このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2011年6月12日 15:58 | |
| 0 | 3 | 2011年6月10日 15:21 | |
| 0 | 5 | 2011年6月9日 10:28 | |
| 1 | 4 | 2011年6月5日 15:58 | |
| 0 | 18 | 2011年6月5日 12:38 | |
| 0 | 4 | 2011年6月3日 07:33 |
便乗質問で失礼します。
デジサポにてUDF80(14素子相当)を借りて接続してみたのですが、
受信レベルが最大7と大変低いものでした。(ベランダに設置)
映像は映りましたが、ノイズがひどかったです。
このような状況ですが、この製品にしても期待薄でしょうか?
東京タワーからの距離は40キロほど。
高いビルなどはありませんが、高圧線があり電波障害地域になっているようです。
3部屋にテレビコンセントがあり、その全てで見れるようにしたいと考えています。
以前、UDF60を利用した事があります。
20dBブースターをつけてレベルが最高50程度だったと記憶しています。
(単体では、殆どの局が見えませんでしたが30ぐらいだったかな?)
UDF80で最大7では、UAD1900を同じ場所に設置しても大きな改善は
見込めないと思われます。
設置場所はどちらにされていますか?
書込番号:13121571
>ケイン@様
設置場所は室内、ベランダ、窓際などいろいろとためして見ましたが、
一番良かったのはベランダでした。近所を見渡すと殆どが高い位置にアンテナが立っていて、平面アンテナは難しいと自分でも思っていますが、ここの書き込みやamazonのレビューを見るとネガティブな感想が見当たらなかったので、迷っているところです。
書込番号:13121636
もっきーさん こんにちは。 ブースター無しでも写った方が良いので、古典的な八木アンテナを試してみて下さい。
地デジアンテナ
http://kakaku.com/kaden/tv-antenna/ma_0/s1=1/
20素子でも本体は軽いです。
物干し竿などに固定して、見通しの良い所で上下してみて下さい。
高いほど良いけど、台風被害を受けやすいのでテキトーに。
書込番号:13121900
ベランダでマストを立てて設置すれば、受信状況は好転する可能性がありますが、
平面アンテナを屋根上に設置するのは、風の影響を多分に受けるので限界がありますね。
他の家で高い位置に八木アンテナが設置してあっても、平面アンテナで受信できるケースは
少なくないと思いますが、もっきーさんの環境では困難な感じです。
小生宅も40km前後で、東京タワー方面に送電線と鉄塔がありますが、影響は少ないように
思います。(現在「UAH900+BU41L1」の屋根裏設置で受信中)
八木式アンテナ(20素子)で、屋根上設置又は、ベランダにマストを立てて受信するのが
ベストだと思います。
(受信レベルが低い場合には、ブースターを追加又は最初から同時設置が宜しいかと)
書込番号:13122236
>BRD様
>ケイン@様
回答ありがとうございます。高いところならもう少し受信レベルが高くなるかもしれないですね。レンタルしたアンテナを試したときはベランダから目いっぱい手を伸ばした位置でした。(地上から5〜6mくらい?)
DIYは苦手ですが、マストを立ててチャレンジしてみようと思います。
書込番号:13122671
仮に物干し竿やテキトーな木材、パイプにアンテナをセットして高さと方角を変えて。
素子数が多いほど指向性も鋭いので、回すときは ゆっくり。
行けそうなら、軒下の木材に固定や、屋根馬に固定してみて下さい。
関西で同時進行中。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13108797/
書込番号:13123009
いよいよ地デジ化しなければならなくなってきました。
予算がないため自力で取り付けられるものを調べているうちにこちらに辿り着きました。
茨城県つくばみらい市です。まわりの家は20素子アンテナまたは14素子アンテナに
ブースターを付けている家がほとんどです。
アンテナ工事の見積もりをとりましたところ、6万かかるそうです・・・
工事の人が言うのにはここは電波状況はいいですよ。と言ってはいましたが
ブースターは付けなくてはだめだそうです。
30素子アンテナは重過ぎるので2階屋根上には勧められないとも言っていました。
多分東京タワーからは40km位だと思われます。
家の周りは住宅地ですが、1軒1軒が離れているので開けた状況です。
UAD1900で受信可能でしょうか?
その、周辺の住宅のアンテナは地デジ用途ですか?
お住まいの地域は、東京タワーから地上デジタル波を受信しているのですね。
アンテナは八木アンテナで、素子数はエレメントの本数ですか。
本数が増えればそれだけ指向性が強くなりますね。
指向性が強くってのは、受信範囲=方向が狭くなります。
東京からしか受信しないと決めているならそれでもいいでしょう。
もし、山などの反射波も受けたいなら指向性は緩くして受信範囲を広げるのも手ですね。
携帯のワンセグ等の受信感度はどうなんですかね
周辺のお宅のテレビの受信感度値などを教えて貰って考えるのもいいかも。
書込番号:13111907
確かに、UAD1900(と内蔵ブースター非搭載モデルのUAH900)は、八木アンテナの25素子に相当するとされる
標準利得が8.2〜9.8dbのフラットアンテナであり、UAD1900は内蔵ブースターによって総合利得が22〜30db
まで跳ね上がる優秀なフラットタイプのアンテナではありますが、八木アンテナのような屋根の上の設置
ではなく、基本、家の外壁やベランダ、室内設置タイプのアンテナでもあり、アンテナ自体の性能ではなく
ユーザー側の都合(素人にも設置しやすい場所)で高さを稼がせてもらえない分、不利になる場合があります。
デジサポ(総務省)が、アンテナキットの無料レンタルで得られた受信状況を公表しています。
http://digisuppo.jp/antmap/
つくばみらい市内ですと、数が極端に少ないものの、窓際で受信できたという報告例が見受けられますね。
できれば、ご自身がデジサポからアンテナキットを無料レンタルし、ご自宅で想定している取り付け場所に
設置して、実際に受信レベルを計測されることをおすすめします。
同じフラットタイプのUDF80(黒い縦置きのもの)をレンタルされると良いでしょう。
接続に必要な同軸ケーブル(5mが2本)や、アナログテレビの場合に必要な地デジチューナーもキットに同梱されてます。
これ↓によると、つくばみらい市役所まで、直線距離で41.632kmだそうです。
http://sky.geocities.jp/digitaltv_area/index.html
この距離圏ですと、UAD1900では「弱い」気がします。
なにぶん、設置場所(の高さ)や地形、今の時期ですと、新緑の成長が電波を遮るケースも有るそうで、
断言はできませんが、一部のチャンネルで受信状態が恒常的に不安定になる「かも」しれません。
UAH900(UAD1900の内蔵ブースター非搭載モデル)+33db以上の外部ブースターの組み合わせの方が、
UAD1900「よりは」安定した受信が望めそうです(UAD1900の内蔵ブースター出力は15〜20dbなので)
とはいえ、結局のところ、無料レンタルしたアンテナで計測した受信レベル次第です。
もし、全チャンネルで高い受信感度が得られれば、無料レンタルのアンテナよりも高性能かつ内蔵ブースター
搭載のUAD1900で「いける!」と、確固たる判断ができるわけです。
ただし、ご自宅で5つも6つも線を分配されるようでしたら、UAH900+33db以上の外部ブースターにしないと
分配で減衰した分をカバーできなくなってしまう場合が有り得ますので、配線にも十分ご注意下さい。
書込番号:13112955
早速デジサポへ電話をし、レンタルを申し込みました!
これで多少なりとも映ればUAD1900を購入することに踏み込むことができます。
詳しく教えていただきましてありがとうございました。
参考というか大変勉強になりました!
書込番号:13114275
接続方法について教えてください。
私は以下のいずれかで地デジ化しようと思っています。
@アンテナはUAD1900→F形接栓加工済の同軸ケーブル→チューナーはIODATA HVT-BCT300Sか東芝レグザチューナー D-TR1→HDMIケーブル→液晶は三菱電機Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D
Aチューナーだけトルネにする。
アンテナは室内で使う予定です。ホームページを見るとアンテナとチューナーとの接続にはF形接栓加工済の同軸ケーブルを使うことになっていますがこれは何ですか?取説の図にはL型になっていますが。具体的にどのケーブルを買えばいいのですか?同軸ケーブルはアンテナとチューナーを直接つなげばいいですか?
また@かAの方法で地デジを見れますか?他に必要なものはありますか?
質問が多くなりましたが、よろしくお願いします。
両端がストレートのF型端子を用意すればOKですよ。
接続は、付属の電源部を追加する必要があります。
UAD1900→F形同軸→UAD1900の電源部→チューナー→HDMIケーブル→液晶
書込番号:13103428
DXアンテナS-4C-FB 両端F形接栓 とDXアンテナS-5C-FB同軸ケーブルのうちどちらがいいのでしょうか?
書込番号:13105512
S5C-FBが伝送損失がすくないのでお薦めです。
二本必要ですね。
書込番号:13105554
電源部とチューナーの間にもF形同軸が、必要です。
書込番号:13105561
S-5C-FBの室内配配線ですが
下記の用に配線をしたのですがアナログTVにデジテルチューナーを付けた1階のTVBだけがレベル低いのですがTV端子が多いせいでしょうか?
アンテナ(UAD1900)
@分配器ーーーーーーーーーーA分配器ーーーーデジタルTV
TV端子(電源部) TV端子(TVは接続していません)
TV端子(取り付け予定) BTV端子(アナログTV.デジタルチューナー付き
TV端子
アンテナから距離が長くなる程、分配器や分岐器を通過する事により伝送損失が増加します。
アンテナから近い2Fの部屋と遠い1Fリビングでは、2Fの方が高い受信レベルが表示されますね。
なので本来は分配器は1つに集約したいところですが、視聴に問題ない受信レベルを
得られているのであれば、無視しても宜しいかと思います。
なおUAD1900は、ブースター内臓ですので一般的なブースターは追加できません。
室内用のブースターを追加する事で多少の改善はできます。
http://www.nippon-antenna.co.jp/product/tv/vbc22w.html
書込番号:13093996
ケイン@さんお世話になっています
こちらhttp://www.dxantenna.co.jp/product/degi_catch/uad1900/point/のHPの*3では
※3 ブースター内蔵平面アンテナUAD1900とブースター非内蔵アンテナに長さ10mの同軸ケーブルと外付けブースターを取り付けた場合の性能比較。
これはもう一つアンテナを別に付けると言う事なのでしょうか?
別の下記込みで”分配器を一つ外す”
と有ったので3階のみ分配器を入れて2階から1階を直列でつないで試してみます
バッファローのTVチュナーは通常のデジタルTVに比べて感度おちますかね?
書込番号:13094285
初期販売のバファローチューナー今一つでしたが最近発売されている機種は
は悪くは無いと思います。ふつうですね。
書込番号:13094560
>UAD1900の上のクラスのアンテナは30素子の物でしょうか?
たとえばLS30TMHなど
そうですね。
UAD1900は25素子相当です。
(内臓ブースターが稼動している状態では30素子以上の実力があると思います)
>またLS20TMHとUAD1900はUADの方が感度が良いのですよね?
UAD1900の方が受信レベルは稼げますね。
LS20TMH+20dBブースターと比較した場合、同じぐらいの実力だと思います。
書込番号:13025238
> たとえばLS30TMHなど
LS20TMHやLS30TMHは、通常の八木アンテナとは異なるパラスタック方式の超高性能型の八木アンテナです。
例えば、LS20TMHは20素子ですが、その受信性能は20素子相当ではありません。
http://www.maspro.co.jp/new_prod/ls20tmh/ls20tmh.html
> 利得(13〜28ch)13〜14db
> 利得(29〜36ch)10〜14db
対するUAD1900は、25素子相当とされるフラットタイプのアンテナですが、その受信性能は
> 利得(13〜52ch)8.2〜9.8db
> 総合利得(内蔵ブースターでブーストされた値)22〜30db
であり、LS20TMHはUAD1900(=25素子)を超える受信性能を持っていることになります。
アンテナ自体の受信性能はUAD1900 < LS20TMHですが、
内蔵ブースターの恩恵でUAD1900 > LS20TMHという結果に至ります。
送信搭からの距離が離れすぎている弱電界地域や、送電線や山間など地形の問題で受信障害が起きる難聴地域では、
アンテナの受信性能が低すぎると、いくらブーストしても基本の電波が弱すぎるため、
テレビが映らないか、映ってもブロックノイズ等が発生して安定した受信は望めません。
UAD1900 < UAH900+外部ブースター(*) < LS20TMH+外部ブースター(*)
(*) UAD1900の内蔵ブースターより強力な製品(BU33L1,BU41L1等)
と考えられるため、UAD1900で本当に安定した受信ができるのか不安に感じてらっしゃる方々には、
UAH900+外部ブースターをアドバイスする流れになっています。
書込番号:13027404
14素子のパラスタック、LS14TMHのことを書き忘れておりましたので、追記させていただきます。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2009/search.php?cat=pa&page=1153&type=LS14TMH
> 利得(13〜28ch)11〜13.5db
> 利得(29〜36ch)10.5〜13.5db
こちらも、14素子でありながら、UAH900/UAD1900の25素子相当(8.2〜9.8db)を超える受信性能を発揮します。
UAD1900 < UAH900+外部ブースター(*) < LS14TMH+外部ブースター(*) < LS20TMH+外部ブースター(*)
書込番号:13027733
LS20TMHとBSアンテナを付ける場合は、どんなブースターを付ければ良いでしょうか
UBCB33Hとかでしょうか?
書込番号:13030269
> UBCB33Hとかでしょうか?
確認ですが、ムテ吉さんがお住まいの地域の地デジのチャンネルは、13〜36chに収まっていますか?
UAD1900は13〜52chまでカバーしますが、LS14/20/30TMHは13〜36chまでです。
また、BSにもブーストを施す理由は、屋内で分配する口数が多いのをカバーすることが目的でしょうか?
うちの場合、BSアンテナ ⇒ 20mのS-5C-FB同軸ケーブル ⇒ 2口の分配器 ⇒20mのS-5C-FB同軸ケーブル
⇒ レコーダー ⇒ テレビ(AQUOS)と、2台あるテレビのうちの片方が合計40m長の配線になっていますが、
そちらの受信レベルでも94(AQUOSのアンテナ設定 ⇒ BSアンテナ ⇒ BS-15で)に達しています。
もし、うちのBSの配線に33dbクラスのブースターなど追加したら、電波が増幅され過ぎて、受信障害を
引き起こす可能性があります。これは、BSに限らず地デジでも同じことで、受信レベルが高すぎた場合、
地デジアンテナの向きを送信搭の方角から少しずらして受信レベルを下げる手法がとられたりもします。
LS20TMH+33dbクラスのブースターを想定されてるので、ムテ吉さんのお住まいが送信搭から遠距離か、
難聴地域であることは察しますが、BSは全く別物ですから、BSの受信レベルが低いとは限りません。
それとも、南西の方角(衛星の位置)の空が、建造物か山で広域に渡って隠されてしまっているといった
立地上の問題でもあるのでしょうか?
書込番号:13031316
13〜52chとは
1がNHK
2が教育
3が千葉
4日テレ
5TV朝日
6TBS
7TV東京
で映っている千葉県ですが
13〜52chがそのチャンネルかはわかりますか?
>BSにもブーストを施す理由は、屋内で分配する口数が多いのをカバーすることが目的でしょうか?<
は3つです
BSアンテナを付ける時にコードを接合するさい必要なのかと思いました
書込番号:13032244
> <は3つです
分配数は3口で、BSの受信が困難な立地上の問題はおよそ見当たらない、ということですね?
机上の空論としては、BSは高い受信レベルが期待でき、3口程度の分配ならブースターを使用せずとも
問題なく配線できそうに思えますが、実際に受信レベルを測定したわけではないので保証はできません。
UBCB33Hには、
(1)地デジとBSの入力レベルを個別に10db下げるスイッチと、
(2)出力レベルの強弱を個別に調整できるつまみ(Max〜Min)が備わっているそうなので、
これらを使ってBSの受信波だけ、入力時に10db減衰 ⇒ 最小(Min)レベルの増幅を施して出力、という
不毛な設定を施すことになる「かも」しれませんが、LS20TMH+UBCB33Hで良いと判断いたします。
> 千葉県なので問題なさそうです
了解しました。念のため、お住まいの市区町村のホームページに掲載されている最新の地デジに関する
情報をチェックしておいて下さい。千葉県というだけでは広すぎて検討もつきませんが、地域によって
難聴エリアをカバーするための中継局ができてたり、あるいはこれからできる予定があったりする場合、
それらの受信エリアに入ることになれば、UAD1900でも受信可能になる「かも」しれませんので。
書込番号:13034414
皆さん色々とありがとう御座います
当家の配線ですがどうやら分配器を使わず
室内配線も3cのようです
http://gazoo.com/g-blog/sai2255/229404/Article.aspx
誰かがブログで画像をだしていましたのでまさしく
これです
分配器は使っていないようです
3Cのコードは電源部からの電源は通りませんか?
コードを取り替える場合は3cに5cを接続して引っ張ろうと思うのですが
F型のコード口をネジで固定して引っ張れば大丈夫ですかね?
他に良い接続する者はありますか?
書込番号:13041066
> 当家の配線ですがどうやら分配器を使わず
> 室内配線も3cのようです
> これです
> 分配器は使っていないようです
各部屋のアンテナ端子を、同軸ケーブルが順番にIN ⇒ OUTを繰り返しながら接続してまわるリレー方式ですね。
引用されたブログのオーナーさん宅は、元から5C(おそらく5C-FVでしょう)で配線されてたので地デジに流用しても
配線で生じる受信レベルの損失を最小限に食い止めることができ、地デジの導入に成功したのでしょう。
通電は問題はありませんが、3Cのままでは受信レベルの損失が大きすぎて、せっかくLS20TMH+UBCB33Hを選定した
意味が失われてしまうかもしれません。
よく見かける事例として、アンテナを地デジ対応品に置き換えただけで配線は既存の同軸ケーブルを流用したところ、
アンテナ自体の受信レベルは高いのに、配線を通過する際の受信レベルの損失がネックとなって、一部チャンネルの
受信が不安定もしくは不可能 ⇒ 同軸ケーブルを4Cまたは5Cに置き換えたら回復した、というケースがあります。
ムテ吉さん宅の3Cは3C-FVと思われますが、壁の中の配線が3〜10mなら4Cへ、10m〜20mなら5Cへ交換して下さい。
うちでは、少しでも配線による損失を無くしたかったので、5Cでは一番損失の少ないBS用のS-5C-FBを、10mを超える
地デジの配線箇所(18mと16.5m)に使用しています。テレビやレコーダーまわりなどの3m未満の配線は3C-FVのままで
結構ですから、BSも新規に導入される以上、4CならS-4C-FBを、5CならS-5C-FBの使用を強くおすすめいたします。
壁の中の同軸ケーブルが、壁の内側を家の間取りに沿って各所で固定されていなければ可能「かも」しれませんね。
ただ、地デジとBSの配線を別々のまま敷くのであれば、今まで1本のリレーだった壁の内側の配線が2本に増えます。
混合器で1本にまとめても、リレー方式で繋げてるので分波器をアンテナ端子の手前(壁の中)に仕込むことができず、
アンテナ端子から先(部屋の中)に分波器を設置して、地デジとBSを分ける必要が生じます。
これらの問題を把握した上で、十分に計画を練ってから作業に取り掛かって下さい。
ちなみに、私ならBS対応の全通電型分配器を導入してリレー方式を撤廃し、最初は地デジだけ配線して受信レベルが
各部屋の視聴において必要十分であるか計測 ⇒ 調整を繰り返したのち、BSを混合して再度計測 ⇒ 調整をしますね。
現時点でシビアなのは、地デジの受信だけですから。
これは極端なケースですが、地デジの配線だけなら問題は生じず、BSとの混合 ⇒ 分波を挟んだら地デジの受信だけ
不安定に陥ったとしたら、BSは混合せずに個別に配線すればよい、という問題の切り分けと回避策がとれるわけです。
もっとも、この回避策をとった場合、購入した混合器と分波器x3(分波器は各部屋ごとに必要なので)は無駄となり、
新たにBSの配線用に分配器と同軸ケーブルを買い足さなければならなくなりますが。
書込番号:13043663
UAD1900に15mmの5cで直付けで試して見ました
千葉でもTVK(神奈川TV)綺麗に映っていましたので
やはり家のケーブル全取替えを検討中です
あんだけ綺麗に映らなくてUAD1900も処分使用と思いましたが
ケーブルが原因のようでしたので
UADならBSの混合器機も付いているので、まずは直列で試して見ます
BSを付けて映りが悪くなるようでしたらBSの見れるTVの有る部屋だけを外配線でやってみようと思います
それと先のブログであった画像のネジ式でアンテナを止める古いタイプの差込口(A)が途中にあるとTVの受信感度も落ちますかね?
@アンテナーー新しいタイプの差込ーーA古いタイプの差込口ーーーー新しいタイプの差込(B地デジTV)
分かづらくてすいません
S-5C-FBと言う名前のコードも初めて知りましたありがとうございました
5Cはでも色々有るのですね
書込番号:13043964
> ケーブルが原因のようでしたので
ムテ吉さん、UAD1900を購入済みだったんですか(^o^;)ガーン
ムテ吉さんの他に、UAD1900を購入しちゃったものの地デジが綺麗に映らず処分をお考えの方々は、ぜひこの記事を
参考に、配線の見直しを図って下さい。
リレー方式で繋げている以上、確実に受信レベルを落としますが、Aを使う前提が無いのであれば、同軸ケーブルを
入れ替える際に@からBへ直接繋げてしまえば問題無いでしょう。
分配器を使っても、程度の差はあれ受信レベルの損失は避けられませんから(どちらの損失が大きいかは実際に計測
してみないとわかりません)、リレーor分配する口数を少しでも減らし、受信レベルを稼ぐことを重視して下さい。
> 5Cはでも色々有るのですね
10mあたりの損失が、3C-FVでは3.2db、5C-FVでは2.1db、S-5C-FBでは1.9dbとなっています。
20mの長さで配線すると、3C-FVは6.4db、5C-FVでは4.2db、S-5C-FBでは3.8dbが損失します。
3〜10mまでの配線では4Cと5Cの、3m以下の配線では3〜5Cの損失分の差は無視することができますので。
書込番号:13044479
だめ元でUAD1900購入していたのです
人気の有るアンテナためオークション(中古)でも結構良い値段付いていたので駄目ならオークションと思いまして
古いタイプの差込口(A)を新しいのに代えて見ます(この部屋は押入れ代わりに使っているのでTV見ないのですけど)
幸いにも当家は天上に点検口を付けて有るので通線ワイヤー買って5C配線トライして見ます
この前買った5cのコードもアルミ箔が付いていたのでS-5C-FBのようでした
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2010/images/pdf/p1224_30.pdf
書込番号:13044617
壁の内側の配線を入れ替える前に、同軸ケーブルを廊下に這わせて、アンテナ端子も交換せずにテレビが設置されてる
各部屋に新品をむき出しのまま置き、まずは@とBに相当する2個だけで「仮配線」されることを強くおすすめします。
Aも含めた3個のリレーで受信レベルは本当に問題が無いか、作業は段階的に調査・確認をしながら進めるべきです。
同軸ケーブルを壁の中に敷設するのは、最後の最後でも問題ありませんでしょ?
壁の中の配線に必要な同軸ケーブルの長さがわからない間は、大まかな目測か、10m、20mで切り売りされている製品を
そのまま使って「仮配線」すればOKです。@とBだけで問題が無ければ、Aの部屋に新品の端子と同軸ケーブルを買い
足して@ABでの「仮配線」を行い、それでも受信レベルが良好であることが確認できたら、壁の中へ敷設して下さい。
言い換えるなら、@ABの「仮配線」でもし問題が生じたら、Aはあきらめるか、3口の分配器に変更して再チャレンジ
するなど、いったん壁の中に敷設してしまったらとても困難になる作業が「仮配線」なら簡単に行えます。
また、アンテナ端子には、電流通過型と電流カット型があります。UAD1900の内蔵ブースターへの電源供給や、BSを混合
させる場合はBSアンテナへも電気を供給しなければならないため、電流通過型を選ぶことが必須となりますが、
(A)IN ⇒ OUTの電流通過型(リレーするアンテナ端子の間しか通電せず、部屋の中からは電気を供給できません)と、
(B)部屋の中の端子 ⇒ INの電流通過型(部屋の中からアンテナへ電気を供給できますが、リレー先へは通電しません)の
2種類があります。
@で(B)を選択すると、ABは通電を意識した製品選びをせずに済みますが、UAD1900とBSアンテナへの電源供給は@の
部屋からしか行えなくなります。Aに(B)を選択すれば、@は(A)であることが、Bに(B)を選択すれば、@とAは(A)で
あることが必須となり、いずれの場合でも、電源供給は(B)の設置部屋に固定されることなります。
ちなみに、分配器に変更する場合は、全通電型の製品を選べば、@ABのどの部屋からも電気を供給できます。
書込番号:13047515
>各部屋に新品をむき出しのまま置き、まずは@とBに相当する2個だけで「仮配線」されることを強くおすすめします<
こちらはすでに試してみました(^。^)
アンテナ端子も通電用をアンテナに一番近い配線に接続使用と思います
Aを新しくして@ABでの仮配線は頭に無かったのでトライしてみます
当家は3階建てなので最悪は2.1階はUADで3階だけ別アンテナを立てても良いかな?と思っていました。
BSアンテナもTVが電源供給出来るタイプなようでしたので直付けも検討中です
書込番号:13049072
S-5C-FBの室内配線終わりました
ただ下記の用に配線をしたのですがアナログTVにデジテルチューナーを付けた1階のTVだけがレベル低いのですがTV端子が多いせいでしょうか?
アンテナ
TV端子
書込番号:13092657
書込番号:13093810
Aの分配器以降の二つに分けたデジタルテレビとAとBの間のTV端子が同じレベルで良いと思ったのですがこの2つのレベルの差がありすぎました
分配器を2つ使ったのは当家は3階建てで、中央に固定電話配線用に細い塩ビ管が通して有りました。
それを利用した為3階と2階に分配器を設置し枝線にして各部屋に配線しました
書込番号:13093954
UAD1900を昨年末より使用中です。ユーザーレポートで下記を報告したのですが、その後、時々ブロックノイズが出ることがあります。ブロックノイズが出る時間や天候等は把握していませんが、数日に1度程度だと思います。瞬間的に出て解消します。同じ番組で続けて数度出ることもあります。テレビでの受信感度は高く、最大ピーク強度まで出るチャンネルもありますが、その最大強度が出るチャンネルでブロックノイズが出る頻度が多いように思われます。
DXアンテナにはメールで問い合わせをしましたが、回答がありません。
壁面コンセントからブルーレイレコーダーを介してテレビに接続しています。ブルーレイからテレビの接続コードにはノイズフィルターが入っています。念のために、壁面コンセントの出口とブルーレイ入口の前にノイズフィルターを入れてみましたが状態は変わりません。
何か対策がありましたらご教示ください。稀にブロックノイズが出るのは解消不可なのでしょうか。
広島県福山市幕山台在住です。屋根の塗装を機会に屋根上のアンテナから切り替えました。設置場所は屋根下の壁面です。放送局からの距離は約10km、自宅は高台にありますが、自宅より500mほどの場所に丘があり、放送アンテナは確認できない状態です。放送局出力は100Wで垂直変波です。福山市では電波が悪い地域とされ、ブースター必須です。近所にはフラットアンテナの家がなく、アンテナ位置が2mほど低くなるので、購入時には不安でしたが、全チャンネル問題なく視聴できました。テレビはソニーのブラビアでピーク強度はNHKが屋根上67からフラット64、民放は同じく70から72、71から68程度です。若干下がっていますが視聴には問題ない水準です。屋根塗装のための足場がありましたから、自分で設置できました。購入を検討中の方に多少でも参考になれば幸いです
DXアンテナに同じ質問を電話でしたのですが
まずは”ポールで高く上げて下さい”と言われました
DXアンテナも忙しいそうでしたのでTELで質問したほうがベターですよ
書込番号:13064287
受信レベルは、十分ですね。
入力過多の場合でもノイジーになるケースはありますが、そこまでの受信レベル
でもないようです。
屋根の塗装などで発電機を利用していたり、近所で工事をしていたりと外因が
による影響だと推定します。
書込番号:13065227
ムテ吉さん、ケイン@さん 早速の回答ありがとうございます。
仕事の都合で平日昼間の電話での問い合わせは難しいのでメールでの回答をお願いしましたが1週間ほど経っても回答がない状況です。
アンテナ強度はテレビでの測定ですので正確ではないかとも思いますが、一般的にはブロックノイズがでるレベルではないと思っています。また、屋根上のアンテナの時はブロックノイズが出た記憶がないので、アンテナに起因しているのではないかと思っています。近辺からのノイズかと思ってノイズフィルターをつけてみたのですが効果がありません。ノイズフィルターの取り付け位置が適切ではないかとも思っています。適切な位置についてご存知でしたら教えてください。アンテナ近くのコードにもつけてみようかと思っています。
受信感度が高すぎても出るとの書き込みがありましたのでアッテネーター(?)をつけることも考えましたが高すぎるということはないようですね。ブロックノイズが出る頻度が多くはないので我慢できないことはないのですが、自分でアンテナを取り替えたので家人からやや冷たい視線を浴びています。また、今後季節によってブロックノイズの頻度が多くなることを心配しています。何か考えられることがありましたらコメントお願いします。
書込番号:13065572
垂直偏波を受信する場合 アンテナを90度倒して設置してみてください
取り説 又は カタログにアンテナ設置方法が記載されているはずですから
偏波に合ったアンテナ設置をしてください
書込番号:13085237
【欲しいものリスト】canon移行案
