デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
- 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
- スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
- 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
(1645件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)
9 | 12 | 2012年7月4日 21:15 |
1 | 2 | 2012年6月30日 06:21 |
1 | 2 | 2012年6月24日 13:08 |
2 | 4 | 2012年6月18日 10:32 |
12 | 7 | 2012年6月25日 17:59 |
0 | 7 | 2012年6月14日 00:54 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
テレビをソニーの65HX920に変更したため、YSP2200の置く位置に困っています。
というのは、テレビの台座から画面まで約6センチと非常に重心が低いためスピーカーを前に置くことが出来ません。。
そこでご意見を伺いたいのですが、スピーカーの両サイドについている短い足を取ってしまうと音に影響があるのでしょうか?当方、詳しくないので素人考えながら振動を足の部分で吸収しているのだろうか?などと考えてしまいます。もし直置きで問題なければ、そうしようかと思っています。
ぜひご意見よろしくお願いします。
インシュレーター代わりになっていると思います。
底面にスリット(放熱用の穴)があるなら脚は外さない方が良いです。
熱がこもって故障する可能性があります。
書込番号:14760349
k.i.t.t.さん、早速ありがとうございます!
一度実機が届いたら底面を確認してみたいと思います。
もし脚を挿す穴以外にに放熱用の穴がなければ大丈夫なんでしょうか★
書込番号:14760387
伊那の勘太郎さん、ありがとうございます★
みなさん早い返信いただき、ありがとうございます!なんて心強い・・・
もし前面の設置が難しいようならテレビの上に棚を組もうかと考えています。
書込番号:14760398
伊那の勘太郎さん、ご丁寧にありがとうございます!
参考になりました。付属の滑り止めパッドを貼ることで解決できそうですね!
おかげさまで快適なサラウンド生活を送れそうです★
書込番号:14760442
脚の高さが調節できるんですね!
私もNice DABOさんと同じテレビを持っています。
前面に人感センサーと3Dメガネの赤外線トランスミッターが付いています。
ここを塞ぐと両方とも機能しません。
どうしてもテレビ前面の設置が難しい場合、ラックに設置するのが望ましいと思います。
テレビの上に設置する場合は、十分強度のあるラックを使用して、耐震対策を行ってください。
私は現にセンタースピーカーの設置に悩みました。
案の定、両方機能しなくなります(笑)
私の場合、テレビの背面にラックを組んでテレビの上部の高さを合わせ、そこにセンタースピーカーを設置しています。
スピーカーは落下しないようにワイヤーでラックに固定しています。
参考になるか分かりませんが、良かったら以下を見てみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000298584/SortID=14040277/
書込番号:14760456
k.i.t.t.さん、以前何気なくスレ読ませていただいておりました!
まさか同じ悩みを持つことになるとは(笑)
今は棚を組まれているのですね。
ちなみに脚を取っ払えば干渉せずにすみそうですか?
どうせなら下に置きたいという一縷の望みを叶えたい。。。
書込番号:14760473
SONYロゴの両サイドにセンサーとトランスミッターが付いています。
(よく目を凝らしてみると、左側にCMOSセンサーカメラ、右側に赤外線受信部が見えます。)
YSP-2200を設置して、SONYロゴが隠れなければ大丈夫です。
隠れたら駄目です。(機能しなくなります。)
書込番号:14760489
k.i.t.t.さん、改めて拝見すると苦労された様子が伝わってきます。
あのラックは考えられましたね!
ちなみにYSPの寸法を調べたところ50ミリとなっていますので、隠れる可能性が高いような気がします。画面にはかからないようですが、k.i.t.t.さんのおっしゃるソニーロゴは隠れそうですよね。
困りました・・・
YSPをテレビから少し横にずらして置くのもアリかもしれません。
書込番号:14760500
手前にずらしても高さを変えない限り改善は見込めません。
特に人感センサーはカメラを使っているので、障害物を完全に取り払わなければ機能しません。
また、3Dメガネのトランスミッタも感度が悪く、障害物があると機能しません。
物は試しなので、試しに手前に設置してみることをお勧めします。
書込番号:14761089
k.i.t.t.さんはじめ、みなさんありがとうございました。
本日テレビとともにYSPが我が家にきました!
早速アドバイスいただいた通り、脚を取って前面に配置したところギリギリ3Dセンサーに
かぶらず、無事3D映像を見ることが出来ました。
ありがとうございました★
書込番号:14763559
YSP-2200を購入したのですが一番良い接続方法を教えてもらおうと大手家電店に行ったのですが何人かの店員さんに聞いてもバラバラの答えでどの接続方法が1番ベストなのか分からず困っております。
ちなみに接続する機器はXbox360(ピアノブラックの250GB)、PS3(CECH-2500B)、テレビ日立(P-42-HR02)とYSP-2200なのですが、こちらの4つの機器はリンクできるのでしょうか?
また接続はXBOX360→HDMI→YSP-2200
PS3→HDMI→YSP-2200
テレビ(P-42-HR02)→光ケーブル?HDMI?→YSP-2200(どちらが良いのでしょうか?)
テレビがちょっと古いのでリンクできるのか怪しい所なんですがこちらの4つの機器で良い音で聴けて一番使い勝手のよさそうな接続方法を教えていただけませんでしょうか?
接続方法は以下が良いと思います。
XBOX360 →(HDMI)→ YSP-2200
PS3 →(HDMI)→ YSP-2200
YSP-2200 →(HDMI)→ P42-HR02
P42-HR02 →(光デジタル)→ YSP-2200
リンク機能についてですが、
XBOX360はHDMIバージョンの規格が古いためできません。
他の機器は設定すれば問題なくできると思います。
書込番号:14742327
HR02シリーズはYAMAHAの動作対応機種に含まれています。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/#03
HDMI CECには対応していますがARCには非対応なのでHDMIケーブルではテレビの音声をYSPに出力できません、ゲーム機をYSPにHDMIケーブルで接続してテレビとYSPはHDMIケーブルと光ケーブルの両方を接続します。
これとは別にYSPのメニュー画面を表示するためのコンポジットケーブルも接続します。
書込番号:14742805
すいませんがお知恵をおかしください。
接続を済ませたらテレビとレコで放送が受信出来なくなりました。
接続はYSPのHDMIにレコ、PS3,ケーブルチューナーを繋ぎYSPの出力からテレビの入力に接続しています。
光デジタルも繋いでます。
レコでろくがしたものとケーブルチューナーは音声と映像は出ますが地上デジタル放送が一切映りません。
単純にアンテナ線の接続不良ということはないでしょうか。
YSP-2200を追加することで受信できなくなるとは思えないので、配線作業中にアンテナ線に触れたりして接触不良を起こしているのかもしれません。
書込番号:14719379
早速の返信ありがとうございます。
アンテナ線確認した時は繋いでありましたが再度確認したら若干抜け気味でした。
映りました。
くだらない質問ですいませんでした。
これから細かい設定をしたいと思います。
PJはHDMIケーブルが足りないため夕方かもしくは後日にしたいと思います。
書込番号:14719477
すいません。お知恵をお貸しください。
この製品を検討しております。
接続機器ですが
テレビ・・・・・・・・シャープLC46GX5
レコーダー・・・・・・シャープBDHDW15
PS3・・・・・・・・初期型
ケーブルチューナー・・BD−V300J
プロジェクター・・・・acerH5360BD
HDMIのセレクター3×2を使用
現在セレクターでテレビとプロジェクターを使い分けています。
基本普段使いでテレビ・映画などプロジェクターで使用しています。
すべてYSPに繋げてから、YSP→セレクターからテレビとプロジェクターに分けて接続する方法が妥当かと思います。
書込番号:14694938 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
YSPのHDMIが3カ所あるのでPS3・レコ・ケーブルチューナーを入力、
セレクターでテレビ・PDに出力でOKってことですよね。
書込番号:14694970
そうなります、ただセレクターを挟むと連動がどうなるかは繋げてみないと分からない面はありますね。
書込番号:14695085 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんありがとうございます。
まだ手元にYSPがないので届き次第チャレンジしてみます。
結果は後日お伝えします。
書込番号:14695108
初めて投稿します。
9月に新居に引っ越しの予定で55インチの壁掛けテレビ(ブラビア)を購入予定なんですが、どうしてもそれに伴ない壁掛けのサウンドバーのスピーカーが欲しくなりました。しかしスピーカーに関しては全く知識がないのでお薦めのものがあれば教えていただきたいです。
予算は10万円以下が理想で、テレビの配線も裏の壁を通してスッキリさせたので無線のものがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
書込番号:14677012 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントバータイプで完全無線接続の機種は記憶に無いです。
別体のサブウーファーのみ無線接続になる機種は存在しますけど。
書込番号:14677046
すばやい返答ありがとうございます!
そうですかー。 それならギリッギリ壁掛けテレビの下に配置して極力配線を隠すか、テレビ同様に壁に穴を開ける方法でやるしかなさそうですね… またお薦め機種があれば教えてください。有り難うございましたっ。
書込番号:14677109 スマートフォンサイトからの書き込み
YSP-2200でもいいのですが、反射音を使って音場を再現する方式故部屋の状況で効果が変わりますよ。
反射に適さない環境では効果を発揮しにくくなります。
それと壁掛け自体対応していないように思います、背面にフック等ありませんし端子部も背面に装備しています。
Pionner HTB-SB510 BOSE CineMate 1 SR YAMAHA YHT-S401辺りは壁掛け対応です。
PanaのSC-HTB520はサブウーファー部はワイヤレス接続にできます。
書込番号:14677282
テレビを壁掛けにしても電源ケーブルまでは無線化できません。
結局配線はする羽目になるんです。
見栄えを良くするために配管を通すのなら、わざわざワイヤレスにこだわる必要はないと思います。
少しでも配線を目立たなくしたいなら、壁の境目に同色のモールを貼ってその中を通せば良いです。
そう考えたら、商品の選択肢はかなり広がると思います。
書込番号:14677420
口耳の学ぶさん、アドバイス有り難うございます。 色々見てみたのですがBOSEに惹かれましたが、お値段が高めなのでヤマハとpioneerをもう少し掘り下げて勉強します。
書込番号:14677506 スマートフォンサイトからの書き込み
K.i.t.t.さんがご指導ありがとうございます!
そうですね。結局は電源はいりますよね。いま新居を建築中なんでハウスメーカーの人間とも相談してみます。ありがとうございました!
書込番号:14677541 スマートフォンサイトからの書き込み
新築を建設中なら、壁にこれを付けてもらうと、AC、LAN、TVコンセント、スピーカーの配線が綺麗になります。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/internet/product/mms_08_top.html
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/concent/switch24.html
どちらも我が家に付けました。
書込番号:14724413
お世話になります。
この度、新築にあたって簡易ですがリビングシアターを作成しようと検討しているのですが、その際の各機器の接続について教えて頂きたく投稿致しました。
現在、ブラビア40型、レコーダー(BDR-X55)、wiiをそれぞれ接続して使用しているのですが、ここにスピーカー・アンプとしてYSP2200を、プロジェクターとしてEH-TW400を追加しようと考えています。
使用環境としては、レコーダーとテレビのリンク機能は残しつつ(妻がリンク機能を使用しての録画等を頻繁に行うため)、レコーダー、wii使用時共にテレビとプロジェクターのどちらにも出力出来るようにしたい(同時にという訳ではありません)のですが、どのような接続良いかご教授頂ければと思います。また、HDMI出力端子が2つあるセレクター等の購入が必要なのかも含めて教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
プロジェクターとテレビで2wayにするならHDMI出力二系統の機種が便利ですよ、シアター機では出力二系統のモデルはないのでAVアンプになってしまいますが。
書込番号:14676017 スマートフォンサイトからの書き込み
口学の耳様、返信ありがとうございます。
AVアンプの購入は当然検討したんですが、利用する機器が少ない方が良い(妻が機械に弱いため)という点と、9月に子供が生まれるためスピーカーを幾つも設置するというのは好ましくないためYSP2200を選びました。
スピーカーの埋め込み等も当初考慮していたのですが、費用等の点であきらめました(笑)
HDMI出力が2系統あるセレクターなら代用は可能なのでしょうか?
書込番号:14676053
HDMIスプリッターを取り付ければ同時出力可能です。
バージョン1.4以降対応のものを選択してください。
書込番号:14676244
出力2系統の分配器を追加すればテレビとプロジェクターの両方に出力できるのですが、結局機器が増えることになってしまいますし、リンク動作等のトラブルの要因になる可能性もあります。
AVアンプならノントラブルとはいえませんが、分配器の追加の方が確立は高いように感じます。
それとWiiのアナログ信号を両方に出力するのも一工夫必要になるでしょう、こちらも信号を分配して両方に繋げることになるのですがHDMI分配器は使えません。
ビデオコンバート機能搭載AVアンプなら可能になります。
その都度接続し直す作業は苦にならないならWiiだけでも繋ぎ換えるのも一案です。
書込番号:14677130
K.i.t.tさん、ありがとうございます。
調べていたんですが、意外とver.1.4に対応している製品は少ないんですね。
とりあえず2Dのみの鑑賞を今のところ考えていますので(夫婦共にあまり3dの映像が得意ではないんです)1.3まで対応の製品も対象に入れつつ、検討したいと思います。
ちなみにですが、おすすめの製品などありますか?
書込番号:14677858
口学の耳さま、返信ありがとうございます。
そうなんですよね、ほんとwiiにデジタル出力の端子がないのが本当にめんどくさいですよね。
とはいえ、据置ゲーム機で唯一使うのがwiiだけなのでせっかくですからプロジェクターでも使用したいんですよね。
まあ、いっその事ゲームは完全にプロジェクターでって割り切るのが簡単な解決ですかね(笑)
書込番号:14677923
サポートがしっかりしている国内製品が良いと思います。
例えば、オーディオテクニカ AT-SL914HD
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=759
HDMI Version1.3対応です。
1入力/4出力なので少しオーバースペックかもしれません。
HDMIケーブルは信号の減衰が激しいので、ケーブルはなるべく短めで、国内メーカー製が良いです。
ノーブランドの安価なケーブルはトラブルの報告が多く見受けられます。
AT-SL914HDはリピーター(イコライザー)機能内蔵なので、減衰は抑えられるはずです。
ただ、テレビとプロジェクタを同時に使用しないのであれば、無理してスプリッターは買わずに、HDMIケーブルを手で繋ぎ変える運用でも良いのではないかと思います。
テレビとスクリーンは同じ位置で、Wiiセンサーバーの位置は固定ですか?
それだったらYSP-2200に繋げられれば、両方でプレイできるので理想的なんですが、残念ながらYSP-2200には接続できませんね・・・。
変換機器をかませば接続できますが、コストがかかるのと、遅延が出そうなのでお勧めできません。
どちらかに割り切って使うか、繋ぎ変えるしかないと思います。
ちなみに、上位機種のYSP-4100ならコンポーネント端子が付いているので接続できます。
それにしても、プロジェクタにWiiってすごいですね!
ド迫力で腕が疲れそうです(笑)
羨ましいです。
書込番号:14678298
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
ホームシアター スピーカー
