RAMPAGE III FORMULA
「R.O.G」シリーズに属する「X58 Express」チップセット搭載ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2011年4月19日 21:23 | |
| 15 | 28 | 2011年4月17日 22:58 | |
| 0 | 0 | 2011年4月4日 09:18 | |
| 0 | 7 | 2011年5月9日 20:14 | |
| 4 | 11 | 2011年4月17日 19:24 | |
| 6 | 9 | 2011年3月20日 22:13 |
マザーボード > ASUS > RAMPAGE III FORMULA
皆さんお世話になります!今年の1月からメインでこちらのマザボでWin7運用いたしている者です!
OS導入時はバイオスのSATAモードをデフォのIDEモードで導入いたしまして運用しておりましたが、多少高速になるかもと期待を込めてAHCIに変更しようと思い立ちました!
現在HDD4基(内OS用1基はSSD)と光学ドライブ1基で運用中でしてHDD1基(SSD)はOS用、残りの3基はDATA用としております!
まずDATA用の3基と光学ドライブをバイオスでIDEからAHCIに変更し、OSを起動いたしましたところ新しい機器のデバイスドライバーの読み込みがあり、その後DATA用の3基のHDDと光学ドライブがが認識され使用可能となりました!ただドライブレターの割り振りが以前と変更になった機器がありましたので元に戻す作業が必要でした!
引き続きOS用のSSDをIDEからAHCIに変更しようと思いましたがもしかしてOSの入れ直しが必要になるのでしょうか?そう思いましたのはOS用以外のドライブをIDEからAHCIに変更した際に、新しい機器のデバイスドライバーの読み込みがあり、そのまま以前のOSインストール済みSSDからでは起動出来るのかとふと思ったわけです!
SSDはオンボのSATA6.0Gb/sポートに接続しております!
ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくご教授お願いいたします!
SSDをチップセット側のSATAポートに接続してMarvellの動作モードをAHCIにして起動してMarvellのドライバをインストール。
その後SSDをMarvellに接続したらうまくいかないでしょうか。
書込番号:12908767
早速のご回答ありがとうございます!
なるほどその手がありましたね!
早速時間が出来たら試してみたいと思います!
結果は後ほど報告いたします!
その前に2点ほど伺っても宜しいでしょうか!
Marvellの動作モードをAHCIにして起動する際に
Marvell側に何も接続しない状態でもMarvellの
ドライバをインストール出来るんでしょうか?
それからマザボ標準のSATA3.0Gb/sポートで動作
モードをAHCIに変更して起動した際は、特にドライバー
の指定等は無く自動で認識されたようですがMarvell
の場合も同様でしょうか?
一応マザボの付属CDからはOSインストール後めぼしい
ドライバー等は導入済みです!
以上2点宜しくお願いいたします!
書込番号:12908849
OS次第ですね。
標準でAHCIドライバーを持っているWindows Vista/7なら、自動的にAHCIドライバーが導入されます。
しかしそれ以前のOSなら、ドライバーがないので別途導入する必要があります。
書込番号:12909125
確実なのは、Marvell側に何かのSATAデバイスをつないでOSでそのSATAデバイスが正常に使える状態にすることです。
後は特に何も考えずにうまくいくはず。
書込番号:12910836
本日やっと時間が出来ましたので皆様のご指導どおりの手順で無事起動用SSDを
IDEからAHCIに変更することが出来ました!
具体的にはMarvell側に接続していた起動用SSDを、インテルチップセット側のSATAポートに接続し、今まで起動用SSDを接続していたMarvell側に、手持ちのHDDを接続してバイオスでMarvell側動作モードをAHCIにして起動して、Marvellのドライバをインストール(起動後自動的にインストールされました!)その後SSDをMarvellに接続したら問題なくOSが起動して、心持以前よりもサクサク動作いたしております気がします!
甜さん!uPD70116さん!大変的確なご回答誠にありがとうございました!!
書込番号:12914785
すいません、長いですが質問です
PCを起動するまではLANポートが機能しており、ちゃんとランプがついていますが
PCを起動するとwindowsを起動しますの文字が出たあたりでランプが消え、接続しているルーターのWANのランプも消えてしまいます。
時系列でおきたことを話すと
サブ用に自作PCを作成
無線LANにつなげるべくWR8700N(コンバータとセットのもの)を購入
らくらく設定で無線LANに接続(ここではインターネットにつながってます、LANケーブルはカテゴリー6です)
サブのPCとコンバータをつなげるLANケーブルが長くて邪魔なので短いものをネットで注文
その間PC、コンバータ、ともに電源を切っており約1週間使用していない
購入した新しいLANケーブル(カテゴリー7)をつないでインターネットを使用しようとしたらつながらない
無線LANの設定などを見直すが親機と子機の接続自体は出来てる模様(LINKのランプはついている)
よく見るとLANポート、コンバータ背面のWAN、ともにランプがついていない
http://pasokonpcsyuuri.blog57.fc2.com/blog-entry-485.htmlを見て原因の特定
静電気の影響が考えられるのでパソコンをシャットダウンして閉じて、
次に電源コードのコンセントも本体から抜き、電源の起動ボタンを5〜6回、3〜4秒くらいの間隔でカチ、カチ、と
押し続けるという作業を遂行
LANポートのランプが点灯、コンバータのWANランプも点灯
PCを起動
windowsを起動しますの途中でLANポート、コンバータのWANのランプともに消灯
インターネットにはつなげず
このような状態なのですがどうすればよいでしょうか?
PC構成
マザー:Rampage3 Formula
CPU:Core i7 950
メモリ:Corsair CMT12GX3M3A2000C9 4GB 3枚の12GB
グラフィック:RadeonHD6870
OS:Win7 UltimWin7 Ultimate 64Bit sp1
BIOS バージョン 0505 2010/11/08 updateの最新版
電源:Corsair 850W
absolute0さん
せっかく時系列に書いているのに
ランプの表記がちぐはぐで、わかりにくいのですが・・・
「ルータWR8700NのWANポートのランプが消える」が正しい状況ですか?
※コンバータの背面にはポートが2つありますが、LAN1、LAN2という名前です。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_ne.pdf
コンバータのLANポートに今回作ったPCを配線したのですよね?
コンバータに配線していたCAT6のケーブルをCAT7にしたら状況が変わったということ
ですよね?
コンバータのLANポート〜PCの間をCAT6に戻したら、状況も戻りますか?
※本当に、今の段階で、静電気云々が起因と断定していいんですか?
もし、静電気云々が正解で、再現性があるなら、PC側について回るので、
コンバータのLANポートに挿しても、WR8700NのLANポートに挿しても、
モデムのLANポートに挿しても同じことがおこらないとおかしいです。
コンバータ〜今回作成のPCを配線すると今の状況がおきるということなら
コンバータに配線するPCをほかのPCへ置き換えても同じ状況になるかを
確認しましたか?
(記載はありませんでした)
コンバータ〜今回作成のPCを配線し、その状況を起こしたあと、
さらに別のPCをもってきて、コンバータの空きポートへ配線すると
その別PCでは、どうなりますか?
別PCを配線した側のポート(コンバータ)のランプは点灯消灯のどっちですか?
いろいろ書きましたが、何かのヒントになれば幸いです。
書込番号:12904868
あらあらまぁまぁさん 回答ありがとうございます
ランプの表記ですが、コンバータ(子機)の背面にあるLAN1、LAN2のランプが消えるというのが正しい症状でしたすいません
あと、PC側のオンボードのLANポートのランプも消えます
コンバータ(子機)のLANポート〜PCの間のケーブルですが新しく買ったカテゴリー7、前回つながったカテゴリー6ともに現在はつながりません
また、表記し忘れましたがデバイスマネージャーではネットワークアダプターをきちんと認識しており正常に動いていると表示されます
BIOS上でもenableになってます
サブにつなげようとしているコンバータ(子機)を別のPCのLANポートにつないだ際はちゃんとPC側のLANポート、コンバータ(子機)側のLANポート共にランプがつきます
書込番号:12905839
absolute0さん
なるほど
ポート共にランプがつきます
切り分けができているので、そのマザボのオンボードLAN固有の状況ですし
たとえば、予備でLANカードを持っているなら、
そのマザボ側のLANをBIOSで無効にしてから、別途LANカードを
取り付けてはどうでしょう。
その状況で変化するなら、オンボードLANの故障と考えるべきではないでしょうか。
書込番号:12905975
あらあらまぁまぁさん
あれから変化があったので報告します
PCを起動してwindowsが立ち上がってもランプが消えなくなりました
しかし、インターネットにつなげないのは相変わらずです
ネットワークと共有センターのページを開くと識別されていないネットワークと出ており、△に囲まれた!マークをクリックしてトラブルシューティングを見ようとするとまたLANポートとコンバータ(子機)のランプが消えます
LANポートとコンバータ(子機)のランプがついてる状態でコマンドプロンプトよりIPCONFIGと打って出た結果は以下の写真のとおりです。
デフォルトゲートウェイのとこが空白なのと、メディアに接続されていませんと言う文字、IPV4アドレスがなんかおかしいというとこが目に付きました。
しかし、まったくの素人なのでこれらのことがどのような状態を示しているのかわからず、キーワードをgoogleで検索しましたが的を得ませんでした
書込番号:12906052
あと、補足ですが
親機と無線LANでつないでいる他の子機、PS3、PSPなんかはきちんと接続されており
接続できてないのはコンバータ(子機)接続のサブのPCだけです
また親機の設定ではルーティング設定はしておらずアクセスポイントのみの設定で使用してます
書込番号:12906089
結果から言えば、その2つは同じ状況のことを言っています。
●IPCONFIG結果から
169.254.ではじまる数字は、「APIPA」の状態です。
この場合、Windowsが自動構成したIPアドレスなので、
デフォルトゲートウェイは空欄になります。
※ローカルエリア接続のTCP/IP設定が「DHCPからIPアドレスを取得」
する設定になっていることを暗に示すものになりますが
その設定状態で、最寄のDHCPサーバとやりとりができず
DHCPサーバからIPアドレスを取得できなかった状態が
ご自身が確認された数字で表現されます。
●Windows7側の画面で見た、「識別されないネットワーク」
この表示も上記のAPIPAのとき、Windowsが日本語でその状態を
表現する際の文字列と考えてください。
ところで、確認可能なら、見ていただきたいのですが・・・
1.無線ルータ本体のLAN側IPアドレス、サブネットマスク
2.コンバータ自体のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
上記に関して確認可能なら、どんな数字で設定された状態か教えてください。
それを持って、確認方法を提案したいと思います。
書込番号:12906120
absolute0さん
うっかり簡単な切り分けのほうを書き忘れていたのですが・・・
そのコンバータに配線のPCを、無線ルータのLANポートへ
直接配線すると、普通にIPアドレス取得が完了して、かつ
インターネットへつながる状態になりますか?
書込番号:12906161
はどのようにして確認したら言いのでしょうか?
CTUをはさんで無線ルータ本体とつながってるメインのPCなら確認できますが
書込番号:12906165
absolute0さん
●WR8700Nのほうの話
CTUがある環境だったんですね・・
AtermサイトのFAQにあるような手順で設定した覚えはありますか?
※普通なら、いわゆるブリッジ化をしているはずですが・・。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00304.asp
この手順でやっているなら、CTUに配線したPCで「192.168.24.210」
を開くと無線ルータの設定画面が出ると思います。
CTUがある場合、ルータ機能、DHCPサーバはCTUが行うので、
適切に無線ルータ側を設定、配線していれば、上記のIPでWR8700Nが
動いているはずです。
●コンバータのほうの話
このコンバータの初期値だと、192.168.0.240が初期値になるので、
PC側のネットワーク設定を以下の2通りで設定しコンバータの設定画面に
はいれるか、確認してみてください
●その一
ローカルエリア接続のTCPIP(インターネットプロトコルバージョン4)
の設定を0セグで設定してみる
IPアドレス:192.168.0.100
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:とりあえず空欄のまま
上記だけ設定して、ブラウザから、192.168.0.240でコンバータの設定画面に
なるかどうか確認してください。
※上記設定にした場合、サブPCは、コンバータの画面は出せますが
インターネットにはつながりません。
勘違いしないようにお願いします。
●その二
の設定を24セグで設定してみる
IPアドレス:192.168.24.100
デフォルトゲートウェイ:192.168.24.1
優先DNSサーバ:192.168.24.1
代替DNSサーバ:空欄のまま
※この場合、サブPCは、コンバータの画面は出せます。
また、CTUのLANポートとWR8700NのWANが配線され、
WR8700N〜コンバータ間の無線接続が完了している状態なら
インターネットにつながります。
とりあえず、コンバータに配線のサブPCはどっちともとれる状況なので
面倒とは思いますが、サブPCをCTUか、WR8700NのLANポートへ配線して
CTUから192.168.24.***という感じのIPアドレスを取得することができるか
どうかを確認してください。
書込番号:12906217
あらあらまぁまぁさん
クイック設定ではなくらくらくネットスタートで繋ぎましたがCTUに配線したPCで「192.168.24.210」
を開くと無線ルータの設定画面が出ます
コンバータのほうはまだ確認途中ですが先ほどの切り分けの件のほうを先に報告します
サブPCをWR8700N(親機)のLANポートへ配線するとインターネットにつながりました
CTUから192.168.24.***という感じのIPアドレスを取得できてると思いますので写真を貼ります
書込番号:12906293
absolute0さん
ご確認お疲れ様です。
足元(WR8700N側)の確認ができたので、今の状態でさらに確認するとしたら
CTU----有線PC(確認箇所1)
WR8700N---有線PC(確認箇所2)
(無線)
コンバータ---有線PC(確認箇所3)
ここで確認の提案
コンバータをWR8700Nの近くに置いて、
そのコンバータへ、サブPCまたはメインPCのいずれかを
1台ずつ配線してください。
コンバータをWR8700Nの近くに置くことで、どちらのPCも
インターネットにつながるなら、コンバータ〜WR8700N間の
無線状態を疑います。
コンバータに配線したメインPCはインターネットにつながるが
コンバータに配線したサブPCだけインターネットにつながらない
状態になるかどうか、確認してください。
2011/04/17 14:12 [12906217]の補足
確認の「その二」でPC側を24セグに固定するやり方を書きましたが
そのときの前提として、コンバータが「192.168.24.240」で設定され
ていることが必要です。
※この場合、サブPCで開くアドレスは192.168.24.240でためします。
コンバータの画面が出ない場合もあるので
そのようなときは
Pingコマンドで、「192.168.24.1」や「192.168.24.210」に
Pingが通るかどうか確認してください。
通るなら、無線接続できていますし
通らないなら、コンバータはWR8700Nと無線接続が途絶している
状態の可能性が高いです。
もちろん、コンバータの故障の可能性も考えないといけない状況ですが
コンバータに配線したPCを「サブPC」から「メインPC」へ変更する
ことで、コンバータに配線したメインPCでは問題がおきない場合は
サブPC側固有の状況と考えるしかありません。
書込番号:12906360
コンバータをWR8700Nの近くに置くことでサブPCがネットにつながりました
と言うことは単純に距離の問題なのでしょうか?
距離の問題だとするならば最初問題なく使えていたのにもかかわらず、同じ場所でつながらなくなった理由が分かりません
コンバータ(子機)の受信強度は設置したい部屋も親機の近くもどちらも変わらず緑色のランプ(良好を示す状態)でした
書込番号:12906381
なるほど、あともうちょっと・・・という感じですね。
今、コンバータの設定画面に入れる状態になっていますか?
もし入れる状態なら、下記(コンバータの取説4-5、4-6)を参照して
・コンバータが今接続しているSSIDとの電波強度%(4-5)
・コンバータ周辺の電波状況の混み具合(4-6)
を確認することができます。
コンバータの取扱説明書
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wl300ne-ag/wl300ne-ag_manual.pdf
コンバータ側で電波状況を確認するときのAtermの解説
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/category/stable/chanel/103/main.html
上記2点で問題ないようなら、以下の内容を試してみてはどうでしょう
・WR8700N側の無線チャネルを「1」とか「6」とか「10」に固定
・WR8700NのSSIDのステルス機能を使っているなら、一旦使わない設定にしてみる
・WR8700NのWPSを一旦無効化してみる。
上記3つは下記を参照してください。
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/guide/wireless/wl_list_f.html
書込番号:12906453
一応補足情報です。
もしも、コンバータに設定したIPアドレスが不明な場合
コンバータからインターネットにつながる状態で、以下のコマンド
をコピーして、コマンドプロンプトで実行すると「192.168.24.」で
動作しているIPアドレス、MACアドレスを確認できます。
※ただ、ネットワークの総ざらいなので、ちょっと時間がかかります。
for /l %i in (1,1,254) do ping -w 50 -n 1 192.168.24.%i && arp -a 192.168.24.%i >> ping.log
※上記コマンドを実行するパソコンは、192.168.24.でIPアドレスを
取得済みの状態で行わないと失敗します。ご注意ください。
●取得結果を確認するときは
そのコマンドプロンプトで「notepad ping.log」を実行すると、
メモ帳が起動して、結果を確認できます
MACアドレス(Physical Address)の左から6ケタがベンダーコード
(メーカー)なので、「192.168.24.210」と同じベンダーコードが
あるかどうか確認してください。
あるなら、それがコンバータのIPアドレスである可能性があります。
書込番号:12906531
親機はネット接続時にもhttp://192.168.24.211/と打てば入れます
子機はネット接続時にhttp://192.168.0.240/と打っても入れず
説明書きにあるクイック設定web起動の仕方に沿って起動したときのみ接続できます
ただ、コンバータの設定画面に入ると接続が切れた状態になるようで
電波強度等が無表示なってします
基本設定からアクセスポイントの検索をすると受信強度100%が並んでおりその中から選んだものに繋いでるので100lであると思います
書込番号:12906644
absolute0さん
ご確認お疲れ様です。
●クイック設定Web
これは、コンバータに内蔵のDHCPサーバを設定用に起動して
配線したPCをつなぐので、このときは192.168.0.240でつながります。
※設定が終われば、コンバータのDHCPサーバがとまるので、
コンバータのIPが実は、192.168.0.240のままになります。
ただ、実際のCTU環境(192.168.24.***)と「192.168.0.***」
は異なるセグメント(番地)なので、24で動いているPCで、
192.168.0.***にはアクセスできません
そこで・・・
クイック設定WEBで一旦設定画面に入ったときに
詳細設定→ネットワーク設定で「IPアドレス」を変更してください
・もともとの「192.168.0.240」を「192.168.24.240」へ
変更してください。
※サブネットマスクは「255.255.255.0」のままでいいです。
●説明書にも書いてありますが、クイック設定WEBを起動すると
コンバータの無線接続が一旦破棄される仕様のようです。
そのため、確認された状況は、異常な状態ではないです。
コンバータに「192.168.24.240」を設定したあと・・
パソコンのIPアドレスが「192.168.24.***」で取得された状態
で、さっき設定変更した数字「192.168.24.240」でコンバータ
の設定画面に入れるかどうか確認してください。
(設定できていれば、入れるはずです)
書込番号:12906727
このMBでBFBC2(ゲーム)をプレイしているのですが1〜3試合中にBFBC2が突然落ちます。
どうやらRAMPAGE3_FORMULAとELSA GLADIAC GTX 570の組み合わせで症状がでます。
色々試しましたが原因不明です、試した事を書いてみます。
OSの再インストール、チップセットドライバ、フレッツ光セキュリティツール、Windows Update、
VGAドライバ、BFBC2の順で入れ余計な物を入れなくても症状変わらず、BIOSを
いじる知識はないのでオーバークロックはしてません。
VGAを別のLEADTEK GTX285に差し替えると症状発生せず。
VGAのELSA GLADIAC GTX 570を疑い、別マザボ、ASUS P5K-E、E8400に乗せて試すが
症状発生せず。
メモリを疑いmemtest86+-4.10.usbを試すが5周でエラー0。
電源を疑い、別のENERMAX ELT500AWTで試すが改善されず。
付属ソフトのSensor Recorderで電圧や温度を監視しても異常が見られません。
VGAはSLI構築予定だったので2枚あります、症状はどちらも同じです。
VGAドライバも新旧、ベータまで試しましたが症状変わらずです。
3DMark11を走らせると問題なく完走します。
この事から、自分の知識ではRAMPAGE3_FORMULAとELSA GLADIAC GTX 570の
相性問題なのかな位しか思いつきません。改善に向けてのアドバイスを
構成
OS Win7_64 HE
CPU i7_950
MB RAMPAGE3_FORMULA BIOS 0505
VGA ELSA GLADIAC GTX 570 1.2GB
メモリ CMZ6GX3M3A1600C8*3
電源 CMPSU-850AX
SSD intel X25-M Mainstream SSDSA2MH080G2C1
BD-RW PIONEER BDR-205
SensorRecorderの機能知らないものでチェック済みな
話の可能性もありますが、
VGA廃熱不良は疑えませんでしょうか?
側板開放、扇風機orドライヤー送風で3ラウンド以上のプレイが
出来れば証明になるかも…。
何かしらの熱による暴走っぽいと疑って考えますと、マザー上のチップセットの冷却不足なんてのも…
(こういう時ピストル型の温度計で離れたトコから温度調べてみたくなりますね)
何かの一助になれば幸いです。
書込番号:12857561
>Yone−g@♪さん
VGAの熱についてはNVIDIA System Tools with ESA Supportを入れて
VGAファン全開で最大60℃位でしたが症状変わらずでした。
VGA本体の異常では無いように感じます、ドライバの不具合であったなら
もうお手上げですが、不良報告は出てないようなのでよくわかりません。
書込番号:12857973
…先ずは検証作業面倒でしたでしょうに、お疲れ様でした。
当該マザーもVGAも所有しとりませんので的ハズレな話が続くかもですが
ご容赦願いたく。
マザーの固有な不良ってのはどうでしょうかね?
個体不良です。
さすがに2枚続けてVGA不良は可能性少ないと思いたいですし。
あとセキュリティソフトに邪魔されてる可能性は?
回線も有線ルータですよね?
クライアント落ち(CTD)でしょうから疑うのは、ちと違うか…
書込番号:12859620
>ピストル型の温度計
そう言われて思い出しました、会社にあったんです、それが。
非接触型温度計(レーザーポインタの照射周りを測定)
さっそく拝借してなぜかわくわくしながらBFBC2が落ちた所を
温度測定・・。
異常なしでした。orz
マザボチップ最高55℃ VGA最高65℃くらい。
ELSAのサポートにも問い合わせたのですが、問題の発生はなしとの事。
GTX285だと正常の動作するのでしばらくそれで過ごそうと思います。
気が変わればLGA1155をポチってるかもです。
書込番号:12864109
了解です〜お役にたてず申し訳ない。
ちなみにスレチですが
GFですとBC2開幕ダッシュは可能ですかね?
あ、いぁここ数年ラデオンでしてBC2だとゲーム開始で乗り物に乗れた事が
無いものでして(>_<)
書込番号:12868399
ラデオンは使った事が無いのでわかりませんが
現在の構成で開始直後待ち時間無しの鯖だと
ポップするタイミングは上位ですね、GTX285
のほうが少し早い気がします。
書込番号:12881940
亀レス失礼
おお@@やはりGFはBFBCだといいんですねぇTT
2142までは全く遜色なく後はストレージ勝負でしたんでラプタん山盛りRaid0で
最速POPしてバギーに飛び乗り教会までの坂を駆け上ったもんですが・・・><
レス遅れましたが脱線ネタにおつきあいいただきましてありがとうございました。
書込番号:12990799
あと、供給ラインを+5Vから+5VSBに変更する方法が分かりません。
マニュアルのジャンパの項目を読むとclrCMOSスイッチの動作でシステム電源の状態が切り替わるような感じのことを書いてますが、同時にclrCMOSスイッチを押すとシステム設定パラメーターをクリアするとも書いてます。
背面のバックパネルにあるclrCMOSスイッチを押すと何が起きるのでしょうか?
自分の予想ではボタンを押してBIOSに入ると今のシステム設定パラメーターがクリアされていて改めて設定を求めるメニューが出るのではないかと思ってます
そしてそこでシステム電源の状態を再設定することにより供給ラインを+5Vから+5VSBに変更できるのでは?と思うのですがどうでしょうか?
間違ってたらすいません
書込番号:12826728
具体的に自分がやりたいことはスリープ時からの起動をマウスもしくはキーボードで行いたいのですがどちらもUSB接続の無線タイプなのです
で、スリープから戻れないのはスリープ時にUSB端子に給電できてないんじゃないかなぁとおもいまして
自分が試したことはデバイスマネージャーで使っているキーボードとマウスのプロパティでコンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする←のチェックが入ってるかどうか確認したくらいです
環境は
OS Win7 Ultimate 64Bit sp1
CPU cerei7 950 3.06GHz
VGA EAH6870 ドライバー最新
メモリDDR3 ドミネーターGT 12G
マザー rampage3 formula bios最新
です
参考にした記事は
http://ace-7.blog.so-net.ne.jp/2008-06-19
http://koress.jp/2007/05/asus_p5bvista_tips.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148518/SortID=12191559/
です
書込番号:12826741
まず、基本としてハードの構成を書きましょう。
答えようがありません。
書込番号:12826742
時間差自スレ書き込みとは…
何かボディーブロー食らった気分です。
本題ですが、メーカーHPの仕様見ても私にも分かりませんね(笑)
自分はP5Bシリーズが現役なので、参考までに方法を書いておきます。
@起動してBIOS設定画面呼び出し
A「電源」タブ内に「APM Configuration」があるので選択。
B様々な項目中「Power On By USB_34 Device」を有効にする。
C変更を保存してBIOS終了。
(USB_34は私のマザーの使用かもしれません。
USB以外にも、PS/2ポートから起動とか、PCI-Eからとか…無駄な機能満載です。
もしBIOS内に該当するような箇所が無ければ、機能として存在しないのでしょう。
BIOSのUP DATEで上手くいくかもしれませんが…
あと根本の問題として、「無線式のマウス」とありましたが、
もしこれがBlueTooth対応式で、USBポートにBlueTooth発信器付いている状態なら、
ご愁傷様。どうにもできません。
では、参考までに
書込番号:12826765
漏れましたので、追記を…
+5VSBをお望みのようでしたが、まさに+5VSBにしか出来ません。
自分で電力を持つ無線式のキーボードなんかはいいのですが、
普通の結線式でLEDビカビカ(私の趣味)のキーーボードは、
毎回「北斗20連発」して、電流認識するまで頑張っています。
なので、USBメモリ等々を接続したら何が起きるか予測不能。
BIOSで戻せますが…
頑張ってください。
書込番号:12826770
ガラクタ収集家さん こんにちは
APM Configurationはあるのですが
内容は
Power On By RTC ALARM
Power On By PCI DEVICES
Power On By PCIE DEVICES
Power On By PS/2 KEYBORD
Power On By USB〜はありません。
BIOSのUP DATEは最新のものでver0505です
後、無線のものだけではなく有線のPS/2キーボードでも試しましたが復帰できませんでした
書込番号:12826851
後、スリープ状態なのであれば電源ボタンを一回押せばスリープが解除、もしくは解除できないにせよ最初からの起動にはならないはずです
電源ボタンを長押しして一回BIOSごと強制終了して、それからもう一度電源ボタンを押しして初めて最初からの起動になるはずです
にも関わらず、一回電源ボタンを押しただけで最初からの起動になります
スタートメニューからスリープを押してスリープ状態にしようとしたにもかかわらずスリープ状態にはなっておらず、
実は強制終了になってるんじゃないかと言う疑惑があります
スリープを押したのにシャットダウンしてるんじゃないかという事です
ぱっと見ただけではスリープ状態なのか強制終了して落ちてる状態なのかは見分けがつきませんし
書込番号:12826921
他の利用者の方はハイブリッドスリープおよび復帰、休止状態および再開、スタンバイの何れも問題なく動作していますでしょうか?
書込番号:12826926
すいません、PCを何度か再起動してるうちにPCを起動すると
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a keyと表示されだし起動できなくなりました
BIOSの設定のdriveを見るとBOOTがwindowsの入っているSSDからではなくまったく違う箇所からになってました
なので改めてwindowsの入ってるSSDから起動するように設定して設定を保存してBIOSを終了し再起動しました
すると今度は起動時に
Overclocking failed!
Press F1 to setup or F2 to reverto default settings
となります
F1を押してBIOS画面に入り設定がきちんと反映されてることを確認しEXITするとwindowsが起動します。
ただし、以降windowsを起動するたびに
と出てくるため毎度F1を押してBIOSに入ってEXITすると言う過程を踏まなければなりません
F2を押した場合、すぐwindowsが起動するのですが、設定したBIOSの内容がすべてクリアされ、次回起動したときにまたBOOTがwindowsの入ってないデバイスになってるのでwindosは起動せず
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a keyと表示されます
overclockなど一切していません
それどころか何か1つでもBIOSの項目を変えると
となります
bootの項目だけではなく電源の項目をいじっても同じように
です
もうお手上げです
自分がBIOSで過去にいじった項目は電源のとことBOOTのとこだけで大きな変更は一切してないです
一体どうしたらいいのでしょうか
書込番号:12829292
USBフラッシュメモリーを抜いて
Press F1 to setup or F2 to reverto default settingsのF2を押した後、windowsを再起動したらBOOTがきちんとSSDから行われるようになり、
のメッセージも消えました
フラッシュメモリーをさしたままBIOSをクリアするとSSDやHDDを認識していても優先的にフラッシュメモリーを起動デバイスとして選ぶのでしょうか
何にせよお騒がせしました
スリープの件はmicrosoftとASUSにサポートのメールで相談しました
下手に素人の僕がいじってこれ以上おかしなことになるよりサポートの対応を待って判断しようと思います
それでも解決しなかったらまた相談させてください
書込番号:12829559
(1)電源オプションで「省電力」モードにしない
(2)電源オプションで「バランス」に設定して
「プラン設定」で詳細な電源設定の変更→USB設定で
セレクティブサスペンドを無効に設定
(3)Logicoolのドライバーを最新にする
以上の点を見直すことで無事無線キーボードからスリープの復帰を果たしました
また、windows7 sp1ではスリープからの復帰に致命的なエラーがあるらしく
下記URL先にあるKB2495523というパッチを当てることで復帰できるようになりました。
http://support.microsoft.com/kb/2495523
マザーボードのUSB端子の常時給電設定などは一切関係がなくちんぷんかんぷんな質問をしていたことをお詫びします
書込番号:12907228
ASUSの公式サイトからRampageIII-Formula-ASUS-0505のBIOS更新ファイルをDLしようとしたのですが画像認証の画像が表示されずDLできません。
他にも
http://www.download3k.com/Drivers/Motherboard-BIOS/Asus/Download-Asus-Rampage-III-Formula-Bios.html
この手のBIOS更新ドライバを集めたフリーサイトをめぐったのですが何故かこの手のサイトに限ってDLのページで internet explorer ではこのページは表示できません となりDL出来ない状態です。
他の一般サイトは閲覧でき、アップローダーなどからもDLできます。
画像認証もASUS以外のサイトのものは出てきます。
とにかく、RampageIII-Formula-ASUS-0505に関するものがすべて不通で手詰まりの状態です。
どなたか代わりにDLして一般のアップローダーにアップしてもらえませんでしょうか?
absolute0さん こんにちは。 確かに。 ASUS社で何かあったみたいですね。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&biw=910&bih=459&q=asus&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
繋がりません! しばらくすると復旧しそうだけど。
書込番号:12800127
セキュリティソフトを一時停止したり、他のブラウザを使ったり、IEのインターネットオプションの
セキュリティタブやプライバシータブで設定をいじれば表示できるようになるんじゃないでしょうか。
Spybotの免疫機能などを使っているとIEのその辺の設定がソフトによっていじられます。
こちらの環境ではASUSからでもその外部サイトからでもDLできました。
書込番号:12800186
グローバル(not DLM)から問題なくDLできた。ブラウザを変える、セキュリティレベルの変更か一時停止を。
書込番号:12800274
現在、こちらから落とせます。
画像認証不要。
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA1366/Rampage_III_Formula/
書込番号:12800311
今は、行けそうです(時間を置いただけでIE8の設定そのまま)。
書込番号:12800850
BRDさん こんばんは、お久しぶりです。
どうも調べてみたところASUS社のHPは常時つながりにくいようです。
ASUSマザーボード友の会 Wikiと言うASUS製のマザーボードのwikiがあるのですがそこのF&Qでそのような記載がありました。
書込番号:12801804
甜さん こんばんは、返答ありがとうございます。
IEのインターネットオプションやSpybotの免疫機能などを停止したりと試行錯誤しましたが駄目でした。
ちなみにIEは8.0
OSはVISTAです。(調べてるとVISTAだと特定サイトにつながりにくいトラブルが多発してるようです)
書込番号:12801840
Hippo-cratesさん こんばんは
セキュリティレベルの変更とIEのバージョンアップを試してみたのですが駄目でした。
他にも画像認証が表示されない問題でphp関連をあたってみたのですが上手くいきません。
ただ、韓国のほうのサイトで交付されてたものはDLできましたので何とかBIOSの更新は出来そうです。
書込番号:12801858
movemenさん こんばんは
確かにそちらのサイトからなら私も落とせました。
親切にありがとうございます。
書込番号:12801868
マザーボード
