこでブースターを再度購入するか、本アンテナを購入したほうが受信感度が良くなるか?で迷って居ます。
本商品の受信感度はどうしょうか?写りに関して差位はあるでしょうか?か?
うわぁ、悩みますね。
ブースターの接触不良って簡単に直せないのでしょうか?
DPW03 \2,478
アンテナ1万円
ですね。いままで、ブースターで不満がないのなら、ブースターでも良いと思います。
長く住まなければ、小手先の対応でいいとも思います。
映りに関しては、いままでブロックノイズが入っていないのなら、変わりないです。
悪天候や、いろんな条件の時にぎりぎりだとブロックノイズとして現れるので。
でも、私ならアンテナ変えたいですね。やっぱりアンテナが基本だし、余裕はあった方がいいです。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hys/products/tv_home/booster_dpw02,3/#seino
http://kakaku.com/item/K0000148479/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
http://kakaku.com/item/K0000038994/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
この数値から考えるとブースターの差以上にUAD1900の方が感度いいと思います。
書込番号:17205186
デスソースさん こんばんは。 取付場所さえあれば古典的な「八木宇田アンテナ」が良いです。魚の骨型です。
素子数が多いと、ブースター付きの平面アンテナより利得があります。
下記の室外アンテナで 「八木宇田アンテナ」方式のもの。
http://kakaku.com/kaden/tv-antenna/itemlist.aspx?pdf_ma=2080
または、
http://kakaku.com/kaden/tv-antenna/itemlist.aspx?pdf_ma=216&pdf_Spec101=1
書込番号:17205360
まきたろうさん、こんばっは。迷います。ですが早急に決定したいです。深夜アニメ大好き人間からしたら、東京MXかテレ玉アニメかの選択を迫られて居ます。私からしたら、ライフラインそのもの!
果たしてアンテナを交換することにより、しっかり変わるなら即アンテナ発注です。
2400円程のショップも2,900円+送料とネット表示と違う有り様なので本体交換と迷って今います。
書込番号:17205383
BRDさん、こんばんは。
ショートカット見ました。商品一覧ですがどの商品がお勧めでしょうか?
現在の設置場所は2Fベランダです。
魚の骨タイプなら何とか接地出来そうです。
書込番号:17205421
おおっ!そうゆうことなら、UAD1900+ブースターぐらいの覚悟で臨まないと(笑)。
経験上でしかないのですが、レコーダー1台テレビ1台でしたらブースターなしでOKなんですが、
台数増えちゃうと、アンテナの利得より、ブースターの電圧みたいなケースもままありますので確約はできないです。
専門の人がみたら?かもしれません。
大きささえ許せば、BRDさんの
http://kakaku.com/item/K0000444187/
もいいと思いますが、
私、マスプロ信者なので、
http://kakaku.com/item/K0000409682/
どっちかオススメします。大きさが許せば、価格差もたいしてないので性能の良い方がオススメです。
設置場所とかに問題がなければ、BRDさんのいうように普通のアンテナ
http://kakaku.com/item/K0000423340/
で充分で、安上がりなのですが・・・
書込番号:17205532
もっとも弱い局がちゃんと映りそうな物、、、だけど やってみないと分かりませんね。
下記は一山越えた生駒山のテレビ大阪を狙って、家庭用最長の30素子アンテナを建てた記念写真です。
地元京都市の比叡山から地デジ放送してますが、テレビ大阪は含まれてません。
数ヶ月試行錯誤して、30年観てきたケーブルTVを解約しました。
2階から1階までにケーブル損失有り、1階に室内ブースター付けてます。
書込番号:17205612
30素子とは、凄いですね。
屋根に上げたら、強風の時が心配ですね。(笑)
書込番号:17206009
( MiEVさん おはよう御座います。
平成何年だったか忘れましたが台風19号が日本列島を襲ったとき、大揺れしたけれど大丈夫でした。
プレハブ鉄筋コンクリートの二階建て陸屋根。
建設時に建てたのではなく、入居後に一人で建てました。
屋根材の搬入用の逆U字のフックを四隅に残して貰いました。
それを利用して5Φのクレモナロープで四方八方から張ってます。
アンカーボルト打てないので、全体が浮いた状態。
強風で全体が動きます。ずれます。
本格的な微調整はトランシーバー2台使って合わせました。
ブロックノイズ出ると、屋根に上がって「この辺かな〜」と一人で向きを変えます H i )
書込番号:17206517
B.R.Dさん、まきたろうさん、ありがとうございます。魚の骨アンテナは手軽に購入出来ますが、接地スペースが少々必要ですね。
八木アンテナのブースターは周辺の電気屋(ヤマダ、コジマ、ジョーシン、ノジマ)にはなく、ネットで探しても取り扱いが数店舗しかない為、この先購入に苦労しそうなので、ブースターを内蔵した本商品を購入してみます。
書込番号:17207146
書き込みが少し遅かったですが。
MXの感度上げられたいのであれば家の中は
何分配かされているならアンテナをUAH810
にしてアンテナ直下に内蔵より高増幅の33dBタイプの
BU33L2付けられるのはどうでしょうか?
又は現状BSも分配されているか?将来的にBSも
分配されるならUHF/BS増幅タイプのGCU33L2付けて見る。
こちらのメリットは内蔵ではないですが。状況に応じて
本体ツマミで調整出来る点があります。因みに内蔵型
は調整は出来ません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000377641/#15419099
http://kakaku.com/item/K0000360448/
http://kakaku.com/item/K0000360450/
書込番号:17219396
どなたも回答がないようなので…
私はこの地域に住んではいませんが、参考になれば。
航空写真で確認する限りでは、生駒山方向は比較的開けており、距離も20km程度なので、
中電界と思われます。
この機種は、中・弱電界用なので、設置場所さえ間違えなければ、視聴可能ではないかと
思います。
書込番号:17180626
追記
もっとも参考になるのは、隣人宅の屋根上のアンテナです。
航空写真で確認する限りでは、14素子から20素子のアンテナを利用しているようなので、
こちらを、軒下やベランダ設置することで、視聴はかなりの確立で可能だろうと推測します。
実際のところは、設置してみないと…
参考になれば、幸いです。
書込番号:17180643
初心者につきご教示下さい。
UAD1900を分配器のある浴室天井裏へ設置したいと考えております。
スカイツリーまでは直線距離で36kmです。
浴室天井裏へ設置された方、またはアンテナ設置に詳しい方の受信状況や設置時のアドバイスなど頂ければ幸いです。
家は木造2階立てです。
書込番号:17142698 スマートフォンサイトからの書き込み
36Kmでの天井裏設置については、OKともNGとも言えません。
天井裏への昇降が簡単でしたら、仮にやってみるのがいいでしょう、そこでテレビでレベルを測って、50以上あって、全チャンネル受信可能であれば固定すればいいでしょう。
湯気などあがる心配があれば、ケーブル接続箇所には防水テープが必要でしょう。
書込番号:17142727
早速の回答ありがとうございます。
本当は2階の天井裏など考えてましたが、
分配器が浴室裏の為、そこに設置が一番楽かと思いました。
書込番号:17142885 スマートフォンサイトからの書き込み
できれば2階外壁(ツリー側)へつけて、ケーブルを浴室天井裏へ入れれ接続するのがいいでしょう。
電源もテレビから接続される分配器へ。
1階では、隣の建物とか障害となるもの多いと思いますが。
それに浴室の壁の材質により、室内ではロスが大きくなります。
書込番号:17142996
浴室の位置、環境にも左右されると思います。
スカイツリー方向に浴室があり、かつ隣家がなく開けているのであれば、受信可能かも知れません。
要は送信所方向が如何に開けているかです。
障害物があれば、電波も減衰してしまいます。
私の自宅はほぼスレヌシ様と同じ距離でスカイツリーから受信しています。
平面アンテナを屋根裏設置+40dBブースターで視聴しています。
アンテナ設置は、基本的に高い場所程有利ですが、上下左右前後50cm動かすだけでも
かなり変動します。
設置場所は、時間がかかりますがベストな場所を根気よく探すのも、いいかと思います。
できれな、アンテナレベルチェッカーなどを購入して、調査すると位置決めが短時間で
完了すると思います。
参考になれば、幸いです。
書込番号:17153620
ケインさんありがとうございます。
大変参考になりました。
アンテナはスカイツリー方向に向けられますが隣家などあるので微妙なところですね。
設置場所については最適な場所を探してみます。
書込番号:17154324 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
