このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2013年3月31日 16:29 | |
| 2 | 3 | 2013年1月25日 22:41 | |
| 11 | 16 | 2013年2月4日 07:31 | |
| 0 | 5 | 2013年1月8日 18:46 | |
| 8 | 8 | 2013年2月1日 22:05 | |
| 0 | 4 | 2013年1月4日 05:50 |
電源部の接続について教えて頂きたいと思います。
現在の配線はBS/UV混合器から分配器に接続されて各部屋に配線されています。
BS/UV混合器はそのまま使い、こちらの機種に変えたいと考えております。
そこで、電源部の配線をどこにつけたら良いのか教えて下さい。
私の考えでは
アンテナ→電源部→BS/UV混合器→分配器→各部屋
でいいのかなと思いますがどうでしょうか?
参考までに画像を張り付けてみます。
BS/UV混合器があるという事はBSの方はブースター
はないという事ですよね。であれば現在BSアンテナへは
テレビから電源が供給されているんですね。
それであれば電源を混合器と分配器の間に付けられて
BSとブースターに電源供給すれば良いのであればないでしょうか?
その場合、テレビ側のBS供給電源を切って下さい。
BSアンテナにも電源から供給になりますので。後は全体の構成
で変わってきます。
アンテナ→BS/UV混合器→ブースター→分配器→各部屋
後は、BSの方も分配多いのでBSの方もブースター
で増幅してUHFと調節を考えるのであればU/BS/CS
ブースターのDXのGCU33L2導入とアンテナをUAH900
にする方法もあります。混合器をGCU33L2本体に換えて
そこで混合して本体と分配器の間に電源持って来る
UAH900→ブースター本体で混合→ブースター電源→分配器→各部屋
http://kakaku.com/item/K0000148478/
http://kakaku.com/item/K0000360450/
書込番号:15955886
アンテナ→BS/UV混合器→ブースター→分配器→各部屋ではなく
→アンテナ→BS/UV混合器→ブースター電源→分配器→各部屋でした。
書込番号:15956109
内臓混合器を使わない理由がありますか。
配線がすっきりする上、電源部の設置場所の選択肢が増えるで内臓の使用が良いのではと思いますが。
書込番号:15956411
皆様ご返答有難うございます。
BSアンテナにはテレビから電源供給されてました。
BS/UV混合器を使わないでBSアンテナをUAD1900に直接取り付けた方が良いみたいですね。
配線がすっきりするのでBS/UV混合器は使わないで取付けしようと思います。
今後BS/UV混合器は使わないと思うので取り外してそこに電源部を付けようと思います。
もう少し教えて下さい。
BS/UV混合器を使わない場合の配線は
BSアンテナ→UAD1900→電源部→分配器→各部屋
又は
BSアンテナ→UAD1900→分配器→電源部→各部屋
どちらが良いのでしょうか?
書込番号:15956625
本来は美良野さんの方法が良いのですが、5CFBのケーブルを買い直して、配線し直すか中継コネクターが必要になります。
単純に現在の配線の変更を最小限にするにはアンテナと混合器の間にブースターの電源部を入れる方法がいいですね。
混合器が電源通過はBS/CSアンテナ側だけですので混合器の手前に電源部を入れても地デジアンテナのブースターに電源は供給されませんよ!
書込番号:15956660 スマートフォンサイトからの書き込み
入れ違いのレスになってしまい、失礼いたしました。
お使いの分配器が全端子通電型ですので、ニャン太郎さんの考えるどちらの方法でもかまいませんよ!
電源部の設置しやすい側の方法を選択すれば良いですね。
書込番号:15956690 スマートフォンサイトからの書き込み
電波品質を維持するためには、経路上に接続する機器が少ないほど維持できます。
機器が増えるとだんだん劣化していきます。
電源部をアンテナから、一番近い部屋の端子に接続する事で、各部屋にバランスよく
配線することも考えられます。
※アンテナレベルが低い場合で、アンテナから離れた部屋で視聴できない番組が
ある場合、この接続方法で改善される場合があります。
電気屋さんによっては、こちらの接続を標準としている場合もあります。
書込番号:15956843
皆様ご返答有難う御座いました。
現在使っている混合器はUVには電源が供給されないタイプでした。
UV混合器は使用せずにBSアンテナをUAD1900に付けることにしました。
で取付けしてみます。
後ほど、結果を報告させて頂きます。
有難うございました。
書込番号:15956929
無事に取付け完了しました。
結果としてUV混合器は使用しませんでした。
今のところレベルは安定しています。
ご教授していただいた皆様有難う御座いました。
書込番号:15961568
TV愛知以外は、受信できるかもしれませんが、ご存知の通り
TV愛知の送信出力が小さいので、なんとも言えませんね。
送信所方向に障害物がなく開けている状況であれば、映るかも
しれないレベルですね。
TV愛知を見たいのなら、お勧めはパラスタックの八木アンテナ
タイプをお勧めします。
LS20TMH + 30dBブースター、または40dBブースターの組み合わせが
必要かと思われますね。
平面アンテナに拘るのであれば、駄目もとで、UAH900+40dBブースター
の組み合わせて視聴できるかも。
(送信所方向が見通しよければの条件付です)
書込番号:15670369
>出力の弱いテレビ愛知を受信できそうですか?
瀬戸のデジタルタワーから40キロとなると、岐阜市内だと思われますが、テレビ愛知の受信エリアは、
愛知県内および、その周辺とされています。
また、瀬戸のデジタルタワーからの送信出力が、他局が広域局3キロワットに対し、テレビ愛知は県域局1キロワットです。
一応デジタルタワーからの広域局を含む受信エリアからすると、ギリギリの弱電界地域です。
岐阜市内は知っていますが、地形的に金華山を除けば瀬戸方面までは割と開けているので、
条件さえ一致すれば受信は可能だと思われますが、
ただ、UAD1900はブースターの利得が低いので、個人的にはキツイのではないかと思います。
個人的にはUAH900を屋外設置して、30dBクラスのブースターを組み合わせた方がまだいいかなとも思います。
但し、こればかりは実際に設置してみないと判らないのも現状ですから、吉とでるか凶とでるかは運しだいです。
自分が知る限りでは、知人が20素子の八木式アンテナに30dBクラスのブースターで、大垣市でテレビ愛知や、
三重テレビを受信しているのがいます。
レビューで、まーご0723さんが、瀬戸のデジタルタワーから36キロで、可児市から良好に受信している例があります。
http://review.kakaku.com/review/K0000148479/ReviewCD=431459/#tab
ご参考程度に
書込番号:15670389
20素子の八木式Wアンテナに40dbのブースターが常識だろ。
書込番号:15670410
現在、屋根の上に棒状のアンテナが設置してあるのですが、屋根の塗り替えを行なうので、この際既存のアンテナを撤去し、DIYで屋根裏か壁面にUAD1900を設置したいと考えております。
分電盤、ブースター、外壁から出ている配線の写真を掲載させて頂きますので、わかりやすい配線図、必要な材料等がありましたら教えて頂けないでしょうか?
写真一枚目の4分配器のアンテナ線を抜いて、そこに新たなケーブルと差し込んで
UAD1900と接続すれば、完成です。
電源は、既設のブースターの電源部があるのでそれをそのまま利用します。
簡単にできるいい例ですね。
書込番号:15621383
PS
アンテナ線は、4分配器の「IN」と記載されている線です。
書込番号:15621385
上記は、
アンテナ ブースター 分配器 電源部 TV
の場合
電源部が分配器より、前にある場合、電源部から、
ブースターにいくケーブルをはずして、UAD1900に接続してください。
書込番号:15621748 スマートフォンサイトからの書き込み
ケイン@様
お返事ありがとうございます。
少しわからないところがあるので、もう少し質問させて下さい。
UAD1900はブースター内蔵しているので、真中の写真のブースターは撤去可能ですか?
1枚目の写真 電源装置の「テレビへ」の配線が4分配器のINへ接続されていました。
3枚目の外壁部分の出口の2本の配線は、ブースター電源供給線と4分配器OUTからの配線の2本ということでしょうか?
この2本のうち、ブースター電源供給線のみ使用し、直接UAD1900に接続しても視聴可能なのでしょうか?
本製品の取り扱い説明書のP8をみると分配器からアンテナまで、1本の配線しかないように書いてあるので、どのような接続方法にすれば良いのか分からなくなってしまいました。
申し訳ありませんが、簡単な接続図等で教えて頂けると大変助かります。
書込番号:15625050
撤去可能です。
上記の内容から推定される現在の配線構成
アンテナ⇒ブースター⇒電源部⇒分配器⇒各部屋のTV
変更した場合の配線例
UAD1900⇒電源部(既設)⇒分配器⇒各部屋のTV
>3枚目の外壁部分の出口の2本の配線は、ブースター電源供給線と4分配器OUTからの配線の 2本ということでしょうか?
なぜ2本なのかわかりません。
現在屋根に、UHFとVHFの2本のアンテナが設置されていますか?
または、衛星アンテナとUHFアンテナ?
ならば、途中に混合器が存在している可能性があります。
その場合の配線は以下のようになります。
UAD1900⇒混合器⇒電源部(既設)⇒分配器⇒各部屋のTV
混合する必要がなければ、混合器への接続は無くし、UAD1900と電源部は
ダイレクト接続が良いと思います。(電波の損失低下を防ぐため)
※グレーの配線がアンテナ用のケーブルですが、写真上きれているので
どこに繋がっていますか?
※4分配器OUTからの配線の 2本ということでしょうか?
⇒通常は、OUTから屋外には、出しませんが???
屋内配線するのが一般的です。
現在の構成だと分配器OUTは、各部屋のTVにしか行かないと思います。
書込番号:15625434
ケイン@様
わかりやすい配線図有難うございます。
おおよその配線イメージがわかりました。
現在UHFとVHFの2本のアンテナが設置されています。
分電盤とアンテナの写真を掲載させて頂きます。
最初の3枚の写真以外に途中で接続されているものは無さそうでした。
混合器というものが見当たらないように思います。
4分配器の接続で黒い配線はDIYで接続した配線で、子供部屋まで配線し、綺麗にテレビが見えます。
そうすると、通電OUTの配線がリビングで見ているテレビに繋がっているのかな?
もう一つわからないのが、手で握っている灰色の配線がどこにも接続されず、分電盤に収められていました。(ブースターに繋がっている配線と同じメーカー形式のものでした)
この配線が外壁出口から出ている配線の1本なのでしょうか?
書込番号:15628201
>もう一つわからないのが、手で握っている灰色の配線がどこにも接続されず、分電盤に収められ ていました。(ブースターに繋がっている配線と同じメーカー形式のものでした)
たぶんそうではないかと思われます。
屋根のアンテナから、途中まで3本ケーブルがおりていますね。
UHFが2本、VHFが1本?
デジ化前は、3本利用していたのでしょうか?
そのときにこの5枚目のボックス内に混合器が設置されて混合されていたと思います。
デジ化で現在は、1本のみ利用なのかな…
混合器がないと言うことは、UHF1本のみの運用ではないかと思われます。
そのようになりますね。
書込番号:15628438
ケイン@様
混合器ですが、物置に有りました。
テレビを地デジ対応にしたとき、電気屋さんが工事してくれたのかな?
全然記憶がありません。
配線図はケイン@様に教えて頂いた
で良さそうですね!
後は、外壁から出ている2本の配線の接続部分のビニールテープを破って、1本ずつUAD1900に直接繋いで、どちらが現在使用中の配線か探してみます。
親切に教えて頂き有難うございました。
書込番号:15629040
だんだん全体像がはっきりしてきて何よりです。
混合器への接続が現在生きているとしたら、地デジ化にともない
現在利用しているアンテナは、上下のUHFのアンテナ2本を使って
受信している可能性があります。
UAD1900を接続後、以前と同じチャンネルが見えるかどうか
確認してみて下さい。
もしかするとチャンネル数が減る可能性があります。
因みに現在のブースターを生かして、UAH900を購入するのも
ありかなとは思います。
※UAD1900であれば、後から衛星アンテナを接続できるメリットが
あります。
書込番号:15629822
ひょっとして、スレ主さんは名古屋市郊外の飛島や蟹江周辺にお住みではないのでしょうか?
アンテナの配列を見ると、アナログ時代によく見られた名古屋地域でのUVアンテナの配置に似ています。
一番上のUHFアンテナは三重テレビ用のアンテナじゃないのでしょうか?
間違っていたらスルーして下さい。
書込番号:15629959
あさりせんべい様
まさにおっしゃる通り、海部・津島方面です。
アンテナの写真を見ただけでそこまで判るなんてすごいです。
アナログ放送時期は三重テレビも見えていましたが、デジタル放送になってからは見えなくなりました。
だから、外壁から配線が2本出ていた?(1本は三重テレビ専用の配線?)
デジタル放送になって、テレビ購入時電気屋さんが必要のなくなった配線を分電盤で端末処理をしたのでしょうか?
配線図はケイン@様に教えて頂いた
UAD1900⇒電源部(既設又は購入時の附属品)⇒分配器⇒各部屋のTV
で、外壁から出ている2本の配線の1本を使ってアンテナを設置してみます。
書込番号:15630371
恐らく工事の時に、混合器の撤去と同時に、三重テレビ用の同軸ケーブルも末端処理したのでしょう。
分電盤の中にある、手で握られている何処にも接続されていない同軸ケーブルが、三重テレビ用でしょう。
外壁に出ている2本の同軸ケーブルのどちらか1本のみが稼働していると思われます。
今現在、写真のアンテナを使用しているなら、外壁に出ている2本の同軸ケーブルの中継接続部のビニールテープを破り、
F型接栓を外し、テレビが映るか映らないかで稼働している同軸ケーブルが判断できるでしょう。
この時は必ず稼働している同軸ケーブルには目印をしておいて下さい。
書込番号:15631840
あさりせんべい様
アンテナ配線判別方法ありがとうございます。
以前、デジサポで地デジ専用アンテナキットを借りて屋根裏に設置し、直接テレビに配線を接続してきちんと見ることができたので、屋根裏に設置予定です。(瀬戸タワー方面にアンテナを向けて設置すれば多分大丈夫かな?)
外壁塗装を行なうための足場が組まれた段階(2月上旬)に作業を行ないたいと思います。
色々と教えて頂き有難うございます。
書込番号:15633624
デジサポから借りたアンテナキットで問題が無ければ大丈夫だと思いますよ。
海部・津島は地形条件としては比較的に開けていますので、周囲が大きな建物などに囲まれていないなら、
屋根裏でも行けると思います。
メインは瀬戸のデジタルタワーですが、場合によっては微妙ですが、名駅中継局を受信する可能性もあります。
他の注意点としては、テレビ愛知の送信出力が他の放送局と比べると若干低いので、その辺も考慮して取り付けて下さい。
これにて失礼します。
書込番号:15633967
屋根裏に設置完了しました。
アンテナの方角は、ほぼ名駅方面です。(方角を多少変えても感度は余り変化なし)
以前の受信感度は60〜65ぐらいでしたが、取替後は70〜75まで上がりました。
後は既存のアンテナを撤去すればアンテナ工事終了です。
皆さんのアドバイスで怪我も無く無事設置出来ました。
有難うございました。
書込番号:15712223
無事受信できてなによりです。
配線もきれいに纏まっています。
受信レベルも良い数値に改善し、悪天候でも受信に支障をきたさないレベルですね。
DIY成功おめでとうございます。
書込番号:15715149
現在、新築建築中で1月末ぐらいに引渡し予定で、自分でこのUAD1900を設置しようと検討中です。
(ちなみに新築は兵庫県川西けやき坂4丁目の北側で、けやき坂の南東側に川西けやき坂中継局があるようです。)
現在のテレビアンテナ線の状況ですが、家の2階の北側の壁にアンテナ線をぐるぐる巻にした状態で出ていて、浴室の上に各部屋へ分配した状態の分配器がある状況です。
受信感度はわかりませんが、リビングのテレビの近くにアンテナを設置できたらと思っています。
本来であれば、北側の壁に出ているアンテナ線をUAD1900本体へ接続し、受信感度のいい場所に設置(壁やポールなど)し、通電端子側に電源を接続し、そしてテレビへといった形が説明書にある設置方法だと思うのですが、リビングへ本体を設置するのであれば、どのようにすればいいのでしょうか?
浴室の上にある分配器から北側の壁に出ているアンテナ線を引きぬいたとしても、そのアンテナ線をどうやってリビングへもってくればいいのかわかりません。
わかる方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いいたします。
のんびり屋kenさん
リビングのテレビの近くというのは、屋内設置という事でしょうか。
もしもそうであれば、以下の方法があります。
・浴室上にある分配器の入力端子から、アンテナ線を外します。(外した線は、今後使う可能性もありますので、「屋外から」など分かる様に目印をしておいて下さい。)
・分配器の出力端子でリビングに行っている線を外して、外した線を入力端子に接続する。
・分配器の空いた出力端子にダミー抵抗を取り付ける。(無くてもおそらく可能ですが、付けた方が確実です。)
・リビングにアンテナ、電源部を設置後、電源部の出力端子を1分岐器の入力端子(IN)に接続する。
・1分岐器の分岐出力(BR)をリビングのテレビ(レコーダー)、出力端子(OUT)とリビングの壁にあるアンテナ端子を接続する。
(注意・アンテナ端末が「分配端末」で無く、「直列ユニット(中間・端末)」などの場合、交換が必要な場合があります。)
屋外の壁に出ている線は、風などでバタつかない様に、処理をして下さい。(同軸に雨水など入らない様に)
書込番号:15586331
電気屋のベータローさん、早速のお返事、ありがとうございます。
はい、その通りでございます。
ご指示いただいた屋内設置の方法を元に、イメージ図を作成したみたのですが、添付資料のような感じでよろしいのでしょうか?
再々、すいませんが、お返事、お待ちしております。m(_ _"m)ペコリ
書込番号:15589285
のんびり屋kenさん
再配線イメージ図通りで合っています。
屋内設置の場合ですが、電波が弱く正常に受信できない場合がありますので、部材をそろえる前に電波状態を調べることをお勧めします。(レンタルアンテナを借りたり、近所の電気屋さんや住人の方に、室内アンテナでも映るかどうかなど。)
書込番号:15590400
そうですね、レンタルアンテナをしてみます。
電気屋のベータローさん、この度はありがとうございました。
書込番号:15590519
電力会社の関係で無料でケーブルテレビで視聴していましたが、
地デジ化に伴い有料になりました。
節約のため自分でアンテナを設置しようと思います。
デジサポで借りたUWPAでは
屋根裏では映ったり映らなかったりだったので
ブースターつきのこちらの製品とUAD1810どちらにしようか迷っています。
何がどの程度違うのでしょう?
ベランダではほぼ全てのchが視聴可能なレベルでしたが、
見た目や耐久性、強風による転倒や倒壊の心配が無いこと
既存の分配器とブースター用?のコンセントがあるため
屋根裏設置にこだわりたいのですがいかがでしょう?
UAD1810は20素子相当
UAD1900は25素子相当となります
共にブースター内蔵
屋根裏は条件が悪いので、どうしてもそこに拘るのでしたらUAD1900の方が良いかと。
ただ実際にやってみないとどの程度レベルがとれるかはわかりません。
やはり屋外設置が望ましいです。
書込番号:15585387
お住まいの地区を市町村レベルまで開示してもらえれば、
その地区にお住まいの方から、有用な情報を得られます。
ベランダでUWPAが、ほぼ視聴レベルをクリアしているので
あれば、UAD1810でもUAD1900でも、視聴可能だと思われます。
(能力差は少ない)
但し、お住まいの屋根や、壁の構造により異なります。
木造で、屋根がスレートや軽量カワラであれば受信できる可能
性が高いでしょう。
私自身は、屋根裏で視聴しており、東京タワーから約37km地点で
広域放送を東京MXを受信しています。
NHKだけが、悪天候だと多少ざらつきますが、スカイツリー
に移転すれば、好転するのが間違いないので、そのまま放置して
います。
○自宅の構成
UAH900 ⇒ ブースター(40dB) ⇒ 分配器 ⇒ 各部屋TV
※屋根裏設置は、見た目もすっきりしていますので、お勧めです。
きになるのは、屋根裏の夏場の温度が、50度を軽く超えます。
温度による耐久性が唯一気がかりではありますが、2シーズン
経過した現在、特に劣化は感じません。
書込番号:15586023
あみたそまゆうさん、こんにちは。
まずはUAD1900とUAD1810の違いについて説明したいと思います。
UAD1900が高性能であり、上位機種と言うことになっていますが、この性能差は放送塔近辺ではあまり表れず、弱電界地域と呼ばれる電波の弱い地域ほど顕著になります。またUAD1810はUAD1800の後継機種であり、スリムで軽くなっていますが、その分取付金具の角度調整の幅が狭まっています。
またアンテナ自体の重さもかなり違いがあり、手に持ってベストな受信位置を探すと言った場合は、UAD1900はかなり辛いのではないかと思います。
これらのブースター内蔵型フラットアンテナは、ブースターの利得調整と言うものができず、またその能力も一般的な別置きブースターより弱いことから、「取り付ける場所を選ぶアンテナ」とも言えます。
また、現在もしかするとブースターは設置されているのではないでしょうか?
ブースターを複数設置すること自体は問題ありませんが、レベルが上がり過ぎないように注意が必要です。
なお、地デジは電波の強さのみならず、電波の質がとても重要で、これが充分に確保されていない場合はいくらブースターを設置しても受信ができません。
本文中の「ベランダではほぼ全てのchが視聴可能なレベル」と言う部分が気になります。おそらくUWPAでの話だと思われますが、できれば単純にベランダで計るだけではなく、屋根裏と同等の高さで試してみるのも一つの基準になります。
ほぼ間違いなくその状態よりも悪くなるので(まれによくなるスポットもある)、ベランダで屋根裏と同等の高さで充分に受信ができなければ、屋根裏では受信できないと思った方が良いです。
ただし、「同じアンテナを使った場合」ということですが。
お住まいの地域によりますが、放送塔が北向きだった場合など、今ぐらいの季節に雪が長い間屋根に積もったままだと受信障害が長く出てしまう、と言うことも考えられます。
ただ屋根裏に分配器やコンセントがあるというのは、まさに屋根裏設置には都合がいいと言えますね。
屋根裏に上った時は、天井を踏み抜いたりささくれで怪我をされないよう、充分ご注意してくださいね。
いい結果が出ることを祈っています。
書込番号:15652477
訂正
誤:広域放送を東京MXを受信しています。
正:広域放送と東京MXを受信しています。
屋根裏の場合、平面アンテナでなく通常のアンテナ設置もできます。
送信所方向にアンテナが向けられるスペースがあれば…
屋根裏の場合、平面アンテナの方が、受信が良いケースもあるので
絶対お勧めというわけではありません。
書込番号:15671823
映りが悪ければダブルブースター(ブースターをもうひとつつなげる)でかいけつできるとおもいます。でも、屋根裏ということは、某放送局対策でしょうか????
書込番号:15698824
外壁用アンテナを屋根裏に付ける意味が分らん。
書込番号:15699072
ブースターを二つ連続で使うのはあまりお勧めしません。
マンションや大きな建物などではよく使う方法ですが、通常の一戸建ての場合、「ブースターを一つ設置しても映らない」≒「電波の質が悪い」と言うことが多いです。
もちろん「電波が弱いために質が落ちている」と言う場合もありますが、単純にブースターを増やせば映るようになると言うものではありません。
書込番号:15702133
屋根裏なら高価な平面アンテナの半分以下で同等以上の性能が得られる八木
式アンテナ(骨のようなアンテナ)で試してみたほうがよいと思います。
八木式アンテナの見た目の欠点をクリアすることが屋根裏設置の本質です。
平面アンテナなら堂々と軒下の壁面にでも付けましょう。
安い八木式アンテナなら映らなくても経済的なダメージが少ないし、屋根裏
なら大きなアンテナでも室内からは見えません。
書込番号:15702684
設置方法についてお教え願います。
屋根裏に設置予定ですがスペースが狭く縦に取り付けができません。横にして取り付けした場合、受信に影響がでますでしょうか?
書込番号:15564984 スマートフォンサイトからの書き込み
ponsukeponさん
水平偏波で送信されている地域の場合、横向きに設置する事はできません。(アンテナレベルが極端に落ちます。)
書込番号:15565684
屋根裏スペースに設置前提で、上下スペースが限られている場合、何か良いアンテナはありますでしょうか?
書込番号:15565791 スマートフォンサイトからの書き込み
何処のメーカーも高さのサイズに関しては同じようなものです。
薄くて扱いやすそうなのがDXアンテナのUAD1810です。
UAD1810は20素子相当の中弱電界用のアンテナです。
もちろんUHFブースターやBS/CS混合回路も内蔵しております。
高さの寸法に関しては、UAD1900が62.6センチに対して、UAD1810が61センチです。
恐らくこのクラスの機種では高さの寸法に関しては最小だと思われます。
この手のアンテナは、屋根裏などに設置すれば外観上スッキリする利点がありますが、
反面リスクも存在し、設置して問題なく受信できるかどうかも実際に行ってみないと判らないのも現状です。
既に他の方も触れてますが、お住まいの地域の地デジの電波が水平偏波なら狭いスペースでの設置は難しいかもしれません。
垂直偏波の場合は横にして設置しますので、屋根裏設置でも問題はありません。
自宅または近所などのUHFアンテナが水平または垂直に取り付けらているか確認して下さい。
こちらなども参考にしてみて下さい。
Dpa 放送エリアのめやす
http://sasp.mapion.co.jp/b/dpa_b/
マスプロチャンネル一覧表
http://www.maspro.co.jp/digi_broad/channel.html
チャンネル一覧表に◎が付いていれば垂直偏波です。
参考までに
書込番号:15566818
一度、検討してみます。
書込番号:15567424 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
