このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 15 | 2 | 2012年8月31日 07:46 | |
| 1 | 9 | 2012年7月22日 22:00 | |
| 2 | 2 | 2012年6月21日 00:27 | |
| 2 | 5 | 2012年5月22日 16:07 | |
| 1 | 3 | 2012年5月2日 07:29 | |
| 0 | 2 | 2012年4月30日 16:36 |
UAD1900Pはパッケージが違いカラー印刷の化粧箱になりますが、中身はUAD1900です。
書込番号:15001234
なるほど!つまりカラーの箱代って事ですか…
UAD1900を注文します!
書込番号:15002198 スマートフォンサイトからの書き込み
今八木アンテナが、屋根に付いているのですが、外観を変えたいので、このアンテナに変更できればと思っております。
その場合、アンテナだけを交換すればいいのかなと思っているのですが、間違っていますでしょうか?
また、アンテナを変更するだけで問題ない場合、取り付け位置を壁につけようと思っているのですが、アンテナの向いている方向に、ビルがあります。
アンテナ位置がちょっと低くなりますが、やはり、見通しがちゃんとないと映らないものなのでしょうか?
八木アンテナが屋根に設置されているだけの情報では何とも回答できません。
使用しているアンテナの構成などをもう少し詳しく記載した方がいいでしょう。
お住まいの地域や周辺環境を知っている訳ではないので、的確な回答はできませんが、ビルの大きさにもよるでしょうけど、
場合によっては影響があるかもしれません。
理想で言えば見通しが良い方がいいのですが、必ずしも見通しがいいからと言って受信レベルが低い場合もありますし、
逆に見通しが悪くても反射波などを捉えて高いレベルで受信できる場合などもあります。
また周囲の地形や気象条件でも大きく左右されることがあります。
高さに関しては、数センチ単位でも受信レベルが変化しますので細かな調整が必要となります。
外観重視で壁に取り付けとありますが、壁に取り付けて良い結果が得られればいいのですが、
理想とは反する結果になる可能性もあるので、それだけは頭に入れておいた方がいいでしょう。
個人的には現在使用している八木アンテナが寿命でもない限り、買い替えは勿体ない気がしますが…?
書込番号:14690520
お返事ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
今回は、ご指摘通り、もったいないので、八木アンテナからの変更は中止することにしました。
今度実家で、アンテナをつけようと思います。
そこで、必要なものとしては、
「アンテナ」「分配機」「ブースター」の3点で良かったでしょうか?
足りないものはございますでしょうか?
新たに離れに建てる予定です。
アンテナとブースターですが、
1:UAH900+ブースター+分配機
2:UAD1900+分配機
どちらがいいと思われますか?
書込番号:14699798
他に必要な物は以下の通りです。
@少し余裕のある長さのS4C-FBまたはS5C-FBの同軸ケーブル(信号ロスを考えるならS5C-FB推奨)
A必要な数のF型接栓(4C用と5C用があるので注意です。)
B分配器についての記載がありますが、必ず1端子通電型の物を用意して下さい。
いずれも家電量販店やホームセンターで購入できます。
判らないことがあれば店員に聞けばいいです。
同軸ケーブルにF型接栓を取り付けるのに加工が必要になりますので。
怪我などには注意して下さい。
S5C-FBケーブルにF型接栓を取り付ける方法
http://www.e-secchi.com/wiring/ant_cable/kakou1.html
>1:UAH900+ブースター+分配機
>2:UAD1900+分配機
>どちらがいいと思われますか?
お住まいの地域が不明なので何とも言えません。
ただ、比較的中継局から近いようならUAD1900+分配器で十分だと思います。
デジサポの貸出アンテナキット受信状況マップで確認してみて下さい。
http://digisuppo.jp/antmap/
受信エリアマップ
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
書込番号:14700545
>アンテナとブースターですが、
1:UAH900+ブースター+分配機
2:UAD1900+分配機
1かな。
2の場合、ブースターが内蔵されているので、つぶしが利かないため。
書込番号:14705751
なかなかPCに触れず、お礼ができなくて申し訳ございません。
アンテナと、ブースターは、分離のほうが何かと都合がいいようですね。
最後に一つお尋ねですが、
1:UAH900+ブースター+分配機
2:八木アンテナ+ブースター+分配機
では、どちらが受信性能は高いでしょうか?
いろんな書き込みを見てますが、あくまでも「同等」と、うたってあり、最後の判断に悩むところです。
環境としましては、先に記載しましたように、
・屋根裏に設置
・分配機を使い、最大5か所で視聴予定
屋根裏でだめだった場合は、素直に屋根の上等に設置します。
その保険として、外観も含め、「UAH900」がいいと思っています。
しかし、八木アンテナのほうが性能が上となると、素直に八木アンテナを選ぼうかと思っております。
面倒な質問ですが、どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:14715762
実質利得は普通の八木式アンテナの方が上です。
5分配以上なら断然、八木式アンテナですね。
書込番号:14715807
UAH900と八木アンテナを比較すれば、八木アンテナの方が性能として勝っています。
安定した受信を求めるなら、素直に八木アンテナ+ブースター+分配器の方がいいでしょう。
屋根裏受信で5分配はキツイと思いますし、場合によっては無駄な投資になる可能性も高いです。
書込番号:14717257
やはり2の方が受信性能はたかいかと。
ただし、八木アンテナでも、パラスタック型でないスタンダード版の場合
同等レベルと言っても間違いではないと思います。
八木アンテナが20素子比較の場合。
14素子以下であれば、UAH900の方が良好な場合もあります。
電波はビルでもある程度は、減衰して通過します。
送信局からの距離や、送信局の送信出力にも左右されますね。
近隣住宅のアンテナが基準になりますね。
14素子が多いようであれば、UAH900でも十分利用できる環境かもしれません。
居住地の住所を市レベルで公開してもらえれば、もっと突っ込んだアドバイスが
できる方が出てくるかもしれませんね。
書込番号:14718932
お返事遅くなり済みません。
皆さんがおっしゃる通り、八木アンテナで攻めます。
書込番号:14843085
スレ主さんの住所が判りません。
なので、送信所からの距離が判りません。
なので、電波の強さが判りません。
使われているTV、レコーダー等の受信感度、およびアンテナからのケーブル長が
判りません。
これらの結果、近所の電気屋さんに相談するのが一番です。
書込番号:14692332
受信情況が良好であれば、5分配とか8分配も可能かと。
線路長の長い部屋は、室内ブースターをかます必要があるかも…
メーカーは、「マスプロ電工」や「日本アンテナ」あたりがお勧め。
無名の中華製は敬遠したほうがいいですよ。
書込番号:14705793
当方、埼玉県草加市の一戸建てに住んでおり、分配のない子供部屋でTVがみれるようにしたいと思っております。
子供部屋は東京タワー&スカイツリー側のベランダに面しておりますが、そのベランダの向こう端に家のTVアンテナが設置してあります。1台のテレビが視聴出来れば良いのですが、アンテナの種類や良い方法等ありましたらアドバイスをお願いします。
ちなみに東京タワーまでの距離は約20kmでスカイツリーまでは約8kmです。
現在、家のテレビアンテナがベランダの端に設置してるのですか?
送信局からの距離は比較的近いので、送信所方向に障害物がなければ、
現在のアンテナのケーブルから、分配器を利用して分配するだけで、
事足りると思います。
ケーブルは、エアコンのダクトや、換気口を利用して、室内に取り回し
すれば、よろしいかとおもいます。
もし、そのような穴がない場合は、スキマ用のケーブルを利用して、窓
から配線することも可能かと思われます。
スキマ配線は、設置場所により劣化するので、あまりお勧めはできません…
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%9E%E9%85%8D%E7%B7%9A%E7%94%A8%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E5%9C%B0%E3%83%87%E3%82%B8-UHF-VHF-FM%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%82%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%85%88%E3%81%AF%E4%B8%A1%E7%AB%AF%E3%81%A8%E3%82%82F%E5%9E%8B%E6%8E%A5%E6%A0%93%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82/dp/B00439E4GU
書込番号:14589324
ケイン@さんアドバイスありがとう御座います。
メインのアンテナですが、ベランダの壁にポール立てて付いております。
アンテナと配線のジョイント部分に分配器(野外用?)か何かを設置して分けるようになりますでしょうか?
引き込みはエアコンを考えております。
書込番号:14591395
上スレの内容に追加で質問させて下さい。
メインのアンテナから分配器で子供部屋の分をとる作業ですが、ベランダ付近の配線から分配するとメインにいく電波の量が減ってしまう事になりますか?
その場合、メインにブースターが付いていれば大丈夫なのでしょうか?
また、分配器では無く分岐器でわけると子供部屋での視聴は難しくなりますか?
度々すいませんが、宜しくお願いします。
書込番号:14592039
ケイン@さんのおっしゃられるとおり
屋外用の分配器で分配されれば良いと思います。
現状のアンテナのマストに屋外ブースタ−がついて
居られるのであればブースタ−から出ている線
に分配器を繋げば良いでしょう。
ブースタ−無い場合でもアンテナからの線に屋外用
のブースタ−繋げてブースタ−の後に分配器
を繋げれば良いと思います。
UHFのみだとDXアンテナBU33L2
http://kakaku.com/item/K0000360448/
UHF/BSだとGCU33L2
http://kakaku.com/item/K0000360450/
http://www.dxantenna.co.jp/product/contents/kateiyoubooster.html
書込番号:14592205
ただのデイーゼルさん
ブースターとBSの電源は分配器の通電している配線に接続すればOKですよね?
だんだんと解ってきました、ありがとうございます。
書込番号:14592303
全くの初心者です。 ご教授下さい。 新築の家に本アンテナをつけようと購入しましたが、配線がよくわかりません。 二階のベランダ脇から手を延ばしてクルクルと束ねてある配線を取りましたが、そこにはfct 0.5.Fuji e.w.c 2012 と書かれており先には絶縁体のようなゴムとテープがグルグル巻きになっていました。 この線の先に、金属端子のようなものを取り付けて、アンテナの出力とかかれているところに差し込めば宜しいのでしょうか。 ブースターが付いている分配機は二階のウォークインクローゼットについていました。 設置や方角については、これから考えたく思いますが、まず先にこの線はアンテナ線なのかがよくわかりません。 写真をのせられればいいのですが、、、 感電するかもと怖くなり、
ご存知の方がおられるかと投稿させていただきました。 よろしくお願いします。
書込番号:14504085 スマートフォンサイトからの書き込み
それ富士電線の電話通信関係のケーブルじゃないの?
http://www.fujiewc.co.jp/product/fct.html
同じ富士電線でもアンテナ用の同軸ケーブルは、EM-S-5CFB Fuji E.W.Cと刻印されています。
書込番号:14504596
アドバイスありがとうございます。
再度確認しましたが、電線の刻印が違うので、製造元にも問い合わせしてみようと思います。
書込番号:14505672 スマートフォンサイトからの書き込み
新築の施工者または、販売業者に問い合わせてみてください。
書込番号:14509966
現在、日本アンテナのUDF80を使用しており、レグザでの受信レベルは40〜50ぐらいです。
アンテナの向きや場所を変えると、部屋の中央で各局50〜55ぐらいになりますが、
部屋の中央に置くわけにもいかないので困っています。
そこで新たにアンテナを購入しようと考えていますが、UAH900、UAD1800、UAD1900で迷っています。
電源不要でサイズも小さいUAH900が理想なのですが、
受信状況が悪かったらと思うとUAD1800、UAD1900のほうが良いのかなとも思います。
ただ、UAD1800、UAD1900でも受信状況が悪く強力なブースターが必要になる場合は、
ブースター内臓していないUAH900のほうが良いのかなとも思います。
どれを選ぶのがよいのでしょうか?
ちなみに屋根上への八木アンテナやケーブルテレビは事情があって採用できません。
お住まいの地域を記載しないと皆さんレスしにくいですよ。
レグザで受信レベル40を下回ればブロックノイズが出るレベルですね。
書込番号:14503047
ブースターを内臓していないUAH900の方がいいでしょうね。
ダブルブースターは逆に障害を引き起こすことがありまので、やめた方がいいでしょう。
書込番号:14503082
【欲しいものリスト】canon移行案
