このページのスレッド一覧(全81スレッド)
0 | 3 | 2013年9月7日 22:10 |
1 | 6 | 2013年7月16日 22:04 |
9 | 8 | 2013年6月4日 08:12 |
7 | 7 | 2013年6月2日 14:10 |
8 | 8 | 2013年6月1日 14:13 |
3 | 3 | 2013年4月25日 16:31 |
屋根裏への設置を検討していて
デジサポで借りたアンテナでレベル30〜40
だったので思い切って買っちゃいました。
楽天のお店で8500円のところがあったので注文し設置してみたところ
40〜55でmx以外は問題なく見れてます。
ところで屋根裏に設置する際
屋根裏の分配機付近に電源プラグがあったので
電源アダプターもそこに設置したのですが
取扱を見るとリビングのテレビ側に設置してあるようです。
屋根裏だと温度変化や湿度が凄いので良くないということでしょうか?
個人的には屋根裏においた方がリビングのテレビ裏がスッキリして良いと思うのですが…
書込番号:16556432 スマートフォンサイトからの書き込み
雨に濡れるような所でなければ大丈夫だと思います。
書込番号:16556621
ネズミのおしっこが心配だ。
書込番号:16556670
早速の返信ありがとうございます。
大丈夫そうで安心しました。
雨はさすがに大丈夫です
でも断熱材?か何かの綿アメみたいな素材が敷き詰めてあったので
アダプターの熱で溶けたり燃えたりしないか
と少し心配でした
一応綿アメが無い柱の上にガムテープで固定しておきました。
書込番号:16556734 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。この度、新築3階建て(木造)一軒屋の引越します。
(場所は大田区新蒲田です)
先日、借りたUWPAで三階の窓付近でテレビと直結して試したところ、
何とか映りましたがチャンネルによっては映りが悪い状況でした。
そこで、ブースター内臓のUAD1900の購入を考えているのですが、
経験上または、近所で使用可能な方がいらっしゃいましたら、
情報を教えて頂きたいと思います。
設置場所は2階ベランダからマストで三階付近を考えています。
また、同時にBSアンテナも付け、各部屋のテレビ三台に分配しようと思います。
分配器は1階の室内(クロゼット)に付けられています。
つたない説明で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
UWPAで受信できたならいけると思いますよ。
約20dB程度のブースターを内蔵していますので、3分配程度なら特に不都合はないと思います。
向きや高さを細かく調整して取り付ければ問題ないでしょう。
それと分波器も必要なので忘れずに購入して下さい。
書込番号:16367916
早々のご回答有難うございます。
UAD1900を購入しようと思います。
分波器とは各部屋のアンテナ口とテレビの間に付けるものでしょうか。
何分、知識がないもので・・・
すみませんが、教えて下さい。
*現在のマンションでは各部屋にアンテナ口が二つあり、
各地デジとBSアンテナをテレビに接続しております。
書込番号:16368136
その通りです。
基本的に地デジ/BSをUAD1900で混合すれば、分波器は必要になります。
こちらの場合は、電源部からBSアンテナにDC15Vが供給されますので、
テレビやレコーダーのBSアンテナ電源供給はオフにする必要があります。
マスプロ セパレーター分波器
http://www.maspro.co.jp/products/separator_cable/category01.html
各部屋3台のテレビでBSを観るなら、3個購入する必要がありますね。
書込番号:16368606
こんばんは、
このアンテナを使用したら、UWPAと比べてアンテナレベルで10は上がりそうです。(パナのテレビを使用)
もっとも、1日のうちでレベルは変動します。
>現在のマンションでは各部屋にアンテナ口が二つあり、各地デジとBSアンテナをテレビに接続
各々接続しているから、分波器は使用していなかったんですね。
購入するときに2分配器と間違えないでください。
念のためですが、内臓ブースターが機能するのは「地デジ」だけです。
確かに3分配(-4.8dB)はケーブルのロスが大きくなければ問題はないです。
もっともBSアンテナにはブースター相当が内臓されているのである程度は大丈夫です。
BSだと分配器などロスが増えるので、ケーブルはS-5C-FBを使用しましょう。
書込番号:16369907
親戚が川崎大師の公園裏に居住しています。
近い割には受信状況は思わしくなく、UAH900+U20L1CB と結構な
構成で受信していますね。(UAD1900とほぼ同等の性能)
6月以前に東京タワーから受信していたときは、天気の悪い日は、
ブロックノイズが入るともらしていました。
それが、6月以降は悪天候でも、くっきり映るように改善されたと
喜んでいましたね。
場所的にかなり近いと思われ、参考にしてみて下さい。
書込番号:16370596
ご回答頂いた皆様有難うございます。
設置は今月末ですので、皆様のアドバイスを参考に
自己設置したいと思います。
書込番号:16373366
BSアンテナをUAD1900に差しても映りません(テレビからの電源供給はしないで試しました)
テレビに直にアンテナケーブルを差してた時はbs番組は見れました
この原因って何かわかりますか?
混合器を使って繋げたのでしょうか?もう少し詳細にお願いします。
書込番号:16199092 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、BSのブースター機能を内蔵しているのですね。
設定やスイッチで電源供給するようにはなりませんか?
書込番号:16199117 スマートフォンサイトからの書き込み
ブースター機能はUHF(地デジ)だけであり、BS/CSは混合機能のみでブースター機能はありません。
スレ立てるならきちんと現在の構成などを記載して下さい。
書込番号:16199829
このUAD1900を購入するときにBSアンテナケーブルをさせて配線がスッキリってことも魅力だったんだけど・・・
テレビ直さしで見れるってことはBSブースターとか関係ないですよね?
設定は特にないのですがbsの電源はUAD1900から電源供給するからテレビから供給しないにしました
今後、BSは直にテレビにさして見ることにしたから別にいいのですがなんで見れなかったのかなと思ったので質問したしだいです
書込番号:16199943
TV接続時に、BSと地上波を分波させて接続すれば、見えるのではないでしょうか?
書込番号:16200650
>なんで見れなかったのかなと思ったので質問したしだいです。
分波器が関係してると予測はしていたが、スレ主さんがまともに取説を見ていないと言う事でしょうね。
BS/CSアンテナ入力端子直差しで納得しているならそれはそれで全く構わないですよ。
分波器にも分配器ほどではありませんが、少なからず信号損失はありますからね。
書込番号:16201382
UAD1900に電源が供給できていて、そこからBSアンテナに電源が供給できていると言う前提ですが、
テレビにはBS/地デジの「分波器」がちゃんと接続されているとして、
地デジの信号系統が分配されているとか、ケーブルの損失が、BS帯域で多いものを使用していると映らなくことはあり得ます。
BSアンテナは日本全国設置してもほぼ同じ出力がでるようにできているので想定外の損失があれば映らないです。
書込番号:16202958
屋根上アンテナの支線ワイヤーが1本切れてが傾いてしまったので、
この際倒壊の心配がない室内アンテナを屋寝裏に設置しようと思っています。
築15年木造2階建て(屋根はカラーベスト)
スカイツリーから直線で18km(屋根上から目視できます)
スカイツリーと正反対方向のローカル局から数km
5部屋に分配(使うのは2部屋のみ)
近隣の家はほぼ14素子
と言う環境です。
@アンテナ機種の選定に迷っているのですが、
20素子のUAH800、25素子のUAH910、
20素子+ブースター内蔵のUAD1810、25素子+ブースター内蔵のUAD1900
どれがいいでしょうか?これ以外でもいい機種があればお願いします。
A八木アンテナは素子数が増えるほど指向性が鋭いと聞いたのですが、
上記の平面アンテナにもこれは当てはまりますか?
B例えばUAH800で十分な環境に、UAH1900を使うと電波が強すぎて悪影響があったりするのでしょうか?
屋根裏に設置の場合、電波が減衰しますが、送信所方向の部材に左右されます。
スレヌシ様のお宅は、木造で屋根材がカラーベストとの事ですので、比較的
通り易いと思われます。
ましてその距離でスカイツリーが目視できる環境であれば、かなり良い条件
だと思います。
UAD1900ならば、かなりの確立でばっちり受信できると思います。
外部に設置する場合は、オーバースペックでしょう。
UAD1810でも十分だと思われます。
長い目で見るとブースター部は経年劣化するので、外付けのものが
良いかも知れません。
私自身購入するならば、UAH900に20dBのブースターを追加します。
DXアンテナのU20L3Cは、本体に接続するタイプで、内蔵型と遜色ない
性能を発揮します。
たぶん多分岐しないで、2分岐程度であれば、ブースターも要らないかも
知れません。
但し、5月の完全切替後のスカイツリフル稼働環境においてです。
書込番号:16048077
>八木アンテナは素子数が増えるほど指向性が鋭いと聞いたのですが、上記の平面アンテナにもこれは当てはまりますか?
平面アンテナの場合は指向性(半値幅)が広いのが特徴です。
いずれのアンテナも若干の差は確かにありますが、その差はごく僅かです。
書込番号:16048400
UAH810 + U20L3C または、
UAH900 + U20L3C
平面アンテナは構造上結構わきからの電波でも拾います。
あわせたほうが強くはなりますが、八木アンテナ程、
方向あわせを必要としないところがメリットでもあります。
強電界地域で、弱電界用のアンテナを使うと電波が、強過ぎる可能性があります。
この場合、映りのムラや、全く映らない可能性があります。
スレヌシ様の場合、強中電界にあっても屋根裏なので、減衰されているため、
問題は発生しないと推測します。
※参考までに私自身は、自宅で屋根裏設置しており、構成はUAH900+40dBブースターです。
広域、東京MXが視聴できています。
自宅は木造、スレートですので同じような環境ですね。
近隣の屋根上は、14素子から30素子設置と色々バリエーションがありますが、
約半分は、14素子のパラスタック型を設置している感じの環境です。
東京タワーから、37,8km付近です。
書込番号:16048479
ケイン@さん
内蔵のブースターが先に劣化するとは知りませんでした。
20素子相当の物で十分そうですね。
初めからUAD1810(20dBブースター、BS混合機内蔵)8000円
UAH800 6000円+駄目だったら30dB外付けブースターBU33L2 4000円(U20L2CBよりも安いので)=1万円
で悩みます。
あさりせんべいさん
指向性は大して問題がないことが分かり安心しました。
あまりシビアな調整だとテレビと屋根裏の往復が辛いので…
GW中に取り付け予定なので素早い回答で助かりました。
書込番号:16049559
スカイツリーへの移転が当初5月1日予定でしたが、一旦5月末になりました。
それが、受信テストで調整を必要とする世帯が多く、さらに延長される見込み。
1日でも早く移転してほしいものです。
書込番号:16099241
πさん
その後、検討機種は決まりましたでしょうか?
私の家も πさん とスカイツリーまでの距離が同じで室内付けを検討していましたので、
最終的な取り付けた機種や状況などをお聞かせ願えれば、大変参考になります。
書込番号:16154450
遅くなりましたが全ての取付調整が完了したので報告致します。
スカイツリーの完全移転が5/31からでしたので、完全移転まで報告を控えていました。
条件を再度整理すると
築15年木造2階建ての屋根裏に設置(屋根はカラーベスト)
ブースター無しで5部屋に分配(4分配+2分配)
家庭内の元々の配線は5CFV
屋根上の14素子のアンテナはスカイツリーと反対のローカル局の方を向いて、しかも10〜20度くらい風で傾いた状態で一通り視聴できていました。
使った部材はアンテナ:UAH800P 配線:YAGI5CFV
分配器分波器:ソリッドケーブル F5Cコネクタ:ヤフオクで1個25円のものです。
始めにアンテナをTVにケーブルで直で繋いでみたところ、2階の部屋に適当に寝転がせた状態でMX以外全チャンネル受信することが出来ました。(NHKレベル50)
これなら問題ないと思い屋根裏に設置(NHKレベル58)
ついでに屋根裏でBSと混合させて、古かった1通電分配器を全通電の物に交換。
テレビまで全ての配線を5CFVを使った結果、最終的にNHKレベル52で受信することが出来ました。
一応アンテナを買う前にDXアンテナにも聞いてみましたが、ケインさんと同じ内容で
UAH900、足りなかったときにU20L3Cを追加、それでも駄目だったときはブースター無しで屋根上にとの回答でした。
ちなみにCS非対応の5CFVを使ったのですが、無料期間中なのでCSを見てみたところ一通り視聴することが出来ました。
と言うことで結論はUAH800のブースター無しで大丈夫でした。
アドバイス頂いた皆さんありがとうございました。
メモ
REGZA40S5 REGZA26RE1
UHF 交換前 交換後 交換前 交換後
21 フジ 64 60 50 54
22 TBS 55 63 44 52
23 テレ東 68 67 54 55
24 テレ朝 70 65 54 55
25 日テレ 70 67 54 56
26 NHKEテレ71 59 56 50
27 NHK総合 66 56 50 52
30 千葉テレ 51 63 40 53
書込番号:16206766
はじめまして
口コミをいろいろと見てましたが素人には見れば見るほど分からなくなってきたのでよろしくお願します。
現在、ケーブルテレビで見てますが、値段が高いのアンテナに変更しようと計画しています。
状況は、
・BS,CSは見る予定はありません。
・周辺の家はほとんどがケーブルで一軒だけアンテナが建っています。(裏が山なので)
・デジサポの担当の方は見れると言っていたのでアンテナを借りて見てみました。結果的には、ベランダでの仮設置で何とかみれました。50ちょっとのレベルです。
・テレビは3部屋で見れるようにしてあります。(増やす予定もありません)3つに分配するのが屋根裏についています。
・最終的にはどの辺りに設置するかは決めてませんが、屋根裏が希望ですがデジサポのセットだとケーブルが短くてアンテナ裏まで線が届かなかったので確認出来ませんでした。(テレビがブラウン管で重いので簡単に動かせない)
確認
・屋根裏部屋は無理かもしれませんが、デジサポで借りたアンテナ(A)八木アンテナのUWPA-UPで見れれば、UAD1800、もしくは1900で確実に見れるものでしょうか?
・UAD1800、もしくは1900の場合、分配器を使うときは通電端子に接続してくださいと書いてますが、我が家の分配器にはそのようなものがあるのでしょうか?4つしか接続口がなくアンテナから1口、各テレビへ3口・・・・テレビへ接続している口はすべて通常、通電端子でしょうか?また、テレビへのどこか一か所に電源部を接続すれば、他のテレビにもブースターは反映されるということだと思うのですがそういうことでしょうか。(取扱い説明書より)アンテナと分配器の間に電源部を接続するのが感覚的と思うのですが。。。。
我が家の場合
1、屋外設置の場合、ケーブルテレビからの線をアンテナからの線につなぎかえて、分配器からテレビへの一か所に電源部を接続して(別で同軸ケーブルを購入)めでたく映る感じでしょうか?
アンテナ⇒既存の同軸ケーブル⇒分配器⇒同軸ケーブル(別売)⇒電源部⇒既存の同軸ケーブル⇒テレビ。他のテレビは変更なし。
2、屋内設置の場合
アンテナ⇒同軸ケーブル(別売)⇒分配器⇒同軸ケーブル(別売)⇒電源部⇒既存の同軸ケーブル⇒テレビ。他のテレビは変更なし(将来ケーブルに戻すことも考えて既存のケーブルはそのままにしておく)
簡単な作業で出来ればうれしいのですが、よろしくお願いします。
関係ありませんが、、、
屋根裏の電源に黒い線がつながってますが、これはなんでしょうか?
下に断熱材があって何につながってるか?です。ケーブルテレビのブースターか何かでしょうか?
UAD1800、もしくは1900で確実に見れるものでしょうか?この事は横に置くとして
電源部は右の写真で分配器の近くに設置してコンセントもあるしこれで分配器はこのまま使えますよ。
書込番号:14053737
ピンボケなのでよくわかりませんが、私もこの分配器のままでいいと思いますし、配線の仕方もおっしゃる通りでいいと思います。
また、UwPAで映るならば、より高感度のUAD1800で映らないということはないでしょう。
たぶん、平塚中継局に向けてるんですよね?
その方向に設置できるならばできるだけ屋外設置をおすすめします。
屋根裏設置でも映る可能性はありますが、デジタル放送の電波は天候に左右されやすいので感度を確保しやすい屋外設置の方がベターです。
書込番号:14054169
平塚中継局なら垂直偏波なので取り付けに注意になります。
中の写真は保安器なので所有権はCATVにあるので入力側は外さないようにして下さい。出力側が2本ありますがIP電話・ネット回線でしょうか。
1、屋外設置の場合、アンテナ⇒既存の同軸ケーブル⇒電源部⇒同軸ケーブル(別売)⇒分配器⇒既存の同軸ケーブル⇒テレビ。
2、屋内設置の場合 アンテナ⇒同軸ケーブル(別売)⇒電源部⇒分配器⇒既存の同軸ケーブル⇒テレビ。
但し右写真のコンセントが100Vで用量に余裕があること、UAD1800で映る事を仮定して。
換気扇でしょうかね。分かりませんが黒の電源ケーブルの先は
書込番号:14054736
UAD1900の電源はテレビの直後に置くように書かれています。たぶん故障、発煙、発火などがあったときに屋根裏だと対応が遅れることを懸念してのことと思います。
テレビのところに置くと今の分配器が通電対応になっているか確認する必要があります。
そもそもUAD1900よりUAH900の法が良いのではないかと思います。
BSの混合器も不要ですし、もし電波が弱い場合はブースターを追加できます。UAD1900はブースター内蔵なのでもしそれで不足でも追加ができないと考えてください。
書込番号:14055808
Voxy2002さん ご指摘ありがとうございます。そうでしたか失礼いたしました。
スレ主さん 電源部のところは取り消します。失礼いたしました。
書込番号:14056068
概ね美良野さん、Voxy2002さんがおっしゃる内容で宜しいかと思います。
CATV用のブースターが設置されているようです。
もしリビングにUAD1900の電源部を設置するなら、こちらをはずしておく
必要がありますね。
電源ケーブルを辿ってブースターを見つけてください。
多分、2m前後の場所にあるはずです。
書込番号:14060251
保安器から、白いケーブルが2本でていますが、映像用と通信用に分かれていると
思われます。
CATVのインタネットサービスを利用しているようであれば、CATVのTV契約
を切るとインターネットサービスも利用できなくなるかもしれません。
契約中のCATVへの確認が必要ですね。
UAD1900を外壁に設置するのであれば、保安器のOUT側のケーブルを
はずしてアンテナに接続する事で視聴可能になるかな…
あとは、電波をうまく拾えることを祈るべし。
書込番号:14060419
もうお気づきかもしれませんが、
分配器は通常電源供給端子は同軸ケーブルを接続する分配側の1箇所から電源を供給できるようになっています。
この端子には赤とかで「通電」の表示があります。
またどの端子からも電源を供給できるタイプもあります。
ただそちらで使用のブースタは電源内蔵なので関係なくなりましたね。
保安器は黒いケーブルがCATV側ですね。
白いケーブルのどちらかがブースタに行っていると思います。
屋根裏の配線もS5Cクラスを使用しているように見えますので比較的条件は良いと思います。
書込番号:16202719
>テレビとこのアンテナを同軸ケーブルでつないで使用する時にブースターをつながないで視聴可能なのですか?
UAD1900は、ブースターはアンテナ部に内蔵されております。
つなぐつながない以前の問題ですね。
電源部は分離されているので、これはつなぐ必要があります。
電源を供給しないで利用した場合、内蔵ブースター部が損失を発生させるので、
ブースター無しモデルのUAH900より劣る性能になってしまいます。
※BSアンテナを接続している場合、TVのBS端子から電源が供給され稼動することも
可能な場合があります。
各TVメーカーの供給容量に左右されます。
書込番号:16017456
既に回答されてますが、繋ぐ必要があります。
>アンテナって電源なくても使えるものなんですか?
電源を使いたくないなら、UAH900を選べば済むだけの話ではないのでしょうか?
今お住まいの電波環境や宅内環境は理解できているのでしょうか?
その辺りをよく考えて購入を検討しないと失敗しますよ。
書込番号:16017965
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
