iPod touch MC540J/A [8GB]
iOS 4.1/Retinaディスプレイ/A4プロセッサー/バックカメラ/フロントカメラを搭載した第4世代のiPod touch(8GB)
このページのスレッド一覧(全1510スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2010年10月12日 23:59 | |
| 7 | 14 | 2010年10月11日 22:21 | |
| 26 | 22 | 2010年10月11日 13:51 | |
| 6 | 4 | 2010年10月10日 11:36 | |
| 7 | 2 | 2010年10月10日 08:22 | |
| 19 | 4 | 2010年10月10日 00:13 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB]
ipadを持って居るのですが、ipodtouchを購入しようか迷ってます
例えばtouchにはカメラとビデオ機能が付いていたりして
前にhpか広告でtouchで撮影した画像がipadにそのまま画面が転送される機能が
あったような、HPの説明をみても見当たらな私の勘違いなのか?
もしそのような機能または
両方持っていると便利な使い方があったら教えて下さい
無料アプリの「Bump」を使用すれば、iPhone、iPod touch、iPadなどで、簡単に写真などを送受信できます。
使用にあたっては、ネット接続が必要ですし、注意点しなければいけない点もありますので、アップルストアーなどのレビューをご覧ください。
http://itunes.apple.com/jp/app/bump/id305479724?mt=8#
書込番号:12042356
ご回答ありがとうございました。
こんな使い方もあるんですね?
便利そうですが、書き込みをみるとちょっとセキュリティーに不安もあるかな?
じっくり検討して考えてみます
書込番号:12050707
kazu_comidさん こんばんは
「Bump」ですが、以前、iPod touchのCMで流れていたものです。
アップルストアでも、CM特集で紹介されていたアプリだったと記憶しています。
書込番号:12051614
本日、iPod touchを購入して来ましたが、私も接続できませんでした。
ルータは、少し古いNETGEAR WGT634Uです。
WEPの場合、パスワードってセキュリティ暗号化 (WEP) キーのことでしょうか?。
しかし、そのひとつを指定しても駄目でした。
WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)の場合、パスワードってパスフレーズのことでしょうか?。
どちらも認証されませんでした。どなたかお知恵をお願いします。
「セキュリティキー」「暗号化キー」など色々な違った言われ方をします。
この機種のマニュアルには「暗号化キー」と言う単語が使われているようです。
「パスフレーズ」は「暗号化キー」を半自動で生成するための任意の単語の様です。「暗号化キー」はそれで生成されたキーになります。
マニュアルの第4章を読まれると解ると思います。
書込番号:12040819
スミマセン、補足します。
>この機種のマニュアル
>マニュアルの第4章
NETGEAR WGT634Uのマニュアルの事です。
マニュアルをお持ちでなければ下記よりダウンロードできます。
WGT634Uマニュアル (ダウンロード -> リファレンス・ガイドの項目です)
http://www.netgear.jp/products/details/WGT634U.html
書込番号:12040894
早速の回答ありがとうございます。
しかし、前述の通り生成したWEPキーをパスワードとして入力しても駄目でした。
パスワードとは、WEPキーのことでしょうか?
書込番号:12040990
たぶんそうだと思います。
キーは4つ全てダメでしたか?
PCなどの他の機器は問題なく接続できていますか?
MACアドレスで制限などしていませんか?
書込番号:12041077
自分も初iPodtouchでWi-Fi接続に苦戦しました。説明書を見てもさっぱりで…それでパスワードの内容ですが自分の場合は無線LAN親機の本体に記載されている型式等のラベルにパスキーが載っていたので、それを使用し無事接続できました。試しに確認して、あれば使ってみて下さい。
書込番号:12041399
バッファローのルーターが機器本体にパスワードがある件は知ってます。
NETGEARは少し古いので、書かれていないと思うのです。
PCから操作するためのユーザー名とパスワードはあります。あとMACアドレスも記載されています。しかし、iPod Touchの聞いてきているパスワードはないと思います。
今回は、無線ルータのセキュリティをはずしてみました。
しかし、パスワードは聞いてきませんが、接続は駄目でした。
SSIDは半角アルファベット11文字です。
書込番号:12041443
iPadはWEPで簡単に接続できたのでiPodでも同じだと思いますが
書込番号:12041746
既にご存知とおもいますが、このIpodの文字入力では
第一文字は大文字、二文字以降は小文字が自動指定されますので、これを
見落とすとパスワードまちがいになります。
私は最初これに引っかかりました、参考にどうぞ。
書込番号:12041891
僕はこれで最初失敗しました。
キーボードをEnglishキーボードに切り替えないと、正しく暗号化キー入力ができませんこれで今は接続しています。
詳しくはこちらに。
http://www.ipodlifes.com/ipod/howto/iptcwifi.html
書込番号:12042011
SSID(名前)欄の入力は、englishキーボードに切り替えが必要ですが、パスワードは元から入力の切り替えができないので、キーボードも問題ないと思っています。
無線ルーターがipod touchと相性が悪いのでしょうか?
書込番号:12042192
WEPキーなしであれば、iPod touch側からSSIDは
見つけられるので、
設定>Wi-Fi>ワイヤレスネットワークを選択
で、ご自宅の無線LANルータのSSIDを選ぶだけのような
気がしていますが、いかがでしょうか?
書込番号:12043462
補足します。
上記でも駄目な場合に考えられる原因として、
と書かれているので、以下の確認が必要かと思われます。
ルーター側
・DHCPの設定(配布するIPアドレス数も含めて)
・MACアドレスフィルタリング
iPod touch側
・DHCPの設定
また、PCは無線LAN経由でインターネットに接続できていると思いますが、
今回のスレ主さんの「接続できない」というのは、あくまでiPod touchと
無線ルータ間の話で、iPod touchのSafari等でWebに接続できないという話
ではないですよね?もし仮に後者の話であれば、ルータがPPPoEの役割
(要するにAPモードで動いているだけ)を果たしてなくPC側でその都度PPPoE
接続をしていれば、iPod touchと無線ルータが繋がってもiPod touchは
IPアドレスをもらえないので、iPod touchからインターネットに接続する
ことはできません。
長くなりましたが、現在のスレ主さんの環境が分かれば、
もう少し適切な回答ができると思います。
書込番号:12043514
私も最初無線LANに接続できないことがありました。
その時の解決方法は本体の再起動でした。
本体の再起動手順は
1.[電源ボタン] 長押しでシャットダウン
2.[電源ボタン] 押しで起動
WEPキー等、設定が正しいのに接続できない時は本体の再起動をお試しください。
書込番号:12045312
解決しました。
NETGEARのサポートにメール問い合わせしており回答がきました。
■■■■以下、NETGEARのサポートからの回答■■■■
さて、お問い合わせいただきましたパスワードの件につきまして回答させていただきます。
ご指摘のとおり、パスワードに該当するものは、WEP/セキュリティ暗号化キー、WPA-PSK/パスフレーズなどでございます。
お客様の環境ですとノートPC等は接続できているということでございますので、それらの機器を無線接続された際に入力いただきましたものと同じものが、今回入力していただくパスワードとなります。
そちらのパスワードを入力いただきまして接続をお試しいただきますようお願い申し上げます。
また、パスワードがお分かりにならない場合は、以下の手順にてご確認が可能でございます。
【無線パスワードの確認方法】
1.PCとルータとをLANケーブルで接続します。
PCと接続しているLANケーブルですが、ルータのLANポート(1〜4番)の
何れかに接続して頂きますようお願い致します。
2.Internet Explorerを開き、アドレス欄にhttp://192.168.1.1を入力し、
Enterキーを押します。
3.認証画面が表示されたら、ユーザー名に admin 、パスワードに
password を入力し、「OK」ボタンをクリックします。
4.設定画面の左上の項目より「ワイヤレス設定」を選択します。
5.「セキュリティ・オプション」項目の設定内容を確認します。
【WEPの場合】
キー1からキー4の枠内に、英数字が混ざったキーが表示されます。
キー1にチェックが入っている事を確認し、キー1の右にある枠内の
文字列を、大文字小文字を区別してメモに控えます。
この文字列が、無線パスワードとなります。
【WPA-PSKの場合】
無線パスワード(パスフレーズ)は「********」で表示されますので
確認ができません。従いまして、無線パスワードの再設定を頂く必要が
ございます。
(1)パスフレーズ欄の*印を全て消去頂き、お好みの文字列(8〜63文字の
半角英数字)を入力します。入力後、文字列をメモに控えます。
(2)最後に、画面下の「適用」ボタンをクリックします。
※設定完了後に「ページが表示できません」などが表示された場合は、
そのまま画面を閉じてください。
※無線パスワード(パスフレーズ)を再設定しますと、今まで
無線接続できていた全ての機器において、通信が切断されます。
お手数ではございますが、各機器において、再度無線設定を
行って頂きますようお願い致します。
なお、上記2.において認証画面が表示されない場合や、上記3において
認証画面にユーザ名、パスワードを入力しても、設定画面が表示されない
場合は、下記のルータのリセットをお試し頂きますようお願い致します。
【ルータのリセット】
1.WGT634U背面から、電源ケーブル以外のケーブルを全て外します。
2.WGT634U背面のアンテナの傍にあるリセットスイッチ(小さな丸い穴)を
先の尖ったもので10秒程度押し続けます。
3.リセットボタンから手を離し、WGT634Uの電源ケーブルを入れ直します。
以上でルータのリセットが完了となります。
リセット後は、ルータの設定が工場出荷時に戻るため、初期設定が必要と
なります。初期設定の方法につきましては、付属のマニュアル、もしくは
下記URLをご参照頂きますようお願い致します。
ということで、「リセットスイッチ(小さな丸い穴)を押して初期化」し全てを再設定しました。すると、WEPで設定できました。
たくさんの回答をみなさん、ありがとうございました。NETGEARのサポートさんありがとうございました。
書込番号:12046004
初めまして。
この度、iPod touchを初めて購入しました。
wi-fi環境も初使用のため、自宅で使用できるように以下の設定をしましたが、接続できない状態です。
■実現したいこと
・iPod touchからインターネットへ接続する
■自宅環境について
・有線LANしかないため、無線LANUSBアダプタを購入
→PLANEX GW-USValue-EZ
・OS(Windows Vista)
・セキュリティソフト(ESET)
■その他環境について
・GW-USValue-EZ
→クライアント・マネージャ/インスト済
→USB端末/OSは正常に認識している
・iPod touch
→wi-fiネットワークに「GW-USValue-EZ」は認識されている
■接続状況について
・OS側
@ クライアント・マネージャの「ゲームをする」か「携帯電話で通信する」を選択
A セキュリティ設定をデフォルトから変更しないまま、「保存する」押下
B 「設定完了」の表示確認後、「閉じる」押下
C 「アクセスポイントモード」表示確認 (※通信:100%も確認)
D USB側の青ランプ点滅を確認済
D 色々試した結果、セキュリティソフトのファイアーウォールを無効化にしないと駄目らしい
・iPod touch側
@ キーを入力後、詳細画面にIPやサブネットマスクは表示されている
A 画面上部「iPod」の横に通信マーク?は表示されている
B safariでGoogleなどにアクセス開始
このBで、画面上部に「読み込み中」と表示されますが、
しばらくすると以下メッセージが出てしまいます。
・ページを開けません
・ページを開けません。サーバが応答を停止しています。
現在の環境についてのご意見・指摘、または代替策などご教示いただけたら幸いです。
私も詳しくないので、素人判断になりますが、今の状況ってWi-Fiに関しては電波を受信できる環境は整っていても、電波を発信させる環境が無いように感じます。
PLANEX GW-USValue-EZって、確か、無線LANの受信をさせるためのアダプターと、私は解釈していますが、無線LANのルーター環境はどうなってるんでしょうか?
書込番号:12040168
PLANEX GW-USValue-EZ のソフトウェア(ドライバを含む)は、最新のものでしょうか。
現在ソフトウェアは、Version1.1.0.2が最新となっています。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez.shtml
書込番号:12040283
万年ど素人さん>
ご意見、ありがとうございます。
私の知識不足(誤認)かもしれませんが、
以下のような考えで現在の環境を作っていました。
・無線LAN USBアダプタを有線LAN接続済のPCへ接続すれば、そこを基地として、周辺で電波を受信できる
無線LANのルーターはありません。
PLANEX GW-USValue-EZだけあれば、環境構築できると考えていました。
以和貴さん>
ご意見、ありがとうございます。
ソフトウェアのバージョンは、Version1.1.0.2となっています。
書込番号:12040360
PC側で
無線LANはアドホックモード
有線LANの共有設定で[ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する] をチェック
にして出来ませんか。
書込番号:12040433
iPod touch のWi-Fi接続でキーを入力した際、WEPキーは正しく入力されましたか?
間違ったキーを入力した場合でも、iPod touchでは画面上部「iPod」の横に
Wi-Fiのマークが表示されるようですよ。
一度設定を削除した後、もう一度入力されては如何でしょうか。
書込番号:12040611
tosiosannさん>
ご意見、ありがとうございます。
>無線LANはアドホックモード
上記の有線LANは設定してみましたが、、、
無線LANの「アドホックモード」というのはどこから設定すればよろしいのでしょうか?
#今から調べてみます。
参考になるか否かは不明ですが、「ネットワークと共有センター」の画像を添付します。
書込番号:12040649
「認識されていないネットワーク」のところを横にあるカスタマイズから「プライベートネットワーク」に変えてみてはいかがでしょう。
書込番号:12040834
ipodtouchの電源を一度offにして再度立ち上げてみてください。
自分はこれで解決しました。
書込番号:12040878
以和貴さん>
ご意見、ありがとうございます。
接続情報を削除し、再度試みてみましたが、、、最初に書きました状態でストップしてしまいます。
現在の環境で、そもそも接続できるのかも不明な状態です。。。
グラリストさん>
ご意見、ありがとうございます。
実施してみましたが、状態変わらずでした。。。
a_g_200さん>
ご意見、ありがとうございます。
こちらも実施してみましたが、状態変わらずです。。。
因みに、事象は同様の環境でメッセージが出るといった内容なのでしょうか?
書込番号:12040960
以和貴さんもおっしゃっていますが、キーの入力は合っていますか?
TouchのWi-Fi設定はキーの入力をする際に桁数が合っていれば
1文字違っていてもはじかれることなく設定できてしまいます。
これがくせもので私も非常に苦労した結果たったこれだけのことでネットワークに接続できず
一日を無駄にしました。
一度ネットワークをリセットしてみてからもう一度キーを入れてみて下さい。
>万年ど素人さん
PLANEX GW-USValue-EZはただの無線LANの受信ユニットではなく
ちゃんとした無線LANの親機です。
ん?そういえばUSBの無線LANアダプタってPCの電源OFFでもネットにつながるんでしたっけ?
どなたかご存じですかね・・・。
書込番号:12040989
初めての無線環境構築にしては珍しい発想ですね。
一般的に多いのは無線ルータを繋げる方法ですが、無線ルータではなく、GW-USValue-EZを使うなんて。
iPod touchでインターネットに接続するのは、物理的には、この環境で問題ありません。
でも、iPod touchを使うときに、わざわざパソコンを起動させないといけないのがネックですね。
今までの情報と GW-USValue-EZ の取扱説明書を見ても問題はないように思うのですが、
OS側の
この言葉が気になるんですよね。
「駄目らしい」って無効にしているのですよね。
あと、ウィンドウズのファイアウォールも無効にしてますか?
書込番号:12041155
トムソンガゼル2006さん>
ご意見、ありがとうございます。
これについて返信を記載していませんでした。
(以和貴さんのご指摘の時と)先ほど、再度ネットワークをリセットして、キーを入力しました。
しかし、やはり同様のメッセージが出てしまいます。
念のため、キーを変更してみて再挑戦しましたが、駄目でした。。。
もう少し粘ってみようと思います。
>ちゃんとした無線LANの親機です。
ということは、、、現在の環境は私の実現したいことができる環境であると認識してよろしいでしょうか?
ということは、、、ヒューマンエラーである可能性が高くなるわけですね。。。
やはり、もう少し粘ってみます。
書込番号:12041169
ここのところを読み違えたかもしれません、このPCは有線ルーターに接続していますか?
書込番号:12041225
再びこんばんは。
>キーを変更してみて再挑戦
ということですがGW-USValue-EZ自体のキーも任意のものに変更したということですよね。
ちなみにこの辺が参考になると思うのですがどうでしょう。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez/v1100/html/menu-1-1.html
どうにもならない場合はサポートへの電話が一番の解決への近道です。
今日はもうゆっくり寝て明日サポートへ電話してみてはいかがですか?
書込番号:12041247
ガルギュランさん>
ご意見、ありがとうございます。
あまり考えず、ひとまず簡易にできる手段としてUSBアダプタを選びました。
が、もしかしたら無線ルータの方が設定が楽だったのかもしれませんね。
はい。無効にしています。
WindowsのFWも既に無効化されていました。
今までの設定を一度、まっさらに戻してみようと思います。
書込番号:12041249
推測になってしまいますが、
@パソコンではインターネットに接続できている。
AiPod touch でIPアドレスが取得できている。
このことから、
インターネットとパソコンの接続に問題なし。(既存の環境だから問題なし。)
パソコンとiPod touch の接続も問題なし。(クライアントマネージャーの設定&iPod touch の設定も問題なし。)
消去法だと、パソコンのネットワーク設定に原因あり。
有線LANと無線LANアダプタ間の接続がうまくできていないと思われます。
でも、この有線LANと無線LANアダプタ間の接続の確認方法が今のところ判りません。
なんとか、同じような環境を作ってみました。GW−USMicroNを使って。
インターネット接続は問題なくできました。
そしたら、とんでもない疑問が...
なぜネットワークが3つあるのでしょうか?
2つのはずなのに。(画像を参照して下さい。)
書込番号:12042063
なんとなく、PCの「ローカルエリア接続」のインターネット共有がうまくいってなさそうですね。
そこで、ちょっと語弊があるかもしれませんが、
インターネットの共有を使わなくてもインターネットに繋がる「ブリッジ接続」をご紹介します。
これ、共有設定でドツボにはまっているときの救世主(かもしれない)です。
1: PCで、有線LAN経由でインターネットに繋がることを確認
2: PCで、無線LANを有効に
3: 「ローカルエリア接続」と「ワイヤレスネットワーク接続」をブリッジ(添付1⇒2)
(この時点では「ワイヤレスネットワーク接続」に×が入ってるけど気にしない)
4: 「ネットワークブリッジ」のプロパティ ⇒ TCP/IPv4のプロパティで、
IPアドレス・DNSサーバーアドレスが自動取得になっていることを確認
5: PCで、アドホックネットワークを新規作成(下記URL参照)
http://www.intel.com/jp/support/wireless/wlan/sb/cs-025386.htm
6: 「ネットワークと共有センター」 ⇒ 「ネットワークに接続」で、
先程のアドホックネットワークを選択して「接続」 ⇒ 接続待ち状態
(新規作成時は、5・6は続けて一気にいくかと)
7: iPodのWiFiをオン ⇒ 周囲のWiFiネットワーク検索 ⇒ 接続(添付3)
(この時点で「ワイヤレスネットワーク接続」の×が消える)
iPodのIPアドレスは、DHCPによる自動割り当て(通常通り)でOK
こんな感じです。
インターネットの共有に関するチェックや個別設定箇所は一切ありません。
PCに無線LANアダプタが内蔵されていれば、PLANEXの子機は必要ありません。
「たったこれだけ」と思うか「こんなにもたくさん」と思うか意見の分かれるところですが、
2度目以降は、ソフトウェアルーターを使う場合と時間的には大差ないと思います。
ソフトウェアルーターを購入されたので、その機能を使いたいお気持ちはよくわかりますが、
PLANEXさんにはよく悩まされますし、クセがありますので、
スパッと視点を変えてみるのもいいものですよ。
(PLANEXの機器は、ちゃんと動いてくれれば、コストパフォーマンス高くて高性能なものが多いんですが・・・)
書込番号:12042126
ガルギュランさん
>そしたら、とんでもない疑問が...
私はバッファローのWLI-UC-GNというソフトウェアルーターを使ってますが、
同じような感じになりますよ。
要するに、ソフトウェアルーターを起動すると、
USB経由でPC/ソフトウェアルーター間に仮想的な有線LAN(2個目)が形成されます。
で、見かけ上のネットワークは、その有線LANの先に無線APが存在するような格好です。
ただし、実際にはその無線APはPCにUSBで「直接」接続されているわけで、
添付のような奇妙なネットワーク構成になるのではないかと思います。
無線LANアダプタをAPとして認識させるためには、そうせざるを得ないのかなと。
その辺をうまいことやりくりして、パケットを通してくれるのが、
ソフトウェアルーターというソフトの仕事なんだと思います。
でも、かなり特殊なネットワーク構成だけに、
うまく動かない(自動ではうまくいかない)ケースも多々ありそうですよね・・・
書込番号:12042235
宮のクマの雅さん
ひとつお聞きしたいことが。
私が作った環境もUSB子機をアクセスポイントに設定したのに、なぜ、ネットワークは2つなのでしょう?
宮のクマの雅さんの説明だと、私か作った環境でもソフトウェアルータを使っているので、ネットワークが3つあるはずですが。
書込番号:12042314
wepじゃなくて、wpaで設定してみてはいかがでしょう。
適当な数字を12桁で書いて、登録してみてください。
書込番号:12043124
iPod touchがPCに認識されないのか、ホーム画面が表示されません。
初めてのiPodの購入でして、知識があまりありませんが宜しくお願いします。
今回初めて購入し、あらかじめiTunesをインストールしておきました。
iPod到着後、初期起動すると、USBでの接続を要求する画面が出てきたので、
付属のケーブルで接続したところ、ドライバのインストールは始まったっぽいのですが、
iPodにホーム画面が現れません。
また、iTunesにおいては、左側のメニュー?には、iPod touchは認識されているものの
iTunes storeまたは、iPod touchを選択すると、別ウィンドウが立ち上がり
「itunesはitunes storeに接続れませんでした。ネットワーク接続がリセットされました。
ネットワークの接続を確認するか、後でもう一度実行してください」
と表示されてしまいます。
OKをクリックすると、iTunes上は「iPod」としか表示されません。
そこで、下記の事を試してみました。
・他のUSBポートでも実施してみた
・ipodの電源の入り切り
・itunesの最新版への再インストール(iTunes10 for windows 64bit)
・ポートの開放80-443
・ウィルスソフトの停止
しかし、症状は一向に改善されず、ホーム画面さえ見れない状態です。
ちなみに、当方のPCは
・windows7
・core2 Quad
・メモリ4GB
・64bit
です・・・・。
ご存知の方、宜しくお願いします。
iPod touchのリセットは試されましたか?
スリープボタンとホームボタンを同時に長押しです。
書込番号:12037108
早速の返信、誠にありがとうございます。
リセット操作後もう一度読み込ませました。
せっかく頂いた対処法でしたが、ホーム画面は現れませんでした。。。
書込番号:12037170
ありがとうございます!!!
当方、プロバイダはぷららでした!
セキュリティレベルを変更したところ、PCに認識され、
同期も完了しました!!!
本当にありがとうございました!!!
書込番号:12037754
日経新聞電子版を部屋で取り込んで、Wi-Fiの無い電車の中で読みたいのですが。
日経新聞電子版のヘルプセンターに以下の回答があります。
『近く、iPhoneで電子版を閲覧できる専用アプリケーションを公開予定です。iPadやiPod touch(iOS3.1.3以降)でも利用可能です。なお、ご利用にはパソコンで電子版有料会員にご登録が必要です。iPhone、iPadから登録はできません。
iPhoneアプリでは、朝夕刊のほぼすべての記事とWeb刊の「速報」をiPhoneアプリ向けに再構成した横書きの画面で読むことができます。すでに取り込み済みの記事は、通信のできない環境でも閲覧できます。』
これは、取り込んだ当日の新聞は、Wi-Fiの無い環境に行っても読むことができるということなのでしょうか。既に利用されている方がいらっしゃればアドバイスをお願いします。
そのとおりだと思います。
公開予定ということなので、まだ、アプリは出ていないと思いますが・・・
因みに、私は産経新聞のアプリを利用していますが、一度取り込んだものは、Wi-Fiの無い環境に行っても見ることができます。
アプリも購読も無料です。
書込番号:12036306
早速のご回答をありがとうございます。
これで気持ちが「前向き検討」にぐっと傾きました。日経用アプリを楽しみにしています。
書込番号:12037054
App store で無料のアプリを直接wifiを通してダウンロードすることはできますか?
PCを通してするしか方法はありませんか?
素人なので教えてください。
御願いします。
素人だからといって、マニュアルを読まない理由にはならない。
http://manuals.info.apple.com/ja_JP/iPod_touch_iOS4.1_User_Guide_J.pdf
書込番号:12035637
14点
一番簡単なのは、クレジットカードを登録しておく事です。
パスワードを入力するだけで購入出来ます。
但し、アップル製品が簡単に買えてしまうので自制心が無いと恐いですが。
クレジットカードが無い場合はプリペイドカード(itunesカード)を買って金額をチャージしておきます。
書込番号:12035709
KANSAI2010さん、こんにちは。
下記のような方法もあります。
「クレジットカードもMusic Cardも無しでiTunes Storeのアカウントを作る方法!」
http://shopdd.blog51.fc2.com/blog-entry-788.html
書込番号:12035954
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
