LinkStation LS-V1.5TL
高速なCPUを搭載し、76.0MB/sの転送速度を実現したネットワークHDD(1.5TBモデル)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2014年9月11日 23:50 | |
| 3 | 5 | 2013年10月18日 14:55 | |
| 0 | 0 | 2012年7月22日 21:20 | |
| 0 | 14 | 2012年4月22日 07:30 | |
| 3 | 3 | 2012年4月3日 16:22 | |
| 0 | 5 | 2012年3月14日 21:03 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL
参考になるかわかりませんが実験結果をお知らせします。
当方はLS-XHシリーズを所有していましたが、こちらのLS-Vシリーズのスペックに興味があったので購入にしました。
LS-XHとLS-Vの比較をしたくベンチマークの前に早速分解比較したところケースは同一のものでしたが、基板はTAIWAN製からCHINA製に代わっており、CPUなどコントローラチップが小型化され基板は明らかに別物になっていました。
どちらの機種もOS、ファームウェアは同一のものなのでLS-XHに取り付けていたディスクをLS-Vに取り換えた結果、アッサリ認識しそのまま動いてくれました。
具体的には、購入したLS-V1.5のハードディスクは SAMSUNG:HD154UI(1.5T 5400rpm)でしたが、SEAGATE:ST32000542AS(2T 5900rpm)に載せ替えたまでです。
同じ環境でLS-XHとLS-Vの速度比較をすると、ディスクは60%近く使った状態でも46M⇒67M程度を発揮しておりCPUの機能向上が確認出来ました。(66M⇒76Mの表示はデタラメではない)
速度を計測したマシンは、Windows7 64bit RAM4G Core2DUO 2.4GHz のノートPCで CrystalDISKmARKで測定したものです。 正確な数字ではありませんが2機種を比較すると明らかに高速です。
ファームが共通なだけにLS-XHもLS-Vもハードディスクが共有できるのでアップグレードにも便利です。次は3Tディスクが出てきたときには載せ換えを検討したいです。
2週間前、3Tドライブが1万円切ったので取り換えてみました。
見事成功!!
コツは、ファームが1.41から2T超えに対応しているので、予め更新Ver.1.42にすることです。
1.40より古いファームだと2Tを取り付けているときもよくフリーズし強制リセットを繰り返すうちにシステム領域を破壊してくれましたが、1.41以降は非常に安定動作するようになります。
以下の手順は、データ領域は自分で作らなければなりませんが、フリーツールだけでなんとか使えるようになります。 ※データ領域は予めバックアップしたり退避すればディスクの増大化が可能です。
1.LinkStationのドライブは予めファームを更新(1.42以降お勧め)
2.LinkStationを分解し中のハードディスクをPCに接続※
※USB接続だと2Tしか認識しない場合はeSATAや内臓ドライブとして認識させるのが吉。
3.フリーのPartition Wizard Home Edition等を使い、最後の領域以外のいくつかのパーティションをコピーして新しいドライブにペーストし、システム領域をコピーさせる。
4.最後の領域はデータ領域にあたるので、GPartedというパーティションツールでXFSで領域を作成
5.再び新しいドライブをLinkStationに取り付け、当初から共有されているフォルダ名を作り直せば使えるようになります。
LS-XHLは所有していますが、3T化はまだ試していませんが2週間程放置していますが安定動作しています。LS-CHLでもできるかもしれませんが自己責任でお願いします。
ちなみに当方はWindows7の64ビット環境のノートPCにてeSATA接続にて成功しています。
XFSフォーマットが出来ないとうまく行きませんが、パーティションコピーツールやGParted以外に慣れたソフトがあれば試してみてください。
●Partition Wizard Home Edition
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/defrag/partwizhome.html
●GParted
http://gparted.sourceforge.net/download.php
書込番号:13186834
束プーさんの投稿を参考にして私もHDDの換装を実行しました。
以前にヤマダでこのLinkStation LS-V1.5TLを1万円以下で購入、やはりかなり安く購入してあった2Tの外付けHDDとHDDを交換しました。
HDDの中身のコピーは、フォーマットの種類にかかわらずPCレスで機械的に複製してくれる「裸族のお立ち台DJクローンプラス」という装置で簡単に完了。ただ大きくなった領域500M分は未割り当てになるので束プーさんご紹介のリンクのGPartedというパーティションツールでXFSで領域を作成後、データ領域を合体させて拡大しました。
束プーさんありがとうございました。
もし他の方も試される時の為にもう少し詳しく書きますと;
◎このGPartedというパーティションツールは、リンク先からダウンロードしたISOファイルをCDに焼いてこのCDを起動ドライブに入れてプログラムを実行させます。Windows上で動くソフトでは無いのでご注意を。
◎LinkStation LS-V1.5TLのケースを分解するには、ケース底に貼ってあるラベルの下に爪が隠れているのでそれをそっと押し込みながら左右にエイっと分割します。その時爪を押し込みすぎると爪が簡単に割れて取れてしまいますので注意して下さい。
いずれにしても自己責任で宜しくお願いします。
書込番号:15655211
お待たせしました。
6T載せ替え成功しました。
3Tを載せて代えてから3年程動かし続けていたので、そろそろディスク交換時期だと思いました。
ディスクの価格は思ったように下がりませんでしたが、この機種ならばなんでも載るだろうと思い6Tに挑戦したところ、あっさり成功しました。
ちなみに、旧機種のLS-XHは2Tまでしか認識しないので気をつけてください。
LinkStatonは現時点での最新機種も所与有しているので、交換した暁には対象機種で報告します。
書込番号:17926005
REGZA 42Z9000とUSB HDDとLS-V1.5TLを使用しています。
USB HDDに録画した番組(地デジ)をLS-V1.5TLにダビング(ムーブ)し、それをiPhone5sにダウンロードして視聴したいと思っております。
iPhone側で、Twonky Beam(DTCP-IP対応にするため700円の有料版)やMedia Link Player for DTVといったアプリを試しましたが、出来ませんでした。
何か良い方法はありますでしょうか?
書込番号:16721069 スマートフォンサイトからの書き込み
『iPhone側で、Twonky Beam(DTCP-IP対応にするため700円の有料版)やMedia Link Player for DTVといったアプリを試しましたが、出来ませんでした。』ということですが、具体的にどのように試されたのでしょうか?
以下の内容は、参考になりませんか?
タイムシフトからプレイスシフトへ──DLPA、DTCP+のリモートアクセスをアピール
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1306/10/news127.html
リンクステーションがDTCP+に対応。外出中にiPhoneで録画ビデオを見るチョイスが増えた
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20130917/1105204/?rt=nocnt
LS-VLシリーズは、DLPA NAS Level.3に対応しているようですが、DLPAリモートアクセスには対応していないようです。
DLPAリモートアクセスとは
リモートアクセス対応製品
リモートアクセス対応NAS
バッファロー LS410DXシリーズ
http://dlpa.jp/remoteaccess/index.html
書込番号:16721668
残念ながらiPhoneへのムーブは、現在はnasneくらいしか選択肢が無いように思います。
書込番号:16721684
『現在はnasneくらいしか選択肢が無いように思います。』という事ですが、nasne以外にも、I-O DATAのREXBOX+REMOTE(HVL-AT、HVL-Aシリーズ)も対応しているようです。
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-a/
NASではありませんが、DIGAの「番組持ち出し」では、micro SDカードで持ち出せるようです。その他にも対応製品があるようです。
番組持ち出し・映像保存
http://panasonic.jp/diga/products/blu-ray/link/
書込番号:16721753
スレ主さんへ
私、スマホやタブレットなどはまったくわからないのですが、それ以前の問題で次の記載が気になりました。
>USB HDDに録画した番組(地デジ)をLS-V1.5TLにダビング(ムーブ)し、・・・
地デジ番組なのですよね。
Z9000でのダビング操作時の表示で上記の表示がでるということは、ダビング先にLAN1やLAN2などと表示されたLS-Vに単なる番組移動操作をしている可能性が高いです。
目的のためにはLAN-Sと表示されたLS-Vに「ダビング(コピー)」をすることが必要です。
ダビング先を再確認してみてください。
しかしそれ以降のiPhone側の問題もあるようですね。
なにかの手段で目的達成できるとよいですね。
書込番号:16721945
nasneの購入を検討したいと思います。
書込番号:16721946 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はFlets光でRT-200KIでbuffaloNASを稼働させたのですが、今回auひかりに切り替えたことによりこのbuffaloNASを再設定せざるを得ない状況になりました。
「BuffaloNas.comへのアクセスに失敗しました。インターネットへの接続設定を確認してください。」
と同じみのエラーになりました。
Aterm BL900HWのUPnP機能をONにしているだけでは繋がらない状況です。
このLS-V1.5TLのファームは最新にしているはずですが、最近のファームの修正でUPnPだけで接続可能になる旨の記載があったと思っておりましたがこのルーターでは駄目なようです。
ポートマッピング設定に(NATエントリ)があり
LAN側ホスト:192.168.0.50
プロトコル:TCP
ポート番号:80 及び 9000
これらを追加しましたが設定を保存しルーターを再起動しても上記のエラーメッセージでNASネームの登録でさえも失敗してしまいます。
他に
「パケットフィルタ設定」でTCPプロトコルのIN,OUTのポート番号9000番を他anyで通過
「IPv6ホスト公開デフォルト設定」でホスト公開設定で動作を公開に、IPv6ホスト公開エントリでIPv6アドレス/MACアドレスをanyにして公開
これらを行ったのですが同じエラーです。
またFletsひかりであったNAPT設定というものが見つからずこれに代わるものが何なのか分かりません。
buffaloのルーターを繋げる予定はないのですが、auひかりでbuffaloNASの外部接続を行えた方がおりましたらお知恵を拝借できないでしょうか?
本商品の設定 −クイック設定Webで設定する−
http://www.aterm.jp/function/guide23/high/saver/bl/9s_m7.html
>>ポート番号:80 及び 9000
画像のように 80ポート(優先度1) と 9000ポート(優先度2)を分けてみるとどうでしょうか?
80-9000と設定するとうまくいかない事があります。
書込番号:14461687
kokonoe_hさん、有難うございます。
また、Atermの説明書のページもリンクも有難うございます。
ポートマッピング設定ですが、
80-80 優先度1
9000-9000 優先度2
としておりました。
Atermを出荷時設定に戻しポートマッピング設定を添付画像のように再度行ってみましたが
という変わらずのメッセージです。
Flets光のときもこのエラーメッセージはそこの箇所だったと認識しておりますが。。。
ネットワークも他の機器は繋がっており、問題無さそうな気はしたのですが。
また、他のアプリで出荷時設定に戻す前にポートマッピング設定からポート解放して正常に動作確認できてました。
ルーターも再起動し、また
LinkStationのWeb設定でもWebアクセス設定でNAS内部ポート番号はFletsのときと同じ9000番に設定されておりますし、LinkStationをシステム―メンテナンス―再起動で試しに再起動してみましたが駄目です。
http://www.aterm.jp/function/guide23/high/saver/bl/9s_m7.html#0
のパケットフィルタリングなども設定しないとこのエラーメッセージは出てしまうのでしょうか?
もしくはルーター本体でスイッチなど何か設定しなければWebサーバー機能が稼働しない等ありますでしょうか?
書込番号:14461994
追加です。
「IPv6パケットフィルタ設定」にて初期値だと
ポート80番が遮断となっておりました。
これをIN,OUTは分かりませんが
INを優先度1、OUTを優先度2、プロトコルをTCPに他はanyで通過としましたが
状況は変わりません。
書込番号:14462087
80・9000ポートを開ける分にはAtermでは特に設定する必要はないかと思います。
うちのWebサーバもそこはデフォルトのままでも外部から見えましたので。
初めから確認したいと思うのですが、LinkStation LS-V1.5TLを持っていないので詳しくは分かりませんが
内部からは
http://192.168.0.50 (80ポート)
http://192.168.0.50:9000 (9000ポート)
でローカル環境ではアクセスで来ますか?
書込番号:14462929
さようでございますか。
残念ながら内部からアクセスしても読み込みに失敗してしまいます。
パソコンでLS-V1.5TLの共有フォルダの読み込みなども可能で、またAVアンプからLS-V1.5TLの保存音楽ファイルをDLNA再生も出来たりとそれ以外では問題なさそうなのですが。
書込番号:14463021
DDNS関係はIPv6に対応してないからIPv6設定は不要。
LS-V1.5TLのプライベートアドレスは192.168.0.50に固定してる? それとこのアドレスはDHCPサーバの範囲外になってる?
書込番号:14463129
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。解決したようです。
Fletsひかり時の自分のところの設定ではWebサーバとLinkStationを違うアドレスにしなければならなく、その設定が残っており今回もLinkStation側が違うアドレスになっておりました。
LinkStationのWeb設定―ネットワークからIPアドレスをWebサーバと同じ192.168.0.50にしたところ
も内部から見れるようになり、その上スマートフォンで3G回線からでもWebAccessAでも読み込みができるようになったのでおかげで大丈夫になったと思います!助かりました^^
書込番号:14463273
ルータ(LAN-WH450Nはまだお使いかな)がアクセスポイントとしてではなくルータとして機能してを2重ルータにはなっていませんか?
内部からもアクセス出来ないとなると、そのNASは
そもそもNASが192.168.0.50と固定されていますでしょうか?
\\192.168.0.50
で共有のNASにアクセスできますでしょうか?
まずは内部からアクセスできるようになれば、Atermから80・9000ポートをNATエントリで追加すればたぶんアクセスできるとは思います。
書込番号:14463298
buffaloの外部アクセス設定以外で1つお聞きしたいことがあります。
タイトルとは違うのですが、もしお分かりでしたらと思いまして。
スマートフォンからはWi-Fi通信ができてインターネットも可能なのですが、パソコンからなぜか同じ無線LANに繋がりません。
環境でお話ししますと、LAN-WH450Nはまだ使用しておりbuffaloの外部アクセスのためアクセスポイントモードにしております。
無線の状態表示を見ると無線の電波の送信と受信はできているように思えます。
ですが、PING結果は以下の通りです。
>ping www.yahoo.co.jp
www.g.yahoo.co.jp [124.83.147.212]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.0.9 からの応答: 宛先ホストに到達できません。
124.83.147.212 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ちなみに有線では問題ありません。
auひかりに切り替える前はこの設定で大丈夫でしたが、今回無線ネットワークの接続を消去し、改めて無線の接続を検出してWEPを入力したのですが、
「接続が完了しました」というメッセージは出るのですがインターネットが上記のように繋がらない状況です。
気になる点は
添付画像のネットワークと共有センターにて
logitec70 5(パブリックネットワーク)
の下が
識別されてないネットワーク
となっているところです。
記憶によると
LAN-WH450Nのルーターのアドレスの初期値が192.168.2.1になっておりそのアドレスをフレッツ光192.168.1.2に固定化(今回は192.168.0.2にしてます)で設定し、フレッツ光のRT-200KIのルーターの方でパソコンのMACアドレスとパソコンのIPアドレスをDHCP固定割当する方向で行ったところパソコンもIPアドレスの固定化ができパソコンの無線も繋がったと認識しております。
今回それと同じ経緯でAterm BL900HWのクイック設定WebのDHCP固定割当設定にてパソコンのMACアドレスと固定するIPアドレスを入力したのですがそれでもネットワークと共有センターの下の欄が認識されていないネットワークとなってしまいます。
クイック設定WebのDHCP固定割当設定からでなくて直接パソコンのIPアドレスを手入力しても検出エラーで繋がりません。
何か良い方法はありますでしょうか?
それでできなければLogitecのLAN-WH450Nの方をリセットして192.168.2.1に戻し、その無線ルーターを192.168.2.xで使用すれば大丈夫そうな気がしますが。
書込番号:14464641
LogitecのLAN-WH450Nを出荷時設定に戻しこのルーターのIPアドレスを最初の状態の192.168.2.1に戻しましたが変わらずでした。
付属のCDにてパソコンで無線LANのアクセスポイントは検出できましたが繋がらず。
週明けにでもLogitecのメーカーに確認してみたと思います。
書込番号:14465210
どうやら自分のエリア内の家電製品のネットワークの設定状況が間違っていたようです。
全て見直したらうまく行きました。
どうも有難うございました。
書込番号:14467070
LAN-WH450Nをいろいろ読んでいたんですが、どの辺でおかしいのか考えていて返信できずにいた所です。
解決しましてなりよりです。
書込番号:14467214
デフォルトゲートウェイが192.168.0.1ではなく192.168.1.1に
その他そのデフォルトゲートウェイをDNSサーバーアドレスに指定した方がよいとかどこかのサイトに書いてあった気がしましてそう指定したところが良くなかったようです。
固定IPにする場合には他の家電製品も全てきちんと指定しないとパソコンの無線が接続しないとかそこまで影響が来るのですね。
書込番号:14468828
>エクセルファイルが読み取り専用で保存できません。
情報がそれだけだと、Excelの問題の可能性もあるし、
ファイルのアクセス権の問題もあるし、
他に同ファイルを開いていて、変更できないように読み取り属性で開くよう要請されている場合もあるし。
というより、質問じゃなく報告にしかなっていませんよ。
"サポート技術情報の検索"
http://support.microsoft.com/search/default.aspx?query=Excel+%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF+%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%B0%82%E7%94%A8&mode=r&catalog=LCID%3D1041
書込番号:14218275
少々、時間が経過しておりますが...。
ファームウェアが公開されていますが、適用されていますが?
|●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター Ver.1.57(2012年3月22日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html#1
書込番号:14387016
DIGA DMR-BZT810-Kを購入しました。
iPad2で上記レコーダーで録画したものを見たいと考えていたのですが、
iPad2がDTCP-IPに対応していないという事で自分なりに調べて
このHDDにたどり着きました。
レグザ録画機能対応となっていますが、DIGAはどうでしょうか?
iPad2のアプリでサムネイルの所まで表示が出来ましたので、
(再生は対応していませんのメッセージが出ました。mpeg2なので再生は無理ですよね。)
無線LANの設定などは大丈夫だと思います。
VULKANOも検討しましたが、アプリが英語で難しくて。
WebAccess i HDのアプリでiPad2からの操作は出来るのでしょうか?
わかりにく文章で申し訳ありません。
ということですので
となります。
|mpeg2なので再生は無理ですよね。
ということですが、著作権保護のかかっていないmpeg2は再生可能となります。
ですから、「mpeg2なので」ではなく「DTCP-IPに対応したDLNAクライアントそふとがないので」再生はできません。
地上波デジタルの録画番組は、mpeg2-ts形式などで記録されています。
また、DMR-BZT810-Kには、ディーガに録画した番組を配信するDLNAサーバ(DTCP-IP対応)を搭載しています。
従いまして、LS-V1.5TLのDLNAサーバ(DTCP-IP対応)を購入する必要はありません。
|リビングのディーガに録画した番組を、別の部屋のテレビでも楽しめる!※4
|※4 お部屋ジャンプリンク対応機種は、DLNAに対応しています。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt810_710/net.html
既にDLNAクライアント(DTCP-IP対応)の機器(TV、PS3など)やソフトウェア(DiXiM Digital TVなど)を持っていれば、DMR-BZT810-Kの録画番組は、ネットワーク経由で視聴が可能となります。
書込番号:14287850
連続投稿で申し訳ありません。
DMR-BZT810-Kには、「番組持ち出し」機能がありますので、
|番組持ち出し
|HDDに録画した番組をSDカードやUSBケーブル接続※4で転送。携帯電話※5やビエラ・ワンセグ※6、デジタルメディアプレーヤーで楽しめます。高画質での持ち出しにも対応しています。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/link.html#func_304
対応機種については、以下のページをご確認下さい。
|DMR-BWT510・DMR-BZT710/810/910/9000 の番組持ち出し 機器動作確認一覧
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9000.html
書込番号:14287880
LsLoverさん
つまりは、iPad2では無理という事でしょうか?
書込番号:14288679
|iPad2では無理という事でしょうか?
ということですが、既に調査されているように
iPad2のアプリケーションにDLNAクライアント(DTCP-IP対応)ソフトが現状ないようですので、DLNA経由での再生はできません。
書込番号:14288950
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
