LinkStation LS-V1.5TL
高速なCPUを搭載し、76.0MB/sの転送速度を実現したネットワークHDD(1.5TBモデル)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年10月18日 14:55 | |
| 0 | 14 | 2012年4月22日 07:30 | |
| 0 | 5 | 2012年3月14日 21:03 | |
| 0 | 2 | 2011年12月3日 16:48 | |
| 0 | 2 | 2011年11月14日 22:04 | |
| 0 | 7 | 2011年7月19日 00:17 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL
REGZA 42Z9000とUSB HDDとLS-V1.5TLを使用しています。
USB HDDに録画した番組(地デジ)をLS-V1.5TLにダビング(ムーブ)し、それをiPhone5sにダウンロードして視聴したいと思っております。
iPhone側で、Twonky Beam(DTCP-IP対応にするため700円の有料版)やMedia Link Player for DTVといったアプリを試しましたが、出来ませんでした。
何か良い方法はありますでしょうか?
書込番号:16721069 スマートフォンサイトからの書き込み
『iPhone側で、Twonky Beam(DTCP-IP対応にするため700円の有料版)やMedia Link Player for DTVといったアプリを試しましたが、出来ませんでした。』ということですが、具体的にどのように試されたのでしょうか?
以下の内容は、参考になりませんか?
タイムシフトからプレイスシフトへ──DLPA、DTCP+のリモートアクセスをアピール
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1306/10/news127.html
リンクステーションがDTCP+に対応。外出中にiPhoneで録画ビデオを見るチョイスが増えた
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20130917/1105204/?rt=nocnt
LS-VLシリーズは、DLPA NAS Level.3に対応しているようですが、DLPAリモートアクセスには対応していないようです。
DLPAリモートアクセスとは
リモートアクセス対応製品
リモートアクセス対応NAS
バッファロー LS410DXシリーズ
http://dlpa.jp/remoteaccess/index.html
書込番号:16721668
残念ながらiPhoneへのムーブは、現在はnasneくらいしか選択肢が無いように思います。
書込番号:16721684
『現在はnasneくらいしか選択肢が無いように思います。』という事ですが、nasne以外にも、I-O DATAのREXBOX+REMOTE(HVL-AT、HVL-Aシリーズ)も対応しているようです。
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-a/
NASではありませんが、DIGAの「番組持ち出し」では、micro SDカードで持ち出せるようです。その他にも対応製品があるようです。
番組持ち出し・映像保存
http://panasonic.jp/diga/products/blu-ray/link/
書込番号:16721753
スレ主さんへ
私、スマホやタブレットなどはまったくわからないのですが、それ以前の問題で次の記載が気になりました。
>USB HDDに録画した番組(地デジ)をLS-V1.5TLにダビング(ムーブ)し、・・・
地デジ番組なのですよね。
Z9000でのダビング操作時の表示で上記の表示がでるということは、ダビング先にLAN1やLAN2などと表示されたLS-Vに単なる番組移動操作をしている可能性が高いです。
目的のためにはLAN-Sと表示されたLS-Vに「ダビング(コピー)」をすることが必要です。
ダビング先を再確認してみてください。
しかしそれ以降のiPhone側の問題もあるようですね。
なにかの手段で目的達成できるとよいですね。
書込番号:16721945
nasneの購入を検討したいと思います。
書込番号:16721946 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はFlets光でRT-200KIでbuffaloNASを稼働させたのですが、今回auひかりに切り替えたことによりこのbuffaloNASを再設定せざるを得ない状況になりました。
「BuffaloNas.comへのアクセスに失敗しました。インターネットへの接続設定を確認してください。」
と同じみのエラーになりました。
Aterm BL900HWのUPnP機能をONにしているだけでは繋がらない状況です。
このLS-V1.5TLのファームは最新にしているはずですが、最近のファームの修正でUPnPだけで接続可能になる旨の記載があったと思っておりましたがこのルーターでは駄目なようです。
ポートマッピング設定に(NATエントリ)があり
LAN側ホスト:192.168.0.50
プロトコル:TCP
ポート番号:80 及び 9000
これらを追加しましたが設定を保存しルーターを再起動しても上記のエラーメッセージでNASネームの登録でさえも失敗してしまいます。
他に
「パケットフィルタ設定」でTCPプロトコルのIN,OUTのポート番号9000番を他anyで通過
「IPv6ホスト公開デフォルト設定」でホスト公開設定で動作を公開に、IPv6ホスト公開エントリでIPv6アドレス/MACアドレスをanyにして公開
これらを行ったのですが同じエラーです。
またFletsひかりであったNAPT設定というものが見つからずこれに代わるものが何なのか分かりません。
buffaloのルーターを繋げる予定はないのですが、auひかりでbuffaloNASの外部接続を行えた方がおりましたらお知恵を拝借できないでしょうか?
本商品の設定 −クイック設定Webで設定する−
http://www.aterm.jp/function/guide23/high/saver/bl/9s_m7.html
>>ポート番号:80 及び 9000
画像のように 80ポート(優先度1) と 9000ポート(優先度2)を分けてみるとどうでしょうか?
80-9000と設定するとうまくいかない事があります。
書込番号:14461687
kokonoe_hさん、有難うございます。
また、Atermの説明書のページもリンクも有難うございます。
ポートマッピング設定ですが、
80-80 優先度1
9000-9000 優先度2
としておりました。
Atermを出荷時設定に戻しポートマッピング設定を添付画像のように再度行ってみましたが
という変わらずのメッセージです。
Flets光のときもこのエラーメッセージはそこの箇所だったと認識しておりますが。。。
ネットワークも他の機器は繋がっており、問題無さそうな気はしたのですが。
また、他のアプリで出荷時設定に戻す前にポートマッピング設定からポート解放して正常に動作確認できてました。
ルーターも再起動し、また
LinkStationのWeb設定でもWebアクセス設定でNAS内部ポート番号はFletsのときと同じ9000番に設定されておりますし、LinkStationをシステム―メンテナンス―再起動で試しに再起動してみましたが駄目です。
http://www.aterm.jp/function/guide23/high/saver/bl/9s_m7.html#0
のパケットフィルタリングなども設定しないとこのエラーメッセージは出てしまうのでしょうか?
もしくはルーター本体でスイッチなど何か設定しなければWebサーバー機能が稼働しない等ありますでしょうか?
書込番号:14461994
追加です。
「IPv6パケットフィルタ設定」にて初期値だと
ポート80番が遮断となっておりました。
これをIN,OUTは分かりませんが
INを優先度1、OUTを優先度2、プロトコルをTCPに他はanyで通過としましたが
状況は変わりません。
書込番号:14462087
80・9000ポートを開ける分にはAtermでは特に設定する必要はないかと思います。
うちのWebサーバもそこはデフォルトのままでも外部から見えましたので。
初めから確認したいと思うのですが、LinkStation LS-V1.5TLを持っていないので詳しくは分かりませんが
内部からは
http://192.168.0.50 (80ポート)
http://192.168.0.50:9000 (9000ポート)
でローカル環境ではアクセスで来ますか?
書込番号:14462929
さようでございますか。
残念ながら内部からアクセスしても読み込みに失敗してしまいます。
パソコンでLS-V1.5TLの共有フォルダの読み込みなども可能で、またAVアンプからLS-V1.5TLの保存音楽ファイルをDLNA再生も出来たりとそれ以外では問題なさそうなのですが。
書込番号:14463021
DDNS関係はIPv6に対応してないからIPv6設定は不要。
LS-V1.5TLのプライベートアドレスは192.168.0.50に固定してる? それとこのアドレスはDHCPサーバの範囲外になってる?
書込番号:14463129
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。解決したようです。
Fletsひかり時の自分のところの設定ではWebサーバとLinkStationを違うアドレスにしなければならなく、その設定が残っており今回もLinkStation側が違うアドレスになっておりました。
LinkStationのWeb設定―ネットワークからIPアドレスをWebサーバと同じ192.168.0.50にしたところ
も内部から見れるようになり、その上スマートフォンで3G回線からでもWebAccessAでも読み込みができるようになったのでおかげで大丈夫になったと思います!助かりました^^
書込番号:14463273
ルータ(LAN-WH450Nはまだお使いかな)がアクセスポイントとしてではなくルータとして機能してを2重ルータにはなっていませんか?
内部からもアクセス出来ないとなると、そのNASは
そもそもNASが192.168.0.50と固定されていますでしょうか?
\\192.168.0.50
で共有のNASにアクセスできますでしょうか?
まずは内部からアクセスできるようになれば、Atermから80・9000ポートをNATエントリで追加すればたぶんアクセスできるとは思います。
書込番号:14463298
buffaloの外部アクセス設定以外で1つお聞きしたいことがあります。
タイトルとは違うのですが、もしお分かりでしたらと思いまして。
スマートフォンからはWi-Fi通信ができてインターネットも可能なのですが、パソコンからなぜか同じ無線LANに繋がりません。
環境でお話ししますと、LAN-WH450Nはまだ使用しておりbuffaloの外部アクセスのためアクセスポイントモードにしております。
無線の状態表示を見ると無線の電波の送信と受信はできているように思えます。
ですが、PING結果は以下の通りです。
>ping www.yahoo.co.jp
www.g.yahoo.co.jp [124.83.147.212]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.0.9 からの応答: 宛先ホストに到達できません。
124.83.147.212 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ちなみに有線では問題ありません。
auひかりに切り替える前はこの設定で大丈夫でしたが、今回無線ネットワークの接続を消去し、改めて無線の接続を検出してWEPを入力したのですが、
「接続が完了しました」というメッセージは出るのですがインターネットが上記のように繋がらない状況です。
気になる点は
添付画像のネットワークと共有センターにて
logitec70 5(パブリックネットワーク)
の下が
識別されてないネットワーク
となっているところです。
記憶によると
LAN-WH450Nのルーターのアドレスの初期値が192.168.2.1になっておりそのアドレスをフレッツ光192.168.1.2に固定化(今回は192.168.0.2にしてます)で設定し、フレッツ光のRT-200KIのルーターの方でパソコンのMACアドレスとパソコンのIPアドレスをDHCP固定割当する方向で行ったところパソコンもIPアドレスの固定化ができパソコンの無線も繋がったと認識しております。
今回それと同じ経緯でAterm BL900HWのクイック設定WebのDHCP固定割当設定にてパソコンのMACアドレスと固定するIPアドレスを入力したのですがそれでもネットワークと共有センターの下の欄が認識されていないネットワークとなってしまいます。
クイック設定WebのDHCP固定割当設定からでなくて直接パソコンのIPアドレスを手入力しても検出エラーで繋がりません。
何か良い方法はありますでしょうか?
それでできなければLogitecのLAN-WH450Nの方をリセットして192.168.2.1に戻し、その無線ルーターを192.168.2.xで使用すれば大丈夫そうな気がしますが。
書込番号:14464641
LogitecのLAN-WH450Nを出荷時設定に戻しこのルーターのIPアドレスを最初の状態の192.168.2.1に戻しましたが変わらずでした。
付属のCDにてパソコンで無線LANのアクセスポイントは検出できましたが繋がらず。
週明けにでもLogitecのメーカーに確認してみたと思います。
書込番号:14465210
どうやら自分のエリア内の家電製品のネットワークの設定状況が間違っていたようです。
全て見直したらうまく行きました。
どうも有難うございました。
書込番号:14467070
LAN-WH450Nをいろいろ読んでいたんですが、どの辺でおかしいのか考えていて返信できずにいた所です。
解決しましてなりよりです。
書込番号:14467214
デフォルトゲートウェイが192.168.0.1ではなく192.168.1.1に
その他そのデフォルトゲートウェイをDNSサーバーアドレスに指定した方がよいとかどこかのサイトに書いてあった気がしましてそう指定したところが良くなかったようです。
固定IPにする場合には他の家電製品も全てきちんと指定しないとパソコンの無線が接続しないとかそこまで影響が来るのですね。
書込番号:14468828
DIGA DMR-BZT810-Kを購入しました。
iPad2で上記レコーダーで録画したものを見たいと考えていたのですが、
iPad2がDTCP-IPに対応していないという事で自分なりに調べて
このHDDにたどり着きました。
レグザ録画機能対応となっていますが、DIGAはどうでしょうか?
iPad2のアプリでサムネイルの所まで表示が出来ましたので、
(再生は対応していませんのメッセージが出ました。mpeg2なので再生は無理ですよね。)
無線LANの設定などは大丈夫だと思います。
VULKANOも検討しましたが、アプリが英語で難しくて。
WebAccess i HDのアプリでiPad2からの操作は出来るのでしょうか?
わかりにく文章で申し訳ありません。
ということですので
となります。
|mpeg2なので再生は無理ですよね。
ということですが、著作権保護のかかっていないmpeg2は再生可能となります。
ですから、「mpeg2なので」ではなく「DTCP-IPに対応したDLNAクライアントそふとがないので」再生はできません。
地上波デジタルの録画番組は、mpeg2-ts形式などで記録されています。
また、DMR-BZT810-Kには、ディーガに録画した番組を配信するDLNAサーバ(DTCP-IP対応)を搭載しています。
従いまして、LS-V1.5TLのDLNAサーバ(DTCP-IP対応)を購入する必要はありません。
|リビングのディーガに録画した番組を、別の部屋のテレビでも楽しめる!※4
|※4 お部屋ジャンプリンク対応機種は、DLNAに対応しています。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt810_710/net.html
既にDLNAクライアント(DTCP-IP対応)の機器(TV、PS3など)やソフトウェア(DiXiM Digital TVなど)を持っていれば、DMR-BZT810-Kの録画番組は、ネットワーク経由で視聴が可能となります。
書込番号:14287850
連続投稿で申し訳ありません。
DMR-BZT810-Kには、「番組持ち出し」機能がありますので、
|番組持ち出し
|HDDに録画した番組をSDカードやUSBケーブル接続※4で転送。携帯電話※5やビエラ・ワンセグ※6、デジタルメディアプレーヤーで楽しめます。高画質での持ち出しにも対応しています。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/link.html#func_304
対応機種については、以下のページをご確認下さい。
|DMR-BWT510・DMR-BZT710/810/910/9000 の番組持ち出し 機器動作確認一覧
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9000.html
書込番号:14287880
LsLoverさん
つまりは、iPad2では無理という事でしょうか?
書込番号:14288679
|iPad2では無理という事でしょうか?
ということですが、既に調査されているように
iPad2のアプリケーションにDLNAクライアント(DTCP-IP対応)ソフトが現状ないようですので、DLNA経由での再生はできません。
書込番号:14288950
・HDDの電源をAUTO
・Webアクセス設定-システム-電源管理のUPS連動機能(この機能はよくわかりませんが)
これらの機能をうまく使うことにより外部のWebアクセスを使用可能にしたいのですが
確かAUTOで1回試したところ外部からWebアクセスできませんでした。
何かうまい方法はないのでしょうか?
ということですが、Webアクセスではhttpによるアクセスのみとなりますので、「PC電源連動機能」のUDPパケットは通過できません。従いまして、Webアクセス関連の設定だけでは、LS-VLの電源をONすることはできないと思います。
無線LAN親機(WZR-HP-G302Hシリーズなど)の「リモートアクセス(VPN)」をご検討しては如何でしょうか?
ただし、外出先のPCのNASNavigator2からの「PC電源連動機能」でLS-VLが電源ONできるか確認しておりません
場合によっては、外から家のパソコンの電源をONできる「Wake On LAN(WOL)対応」機能をご利用になる必要があるかもしれません。
|外からも家のパソコンが利用できる
|外出先から家のネットワークに接続することを、「リモートアクセス(VPN)」と言います。リモートアクセスを使用すれば、リモートデスクトップによる家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NAS などネットワーク内にあるすべての機器とのデータのやり取りなどが可能で、家庭のネットワークをさらに活用できます。プライベートやビジネスで、便利にご利用いただけます。
|Wake On LAN(WOL)でパソコンの電源を遠隔操作可能。リモートアクセス時に外から家のパソコンの電源ON が行えるので、パソコンを常時稼動は不要。リモートアクセスが省エネでご利用いただけます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-g302h/#feature-5
書込番号:13843968
なるほどそのような仕組みになっているのですね。
また、そのほか代用品などの補足のご説明もどうもありがとうございました。
書込番号:13844531
このHDDに
1. パナソニック「ビエラ RB3シリーズ」
2. シャープ「AQUOS R5ライン」
これらのテレビ製品で外付け録画をされたことのある方はいらっしゃいますか?
buffaloの広告を見ておりますとレグザを薦めているようですが自分がほしいサイズのテレビでレグザのチューナーが1個のものしかないのでレグザを購入するつもりはあまりありません。
buffaloメーカーに問い合わせても
「LS-V1.5TLをご利用の場合、弊社では動作確認が取れていないため、
問題なく動作する可能性もございますが、動作保証ができかねますこと、
予めご了承いただきますよう、お願いします。」
とのことでした。
またこの上記テレビの場合、録画や再生はUSBケーブルになりますでしょうか?
それともう1つ、このHDDでは接続先が通常のHDDとは違いUSBになってるようですが、テレビとの接続はどのようなもの(どのようなケーブル製品)になりますか?
また上記のテレビを購入した場合、外付けHDDに録画するケーブルは付属しているのでしょうか?
私は実際に接続してはいませんが。
どちらのテレビもUSB HDDへの録画に対応していますがLAN HDDへの録画には対応していません。
当機のUSB端子もPC接続は対応していないそうですから繋げても録画できないと思いますよ。
書込番号:13765793
LS-V1.5TLのUSBポートはLS-V1.5TLが操作するデバイスしか接続して使用できません。
TVは逆の立場にあるのでUSB端子を用いての録画はできません。
その二つのTVはNASへの録画機能が無いため結局LS-V1.5TLに録画をすることはできません。
あまり関係ありませんが、そのTVは両方ともDTCP-IPムーブに対応してなさそうなのでRECBOX等も使えません。
他のTVを買うか素直にUSBの外付けHDDを購入して下さい。
USBの外付けHDDとしても使えるNASというものもその二つのTVでは録画不可能です。
書込番号:13766900
現在も利用環境ですが
バッファロー無線LANルーター(WHR-G301N)よりLANケーブルでスイッチングハブ、PC、レグザ、PS3、LS-VLをを接続、無線はiPhone、iPadで利用しています。
なんとかNASをレグザ、PC、PS3にマウントは出来て、データの移動も可能です。
ここで良く見るデータが消えるなどの症状もなく、便利に利用して2日目です。
ただし、自宅にいる時、すなわち同一LAN内にいる時はAPPより入手したiPhone、iPad用のアプリでNASにアクセス可能ですが、3G回線で使用した場合や、外出先のFONに接続した時はアクセス出来ません。
何かしら設定が間違っていると思うのですが、それほど詳しくない為に四苦八苦しております。
どうしても外出先でiPhone、iPadからNASにアクセスしたいので、解決方法があればよろしくお願いいたします。お知恵をおかしください。
「設定が間違っている」
というより、
「何も設定していない」
のだと思います。
まぁ、この製品の場合「WEBアクセス」があるので、
http://buffalonas.com/manual/ja/
を参考にすれば良いだけだとは思いますが...
出来ることと出来ないことがあるので注意してください。
書込番号:13262481
nasの設定は出来たのですが、無線LANのポート開放をやっても出来なかったです(~_~;)
一応ポートを80にして進んだのですが、今度はPCとREGZAでnasを認識しなくなったり、ネットに接続出来なかったりと踏んだり蹴ったりに(^^;;
書込番号:13263302
リンク先に有る「設定手順」は読みましたか?
<同じバッファロー製品同士なので、あまり気にするところは無いと思ったのですが...
読んだ上で「ポート開放」の方法を使ったのはなぜでしょうか?
<「UPnP」を使いたくない理由は?
使わない方が危険な気がしますが...
>一応ポートを80にして進んだのですが、
「ポート80」が何に使われているかを理解していないまま、
その設定をしているからでは?
<例では「9000」とかを指定していますが、なぜ「80」にしたのでしょうか..._| ̄|○
たがぐわしさんの環境に該当するかは判りませんが、
「自宅」の環境に依っては、
「自宅サーバーなどを公開できない」
という場合も有ります。
<大抵マンションなどの場合
書込番号:13266352
追記
ポート80のくだりについて
SoftBank3G回線で利用する場合の手順の通りです。
書込番号:13266529
http://buffalonas.com/manual/ja/apport/apport.html
の設定をしたってことですよね?
でも
http://buffalonas.com/manual/ja/webac_nas.html
の説明には、「iPhoneを除く」ってなっているので、
「iPad」も同様だと思ったので、「UPnP」で良いのかなぁと...
結構、「工場出荷状態に戻す」などでリセットして設定し直すと、
同じ設定をしているはずなのに、上手く行く場合もあるとの話も...(^_^;
書込番号:13266592
家のインターネット環境を書いてもらわないとコメントしようがないです。
・サービス名、プロバイダ
・戸建てorマンション
・プロバイダ支給の機器の有無
・WHR-G301Nの動作モード(ルーターモードでWAN側のIPはグローバルなのかどうか)
・それらの機器の接続方法(LinkStationからインターネットの外へはどの機器を通るのか)
>名無しの甚兵衛さん
softbank端末から、通常のパケットし放題に使用するAPNに接続すると、
http/httpsの通信においては、TCPの80番/443番以外は制限がかかる(通過できない)みたいです。
なので、LinkStationのWEBアクセスに使用する外部ポートは、80番(http)or443番(https)を手動で設定し、
自宅内のルーターで9000番に変換してポートフォワードする必要があるということではないでしょうか?
つまり、UPnPは使えないということに。
(NECのルーターだったら設定すらできない場合が多いと思いますが…)
なぜこんなビックリするような仕様なのかは、softbankに突っ込んでください(笑)
書込番号:13269547
宮のクマの雅さんへ、
>http/httpsの通信においては、
って、事はリンク先の「iPhoneを除く」は全く意味が無く、
「どの端末だろうと、SoftBankのケータイからアクセスさせるには手動設定が必要」
ってことですか..._| ̄|○
そうなると「iPhoneを除く」の一文は消して欲しいですね... >SoftBank
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
そうなると、
ということもアリ、
「ファームウェアが最新か?」を含めて、設定をしなおして見ては?
<ファームが古いために正常にアクセスできない可能性も有るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:13269987
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
NAS(ネットワークHDD)
