LinkStation LS-V500L
高速なCPUを搭載し、76.0MB/sの転送速度を実現したネットワークHDD(500GBモデル)
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2017年9月25日 08:49 | |
| 1 | 3 | 2012年10月20日 18:54 | |
| 0 | 7 | 2011年8月4日 10:25 | |
| 2 | 2 | 2011年4月16日 02:09 | |
| 1 | 2 | 2011年1月19日 08:11 | |
| 0 | 2 | 2010年10月20日 15:21 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V500L
長年使ってきたls-v500lの電源が勝手に落ちるようになった
このサーバは共用ファイルサーバであり、またDTCP-IPサーバ(録画インポート多数あり)にもなっているので重要
(共用ファイルサーバはバックアップがあるが、DTCP-IPはバックアップが取れない)
最初は数年間掃除をしてなかったので、ゴミケバでも詰まったかなと思ったが、それほどゴミは詰まってない
電源が落ちてすぐに電源を入れ直しても、起動しないことがある しばらく待ってから電源入れると起動する
電源系か排熱不良っぽい症状だ
以前のhs-dh120glでは本体内部に電源があり、そこの電解コンデンサ容量抜けがあったが、この機種は外付けACアダプタ
チェックしたがACアダプタには問題は無さそう ググってもこの機種特有の故障は出てこない
分解してみたが目視する限り決定的な原因は分からない
何気なく基板を触って温度をチェックしたが、CPU(ARM)の周辺がかなり熱い
赤外線放射温度計でプリント基板の温度を測ると50℃くらいある CPUは反対側にあるので、遥かに高い温度になっているだろう
CPU部分の構造をよく見ると、CPUの熱を伝熱ゴムで鉄板フレームに放熱するようになっている
しかし長年の使用でゴムがヘタリ凹んで接触圧が無さそう
対策としてCPUグリス(ArcticSilver5)を多めに塗ってみたが、CPU周りの温度は明らかに下がった
念の為、鉄板の上に銅テープを貼り付けてから、伝熱ゴムを取付けるようにした
テープの厚み分の接触圧が増えるし、銅の熱伝導率が高いのでより排熱能力は上がるだろう
これで勝手に落ちることは無くなった これが原因だったのだろう
web設定のボタンがかぶってしまい操作出来なくなってしまいました。購入した直後は普通に使えていたのですが...
OSはWindowsVista32bit SP2
IE9です。
ファームウェアは最新です。
また、WZR-600DHPを通して使用しています。
解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。よろしくお願いします。
書込番号:15228664 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も使っていますが、
「IE9」だとダメな様です。
<「XP」の「IE8」ならOK。「Vista」の「IE9」だと同じように項目が触れない。
他のブラウザをとりあえずインストールして利用するしか手は無さそうですm(_ _)m
<自分は「Fire Fox」を使って回避しています。
以前にも同様の状態になって、ファームの更新で対応できるようになったみたいですが、
アドオンなどが更新されたことでまた症状が出たみたいですm(_ _)m
結局、メーカーがそれに対応してもらうファームを出すまでは、
上記の方法で「一時しのぎ」するしか無いかと...m(_ _)m
でも、また「イタチゴッコ」みたいに同じ事になりそうなのが心配です_| ̄|○
書込番号:15229487
試しにsafariを使用して開いてみた所、
正しく表示されました。ファームアップされるまではこれでしのぎたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:15229972 スマートフォンサイトからの書き込み
Macでこれより古いLS-XH500Lというものを使用しています。
Webアクセスが思ったより使いにくいので外出先からMacでサーバーとしてマウントできる方法が有れば教えていただきたいのですが。
使いにくい理由として、、
まず、フォルダごとコピーできない。サーバーと同じネットワーク内だと外部HDDとしてマウントできるのでフォルダごとコピーできるのですがwebアクセスだとファイルしか無理みたいなので一度圧縮しないと行けないのが手間です。
次にコピー中にブラウザを閉じるどころか、webアクセスから違うページに行っただけでコピーが中断してしまいます。構造を考えるとそれはしょうがないのですが数十分コピーしてる最中に間違えて違うページに飛んでしまうと中断してしまうので、出来ればマウントしてその間にネットサーフィンしておきたいのですが。
Windows Home Server 2011なら願いが叶うでしょう。
書込番号:13323227
安く済ませるためには、バッファローだとWZR-HP-G302HやWZR-HP-AG300HやWHR-G301Nみたいな、
PPTPサーバー機能搭載のリモートアクセスルーターを導入すればいいのではないでしょうか?
本機に固定IPを振れば、VPNの仮想LANを使って本機をサーバーとしてアクセスできますよ。
インターネット回線を使うので速度の問題はありますが、操作性は自宅内と同じようなものになります。
もちろんフォルダコピーもできるし、コピー中もネットできます。
(制限事項)
PPTPサーバー機能は、ブリッジモードではなくルーターモードでのみ動作します。
インターネット経由のアクセスには、DynDNSなどの無料DynamicDNSサービスが利用できますが、
これを利用するには、これらルーターのWAN側にグローバルアドレスを割り当てる必要があります。
これができない場合、DynamicDNSを自分で何とかして、上段のルーターでポートマッピングする必要が生じます。
各機器の接続や設定は、契約しているサービスやプロバイダにより様々です。
自宅がマンションなら不可能かもしれません。
書込番号:13325261
>きらきらアフロ様、宮のクマの雅様
なるほど。出来ればNASの設定だけで可能であればと思っていたのですがそんな大事になりそうなのですね。
FTPサーバーという機能もありますがこれも結局は何かしらのブラウザからアクセスするという事なのでしょうか。
書込番号:13328077
FTPクライアントを使ってアクセスします。
最近のブラウザーには簡易なものが統合されていますが、本格的なものなら途中からの再開も可能です。
書込番号:13328122
>uPD70116様
FTPクライアントソフトは昔ホームページ作成で使った事があります。windowsではFFFTP、MacではFretch?です。
IPアドレスが192.168....などの内部の物しか表示されないのですがどこで確認できるのでしょうか。
検索してみます。
書込番号:13328155
IPアドレスを指定してみてください。
固定IPアドレスでないと、探すのは面倒です。
書込番号:13329098
>uPD70116様
グローバルIPの固定方法が分からなかったのですがFTPクライアントソフトでうまくいきました!
NASを再起動しない限りグローバルIPは変わらなさそうですし、変わってもwebアクセスすればすぐに分かるのでそれで良いと思います。
悩みだったフォルダの問題も、中断の問題も解決しました。
またスピードについてですがこちらの環境だと
FTP
DL 9.9MB/s
UL 1.6MB/s
Web
DL 1.4MB/s
UL 1.6MB/s
と、Nasに対するアップロードはほぼ変わりませんでしたが、ダウンロードが5倍になりました。出先からダウンロードすることはあまりないのでUPも早くなればいいのですがダウンロードが5倍早くなっただけでも非常に便利になりました。どちらも光同士なので80Mb/sとほぼ100でています。
サーバーとしてマウントできれば、パソコンに詳しくない相手にFTPソフトを落としてもらって設定後ダウンロードみたいなことをしなくてすむのでいいのですが、相手にはWebアクセスで対応してもらい、しばらくこの使い方で様子を見ようと思います。
書込番号:13333855
PAV-MP1LにUSB接続されたLinkStation LS-V500LをWLI-TX4-AG300NにLANケーブルで接続しても正常にNASは機能しますか?初投稿です。わかる方よろしくお願いします。
LinkStation LS-V500LのUSBポートはHDD内データの送受信を行うためのものではないので
PAV-MP1Lと接続すること自体が無理なはずです。
書込番号:12900950
LS-V500LのUSBポートは、周辺機器をつけるためのモノであり、USB接続の外付けHDDとは違います。周辺機器とは、プリンタなどですね。
この部分だけなら、可能です。
書込番号:12901029
増設ハードディスクについて以下に、
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-vl/#spec
「NAS増設対応HDD製品一覧をご覧下さい」とあり、Buffaloの製品が書かれているのですが、これ以外のUSB-HDDは利用できないものなのでしょうか?手持ちのIO-DATAのHDCR-U1.5Eを増設しようと考えているのですが、ダメでしょうかね?
またWebの説明を見た限りでは増設HDDの用途に制限は書かれていないように見えましたが、DTCP-IPでの利用も含めて特に制限はないのでしょうか?
私はIODATAのHDJを使用してます。
多分大丈夫だとおもいますが、そのHDDは使ってませんので
HDJを購入する前に色々試してみましたが
LHR-DS02sa、ATA-USB変換、SATA-USB変換したものなどでも問題ないので
こりゃぁUSBなら何でもありじゃん、なんて思って
HDJシリーズの2TBを購入し使っています。
NASは立ち上げっぱなしなのでFAN付きのHDDにしました。
特に制限は無いと思います。
USBディスクをメディアフォルダーから参照可能にするを使用するに設定しただけ
書込番号:12472743
結局、LinkStation LS-V1.0TLを購入しました。
結果問題なく使えました。ハードディスクスタンドでも試しましたが同じように使えました。ただしレグザからムーブするときのDTCPの保存先については謎です。(やってみたが外付けHDDは選択できなかったので出来ないような気がする??)
それ以外については問題なく使えるようです。
書込番号:12530456
スカパーHD録画用に購入しました。NASナビで見たら中身は海門さんのST3500418ASとなっていました。 HUB経由で接続しましたが問題無く録画動作してくれました。
スイッチをAUTOにしていると録画予約に連動してくれますが、HD1から再生させようとしてもサーバー側が立ち上がりませんね・・・?なのでONにしてやらねば・・・。
余計なシステムを経由しないのか何なのか、BDレコで予約入れるときに比べて瞬時ですねw
見ちゃ消し用にゃ良いですね!
PC側からは録画したファイルは見えませんね・・・。フォルダすら見えない・・・。
レビューを書いた者です。
書き忘れましたが本機を操作しないまま5分ほど経つと
自動で電源が落ちてしまいます。
見ている番組をすぐ録画できる機能は無いに等しいですね。
書込番号:12088713
これはチューナーの機能ですよね?この製品はHDDな訳ですし・・・?
自動で電源が切れるのは良いんですけど、見るときはオンにしてやらないとアクセスできないんですよねw 連動してよと・・・w 録画はちゃんとしてくれてる不思議???
書込番号:12088738
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
