このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 7 | 24 | 2011年4月6日 21:19 | |
| 0 | 4 | 2011年3月26日 22:19 | |
| 12 | 17 | 2011年3月22日 23:14 | |
| 7 | 5 | 2011年3月19日 13:14 | |
| 0 | 3 | 2011年3月14日 15:44 | |
| 3 | 5 | 2011年3月3日 15:04 |
はじめまして。どちらに聞いたらいいかわからずこちらで質問いたします。
今は25年以上前の古いアナログアンテナしか立っていません。
屋上アンテナ設置を考えていますが、値段が5万以上してしまうので二の足を踏んでいます。
なので室内アンテナの導入を考えています。
ベランダ設置など色々考えたのですが、素人には難しそうなので。
とりあえず試しにデジサポでUDF80をレンタルし、テストしてみました。
<場所>
横浜市港南区日限山
<基地局>
戸塚局(の外れ)か東京タワーだそうです。
初心者なので自宅と局の距離がよくわかりませんが、デジサポの方が言うにはあまりよくない?とのこと。
<設置場所>
一階の居間、窓際で床面設置(夜雨戸を閉めたらまたレベル下がるのかしら...)
<環境>
テレビ1台(SONY BRAVIA)+DVDレコーダー(TOSHIBA VARDIA)のみです。
5Mの同軸ケーブル使用。(2.5Mくらいで足りそうです)
<UDF80使用結果>
アンテナレベル(72中)
NHK総合 ピーク時32 現在25〜32
テレ朝など ピーク時40 現在30〜36
NHKは時々コマ落ちします。NHK教育にいたっては画面がフリーズしたり。
感想としては民放はOKですが、NHKは厳しいものがある。
場所も角度も色々変えてみたのですが。
もしかしたらアンテナの性能でだいぶ変わるのかもと思いこちらのUAD1900に行き着きました。
こちらの導入で受信状況改善したらとても嬉しいのですが。
スペックなど見てもよくわかりません。
皆様のアドバイスをいただけたらとても助かります。
またこちらの製品だけでなく、オプションでブースター付けたらいいよ、とかこっちの方がいいんじゃない?
などというアドバイスもしていただけたら嬉しいです。
このアンテナはUDF80とは違いますしブースターも内蔵されていますから、確実に受信レベルは改善されます。
ただ、周辺の環境が分かりませんが、一階の居間から東京タワーや戸塚局方面を見通せますか?高台だと意外と受信できることがありますが、中継局方面を見通せないと少し厳しいですね。増してや雨戸を閉めると確実に受信レベルは下がります。木製の雨戸ならまだしも、金属製なら受信不能になる可能性が高くなります。
外壁の二階部分など、屋外への設置は出来ないのでしょうか?ベランダがあればベランダの手摺辺りでも構いませんので屋外への設置をお勧めします。
在住地域は東京タワーまで約33kmです。戸塚局は秋葉台公園にあるようで、距離は約3km程度ですが出力が1Wしか出ていないとのことで、どの程度受信できるか微妙です。
繰り返しになりますが、一階の屋内設置で夜や雨の日は雨戸を閉めてしまうとなれば受信環境としては致命的です。もう少し設置場所を検討された方がいいと思います。
書込番号:12838427
東京タワーから約30KM弱、UDF80単体で下記の受信レベルであれば、UAD1900で
十分な受信レベルを確保できそうですね。
但し、雨戸を閉めると若干の低下は避けられないと思います。
この影響が微妙ですね。
><環境>
分配無しか2分配程度であれば、問題なさそうですね。
書込番号:12838528
早速のアドバイスありがとうございます。
昨夜雨戸(金属製)を閉めたらレベル8〜16程度になってしまいまったく使い物になりませんでした。
UAD1900だったら大丈夫なのでしょうか...。
戸塚局や東京タワー方面は他の家が邪魔で見えません。
一番の高台ではありませんが、場所が高い(もともと山)の住宅地です。
2階のベランダ設置(BSアンテナの横)に付けたいのは山々なのですが、壁に開いてる穴はBSの線のみでぎゅうぎゅうで、
自分で壁に穴を開けるのは難しいんじゃないかと思います。
皆様はどうしているのでしょうか??
何かDIYでいい方法があるのでしょうか?
壁に穴さえ開けば自分で取り付けられそうなのですが。
それとも長い長い同軸ケーブルを使い2階に持っていく??
それでも外に設置するには壁に穴を開けないと。
居間の逆側に出窓があるのですが、方向が局と違うのと、距離があるため(5M+5Mのケーブルでぎりぎり)
アンテナレベルは15〜20になってしまいました。
雨戸って!
書込番号:12838700
「アンテナ(ブースター等を含む)は10年で寿命を迎える消耗品」であることを頭に
入れていたので、VHFアンテナ+UHFアンテナ×2+BSアンテナ+ブースターの
工事費10万円は事前に用意していましたし、築12年でUHFアンテナに水が入って
壊れたのを機に3年前に全交換しました。テレビの地デジ化はその半年後です。
同軸ケーブル(S−4C−FB)を量り売りで購入し、カッターとペンチでF型接栓を
付けて必要な長さのケーブルを作ったり、小型液晶テレビやブルーレイレコーダーを
持ち帰ってチャンネル設定までできますが、アンテナ工事と40型テレビの設置はプロ
に相談して行なってもらうなど、自分でできるところとお金を払ってプロにお願いする
ところ(あくまで私主導で)は切り分けています。
天井の照明も直付け式からローゼットへの交換だけは近所の電器屋さんにお願いし、
ホームセンターで器具を買ってくれば自分で取り付けできます。自分でできるように
するまでをプロにお願いする初期投資は決して高い買い物ではないと思います。
書込番号:12838780
提案です。
現在のVHSアンテナの配線は、屋根から2Fのベランダ側に同軸ケーブルが
伸びて、軒下付近から室内へ引き込んでいないでしょうか?
上記の環境であれば、分配器が2Fのベランダ側の部屋の屋根裏に設置してある事が
多いと思います。
(既存配線を利用して1Fのアンテナ端子を利用する方法です)
その分配器を探して、UAD1900と結線する方法も考えられます。
この場合、VHSは死んでしまいますが・・・
UAD1900は、2F室内のアンテナレベルが一番高い所に設置。
上記の方法で受信レベルが足りない場合はアンテナを屋外に設置する事になります。
この場合、軒下のアンテナケーブルを切断して、F端子加工、F端子延長アダプターを介して
同軸ケーブルをセットした上で、UAD1900をベランダの壁あるいは、アンテナマストを利用
して、設置する方法も考えられます。
かなり推測が入っていますが、このような対応方法も有ります。
書込番号:12841306
色々アドバイスいただきありがとうございます。
本当に無理そうだったら業者に屋根上アンテナ設置をお願いすると思います。
ただ家が古いのであと何年かしたら建て替えるかも...と思うのと
期待していなかったUDF80が映ってしまい、UAD1900だったらもっと行けるかも?と期待を持ってしまったので
色々足掻いています。
ケイン@様、アドバイスありがとうございます。
そういう方法もあるのですね。
おっしゃる通りだと思います。
明日明るくなってからチェックしてみますね。
ただ屋根裏...?あるのかしら。
分配器というのも探してみます。
VHSアンテナというのはアナログアンテナのことですよね?BSでなく?
それでしたら死んでも大丈夫です。
同軸ケーブルをセットした上で、
初歩的な質問なのですが、アンテナケーブルって切断しても感電とかしないですか...?
自分でできるものなのでしょうか?
素直に業者に頼んだ方が早い気もしますが、後学のため教えていただけると嬉しいです。
書込番号:12841445
>ただ屋根裏...?あるのかしら。
一般的に木造住宅であれば、屋根裏は必ず存在します。
押入れやクローゼットの天井の一部が可動式になっていて屋根裏へのアクセス
するケースが多いです。
単純に、天井板を上に押せば、板がずれて開けることができます。
この場合、4段〜5段位の脚立があると作業しやすいですね。
肝心の分配器ですが、その開けた付近に存在します。
(保守を考えるとその付近になりますが、業者によっては、風呂場の点検口の
付近に設置する場合が、ありますが最近はあまり見かけないですね)
また、作業は昼間するほうがいいです。
換気口から明かりがはいるので、真っ暗ではないからです。
それでも懐中電灯は必要ですね。
基本的には感電しません。
感電したとしても、ブースターやBSアンテナへの電源供給程度なので、ちょっとビリビリする
程度です。
念のため作業する時は、TV側のアンテナケーブルは外しておいたほうがいいです。
ブースターやBSアンテナへの電源供給をしていないのであれば感電の心配はありません。
通常、軒下で2,3回ループを作成して室内に引き込んでいます。
屋根側に近い方を切断すると後々の作業が楽にになりますね。
そうです。アナログアンテナのことです。
気がかりな事は、現在のアナログアンテナが、ブーストされて
いるかどうか気になりまね。
屋根に設置のアンテナを確認頂き、アンテナの直下に四角のボックスがセット
されているか確認してみて下さい。(タバコ2つ分程度の大きさ)
もし存在するのであれば、ブースとされていると判断できます。
(電源部は、分配器近くに設置する事が多いので、分配器を見つけたら
近くに電源部がないか確認してみて下さい)
電源部が既に設置されているので、既設電源部を再利用できるかもしれません。
(UAD1900の電源部と同等の機能であれば)
この世知辛い世の中においては、余計な出費は避けたいものですよね。
多少苦労してご自身で設置する事により、コストを抑え達成感を得るか、
業者に頼んで手間と時間と安心感をお金でまかなうか?
悩みどころですね。
UAD1900を2F屋外設置して、戸塚局(の外れ)か東京タワー方面が
開けていれば、問題なさそうです。
また、開けていない場合はのアンテナの方向合わせは、反射波を拾
ったほうが受信レベルが良くなることもあります。
UAD1900の付属の金具は、壁設置の場合、左右に60°振れますので
試してみてください。
部材が揃っていて、既設の配線が利用できれば、1時間から2時間程度で
設置できてしまうと思います。
書込番号:12841799
すみません。
見落としていました。
ベランダ設置のBSアンテナのケーブルは、ベランダを伝って1FのTVに直接接続されて
いるのでしょうか?
書込番号:12841817
東京タワーの電波を受信していると仮定して、30kmを超える距離と一階の屋内設置という受信環境でありながら、UDF80でもギリギリで受信できているのは比較的海抜の高い地域に在住しているのが幸いしていると思います。
UAD1900を使用することで、雨戸さえ開けていれば、高い受信レベルは得られないものの、ある程度安定して受信はできそうに思います。しかし雨戸を閉めてしまうとブロックノイズの多い不安定な受信になってしまうことが想像できますね。
またアンテナを外に出す方法としては、窓の隙間を利用してケーブルを外に配線する“隙間ケーブル”を使用する方法があります。
どのような窓か詳しく分かりませんが、雨戸を含めて毎日開け閉めする窓なら隙間ケーブルに傷を付けないように、クッションになるような緩衝材を使用するなどの工夫をした方がいいです。
隙間ケーブルについては、過去スレで書いていますので以下のアドレスを参考にしてみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12818719/#12820999
VHSアンテナ=今までアナログで受信していたアンテナのことです。BSでは古いタイプのケーブルは使用できませんので配線は別になっているはずです。また同軸ケーブル(アンテナケーブル)については切断しても感電はしません。
それよりも、25年も前に配線したものだとケーブルは5C-2V辺りを使用していると思われますが、その時代のケーブルは、基本的に地上デジタル放送の受信には対応していません。
無理やりでも使用はできますが、ケーブル損失が大きく外来ノイズの影響も受けやすいので地上デジタル放送の受信には非常に不利になります。お勧めはできません。
また現状のケーブルの取り回しが分かりやすい状態で配線されていばいいですが、どこをどのように通っているか分かりませんし複雑だと素人では非常に困難な作業になります。
あくまで仮に古いケーブルを上手く利用でき、ある程度の受信レベルを確保できたとしても外来ノイズの影響を大きけく受ければ正常に受信できなくなる可能性もあります。
以上の不利な点を覚悟の上なら、UAD1900ではなくUAH900と30dBクラスの外部ブースターを使用して試してみるのも方法かと思われます。
但し大変な作業をして、高いお金を掛けて設置しても、結果的に受信できなくても全て自己責任になってしまいますから、結局は業者に依頼する方が無難に思います。
書込番号:12841939
念の為に追記しておきますが、ケーブルを外に配線しアンテナを外に出すなら、先に書いた隙間ケーブルを使用する方が確実です。仮に居間の真上辺りにベランダがあるなら、そのまま二階のベランダへケーブルを配線することもできます。
もし隙間ケーブルのケーブル損失が気になる場合は、UAH900と30dBクラスの外部ブースターを使用するのも良いと思います。
書込番号:12841946
以前、別のスレ主さまにも具申しましたが、「スキマケーブル」はお薦めできません。
設置当初は、両面テープでぴったり桟に納まっていても、時間の経過に伴って歪んで
剥がれてきたりします。
剥がれた部分がサッシや雨戸を開けた時に擦れて、皮膜が破れてしまい最終的には
断線してしまいます。(ノイズが時間の経過に比例して多くなります)
設置そのものも一見簡単そうですが、サッシの凸凹に密着するように張るのは、
結構面倒ですね。
サッシの厚さが薄い場合、溝の幅が狭く沿わせて張るのには苦労します。
割り箸で、だましだまし貼り付ける感じですね。
remember311さん は自宅の建替も念頭においておられる様子なので、数年の利用
に限定すれば、隙間ケーブルの利用もありかなと思います。
失敗して剥がして張りなおしを繰り返すと断線する可能性もありますので、
施工の際は注意してくださいね。
ここからは、過去の失敗談です。
12,3年程前の事ですがアンテナ端子の無い部屋で気軽に視聴できないかと、物色して
いた所、隙間ケーブルを見つけ最初は簡単にできたと喜んでいました。
設置1年半後から徐々にノイズが入るようになりおかしいな思いつつ日々をすごして
いました。
2年を経過する頃にノイズがかなり酷くなりました。
リビングや寝室のTVでは何の問題もなかったので、最初TVがおかしくなったのかな?
と疑い、リビングに写らなくなったTVを持っていくと普通に写ります?
アンテナが異変が発生しているのか確認するとアンテナは、大丈夫そう。
最後にアンテナケーブルを辿っていき、窓枠の隙間ケーブルもやや日焼けしているものの
問題ないように見えたので、途方にくれました。
初日は、問題解決に至らず、悶々として寝床についた記憶があります。
数日後の休日に再度落ち着いて点検しました。
やはりおかしい場所は見つけられません。
そこで、アンテナケーブルにTVをダイレクトに接続すると綺麗に映るではないですか?
これで、初めて隙間ケーブルに問題ありと認識できましや。
再々度観察してみると、家の内側に見えるケーブル部分はなんら問題なかったのですが、
外側のケーブル部分がやや浮いておりそこが擦れて配線がむき出し、数本は完全に断線
している状態でした。
また撤去にも問題がありました。
まず日光がよく当たる窓だったせいか、隙間ケーブルそのものが、劣化しており撤去する
時に窓枠にバラバラと分解されて銀紙部分が残ってしまいました。
除去するのに大層苦労しました。
また、屋外側のプラスティックのコネクタ部分も剥がす際に、バリっと音がして
割れてしまいました。
配線が大丈夫だったとしても、コネクタが駄目になっていたかも・・・
最近の隙間ケーブルの素材は、当時と比して向上していると思います・・・
本日、量販店で現在販売されている「隙間ケーブル」を確認しましたが、
見た目は、当時のそれとほぼかわらない感じです。
(コネクタ部のカバーが金属になっているものもあるが)
結局当時は、エアコンのダクトを利用して同軸を屋外に出しました。
(隙間ケーブル設置当時は、パテが硬化していたので、あきらめていたのですが、実際は
表面だけで中は硬化していませんでした)
なお、当時の隙間ケーブルでは、電波自体の劣化は思いのほか少ないと言うか
感じませんでしたね。
アナログ時代なので、単純比較はできないと思いますが、隙間ケーブル自体が
短いので損失に繋がらなかったのだろうと思います。
書込番号:12844875
皆様色々ありがとうございます。
本当に助かります。
もう業者しかないかと諦めていたのですが希望の光が見えてきました。
もし無駄になっても他で使えると思うので、購入しようかと思っています。
私の説明がおかしかったので、わかる限り説明しますね。
まず壁には2個穴が開いていました。
それと、コンセントの横に大きき四角く切った穴も開いていました。
窓際の壁から出てる黒いケーブルが軒下からベランダのBSアンテナにつながってます。
この黒いケーブルは室内で二分配(?)されており、1本はDVDレコーダーに、1本(白)は壁のもう一つの穴から他の部屋につながっているようです。(昔はこの部屋にもテレビを置いていました。今はつかっていません)
で、コンセントの横に大きめの穴があり、そこから出ているケーブルがやはりDVDレコーダーにつながっています。
わかりにくい説明ですみません。
隙間ケーブル!そういう便利なものがあるんですね。
リスクもありそうですが、消耗品と割り切って使おうと思います。
他には排気ダクトも何もないので。
うちは掃き出し窓の上に普段開けない窓があるんです。そこの上が軒下、ベランダです。
ほとんど開けない窓なのでいいかも。隙間ケーブルあっても窓の鍵はかかりますよね?
DVDレコーダー→同軸ケーブル(?)→隙間ケーブル→同軸ケーブル(?)→アンテナ(UAD1900またはUAH900+ブースター?)で間違ってないでしょうか?
それでいくつか質問なのですが、フラットケーブルの中に同軸とF型というのがあるようなのですが、どちらを使えばいいのでしょうか?
フラットケーブルを挟むケーブルは同軸ケーブルというものでいいのですか?おすすめの製品などありますか?
長さは窓まで2m〜3m、窓からベランダ設置場所までやはり2m〜3mだと思います。
あと、この環境の場合アンテナはUAD1900とUAH900+ブースター(おすすめはありますか?)のどちらが良さそうですか?
皆様に頼りきりですみません。
本当に助かります。
書込番号:12845911
補足です。隙間ケーブル設置に考えている窓は天井間際の小さな窓で、雨戸もついていません。
書込番号:12845921
そうですね、掃き出し窓の上に高さの低い窓が付いている構造の物もありますね。その窓は使えると思います。
鍵が閉まるかどうか?については隙間ケーブルの厚みが、おそらく約1.5mm程度ありますから、その程度の隙間が開いても鍵がしまる構造なら大丈夫です。この辺の判断は微妙ですね。(写真などアップして頂ければ参考になるかも?)
また隙間ケーブルのコネクターの方式は直付けよりF型の方が機密性が高く正確に電波を受信できますから良いと思います。万一にも断線した時でも交換が簡単でしょう。
隙間ケーブル以外の部分で使用する同軸ケーブルは、他のスレを見て頂ければよく書いているとおりS-5C-FBを使用して下さい。F型コネクターの取り付け加工は必要になると思います。
接続手順についてはDVDレコーダーに繋ぐなら大体その手順で合っています。テレビと両方に繋ぐなら室内で分配が必要です。正確にはブースターの電源部が入りますので…
DVDレコーダー→同軸ケーブル→ブースター電源部→同軸ケーブル→隙間ケーブル→同軸ケーブル→アンテナ(UAD1900)若しくは、外部ブースター本体→同軸ケーブル(なるべく短く加工)→アンテナ(UAH900)
…となります。詳しい接続手順はUAD1900やブースターの説明書に書いてあるはずですから、そちらを参考にする方がいいですね。
アンテナの選択については、UAD1900でも大丈夫と思うのですが、やはりお勧めとしてはUAH900と外部ブースターの使用ですかね?
外部ブースターはお書きの内容から、DXアンテナ製ならBU33L1等の30dBクラスの物でもいいと思います。以下のアドレス(PDF)を参考にして下さい。
[BU33L1の項目を参照]
http://www.dxantenna.co.jp/digicata_old_090306/pdf/134.pdf
あと、話が最初に戻ってしまいますが、本当は隙間ケーブルを使用せずに壁にケーブルを通す穴を開けて、直接太い同軸ケーブルを使用する方が当然いいです。
もしご自身で工事される場合は、電気屋が工事するにしろDIYでするにせよ壁に穴を開けるには、まずホームセンター等でも購入できる電機ドリルを使用する必要があります。木造家屋の場合は手回し式の木工用ドリルの方がいい場合もあります。使用する刃は壁の構造や材質によって違いますので店頭で相談されるのがいいと思います。良心的な店なら気軽に相談にお応じてくれるはずです。
穴を開けてケーブルを通したあとは防水の為に隙間をパテで埋めておいて下さい。
書込番号:12847864
k-office様
丁寧なアドバイスをありがとうございます。
早速参考にさせていただきます。
アンテナUAH900+外部ブースターBU33L1、それに隙間ケーブルFC-05FN-B2(F型)、同軸ケーブルS-5C-FB
以上を購入しようと思っています。
同軸ケーブルは10mの長いのを買って加工するのでしょうか?(できるものなのですか?)
それとも3mくらいのを何本か(図の感じですと4本?)のほうがいいのでしょうか。
必要なものがありましたら教えていただけると嬉しいです。
壁の穴...そうですよね。その通りだと思います。
でも自分で開けるのはちょっと難しそう。
隙間ケーブルが使い物にならなかったら改めて考えます。
厚み1.5mm...多分大丈夫じゃないかなと思います。
書込番号:12848463
>でも自分で開けるのはちょっと難しそう。
誤って、「筋交い」や、「梁」に穴をあけてしまうと家屋の強度が落ちてしまいますので、
素人はあまり手を出さない方がいいですね。
職人でもたまに失敗するぐらいです。
「筋交い」や、「梁」の有無は、壁を叩いた時の音が微妙に異なるのである程度は
判断できます。(「筋交い」はやや判断しにくい)
センサーを利用して判断する事も有ります。
それでも、配線などは解らないので誤って切ってしまうことも稀にあります。
過去の極め付きでは、エアコンのダクトを新設した際、ホールソーで「筋交い」の
ど真ん中に大穴をあけてしまったトンでもない業者がいました。
新築だったので、家主は暫く怒鳴りまくっていたのを覚えています。
話がだいぶずれましたが、プロでも失敗するので敬遠した方がいいです。
remember311さんの開かずの窓ならば、隙間ケーブルでも問題なさそうに
思えます。
まずは、リスク、お金のかからない方法からのトライが宜しいのかと思います。
書込番号:12848654
ケーブルは長いものを買った方が少し安くあがります。
またF型コネクターが最低8個必要ですが、ブースターに5個付属されているようです。残り足りない分と取り付けに失敗する可能性もあるので少し余分に買っておく方がいいです。
分配するなど複数機器に繋ぐ場合は余分に必要になります。ケーブルの両端にコネクターが必要になりますので、その分はご自身で計算して下さい。
コネクターの取り付け加工は多少手先が器用であれば誰にでもできると思います。固定用リングをペンチで“かしめる”には少し握力が必要ですね。
ケーブルを加工するのに必要な道具を細かく書くと、ハサミ・カッターナイフ・ペンチ・ニッパくらいです。
もし、どうしても自分では出来ないと思われるのであれば、ケーブルロスが少し気になりますが完成品の購入も仕方ないと思います。
最長3mのものならS-4C-FBの両端F型コネクター加工済みの製品ならあるようですから、以下のリンクを参考にして下さい。しかし出来る限りS-5C-FBを使用して自身で加工することをお勧めします。
http://kakaku.com/kaden/ss_0002_0109/0007/query=%93%AF%8E%B2%83P%81%5B%83u%83%8B/?act=Page&page=4
※なるべく早くアクセスしないとページのアドレスが変わってしまうかもしれません。
あと、ついでにUAH900とBU33L1の説明書のページをリンクしておきます。
[UAH900]
http://www.dxantenna.co.jp/customer/pdf/UAH900_4530.pdf
[BU33L1]
http://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/BU33L1No4358-4.pdf
書込番号:12848888
remember311さんの場合、10Mを購入すれば十分間に合いますね。
ケーブル加工の失敗や、取り回しを失敗した場合を考慮すると20Mを購入しておくと
安心感はありますね。
ケーブルへのF端子加工は、慣れてしまえば、1分程度でできます。
F端子も最近のものは、リングをかしめる作業なしで簡単装着できる
タイプもあります。
(若干高いです)
http://www.kopek.jp/products5031.html
http://joshinweb.jp/av/7467/4978877021335.html
但し、カッターでの加工は、一見簡単そうですが、普段カッターを利用しない
方には、ハードルが高いかもしれません。
仮にできたとしても、雑にF端子を取り付けてしまうと、それだけでも
損失が発生してしまいます。
※S5C-FBとS4C-FBとの性能差は、実は極僅かです。
今回位のケーブル長であれば、性能差は皆無に近いですね。
remember311さんの文面からは、大変失礼ですが、この手の加工の苦手感が
漂っておられるようなので、加工済の製品を購入する事の方が無難かもしれません。
加工済のS4C-FBは、5M、10Mもホームセンターや家電量販店で購入できます。
(ホームセンターや量販店オリジナルでS5C-FBを販売している事もあります。
また、ホームセンターの場合、部材を購入すれば、工作室で加工してくれます
一箇所50円〜100円程度)
今一度、既設のアンテナケーブルをお調べになってみてください。
(軒下のケーブル)
ケーブルに規格が大抵印字してあります。
5C-FV,3C-FV,S4C-FB,S5C-FBであれば、受信可能なケースが多いです。
(3C-2Vは、損失が大きいので受信が困難となりますね)
25年経過しているので、経年劣化が気にはなりますが・・・
軒下のケーブルを利用できれば、分配先の各部屋での利用が広がるので
後々便利にもなりそうです。
書込番号:12852947
この線があったんですね。
ならば、話は簡単です。
BSアンテナから同軸ケーブルを外し、UAD1900に接続。
UAD1900のBS受端子とBSアンテナを接続。
部屋の同軸ケーブルとTV又はレコーダの間に電源部を入れて配線は完了です。
書込番号:12852953
皆様ありがとうございます。
必要と思われるものをすべて注文し、届くのを待っているところです。
無事取り付けられたらまた報告いたします。
ケイン@様
BSアンテナのコードを外せるか見てみたのですが、アンテナとの接続部分は絶縁テープ(?)のものでぐるぐるに巻かれており、外すのはかなり難しそうです。
とりあえず隙間ケーブルの方から試してみますね。
加工についての説明など大変助かりました。
参考にさせていただきます。
書込番号:12861082
現在お金に余裕がないので業者に頼んで屋根に付ける製品ではなく自分でベランダに取り付けれそうなこの製品を選びました
愛知県豊田市の木造住宅に住んでいるのですがこのアンテナで大丈夫でしょうか?
TVは一台しか受信する予定はないので分配器は使いません
一応スカパーを契約しているのですが分波器というものは必要になってくるのでしょうか?
無知な素人ですので他に必要な物や取り付ける際のアドバイスや必要な工具などご意見を頂きたいです
VHF・UHF/BS・CS分波器は、BS対応マンションや一戸建てで地上波とBSを
混合して1本の同軸ケーブルで各部屋に分配している場合のみ使用するものです。
昔はUHFとVHFのアンテナ入力が別だったので、VHF/UHF分波器もありました。
スカパーを契約しているということですが、スカパー!のアンテナを設置したのであれば
UHFアンテナをベランダに設置するのに技術的な違いはありません。プラスドライバー、
カッター、ニッパー、ペンチがあれば、アンテナ取り付けとF型接栓を付けられます。
具体的な取り付け方法についてのサイトを見つけられない人は、電器店にお願いしましょう。
プロに頼んでも2万円くらいからだと思います。
書込番号:12824569
豊田市って言われても、市町村合併で巨大になったうえ、山間部まで入ってしまったので誰も答えられんと思う。
中心市街地なら、野見山のアンテナへ向ければOKだと思うけどね。
ただ、野見山から全局分の電波を流しているかはわからない、アナログの時には確かUHF35CHしか流してなかったと思うし。
仮に、名古屋の電波搭に向けるにしても、野見山ができる前に小さな八木アンテナでUHFの受信が可能だったから、市街地(豊田市駅周辺)ならOKだと思う。
たぶんスカパーはBSアンテナで受信していると思うけど、それのアンテナケーブルに地デジ電波を混合させると、分波器が必要になりますよ。
書込番号:12824614
早速の回答ありがとうございます
皆様からの情報を参考にこの製品でやってみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:12824759
豊田市全域は瀬戸デジタルタワーの本局の電波を良好に受信できるため、豊田中継局
(野見山)からは地デジの送信は行わず、7月にアナログも廃局となります。
現在野見山から49〜61チャンネルで放送しているため、31〜62チャンネル用の
UHFアンテナを設置していると思います。瀬戸デジタルタワーから放送される地デジ
は13〜23チャンネルで放送しているため、方向を変えても受信できません。
平面型アンテナは地デジに使われる13〜62チャンネル(または13〜51チャンネル)
を受信できる設計となっています。UHFアンテナが一本だけの家を見ても古いアンテナ
と新しいアンテナで向きが違うと思いますが、銀ピカのUHFアンテナの向きが瀬戸と
思って間違いありません。
書込番号:12825681
地元ケーブルテレビに加入しておりましたが、地デジ化によりアンテナの検討をしております。屋根には乗せたくないのでやはりこの機種にたどり着きました。一戸建て、築15年です。愛知県常滑市在住。宅内配線は5CFVAです。分配器がマスプロ製でまず2分配器に入り次が3分配にそして4分配で合計7部屋に分かれています。この分配器が品番もわかりません。BSアンテナも考えております。なるべくなら自分で頑張りたいです。
質問
宅内配線は5CFVAのままで良いのでしょうか?
分配器の交換?
電波状況の測定方法(自分で出来るでしょうか?)
BSブースターのお勧めは?
また配線図など
ご教授お願いします。
送信所の名古屋局からは、40KM前後ですかね。
1.推奨構成
ケーブル: S-5C-FB
分配器 : デジタル対応機器
2.電波状況の測定方法
UAD1900からの直接TVに繋ぎ、TVの受信レベル画面を利用して測定する事が可能。
2人で作業すると楽です。
一人がアンテナ設置場所、方角を変更して、一人がテレビの前で受信レベルを
教える。
書込番号:12796702
早速のアドバイスありがとうございます。アンテナを購入してからの測定になるのですか?
また今使っている分配器は地デジ対応とは思えませんが(15年前)このまま使えるのでしょうか?
とにかく伺いたいのは
愛知県常滑市地域でケーブルテレビからアンテナを自分でたてること。そしてこのアンテナ(UAD1900)を使う事。など
bsアンテナも視野に屋外にアンテナを(壁面)に付け。BSブースターを着けBSも観たいです、ベストな方法いろいろお知らせください。その時の配線経路などわかりやすい方法教えてください。
配線などはもちろん資格者の方にお願いします。
書込番号:12797026
事前に測定器を購入して測定する事は可能ですが、測定器が結構高いです。
LED形式の簡易式でも5千円〜7千円します。
通常は、5万円〜30万円程度のチェッカーを利用します。
簡易式: BS/UHFチェッカー NL30S (素人向)
費用感をふまえて、安くできる方法を提示しました。
※業者を呼べば、電波計測した上で最適な設備を提案してくれますが
業者によりけりです。
マスプロやDXアンテナ系列の業者がベター
○CATVからデジタルへの変更方法
1.CATVの保安機からケーブルを外す。(家側)
2.送信所アンテナ方向にUAD1900を設置する。
できるだけ高い場所で送信所方向が開けている場所
3.UAD1900のBS受口部とBSアンテナをつなげる。
BSアンテナは保守を鑑みてUAD1900の隣付近の壁がいいでしょう
BSアンテナの方向は、BSアンテナに同梱の資料を見てください。
4.電通している部屋のソケットにUAD1900の電源部をかませる。
たったこれだけの作業で、地デジカは、ポン着けで完了する事が多いです。
BSアンテナへは、UAD1900自身が給電してくれます。
結構使えるケースが多いです。
築20年以内であれば、そこそこの分配器を利用しているはずです。
ダメだったときに交換を考えればいいです。
かく言う小生自身も、業者見積もりをとった所、アンテナ、ケーブル、分配器
ブースターなどを全て交換で5万円の見積もりに唖然としました。
ならば、自身でやってしまおうと思い、ここに記載した手順で、やっつけました。
(BSは無い)
○現在
TV-分配器ー保安機ーCATVの回線
○切替後
TV−電源部ー分配器ーUAD1900−BSアンテナ (BSはUAD1900がブースト)
※上記の構成の場合、分配器の電源部接続コネクタは、電通している事が条件になります。
(電源部は分配器の後でも可)
書込番号:12797575
該当の在住地域だと、基本的には瀬戸デジタルタワーの電波を受信することになりますね。常滑市中心部からの直線距離は約40km程度になります。
また同市内の樽水という所にNHKとテレビ愛知を中継する常滑中継局があるので、この近くに在住なら受信エリアになります。常滑中継局は出力が3Wしかありませんので近隣エリアに在住でないと受信できません。
アンテナですがUAD1900での安定受信は難しいと思います。その代わりにブースターの内蔵されていないUAH900と40dBクラスの外部ブースターが必要です。外部ブースターには、BSアンテのブースターも必要ということなので、DXアンテナなら[GCU41L1]、またマスプロなら[UBCB40N]がいいのでは?と思います。
ケーブルについて、5C-FV系は基本的にはUHFとBS/CSで使用はできるのですが、特にBS/CSでのロスが大きく外部ノイズに弱いので可能な限りS-5C-FBへの全交換をお勧めします。
また分配器については、古くても使えますが耐ノイズ構造になっているかどうか分かりませんし、また複数段階に分配器を繋げない方がいいです。
7部屋に分配するなら最大8分配する分配器がありますから、そういった製品を使用した方ロスが少なくなります。余った1端子にはダミー抵抗を付けておいて下さい。
最後になって書くのも何ですが、工事業者に配線工事を頼むのなら何も難しく考えなくても、その業者に任せておけば設備等全て担当の方が必要な製品を選んでくれますよ。自分でやることは何も無いです。
書込番号:12798535
失礼しました。ミス入力が多いですね。
分かると思いますが念の為修正しておきます。
× BSアンテの
○ BSアンテナの
× 使用した方ロスが少なくなります。
○ 使用した方がロスが少なくなります。
書込番号:12798542
アドバイスありがとうございました。
屋根にアンテナを建てるのが嫌で特に人気のこの商品に辿り着きましたが
見た目重視より実用性重視ですね。
近くに高圧鉄塔があり、アナログの時は共同アンテナ使用地域でしたので
デジタルは関係ないとのことで近所の方はアンテナを建て始めました。
瀬戸方面と樽見方面の2方向むけている家や瀬戸方向のみの家が多いです
ただ一軒このような壁掛けのアンテナ使用の家があり、何とか我が家にも
と思った次第です。
またよく考えます。
書込番号:12798655
>と思った次第です。
使えるか使えないかわからないアンテナの設置はプロであれば勧めません。
40年の実績のある八木式アンテナを勧めるでしょう。でも平面アンテナを
取り付けた業者なら実績があるはずです。
書込番号:12804505
やはり近所の方がこの壁掛けタイプを使っているのでこのアンテナで頑張る方向でいきます。
もう一度オサライをします。
壁にこのアンテナを設置します。ケーブルテレビの配線がありますが、宅内配線が5CFVAなのでアンテナから電源部までは新たに5CFBケーブルにかえる。そして分配器がそのまま使うことが出来ればOK.前に質問したときに、地デジ対応の7部屋に分配するので8分配器に交換したほうが良いとアドバイスいただきました。この場合は全端子通過型か1端子通過型なのかお知らせください。そして1端子の場合は電源の出力がわにこのアンテナの電源につなげれば良いのでしょうか。あとBSアンテナも視野に入れたいのでその場合はBSが観たいのは7部屋のうちの2部屋です。その場合はBSアンテナーUAD1900−電源ー分配器ー各部屋でよいでしょうか?
BSブースターは入れた方が良いでしょうか。またこのときの分配器も全端子か1端子か教えてください。よろしくお願いします。
愛知県常滑市です。
書込番号:12806033
このケースであれば、分配器は何でもいいです。
BSアンテナへの電源はUAD1900から供給されます。
よって、BSブースターは不要です。
UAD1900の購入メリットのひとつです。
書込番号:12806472
一応お聞きしますが、その近所の方が設置している壁掛けタイプのアンテナはDXアンテナのUAD1900で間違い無いでしょうか?他社製でも似たようなデザインの製品もありますし、外部ブースターを使用しているかどうかも確かめた方がいいです。
できるなら、もしその方が知り合いなら実際に取り付けた結果などを直接話をして聞くのが一番いいです。正直言いましてUAD1900だけでは仮に受信できたとしても、悪天候時に正常に安定して受信できるかどうか心配です。
それに常滑市と言ってもどの地域に在住か分かりませんし、同市は南北に長く、北端と南端でも大きく条件が違ってきますし、周辺環境によっても違ってきます。この辺の詳細については地元の方にしか分からないことです。
まあご自身でUAD1900のみの使用(外部ブースター無し)と決めているようなので、それでは仮にUAD1900のみとBS/CSアンテナの使用として、分配器の電源通過は1端子でも全端子でも、どちらでも構いません。BS/CSアンテナへの電源供給もUAD1900の電源部で行えますから、電源部のブースタ出力と分配器の通電端子とを繋げばいいです。
またBS/CSアンテナのブースターは取りあえず無しで試してみてはどうでしょうか?
詳しい接続例は以下のUAD1900の説明書(PDF)にありますから、それを参考にするのがいいと思います。
http://www.dxantenna.co.jp/customer/pdf/UAD1900_4531.pdf
書込番号:12806518
因みにBS/CS用ブースターはアンテナへの電源供給を目的に取り付けるのではありません。あくまでアンテナのみでの受信感度が不足している場合にそれを補うのが目的に取り付けるものです。
UAD1900で電源供給できるからBS/CS用ブースターが不要なんて理由はありません。
まあ今回はBS/CS用ブースターは無しで試して、その結果次第でまた方法を考えればいいと思いますよ。
書込番号:12806616
皆様早速のアドバイスとても参考になります。近所の方は知り合いではありませんが機会があればお話聞きたいです、とにかく予備知識が欲しく、あれこれと考えていましたが、アンテナも品薄状態のようでしたので購入してしまいました、現物での設置状態をみながらまた皆様のご意見をよろしくお願いします。
書込番号:12806861
東京タワーから45kmの佐倉市で実際に設置した状況が参考になれば
1.UAD1900取り付け
ブースターが付属している(組み込まれている)のでブースター電源に繋いでTVに直結すると庭で東京タワー方角に向け1mくらいの高さで全チャンネル受信。
二階軒下に固定、TVに直結。もちろんOK
ケーブルTVの取り込み口が2階の壁にあるのでケーブルTVの線とつなぎ替え。NHKとフジTV受信不可。取り込み口で4分配、更に室内で4分配されていているのでこのままでは無理と判断。
2.ブースター追加
UAD1900と同時にDXのBSアンテナもすぐ側に設置したので地デジだけのブースターではBSの強化が後で必要になったら後悔するので値段は高いけど地デジもBSも増幅するマスプロのUBCB33Hを購入。このブースターはBSアンテナはもちろん地デジアンテナにも電源供給するスイッチが付いている。もともとUAD1900にはラインブースターというのか(?)が組み込まれているので電源供給してやる必要があるのではないかと判断しこれに決めたがこの判断には自信がない。
3.受信結果
増幅調整つまみを半分回したところで受信OKだった。そこまで回す必要はないかもしれないがこれでOKだったからそのまま。BSも半分でもちろんOK
4.アンテナ環境 東京タワー方角は隣家の壁と屋根あり。5m。角度を15度南に振ると見通しよいが受信レベルは隣家の壁に向けたほうが良い。
書込番号:12807197
補足
このアンテナにはBSアンテナの取り込み口があり混合器経由で一本の線で出力するるすぐれもの。今になって思うとケーブルTVの取り込みと繋ぎ替えたときにBSの受信状況を別途確認しておけばBSの増幅の必要性の有無が確認できた。必要なければ半値以下の地デジ専用ブースターで済ますことが出来たかも。ケーブルTV用にセットトップボックスを使ったTV配線してあったので面倒くさいのでやらなかった。
従って今はUAD1900のBSアンテナの取り込み口は使用せずそれぞれのアンテナをUBCB33Hに繋いでいる。従って利得は個別に調整できる(当たり前だけど)。二つのアンテナは壁に並べて設置。ブースターはアンテナの2m下の壁。ブースター電源はTVわき。UAD1900付属の電源は不要なので廃棄。
書込番号:12807383
BSブースターをかますのであれば、UAD1900でなくUAH900の選択肢もありますね。
UAH900-----|
ブースター---分配器----各部屋
BSアンテナ-----|
ブースターは
DXアンテナの「GCM41L1」やマスプロの「UBCB40H」
書込番号:12810516
皆様本当にアドバイスありがとうございました。皆様の意見を参考にして頑張って取り付けたいとおもいます。
書込番号:12811223
1年ほど前から口コミを見させていただき
いよいよ私も設置しなくてはいけない時期がきました。
単純な質問ですがアドバイスをいただけたらと思っています。
今は埼玉県上尾市に住んでいて、家は一軒やの2階建てです。
デジサポや電気屋さんで伺ったところ、この地域だと東京タワーからの電波とのことでした。
質問なのですが
@UAD1900とUAH800のどちらでも受信できる可能性はありますか?
A上記のアンテナは自分で設置することはできますか?
少しでもアドバイスをいただけると助かります。
どちらでも受信できますが、UAH800の場合、ブースターが別途必要ですね。
東京タワー方面に平面を向けて設置するだけです。
設置場所は、東京タワー方面が開けているといいです。
ベランダあたりですかね。
2Fのできるだけ高い位置に設置する事がポイントです。
書込番号:12794082
因みに小生は、orca1989さん のお住まいの地区に住居を構えています。
設置場所は、屋根裏です。
⇒外部設置より、電波受信環境的には悪いのですが見た目スマートです
また、屋根を痛める事もなく、アンテナにもやさしい。
その為、アンテナは、UAH900 + 40dbクラスのブースターをかまして
6分配させています。
民放は全て受信し、東京MXも受信できます。
(東京MXは、受信レベルが低いので天気が悪いと見えません)
書込番号:12794119
そうですね、調べてみたところ東京タワーを基本として浦和局のテレビ埼玉が受信できるようです。
上尾市といっても広いですが、市の中心部で東京タワーまでの直線距離が約38kmありますから、40km近く、若しくはそれ以上の距離にもなると本当は八木アンテナの方がお勧めですが、どうしても平面アンテナの方がいいのであれば、ブースターの内蔵されていないUAH900と、現在電波の増幅能力にして最大の40dBクラスのブースターを使用するのがいいと思います。
UAH800は当然としてブースター内蔵のUAD1900だけでは、安定受信は難しいと思われます。
取り付けについては、東京タワー方面にベランダがあり、そのベランダに取り付けるなら比較的容易に設置できると思います。ただケーブルの加工と端子の取り付けには多少手先の器用さは要求されます。
また他スレの回答でもよく書くことですが、送信局方面を見通せるように二階部分の外壁の可能な限り高い位置に取り付けるのが理想ですが、壁面に取り付ける場合は壁に穴を開けるなどの加工が必要です。
いずれにせよ簡単な工作ができる程度の手先があれば問題無く作業はできるはずです。
書込番号:12794539
因みに、以前に別スレでも意見が出ていましたが、ブースター内蔵のUAD1900でも一般家庭用ではない共同受信用のブースターを使用するなら外部ブースターの追加使用は可能のようです。
あまり実例が無いので個人的にはお勧めするべきかどうか迷いますが、UAD1900と30dBクラスの共同受信用外部ブースターなら、もっと余裕を持って受信できると思います。
書込番号:12794564
アドバイスをいただきありがとうございました。
ケイン@さん
同じ地区にお住まいとのことでとても参考になりました。
できるだけ自分でトライしてみたいと思います。
k-officeさん
詳しく説明していただきありがとうございました。
専門的な知識がなくても分かりやすく助かりました。
同じように悩んでる方にも参考にしていただけたらと思います!
書込番号:12795683
千葉県柏市にUAD1900を設置検討中です。
レンタルのUDF80と5mのケーブルで直結してテストしたところ、
受信レベル60〜70(テレビ推奨60以上)でキー局は全部視聴可能でした。
ただTV-Bでは受信レベルが50〜60に落ちブロックノイズが入り安定しませんでした。
テスト環境はアンテナを2階ベランダ、推奨されるケーブルS-5C-FB、
F型コネクター、分配機で全て新しく組みました。
質問内容は以下になります。
ブースター内蔵のUAD1900なら、TV-Bの受信レベル低下は解消されるのでしょうか?
UDF80にBS混合機が無いのでテスト出来ませんでしたが、
UAD1900の混合回路を使いBS放送と混合させた場合、地上デジタル受信レベルに影響はあるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
UHFアンテナ内蔵のブースターは簡易なものですから、BSとの混合なら混合器を兼ねて
UHF・BS・CSブースターを分配器の前に設置したいものです。
書込番号:12765566
テレビの受信レベル表示は正確にはあまり参考になりませんが、基本的にUAD1900のアンテナの性能と内蔵ブースターでTV-Bの受信レベルは改善されます。
TV-AとTV-Bのメーカーや型番が分かりませんが、ただ受信レベルで50〜60だと普通は正常に映る範囲じゃないですかね?もしかすると外来ノイズの影響を受けている可能性や、TV-Bの受信性能の影響も考えられます。
また内蔵の混合器を通ることで内部ロスは発生しますが、その程度のロスは十分にブースターで解消していますから気にすることは無いと思います。
書込番号:12770765
>じんぎすまんさん
別途、混合機、ブースター購入するのは予算かさむのと
抵抗が増えそうなので難しいで。
>k-officeさん
テストとTV-Bで使用したのはSHARP(LC-19K3)、TV-Aはレンタル付属のチューナーです。
ブースターである程度カバーできるようなので購入してみようと思います。
書込番号:12780998
UAD1900の設置を考えております。
これまで、背面に高い寮があり、共有アンテナを使用しておりました。
アンテナの細い方角には遮るものがありません。
また。他の家より1m程高い位置に建っている平屋です。
信号品質と信号強度の両方が絶対値(単位のある数字)でわかる「測定器」を使って調べる必要があるようですが
他の方法として、テレビ自体から確認ができるようですがどのようにすればいいのでしょうか?
どなかたお教えください。
アンテナの方向に遮るものはありません と解釈します。
平屋と言う事ですので、分配はいくつぐらいでしょう?
分配するのであれば、分配前の状態で受信レベルを70以上にする必要があります。
テレビとアンテナを接続してアンテナが良く受信する場所をアンテナを持って探し
回るしかないです。
ただ、闇雲にさがすのではなく、送信局の方向で高い位置取りをできる場所が
ひとつの目安になります。
○設置場所候補
1.送信局向けの壁か、屋根軒下
2.屋根裏
3.ベランダ
4.屋根上(風を受けてしまうので屋根にやさしくない)
書込番号:12718338
ケイン@様
家屋の背面はコンクリトーのよう壁画あります。
放送局アンテナは逆方向で開けています。
UAD1900は背面の影響を受けないでしょうか?
また、近所のアンテナの高さまで高い位置に設置する必要がありますでしょうか?
書込番号:12719206
反射波は多少の影響を受けますがさしたる影響は無いです。
送信局方向が開けているのであれば、他の家のアンテナより低い位置でも受信は可能です。
書込番号:12719463
送信局からの距離や、地域によっては、UAD1900でも力不足の場合が有ります。
関東で送信局が東京タワーの場合、距離が概ね40KM圏内で且つ、屋外設置であれば
殆どが受信可能だと思います。
(送信局方向に、ビルや高圧送電線、近所に工場がある場合は受信困難な場合あり)
書込番号:12719480
ケイン様
地デジのレンタルアンテナで写りを確認いたしました。
購入する事に結論がいたりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:12734158
【欲しいものリスト】canon移行案
