UAD1900 のクチコミ掲示板
設置場所:屋内・屋外兼用 UAD1900のスペック・仕様
  • UAD1900の価格比較
  • UAD1900のスペック・仕様
  • UAD1900のレビュー
  • UAD1900のクチコミ
  • UAD1900の画像・動画
  • UAD1900のピックアップリスト
  • UAD1900のオークション
UAD1900DXアンテナ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月 6日
  • UAD1900の価格比較
  • UAD1900のスペック・仕様
  • UAD1900のレビュー
  • UAD1900のクチコミ
  • UAD1900の画像・動画
  • UAD1900のピックアップリスト
  • UAD1900のオークション
UAD1900 のクチコミ掲示板
(714件)
このページのスレッド一覧(全81スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UAD1900」のクチコミ掲示板に
UAD1900を新規書き込みUAD1900をヘルプ付 新規書き込み
81
UAD1900をUAH900として使えますか
2011/05/03 05:57(1年以上前)
地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900
UAD1900を買ったのですが、電波が弱くきれいに映りません。
40dB級のブースターを付けたいのですが、UAD1900を電源なし(UAH900として)で使えますか?
アドバイスお願いします。
書込番号:12964444
殿堂入り クチコミ投稿数:3451件Goodアンサー獲得:413件
2011/05/03 17:46(1年以上前)
残念ながら、内蔵ブースタを迂回することができませんね(T^T)
アンテナの取付場所をかえるかして、受信レベルアップをはかるしかなさそうです。
書込番号:12966175
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:2件
2011/05/03 22:21(1年以上前)
UAD1900を使用している訳ではないので正確なことは言えませんが、内蔵のブースターが普通の外部ブースターと同じなら電源供給しないとUAH900以下の性能になると思うんですけどね?
ですからUAH900を購入して40dBクラスのブースターを使用した方が良さそうです。
書込番号:12967222
2011/05/06 22:14(1年以上前)
メーカーに問い合わせた所、普通の17dBのブースター付きだそうです。
あまり良い製品じゃ無いですね。
書込番号:12979271
2011/05/07 01:37(1年以上前)
ブースターが内臓されているので、損失がとても少ないです。
むにゅーさんの受信環境には、やや厳しかったのかもしれません。
どちらに設置されていたのでしょうか?
配線は、以下のURLのようにされていますか?(BSは無視してください)
http://www.dxantenna.co.jp/product/degi_catch/uad1900/point/
書込番号:12980200
2011/05/07 02:42(1年以上前)
とりあえず、屋根上と考えているにですが。
1からの出直しです。
UAD1900を処分しなければならないかもしれません。
書込番号:12980282
2011/05/07 14:08(1年以上前)
最終的にCATVにしました。
UAD1900余っています。
安くお譲りしますので、宜しく。
書込番号:12981810
1チャンネルのみブロックが出ます。
2011/04/22 20:17(1年以上前)
スレ主 兵八さん
クチコミ投稿数:14件
以前にもお世話になりました。
いまの状況はUAD1900アンテナにBSアンテナDSA-456を繋ぎBSブースターー6分配器ー電源部で使用しております。BSなどはなんの問題もなく、ただ東海テレビのみブロックが入り途切れてしまう事がたまにあります。この現象は毎日ではありません。愛知県常滑市。瀬戸局より直線距離で40Kmです。過去のクチコミを参考に追加ブースターとしてCU33L1が良いとの事で購入ずみです。どのように配線すれば良いのでしょうか?またDXアンテナさんにメールで相談したところ、GU33L1を使用するようにとの事。CU33L1を購入してしまいましたのでこちらを使いたいのですが。よろしくアドバイスお願いします。
書込番号:12924993
k-officeさん
クチコミ投稿数:506件Goodアンサー獲得:103件
2011/04/23 03:48(1年以上前)
前回はUAH900と40dBクラスの外部ブースターを勧めたはずですが、やはりUAD1900だけでは難しかったようですね。それでも地域(受信環境)によってはUAD1900のみでも、40kmも離れた所でテレビ愛知以外の局が何とか安定して受信できているのは驚きです。
瀬戸の電波はテレビ愛知のみ出力が小さいですし、近隣エリアにある常滑中継局は出力が3Wしか出しておらず方向も違うでしょうから受信が難しくなりますね。
前置きが長くなってしまって申し訳ないですが、CU33L1の設置位置は、やはり分配した全ての部屋へブースターで増幅した電波を送る必要がありますし、尚且つアンテナ⇔分配器間で一番電波が弱っていると思われる“分配器の直前”辺りしかないと思います。電源供給についてはUAD1900に付属の電源部でCU33L1への電源も供給できそうな感じです。
UAD1900からのケーブルはCU33L1の[CS/BS-IF UHF VHF入力端子]へ、また[出力端子]と分配器のアンテナ端子に繋げばいいでしょう。
そのまま使うと多分過入力になりそうな気がするので必要に応じて利得調整して下さい。また「BSなどはなんの問題もなく」とありますが、CU33L1にはBS/CSのブースターも内蔵されています。もし過入力になるなら、これも利得調整が必要でしょうね。
書込番号:12926365
スレ主 兵八さん
クチコミ投稿数:14件
2011/04/23 07:43(1年以上前)
k-officeさん
いつもアドバイスありがとうございます。以前の時はデジサポで日本アンテナの品番は忘れましたが平面アンテナ(ブスターなし)で試しまして非常に感触がよかったのでブースター内臓のアンテナなら絶対に大丈夫と判断しましてじつはこちらのアンテナを購入後の相談でしたので。またデジサポさんの時はテレビ直結でしたので6分配での影響を考えていませんでした、また近所の方の構成はDXアンテナ(ブースター内臓ではない)とBSアンテナと外部ブースターと思われます、知り合いではありませんので詳細は直接聞いたわけではありません。本題ですがブースターの電源はアンテナの電源から供給するとなるとブースターの電源コンセントは使わなくて良いのですね。その時の配線系図もう少し詳しくお知らせください。また日によってモザイクブロックが入る原因は何ででしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:12926607
スレ主 兵八さん
クチコミ投稿数:14件
2011/04/23 11:14(1年以上前)
CU33L1ブースターを見ながら検討中ですが、UAD1900のアンテナ線をUAD1900の電源部に繋ぎCU33L1のCS/BS,UHF入力端子に繋ぎその時BSブースターCS-314-B2は外します。CU33L1の入力切り換えは混合入力です。利得調整は何となく分かりそうですがコンバーター電源の入り切りがどちらにすれば良いのでしょうか?また本体のコンセントは繋ぐのでしょうか?繋がなくても良いのでしょうか?出力端子には6分配器を繋げば良いですね。実際に繋いで試せば良いのでしょうが、ショートでもして壊れてしまうのがこわいです。よろしくお願いします。
書込番号:12927227
k-officeさん
2011/04/23 19:16(1年以上前)
そうですね、CU33L1はAC100Vと同軸ケーブルを利用して外部電源からDC15Vで電源供給する二つの方式で動作できるようです。
分配器の設置場所にもよりますが、AC100Vのコンセントがある場所なら、そのコンセントから電源を取る方がいいと思うのですが、分配器は屋根裏などAC100Vが取れない場所に設置していることが多いので、その場合は同軸ケーブルを経てDC15Vの外部電源を利用する方法がいいと思います。
まあどちらの方法で電源供給しても構わないですが、本体のAC100Vを使用する時はUAD1900の電源部は外して下さい。
DC15Vを利用する場合はUAD1900の電源部からアンテナ方向に繋いでいる同軸ケーブルをCU33L1の[出力端子(DC15V+入力端子)]とある端子に繋げば電源供給できるはずです。
日によってブロックノイズが入るのは、他のスレでも時々書きますが、やはり天候や気温など大気の状態や外来ノイズの影響など、その他色々なのもが影響していると思います。特に受信電波が弱いとブロックノイズという形で画面に表れますね。
電波は常に一定のレベルで安定して受信することはできないので基本的にはブースターを使用するなど、高めの受信レベルを確保できるよう工夫しないと駄目ですね。
それから現状でBS/CSのブースターも使用していたんですか?…でしたら[CS-314-B2]というブースターは外してCU33L1に内蔵のブースターを使用した方がいいと思います。
自分もCU33L1の説明書を確認しながら答えているのですが、コンバーター電源は「入」にしないとコンバーターへもUAD1900へも電源供給しないと思いますよ。
電源については先にも書いたとおり、AC100Vを使用する時はUAD1900の電源部は撤去する、逆にUAD1900の電源部=DC15Vを使用する場合はCU33L1のAC100Vコンセントは使用しない方がいいですね。どちらか一方に決めないと駄目です。
まあ個人的にも、さすがに共同受信用ブースターは使用したことは無いですし、ダブルブースターもテスト的に試したことはあるものの正式には使用したことが無いので100%の回答はできないんですが…。
どうしても心配でしたら、同じ内容でメーカーサポートへ問い合わせる方が確実と思いますよ。
書込番号:12928909
スレ主 兵八さん
クチコミ投稿数:14件
2011/04/24 13:18(1年以上前)
本日CU33L1を接続しました。土日曜日は東海テレビ1度もブロックノイズ出ません。ですので効果は解りませんが、設定前となんら変わらずテレビ見えております。アンテナの電源部は外しましてブースターの電源で繋ぎました。利得調整ボリュームはUHFは入力ATTは0dBに調整も0dBにCS/BSのATTは0dBと調整はー10dBです。特に過入力にもなりません。これで平日にブロックが出るようでしたらカスタマーセンターに相談します。ありがとうございました。
書込番号:12931799
クチコミ投稿数:9件
CATVを解約してアンテナ配線に変更したいのですが、ブースターの電源を取る為に屋内にケーブルを引き込みまた屋外へ出さなければいけないのでしょうか?ちなみに保安器からの引き込みで3台のテレビをみています。解りやすい配線方法を教えて下さい。
書込番号:12900836
k-officeさん
2011/04/16 19:33(1年以上前)
CATV関係はあまり詳しくないのですが調べてみたところ保安器は通電しないようなので使用できないですね。UAD1900の場合保安器を通すとブースターへ電源供給ができません。
繋ぎ方は、宅内へ入っているケーブルを保安器から外し、その外した部分と屋外に設置したUAD1900とを繋ぐのがいいと思います。
ただ、現在使用している同軸ケーブルについて、どういったタイプを使用しているか確かめておいた方がいいですね。古いタイプのケーブルだと、特にBS/CSで使用できない場合があります。主要な同軸ケーブルとして5C-FV系や5C-FB系なら大丈夫でしょう。
接続例として、一番簡単な一例としては…[BS/CSアンテナ(UAD1900のBS端子へ)→UAD1900→宅内配線(保安器を外した部分)→電源部(屋内に設置)→分配器→各テレビへ]といった感じでしょうか。
書込番号:12903341
クチコミ投稿数:9件
2011/04/16 20:47(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。保安器を使わず配線をしてみます。同軸ケーブルはかなり古い物だと思うので確認してからケーブル、コネクタ等を購入します。また解らない事があればまたアドバイスお願いします。本当にありがとうございました。
書込番号:12903592
さすがにそろそろ・・・
2011/04/15 11:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:32件
岐阜県岐阜市西部地区に住んでおります。あまり詳しくありません。
辺りではもううちだけのようなので真剣に検討しておりますのでお願いします。
アナログは中部電力の共同アンテナです。2階ベランダに設置予定。周囲には特に障害物はありません。BSも一応あります。
無難なこのタイプにしようか、外壁が茶色なのでUHD800のブラウンで40の外付けブースターにしようか迷っています。
現状TVは1階に1台、2階に1台、いずれもアナログです。2階は液晶購入予定、1階はブルーレイで補います。
ベランダに黒い箱があり、そこに今のアンテナケーブルが入っており、マスプロの分配器かブースター?に繋がっています。
地デジのアンテナ配線は、そこに接続と認識してますが、よろしいでしょうか?
みなさまのご指導よろしくお願いします。
書込番号:12898312
k-officeさん
2011/04/16 19:42(1年以上前)
その「黒い箱」に何が入っているのか確かめないと何とも答えようがありません。
もしブースターが入っているとすると、基本的にダブルブースタ−にはできませんしね…。
書込番号:12903361
k-officeさん
2011/04/16 19:46(1年以上前)
あと書き忘れていましたが、ここはUAD1900のスレですが「UHD800」というのがイマイチよく分かりません。型番は正確に書きましょう。
書込番号:12903377
クチコミ投稿数:32件
2011/04/17 09:57(1年以上前)
k-officeさん
回答ありがとうございました
そうでした
YAGI W−HP774
マスプロ VUBCB33
でありました
>>「UHD800」
こちらは UAH800 でした
以上を踏まえましてよろしくお願いします
書込番号:12905454
UAD1900 or UAH900
2011/04/09 13:22(1年以上前)
●地デジ化で UAD1900(ブースターあり)か UAH900(ブースターなしか迷っています。ど素人なのでご教授いただけますと幸いです。
・現在はBSと地アナを受信しています。BS-UHF混合→分配4系統(各部屋へ)。一台 のテレビにPSD1というブースターがついています。(通電BS)
・別の一台のテレビにDXアンテナのUS100Aという室内アンテナ直接とりつし、BSは 部屋の分配端子と接続した場合、BSも地デジもほとんど問題なく見れるところです。
・すべての部屋の分配端子でBSと地でジが見れるようにしたいと考えています。
@UAD1900を使用の場合、現在ひとつのテレビについているブースターが不要になるの でしょうか?
 また、ブースターを併用する場合、別のテレビにUAD1900のブースターと電源をつけ ればよいのでしょうか?(その場合、電源が2系統からはいって問題はありませんか?)
ABSはUAD1900の端子へ接続するべきですか?
お手数ですが、宜しくお願いします。
書込番号:12876867
k-officeさん
2011/04/09 17:44(1年以上前)
@の質問については、ブースターが不要になると言うよりも、基本的にブースターの連結はできないので外部ブースターの併用はできないと思って下さい。
「PSD1」というブースターが古い製品のようで、どういったブースターか情報が無いので詳細が分かりませんが、UAD1900を使用するなら古いブースターは使用しないで下さい。
UAD1900の電源部でBS/CSアンテナへの電源供給もできるようです。
Aの質問については、UAD1900にはBS/CSの混合器も内蔵されていますが、それを利用するならUAD1900に繋げばいいです。但し「スカパー!HDは混合伝送できない」とありますので注意して下さい。
書込番号:12877663
クチコミ投稿数:9件
2011/04/09 18:38(1年以上前)
k-officeさん
適切なアドバイス、本当にどうも有難うございます。
古いブースターをはずし、現状を確認してみましたが、あまり差がないようなので、
UAD1900にします。
(現在のBSも地アナも大きく変わらない結果でした。)
メカ(機械)は分かるのですが、目に見えない電気、電子は本当に難しいですね。
書込番号:12877859
クチコミ投稿数:9件
2011/04/21 22:35(1年以上前)
ご助言、どうもありがとうございました。
先週、設置も完了し、おかげさまで、地デジも良好に視聴できました。
書込番号:12922092
初心者 取り付け方について
2011/04/02 00:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
自分で取り付けようとしたのですが、わからない事がありますので教えて下さい。
風呂場に分配器があるのですがケーブルはすべて繋いであったのですが、一本ケーブルが余っています。
一般的にはこのケーブルは何に接続するのかわかる方教えて下さい。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
書込番号:12848772
k-officeさん
2011/04/02 02:46(1年以上前)
今現在BS/CSアンテナは使用しているんでしょうか?もし仮に使用していないとすれば、将来BS/CSアンテナを接続する時の為に、工事業者が分配器の近くまで配線だけしているのかもしれませんね?
状態が把握しきれませんので正確には何とも言えませんが…。取りあえず気にしなくていいと思いますよ。
書込番号:12848957
クチコミ投稿数:10件
2011/04/02 11:18(1年以上前)
返信ありがとうございました。
戸建てに引っ越してきたばかりで何も分からなかったのでとても参考になりました。
重ねて質問なんですが、ケーブルの見分け方というのはあるのでしょうか?
通電タイプの分配器にインとアウトがあります。一般的にはアンテナからのケーブルはどちらに入るのでしょうか?
また電源部からテレビチューナーにケーブルを繋ぐとあるのですが、そのケーブルの見分け方はありますか?
質問ばかり申し訳ありませんが宜しくお願いします!
書込番号:12849720
k-officeさん
2011/04/02 17:01(1年以上前)
分配器のINとOUTについては、そのままですね。INは入力(アンテナ入力)で、この端子にアンテナからのケーブルを繋ぎます。OUTは出力で各接続機器に繋ぎます。
また「電源部からテレビチューナーにケーブルを繋ぐ」という件についてのケーブルの見分け方は、質問の意味が理解しにくいのですが、例えば電源部を室内に設置し、接続する機器が「一台だけ」ならそのままテレビ等接続機器に繋がっているケーブルとを接続すればいいだけです。もし電源部を室内であれ屋根裏であれ「分配器以前」に設置する場合は分配器の「IN端子」に繋がっているケーブルとを接続します。
質問の意味を取り違えていたら申し訳ないです。
書込番号:12850739
2011/04/04 00:12(1年以上前)
 分配器には全て繋がっている。
 その繋がったケーブルが一本風呂場で丸まっている感じですかね。
 全ての部屋にアンテナ端子が設置されていますか?
 もし、アンテナ端子が無い部屋が存在するのであれば、設置漏れの可能性が
 高いですね。
 分配器の通電されている端子に接続されている同軸ケーブルがどの部屋に
 繋がっているかどうかを見分けたいと言う事ですかね。
 1.分配器の通電する端子の同軸ケーブルを外す。
 2.各部屋のTVをつけてみる。
   番組が映らない部屋が通電する端子に接続されている部屋になります。
   電源部はこの部屋に設置するといいでしょう。
※文書の解釈が誤っておりましたら、ごめんなさい。
書込番号:12856751
クチコミ投稿数:10件
2011/04/04 11:07(1年以上前)
皆さんご親切にありがとうございます。
とても参考になりました!
色々試して見ます!
また分からない事がありましたら宜しくお願いします。
書込番号:12857641
クチコミ投稿数:10件
2011/04/05 19:42(1年以上前)
何度も申し訳ありませんが、よくわからなくなってしまいましたので教えて下さい!
今現在、アンテナにはケーブルは繋いでないのですが、電源器にケーブルを一本だけ繋ぐと8割ぐらいのチャンネルが映ります。
これはどんな状態かわかりますか?
書込番号:12862744
k-officeさん
2011/04/05 21:28(1年以上前)
普通に考えてアンテナが無いとテレビは映りませんけどね?「戸建てに引っ越してきたばかりで」とありますが以前誰かが住んでいた家でしょうか?
もしかして既に、以前のオーナーが設置したアンテナがどこかに有るとかじゃないですかね?一度調べた方がいいと思います。
因みに電源部に「ブースターへ」と「テレビへ」という二つの端子が有るはずですが、どちらの端子に繋いでいますか?
あと電波の強さ等調べたいので、もし可能なら在住地域を、出来れば市レベルまで教えて頂けたらと思います。個人情報的に心配なら無理には聞きませんが…。
書込番号:12863145
2011/04/06 04:26(1年以上前)
いくつか考えられます。
1.既設アンテナがある。
2.強電界地域の為、アンテナが無い状態でも、受信してしまう。
3.ケーブルTVが繋がっている。
3のケースは、殆どないと思います。
1か2のいずれかではないかと思いますね。
1の場合、自宅を外から360度確認してみてください。
屋根や、ベランダにアンテナないでしょうか?
もしかしたら、屋根裏や、ロフトにアンテナ設置してあるかもです。
2の場合、同軸ケーブル自身で受信しているのかもしれませんね。
東京タワーに近い友人宅では、アンテナケーブルをつなげなくても
TVを見る事ができましたからね。
 電源部があると言う事は、ブースターが存在していますね。
 結果、強電界地域とは思えないので、やはりどこかにアンテナが存在すると
 推測します。
 自宅の外観から、アンテナが見つからないのであれば、やはり屋根裏設置の可能性
 が大きいと思いますね。
書込番号:12864375
クチコミ投稿数:10件
2011/04/15 21:01(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
色々試してみましたが結局安定して映りませんでした。
調べたところ、弱電界地域の様ですのでアンテナ変えて頑張ります!
また別の場所で質問すると思うのでその時は宜しくお願いします!
書込番号:12899799
「UAD1900」のクチコミ掲示板に
UAD1900
DXアンテナ
UAD1900
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月 6日
UAD1900をお気に入り製品に追加する <362
