iPod touch MC540J/A [8GB]
iOS 4.1/Retinaディスプレイ/A4プロセッサー/バックカメラ/フロントカメラを搭載した第4世代のiPod touch(8GB)
このページのスレッド一覧(全1510スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2010年10月6日 20:34 | |
| 7 | 3 | 2010年10月7日 20:42 | |
| 4 | 5 | 2010年10月7日 16:52 | |
| 2 | 5 | 2010年10月6日 23:26 | |
| 0 | 5 | 2010年10月6日 10:20 | |
| 1 | 2 | 2010年10月5日 20:07 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB]
WalkmanからiPod touchへの乗り換えを検討しております。
そこでiTunesでのアルバム管理について質問があります。
iTunesでは2枚組のCDアルバムを取り込んだ時、きちんと一枚のアルバムとして認識されるでしょうか?
Xアプリでは、2枚組のCDアルバムを取り込むと、Disc1とDisc2がそれぞれ別のアルバムとして
認識され、その結果アルバム数がとても多くなってしまい、非常に使い勝手が悪いと感じています。
現在手元に2枚組のアルバムが無いため、上記の事を確かめるすべが無く困っております。
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
自動ではどのような認識をするかわかりませんが、iTunesで手作業で編集すれば1枚のアルバムとして認識させるようにすることはできますよ。
書込番号:12020148
Xアプリでもアルバム名変更出来るはずですよ。
私はsonicstage v使ってますがアルバム名やアーティストなど編集出来ますので。
書込番号:12020195
Disc.1、Disc.2になりますね。
どのソフトでも手作業で一つのアルバムに出来ると思いますが?
書込番号:12020205
最初にCDを取り込んだ時はそれぞれ、「ABC-Disc1」と「ABC-Disc2」になりますが
アルバム名を後から「ABC」と編集すれば一枚のアルバムになります。
書込番号:12020239
X-アプリもソニックステージもiTunensも同じですね。
一枚にも出来るし、分ける事も出来る。
ちなみに私は、Disk1とDisk2に分けるほうが好き。
書込番号:12020292
皆様返信ありがとうございます。
早速Xアプリで試してみますと、統合が出来ました。
iTunesでもできるとのことなので、これで心置きなく乗り換えが出来ます。
書込番号:12020393
スリープ時でもメールを受信したら、着信音が鳴りますよ。
ただし、メールの設定で「プッシュ」に設定しておくか、
プッシュに対応していないメールサーバーの場合は「フェッチ」で「手動」以外に設定し、
「詳細」でも該当するサーバーを「フェッチ」に設定しておく必要があります。
書込番号:12021565
あと分かればいいのですがプッシュに対応しているメールはどんなものがあるのでしょうか?
書込番号:12024336
アップルは、iPod touchでは次のメールアカウントでプッシュメールをサポートするとのことですが、
「Yahoo!」はWi-Fiでは使えないかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/01309512381/SortID=8501471/
1.MobileMe
2.Microsoft Exchange
3.Yahoo!
また、POP、IMAP、AOL、Gmail などのメールアカウントでは、プッシュメールはサポートされません。
ただし、Google Syncでは、Microsoft Exchange(Active Sync)の仕組みを使い、
Gmailプッシュ通知がiPod touchでも可能らしいです。
書込番号:12024996
当方 梅田ヨドバシカメラで9/19に予約しましたが、まだ連絡がありません。
新宿西口にくらべ梅田の店員のレベルが低いのは分かっていましたが今回もやられました。
ヨドバシカメラは、以下のURLで入荷状況を確認できるのを知りました。
それによると、10/2にすでに入荷済になっていました。
ヨドバシカメラで予約した人は、自分の注文状況を調べてみては如何でしょう。
実際にオーダーとして受け付けられた日時とかも出ています。
もしかしたら、すでに入荷しているかも?!
https://order.yodobashi.com/ec/order/private_info/index.do
(トップページの注文照会から)
以上、朗報でした。
ヨドバシに限らず、ビックカメラ・ソフマップ等は予約しても、早くて1〜2週間、1ヶ月かかるかもしれないという情報です。(電話で確認)
ヤマダ電機は7〜10日。(最も入荷量が多い池袋日本総本店の場合)
この差は一体?
書込番号:12019008
ヤマダは大きな店舗じゃなくても人気商品の確保が早いと感じることが多々ありますね。
今回のiPod touchもそうですが、任天堂のゲーム機なども品薄のころに予約したらすぐ入荷したり。
仕入れが強いのかもしれませんね〜
書込番号:12019199
納期がさっぱり掴めないのでネットから刻印ありで64を三日に注文しました
五日に上海を出荷されております
書込番号:12019333
自分も今月2日に都内数箇所を歩いて見ましたが、8GBモデルしか入荷しておらず。
64Gモデルを探していたので2日夜にApple Storeで発注しました。
最初は10月13日にお届け予定日だったが、10月7日に変更していました。
ネットでの注文は初めてだっが意外と早いですね。
書込番号:12020583
昨日の午後、もしやと思って、池袋のヤマダに行ってみたら、
8GBと64GBは在庫があり、その場で手に入れることができました。
そろそろ店頭在庫のある店も増えてきたようですね。
書込番号:12024071
iPod touch MC544J/A [32GB]を買って3日ほど経過するのですが
充電を満タンにして3時頃に寝て8時に起きたら充電が赤色になっていました。
そして10〜15分ほどいじったら電池切れ。
照明は暗くし、WiFiの接続はしたままでしたが、あまりにも速いので疑問に感じました。
touchを買うのは初めてなので良く分からないのですが、こんなものですか?
よっし1008さん こんにちは。
>WiFiの接続はしたままでしたが
とありますが、iOS4からスリープにしていてもバックグラウンドでWiFiの通信を行うようになりました。
通知をオフ、メールの「データの取得方法」のプッシュをオフにすれば、恐らくスリープ時には通信しないと思います。
それでも通信するようでしたら、機内モードをオンにしてスリープにすれば、一切通信しなくなります。
これでバッテリの持ちは全然違ってくると思います。
書込番号:12018374
いいえ、そんな事はありません。
経験上待機状態なら1日経っても数%しか減らないはずです。
重いゲームの連続プレーなら数時間でバッテリーなくなることがあります。
一回Ituneで工場出荷状態に戻してみてはどうでしょうか。
それでも直らなかったら所期不良の可能性があるかもしれません。アップルのサポートにお電話を。
書込番号:12018388
よっし1008さん こんにちは
画面の明るさは暗めに設定していたが、iPod touchをスリープにしておらず、画面は点灯状態であったということでしょうか。
もし、そうなら、画面照明は、最も電力を消費するので、一定時間操作しないときに自動ロックがかかるように設定した方がいいと思いますよ。
自動ロックは、ホーム画面の「設定」→「一般」→「自動ロック」で設定できます。
また、SkypeやFaceTimeなどの一部のアプリでは、ホームボタンを押してアプリを閉じても、バックグラウンドで通信しています。
その場合も、通常よりも電力を消費しますので、必要がなければアプリを終了させた方がいいですね。
ホームボタンを2回押すと画面下部に起動しているアプリの一覧がアイコンで表示されるので、アイコンを長押しして「-」をタップするとアプリを終了できます。
それにしても、無操作で満充電状態から約5時間でほぼ電池の容量がなくなってしまうのは、電池が新しいことを差し引いても、少し早い気がしますね。
一度、再起動させた方がいいのかも知れません。
それでも改善しない場合は、rolicmanさんも仰っているように、iTunesで工場出荷状態へ復元を試してください。
○再起動
(1)スリープボタンを赤いスライダが表示されるまで押す。
(2)指でスライダをスライドして、電源を切る。
(3)電源を入れるときは、スリープボタンをAppleロゴが表示されるまで押したままにする。
○初期状態に復元
(1)iPod touchとパソコンを接続し、iTunesの画面でPod touchを選択して、復元をクリックする。
書込番号:12019649
皆様お返事ありがとうございます。
寝るときはスリープモードにしましたし、自動ロックも1分に設定されていました。
アプリの終了の仕方が分からなく、ホームボタンを2回クリックしたら沢山のアプリが起動していたようです。
全部終了させて機内モードをオンにして電池の持ちがどうか試してみようと思います。
ちなみに機内モードとは携帯でいうマナーモードのようなものですか?
授業中いきなり音が鳴らないかなど、若干心配です。
書込番号:12019771
よっし1008さん こんにちは。
機内モードはマナーモードではなく、WiFiやBluetoothなど、電波を発するものを全てオフにしてしまうモードです。
WiFiをオフにしてもいいんですが、機内モードオンの方が1クッション早く設定できる(WiFiオフの場合、設定-WiFi-オフとなりますが、機内モードの場合、設定-機内モードオンでできます)ので、機内モードをオンにすることをお勧めしました。
WiFiがオフになるので、着信音がなることは無いと思います。
書込番号:12021469
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [64GB]
いつもベッドに横になり聞いています。音楽を選択して曲が再生されているときに傾けるとアルバムの選択する画面に切り替わってしまいます。これの機能をオフにするにはどうしたらいいでしょうか?分かる方いましたらよろしくお願いします。
LetsTryさん、こんにちは。
・ホームボタンを2回押す
・画面の一番下を右へスライド
・一番左のマークをタップ
で画面の向きを縦方向でロック出来ます。
書込番号:12015753
ホームボタンをダブルクリックしタスクトレイを表示させる。
タスクトレイを右フリックでスクロールさせ、最左の回転ロックアイコンをタップすることで加速度センサーによる回転をロックすることが可能です。
回転ロック中は画面右上のバッテリーインジケーター左側に鍵マークが右回転矢印で囲われたアイコンが表示されます。
ちなみに回転ロックはミュージックだけではなくSafariなど全般的に適用されます。
書込番号:12015763
みなさん返信ありがとうございます。ロックを解除するときも同じやり方をすれはできるわけですね?ミュージックだけをロックしたいのですができませんよね?ネットとかをやっているときにすぐに傾けたいときがあるものですから。
書込番号:12015895
LetsTryさん、こんにちは。
解除も同じやり方です。
どれか1つだけ…というのは出来たらいいのですが。
書込番号:12017803
残念ながら画面ロックの個別設定は出来ません。
仕様に不満がある場合はアップルのフィードバックを活用し、意見すると良いと思います。
同様の意見が多数あれば、iPodソフトウェア更新時に改善されるかもしれません。
公式サイト iPod touch フィードバック
https://regist.apple.co.jp/feedback/ipodtouch/
今回の件であれば
フィードバックの種類:機能の追加・向上のリクエスト
コメント:アプリ毎に回転ロックのオン/オフ設定が出来るようして欲しい
このような感じで要望を出しておくしかないですね。
書込番号:12018474
ちょっと調べてみても不明だったので、ご存知のかた 教えていただけ無いでしょうか。
iPod touch に写真を入れたいので、iTunesに接続後、写真タブの"写真の共有元"で 該当フォルダ(サブフォルダーA,Bあり)を選択し同期。
その後iPodで写真をみると、サブフォルダーA、Bの他に、フォトライブラリにも全ての写真が入ってしまいます。
iTunesの使用法の誤りかも知れませんが、フォトライブラリにも写真が入るのは仕様なのでしょうか?! (容量無駄なので削除したいです)
フォトライブラリーには、選択したフォルダの画像が全て表示されているだけで、
重複して画像が保存されているわけではありません。
iTunesを起動させiPod touchを接続すると、
容量の棒グラフが画面下部に表示されます。
写真の○○GBのところをクリックしてみて下さい。
○○枚と表示が変更されます。
この枚数がカメラロールと選択したフォルダとの画像の合計になっているはずです。
書込番号:12015900
以和貴 さん
お返事有難うございます。
iTunes の棒グラフ画面で確認してみました。確かに枚数はあってました。
てっきり、重複して保存されてるのかと思ってしまいました。違うんですね。
どうも有難うございました。
書込番号:12015958
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
