このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 31 | 14 | 2016年6月19日 13:57 | |
| 6 | 7 | 2016年6月15日 06:46 | |
| 1 | 1 | 2015年9月16日 06:56 | |
| 0 | 18 | 2015年1月6日 03:25 | |
| 4 | 27 | 2014年10月15日 22:08 | |
| 1 | 4 | 2014年8月12日 13:26 |
新築木造住宅で、スカイツリーまで約2キロです。ど素人なのですが、レビュー見てると自分で設置出来そうですが、スカイツリーまで近いから簡単だと思うのは間違いですか?設置人件費に3万以上も支払うのはバカバカしい気がして色々調べたらみなさん自分で設置されているようなので。スカイツリー方面に特に高い建物などはなさそうです。本当くだらない質問ですみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:19564763 スマートフォンサイトからの書き込み
おおむね
受信そのものは成功するだろうと思われるけど、
距離よりも、方向づけが難しんだよね。
それと、台風が来てもしっかりした設置ができるかと言うのも素人作業だと不安。
そういった意味で、長く使いたいなら安心料っとして手間賃3万は妥当なのでは?
書込番号:19564908
アンテナの設置自体はそれほど難易度は高くないとは思いますが、高所での作業となるなら危険ですし屋内への配線は複数の部屋へ分配するとなると難易度は上がります。
受信状況は距離的には問題ないとは思いますが、周囲の住宅のアンテナを観察して判断するのもいいでしょう。
書込番号:19564914
そういうことなんですね。
確かに今、災害で何が起きるかわからないし、保険って思えばいいんですね。ありがとうございました。
書込番号:19564921 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。設置についてはもう少し考えます。
書込番号:19564925 スマートフォンサイトからの書き込み
設置について、
簡単なところは指向性があまりなく、多少の方角のズレは問題ないことです。
但し、取り付け後の角度の調整範囲は小さいです。通常は壁面取り付け。
難しいところは電源を供給しなければならないところです。
新築ということなので屋内の配線図があれば電源の供給すべきテレビ端子はわかります。
テレビ端子がいくつかあっても電源の供給できる端子は大抵1か所です。
他のアンテナと違ってこの製品は電源の接続ができないとテレビは映りません。
書込番号:19567414
電源も必要なんですか。こんな状態ではやはり自己流では危険だと理解できました。ありがとうございます。
書込番号:19567903 スマートフォンサイトからの書き込み
屋根上に昔から使われてきた魚の骨のような八木式アンテナを屋根馬立てて設置する場合でも、電波塔に
向いた壁面に平面アンテナを取り付けて屋根上をスッキリさせたい場合でも、プロに設置してもらうのを強く
おすすめします。(屋根上に平面アンテナの設置も可能です)3万円くらいの工事費用は妥当だと思います。
同軸ケーブルをカッターで剥いて、F型接栓をペンチで取り付けて必要な長さのアンテナケーブルを作る
作業くらいは自分でできますよね。
書込番号:19569918
誰でも最初から玄人では無いですよ。
今の自分のスキルで何が何処まで出来るかは自分自身が一番知っている筈です。
多少の失敗は次の糧に成ります。
ガンバ
書込番号:19576056 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にありがとうございます。
今の私には涙の出るほど嬉しいお言葉でした。
書込番号:19576338 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の視聴方法は?
宅内配線の配線図はご理解できますか。
外壁に(地下からなんて事は?)ボックスがあって安全に作業できる環境ですか。
ここからが始めの一歩ですよ。
書込番号:19576537
スレ主さん……こんばんはm(__)m
余談ですが……近すぎて「入力オーバー」(電波が強すぎる)しても映らなくなる場合がありますので……
テレビのアンテナ設定で……レベルが高いのに映らない!なんて時は……意図的にアンテナの向きをずらしたり……減衰器を取り付けて入力レベルを下げる必要があったりします(^^;
送信局が近いのと……ブースター内蔵!がチョツト気になりましたので(^^;
私の考え過ぎだと思いますが……
一つの情報としてお受け止め願いますm(__)m
書込番号:19577150 スマートフォンサイトからの書き込み
知らないことばかりでした。配線もよくわかっていないし、近くの工事屋さんにお願いすることにしました。自己流で安く仕上げて後からメンテナンスで高いお金払うのも馬鹿らしいですしね。
皆様、ありがとうございます。こんな無知な私にたくさんの情報を。助かりました。
書込番号:19577683 スマートフォンサイトからの書き込み
ブースター繋がなくても、このアンテナつけれませんでしたっけ?
ブースター繋がない場合は電源はなくてもいいはず。
書込番号:19968760 スマートフォンサイトからの書き込み
>tekka77さん
ブースターは内蔵されていてアンテナと切り離せません。
従って電源は必要です。
電源は付属の物でなくてもテレビのBS入力から分波器をとおして電源を供給可能です。
(+15V/30mA)
書込番号:19969109
私はこういったことに疎いので至らぬ点がありましたら申し訳ありません。
室外工事と比べ安価な室内アンテナを試してみようと思い、Dpaの視聴エリアの目安から東京タワーから10km弱の中電界地域であると断定し、この商品よりランクが下のUAH810を購入しました。
早速テレビに接続したところ、4つ程の局の受信レベルが100パーセント中32前後、それ以外はチャンネル受信すらされませんでした。
それでもなんとか受信レベルがあがる向きと高さを探して一番数値が高かったのが二階の室内窓際設置で、NHK総合が46〜50でEテレが38〜42、日本テレビが40〜42、フジテレビが35〜38あたりでした。
ちなみに私のテレビの性能を確かめてみると、レベル50弱くらいから安定した視聴が可能となり、40〜44あたりでブロックノイズが走りコマ切れになる、36〜39あたりでは一瞬映るが受信レベルが低下したと表示され、しばらくするとまた一瞬映るを繰り返すといった状況になりおそらくここらが限界になります。
これ以上レベルが向上しないことに思い当たる節は十分にありまして、私の家は鉄筋の二階建てなのですが周りが三階建て以上の物件に囲まれており、更には東京タワーの方角には更に大きな障害となる坂(山?)があると言う始末。なんとかなるの精神で実際に試してみるまでこのような予測がつきませんでした。考えが甘く思慮が浅かったと思います。
長々と前置きを書いてしまい申し訳ないのですが、私が聞きたいことは、とりあえずは日本テレビが視聴できれば良いのでそれを目指したいのですが、今使用しているUAH810からUAD1900(もしくはUAH900)に買い換えるか、利得の高いブースターを付けることで受信レベルが向上し視聴できるまでになるかということです。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
>日本テレビが40〜42、
ぎりぎり視聴できたり、出来なかったりと思われるレベルですね。
スレ主さんの質問内容からはわからないのですが、
・ANTを室内に設置して、TV1台に接続するのでしょうか?
・2階のその一番いい位置にANTを設置して、テレビはその部屋でみるのでしょうか?
書込番号:18183947
ANTはアンテナという解釈でよろしいのでしょうか。
ご質問の通り、接続台数は1台、2mの4cケーブルしか持っていないので2階のその範囲内に置きます。
書込番号:18184048
鉄筋で室内アンテナなんて金かけるだけ無駄です。
UAH810にしろ、当該機にしろ、室内でも使えなくはないが基本室外アンテナですし、二階窓付近でそれだけ感度があれば、ベランダなり外壁なりにつければ十分な感度が得られるのでは。
書込番号:18184228
はいそのとおりです。
であれば、そのアンテナは室外設置も対応してるので、ベランダなどに比較的簡単に取り付け可能な製品です。それが出来れば、感度ももう少し上がると思うので、そのアンテナのまま使用できると思いますよ。
書込番号:18184273
ご回答ありがとうございました。
窓から出してみたところ感度が47まで上がりました。
その場所にそのまま固定するにはなかなか難しいので試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:18184302
もう解決済みのようですが、参考までに。
現在のレベルだとぎりぎりなので、ながいケーブルを購入する事をお勧めします。
たぶん位置を窓際設置や、高い位置に設置することでかなり好転すると思います。
または、20dB程度のブースターをかませるのも良いかと思います。
今のままでは、悪天候時は視聴が困難だと思われます。
参考になれば、幸いです。
書込番号:18184865
じゃまですが20素子のアンテナを室内にサビ防止効果としておいてあります
やはり八木型は良いですよ
書込番号:19958065
岐阜市内に新築の購入してアンテナはこちらを検討しています。
取付場所は2階ベランダの壁を考えています。
テレビ愛知は見れなくても大丈夫です。
受信状態知りたいのでご教授お願い致します
南面の見通しはいいです
これ、高性能タイプですね。
岐阜には住んでないけど。。。。
岐阜局は強力ですが、NHK岐阜と岐阜テレビの電波のみです。(南地域)
その他の中小局からNHK岐阜と民放の電波が出ているので、
長良(県北方)、芥見(北東)、中濃(東、隣接市)からの電波を受信する事になります。
瀬戸デジタルタワー(名古屋)の広域放送も受信出来そうです。(南地域)
北西に受信が難しいエリアがあります。
dpaのエリアマップを見て、ご自分の家の場所から受信状態を推定されると良いと思います。
http://dpa-tv-area.jp/map/21 岐阜
岐阜市内であっても、家が何処かで受信状況は大きく違うと思いますので、
dpaの地図を見て、どちらのタワーから受信できそうか確認されると
いいと思います。
書込番号:19144162
視聴エリアは千葉県千葉市花見川区です。
http://dpa-tv-area.jp/map/?k=12&a=%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E7%BF%92%E5%BF%97%E9%87%8E%E5%B8%82%E6%9D%B1%E7%BF%92%E5%BF%97%E9%87%8E%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE
スカイツリーからの距離は約24Kmです。スカイツリー方角50mほどにマンションがあります。
窓側でスマホのフルセグが視聴可能です。(日テレだけNG)
工事費用を抑えたいので、出来れば室内に設置したいと思っています。
ちなみに宅内の分配器が屋根裏ではなく浴室天井裏なので、屋根裏アンテナは出来ません。
この環境にて、本製品を室内に設置して3台のテレビと2台のBDレコーダーを利用する事は可能でしょうか。
もし厳しい場合、以下のいずれの方法で対応可能でしょうか。
1.本製品をベランダに設置。
2.ブースターなしのUAH900+ブースターで室内に設置。
(ブースターはどの程度の性能が必要ですか。)
3.上記2.でベランダ設置。
また今後2台増えた場合の事も教えて頂けると助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
不可でしょう。
1.本製品をベランダに設置。
浴室天井の分配器(3分配なら)まで40db以上を確保できるなら、+利得20以上のブースタで可能と思います。
室内アンテナ設置は、よほど強電界地域(たとえば屋根裏で八木式アンテナなら可能)でないと安定しません。
3.上記2.でベランダ設置。
分配の仕方にもよりますが、25db以上のブースタが必要と思います。
総合的に、テレビ(電波)工事に自信があるなら別ですが、そうでないなら、安定した電波を受信するために、工事やさんにたのんだ方がよいでしょう。
書込番号:18272744
>LVEledeviさん
お返事ありがとうございます。
室内への設置は厳しそうですね。
今後台数が増えたときのことも考えて、UAH900+ブースターの構成でベランダに設置しようと思います。
BU33L2かBU41L2を検討していますが、大は小を兼ねるでBU41L2の方が良いでしょうか。
金銭的に余裕がないので、自分でチャレンジしてダメだったら業者さんにお願いしようと思います。
書込番号:18273955
こんばんわ
テレビが3台で3分配ということでしたらUAD1900可能ですが使用されている分配器が何分配かによります。
4分配以上でしたらブースター33dB+UAH900が良いです。
40dBは無駄です。
アンテナはベランダに設置してください。
書込番号:18274585
>turionさん
お返事ありがとうございます。
>40dBは無駄です。
5分配ですが、33dBのブースターで良いでしょうか。
>アンテナはベランダに設置してください。
木造戸建てのベランダ手すりに、コンクリート手すり用の金具を使用しても問題ないでしょうか。
おそらく中が空洞なので、小さい面積で挟み込む金具を使用した場合に、穴が空いたりしないかが心配です。
書込番号:18274635
>5分配ですが、33dBのブースター
5分配器ですと損失が10dBくらいですからさらにその先で2分配しても余裕があります。
ケーブルと、分配器などの損失を足したものよりブースターの利得が大きければ良いです。
なるべく付属の金具を使用したほうが良いと思います。
中が中空だとボルトを締めても止まらなかったりしますね。
モルタル壁への木ネジの加工は建物の防水が切れるのでなるべくやめたほうが良いと思います。
書込番号:18277817
お返事おくれました
BS、UHFの利得33dBのブースタですね。一般家庭なら、BU33L2で十分対応できますよ。
書込番号:18277836
>turionさん
>LVEledeviさん
お返事ありがとうございます。
取り付けについては、柱を探して取り付けようと思います。
あと追加でお伺いしたいのですが、私の環境にてTOKYOMXを視聴する事は可能でしょうか。
現在検討している構成で難しい場合、どのような構成なら望みがあるでしょうか。
書込番号:18279954 スマートフォンサイトからの書き込み
TOKYOMXの視聴方法
TOKYO MX2は
テレビのリモコンの「9」を押し、091ch「TOKYO MX1」を表示、さらにひとつチャンネルを送り、092ch「TOKYO MX2」を表示するとご覧になれます。
リモコンで直接「092」と続けて押してもご覧になれます。
デジタル対応テレビでは
地上デジタル放送の「番組表」画面で、「TOKYO MX2」の欄から番組を選択していただくことでもご覧いただけます。
http://s.mxtv.jp/multi_guide/
書込番号:18280039
>LVEledeviさん
お返事ありがとうございます。
現在の住まい(市川市)にて既に視聴していますので、視聴方法については存じております。
お伺いしたかったのは、平面アンテナとブースターの組み合わせで、TOKYOMXの電波を視聴可能レベルで受信可能かという点です。
勉強不足でしたが、MXは他の民放キー局の1/3程度の出力しかないとのことで、実際にdpaのサイトで確認すると、目安となるエリアから5Kmほど圏外となっています。
このような状況でも検討している方法(UAH900+33dBブースター)にて視聴可能なのか、それともブースターを大きい物に変える必要があるか、アンテナそのものが八木式でないと難しいのかと言った点をアドバイスいただければ幸いです。
書込番号:18280432
環境しだいですね。
設置する場所から、スカイツリーが見えるのであれば、UAD1900で十分だと思いますよ。
また、4分配程度までは、視聴可能かと思います。
ビル影などで、反射波を拾う場合は、33dBまたは、40dBクラスの選択になろうかと思います。
将来性を考慮すると、UAH900 + 33dBクラスの選択がベストチョイスかと。
書込番号:18280736
ちなみに私自身は、スカイツリーから37kmほど離れた自宅で、UAH900 + 40dBブースターで
視聴しています。
因みに設置場所は屋根裏です。
この状況でMXは安定して視聴できています。
因みに空気が澄んでいる時期は、スカイツリーが見える環境です。
書込番号:18280747
>ケイン@さん
お返事ありがとうございます。
視聴の可否について、非常に参考になりました。
ちなみにケイン@さんのお住まいは、Dpa「地デジ放送エリアの目安」にて、TOKYOMXの範囲に入っていますでしょうか。
明日ベランダより確認してみます。
>因みに設置場所は屋根裏です。
我が家は分配器が浴室の上なので屋根裏設置は出来ませんが、距離はケイン@さんよりも少し近いので、壁面設置での視聴に望みをかけたいと思います。
また度々の追加質問で恐縮ですが、UAD1900+ブースターはやっぱりNGなのでしょうか。
とあるサイトで、「UAD1900の内蔵ブースターは前置ブースタ並に低雑音なので、ブースターを追加しても問題ない」と言った趣旨の説明を見たことがあります。
(ただし取り付けるブースターの入力を-10dBにすることとありました。)
実際のところはどうなのでしょうか。
UAH900+ブースターよりも、UAD1900の方が安いので、UAD1900で問題なければ良し。もしもレベルが低かったらブースターを追加で行けたらと思っています。
書込番号:18283509
ですからUAD1900ですとご使用の条件で分配損失をカバーできません。
したがってアンテナレベルの劣化が生じます。
条件的にはそれほど良くはないと思いますのでブースターを使用してください。
この程度の条件でしたら、
UAH900+ブースター(33dB)で十分でしょう。
書込番号:18284094
なお、
UAD1900を最初に買うくらいでしたら、
UAH900+ブースターでスタートして
どうしても不足のようでしたら
UAH900の出力に20dB程度のブースター(DX、マスプロなど)を追加し、メインのブースターから電源を供給する(BU33L2など)のが良いです。(アッテネータは10dBセットする)
40dBのブースターを最初から使用するよりこのほうが性能が良いですし、設置も楽だし、費用面でも抑えられる可能性があります。
以上です。
書込番号:18284817
>teraholicさん の環境
>ケイン@さん の環境
視聴しています。
皆さんの情報から総合的にみると、やはり設置する場所がカギになりそうですね。
(マンションがくせものですが、電波障害対策が必要なら、すでにされているはずですし、されていないなら、障害にはならないということでしょう)
なるべくスカイツリーが見通せる場所にアンテナ(UAH900)を固定設置し、33db以上のブースタを取り付ければ、通常視聴(MXも)はできるのではないでしょうか。
書込番号:18285032
teraholicさん
もちろん入っていません(笑)
Dpaが視聴可能とする地域より、10Kmから15kmほど離れた地域で視聴しています。
TVのレベルでは、47から53前後で受信できています。
極て稀に画像が乱れる日もありますが、悪天候、台風の時ぐらいです。
夜中にアニメを録画していたりしますが、年に2,3回画像が乱れる程度です。
※回答が遅くなり申し訳ない。
書込番号:18321685
今Dpaで確認したところ、MXの視聴の目安となる地域に、市川市はほぼ範囲内に入って
いるようです。
ちなみにDpaの視聴目安となる地域は、昨年5月のスカイツリー移行(フル出力)後も
変わっていない。
自宅の環境では、昨年5月の切替以降、受信レベルの改善がみられているので、視聴可能
となる目安も、本来は広がっていてもよさそうだが、Dpaの予算不足か、怠慢(サボタージュ)
なのか不明だが、更新されていない。
ちなみにMXは在京TVより早くスカイツリーに移行されていたが、NHK水戸と電波が重複していた
ため、東京タワーによるサイマル放送をしていた。
実際は2012年の暮れから改善されており、東京タワーからの送信がとまった2013年5月に更に改善されている)
早く更新しなさい。Dpaさん。
書込番号:18321741
皆さんレスが遅くなりすみません。
色々とご意見をいただき、ありがとうございます。
現状のご報告ですが、以下の構成にて接続しています。
(製品が変わってしまったため、スレ違いな部分もありますがご容赦願います。)
アンテナ:U2SWL26
ラインブースター:UB18L
ブースター:UBCB35
上記の構成にて、TOKYOMX(UHF16)が夜間40〜41の状況です。
雨が降ったら厳しいレベルでしょうか…(^^;
ひとまず現状で様子を見て、視聴困難と感じるようであれば、アンテナを変えるか、フレッツTVの導入に切り替えようと思います。
>turionさん
アンテナとブースターだけではNGだったので、ラインブースターを追加したところ何とか視聴可能レベルに達しました。
ただ悪天候時には視聴が厳しくなりそうです…
試しに40dBも試しましたが、ノイズが増えるからか利得MAXではNGでした。調整しても35dBと差が無いので、UBCB35にしました。
>LVEledeviさん
日テレは56〜60ほど出ています。
テレ東はMXよりも酷く26〜42で、安定しません。
他は以下の通りです。
フジ:54〜58
TBS:56〜59
テレ朝:46〜48
NHKEテレ:NG
NHK総合:59〜63
放送大学:NG
いずれも今(夜・晴れ)の状況です。
設置場所はベランダにある物干し竿の柱に固定しているので、屋根の頂点とかに設置出来れば、もう少し改善するかもしれません。
>ケイン@さん
47〜53で年2、3回と言うことですので、こちらの環境では少々不安ですね…
この時期は雪でも降らない限りそこまで悪天候にもならないと思っていますが、梅雨以降は荒天の日も増えると思うので、その辺りで見直そうと思います。
書込番号:18341103
屋根裏にフラットアンテナを設置しようと検討中です。
いろいろとネットで調べたり、店員に聞いたりするも、賛否両論と言いますか、いまいち踏ん切りがつけられず迷っています。
また、下記の機種を候補と考えていますが、店員にはマスプロを強く勧められ、日本アンテナやDXアンテナはカタログほどの性能を期待できないと脅かされました。
現在はCATVでブースターが対応していないためブースター内蔵型が良いと考えています。
機種選び等も含めアドバイスをお願いします。
お近くの地域の方で使用感など教えていただけるとありがたいです。
設置場所:
愛知県一宮市北部
瀬戸デジタルタワーからはおよそ30Km弱です。
周囲に障害物等はありませんので中電界地域と認識しています。
ご近所さんを観察しましたが14〜25素子までバラバラです。
一戸建て、木造(築15年)、日本瓦屋根、外壁モルタル拭きつけ
Shin3_Shin3さん おはよう御座います。 各社の仕様に虚偽は無いと思ってます。
30kmあるから設置可能な寸法で、ゲインの大きな物を選ばれると良いのでは?
ゲイン不足の場合、取り替えなり、ブースター増設になってしまいます。
少々長いけれど、成功例の一つです。
続・お助け下さい!室内アンテナ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000466691/SortID=16332072/#tab
書込番号:16613375
この地域ではロッドタイプのアンテナでも、
TV愛知の受信が不安定です。
微妙に位置修正が必要・・(他の局を見ながら修正要)
他局よりも弱い電波らしいので。
なお、
BS接続は可能ですが、増幅はしません
書込番号:16613474
BRDさん、おはようございます。
対抗に下記の機種も候補としていましたが、動作利得、半値角などに数値的な差異はほぼ無いと判断して当機種に決めました。
U2SWL26B(マスプロアンテナ)
VARTE U26(八木アンテナ)
屋根裏設置ということで、当初は八木式の設置を考えていましたが、最悪(十分な品質が得られない場合)部屋置き、またはベランダ設置も見越してフラットタイプとしました。
教えていただいたスレッドは昨日見ました(^^;
難しいことを初心者のスレ主(失礼!)に丁寧に解説するみなさんの根気強さに感心しました。
内容は私もきっちりと理解できていませんが。。。
書込番号:16613570
あめっぽさん、おはようございます。
先にも書きましたが、最悪部屋置き、またはベランダ設置も見越してフラットタイプとしました。
TVAのみ扱いが悪いですよね。意図が見えません。混線を避けるためとかでしょうか。
>BS接続は可能ですが、増幅はしません
これはBRDさんがおっしゃるブースター増設への指摘でしょうか?
それともBS放送のことでしょうか?
現在は地デジのみでBSの視聴は考えていません。
説明が足りずすみません。
書込番号:16613606
まず、屋根裏・部屋置きはムリかと思います。
と言うのも、私の住居とShin3_Shin3さんの住居は比較的近い位置にありますが、
どちらかといえば、我が家のほうが瀬戸に近い場所となります。
お互いの住居に対する障害物環境は、一緒とは言えず、
場合によっては、私のほうが不利な状況かもしれませんし・・
絶対という言葉は言えません・・・
私は、ベランダへ設置してます。メンテできるし、・・
そんな我が家がもし、部屋置きしたら・・たぶんノイズの音頭でしょうね
名目上は、そのような記載をされてました。
しかし、どうも権力の力負けのようです。→比較的、新しいtv局なので。弱き立場のようす。
いずれは、他局と同様の出力にするとのことですけど、、いつになるか不明確です。
>>BS接続は可能ですが、増幅はしません
>それともBS放送のことでしょうか?
BRDさんは、おそらく
ロッド式でコンパクトな高性能な品を選定してはどうか?
との案ではないでしょうか?私はそのように受けとめましたが。
それで、BRD意見で、
最悪、アンテナの取替えになり、それ+ブースタも追加購入になりかねない・・
ようするにちょと不適切なアンテナと私も思っております。
(実は私もこの種のアンテナを検討してました。
しかしながら、アンテナ部としてみると、8〜10未満付近なんですよね。
メーカーが歌ってる値はブースタをONした値です、)
それだと、アンテナ部としてみると、
ロッド数の少ないアンテナに相当し、ブースタを利かせてる状況下にあります。
我が家のアンテナは現状ロッドタイプですが、ブースタも採用してます。
===ちょと話それますが===
郡上にホームセンターがあります 何年前だったか、訪問しました。
ここに、室内タイプ簡易型のアンテナを売ってました(ブースタ付き)
こんなアンテナじゃムリだろ? よく売ってるな〜と疑問・・
私の近所ホームセンターでは、地デジ対応してないアンテナを置いてました(今も展示してるかも)
地デジはUHFであり、デカイ魚の骨・・VHFは不要だろ? 何で置いてる?
お店なんて、こんなもんです。
書込番号:16613714
あめっぽさん
私もロッドタイプ+ブースターが経済的な構成だと認識しています。
あとは、ロッドタイプの場合、指向性が強いため調整が難しいのかなと。
正直、やってみないとわからないと半分開き直ってるところもあって、屋根裏、室内、ベランダ全てNGだった場合は屋根置きの選択肢はなく、コミュファの光テレビと考えています。
そのため、リセールバリューを考えるとフラットタイプかなと思っています。
ただ、ブースターとアンテナは別々のほうが売り捌き易いですかね(^^;
うちの周辺はもともと電波障害地域でCATV視聴の家が多く、そのままCATVを継続してると思います。
あまり参考にならない。
昨日も通勤がてらに観察しましたが、22号線付近でやっと1軒、フラット型を壁面設置しているお宅を見つけました。
田舎なのであまり深く考えない人が多いのでしょうか。
ホームセンターの品揃えも理解に苦しむことが多いですよね。
本日、周辺の家電店に物色に行くつもりですが、そもそも在庫が無いかもしれませんね。
書込番号:16613832
我が家のロッドは瀬戸方面には向いてませんよ・・
(周囲の家は向いてるようですが、、)
原因は、先ほどから述べてるTVAの件です。
他局は良くても、TVAだけ落ちます。
これは、仕方ないこと?と諦めてました。
ところが、ある日、TVのトラブルが有ってアンテナの不具合?と
向きを確認するが改善されず、TVは長期保証有りなので修理しました。
この時、履歴(一番ピーク値)が高い位置が存在することを発見。
探すが判らず。
そこで、適当に振り回し確認すると、ピーク値が上昇?
まったく瀬戸方向には向かない角度で固定してます^^反射波を取得してる様子。
>調整が難しいのかなと
おそらく、こちらのBOXタイプのほうが面倒じゃないかな・・
角度、向きを修正するにboxだと・・調整のプレートはあるでしょうけど。
↑に述べたように、見当違いの向きの存在もあります。
アンテナ向きの確認は受信レベルに対し、角度・向きを少しづつ動かしてくだけです。
角度・向きのピークとなる値を探し求めることは、
基本的にどのアンテナでも一緒です。
書込番号:16613939
瀬戸デジタルで、30km、微妙な距離ですね。
周辺で14素子を利用しているのであれば、受信可能とも思われますが、
その多くは、パラスタックタイプの高性能型が多いのでは、ないでしょうか?
(パラスタック : 正面からみるとXに見えます)
平面アンテナの9dBに比し、パラスタックのアンテナは、14dB前後と性能差
が結構あります。
20km位であれば、UAD1900でも可と思われますが、やや厳しいように思えます。
平面アンテナ且つ屋根裏に拘るのであれば、以下の構成をお勧めします。
UAH900 + BU41L2(41dBタイプブースター)
※仮に受信困難で、通常タイプのアンテナにした場合、ブースターは生かせます。
※実は似たような環境で、屋根裏受信しています。
東京タワーから、東京MX(3kw)の受信は当初構成ではできませんでした。
最終構成で、なんとか見えるようになった経験があります。
受信場所は東京タワーから37km程です。
当初構成 : UAH800 + 20dBブースター
最終構成 ; UAH900 + 41dBブースター
この構成でも、天気が悪い日は、画面が固まってしまったことがあります。
現在は、東京スカイツリーに送信所が移転したことで、送信地点が高くなり、
受信情況が改善され、悪天候でも全く問題ありません。
(移転しても、出力は同じ3kw)
東京タワーからの受信のときは、途中の高層ビル群に干渉してやや減衰して
しまったと思われ東京スカイツリーに移転したことで、それらビル群の
上空を通過することで、好転したのだと思っています。
スレヌシ様の環境は、送信所方向が開けているとのことですので、上記構成
をお勧めします。
因みに、当初構成でも、軒下に設置した際は、受信可能でした。
(悪天候時は試していません)
スレヌシさまの、参考になれば、幸いです。
書込番号:16614027
PS
当初構成の「UAH800 + 20dB」は、UAD1800と同性能であり、UAD1900に比べるとわずかながら
劣る性能ですがその差は小さいです。
と言うのも中間構成では、「UAH900 + 20dB」にしたこともあり、これでも嵐のときは、
画面が固まったりしていました。(東京タワー時代)
この構成は、UAD1900とほぼ同等の受信性能です。
書込番号:16614068
PS その2
思い出しました。
最終構成でも、今年1月付近から、受信ができない日が結構発生していました。
東京スカイツリーへの移転に伴い、東京タワー減衰、スカイツリーからは、
テスト送信などをしていた時期です。
30km超えの3kw送信は、そのような影響を受けるという実例を記載させて
頂きました。 (20kmの友人宅は、同じ構成・設置場所で全く問題なし)
書込番号:16614103
去年、付け替えました。
屋根上から、軒下に。
八木タイプとフラットを比べ、八木式に決めました。
書込番号:16614224
こんにちは、名古屋人ではありませんが。
>TV愛知の受信が不安定
TVAは他局と比べて、送信出力(ERP)が8dB低いので、仕方ないと思います。
従って他局が中電界とするとTVAは弱電界ということになります。
ここをちゃんと受信しようとするとおそらくパラスタックアンテナの屋外設置が必要になると思います。
なお、
UAD1900は内臓ブースターが15dB程度なので、分配する場合は2分配程度までです。
それ以上は劣化する可能性があります。
ブースターの利得を上げても基本的に分配損失を利得が上回っている場合はC/Nの向上(アンテナレベルの向上)はありません。
書込番号:16614462
ケイン@さん
詳しい情報ありがとうございます。
周囲を観察しましたが、パラスタックタイプも見かけるかなーっ程度です。素子数は微妙ですが14〜20が多いと思います。
最悪、パラスタックタイプへの移行も視野に入れてUAH900もしくはVARTE U26にブースターの構成にすればブースターは流用可ですね。再考します。
turionさん
もともとそんなにテレビを見ませんのでTVAは諦めても良いかなと思っています。
見えなくなったとたんに見たい番組が目についたりするのでしょうけど(^_^;)
念のため調べたら、私の携帯で部屋の中では視聴が困難だったワンセグが屋根裏ではクリアに受信できました。ちょっと好材料ですかね。
書込番号:16614629 スマートフォンサイトからの書き込み
Shin3_Shin3さん こんにちは。 ご希望がフラットタイプで屋根裏とのこと。
フラットタイプで総合利得の一番多い物を、、、と勧めております。
もし、ゲイン不足の場合は、受像機直前に室内ブースター増設すれば良いと。
考えを変えて屋根に八木アンテナの多素子 30エレがあります。家庭用で最高性能。
LS30TMH
http://www.maspro.co.jp/products/antenna/category01.html#Item01
動作利得 (感度) (dB)
15 〜16 (ch.13〜28)
12 〜16 (ch.29〜36)
現用中の30素子、比較に20素子も。
一山越えて送信アンテナが見えない遠距離受信してます。
アンテナ直下にブースター。ケーブルを二階から天井、廊下通って一階に。
信号弱くなったので一階にブースター。全部で四台に分配しました。
書込番号:16614695
結局、、、
Amazonで本製品を注文しました。送料込み9,414円
ダメだった場合はオークションで捌いて、ケイン@さんが推奨されているパラスタックでリベンジします。
それでダメなら。。。光テレビかな。
BRDさん、写真までアップしていただきありがとうございます。
他の皆さんも詳しい解説をありがとうございました。
やっぱ価格コムのクチコミすごいです。
またレポートをアップしに来ます!
書込番号:16615163
揚げ足を取るつもりは有りませんが、あめっぽさんとShin3_Shin3さんは
誤解されているようなので。
「ロッドアンテナ」は、ラジオとか昔の自動車等に付いていた伸び縮みする棒状のものですよ。
なので、指向性は有ません。
お二人が書かれているのは。八木アンテナのことだと思います。
書込番号:16629674
屋根裏に仮設しました。
レビューに書きましたがTVAも含め感度良好で問題なく視聴できそうです。
製品は十分満足できるレベルですが、個人的にはやはりUAD900+ブースターの構成にすれば良かったなと思っています。
電源部と同軸で接続するならブースター挟むのとおんなじしゃんって感じで。
でもオールオンワンでお得感は満たされました(笑)
書込番号:16633745 スマートフォンサイトからの書き込み
祝 地デジ開通、おめでとうございます。
微妙な感じで心配しておりましたが、受信できてなによりです。
天候が悪いときに、どのような状況になるか、暫くは様子見かも知れませんね。
まあ、万が一悪化した場合、ベランダや軒下設置で解決するのだろうと
勝手におもったりしています。
では。
書込番号:16636679
昨日、、、
スタンドで梁に仮置きしていたのを柱に固定しました。
欲が出て岐阜チャンをカバーしようとしたせいもあるのでしょうが、TVAの電波強度があっという間に40以下。。。
2時間ほどあれこれ苦戦し、なんとかTVA、岐阜チャンで65程度で安定する位置を見つけることができました。
こんなにもシビアな物かと驚きました。
ブースターの能力が少し非力なのかなとも思い、やはりアンテナ+ブースターが良かったのかもと再認識しました。
今回は、イロイロと勉強になりましたが、一つ感じたのは、
屋内配線を流用できる事があまりクローズアップされていませんが、とてもありがたいことだなと実感しました。
ケーブルもデジタル用に総入れ替えなんて事になったら素人では難しいし、費用も掛かるでしょうからね。
人類の英知だ、なんてちょっと大げさですが、綺麗な映像を見ながら美味い酒が飲めました。
書込番号:16641222
Shin3_Shin3さん こんにちは。 アンテナ調整者とテレビ観ている人同士、トランシーバー持って向きを合わせました。
私は電話を持ってません。
携帯電話を持ってあればそれで同時通話すると良いよ。
書込番号:16642121
本アンテナをマスプロのBS/CSアンテナ設置のコンクリートフェンスベース KBM45Nを用いて設置したいと考えているのですが使用して設置する事は可能でしょうか?
私の見た感じ、アンテナを乗せる棒?の部分が細い様に見えまして、しっかりと本アンテナを固定できないのではないかと心配です。
皆様のご意見を聞かせて頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
●KBM45N
http://www.maspro.co.jp/new_prod/kbm45n/index.html
ポール28.6>適合マスト22
で取り付け可能。
ただ、予めケーブルを接続しておくこととなど作業性はあまり良くないです。
書込番号:17817274
地上波のアンテナは高さの影響を受けるそうなのでこの手の板状アンテナは場所によりけりと
聞いた事があるので自分で施工されるつもりなら余程条件の良い場所じゃないかぎり止めた方
が無難だと思いますよ。
書込番号:17818036
ご回答頂き誠にありがとうございました。
使用可能との事でしたので本日コンクリートフェンスベースを注文致しました。取付が完了しましたら改めてご報告させて頂きます。
非常に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:17827318
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
