デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
2010年10月下旬 発売
  • 16個の小型高音質スピーカーを内蔵したスピーカーユニットと最適なチューニングを施したサブウーハーにより、高音質な7.1ch再生を実現する。
  • スピーカーユニットは、テレビスタンドをまたいで設置可能なスリムデザインを採用、サブウーハーは縦横自在にセットでき、設置性が追求されている。
  • 3系統のHDMI入力端子を備え、AV機器をまとめて接続してテレビ側へ一括出力が可能。また、テレビリモコンの操作で本機の電源ON/OFF、音量調節などが行える。
タイプ:サウンドバー チャンネル数:7.1ch DolbyDigital:○ DTS:○ サラウンド最大出力:32W ウーハー最大出力:100W デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]の価格比較
  • デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]のレビュー
  • デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]のクチコミ
  • デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]の画像・動画
  • デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]のピックアップリスト
  • デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]のオークション
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月下旬
(1645件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]を新規書き込みデジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
モニター接続時に音が出ません
2012/02/18 22:26(1年以上前)
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]
YSP-2200(以下YSP)のHDMIの入力1にPC(自作、windows7)を接続しています。
YSPのHDMIの出力に、プロジェクタ(Acer H5360BD)と接続したHDMIケーブルを挿した場合は
問題なくプロジェクタから画像が、YSPから音声が出ます。
しかし、プロジェクタの代わりにモニタを使いたい時があり、
モニタ(三菱電機 ダイアモンドクリスタ RDT1711VM)のDVI端子に
DVI-HDMI変換ケーブル(ELECOM CAC-HTD15BK)を繋いだものをYSPのHDMIの出力
に挿すとモニタに画像は出ますが、YSPから音声が出ません。
モニタ使用時にYSPから音を出すにはどうしたら宜しいでしょうか?
書込番号:14172543
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10086件
2012/02/19 06:44(1年以上前)
解決方法は分かりませんが、ヒントになれば。
EDIDの情報からモニターが音声入力に対応しないので音声の出力をストップしているように感じます。
OSのサウンド設定からYSPを認識しているようならそこから設定を見てみたり、最新ドライバがあれば更新してみるのも効果あるかもしれません。
書込番号:14173760
初心者 接続についてご教授ください。
2012/02/16 22:56(1年以上前)
スレ主 Sabu66さん
説明書を読んで設置したのですがうまく音が出ていません。
接続について教えてください。
接続しているのは
テレビ:Panasonic TH-L37C3
本機、PS3のみです。
音声光ケーブル対応でないので上手くいかないのでしょうか…
書込番号:14163851 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2012/02/16 23:05(1年以上前)
C3は光デジタル出力がないですからね。
TV番組の音声は諦めるということであれば、PS3>>HDMI>>YSP2200>>HDMI>>C3の接続でOKです。
TV番組の音声をどうしてもYSP2200から出力したいのであれば、ヘッドホン端子から赤白のケーブルにへんかんしてYSP2200に接続ですね。
書込番号:14163900
2012/02/16 23:09(1年以上前)
ELECOM オーディオケーブル_ステレオミニ-ピンX2 1.0m DH-MWR10
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0009XZV0M/ref=mem_taf_electronics_s?qid=1329401251&sr=8-1
こういうヤツです。
書込番号:14163918
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2012/02/17 00:04(1年以上前)
HDMIの接続方法ですが、
PS3→2200のHDMI入力端子
2200の出力端子→テレビ と接続します。
入出力端子を間違えないように・・・
で、PS3を利用するときは2200に接続した入力端子名と同じ場所に入力切替をしてください。
テレビをアナログ接続した場合も同様に、テレビの音声を2200で出す時は接続した端子に入力を切り替えます。
書込番号:14164225
初心者 PCとの接続について
2012/01/30 23:42(1年以上前)
スレ主 Shibavichさん
PCとの接続で音声が出なくて困っています。
音声の出し方について知恵を貸してください。
<環境>
・PC:Gateway GT5062j (以下PCと表記)
   ディスプレイ出 DVI-I
   オーディオ出力 S/PDIF×1
・TV:BRAVIA KDL-HX720(以下HX720と表記)
<接続状況>
・TV - HDMI(ARC) - YSP2200
・TV - 映像ケーブル - Wii - 音声ケーブル - YSP2200
・PC - HDMI to DVIケーブル - YSP-2200 (HDMI入力1)
・PC - 光ファイバーケーブル - YSP2200(オーディオ入力1)
PC画面はYSP2200を通して、表示が出来ていますが、音声が出てきません。
PCとTVを光ファイバー接続もしてみましたが、だめでした。
どこか接続が間違っているのでしょうか?
またカコログを見ましたが、
PC - コンパネ - サウンド〜オーディオ設定 デバイスやオーディオの設定でも
それらしいものがみあたりませんでした。
アドバイスお願いします。
書込番号:14088992
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:3件
2012/01/31 00:45(1年以上前)
YSP-2200のマニュアルに、
音声選択(HDMI 入力の音声選択)
HDMI 入力端子からの入力された映像と、デジタル入力端子またはオーディオ入力端子からの音声を再生したいときにHDMI 音声信号をオフに切り替えます。
とあるので、
1 PCのDVI出力端子とYSP-2200のHDMI入力1をDVI→HDMI変換ケーブルを使って接続する。
2 PCの光音声出力端子とYSP-2200のオーディオ入力1を光ケーブルで接続する。
3「入力端子設定」で「オーディオ入力(デジタル)1[光]」を「HDMI1」に設定する。
4「音声選択(入力端子設定)」で「HDMI1」を「オフ」に設定する。
で音出ませんか?
あと、GeForce7600GS自体は、HDMIでの音声出力に対応していても、変換ケーブルが音声出力に対応していなければ、HDMI接続では音が出ませんから、HDMI接続で音が出ないのは、その辺りが原因ではないかと。
書込番号:14089272
2012/01/31 06:59(1年以上前)
テレビの光入力に繋げても音は出ませんよ。
DVI-HDMI変換で音声も出力できるならいいのですが、専用アダプタ経由で無いとHDMIに音声は乗りません。
また7600GSだとマザーのサウンドやサウンドデバイスからS/PDIFでカードに接続する必要があります(入力の無いカードもあったかも)。
PCは直接テレビに映像だけ接続して、音声は光ケーブルでYSPに接続してはどうでしょう。
OSがXPのままならコンパネのサウンドとオーディオデバイスのプロパティで再生のデバイスをプルダウンメニューから既定のデバイスに設定変更できませんか?
書込番号:14089732
スレ主 Shibavichさん
2012/01/31 22:18(1年以上前)
SAYONARA親方さん、口耳の学さん
入力端子の設定を弄る方法を試してみましたが、音声は出ませんでした。
どうやら変換ケーブルが音声出力に対応していないようですね・・・
コネクタはPC設置のスペースの関係で、できるなら使いたくないため、
音声ケーブルのみYSPへ繋ぐ、もしくはPC−TVでの音声対応を検討したいです。
スレ違いになるかもしれませんが、
PC-TVへHDMI⇔DVIケーブルを繋ぎ、 PC-YSPへ音声を光ケーブルでYSPに接続してみましたが、
結果は×でした。
PCからの音声信号をTVで直に取ることは出来ないのでしょうか?
またコンパネのサウンドとオーディオデバイスのプロパティで
既定のデバイスが『SigmaTelAudio』しか設定出来ない状況です・・・
書込番号:14092645
2012/01/31 22:39(1年以上前)
アナログ接続になりますが、テレビとPCをDVI-HDMIケーブルの他にアナログ音声ケーブルを接続すれば再生できます。
ステレオミニ→ステレオミニのケーブル(抵抗無し)でPCのアナログ音声出力からテレビのPC/HDMI4音声入力端子に接続します。
テレビのHDMI入力は4番に接続してください。
光デジタルで出力できないのは、OSのサウンド設定ではなくサウンドのユーティリティソフトで設定するパターンもあります、S/PDIF出力に関する設定がないか調べてみてください。。
ソフトはタスクトレイに常駐しているかもしれません。
書込番号:14092780
2012/02/01 01:05(1年以上前)
この状態では、どうやってもHDMIからの音声出力は出来ないですね。
仮に、変換コネクタを使用しても音声は出ないです。
>PC-TVへHDMI⇔DVIケーブルを繋ぎ、 PC-YSPへ音声を光ケーブルでYSPに接続してみましたが、結果は×でした。
PCのS/PDIF端子から、もしくは、S/PDIF端子の前に紙等をかざした際に赤い光は見えますか?
YSP-2200の音声入力端子の割り当て設定と入力選択が正しいのであれば、正常に信号が出ているかどうかを確認する必要があるかもしれません。
こちらを参考に
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278029016/
書込番号:14093480
スレ主 Shibavichさん
2012/02/05 10:23(1年以上前)
返信遅れました。
アドバイス含め、設定をいじってみたのですが、結果はうまくいっていません(−_−;)
もう少し頑張ってみて、なんともならなければPC用のスピーカーでも買って繋げることにします…
アドバイスありがとうございました!
書込番号:14110293 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/02/05 19:59(1年以上前)
う〜ん、これで出ないとなると、PC側の音声出力が機能していない可能性も考慮しないといけないと思うんですが、確認なんですが、今までって、PCの音声って、どのような機器と接続して、ちゃんと音は出ていたんでしょうか?
音が出ていて、浅緑色の端子とスピーカーを接続していたのであれば、下のリンクのようなステレオミニプラグのケーブルでPCとTVを接続すれば音は出るはずです。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/DH-MM/index.asp1
あと、光の方に関しては、TVとYSP-2200を光ケーブルで接続し、HDMIを外した状態で音が出る設定にした上で、ケーブルをTVから外してPCに接続すれば、PCの光端子が生きているならば音が出る筈です。
とりあえず、最後にもう一度確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14112394
PS3との接続方法
2012/01/30 16:49(1年以上前)
現在は、PS3から直接YSP-2200に光ケーブルを挿して、TVにはPS3よりHDMIケーブルで繋いでいます。(PS3の設定で音声は光ケーブル出力にしています)
取説には詳しく書かれていませんのでよくわからないのですが、
@PS3からHDMIケーブルを本機にさして、本機の出力からTVへHDMIで繋いでも音声は出るのでしょうか?
Aまたその場合は光ケーブルは必要ないのでしょうか?
B使っているTVはARCには非対応なのですが、そのあたりも関係するのでしょうか?
ご教授をお願いします。
書込番号:14087080
2012/01/30 16:56(1年以上前)
もちろんYSPで音が出ますよ。そういう接続が一般的な方法です。
通常は映像のみテレビ側に出力されます。
テレビで音をだすならリンクさせてスタンバイスルー機能を使う必要があります。
はい、そうです。
ARCは現状では光ケーブルの必要性のみの機能なので、ARC機能がなくても使わなくても光ケーブルが必要になる以外に違いはありません。
ちなみに、Aの方法で接続しないとBDソフトのロスレスHD音声で聞くことはできませんので、現在の接続よりAの接続をお勧めします。
書込番号:14087106
PS3をYSPに接続する場合、映像はテレビに出力できるのですが、音声は基本的にYSPで再生します、テレビで再生することもできますよ。
PS3からYSPへの光ケーブルはこの場合不要です。
ARCはテレビの音声をアンブにHDMIケーブルだけて出力する規格なのでこのし接続とは無関係です。
書込番号:14087107 スマートフォンサイトからの書き込み
BD再生で
2012/01/27 08:08(1年以上前)
BDの本編再生の時にサラウンド効果が出来ないみたいですが、何か情報ありますか?
書込番号:14073282
2012/01/27 08:12(1年以上前)
接続している機器と接続方法は?
サラウンド効果が出来ないとはどういった状況なのでしょう?
書込番号:14073288 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/27 21:44(1年以上前)
BDからHDオーディオ信号を再生している時はシネマサラウンド機能が無効みたいです。BDは洋画の場合、一つ目の英語、三つ目の日本語のほとんどHDオーディオ信号じゃないですか?二つ目の英語は違うのでサラウンド機能は有効みたいです。
書込番号:14075675
クチコミ投稿数:1862件Goodアンサー獲得:152件 価格団.com
2012/01/27 22:38(1年以上前)
シネマDSP(デジタル・サウンドフィールド・プロセッサー)とは?
世界の著名なコンサートホールや劇場などで測定したデータに基づく音場(音の広がり)技術を応用することにより、
ご家庭で映画館のような視聴体験を実現する機能です。
次の場合はシネマDSP の機能は無効です。
・ブルーレイディスクなどのHDオーディオ信号を再生している
・サンプリング周波数が96kHzを超える信号を再生している
・マイサラウンド機能を使用している場合
・ステレオモードで再生している場合
を言われているのですね。
書込番号:14075938
2012/01/27 23:57(1年以上前)
単体販売されてるヤマハAVアンプでも機種によってはシネマDSP利用時はHD音声に対応してないものもありますよ。。
でもシネマDSPって疑似音場効果になるので、本来の音をロスレスで追及してるHD音声には必要ないかもしれませんね。。
(私はそう感じます)
書込番号:14076348
旧型PS3との接続
2012/01/27 00:32(1年以上前)
スレ主 comuchさん
クチコミ投稿数:108件
所有しておりますが
旧型PS3をHDMIで接続して
SACDを楽しみたいなと思っています。
SACDの情報量はHDMI接続では
フルに堪能できるのでしょうか?
書込番号:14072676
クチコミ投稿数:974件Goodアンサー獲得:127件
2012/01/27 00:43(1年以上前)
規格的にはHDMI Ver1.2でSACDに対応しているようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI
書込番号:14072725
スレ主 comuchさん
クチコミ投稿数:108件
2012/01/27 00:49(1年以上前)
そうなんですか?
LUXMANのDA-100も
持っているんですが
そちらを光デジタルで経由すると
情報量は少なくなりますよね?
書込番号:14072744
2012/01/27 01:25(1年以上前)
あまり詳しくはないのですが…
光デジタル
 48Khz×16bit×2=1,536,000bps
SACD
 2.8224MHz×1bit×2=5,644,000bps
光デジタル<SACDなので、おっしゃるとおり光デジタル経由だと情報量は少なくなると思います。
HDMIは情報量が桁違いに多いので、SACDのデータを間引かずに送ることができるのではないでしょうか。
SACDプレーヤーを持っていないのでこれ以上はなんとも…すみませんm(__)m
書込番号:14072836
スレ主 comuchさん
クチコミ投稿数:108件
2012/01/27 01:33(1年以上前)
3年ぶりの自作ワクワクさん、
ネットにもあるように旧型のプレーヤー機能が
そこら辺のSACDプレーヤーより格段に
音がいいらしいのです。
PS3は一切所有していませんが...
書込番号:14072853
2012/01/27 10:57(1年以上前)
HDMI2系統出力があるプレーヤーを使用して感じたんですが、PS3の様にHDMI出力が1系統で画/音を同時にHDMIから出力すると、特に音に対する影響が大きいですね。
スレ主さんが旧型PS3をSACDプレーヤーとして重視するのであれば、画はアナログ出力にして、音声のみをHDMIから出力した方がよりSACDを楽しめると思います。
PS3はSACDの音声フォーマットのDSDをPCM変換にして出力しているようなので、DSDをダイレクトに出力できるプレーヤーの方が、音質に有利な場合もあるかもしれませんね。
書込番号:14073719
ヤマハ
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月下旬
デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <957
[ホームシアター スピーカー]
選び方ガイドを見る
