iPod touch MC540J/A [8GB]
iOS 4.1/Retinaディスプレイ/A4プロセッサー/バックカメラ/フロントカメラを搭載した第4世代のiPod touch(8GB)
このページのスレッド一覧(全1510スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2011年10月30日 10:44 | |
| 0 | 7 | 2011年10月31日 00:38 | |
| 3 | 4 | 2011年10月29日 23:25 | |
| 2 | 3 | 2011年10月29日 16:47 | |
| 3 | 3 | 2011年10月27日 12:40 | |
| 2 | 10 | 2011年11月3日 14:39 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB]
会社のビンゴでもらいました。引っ越しが年明けにありいまネットをつけてない状態で購入を考えてますが4S本体だけでCDからパソコンのiTunesに取り組んだ曲名やアルバムアートワークをフリースポットから取得できますかね
やはりパソコンのiTunesストアからじゃなきゃ取得できませんかね
一応アカウントはいまもあります。変な質問すいません
もしできないのなら友達の誕生日プレゼントに未開封で渡そうかとも考えてます
iTunesストアでダウンロード購入した曲はiCludを利用してPCなしでもiOS端末に
ダウンロードできますが、PCにとりこんだCDは、残念ながらPCがないとiPodには同期
できません。
書込番号:13696928
今ひとつ状況がつかめません。もう少し状況ややりたいこと、到達目標などを具体的に書いてもらえませんでしょうか。
何を購入するのでしょう?
ビンゴでもらったのは何?
> 4S本体だけで
?? iPhone?
以前、パソコンに取り込んで、既に曲名やアルバムアートワークが取得出来ているならパソコンとtouchをUSBで繋いで同期するだけで、ネット接続は関係ないですが…
尚、パソコンがネットに繋がってないと、パソコンに取り込んだCDの曲名やアートワークは取得できません。
これからCDを取り込むならパソコンですべて手入力する必要があります。
入力しないと、名称不明なアルバム・トラック1とかで表示されるだけです。
もしかして、この状態で同期したtouchの曲名やアルバムアートワークをフリースポットで取得できるかという質問?
書込番号:13697223
こんにちは。わが家はインターネットが有線で、ルーターはETX-R(http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=00750610332)を使用しております。ケータイのパケット代を節約するため、iPod touchのWi-Fiを使おうと思っているのですが、LAN-W150N/APという無線LANアクセスポイントをルーターにつなげればWi-Fiは可能でしょうか?またケータイでインターネットをやるのに比べ、速度はどれくらい違うのですか?無知ですみません。回答よろしくお願いします。
その使い方ですと、自宅にいるときしかネット出来ませんが良いのでしょうか?
携帯ですと外出時も出来ますが。
ETX-R→(有線)→LAN-W150N/AP→(無線)で可能ですy
書込番号:13696688
早速回答ありがとうございます。外は(Wi-Fi対応の)カフェやマックで利用する程度で大丈夫です。速度はどうなのでしょうか?
書込番号:13696745
auより遅くなることはまずないと思うけど、環境しだいだからね。
自宅がアナログモデム使ってたら自宅の方が遅いかもしれないし。
書込番号:13697020
回線契約が何か判らないんで速度は答えようが無いですが
有線よりは落ちると思います。
ところでiPod TouchでWi-Fiスポットの利用サービスって付いてた?
マクドナルドはBBモバイルポイントなので基本有料。
もしくはSoftbank Wi-Fiスポットが使える人は無料で利用出来るけど。
公衆無線LANで無料ってとても少ない。
書込番号:13697923
公衆無線LANは月額380円が一般的ですので、スレ主さんは、ケータイの定額通額料金にくらべたら安価
と納得されているのではないのでしょうか。
書込番号:13701273
家はヤフーのADSLです。
iPod touch はマックでWi-Fiができないのですか?
書込番号:13701398
BBモバイルポイントへの加入者かSoftbank Wi-Fiスポット加入者は使えます。
iPod Touchを買っても無料サービスはついてないので
未加入なら使えません。
自分はiPhoneとiPadでSoftbank Wi-Fiスポット無料サービスが付いていたので
マクドナルドで普通に繋がりますので
その他の利用方法があるのか調べてませんが(笑)
あとマクドナルドでは任天堂DS Wi-Fiサービスを始めた模様。
書込番号:13701447
バッテリの挙動がおかしいです。
残り10%まで使い一旦スリープをし、時間をおいてから起動させると
バッテリが残り30%ぐらいに回復したり、
ゲームをやっていると残り20%の警告が何回も出ます。
ios機器は初めて使います。iosではこれが普通なのでしょうか?
バッテリの持ちが特に悪いとは思いません。
ちなみにスリープ時にバッテリの異常放電はないとおもいます。
普通です。
至って正常ですので、ご安心下さい。
使用してバッテリーの減少傾向が早いと、バッテリー表示も消耗度を予測して表示領域が少なくなりますけど、スリープにすると、バッテリー消耗度が少なくなりますので、表示領域は回復しますね。
同じ様にゲームなどやっていると、消耗度が凄いですから一気に表示は赤になったりしますけど、ゲームを中断すると回復したりしますよ。
書込番号:13693160
デジカメでも同じですよー
動画撮ってると一時的に凄い減ってるように見える
書込番号:13693614
正常ですね。
例えば、WIFIを使っていて、wifi offにしたら、見掛けですが
電源インジケーターのメモリはUPします。
書込番号:13694299
私も同じ症状でしたが、挙動がとても正常とは思えなかったため、
AppleStoreで内容を伝えたところ、保証期間内だったので本体を交換してもらいました。
交換後は今のところ症状が出ていないので、バッテリーの異常だったと思われます。
保証期間内であればAppleStoreに相談してみたらいかがでしょうか?
書込番号:13696157
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [8GB]
あまり音楽もアプリもいれてないのですが容量が1ギガしか残っていません。
なにがこんなに容量をくっているんでしょうか?考えうることを教えていただきたいです(T_T)
書込番号:13684448 スマートフォンサイトからの書き込み
動画が入っている。
iTunes上で確認してみれば?
書込番号:13684457
Made in japan大好き王さん こんにちは。
一度iTunesにつないで、デバイスの容量のところを見てみてください。
音楽やアプリの数が少ないと言っても、高音質で取り込んで入れば容量を食いますし、アプリも容量の大きいものであれば1つで1GBを超えるものもあります。
また8GBといっても、システムで使用していたり、表記の問題で(詳しいことは検索してください。)実際使える容量は6.5GB位だったと思います。
とりあえず容量のところを見て何が大きいのか確かめた方がいいかと思います。
「その他」のところが異常に多い場合は復元をしてみると減る場合があります。
最初はバックアップからの復元をしてみて、それでも多ければ、設定を一からする復元をしてみてください。(ただこれをするとアプリの配置やwifiの設定なのですべて設定し直しになります)
書込番号:13684489
iOS5にしているのであれば、、、
設定 → 一般 → 使用状況
でストレージ部分で何が使っているか明確に分かりますよ。
アプリによっては、アプリ自体は軽くても追加データで大きくなるアプリもありますしね。
(電子書籍が典型的な良い例ですね)
ただ、8GB版は一番メモリが少ないモデルだけあって、すぐに容量はいっちゃうかとは思います。。。
書込番号:13684870
昨日気づいたのですが、CDからi-podにインポートしていた曲 再インストールしたら
音がひどく割れていてとても 聞けない状態になっていました 削除して i-tuneでCDだけで再生してみましたが同じ症状です。i-podにインポートしていないCDをさがし、それをインポートしたら それは正常に聞こえてます i-podにインポートしてある他のCDためしにi-tuneで再生かけたら 全て同じ症状で音割れがひどいです ios5にしたからでしょうか?
最近はi-podで音楽再生してなかったのでios5前は、と言われるとわからないのですが・・
CDをiTunesで取り込んでiPodと同期したという意味ですよね?
>再インストール
これはCDを再度取り込み直して同期してみたら音割れがひどくて聞けなかったと言うことでしょうか?
いくつか考えられる原因を。。。。
@単純に音量(ボリューム)大きくしすぎてませんか(多分他のCD大丈夫なのでないと思いますが)?
A添付画像のようなところ(設定)が画面と違ってなんか特別な設定をしてる気配はないですか?
BオリジナルCDがそもそもそういう録音(まずあり得ませんが)
これは取り込んだ音楽の意味でしょうか?オリジナルのCD(円盤)?
元々の状態をご記憶ではないようなので何とも言えない部分ではありますが最初の取り込みが(設定諸々いろんな要素で)良くなかったのかもしれません。
書込番号:13680960
axlさん返信ありがとうございます 事の始まりは昨日i-podのミュージック久々聴いてみたら
CDから録音した物だけ再生出来なかったのです ビデオやダウンロードした音楽は再生できていたので 同期かな?と思い何度か試しましたが同じでした そこでCD曲だけだったので
CD再インストールしようと思いiTune開きライブラリーにインポートしますか?と聞いてきたのでそのまま はいを押してインストールしi-podに同期させ再生した所ひどい音割れしていたのです(CDは市販の物です)とりあえずその操作止めて再度iTuneのデバイス ミュージック、クリックしミュージックライブラリとミュージックビデオを含むにチェック入っていたので選択したプレイリストにチェック入れなおしたらプレイリスト他アルバムも表示されてアルバムの項目チェックが入っていなかったので全てチェック入れて再度同期とった所以前から 入っていた曲全て聴けるようになったのですが、この操作前に再インストールしたCDのみ、すごい音割れで聴けるような物でなくなっていたのです、で! これのみダメだと思い削除して再度CDインストールしましたが症状かわらなかったのです、何がダメなんだろうと今までi-podに入れてなかったCDで試したらそれは正常にできたのですが 以前から入っていたCDのみiTuneでインストールせず、再生すると どのCDも音割れひどいのです 他の再生ソフトでは正常に聴こえますiTuneのみ再生ダメなので 今1つのアルバム曲のみi-podに入れられない状況です。 axlさんが送ってくれた画像私のにはムービーとテレビ・・ミュージックビデオ・・の項目ないのですが これが影響しているのでしょうか?iTuneのバージョンは10.5でi-podは ios5です!
書込番号:13682873
なんだかインストールだとか再生だとかごちゃごちゃしてよくわからなくなってきてますが
他の再生ソフトでは聞けているのでハードウェアの問題はなさそう
で
最近パソコンにインストールした音楽ファイルが音割れするってことなんでインポート設定とか見てみたらどう?
初期設定から不意に変わってるかもしれないし
CDをパソコンに入れてCDの曲情報の画面の右下にあるやつ
画像のように設定してみて
書込番号:13685905
とりあえず、行った操作書いたのでまとまりなかったですね・・すみません。
インポートの設定 画像どうりしてみましたが症状同じでした 現在の症状なのですが
i-podにCDから録音したCDのみiTuneで再生すると音割れがしている状態です。
i-podに録音していないCDはiTuneで再生しても正常に聴こえています。
書込番号:13686270
iOS5アップデート後、音割れ感あります。
自分だけでないのがわかり、安心しました。
マイナーバージョンアップで、解消されることを期待しましょう。
書込番号:13686706
私の場合は音割れというか、ただの雑音になりました。原曲のかけらもない状態ですからPCでは保存した音楽が聞けないですね。
書込番号:13690250
同じ症状になっている方も いるのですね! ios5の影響なのでしょうか・・
今回ダメになったCDアルバム 1枚だけなので しょうがないとあきらめます。
アップデートで知らない間に直っていれば、良いのですが
書込番号:13691034
追加情報です。
この件、アップルのコミュニティーサイトにでてました。
iTunes上で、音楽ファイルの音量設定を若干下げて、再同期させると解決するそうです。
いずれにしても、iOS5でなんらかの仕様変更があった影響のようです。
書込番号:13697697
iOS の不具合と言うよりは、iTunes 10.5 の不具合では !?
iOS を 5にバージョンアップした際に iTunes も 10.5 にしていませんか。
Windows 環境の iTunes 10.5 でも、音割れが酷くて聴くに堪えません。
直前の iTunes 10.4 では、こうした症状は一切ありませんでした。
同じ症状は 既にたくさんの方が経験しています。
(Web 検索をするだけで確認できるでしょう。)
・ 音楽CD … 不思議と、音割れるものと しないものがある。
媒体によって違う…というのは、ちょっと引っかかる。
・ 過去にリッピングした MP3 データ … 音割れしない。
・ 新規リッピング … 音割れする音楽CDは、取り込んでも音割れする。
※ このほか大事なのは、iTunes 10.5 で音割れする音楽CDであっても、
WMP や x-アプリなど他のプレイヤーでは 全く音割れしないというコト。
つまり、媒体に(不具合的な)原因があるのではないということ。
なので、原因は iTunes のかなり基本的な部分にあると思われます。
早く改善版の 10.5x がリリースされることを望みます。
書込番号:13715910
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
